ブルーレイディーガ DMR-BZT750
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全142スレッド)
1 | 11 | 2014年1月2日 00:48 |
29 | 24 | 2013年12月30日 05:23 |
2 | 6 | 2013年12月28日 12:43 |
2 | 5 | 2013年12月21日 20:48 |
48 | 69 | 2013年12月19日 01:59 |
0 | 3 | 2013年12月15日 18:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750
BDに焼きたくて先日BZT750を購入し、以前使ってた機種「RD-S1004K」内の録画物(TS画質)を移動しようとするのですが上手く行かず・・・
どなたか方法をお教え頂ければと思います。
当方のレコーダー環境は、
東芝 RD-S1004K、パナ BZT750、I-O RECBOX HVL-AV(全て有線LAN環境)です。
試してみた事は、
@RD-S1004K→BZT750への直接ダビング↓
過去の報告とは違い「ダビング途中で失敗する」とかではなく、
ダビング先名にBZT750は表示されるのですが、それをチョイスすると、
「ダビング先がLANの場合、このパーツは選択できません」と出て、そもそものダビングまでに至りません・・・
録画画質VRだと
「ダビング先がLANの場合、コピー管理情報のないVRパーツで、高速そのままダビングのみ可能です」と一瞬表示でバック・・・
なら!と、地デジ以前の番組のVR画質で試すと、
「接続されている録画機器がありません」と表示されてしまいます・・・
(アナログ番組のTS画質だと「ダビング先がLANの場合、このパーツは選択できません」と出ます)┐( -"-)┌
ARECBOX HVL-AV経由のダビング
ダビング先名にBZT750の名さえ出てきません・・・( ̄д ̄;)
(RECBOXのS名・RD-S1004Kは存在します)
過去報告では、
・RD-S1004K→BZT750への直接ダビングは失敗確立が高いとの事でしたが、私の場合 そこにも至っていない。
・「RECBOX HVL-AV経由なら出来た」という報告がある中、当方では相手先名さえ出ない・・・
何か設定ややり方が間違っているのでしょうか?
RECBOXは、AVではなく「A」や「AT」なら出来るのでしょうか???
(RECBOXの新機能が出てる事も知らず、つい2ヶ月前にAVを12,000円の有料修理をした事が悔やまれますが、AVでダビング出来たとの報告もありますし・・・)
因みに、
BZT750のジャンプリンクで、RD-S1004K・RECBOX内のコンテンツを視聴は出来ます。
どなたかご存知の方、解決法をお教え願えないでしょうか?
i-Linkで地道にやるしかないのでしょうか・・・?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
麗やんさん
このメッセージは TSE (LAN ダビングできない) の時に出たような気がしますが、TS 番組で出るということは、もしかしてその番組を編集しているということはないでしょうか?
この現象はおそらくは、RECBOX と *50 系 DIGA の間の相性問題によるものだと思います。
その場合、以下のページの記述を参考にして、RECBOX を「ネットワークリセット」してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488090/SortID=16567835/#16604225
また、すでにご存じかもしれませんが、東芝機から DIGA へのダビングや、東芝機から RECBOX 経由の DIGA へのダビングで、途中失敗する場合、以下の BZT750 のネットワークリセットを試してください。
・BZT750 のネットワーク設定で、一旦無線 LAN に切替えて、無線 LAN の設定等は一切行わず、そのまますぐに有線 LAN に戻す。
なお、*50 系 DIGA のファームウェアアップデートによって東芝機からのダビングの途中失敗が (ほぼ ?) なくなったのですが、今度は東芝レコーダーから直接 *50 系 DIGA にダビングすると、ダビング後の番組を再生すると、途中でブロックノイズが出る不具合が発生するようになってしまいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488088/SortID=16709755/#16727004
RECBOX 経由の場合は出ないそうなので、手間でも RECBOX を経由することをおすすめします。
書込番号:17010219
編集された番組(中央部CMカットなどするとこのメッセージが出ます。前後カットなら問題なし)
それぞれのパートごとにLANダビングし、BZT750で番組結合も可能です。
>録画画質VRだと
ネットDeダビングHDではVR番組はLANダビングできません。AVC記録もDIGAへは無理。
ネットDeダビングは、東芝機及びPCへのLANダビング(フリーソフト仕様)のみ可能。
ダビングできないのはBZT750の設定に問題があるのでは。
(スタート)→(初期設定)→(ネットワーク通信設定)から(お部屋ジャンプ)が入になっていない可能性も。
※(切)でもBZT750からお部屋ジャンプは出来ますが、他機からのLANダビングやスカパープレミアム録画が出来ません。
書込番号:17011567
スレ主さんへ
@の
についてですが、shigeorgさんレスに少し補足です。
TSEタイトルを選択した場合は、この表示がダビング先に「LAN」を選択した時点ででます。
スレ主さんの場合はダビング先にLANを選択するとBZT750が表示されるのですよね。
ということは間違いなくTSタイトルのようです。
このTSタイトルが上の表示になるのはshigeorgさん書き込みのとおり、CMカットなどの編集をしている可能性が高いですね。
編集していなくても、BZT750がそのTSタイトルが編集されていると判断(誤判断含む)した場合にもでます。
編集されていると判断する要因としては
・雨などで放送電波が一時的、瞬間的に不安定になり録画が一瞬止まったりした場合
・レグザTV→S1004へダビングしたタイトルで特に多いが、番組の最後などで録画が瞬間停止した場合
(S1004で直接録画した場合はこの瞬間停止があっても大丈夫のようです)
などあるようです。
詳細は次の過去スレが参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050533/SortID=12914981/#tab
でもshigeorgさんレスのとおり、BZT750の場合RECBOX経由のほうがよいのかもですね。
解決願っております。
書込番号:17011610
■shigeorgさん
@TS 番組は全てCMカットの編集をしてます・・・
編集をしてるとダメなんですか?
でも、1番組だけまだカット前のものがあったのですが、それもダメでした・・・
なんなんでしょうか???
Aお教え頂きました、RECBOXとBZT750 共にリセットをしてみたのですが改善されません( ̄Д ̄;
どうすれば良いんでしょうか・・・
でも本来なら、RECBOX-AVでもBZT750へのダビングは出来るってことですよね?
なぜダビング先名にBZT750が出ないだ???(((∇゚;)))
因みに+板違い+初歩的で申し訳ないのですが、
RECBOX内の「LAN-S」へ移動させた番組はどうやってダビングするのでしょうか?
レグザリンク→RECBOX LAN-S→ビデオと開き番組一覧が出てもダビング項目(黄色ボタン)は存在しませんし、
PCからMagicalFinderを開きコンテンツ操作を見ても録画番組一覧は出て来ないし・・・
RECBOX「LAN-S」に入れた物はダビングや移動は出来ないのでしょうか?
すみません、
今までRECBOXはREGZAのブラウザからしか操作をした事が無かったものでよく分からなくて・・・
よろしければお教え下さいm(_ _)m
■撮る造さん
@なるほど!
モード変更でチャプター個別でのダビングなら、BZT750の選択が出来ました!!
まだ実行はしてないのですが、この場合 ダビ10の残はどうなるのでしょうか?
shigeorgさんのコメントでも記しましたが、CMカットを行ってるので、特番等の長い番組はチャプター数だけで10個を越してまして・・・
チャプター単位でのダビ10だったりするのでしょうか?
昔そのようなことは聞いてたのですが、やはりそうなんですね。
それにしてもややこしい文言を表示するものですねw
まだそういった縛りは健在なんですねwww
お部屋ジャンプは「入」になってました・・・
■ローカスPCIさん
CMカット(編集)をした番組はダビングNGという事を知らなかったのですが、
shigeorgさんへのコメントで記した通り、未処理の番組もNGだったので、???と思ってたのですが、その番組は当方の環境で一番受信感度の悪い局のものでした…
当地方ではキー局なのですが、モザ画になるのもしょっちゅうなのでその影響かも知れません!
(一番値段の高かった高感度アンテナというのを立ててるんですが…)┐( -"-)┌
一度 その番組を見て、画像の乱れがないか確かめてみます!!
書込番号:17013889
麗やんさん
コピー1の番組を分割して送れるように、番組はチャプターユニットして1番組という考えでよいと思います。
1番組の中のパーツとしてLANで送っているので、(既に減った1カウントの中の)部分として処理されます。
RD-S1004KからのLANダビングはまだ試していないのですか?
なおiLinkなら、CMカット後でもダビングは可能ですが。
機器一覧にRECBOXのMACアドレスはありますか?(MAGICAL FINDERか機器後部を見て確認を。)
HVL-AV2.0からBZT750へは何度もやっていますので出来ないことは無いはず。(設定項目にもダビング先可否は無いようですし)
(TVにDLNA機能があれば判りやすいでしょうが、ないならPCでBZT750のDLNA視聴を確かめてみるのも)
HVL-AV系使っているなら、パソコンにDiXiM Digital TV plus for I-O DATAをダウンロードしてインストールを(本体後部のSerial No必要)。
それを起動して、BZT750内番組が視聴できるか確認を。
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3533.htm
書込番号:17013969
麗やんさん
前のスレのリンク先読んでいただけたでしょうか?
乱れを探すより、タイムバーを表示させて早送りしてタイムバーの数字が瞬間停止(0.5秒くらい)する箇所を探したほうが早いかもです。
チャプター単位でダビングして、ダビング先で番組結合というのも一手ですね。
撮る造さんの解説のとおり、1チャプターごとにダビング10回数が1個減ります。
チャプターが10個以上あるタイトルならば10個め以降はコピー元(S1004)から消えることになります。
一度、失敗してもよいお試し番組で試験してみると実感がわくと思います。
書込番号:17014214
麗やんさん
できます。
ただ、
これが気になります。
最後の「コンテンツ操作」画面に番組一覧が出てこないということは、RD-S1004K から HVL-AV にちゃんとダビングができていないのじゃないかと思われます。
HVL-AV から BZT750 へのダビング (ムーブ) は、このコンテンツ操作画面で行いますので、まずはコンテンツ操作画面に S1004K からダビングした番組一覧が表示されないと話が始まりません。
S1004K から HVL-AV へ番組をダビングした後の HVL-AV から BZT750 へのダビング操作をする時は、S1004K も REGZA TV も関係はなくなり、パソコン (のブラウザ (Magical Finder から自動起動される)) と HVL-AV のみを使った操作になります。
ちなみに、コンテンツ操作画面で左側に表示される「フォルダー一覧」の「dlna」はクリックして開いているでしょうか?
S1004K からダビングした番組は dlna フォルダーの下に自動的に保存されるので、dlna フォルダーを開かないと番組一覧は見られません。
それから、最初の書き込みで書かれた、
というのは、どの機器をどのように操作した時の話でしょうか?
HVL-AV のコンテンツ操作画面で (S1004K からダビングした) 録画番組一覧が表示されていなければ、それらの番組を対象にしたネットワーク転送 (ダビング・ムーブ) の操作もできないので、そもそも HVL-AV からの「ダビング先名」には BZT750 はおろか、他の HVL-AV や S1004K すら表示できないのですが。
書込番号:17015005
麗やんさん こんにちは
通常パソコンでRECBOX操作する場合、LAN-Sという概念と言うか用語は必要ありません(REGZA-TVの場合LAN1がありますが)
RECBOXからのダビングについて、用語など何か思い違いがあるといけませんので、一応写真載せておきます。
(MAGICAL FINDERまたはIPアドレスでRECBOX→コンテンツ操作開き)
1.dlnaクリックして表示された中から番組を選ぶ(写真1)
2.ネットワーク転送選ぶ(写真2)
3.転送先選択(写真3)
4.転送開始(写真4)
いままでのお話もこの流れの中で、という事でよろしいのですか?
書込番号:17015218
>撮る造さん、ローカスPCIさん、shigeorgさん
ご返答、撮る造さんに至っては画像までUPして頂きありがとうございますm(_ _)m
先に状況を報告しますと、
RD-S1004K→BZT750の直接LANダビングはまだ試しておりませんが、今RECBOXからのダビングをしている途中です♪
そもそもの私の考えが間違っていたようですね・・・
RECBOX→BZT750へのダビング(ムーブ)は、MagicalFinderからのみ!なんですね(^-^;
画像のように、REGZA操作のレグザリンクではBZT750が有り録画番組も視聴出来るのに、RECBOX内を開いた際はダビング先名にBZT750が無いのは何故?と思っておりました。
今までRD-S1004K→RECBOXはこのレグザのブラウザで操作してましたので…
で、
MagicalFinderの「コンテンツ操作に番組一覧が無い」に関しては、
本日も開いたところ同じく番組一覧は表示されてなかったのですが、そのままトイレに行って帰って来たら表示されてました!w
ようはPCの処理速度が追いついてなかったと…
大変 お騒がせしましたm(_ _)m
撮る造さんにお教え頂いた通りの手順で、現在RECBOX→BZT750へ転送をしている最中です。
本日はRD-S1004Kにて番組録画も行ったので、今のダビング作業が終わったら、編集をせずにRD-S1004K→BZT750への直接ダビングも試してみたいと思います。
既に編集を行ってしまってる物に関しては、ダビング制限回数が足らなくなりそうなので手間ですがiLinkでダビング作業をしたいと思います。
皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17017790
麗やんさん
RECBOXのコンテンツ操作、解決のようですね。
おめでとうございます。
こんごのためにも1点だご注意を。
この書き込みから、麗やんさんはブラウザの意味を誤解しているように思われます。
レグザのブラウザとは、レグザTVからブロードーバンドボタンなどを押してネット接続などをする画面のことです。
写真の画面はブラウザの画面ではなく、「録画リスト画面からダビング先を表示させたもの」ということになります。
ブラウザとはPCで言えばインターネットエクスプローラーなどネット閲覧するなどのためのソフトウェアというのが一般的です。
細かいことですが、掲示板のように言葉でやり取りする場ではちょっとした言葉の意味の誤解が原因で話が噛み合わなくなることがありますので・・・。
蛇足レス失礼しました。_| ̄|○
書込番号:17018295
■ローカスPCIさん
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
レグザTVに搭載(?)されてるネット観覧ソフトを通して、家庭内LAN内状況を表示しているのだと勘違いをしておりました・・・
お恥ずかしい限りです(;^_^A
書込番号:17024519
ソニー機(ET2000)とどちらにしようか検討しています。
パナ機は頭が数フレーム欠けるのが欠点かなと思うのですが、ソニー機よりもお勧めな点があれば教えてください。
圧倒的にいいと思うけど。DVD-RAMが使えるのが便利。リモコンも使いやすい。
書込番号:16812573
うん
リモコンも含めて
パナ機が一番使いやすい!
っておもいます^^
書込番号:16812614
FRモード。1時間15分や1時間半の番組をDVD1枚にぴったりダビングできる。
書込番号:16812637
わたしにとって、決定的なのは録画可能タイトル数の上限値
本機は内蔵・外付けHDDともに3000タイトルに対し、
ソニー機は新型になっても内蔵・外付け共に999タイトルまで
#シャープ新型は全機種3000タイトルになった。(但し内蔵HDDのみ)
AVC録画に関して、
ソニー機は字幕情報を保存できない。
本機は外付けHDDに対してもUSB3.0対応であれば3番組直接予約録画可能!!
書込番号:16812701
ソニー機になく私が使ってありがたい点(主にDLNA系です)
・消費電力が低いのに常にDLNAが起きていていつでも配信可
・配信が最大二タイトル行えて家族共有も便利
・ムーブバックしたタイトルも配信可(シナビアチェックはあり)
・HVL-A以降のRECBOXとタイトルの送受信可(編集後のAVCもOK)
・対応DIGA間でタイトルの一括LAN引っ越し可能
ちょっと偏ってしまいましたがレスポンスの良さも満足しています。
書込番号:16812758
音声付き早見再生が、ソニーはHDDに記録したタイトルに限られるのに対して、パナはBDやDVDでも可能なこと。
書込番号:16812770 スマートフォンサイトからの書き込み
録画モード変換と画質変換ダビングのスピードが3.5倍。
SONYは画質変換ダビングのスピードは実時間で、他のことは一切できない置物状態になる。
書込番号:16812874 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご意見ありがとうございます。
私はDRでしか録画せず、他の部屋での再生も必要ないので、そうするとあまりパナ機のメリットは感じにくそうですね。
DRだけならタイトル数もそれほど多い必要はないですし。
他の観点からアドバイスがあればぜひ教えてください。
書込番号:16813990
jd08さん
メリットとしてデジタルっ娘さんがおっしゃっていました「お引越しダビング」があります。
私はこのBZT750の次に新型機種の760を購入しましたけれど、この機能は便利だと感じました。
将来買い替えをするときがあると思いますけれど、そのときに新しいディーガへ簡単にお引越しができます。
すでにBZT750は生産完了してますが760の4K対応にこだわらないようでしたら、まだ在庫のある
750を購入されても良いと思います。
書込番号:16814038
他の観点て言えば
レスポンス&処理がレコーダーでは爆速てとこですか。
グルーピング機能がない(厳密に言えばマイラベル機能が少なくて使えない)ですが、タイトル数が少ないなら「まとめ機能」と「スマート検索」で何とかやりくりは出来そうな。
私の場合はSONY(BDZ-SKP75)東芝(RD-BR600)パナ(BZT750と710)を使用してますが、レスポンスが良い(スカパー!プレミアム録画でチャプター打ちあり)から仕方なくパナ機がメインです。
特にやりたい事や欲しい機能がなければどこのメーカーでも問題ないと思います。
好みの問題になってしまいますので。
書込番号:16814392
基本的にレコーダーは、Panasonicが同年度のモデルでは頭一つ出ており、また実際売れているように思います。
なのでむしろ比較するのであれば、他社品(今回の例でいえばsony)でなければできない事、または優れている事を
聞く方が違いが明確になるのではないでしょうか。
そして、その違いがスレ主さんにメリットを提供するものでなければ、Panasonicを選ぶと云う方が、
失敗がなさそうに思えます。
書込番号:16814489
みんさまご意見をありがとうございます。
私はRECBOXのHVL-AVシリーズを持っているのですが、このHVL-AVからBZT750へのムーブは可能で、BZT750からHVL-AVへのムーブは不可という理解でよろしいでしょうか。
また、東芝のDBR-Z250からBZT750へのムーブは可能でしょうか。
RECBOXとの連携を考えるとパナ機の方がよいかなと思い始めてきました。
書込番号:16817614
はい、正しいです。
HVL-A、HVL-ATならBZT750からダビングできます。
書込番号:16818480
ソニーがお気に入りのようなのでソニーでいいと思う。
ソニーの板でソニーに出来てパナに出来ないことを尋ねたほうがいろいろ教えてくれそう。
「パナ機よりもお勧めな点があれば教えてください」 なんてね。
ソニーの板ならソニー好きがじゃんじゃん書き込んでくれるんじゃないのかしら?
おっと、それはマルチだと言われるかもしれない(笑)
書込番号:16818515
そう、「すべて」とか「何でも」で投稿しないと、どうしても投稿した板のメーカにバイアスがかかりますから認識が必要ですよね。
ゆえに、ごひいきのメーカで書くのはありでしょう。
迷うならテレビのメーカと合わせるのも一つの手だとは思いますが。。。
書込番号:16818902
当初ソニー機に傾いていたのですが、RECBOXからのムーブ可能ということでパナ機に傾いてきました。
追加で質問なのですが、iphoneからの指示はすぐにパナ機へ伝わるのでしょうか。
今放送している番組をすぐに録画したり、5分後に放送される番組をiphoneから予約録画したりすることです。
今所有している東芝機Z250では無理で、ソニー機だと可能なようなので気になります。
ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:16819206
RECBOXからのムーブであれはET2000でも可能ですね。
書込番号:16819334 スマートフォンサイトからの書き込み
>RECBOXからのムーブ可能
非公式ながらsony機もムーブ可能と聞きますが、自分で試したわけではないので
お勧めは出来ないです。
外出先からのDimoraを利用した機能の事なら、タイムラグはせいぜい秒単位だと思います。
sonyですとテレビ王国ですが、どちらも使っていますが機能差は感じませんね。
書込番号:16819341
おっと、被りましたか。
他の方も言われているので、sony機のムーブは大丈夫そうですね。
書込番号:16819353
RECBOX → ET2000 のダビングは可能だそうです。
公式には可能とはされていませんが、昨年暮れのファームアップデートで、EW,ETシリーズが可能になったとの
報告が多数あり、不可能との報告はありません。(機器の設定ミスは除く)
書込番号:16819371
VHSビデオからのダビングで面白い結果でいい意味でいろいろ不思議だったので教えてください。既出ならすみません。
マクセルiVDR-S機種VDR-R3000に前面外部入力があるのですが試したことなかったのでXPモードでVHSビデオからダビングしました。
この時点では内蔵でもカセットでも「コピー禁止」となりどこにもLAN送りできませんでした。
このカセットをUSBアダプタRHDM-US/EXにセットして、iVDR-S media serverからネットワーク転送すると
各レックボックス/パナBZT750/東芝T460などにコピフリとして高速LAN送りできました。
録画モードは非表示です。BZT750ではDLNA配信もできますが、T460では不可でした。
BZT750の外部入力でもVHSのAVC化できますがBD化以外そこで行き止まりなので今回のケースの方が使えます。
で、各レコでのこのタイトルの扱いですが、DVDには等速変換ダビングとなりBDには高速無劣化ダビングとなります。
録画モードは各レコとも無表示となりますが、BZT750でBDに高速焼きしたものはT460ではDR表示となります。
T460でもBDに高速焼きできますが、これはBZT750/T460とも録画モードは無表示です。
何かアナログソースをPCでなくレコで管理するにはすごく都合の良い結果だと思います。
ただBDAVのフォーマットやコンテナ関係の知識に乏しいので今回の結果を解説していただけるとありがたいです。
推測でもなんでも構いません。
デジタルっ娘さん
VDR-R3000 の情報は持っていませんが、BIV-R1021の外部入力録画は、旧パナ機のVRをBDに焼いた時の形式
すなわちMpeg2-TS(旧DIGAのHDD上のVRやDVDは、Mpeg2-PS)のようです。
だから、PSへの変換が必要なDVD焼きは等速になり、BDへはTSなので高速ダビング可能になる。
VDR-R3000 の外部入力録画もMpeg2-TS形式なのだと思われます。
書込番号:16987292
連投すみません。
>旧パナ機のVRをBDに焼いた時の形式
以前に紹介頂いた TMPGEnc でVOBからBDAVでBDに焼いた物と同じ、ともいえると思います。
BZT710とRE1では、著作権保護ありのVRはDLNA視聴不可、保護なしはDLNA視聴可。
DIGAをクライアントにすると著作権保護ありもDLNA視聴可でした。
TMPGEnc で作成した動画は、試していないので分かりません。
クライアントによって状況が変わるかもしれません。
書込番号:16987495
yuccochanさんありがとうございます。
こういう話題で明白なお答えいただけるのは価格ならではで本当にありがたいです。
これだけでもR3000の存在価値はありかもですね。
書込番号:16987767
デジタルっ娘さん
該当番組は、パナ機でUSB HDDに移動できるのでしょうか?
興味本位の質問です。
書込番号:16990925
yuccochanさんこんばんは
該当タイトルはBZT750でもUSBHDDに高速ダビングでき配信も可能でした。
とても快適に管理できます。
アナログ標準画質ソースの場合、外部入力AVCタイプとこちらではどっちが有利でしょうか?
ぱっと見た目よくわかりませんでした。
書込番号:16991378
ありがとうございます。コピーフリーのVRモードを弄って、USB HDDに移動できるか試して見たくなりました。
頭でっかちの回答です。
Mpeg2よりもAVCの方が同じ画質で2倍圧縮できる、とされていますので、同じくらいのファイル容量なら
AVCの方が有利でしょう。
でも、ソースが既にMpeg2で圧縮されているDVDなどの場合は、AVCなら損なわれないディテールが既に
なくなっているので、差は大きく無いと思います。
書込番号:17007549
sonyのBDZ-R100からの買い足しとしてこの機種を購入しました。
番組の予約なんですが、sonyのときは番組名予約で見たい番組を見逃さないように予約設定していたのですが
BZT750ではそのような機能が見当たらず、関連番組予約か毎週録画しか出来ません。
見たい番組を手当たり次第に関連番組予約をしていたのですが32個しか予約が出来ず、
毎週録画をした場合、放送時間が変更になったときや他番組に差し替えになった場合でも録画が実行され、
結局違う時間に放送した見たい番組が録画されなかったりします。
うまく予約する方法は無いでしょうか。
毎日、番組表から予約していけば確実でしょうけど・・・
あとはDIMORAを利用するか、VIERAから探して毎回予約をするかですね。
書込番号:16974706 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYの、最近のにしたらどうですか。
おまかせ・まる録に登録して、いらない物まで、録ってしまう場合、
予約確認→おまかせ予約リスト→いらないタイトル→オプション→削除
これで、本数を削れます。
書込番号:16974764
32個しか予約が出来ず、毎週録画をした場合、放送時間が変更に
我輩から言わせりゃ、
なんでパナ買ったの???、
以外にコメントが思いつかないね
(ET系でも買ってればそれで済んだだろ〜に)
書いてあるけどPC使ってゼニかけてまで自動予約機能
使う気が無いならソニー買い増ししてパナはサブに回すか
買った店に返品交換交渉してソニーに
買い替えるなりすれば。
書込番号:16975557
他にも、4つのマイメニューにそれぞれ3つずつの合計12、フリーワードを設定してのおまかせ録画ができますよ。
除外ワードの設定とかはないので、ひっかかったら全部録画されますけど(^^;)
書込番号:16975805
ずるずるむけポン さん
club panasonicなどにも登録していなかったので、登録してDIMORAなども見てみようと思います。
MiEV さん
この機種を買ったのは10月なんです。まだ買って間が無いので金銭的にもSONYの最近のを買う余裕が無いです。
SONYのページで、機種情報を見てると欲しくなってきますけど・・・
やっぱりRDは最高で最強 さん
>なんでパナ買ったの???、
ホントたまたまな感じでパナを買ってしまったのです。
今までL95で初ブルーレイ、L95を使いながらの新機種買い足しでRX100と使ってきていたのに、
パナのビデオカメラHC−V720を9月に買ってしまい
RX100が60pダビングに対応していなかったため、対応機種を購入検討開始
そこで、HDD容量が多くて、3番組録画、スカパー連動録画、外付けHDDでUSB3.0などなどと
機種を選んでいるときにどうせならパナで揃えようと安易な考えでこの機種を選んでしまったんです。
大雑把な機能だけを見て、細部まで見てませんでした。
今の機種ならどこも似たような機能だろうとも思ってしまいました・・・
ビデオカメラも、DV、HDV、HDDとハンディカム
一眼レフカメラもミノルタの時代からα一筋で現在α55を使用
ちなみにスマホもXPERIA SO−02E
とSONYばかり使ってるのに、ほんの出来心で浮気をしてしまったためにこんなに後悔をしてしまうとは・・・
金銭的にも余裕が無いので、不満を持ちながらも使っていこうと思います。
MANZ さん
一人で使っているのでマイメニューには関心が行って無かったです
そのような方法もあったのですね。
試してみようと思います。
書込番号:16983219
本日、旧型テレビから新テレビへスカパー接続しなおしました。
前のテレビではセレクター使用してたのですが
今回は接続方法が違うので取説見ながら設置したのですが予約録画がエラーになります。
スカパーTZ-400Pとシャープの LC-60G7 をHDMI@で繋いでいます。
DMR-BZT750 とシャープの LC-60G7 をHDMIAで繋いでいます。
スカパーTZ-400PとDMR-BZT750 をLANで繋いでいます。
地上テレビは普通に視聴できています。
L1にすればスカパー番組が視聴できています。
L2にすればDMR-BZT750 に録画した番組を再生できています。
出来ないのは番組予約です。
エラー番号が出て
REC-010
「録画機器が起動していないなどの理由で通信できなかったため予約できませんでした」
と出ます。(汗
DMR-BZT750 の電源も入っています。
何が原因なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
16点
追伸です。
他の部屋のパナとDMR-BZT750 をランケーブルで繋いでお部屋ジャンプできるようにしているので
TZ-400PとハブをLANで接続しました。
DMR-BZT750とハブをLANで接続しました。
ハブと他所の部屋のハブをLANで接続しました。
他所の部屋の録画分も表示されています。
先ほど録画開始時間になったらTZ-400Pに赤ランプがつき録画実行?なっていました。
TZ-400Pのリモコンで予約状況見ると実行中となっていました。
しかしDMR-BZT750で見てみると録画されていないのです。
そんな状況が5分続きTZ-400Pの赤ランプも途中で切れました。
メッセージを見るとエラーになっていました。
何が原因なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16960523
マリンさんお久しぶり。
まずいつもの事ながら落ち着きましょうか。
LANの環境(接続関係)は前のままですか?
まず400Pのリセットボタン(前面にあるポッチ)を押してみてください。
LANケーブルを確認してみてください。
挿したと思ってもカチンと固定されるまで刺さっていない場合もあります。
刺さってても抜き差ししてみる。
録画予約の詳細設定で録画先指定が何かの拍子に変わっている場合もあります。
あとはディーガの再起動。
うちで画面のメッセージが出た時はRECBOXの不具合で初期化が必要でしたが、それ以来この表示が出ても数分で再度予約すると予約できたりします。
たまに録画機器、400Pが寝ぼけていたんだな〜と楽観視してます。
書込番号:16960541
はるぼんガルZ32さん 回答ありがとうございます。m(__)m
お久しぶりです。
おっしゃるとおりです。添付画像と同じ画面がでます。
てんぱっています。
19時45分からの録画が出来ないのであせっています。
その次の番組も録画できないのではと頭が真っ白状態です。
今日、旧テレビから新テレビへ接続しなおしたので配線関係は変わったと思います。
今日までテレビを2台並べていました。
旧テレビは引越し前と同じ接続でスカパー録画して再生していました。
新テレビでは地上テレビを見ていました。
本日背面テレビボードが設置されたので旧テレビから400P、とDMR-BZT750 、ハブ、を抜き新テレビに接続しなおしました。
400Pのリセットボタン押してみました。
ケーブルも抜き差し直してみました。
録画予約も以前と同じです。
ディーガの再起動とは電源切って入れなおす事でしょうか?
電源切って入れなおしました。
上記の作業をして再度番組表から予約してみたのですが
添付画像と同じ画面が出ます(汗
あと不思議なのですが
テレビLC-60G7 のリモコンでテレビの電源を切るとディーガも切れてしまいます(汗
なぜ?なぜ? (??)
書込番号:16960612
電源切って入れなおしました。
再起動はディーガの場合は電源ボタンの長押し(3秒以上)ですね。
電源切って入れなおすだとただスタンバイになって立ち上げただけなので不具合は良くなりません。
ハブの電源?も確認ください。
テレビを切るとディーガも切れるという電源の問題は両方のHDMIの連動関係だと思います。
設定で連動しないようにすることも出来るでしょう。
書込番号:16960673
>あと不思議なのですが
なぜ?なぜ? (??)
HDMIの電源連動機能のためです。
不要ならば、テレビの設定で、HDMIの電源連動機能を切りにしてください。
でも、以下のように便利ですよ。
我が家のREGZA RE1(TV)とパナBDレコーダー(DIGA)でのHDMI連動例
・REGZA、DIGA共に電源が入っていない時に、DIGAリモコンで、番組表のボタンを押すだけで
REGZA、DIGA共に電源が入って、REGZAの入力切替がDIGAに変わって、DIGAの番組表が映し出される
番組表以外に、予約番組、スタート、再生を押しても同様に押したボタンの状態になる。
再生は、前回視聴した番組の続きから再生される。
・REGZAの電源をオフにすると、DIGAも電源がオフになる。ダビング中などオフになってはいけない時には
オフにならない
・REGZAのリモコンで、DIGAの主要操作が出来る
もう一台のシャープのテレビでもDIGAの主要操作が出来ない(一部のみ)以外は同じです。
#主要操作が出来ないのは、テレビが古い(2007年購入)為だと思っています。
代わりに、DIGAの電源が入っている時、シャープテレビリモコンで、録画ボタンを押すと、テレビで見ている
チャンネルにDIGAのチャンネルが変わって(地デジ/BSなどの切り替えもして)その番組の録画が始まります。
シャープのレコだと、多分電源が入っていなくても自動録画されると思われます。
書込番号:16960739
ディーガ長押し3秒以上再起動しました。
ハブの電源も指しなおしました。
上記の作業して予約しても添付画像のエラーが出て予約出来ません(汗
他に何か接続を見落としているのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16960748
マリン777マリンさん
BZT750 の「ネットワーク設定」の中の「有線」を使う設定を、一度「無線」に切替えて、無線接続の設定は何もしないまま、すぐに「有線」に戻してください。
各切替の際に、それぞれ次の操作ができるまで数秒ずつかかりますが、これは裏でネットワーク設定等のリセットをしているからなのですが、それによって「ネットワーク機能のリセット」ができます。
他のスレのshigeorgさんの発言のコピペです。悪しからずご了承ください。m(__)m
書込番号:16960781
ところで、ネットワーク内にルーターは無いんでしょうか?
まさかとは思いますが、すべてのTVとレコーダーはハブとLANケーブルだけで繋がってるんでしょうか?
症状から察するに、IPアドレスが一部競合してるような気がします。
一度、全ての機器のIPアドレスを確認してみてはいかがでしょうか?
原因が違ってたらごめんなさい。
書込番号:16960806
yuccochanさん waka190835さん 回答ありがとう御座います。
今、上記の作業をして予約してみましたが駄目でした><
はい。そうです。
有線でLANケーブルで繋いでいます。
どちらの部屋のディーガでお部屋ジャンプしてみましたが反映されているのでケーブルは繋がっていると思います。
テレビのアンテナ出力、入力を間違えて挿していたら、このような現象は起きますか?
DMR-BZT750の背面にはアンテナ挿す場所が4つほどあって、出力へ挿していますが出力側も2個あるので
因みに先ほど、もともと予約していた番組の時間には予約録画実行?されていたようなのですが
予約時間になったらTZ-400Pに赤い録画ボタンがともったのですが
BZT750にはLAN録画と表示でませんでした。
5分?ほどTZ-400Pに赤い録画ボタンはついていたのですが消えてしまいました。
メッセージを見ると中断、取り消しと出ていました。
すべてのIPアドレスは、どうやって確認するのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16961056
まだ予約できませんか…。
ところでもう1台400Pがあったはずですが、そちらからは普通に予約できますか?
新規に予約してみて予約できるかも確認してみてください。
もし問題なく予約できるのであればディーガ側ではなく、今回「予約できない」側の400Pの不具合かもしれません。
400Pのお部屋ジャンプ登録から750を一度削除して、登録しなおしたらどうでしょう。
400Pの電源ケーブルの抜き差しもいいかもしれません。
リセット処理後すぐに予約しても駄目かもしれません。1分か2分位待ったほうがいいかもしれません。
何事も一呼吸、まったりと作業するのがネットワークでは良いらしいです。
これだけ不具合が直らないのも珍しいので。あらゆる方法を模索しています。
電源ケーブル抜き挿しも抜いてすぐ挿すのではなく30秒、1分、5分、1時間、半日、1日と色々な伝説的な方法があります。
添付画像の方法として、
予約できない400PからLANケーブルを外して、ネットワーク機器一覧から750を削除
400Pの電源OFF、電源ケーブルを抜く、LANケーブルを挿す。電源ケーブルを挿す。
400Pの電源入れる。ネットワーク接続機器に750が復活しているか確認する。
ためしに別の番組を適当に予約してみる。
3枚目の写真の機器の名前をもう1台の400Pと同じって事で予約できなかったってわけでは無いでしょうし…
IPアドレスは2枚目の奴でIP/DNSの設定で確認は出来ますが、普通は自動ですよね。
それで駄目ならパナソニックに泣き付くしかなさそうです…。
ちなみにLAN録画は時間の30秒ほど前から赤ランプが付いて、録画し始めますが、録画先が見つからない(今回の事例)場合は5分ほどでランプは消えちゃいます。
降雨などの中断では録画が終了する時もありますが、そのままつながって録画される場合もあります。
こういうネットワークの不具合はテレビとかBSのアンテナは関係ありません。
地デジもちゃんと見れているのであればなおさら。
書込番号:16961313
できればルーターをTVやレコーダーと同じネットワーク内に加えた方が良いと思います。
そうでないと、TV、レコーダー、スカパーチューナー全てに、IPアドレスを個別で割り当てないといけないからです。
ここの掲示板にはPCから書き込みされていると思いますが、ルーターをご使用ではないのでしょうか?
IPアドレスの確認方法ですが、BZT750の場合ですと
「スタート」→「初期設定」→「ネットワーク通信設定」→「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」で確認できます。
TVやスカパーチューナーも初期設定関連の項目を探せばそれらしい項目があると思います。
もしもルーターが無い、もしくはTV、レコーダー関係のネットワークにルーターを加えられない事情がおありでしたら、全ての機器のIPアドレス自動取得設定をオフにして、IPアドレスをスレ主さんご自身で設定が必要です。
ルーターが無い(DHCPサーバーが無い)状態で、IPアドレスを自動取得する設定で各TVやレコーダーの電源を入れると、各機器が早い者勝ちで好き勝手にIPアドレスを決めてしまいます。
なので、複数の機器をこの状態で繋げると各機器でIPアドレスの取り合いになってしまい競合が起こります。
おそらく、今までは「たまたま」IPアドレスが競合してなくてうまくいっていたのでしょうが、今回LANケーブルの抜き差しがあったことでIPアドレスの取り合いが起こり、IPアドレスが競合したのだと思われます。
DHCPサーバーとは、IPアドレスの取り合いが起こらないように、自動的にIPアドレスの割り振りをする機能のことです。
ルーターを接続することができる場合は、全ての機器の電源をオフして、ルーターをLANケーブルで接続。
その後、各機器を順番にオンしてください。
ルーターを接続できない場合は、結構手間になりますが・・・・
まずはIPアドレス設定を開始する機器以外の機器をすべてオフにします。
次に1台目の設定ですが、ここでは例でBZT750にします。
・「スタート」→「初期設定」→「ネットワーク通信設定」→「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」を選択
・IPアドレス自動取得を「切」
・IPアドレスを「192.168.1.2」
・サブネットマスクを「255.255.255.0」
・ゲートウェイアドレスを「192.168.1.1」
・DNS-IP自動取得を「切」
・プライマリDNSを「192.168.1.1」
・セカンダリDNSは未設定「---.---.---.---」のまま変更しない
そして2台目に設定する機器をオン
・IPアドレスを「192.168.1.3」
その他は全て1台目の設定に準ずる
さらに3台目・・・
・IPアドレスを「192.168.1.4」
上記の要領で、全ての機器のIPアドレスが重複しないように設定してください。
書込番号:16961335
はるぼんガルZ32さん。丁重な回答有難う御座います。
今、試しに、マイルームの部屋のTZ-400Pで試してみました。
マイルームはBZT810を繋いでいます。
こちらの予約分は順調です。
で、新たにBZT810に予約入れてみましたがOKです。
でも予約先をBZT750 にしたらエラーメッセージが出ます。(汗
何か初期設定が必要なのでしょうか??
ここから先は教えてもらった方法を試してみます。
明日までに直らなかった場合は
引越しのときに取り付け作業してくれたスカパーさんの作業員さんの携帯番号登録しているので
あさいちで掛けて有料ですが来てもらおうと思います(汗
書込番号:16961386
はるぼんガルZ32さん。
追伸です。
電源もすべて切って
TZ-400Pの取説通り
TZ-400PとDMR-BZT750をLANで繋いで
TZ-400PとLC-60G7 をHDMIケーブルで繋ぐ
このシンプルな方法も試して見ましたがダメでした。><
今日、取り外すまでは使えてたので故障ではないと思うのですがTT
書込番号:16961406
おそらくBZT750と、スカパー録画に関係していないTVとでIPアドレスが競合してます。
なので、BZT750以外のレコーダーはスカパー録画ができるんだと思いますよ。
スカパーチューナーとBZT750を直接LANケーブルで繋いでも、それぞれ手動でIPアドレスを設定しないとスカパー録画はできないと思います。
書込番号:16961419
マリン777マリンさん
IP アドレス等、ネットワークの基本設定を確認する方が確実ですが、その前に簡単に確認できる方法として、TZ-HR400P のお部屋ジャンプリンク機能 (クライアント機能) を使って、DMR-BZT750 の録画番組を視聴できているでしょうか?
要するに TZ-HR400P と DMR-BZT750 が LAN でちゃんと接続できているかどうかを確認する、という話ですが、TZ-HR400P で DMR-BZT750 の録画番組が見られないのなら、LAN 接続がちゃんとできていないでしょうから、予約も録画もできないでしょうね。
で、ちゃんと見られないということなら、TZ-HR400P と BZT750 の IP アドレスやサブネットマスク等を確認してください。
TZ-HR400P は以下のページを参考にして、「ネットワーク関連設定」の「IPアドレス/DNS設定」の画面を表示させると、「IP アドレス自動取得」の状態にかかわらず、現在取得できている (もしくは設定されている) IP アドレス等がグレーで薄く表示されています。
http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/hr400p/settei4.html
(この説明画面では IP アドレスなどの欄が「---」になっていて表示されていませんが、取得・設定されていれば表示されます)
BZT750 も同様に「ネットワーク(通信)設定」の「IPアドレス/DNS/プロキシサーバ設定」を選ぶと、設定欄に表示されると思います。
書込番号:16961420
waka190835さん 丁重な回答ありがとう御座います。
パソコンはルーター繋いでいます。
すべて無線ルータで繋げば便利だと思うのですが理解力がなくて
これ以上は手に負えないのです(汗
今の方式になるだけでもスゴク悪戦苦闘して、やっとネットワーク?便利に使えるようになって
快適に過ごしている現状です。
なので聞いても頭の中がモヘモヘで真っ白状態で(汗
アドレスはTZ-400P-2台
BZT810
BZT750
外付けHDD
合計5台のアドレスがかぶらないように手動で書き換えるのですか?
IPアドレスは聞いたことがあるのですが
サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、その他もろもろ 聞いたことがないので(汗
IPアドレスがかぶってないか確認してみます。
ありがとう御座います。
書込番号:16961448
waka190835さん
これについては、仕様上 (規格上) は「自動取得」設定のままでできます (できないといけません)。
DLNA/DTCP-IP に対応している機器は AutoIP (または APIPA) という、DHCP とはまた別の自動 IP アドレス割り当て機能を持っていることになっていて、DHCP が使えない場合、自動で (自分自身で) IP アドレスを割り当てます。
その IP アドレスは 169.254.x.x という、AutoIP 用の IP アドレス帯を使うことになっていて、各機器がそれぞれ自分で割り当てることで、結果として「同じ IP アドレス帯」になり、通信ができます。
ただし、AutoIP が働くのは DHCP での IP アドレス取得に失敗した後になるため、各機器が「IP アドレス自動取得」の設定になっている上で、さらに DHCP の取得失敗を待つ必要があるので、電源を入れて機器が稼働してから 1 分くらいたたないと設定されないです。
書込番号:16961454
マリン777マリンさん
上に書いたように、ルータを使っていなくても「自動取得 (DHCP を使う)」という設定のままで OK です。
ただし、全てが同じ IP アドレス帯 (ルータがない場合は 169.254.x.x) になるようにするために、各機器の電源を一度落として再起動して 1 分くらい待ってから、LAN の機能を使うことが必要になります。
ただ、これまでの書き込みをみていると、その機能がうまく働いていない可能性もあるので、少なくとも TZ-HR400P とBZT750 の IP アドレスやサブネットマスクの数値がどういうものになっているかを確認される方がよいでしょう (確認方法は前の書き込みに書きました)。
書込番号:16961465
shigeorgさん。回答有難う御座います。
お久しぶりです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
今、試してみたら
TZ-HR400P のお部屋ジャンプでDMR-BZT750 の録画は見れませんでした。
BZT810の録画番組が表示されます。
マイルームのTZ-HR400Pのお部屋ジャンプではBZT810、BZT750、USB-HDDが見れます。
書込番号:16961481
マリン777マリンさん
> BZT810の録画番組が表示されます。
これって「BZT750 を選んだはずなのに、BZT810 の内容が表示されてしまった」ということでしょうか?
もしそうなら、やはり IP アドレスの設定がおかしな状態になっているように思います。
そうじゃなくて、「BZT750 の録画は見られなかったけど、サーバ機器として BZT810 を指定したら、そちらはちゃんと表示された」ということでしょうか?
いずれにしろ、TZ-HR400P, BZT750, BZT810 の IP アドレスの設定状態を確認してみてください。
書込番号:16961501
みなさま、こんばんは。
先月、このBZT750を購入しました。
そこで、お部屋ジャンプを試したくなりました。
お風呂場でも録画を見たいので、P-08D ELUGA Live を検討しています。
そこで質問ですが、
このP-08D ELUGA Live はBZT750の録画を見ることは可能でしょうか?
どなたか、実践している方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
P-08D ELUGA Live の対応機種一覧は、BZT750が出る前のもので、対応機種一覧には記載がありません。
Panasonicにもメールして問い合わせしましたが、今のところお返事がありません。
もし、リンクできるなら、白ロムなどで購入を検討したいと思います。
ご存知の方がいらしたら、ご教授お願いします。
レスがつきませんね。BZT750 と P-08D の組み合わせで使っている人は少ないということでしょうか。
ということで、P-08D は持っていませんが...
サンフォードさん
おそらくはできるのだろうと思います。
過去機種の DIGA の録画番組は見られるということになっているので、その発展系である BZT750 も大丈夫なのだろうと思います。(ただし、フル HD そのままではなく、720p HD に変換されて配信されるようですが)
なお、Android 4.0 以降の機種であれば、Twonky Beam を使うと再生できる場合があるようですが、P-08D は CPU が 1080i 再生に対応していないもののようなので、Twonky Beam を使う場合はネットワーク経由の持ち出し番組を作成しておかないと再生できないのじゃないかと思います。
書込番号:16944213
shigeorgさん
お返事ありがとうございます。
やっぱりご指摘の通り、この組み合わせは希少なんですかね^^;
実は私も最初は、価格comでも評判のASUS MeMO Pad HD7 ME173-16を購入して、
ご指摘の通り、Twonky Beam を使って鑑賞するつもりでした。
買う直前までいったのですが、防水じゃないことに気が付いて・・・
7インチ前後のタブレットで、防水があまりなくて、P-08D を検討した次第です。
同じパナソニックだし、リンクも簡単ではないかと思い・・・
書込番号:16949071
先日、パナソニックからお返事のメールがありました。
それによると、リンクは可能と推測されるとのこと。
但し、実機で試したわけではないから、完全に保証はできないそうです。
まぁ、仕方ないですね。
踏ん切りがつきました。
白ロムで購入して、試してみます。
書込番号:16960106
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
