ブルーレイディーガ DMR-BZT750
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全142スレッド)
6 | 9 | 2013年12月15日 14:59 |
2 | 4 | 2013年12月14日 13:30 |
1 | 3 | 2013年12月2日 18:27 |
2 | 6 | 2013年12月1日 00:31 |
8 | 24 | 2013年11月20日 20:06 |
5 | 11 | 2013年11月14日 20:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750
5分間などの短い番組を番組表に表示させる方法はないのでしょうか。
TV(日立Wooo)の番組表は5分などの短い番組もそのまま表示されるのですが、
DIGAの番組表は5分などの短い番組はキーを移動して見ていかないと表示
されないのでとても不便です。
DIGAの番組表を放送時間が短い番組もそのまま表示させるような方法はない
のでしょうか。
これは仕様だと思います。
SONYだと出ます。
書込番号:16953725
大きな玉ねぎさん
過去にも話題になっているのですが、解決策は無いようです。
以下、REGZA(TV)の例です
DIGAの番組表を表示している時にREGZAのリモコンで番組表ボタンを押すと、REGZAの番組表が瞬時に表示され、
戻るor終了ボタンでDIGAの番組表表示に戻ります。
Woooでも同じ動作になると思われますので、面倒でも、上記のような方法で対応するしかないと思います。
書込番号:16954105
yuccochanさん、こんにちわ。
番組表での、5分間の番組の、表示はどうされるのですか。
書込番号:16954128
レグザで表示確認したあと、DIGAで再度カーソルを合わせて確認できるので
Woooでもできるのではないか、という提案に普通に読み取れますが。
ひと手間増えますが。
書込番号:16954147
やはりそうですよね。
それだと、Panasonicと同じですよね。
書込番号:16954154
yuccochanさん
教えていただいた方法をテレビ(Wooo)でやってみました。
同じようにできました。
それからもうひとつディーガの番組表で困っていることがあるのです。
番組表の放送局表示数は5・7・9のように奇数でしか選択できないよう
なのですが、たとえば6局だけを表示するという方法はないでしょうか。
偶数局の選択がありませんので、その分一つの局あたりの表示面積が少なく
なってしまいます。
テレビ(Wooo)は登録した放送局数だけが表示されますのでとても見やすいです。
書込番号:16954241
大きな玉ねぎさん
私が知らないだけの可能性もありますが、これも多分出来ないと思います。
パナ機は、基本機能、性能は良いのですが、こういった細かいところで
痒いところに手が届かないのが特徴だと思います。
デジタルっ娘さん
フォローありがとうございます。その通りです。
書込番号:16954509
yuccochanさん
どうもありがとうございました。
ディーガの番組表はあまりよくないですよね。
何とか改善して欲しいです。
家の人は録画が簡単で見やすいWoooばかり使っています。
そんなこともありましてディーガで予約録画するのは私だけです。
書込番号:16957857
おっしゃることとかフォントサイズを変更できたらもっといいですよね。
隠れ番組あり境界の薄水色も、もっと目立たないと矯正視力の収差のボケとごちゃ混ぜでわかり難いですし。
近年のパナは、DIGAお客様相談室に申告したところで「のれんに腕押し」で改善意欲ゼロなのが困り物です。。。
書込番号:16959317
買い替えしたので510をオークションに出そうと思っていたのですが、USB-HDDに溜め込んでたタイトル(全てDR)を750に移すまでは手放せません。
ひたすらi-LINKダビングも考えたのですが、番組情報などが失われたり、前後が欠けたりとデメリットが多く断念しました。
510がお引越しダビングに対応していないため、残るはBD-REを用いた移動なのですが、効率を上げるためDLやXLディスクを使っても問題ないでしょうか?
もちろんBD-Rに移動して終了というのが一番推奨されることなのでしょうが、利便性やまだ編集残しがあることから、とりあえず750に移したいです。
また、今後510のアップデートでお引越しダビングに対応する可能性はあるのでしょうか?
書込番号:16954161 スマートフォンサイトからの書き込み
残るはって、移動に使うのは、BDの方が一般的です。i.linkを使う方がデメリットが多いので、現状の機器では普通は使いません。
DLやXL使うこと自体何ら問題ないです。と言うか?何が問題なのでしょうか?正式に対応しているものを使うだけの話でしょう。
それに、ダビング作業は、付きっきりだと手間な作業ですが、高速ダビングさせて置いて置けば、勝手に終了してくれるし、その間に別の作業だって行えます。i.linkほど手間や気を使う必要は無いです。
ついでに、繰り返し使えるRE-XLですが、先日ソニーが戦略的な価格で発売してくれたので、手が出しやすくなっています。(約6000円/5枚。今までは、約10000円/枚)
99%有りません。やる(出来る?)なら、既に行っています。
書込番号:16954331
ありきたりな教科書回答になってしまいますが、良質な原産国国産メディアでなるべく一層を使うくらいでしょうか。
現実的にはBD-RE DLまでならパナ国産で移動するぶんには問題出る確率は限りなく低いです(長期保存にはオススメしません)
XLのように層が増えるとエラー発生リスクは高まります。最近の計測データも良好とまではいえないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16810304/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/SortID=16903047/#tab
ソニーの戦略タイプも他社との相性含めまだ様子見の常連さんが多いです。
手放しで飛びつける感はどうでしょうね。
BWT510がお引越しに対応する可能性はエンヤこらどっこいしょさんのおっしゃる通りほぼありません。
書込番号:16954414
エンヤこらどっこいしょさん
これは私は全く逆に考えてましたので、この方法を第一候補に挙げてました。
実時間かかるということ以外は、最初に複数タイトル一気に選んどけばあとはディスク入れ替えなどの手間もかからず、就寝時や外出時も勝手にどんどんダビングしてくれるかなあと。
トリプル録画は滅多にしませんし。
でもまあ、先に書いたデメリットのためやめました。
それを聞いて踏ん切りがつきました。
BD移動を始めようと思います。
デジタルっ娘さん
そうなんです。そこが心配でした。
どこかのスレで私と同じこと考えてBD-RE DL使って移動してたら2,3回書き換えでエラーが出たというのを見かけた記憶があったもので…
書込番号:16954753
BD REの信頼性に絡んで、メジャーブランド品でもOEMありとかで、DVDの比で無く信用できない状況と言え、確実性・厳格性を重んじるのであれば、個人的には毎回パソコンのBD初期化でエラーが出ないかを確認してからでないと信用できないのではないかと思っています。
初期化で壊すかもしれませんが。。。(苦笑
書込番号:16955105
9月に本機を購入し、お部屋ジャンプリンクにてパソコンのTV機能で録画したものが録画一覧画面の家じゅうのところに表示されていて視聴できていたのですが、最近表示されなくなりました。パソコンはDiXiM Mwdia Server Toolというソフトを使っています。
それと同時にpanasonic SV-ME1000という携帯マルチメディアタブレットのお部屋ジャンプリンクにてDMR-BZT750に録画しているものを視聴・DMR-BZT750を介してのTV視聴をしていたのですが、これもDMR-BZT750が見つかりませんと表示され、見ることができなくなりました。それぞれ家のWi-Fiには接続できています。
誰か助けてくださいお願いします。
masernさん
書かれている症状から推測すると、無線 LAN ルータ (親機) 等、LAN 機器系の不具合によって正常に LAN 通信ができなくなっているようにも思えます。
もしくは、BZT750 のネットワーク機能の動作がおかしくなったのかもしれません。
一度、無線 LAN ルータ (LAN HUB やイーサネットコンバータ等を使っていればそれも) と、BZT750、パソコン、ME1000 の電源を切り入りして「リセット」してから再度試してみてください。
BZT750 については、さらに以下の方法で「ネットワークリセット」をしてみてください。
・ネットワーク設定のところで「有線」を一旦「無線」に切り替えて、またすぐに「有線」に戻す。
各機器の電源切り入りをする前に、一度上記の BZT750 のネットワークリセットを試してみるほうがよいかもしれません。
書込番号:16902047
無線LANルータなどとの相性の様ですが、うちではBWT3000、BWT3100で起こり、消えっ放しとか、復旧したりとか。
どちらかと言うと無線の方が不安定です。
問題の起こりがちなスマホ間ではほとんど問題が無いことや、パナレコのみがWindowsのマイネットワーク表示が点いたり消えなりすることや、こういった幅広い機種での申告があることもあり、何らかのパナソニックの接続処理上の癖が大きく影響しているものと思います。
どうしても即解消させたい場合は、shigeorgさんのおっしゃる方法で復旧していますが、すっきり根本的に解消させるには、無線LANルータで起こらない物を探して変更するしか無いと思います。
(うちでのほとんどは無線LANルータログインのリセットで解消します)
書込番号:16902471
また、お世話になります
DMR-XW31からDMR−BZT750の機種でアナログ放送時のコピーフリーの映像をダビングする方法および接続方法を教えて頂ければ幸いです
テレビはTHL-24C6を使っていて今は、テレビ一台にDMR-XW31(HDMIケーブル)で同じくDMR−BZT750(HDMIケーブル)をテレビに個々につないでいます。DRのダビングはI.LINKケーブルで映しました。直接XW-31の機械でディスクに焼くことが出来ないため(DVDの読み込みが出来なくなり)ダビング出来ればと思い書き込みさせていただきました。いろいろ検索しましたがわかりませんでした。よろしくお願いします。
XW31ならアナログ出力(ピンコード赤白黄色)が実装されている筈です。
BZT750にはアナログ入力(ピンコード赤白黄色)端子があるのでピンコードで接続して
取り込むしか手がない思います。
書込番号:16899761
XW31とBZT750を赤白黄のAVケーブルで接続して、実時間ダビングしか方法がありません。
書込番号:16899766 スマートフォンサイトからの書き込み
注意点になるかもしれませんので書き込みますがXW31のテレビとの接続がHDMIケーブルを
使用されているなら注意が必要な場合もあります。
D端子だと解りやすいんですが映像の解像度を変更している場合はアナログ出力(ピンコード)は
非対応になっている場合もあります。
書込番号:16900029
DMR-XW31 でDVD-RAMにVRモードでダビングして、DVD-RAMからDMR−BZT750に高速無劣化取り込みが出来るはずです。
DMR−BZT750取説 P89
書込番号:16900074
すみません。DVD焼きが出来なくなっての質問ですね。
だから出来ないですね。申し訳ないです。
書込番号:16900087
配線クネクネさん、油 ギル夫さん、yuccochanさん
早々の返信ありがとうございます、なのに返信が遅くなりました。
赤白黄色のケーブルを接続したらダビングすることが出来ました。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:16901002
x50 シリーズで何が進化しているのか何気なく気になって、記事とか見ていたのですが、
パナの製品仕様のページには載ってなくて、背面の写真を見て気が付いたことが…
ASCII.jp:自分専用メニューとおまかせ録画機能搭載の新ディーガ登場
http://ascii.jp/elem/000/000/777/777596/
BWT550/BWT650 は 100Base-TX までですが、BZT750 は 1000Base-T まで対応してるんですね。
これって、機能的に何か差があるんでしょうか?
もしかして、「お部屋ジャンプリンクが 2ヵ所同時配信」かそうで無いか?
お部屋ジャンプリンク | BZT750 | ブルーレイ/DVDレコーダー DIGA(ディーガ) | Panasonic
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt750/jumplink.html
私が気付いてないだけで、他にも何かあるようでしたら、コメントお願いします。
(その他と迷いましたが、機能差の質問として有りかなと思いましたので質問で書かせて頂きました。)
yammoさん
デジタル番組を扱う限りにおいて、1000Base-T である恩恵はないです。
というのは、BS 放送の最高ビットレートの場合で 24Mbps なので、2 箇所に同時配信しても 50Mbps もあれば十分です。
また、録画番組をダビングする場合も、暗号化処理が入るので速度はそれほど必要にならず、100Mbps の LAN で十分です。
(DIGA は持っていないので他の機器間での話になりますが、一番速い機器間でも 60Mbps でした)
ただし、デジタルビデオカメラの映像を取り込んで、それをパソコン等にダビング (コピー) するといった使い方ができるのであれば、その際には単純に LAN 間のファイルコピーになるでしょうから、ダビング時間が短くなるというメリットはあります。
書込番号:16102592
インプレスのAV Watch では見逃している…と思ったら途中で触れてたり。
ファイル・ウェブはちゃんと記述してますね。
パナソニック、おまかせ録画や「番組引越し」対応のDIGA -AV Watch
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20130404_594509.html
>チューナ数やHDD容量以外の主な仕様は3モデルで共通で、
>上位モデルの「DMR-BZT830」などと同様にシステムLSI「新ユニフィエ」を搭載し、操作レスポンスなどを改善している。
…中略…
>DMR-BZT750では、ポータブルテレビやVIERAワンセグなどに2箇所同時に配信することも可能となった(BZT750で2番組同時録画+再生を行なっている場合は不可)。
パナソニック、「おまかせ録画」搭載の“DIGA”「DMR-BZT750」など3機種 - Phile-web
http://www.phileweb.com/news/d-av/201304/04/32778.html
>BZT750のみ、お部屋ジャンプリンクの2箇所同時配信に対応。同機能はBZT830やBZT9300で実現していたものだが、これが700番台モデルでも使用可能になった。
>なおBZT750のお部屋ジャンプリンクでは、マルチタスク性能が昨年の秋モデルからさらに向上。3番組同時録画時に、2番組をレート変換しながら転送することなどが可能になった。
書込番号:16102873
shigeorgさん、
ども、DLNA関係ではいつもお世話になっております。
しかし、BZT750 は「ダブルお部屋ジャンプリンク」に対応ですが、
BWT650/BWT550 はダブルじゃない「お部屋ジャンプリンク」みたいなんですよね。
足りる足りないというより、機能的な差として。
そもそも、DIGAや Viera など相手側が 100Base-TX の場合が多いでしょうから、
BZT750 だけ 1000Base-T でも意味ないかなと。
もしかして、BZT750 が日本製、BWT650/BWT550 が中国製で
部品調達か何かの関係でそうなっただけとかなんですかね?
あとは気になる記述として、
>DIGAに取り込んだ撮影ビデオの引越しはAVCHD形式に対応。
>また、番組引越しで一回に複数転送できる番組は99番組まで。
これで効果がでたり出なかったり。(ちょっと妄想ですけど。)
今のところ、1000Base-T に絡む機能の違いはジャンプリンクしか違いは見つからず…。
私は使う場面無いでしょうけど、
ダブルお部屋ジャンプリンクって使う人・欲しい人ってどのぐらいいるんでしょうね?
書込番号:16102947
yammoさん
その「機能的な差」(「ダブルお部屋ジャンプリンク」) は、1000Base-T だから機能に差があるのではなく、上位モデルと下位モデルだからの差だと思います。(仮の話になってしまいますが、BZT750 の LAN が 100Base-TX であってもダブルお部屋ジャンプリンクを搭載したのではないかと思います)
どうなんでしょうね。イーサネット制御チップに限りませんが、この手の IC 部品は世界中で流通しているでしょうから、生産国 (組立国) が違うから使われる部品が違うということはあまりないのではないでしょうか。(別の要因で違っているのではないでしょうか)
デジタル番組でないのであれば、暗号化処理はないので、100Mbps を超える速度で転送できる可能性はありますね。
家族が別々の場所で録画番組を見たいといった時には役立つのかもしれないですね。
特にスマフォやタブレットが普及してきているので、「スマフォやタブレットでちょっと番組を見てみたい」ということは増えているのかなと思いますから、同時に 2 つの配信をするということも増えていくのかなと。
書込番号:16103496
番組引っ越しで相手もLANも1000base対応なら100より高速に転送できるとか、lan対応ハードディスクとか将来の新製品や環境で生かせる可能性があるのでは
書込番号:16105902
同じネットでパソコンが多量にデータ転送しているとか、回線相乗りの場合も渋滞しないとは思いますね。
(100Mに詰め込むのと戯画に詰め込むのとは余裕が違う)
あと、何か説明の付かない瞬間最大風速が微妙に効く場合とか?
間欠動作が断続する様な場合?とか、たとえば、無線が混在する場合の帯域の取り合いと言うか、無線は無線で理論値に対してセキュリティ暗号化の要因が加わり、これが有線と重畳した場合とかですね。
何と無くより速い方がつっかかりが無い感じ?
アナライザがある訳でないので経験的な感覚ですが。。。
書込番号:16105932
はひはひさん
番組引っ越しは DLNA/DTCP-IP の機能を使った LAN 転送なのですが、DIGA が多くの機器と同様に暗号化したデジタル番組の保存方式として、機器固有の暗号化キーデータを使った暗号化を採用しているのであれば、その暗号化処理 (元に戻したり暗号化したり) を行う必要があるためにそれほど速い DLNA/DTCP-IP のデータ転送はできません。
【通常の DLNA/DTCP-IP によるムーブ処理の手順】
前提:各機器 (レコーダーや NAS 等) はデジタル番組を何らかの暗号化を施して保存している (ARIB TR-B14 等による仕様)
1) 送信元機器において、HDD から機器固有の暗号化されたデジタル番組データを読み出し、元に戻す
2) 送信元機器において、元に戻されたデジタル番組データを DTCP-IP に合わせた暗号化を行う
3) DLNA/DTCP-IP に従って相手機器に DTCP 暗号化されたデジタル番組データを転送する
4) 受信側機器において、受信した DTCP-IP 暗号化されたデジタル番組データを元に戻す
5) 受信側機器において、元に戻されたデジタル番組データを、機器固有の暗号化を施して HDD に書き込む
汎用の HDD (内蔵や USB など) を使う場合、保存用の暗号化方式としては、通常の手段では読み出せない機器固有のキーデーターや何らかの機器固有情報を加工したキーデータを使って暗号化するのが一般的のようです。
なので、それを他の機器やメディアに転送 (ダビング・ムーブ) する場合、機器固有の暗号化状態を一旦元に戻す必要があるわけです。
この暗号化処理はそれなりに負荷がかかる処理のようで、前の書き込みにも書いたように CPU 処理が速いと思われる機器間でも 60Mbps くらいにしかなりませんでした。
もちろん、専用の暗号化処理 IC などを使ってハードウェア暗号化処理ができるのであれば、100Mbps を超える速度になる可能性はありますが、現状の機器はそこまでの対応をしているものはないように思います。
ちなみにこの仕組み (手順) はレコーダー等で HDD から BD などにダビングする時も同様です (HDD 内の機器固有暗号化データを一旦戻して、それを BD や DVD (CPRM) に合わせた暗号化処理をしてメディアに書き込む)。
なお、暗号化された番組データを元に戻さずにそのままダビングできる例外としては、日立 Wooo テレビや日立マクセル VDR レコーダー等における、iVDR-S (SAFIA) 対応の内蔵 HDD と iVDR-S カセット HDD 間のダビングなどがありますが、これは HDD が暗号化を前提とした SAFIA 対応で、内蔵 HDD とカセット HDD で同じ方式を採用しているからできることです。(このダビングはそれなりに高速で 160Mbps くらい出ています (LAN 経由じゃなくて内部バスでのデータ転送ですが))
書込番号:16106038
3チューナーと2チューナー機の違いでしょうか。
ユニフィエが違うから使用しているコアが違う、と想像します。
(イーサーネットは、単品の部品ではなく、システムLSIの一機能です。物理層で切り替えている可能性もありますが。)
1000ベースに意味があるかは、?ですが。
書込番号:16106087
yuccochanさん、面白い考察ですね。
殻割情報ウォッチしていませんので外しているかもしれませんが、統合チップセットではなくてパソコンと同じで外付けのチップセットということはないでしょうかね?
書込番号:16106242
BZT830の分解画像を見ると、RealtekのRTL8211EGらしきチップがありました。
これは物理層のみの1000BASE対応チップとのことなので、
物理層チップで100BASEか1000BASEかを切り替えてるという方の
可能性が高いのかなと思います。
書込番号:16107482
この機種の処理能力はしりませんが、将来規格やロジックが改良されたりファームウェアが変わったり、他の割り込みや多重の信号のやり取りの際に意味がありそう
書込番号:16108734
今、iPod touch からなので、調べてませんが、
x30 も トリプルとダブルチューナーで、1000Baseと 100Baseなんて違いあったり他社も上位機種と下位で…なんてあるんですかね?
ちょっと修正。
BZT750 が日本製、BWT650/BWT550 が中国製なので、
もしかして部品調達か何かの関係でそうなっただけとかなんですかね?
ちょっとしたニュアンスの違いかもしれませんが、製造にも「もしかして」がかかっているので。
アスキーとパナの公式サイトで、背面写真見ると、日本製、中国製の文字が見えてたので、
確定的書き方したつもりが「もしかして」の位置があんまりよく無かったかな…と。
これだけ LSI、 SoCと集積している現状で、生産地違うぐらいで仕様に差が出るとは思えないので、チューナー数の違いによる機能や設計の影響かとは思います。
でも買うときは知らなかった、求めて無かったけど、世代や位の違いが後で…みたいな事があるならちょっと楽しみみたいな。
最近での DTCP-IPのソフトが2つ出揃って利用始まったら、世代や位の違いがあったりしますしね。
書込番号:16110336 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、正解かもしれないです。
DiXiM Digital TV plus でDLNA視聴している時に、PCのタスクマネージャーでネットワークの使用率を観察して見ました。
通常速度再生に対してx2、x4倍速再生は、使用率がざっと3倍程度(36Mbps=130Mbpsリンクx28%)になりました。
録画番組は、HX(3倍録相当)です。DR録画番組がHDDに無いので、DRは試せません。
DIGAは、BWT1100です。
2番組配信で、実効72Mbps必要だと、100Baseだとチョット心許ないですね。
RECBOX DRのX2再生は、通常再生と使用率は変わらず、映像が、紙芝居になりました。
多分、RECBOXもPCも無線(11n)接続のためだと思います。
書込番号:16110611
yuccochanさん
なるほど。倍速等の再生をすることで、クライアント側へのデータ転送量が増えるということですね。
それは頭になかったので勉強になりました。
我が家には DIGA はないのですが、RECBOX 類や nasne、VDR-R2000 などをサーバにして確認してみました。
PC は Win7 機のノート PC で、無線 LAN の 65Mbps リンクで、再生ソフトは DiXiM Digital TV 2013 です。
6Mbps 相当の AVC 録画番組と、地デジの TS/DR 番組 (12 〜 14Mbps くらい) で確認してみたのですが、通常速度再生だと AVC が 15% 前後、TS/DR が 30% 前後でした。(AVC が 10Mbps 前後、TS/DR が 20Mbps 前後)
ただし、再生開始直後くらいには、バッファリングのためだと思われますが、AVC も TS/DR も 40 〜 50% にまで跳ね上がり、それから徐々に落ち着いていきました。(26 〜 33Mbps)
それに対して、2 倍速、4 倍速にすると、AVC で 30% 前後、TS/DR はあまり変わらず 30〜40% くらいでした。(AVC が 20Mbps 前後、TS/DR が 20〜26Mbps くらい)
ただもちろん、サーバ機器や番組によってこのあたりはある程度のばらつきはありました。
特に DR の 2/4 倍再生の時に、紙芝居状態になるものがあって、その場合は 40% くらいになる瞬間もあれば、0% 近くになる瞬間もある感じで、サーバからデータを送信する時点で連続データを送らずに飛び飛びに送っているようにも感じられました (RECBOX 類がそういう傾向が強くて、nasne は比較的連続データっぽいです)。
あと、最初の再生開始時点だけじゃなく、タイムバーでポンと再生場所を移動させた時もバッファリングが起きるようで、一気に 40 〜 50% になってから徐々に平均速度におちついていくという動作をしていました。
yuccochanさんの数値とは少し違う数字になってしまいましたが (私の方が遅め)、環境による違いとかかなと思います。でも、2/4 倍再生等でより以上の速度が必要という傾向は同じですね。
ということで、DIGA の場合も多少の差はあるのでしょうが、同様の傾向があるのでしょうから、BS のフルビットレート番組で同時 2 箇所配信を考え、いろいろな操作を想定すると、確かに瞬間的には 100Mbps を超える速度が必要になるかもしれないですね。
書込番号:16112522
shigeorgさん、毎度です。
次元は違いますがw、10BASE→100BASEの過渡期にも同じ様な議論があった様に思いますが、やはり相乗り的な使用も出て来ることになりますので、「速いに越したことは無い」っていうことでは無いでしょうかね。
この経験から、うちのWi-Fiは対応機器が少ないかなり早期からギガ対応だったWZR-HP-G300NHに注目して選択したゆえ現役で行けてますから。(笑
もちろん、自宅のバックボーン?ということはありますが。。。
書込番号:16112677
shigeorgさん
傾向が同じということで安心(?)しました。
前回は省略しましたが、バッファリングと40%、0%の繰り返しの傾向も同じでした。
書込番号:16113079
yuccochanさん
>これ、正解かもしれないです。
うん、正解!…というかその機能差は既に書いた通りでして。
>ディーガの録画番組を家じゅうどの部屋でも楽しめる「お部屋ジャンプリンク」が、2ヵ所同時配信*1できます。例えば、リビングのディーガで録画した番組を再生しながら、ベッドルームとマイルームにも録画番組を転送し、3ヵ所同時に楽しむことができます。
お部屋ジャンプリンク | BWT650/BWT550 | ブルーレイ/DVDレコーダー DIGA(ディーガ) | Panasonic
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt650_550/jumplink.html
>「お部屋ジャンプリンク」は、ディーガの録画番組を家じゅうどの部屋でも楽しめる便利な機能。例えば、リビングのディーガで録画した番組を再生しながら、キッチンやベッドルームに録画番組を転送し、2ヵ所同時に楽しむことができます。
これが明記されているものでは、差として認知できるけど、他に無いかなーって。
見つからないし、ツッコミも無いから、明確な機能差は他には無いんでしょうね。
yuccochanさんと shigeorgさんの転送速度の検証は大変参考になりました。
クライアント側の要求で、BWT1100(ダブルチューナー、100Base-TX)でも
速度が上がるというのは興味深い現象だと思いました。
書込番号:16114006
BZT730は1000BASE-Tなのにダブルお部屋ジャンプリンクではありませんね。
これは830と機能差をつけたかったからなのかな?
書込番号:16114460
パナソニックのサイトを見ると、条件付きだけど、BZT730はBZT830と同じく、2カ所のクライアントに配信できるようですよ。
書込番号:16115453
先日、接続について質問して、回答を頂きました。
接続について、再度教えて頂きたく書き込み致します。
機械関係全く分からない主婦ですので、よろしくお願い致します。
テレビはレグザで外付けHDDで録画しておりました。
テレビのB-CASカードの番号でスカパー契約。
外付けHDDが故障し、この度ディーガを購入致しました。
接続において自分で用意するものは、HDMIケーブルと教えてもらい、別途購入致しました。
昨日接続したのですが、衛星用?同軸ケーブルとAVケーブルが必要と取説に書いてありましたが、
用意してなかったのでその2つは未だ繋いでません。
同軸ケーブルとAVケーブル以外接続は終わって動作確認すると、映像は映るし、予約も出来るし、録画も出来たのですが、同軸ケーブルとAVケーブルは繋がなくてもいいのでしょうか?
また、スカパーチャンネルの画面左下に加入前のお知らせ?加入の手続きはこちらから〜・・・
みたいな表示が出てるのですが、これはB-CASカードの変更をする必要があるという事でしょうか?
他サイトの書き込みを見ると、テレビ、レコーダー、それぞれのB-CASカードで2契約が必要、
もしくはテレビのB-CASカードをレコーダーに差せばいいとあったのですが、ホントにそうなのでしょうか?
B-CASカードの変更、1契約ではいけないのでしょうか?
スカパーに契約変更?追加契約?する前にこちらで教えて頂けると助かります。
AVケーブル(赤白黄色のピンコード)は不要だと思いますよ。
アンテナ線に関しては接続の順路で問題が発生する事もあるのでなるべく設置された方が
無難だと思います。
それとB−CASカードですがレコーダーを購入したのなら契約しているカードをレコーダー
側に差し替えるだけで問題ありません。
問題があるとすればレコーダーのトリプル録画中にテレビでスカパーの契約番組を視聴したい
とかレコーダーを高速以外のダビングモードで使用している時だと問題が出る可能性がある
ので金銭的に余裕があるならカード2枚契約もありだと思います。
書込番号:16834657
取説を熟読する事を勧めます。
録画重視なら、契約しているB-CASカードを、レコーダーに入れます。
二つも契約したら、お金もかかります。
NHKは、家の中でなら、一契約で、複数のカードで、使えます。
これは、NHKに電話して下さい。
書込番号:16834670
早々の返信ありがとうございます。
AVケーブルは不要ですね。
分かりました。
アンテナ線は接続した方がいいとの事ですが、アマゾンとかに売ってる「同軸ケーブル」
というものでいいのでしょうか?
B-CASカードですが、トリプル録画中にテレビでスカパーの契約番組を視聴したいとか
レコーダーを高速以外のダビングモードで使用している時だと問題が出る可能性があるとの事ですので、
出来たらカードの変更をしたいのですが、元々のテレビのカードとディーガのカードで2契約に
なってしまうのでしょうか?
今後、レグザ(外付けHDD)では録画しないですし、金銭的に余裕がないのでレグザのB-CASカードは
解約?変更?移行?したいです。
書込番号:16834700
MiEVさん、返信ありがとうございます。
録画重視ではなく視聴もします。
取説熟読したつもりなのですが、分からなくて書き込み致しましたm(__)m
書込番号:16834710
無知な私がよくよくよーく考えました。
スカパーのB-CASカードについて
今までは、テレビ(レグザ)1台で視聴と録画、B-CASカード1枚の契約。
今後、テレビ(外付けHDD)で録画はしないが、視聴はする。
録画は、新たに購入したディーガでする。
その為、2契約になるという解釈でいいのでしょうか?
皆さんの言う、現在契約してるレグザのカードをディーガに入れれば録画は出来る、という事は
ディーガで録画してる時は、テレビでスカパー視聴は出来ないという事ですよね?
書込番号:16834779
ディーガでスカパー!録画しているときは、「テレビのチューナー」でスカパー!視聴できません。
ただしテレビでディーガを入力し、「ディーガで受信している3つのチューナーのうち、録画中の
チャンネルと、録画していないチューナーで受信できるチャンネル」を視聴できます。
衛星用アンテナケーブルはS−4C−FBまたはS−5C−FBを必要な長さに切り、両端にF型
接栓(4C用、5C用)を取りつけるのがベストですが、「デジタル放送対応」のプラグ付きでも
よいでしょう。
書込番号:16834888
同軸ケーブルですが、アマゾンとか通販で買って数時間〜数日待たなくても、
近くの100円ショップでも家電屋でもスーパーの電気消耗品売り場でも売ってると思います。
上(性能)を目指せばいくらでも高いものがありますが、今までテレビに刺さっていたアンテナケーブルをディーガの地デジ、BS入力にそれぞれ挿して、ディーガのそれぞれの出力からテレビのそれぞれの入力に挿せば良いのです。
説明書の12ページから図で出ています。
欲を言えばサクっと挿す付属のチープなケーブルよりはちょっと高いけどねじ込み式の物のほうが接触不良などの不測の事態になり辛いと思います。
テレビとディーガのそれぞれの端子の距離にあったなるべく短くて済めば一番です。
B-CASカードの契約はディーガに挿せばディーガで録画可能になります。
契約しているチャンネルが複数の場合は、テレビ、ディーガ両方のカードで契約しなければ別々のチャンネルを録画視聴は出来ないかと思います。
例 Ach、Bch、Cch、Dch契約していたら、ABCを録画している時はDは見られません。
録画している時に録画中の物を視聴すればABCはディーガで視聴可能。
テレビも同じ契約をすればABCを録画している時にDをテレビの契約で視聴が可能になる。
スカパーには複数台契約というのがあって基本料が2つ目以降は無料に、チャンネルの月額が半額になります。
1チャンネルのみでしたらディーガで録画しながら視聴すればいい話。
また新しいB-CASカードは初めて機械に挿すと数日全チャンネルが無料で視聴できます。
もちろん録画もできます。
録画すれば左下の「16日間無料視聴なんとか」のテロップは消えるかな?
(最近消えない機種もありますからおいそれと言えない…)
NHKにチャンネルをあわせると出るテロップはB-CASのサイトで番号を入力すればいいです。
NHK視聴料(衛星放送契約)は同じ世帯でしたら複数契約は関係ありません。
書込番号:16834890
テレビのB-CASとレコーダーのB-CASを差し替え(交換)れば解決なのだ。
テレビで無料放送(の日)を見たければ新しいB-CASで無料体験を申込めばメッセージ無しで無料番組が観られるのだ。
書込番号:16834903
はるぼんガルZ32さん、TWINBIRD H.264さん、新たに書き込みありがとうございます。
1枚のB-CASカードをスカパー契約、そのカードが入った機器でないと視聴も録画も出来ない。
契約は1チャンネルなので、ディーガに入れてる時、スカパーを視聴したかったらレコーダー経由で
視聴するという事ですね。
同軸ケーブルも分かりやすく教えて頂きましてありがとうございます。
ねじ込み式でテレビとディーガのそれぞれの端子の距離を考えて購入致します。
詳しく分かりやすく教えて頂きまして、大変参考になりました。
皆々様ありがとうございました。
書込番号:16834983
IVEMAMAさん
> 視聴するという事ですね。
そうですね。
で、B-CAS カード 1 枚で 3 チューナーまで録画・視聴することができます。そして、BZT750 は都合がよいことに 3 チューナー持っています。さらに、LAN 経由で他のテレビ等で視聴できる「お部屋ジャンプリンク」機能も使えます。
これがどういうことかというと、契約されているスカパーチャンネルについて、
a) 同じ番組を 3 つまで同時に録画できる。
b) ある番組を録画しながら、同じ番組もしくは別番組を視聴することができる。
c) ある番組を録画しながら、同じ番組もしくは違う番組を LAN 経由で違うテレビなどで見ることができる。
といったことができます。ただ、今回は契約されているのは 1 チャンネルとのことですから、b) は同じ番組を見るだけになってしまうでしょうが。
a) の「同じ番組を録画」ですが、スカパーの場合はコピーワンスでの放送がほとんどでしょうから、例えば「BD 2 枚に焼きたい」とか、「BD に焼いて、かつ HDD にも残しておきたい」といった場合などに、同じ番組の録画がしたくなるでしょう。
もっとも、スカパーは一つの番組を繰り返し放送することも多いので、別の時間帯の同じ番組を録画することでも対応できるでしょうが、中には一回しか放送しないとか、再放送までにずいぶん時間がかかるということもあるでしょうから、そのような場合に有用です。
ただし、今の機種は番組表からは一つの番組は一つしか録画予約できないので、同じ番組を 2, 3 個録画したい場合は、手動予約をする必要がありますが。
c) は録画しながらである必要はないですが、要は、BZT750 と HDMI 接続しているテレビ以外に、DLNA/DTCP-IP クライアント機能というものを持っているテレビやスマフォ、タブレット、PC 等があれば、そちらで契約しているスカパー番組を見る事もできるということです。
これは、BZT750 が放送中の番組の配信機能を持っているからできることで、REGZA TV にはその機能はないので、REGZA TV にスカパー契約の B-CAS カードを挿している場合は、そのテレビでしかスカパー番組を見られないということになります。
なお、スカパーでなくても地デジや無料の BS なども同様に配信できますので、例えばテレビアンテナケーブルがない部屋やお風呂などでスマフォ等でテレビを見るとか、地デジアンテナケーブルのみの部屋で BS 放送を見るなんてこともできます。
我が家では、防水スマフォでお風呂テレビを何度かやっていますし、2F の寝室は BS が来ていないですが、寝室のテレビからリビングの BZT750 に接続して BS を見ています。
書込番号:16835311
shigeorg さん、新たに返信ありがとうございます。
これこらしっかり熟読致します。
取り急ぎお礼申し上げます。
書込番号:16836110 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ブルーレイ・DVDレコーダー
