ブルーレイディーガ DMR-BZT750
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全90スレッド)
48 | 69 | 2013年12月19日 01:59 |
6 | 9 | 2013年12月15日 14:59 |
0 | 3 | 2013年12月15日 18:43 |
1 | 3 | 2013年12月2日 18:27 |
2 | 6 | 2013年12月1日 00:31 |
5 | 11 | 2013年11月14日 20:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750
本日、旧型テレビから新テレビへスカパー接続しなおしました。
前のテレビではセレクター使用してたのですが
今回は接続方法が違うので取説見ながら設置したのですが予約録画がエラーになります。
スカパーTZ-400Pとシャープの LC-60G7 をHDMI@で繋いでいます。
DMR-BZT750 とシャープの LC-60G7 をHDMIAで繋いでいます。
スカパーTZ-400PとDMR-BZT750 をLANで繋いでいます。
地上テレビは普通に視聴できています。
L1にすればスカパー番組が視聴できています。
L2にすればDMR-BZT750 に録画した番組を再生できています。
出来ないのは番組予約です。
エラー番号が出て
REC-010
「録画機器が起動していないなどの理由で通信できなかったため予約できませんでした」
と出ます。(汗
DMR-BZT750 の電源も入っています。
何が原因なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
16点
追伸です。
他の部屋のパナとDMR-BZT750 をランケーブルで繋いでお部屋ジャンプできるようにしているので
TZ-400PとハブをLANで接続しました。
DMR-BZT750とハブをLANで接続しました。
ハブと他所の部屋のハブをLANで接続しました。
他所の部屋の録画分も表示されています。
先ほど録画開始時間になったらTZ-400Pに赤ランプがつき録画実行?なっていました。
TZ-400Pのリモコンで予約状況見ると実行中となっていました。
しかしDMR-BZT750で見てみると録画されていないのです。
そんな状況が5分続きTZ-400Pの赤ランプも途中で切れました。
メッセージを見るとエラーになっていました。
何が原因なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16960523
マリンさんお久しぶり。
まずいつもの事ながら落ち着きましょうか。
LANの環境(接続関係)は前のままですか?
まず400Pのリセットボタン(前面にあるポッチ)を押してみてください。
LANケーブルを確認してみてください。
挿したと思ってもカチンと固定されるまで刺さっていない場合もあります。
刺さってても抜き差ししてみる。
録画予約の詳細設定で録画先指定が何かの拍子に変わっている場合もあります。
あとはディーガの再起動。
うちで画面のメッセージが出た時はRECBOXの不具合で初期化が必要でしたが、それ以来この表示が出ても数分で再度予約すると予約できたりします。
たまに録画機器、400Pが寝ぼけていたんだな〜と楽観視してます。
書込番号:16960541
はるぼんガルZ32さん 回答ありがとうございます。m(__)m
お久しぶりです。
おっしゃるとおりです。添付画像と同じ画面がでます。
てんぱっています。
19時45分からの録画が出来ないのであせっています。
その次の番組も録画できないのではと頭が真っ白状態です。
今日、旧テレビから新テレビへ接続しなおしたので配線関係は変わったと思います。
今日までテレビを2台並べていました。
旧テレビは引越し前と同じ接続でスカパー録画して再生していました。
新テレビでは地上テレビを見ていました。
本日背面テレビボードが設置されたので旧テレビから400P、とDMR-BZT750 、ハブ、を抜き新テレビに接続しなおしました。
400Pのリセットボタン押してみました。
ケーブルも抜き差し直してみました。
録画予約も以前と同じです。
ディーガの再起動とは電源切って入れなおす事でしょうか?
電源切って入れなおしました。
上記の作業をして再度番組表から予約してみたのですが
添付画像と同じ画面が出ます(汗
あと不思議なのですが
テレビLC-60G7 のリモコンでテレビの電源を切るとディーガも切れてしまいます(汗
なぜ?なぜ? (??)
書込番号:16960612
電源切って入れなおしました。
再起動はディーガの場合は電源ボタンの長押し(3秒以上)ですね。
電源切って入れなおすだとただスタンバイになって立ち上げただけなので不具合は良くなりません。
ハブの電源?も確認ください。
テレビを切るとディーガも切れるという電源の問題は両方のHDMIの連動関係だと思います。
設定で連動しないようにすることも出来るでしょう。
書込番号:16960673
>あと不思議なのですが
なぜ?なぜ? (??)
HDMIの電源連動機能のためです。
不要ならば、テレビの設定で、HDMIの電源連動機能を切りにしてください。
でも、以下のように便利ですよ。
我が家のREGZA RE1(TV)とパナBDレコーダー(DIGA)でのHDMI連動例
・REGZA、DIGA共に電源が入っていない時に、DIGAリモコンで、番組表のボタンを押すだけで
REGZA、DIGA共に電源が入って、REGZAの入力切替がDIGAに変わって、DIGAの番組表が映し出される
番組表以外に、予約番組、スタート、再生を押しても同様に押したボタンの状態になる。
再生は、前回視聴した番組の続きから再生される。
・REGZAの電源をオフにすると、DIGAも電源がオフになる。ダビング中などオフになってはいけない時には
オフにならない
・REGZAのリモコンで、DIGAの主要操作が出来る
もう一台のシャープのテレビでもDIGAの主要操作が出来ない(一部のみ)以外は同じです。
#主要操作が出来ないのは、テレビが古い(2007年購入)為だと思っています。
代わりに、DIGAの電源が入っている時、シャープテレビリモコンで、録画ボタンを押すと、テレビで見ている
チャンネルにDIGAのチャンネルが変わって(地デジ/BSなどの切り替えもして)その番組の録画が始まります。
シャープのレコだと、多分電源が入っていなくても自動録画されると思われます。
書込番号:16960739
ディーガ長押し3秒以上再起動しました。
ハブの電源も指しなおしました。
上記の作業して予約しても添付画像のエラーが出て予約出来ません(汗
他に何か接続を見落としているのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16960748
マリン777マリンさん
BZT750 の「ネットワーク設定」の中の「有線」を使う設定を、一度「無線」に切替えて、無線接続の設定は何もしないまま、すぐに「有線」に戻してください。
各切替の際に、それぞれ次の操作ができるまで数秒ずつかかりますが、これは裏でネットワーク設定等のリセットをしているからなのですが、それによって「ネットワーク機能のリセット」ができます。
他のスレのshigeorgさんの発言のコピペです。悪しからずご了承ください。m(__)m
書込番号:16960781
ところで、ネットワーク内にルーターは無いんでしょうか?
まさかとは思いますが、すべてのTVとレコーダーはハブとLANケーブルだけで繋がってるんでしょうか?
症状から察するに、IPアドレスが一部競合してるような気がします。
一度、全ての機器のIPアドレスを確認してみてはいかがでしょうか?
原因が違ってたらごめんなさい。
書込番号:16960806
yuccochanさん waka190835さん 回答ありがとう御座います。
今、上記の作業をして予約してみましたが駄目でした><
はい。そうです。
有線でLANケーブルで繋いでいます。
どちらの部屋のディーガでお部屋ジャンプしてみましたが反映されているのでケーブルは繋がっていると思います。
テレビのアンテナ出力、入力を間違えて挿していたら、このような現象は起きますか?
DMR-BZT750の背面にはアンテナ挿す場所が4つほどあって、出力へ挿していますが出力側も2個あるので
因みに先ほど、もともと予約していた番組の時間には予約録画実行?されていたようなのですが
予約時間になったらTZ-400Pに赤い録画ボタンがともったのですが
BZT750にはLAN録画と表示でませんでした。
5分?ほどTZ-400Pに赤い録画ボタンはついていたのですが消えてしまいました。
メッセージを見ると中断、取り消しと出ていました。
すべてのIPアドレスは、どうやって確認するのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16961056
まだ予約できませんか…。
ところでもう1台400Pがあったはずですが、そちらからは普通に予約できますか?
新規に予約してみて予約できるかも確認してみてください。
もし問題なく予約できるのであればディーガ側ではなく、今回「予約できない」側の400Pの不具合かもしれません。
400Pのお部屋ジャンプ登録から750を一度削除して、登録しなおしたらどうでしょう。
400Pの電源ケーブルの抜き差しもいいかもしれません。
リセット処理後すぐに予約しても駄目かもしれません。1分か2分位待ったほうがいいかもしれません。
何事も一呼吸、まったりと作業するのがネットワークでは良いらしいです。
これだけ不具合が直らないのも珍しいので。あらゆる方法を模索しています。
電源ケーブル抜き挿しも抜いてすぐ挿すのではなく30秒、1分、5分、1時間、半日、1日と色々な伝説的な方法があります。
添付画像の方法として、
予約できない400PからLANケーブルを外して、ネットワーク機器一覧から750を削除
400Pの電源OFF、電源ケーブルを抜く、LANケーブルを挿す。電源ケーブルを挿す。
400Pの電源入れる。ネットワーク接続機器に750が復活しているか確認する。
ためしに別の番組を適当に予約してみる。
3枚目の写真の機器の名前をもう1台の400Pと同じって事で予約できなかったってわけでは無いでしょうし…
IPアドレスは2枚目の奴でIP/DNSの設定で確認は出来ますが、普通は自動ですよね。
それで駄目ならパナソニックに泣き付くしかなさそうです…。
ちなみにLAN録画は時間の30秒ほど前から赤ランプが付いて、録画し始めますが、録画先が見つからない(今回の事例)場合は5分ほどでランプは消えちゃいます。
降雨などの中断では録画が終了する時もありますが、そのままつながって録画される場合もあります。
こういうネットワークの不具合はテレビとかBSのアンテナは関係ありません。
地デジもちゃんと見れているのであればなおさら。
書込番号:16961313
できればルーターをTVやレコーダーと同じネットワーク内に加えた方が良いと思います。
そうでないと、TV、レコーダー、スカパーチューナー全てに、IPアドレスを個別で割り当てないといけないからです。
ここの掲示板にはPCから書き込みされていると思いますが、ルーターをご使用ではないのでしょうか?
IPアドレスの確認方法ですが、BZT750の場合ですと
「スタート」→「初期設定」→「ネットワーク通信設定」→「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」で確認できます。
TVやスカパーチューナーも初期設定関連の項目を探せばそれらしい項目があると思います。
もしもルーターが無い、もしくはTV、レコーダー関係のネットワークにルーターを加えられない事情がおありでしたら、全ての機器のIPアドレス自動取得設定をオフにして、IPアドレスをスレ主さんご自身で設定が必要です。
ルーターが無い(DHCPサーバーが無い)状態で、IPアドレスを自動取得する設定で各TVやレコーダーの電源を入れると、各機器が早い者勝ちで好き勝手にIPアドレスを決めてしまいます。
なので、複数の機器をこの状態で繋げると各機器でIPアドレスの取り合いになってしまい競合が起こります。
おそらく、今までは「たまたま」IPアドレスが競合してなくてうまくいっていたのでしょうが、今回LANケーブルの抜き差しがあったことでIPアドレスの取り合いが起こり、IPアドレスが競合したのだと思われます。
DHCPサーバーとは、IPアドレスの取り合いが起こらないように、自動的にIPアドレスの割り振りをする機能のことです。
ルーターを接続することができる場合は、全ての機器の電源をオフして、ルーターをLANケーブルで接続。
その後、各機器を順番にオンしてください。
ルーターを接続できない場合は、結構手間になりますが・・・・
まずはIPアドレス設定を開始する機器以外の機器をすべてオフにします。
次に1台目の設定ですが、ここでは例でBZT750にします。
・「スタート」→「初期設定」→「ネットワーク通信設定」→「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」を選択
・IPアドレス自動取得を「切」
・IPアドレスを「192.168.1.2」
・サブネットマスクを「255.255.255.0」
・ゲートウェイアドレスを「192.168.1.1」
・DNS-IP自動取得を「切」
・プライマリDNSを「192.168.1.1」
・セカンダリDNSは未設定「---.---.---.---」のまま変更しない
そして2台目に設定する機器をオン
・IPアドレスを「192.168.1.3」
その他は全て1台目の設定に準ずる
さらに3台目・・・
・IPアドレスを「192.168.1.4」
上記の要領で、全ての機器のIPアドレスが重複しないように設定してください。
書込番号:16961335
はるぼんガルZ32さん。丁重な回答有難う御座います。
今、試しに、マイルームの部屋のTZ-400Pで試してみました。
マイルームはBZT810を繋いでいます。
こちらの予約分は順調です。
で、新たにBZT810に予約入れてみましたがOKです。
でも予約先をBZT750 にしたらエラーメッセージが出ます。(汗
何か初期設定が必要なのでしょうか??
ここから先は教えてもらった方法を試してみます。
明日までに直らなかった場合は
引越しのときに取り付け作業してくれたスカパーさんの作業員さんの携帯番号登録しているので
あさいちで掛けて有料ですが来てもらおうと思います(汗
書込番号:16961386
はるぼんガルZ32さん。
追伸です。
電源もすべて切って
TZ-400Pの取説通り
TZ-400PとDMR-BZT750をLANで繋いで
TZ-400PとLC-60G7 をHDMIケーブルで繋ぐ
このシンプルな方法も試して見ましたがダメでした。><
今日、取り外すまでは使えてたので故障ではないと思うのですがTT
書込番号:16961406
おそらくBZT750と、スカパー録画に関係していないTVとでIPアドレスが競合してます。
なので、BZT750以外のレコーダーはスカパー録画ができるんだと思いますよ。
スカパーチューナーとBZT750を直接LANケーブルで繋いでも、それぞれ手動でIPアドレスを設定しないとスカパー録画はできないと思います。
書込番号:16961419
マリン777マリンさん
IP アドレス等、ネットワークの基本設定を確認する方が確実ですが、その前に簡単に確認できる方法として、TZ-HR400P のお部屋ジャンプリンク機能 (クライアント機能) を使って、DMR-BZT750 の録画番組を視聴できているでしょうか?
要するに TZ-HR400P と DMR-BZT750 が LAN でちゃんと接続できているかどうかを確認する、という話ですが、TZ-HR400P で DMR-BZT750 の録画番組が見られないのなら、LAN 接続がちゃんとできていないでしょうから、予約も録画もできないでしょうね。
で、ちゃんと見られないということなら、TZ-HR400P と BZT750 の IP アドレスやサブネットマスク等を確認してください。
TZ-HR400P は以下のページを参考にして、「ネットワーク関連設定」の「IPアドレス/DNS設定」の画面を表示させると、「IP アドレス自動取得」の状態にかかわらず、現在取得できている (もしくは設定されている) IP アドレス等がグレーで薄く表示されています。
http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/hr400p/settei4.html
(この説明画面では IP アドレスなどの欄が「---」になっていて表示されていませんが、取得・設定されていれば表示されます)
BZT750 も同様に「ネットワーク(通信)設定」の「IPアドレス/DNS/プロキシサーバ設定」を選ぶと、設定欄に表示されると思います。
書込番号:16961420
waka190835さん 丁重な回答ありがとう御座います。
パソコンはルーター繋いでいます。
すべて無線ルータで繋げば便利だと思うのですが理解力がなくて
これ以上は手に負えないのです(汗
今の方式になるだけでもスゴク悪戦苦闘して、やっとネットワーク?便利に使えるようになって
快適に過ごしている現状です。
なので聞いても頭の中がモヘモヘで真っ白状態で(汗
アドレスはTZ-400P-2台
BZT810
BZT750
外付けHDD
合計5台のアドレスがかぶらないように手動で書き換えるのですか?
IPアドレスは聞いたことがあるのですが
サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、その他もろもろ 聞いたことがないので(汗
IPアドレスがかぶってないか確認してみます。
ありがとう御座います。
書込番号:16961448
waka190835さん
これについては、仕様上 (規格上) は「自動取得」設定のままでできます (できないといけません)。
DLNA/DTCP-IP に対応している機器は AutoIP (または APIPA) という、DHCP とはまた別の自動 IP アドレス割り当て機能を持っていることになっていて、DHCP が使えない場合、自動で (自分自身で) IP アドレスを割り当てます。
その IP アドレスは 169.254.x.x という、AutoIP 用の IP アドレス帯を使うことになっていて、各機器がそれぞれ自分で割り当てることで、結果として「同じ IP アドレス帯」になり、通信ができます。
ただし、AutoIP が働くのは DHCP での IP アドレス取得に失敗した後になるため、各機器が「IP アドレス自動取得」の設定になっている上で、さらに DHCP の取得失敗を待つ必要があるので、電源を入れて機器が稼働してから 1 分くらいたたないと設定されないです。
書込番号:16961454
マリン777マリンさん
上に書いたように、ルータを使っていなくても「自動取得 (DHCP を使う)」という設定のままで OK です。
ただし、全てが同じ IP アドレス帯 (ルータがない場合は 169.254.x.x) になるようにするために、各機器の電源を一度落として再起動して 1 分くらい待ってから、LAN の機能を使うことが必要になります。
ただ、これまでの書き込みをみていると、その機能がうまく働いていない可能性もあるので、少なくとも TZ-HR400P とBZT750 の IP アドレスやサブネットマスクの数値がどういうものになっているかを確認される方がよいでしょう (確認方法は前の書き込みに書きました)。
書込番号:16961465
shigeorgさん。回答有難う御座います。
お久しぶりです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
今、試してみたら
TZ-HR400P のお部屋ジャンプでDMR-BZT750 の録画は見れませんでした。
BZT810の録画番組が表示されます。
マイルームのTZ-HR400Pのお部屋ジャンプではBZT810、BZT750、USB-HDDが見れます。
書込番号:16961481
マリン777マリンさん
> BZT810の録画番組が表示されます。
これって「BZT750 を選んだはずなのに、BZT810 の内容が表示されてしまった」ということでしょうか?
もしそうなら、やはり IP アドレスの設定がおかしな状態になっているように思います。
そうじゃなくて、「BZT750 の録画は見られなかったけど、サーバ機器として BZT810 を指定したら、そちらはちゃんと表示された」ということでしょうか?
いずれにしろ、TZ-HR400P, BZT750, BZT810 の IP アドレスの設定状態を確認してみてください。
書込番号:16961501
5分間などの短い番組を番組表に表示させる方法はないのでしょうか。
TV(日立Wooo)の番組表は5分などの短い番組もそのまま表示されるのですが、
DIGAの番組表は5分などの短い番組はキーを移動して見ていかないと表示
されないのでとても不便です。
DIGAの番組表を放送時間が短い番組もそのまま表示させるような方法はない
のでしょうか。
これは仕様だと思います。
SONYだと出ます。
書込番号:16953725
大きな玉ねぎさん
過去にも話題になっているのですが、解決策は無いようです。
以下、REGZA(TV)の例です
DIGAの番組表を表示している時にREGZAのリモコンで番組表ボタンを押すと、REGZAの番組表が瞬時に表示され、
戻るor終了ボタンでDIGAの番組表表示に戻ります。
Woooでも同じ動作になると思われますので、面倒でも、上記のような方法で対応するしかないと思います。
書込番号:16954105
yuccochanさん、こんにちわ。
番組表での、5分間の番組の、表示はどうされるのですか。
書込番号:16954128
レグザで表示確認したあと、DIGAで再度カーソルを合わせて確認できるので
Woooでもできるのではないか、という提案に普通に読み取れますが。
ひと手間増えますが。
書込番号:16954147
やはりそうですよね。
それだと、Panasonicと同じですよね。
書込番号:16954154
yuccochanさん
教えていただいた方法をテレビ(Wooo)でやってみました。
同じようにできました。
それからもうひとつディーガの番組表で困っていることがあるのです。
番組表の放送局表示数は5・7・9のように奇数でしか選択できないよう
なのですが、たとえば6局だけを表示するという方法はないでしょうか。
偶数局の選択がありませんので、その分一つの局あたりの表示面積が少なく
なってしまいます。
テレビ(Wooo)は登録した放送局数だけが表示されますのでとても見やすいです。
書込番号:16954241
大きな玉ねぎさん
私が知らないだけの可能性もありますが、これも多分出来ないと思います。
パナ機は、基本機能、性能は良いのですが、こういった細かいところで
痒いところに手が届かないのが特徴だと思います。
デジタルっ娘さん
フォローありがとうございます。その通りです。
書込番号:16954509
yuccochanさん
どうもありがとうございました。
ディーガの番組表はあまりよくないですよね。
何とか改善して欲しいです。
家の人は録画が簡単で見やすいWoooばかり使っています。
そんなこともありましてディーガで予約録画するのは私だけです。
書込番号:16957857
おっしゃることとかフォントサイズを変更できたらもっといいですよね。
隠れ番組あり境界の薄水色も、もっと目立たないと矯正視力の収差のボケとごちゃ混ぜでわかり難いですし。
近年のパナは、DIGAお客様相談室に申告したところで「のれんに腕押し」で改善意欲ゼロなのが困り物です。。。
書込番号:16959317
みなさま、こんばんは。
先月、このBZT750を購入しました。
そこで、お部屋ジャンプを試したくなりました。
お風呂場でも録画を見たいので、P-08D ELUGA Live を検討しています。
そこで質問ですが、
このP-08D ELUGA Live はBZT750の録画を見ることは可能でしょうか?
どなたか、実践している方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
P-08D ELUGA Live の対応機種一覧は、BZT750が出る前のもので、対応機種一覧には記載がありません。
Panasonicにもメールして問い合わせしましたが、今のところお返事がありません。
もし、リンクできるなら、白ロムなどで購入を検討したいと思います。
ご存知の方がいらしたら、ご教授お願いします。
レスがつきませんね。BZT750 と P-08D の組み合わせで使っている人は少ないということでしょうか。
ということで、P-08D は持っていませんが...
サンフォードさん
おそらくはできるのだろうと思います。
過去機種の DIGA の録画番組は見られるということになっているので、その発展系である BZT750 も大丈夫なのだろうと思います。(ただし、フル HD そのままではなく、720p HD に変換されて配信されるようですが)
なお、Android 4.0 以降の機種であれば、Twonky Beam を使うと再生できる場合があるようですが、P-08D は CPU が 1080i 再生に対応していないもののようなので、Twonky Beam を使う場合はネットワーク経由の持ち出し番組を作成しておかないと再生できないのじゃないかと思います。
書込番号:16944213
shigeorgさん
お返事ありがとうございます。
やっぱりご指摘の通り、この組み合わせは希少なんですかね^^;
実は私も最初は、価格comでも評判のASUS MeMO Pad HD7 ME173-16を購入して、
ご指摘の通り、Twonky Beam を使って鑑賞するつもりでした。
買う直前までいったのですが、防水じゃないことに気が付いて・・・
7インチ前後のタブレットで、防水があまりなくて、P-08D を検討した次第です。
同じパナソニックだし、リンクも簡単ではないかと思い・・・
書込番号:16949071
先日、パナソニックからお返事のメールがありました。
それによると、リンクは可能と推測されるとのこと。
但し、実機で試したわけではないから、完全に保証はできないそうです。
まぁ、仕方ないですね。
踏ん切りがつきました。
白ロムで購入して、試してみます。
書込番号:16960106
9月に本機を購入し、お部屋ジャンプリンクにてパソコンのTV機能で録画したものが録画一覧画面の家じゅうのところに表示されていて視聴できていたのですが、最近表示されなくなりました。パソコンはDiXiM Mwdia Server Toolというソフトを使っています。
それと同時にpanasonic SV-ME1000という携帯マルチメディアタブレットのお部屋ジャンプリンクにてDMR-BZT750に録画しているものを視聴・DMR-BZT750を介してのTV視聴をしていたのですが、これもDMR-BZT750が見つかりませんと表示され、見ることができなくなりました。それぞれ家のWi-Fiには接続できています。
誰か助けてくださいお願いします。
masernさん
書かれている症状から推測すると、無線 LAN ルータ (親機) 等、LAN 機器系の不具合によって正常に LAN 通信ができなくなっているようにも思えます。
もしくは、BZT750 のネットワーク機能の動作がおかしくなったのかもしれません。
一度、無線 LAN ルータ (LAN HUB やイーサネットコンバータ等を使っていればそれも) と、BZT750、パソコン、ME1000 の電源を切り入りして「リセット」してから再度試してみてください。
BZT750 については、さらに以下の方法で「ネットワークリセット」をしてみてください。
・ネットワーク設定のところで「有線」を一旦「無線」に切り替えて、またすぐに「有線」に戻す。
各機器の電源切り入りをする前に、一度上記の BZT750 のネットワークリセットを試してみるほうがよいかもしれません。
書込番号:16902047
無線LANルータなどとの相性の様ですが、うちではBWT3000、BWT3100で起こり、消えっ放しとか、復旧したりとか。
どちらかと言うと無線の方が不安定です。
問題の起こりがちなスマホ間ではほとんど問題が無いことや、パナレコのみがWindowsのマイネットワーク表示が点いたり消えなりすることや、こういった幅広い機種での申告があることもあり、何らかのパナソニックの接続処理上の癖が大きく影響しているものと思います。
どうしても即解消させたい場合は、shigeorgさんのおっしゃる方法で復旧していますが、すっきり根本的に解消させるには、無線LANルータで起こらない物を探して変更するしか無いと思います。
(うちでのほとんどは無線LANルータログインのリセットで解消します)
書込番号:16902471
また、お世話になります
DMR-XW31からDMR−BZT750の機種でアナログ放送時のコピーフリーの映像をダビングする方法および接続方法を教えて頂ければ幸いです
テレビはTHL-24C6を使っていて今は、テレビ一台にDMR-XW31(HDMIケーブル)で同じくDMR−BZT750(HDMIケーブル)をテレビに個々につないでいます。DRのダビングはI.LINKケーブルで映しました。直接XW-31の機械でディスクに焼くことが出来ないため(DVDの読み込みが出来なくなり)ダビング出来ればと思い書き込みさせていただきました。いろいろ検索しましたがわかりませんでした。よろしくお願いします。
XW31ならアナログ出力(ピンコード赤白黄色)が実装されている筈です。
BZT750にはアナログ入力(ピンコード赤白黄色)端子があるのでピンコードで接続して
取り込むしか手がない思います。
書込番号:16899761
XW31とBZT750を赤白黄のAVケーブルで接続して、実時間ダビングしか方法がありません。
書込番号:16899766 スマートフォンサイトからの書き込み
注意点になるかもしれませんので書き込みますがXW31のテレビとの接続がHDMIケーブルを
使用されているなら注意が必要な場合もあります。
D端子だと解りやすいんですが映像の解像度を変更している場合はアナログ出力(ピンコード)は
非対応になっている場合もあります。
書込番号:16900029
DMR-XW31 でDVD-RAMにVRモードでダビングして、DVD-RAMからDMR−BZT750に高速無劣化取り込みが出来るはずです。
DMR−BZT750取説 P89
書込番号:16900074
すみません。DVD焼きが出来なくなっての質問ですね。
だから出来ないですね。申し訳ないです。
書込番号:16900087
配線クネクネさん、油 ギル夫さん、yuccochanさん
早々の返信ありがとうございます、なのに返信が遅くなりました。
赤白黄色のケーブルを接続したらダビングすることが出来ました。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:16901002
先日、接続について質問して、回答を頂きました。
接続について、再度教えて頂きたく書き込み致します。
機械関係全く分からない主婦ですので、よろしくお願い致します。
テレビはレグザで外付けHDDで録画しておりました。
テレビのB-CASカードの番号でスカパー契約。
外付けHDDが故障し、この度ディーガを購入致しました。
接続において自分で用意するものは、HDMIケーブルと教えてもらい、別途購入致しました。
昨日接続したのですが、衛星用?同軸ケーブルとAVケーブルが必要と取説に書いてありましたが、
用意してなかったのでその2つは未だ繋いでません。
同軸ケーブルとAVケーブル以外接続は終わって動作確認すると、映像は映るし、予約も出来るし、録画も出来たのですが、同軸ケーブルとAVケーブルは繋がなくてもいいのでしょうか?
また、スカパーチャンネルの画面左下に加入前のお知らせ?加入の手続きはこちらから〜・・・
みたいな表示が出てるのですが、これはB-CASカードの変更をする必要があるという事でしょうか?
他サイトの書き込みを見ると、テレビ、レコーダー、それぞれのB-CASカードで2契約が必要、
もしくはテレビのB-CASカードをレコーダーに差せばいいとあったのですが、ホントにそうなのでしょうか?
B-CASカードの変更、1契約ではいけないのでしょうか?
スカパーに契約変更?追加契約?する前にこちらで教えて頂けると助かります。
AVケーブル(赤白黄色のピンコード)は不要だと思いますよ。
アンテナ線に関しては接続の順路で問題が発生する事もあるのでなるべく設置された方が
無難だと思います。
それとB−CASカードですがレコーダーを購入したのなら契約しているカードをレコーダー
側に差し替えるだけで問題ありません。
問題があるとすればレコーダーのトリプル録画中にテレビでスカパーの契約番組を視聴したい
とかレコーダーを高速以外のダビングモードで使用している時だと問題が出る可能性がある
ので金銭的に余裕があるならカード2枚契約もありだと思います。
書込番号:16834657
取説を熟読する事を勧めます。
録画重視なら、契約しているB-CASカードを、レコーダーに入れます。
二つも契約したら、お金もかかります。
NHKは、家の中でなら、一契約で、複数のカードで、使えます。
これは、NHKに電話して下さい。
書込番号:16834670
早々の返信ありがとうございます。
AVケーブルは不要ですね。
分かりました。
アンテナ線は接続した方がいいとの事ですが、アマゾンとかに売ってる「同軸ケーブル」
というものでいいのでしょうか?
B-CASカードですが、トリプル録画中にテレビでスカパーの契約番組を視聴したいとか
レコーダーを高速以外のダビングモードで使用している時だと問題が出る可能性があるとの事ですので、
出来たらカードの変更をしたいのですが、元々のテレビのカードとディーガのカードで2契約に
なってしまうのでしょうか?
今後、レグザ(外付けHDD)では録画しないですし、金銭的に余裕がないのでレグザのB-CASカードは
解約?変更?移行?したいです。
書込番号:16834700
MiEVさん、返信ありがとうございます。
録画重視ではなく視聴もします。
取説熟読したつもりなのですが、分からなくて書き込み致しましたm(__)m
書込番号:16834710
無知な私がよくよくよーく考えました。
スカパーのB-CASカードについて
今までは、テレビ(レグザ)1台で視聴と録画、B-CASカード1枚の契約。
今後、テレビ(外付けHDD)で録画はしないが、視聴はする。
録画は、新たに購入したディーガでする。
その為、2契約になるという解釈でいいのでしょうか?
皆さんの言う、現在契約してるレグザのカードをディーガに入れれば録画は出来る、という事は
ディーガで録画してる時は、テレビでスカパー視聴は出来ないという事ですよね?
書込番号:16834779
ディーガでスカパー!録画しているときは、「テレビのチューナー」でスカパー!視聴できません。
ただしテレビでディーガを入力し、「ディーガで受信している3つのチューナーのうち、録画中の
チャンネルと、録画していないチューナーで受信できるチャンネル」を視聴できます。
衛星用アンテナケーブルはS−4C−FBまたはS−5C−FBを必要な長さに切り、両端にF型
接栓(4C用、5C用)を取りつけるのがベストですが、「デジタル放送対応」のプラグ付きでも
よいでしょう。
書込番号:16834888
同軸ケーブルですが、アマゾンとか通販で買って数時間〜数日待たなくても、
近くの100円ショップでも家電屋でもスーパーの電気消耗品売り場でも売ってると思います。
上(性能)を目指せばいくらでも高いものがありますが、今までテレビに刺さっていたアンテナケーブルをディーガの地デジ、BS入力にそれぞれ挿して、ディーガのそれぞれの出力からテレビのそれぞれの入力に挿せば良いのです。
説明書の12ページから図で出ています。
欲を言えばサクっと挿す付属のチープなケーブルよりはちょっと高いけどねじ込み式の物のほうが接触不良などの不測の事態になり辛いと思います。
テレビとディーガのそれぞれの端子の距離にあったなるべく短くて済めば一番です。
B-CASカードの契約はディーガに挿せばディーガで録画可能になります。
契約しているチャンネルが複数の場合は、テレビ、ディーガ両方のカードで契約しなければ別々のチャンネルを録画視聴は出来ないかと思います。
例 Ach、Bch、Cch、Dch契約していたら、ABCを録画している時はDは見られません。
録画している時に録画中の物を視聴すればABCはディーガで視聴可能。
テレビも同じ契約をすればABCを録画している時にDをテレビの契約で視聴が可能になる。
スカパーには複数台契約というのがあって基本料が2つ目以降は無料に、チャンネルの月額が半額になります。
1チャンネルのみでしたらディーガで録画しながら視聴すればいい話。
また新しいB-CASカードは初めて機械に挿すと数日全チャンネルが無料で視聴できます。
もちろん録画もできます。
録画すれば左下の「16日間無料視聴なんとか」のテロップは消えるかな?
(最近消えない機種もありますからおいそれと言えない…)
NHKにチャンネルをあわせると出るテロップはB-CASのサイトで番号を入力すればいいです。
NHK視聴料(衛星放送契約)は同じ世帯でしたら複数契約は関係ありません。
書込番号:16834890
テレビのB-CASとレコーダーのB-CASを差し替え(交換)れば解決なのだ。
テレビで無料放送(の日)を見たければ新しいB-CASで無料体験を申込めばメッセージ無しで無料番組が観られるのだ。
書込番号:16834903
はるぼんガルZ32さん、TWINBIRD H.264さん、新たに書き込みありがとうございます。
1枚のB-CASカードをスカパー契約、そのカードが入った機器でないと視聴も録画も出来ない。
契約は1チャンネルなので、ディーガに入れてる時、スカパーを視聴したかったらレコーダー経由で
視聴するという事ですね。
同軸ケーブルも分かりやすく教えて頂きましてありがとうございます。
ねじ込み式でテレビとディーガのそれぞれの端子の距離を考えて購入致します。
詳しく分かりやすく教えて頂きまして、大変参考になりました。
皆々様ありがとうございました。
書込番号:16834983
IVEMAMAさん
> 視聴するという事ですね。
そうですね。
で、B-CAS カード 1 枚で 3 チューナーまで録画・視聴することができます。そして、BZT750 は都合がよいことに 3 チューナー持っています。さらに、LAN 経由で他のテレビ等で視聴できる「お部屋ジャンプリンク」機能も使えます。
これがどういうことかというと、契約されているスカパーチャンネルについて、
a) 同じ番組を 3 つまで同時に録画できる。
b) ある番組を録画しながら、同じ番組もしくは別番組を視聴することができる。
c) ある番組を録画しながら、同じ番組もしくは違う番組を LAN 経由で違うテレビなどで見ることができる。
といったことができます。ただ、今回は契約されているのは 1 チャンネルとのことですから、b) は同じ番組を見るだけになってしまうでしょうが。
a) の「同じ番組を録画」ですが、スカパーの場合はコピーワンスでの放送がほとんどでしょうから、例えば「BD 2 枚に焼きたい」とか、「BD に焼いて、かつ HDD にも残しておきたい」といった場合などに、同じ番組の録画がしたくなるでしょう。
もっとも、スカパーは一つの番組を繰り返し放送することも多いので、別の時間帯の同じ番組を録画することでも対応できるでしょうが、中には一回しか放送しないとか、再放送までにずいぶん時間がかかるということもあるでしょうから、そのような場合に有用です。
ただし、今の機種は番組表からは一つの番組は一つしか録画予約できないので、同じ番組を 2, 3 個録画したい場合は、手動予約をする必要がありますが。
c) は録画しながらである必要はないですが、要は、BZT750 と HDMI 接続しているテレビ以外に、DLNA/DTCP-IP クライアント機能というものを持っているテレビやスマフォ、タブレット、PC 等があれば、そちらで契約しているスカパー番組を見る事もできるということです。
これは、BZT750 が放送中の番組の配信機能を持っているからできることで、REGZA TV にはその機能はないので、REGZA TV にスカパー契約の B-CAS カードを挿している場合は、そのテレビでしかスカパー番組を見られないということになります。
なお、スカパーでなくても地デジや無料の BS なども同様に配信できますので、例えばテレビアンテナケーブルがない部屋やお風呂などでスマフォ等でテレビを見るとか、地デジアンテナケーブルのみの部屋で BS 放送を見るなんてこともできます。
我が家では、防水スマフォでお風呂テレビを何度かやっていますし、2F の寝室は BS が来ていないですが、寝室のテレビからリビングの BZT750 に接続して BS を見ています。
書込番号:16835311
shigeorg さん、新たに返信ありがとうございます。
これこらしっかり熟読致します。
取り急ぎお礼申し上げます。
書込番号:16836110 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
ブルーレイ・DVDレコーダー
