ブルーレイディーガ DMR-BWT550
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2013年9月26日 10:45 | |
| 0 | 0 | 2013年9月14日 07:58 | |
| 2 | 19 | 2013年9月19日 21:19 | |
| 2 | 3 | 2013年9月12日 19:58 | |
| 10 | 15 | 2013年9月5日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2013年9月3日 21:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550
パナソニックのデジカメ LUMIX DMC-FZ30 くらいなちょっと昔のカメラで撮った動画AVCHD を外付けHDDに保存してあります。 これをそのままUSBでつなげて動画を再生できますか?
パソコンで見るにはフォトファンスタジオというソフトを通さないと見れません。このBDレコーダーならソフトが入っていてHDDさしたらすぐ見れるなんてないでしょうか?
・Windows7のWMP12は、AVCHDの*.m2ts/mts が再生できます。
AVCHDの中の*.m2ts or *.mtsファイルをWMP12にドラックドロップすると再生できます。
WindowsXPのWMP10は再生できません。
フリーソフトのGOM Playerなどでは再生できますが、解像度、ビットレートによっては、CPU Powerが不足して
紙芝居になるかもしれません。
・AVCHDのPCへの保存方法によっては、USBメモリやSDカード経由でBWT550に無劣化高速ダビングできます。
・DIGAへのダビングではなく視聴だけならSDカードにコピーすると視聴できるようになりますが、上記のように、HDDへの保存方法(フォルダ構成)によって、可否が変わります。
・上記方法でダビングできなかった場合、MultiAVCHDなどのフリーソフトを使って、DIGAにダビング&視聴できるAVCHDファイルを作成できます。
現在、PCに保存されているAVCHDのフォルダー構成を教えてください。
書込番号:16625136
そもそもFZ30の動画はMotion JPEGですが。
書込番号:16625198
ありゃ(^^;
書込番号:16625260
何か答えが中途半端になっているので。
FZ30のMotion JPEGを再生出来るレコーダーはないです。レコーダーで再生するにはPCでAVC HD形式に変換してからSDカードやディスク経由で再生するしかないです。
書込番号:16630097
みなさまありがとうございます。 返信遅れました。
まずFZ150 の間違えでした。
hddへの保存の仕方は、まずフォトファンスタジオ6.5に手順通り入れます。
次に 入れたものがマイドキュメントに入ります。
入ったフォルダには、動画は
なにもなし
pmpd
tmb
cont
この四つで一つの動画になっているようです。
でそれをそのままフォルダごとD&Dしておしまいです。 このHDDをそのままUSBで550に差し込んで、あとはリモコンで見たい動画の選択ができるのでしょうか?
またできる方法を教えてください。
書込番号:16634028
出来ないと思われます。
DIGAで認識させるためには、AVCHD フォルダが必須です。
#あと、fat32、exFATの制限も有りますが。。
パソコン接続ガイド のP13〜 を見て、BD、SDカード、DVDのお好きなメディアにAVCHD形式で書き出して、それをDIGAに
読み込ませてください。
また、多分ですが、カメラを直接DIGAとUSB接続すれば直接DIGAに読み込めると思います。
書込番号:16634270
番組持ち出しに関していくつか教えてください。
nexus7 2013またはASUS MeMO Pad HD7で番組持ち出しをしたいのですが、この機種でVGA画質で持ち出しできて見ることができた方はいますか?そのとき特に不快な現象(お途切れなど)はなかったでしょうか?
持ち出した番組をみるために使用しているプレーヤーはなんでしょうか?
ネットワーク転送の場合、twonky beamとかに限られると思うのですが、SD/USBの場合はそんなことないんですかね?
このレコーダーはSD/USBでの転送ができるようですが、上記タブレットでSD/USB転送の実績があるかたいますか?(Nexus7はSDは無理ですね)
素人の質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
他の掲示板でもよく見るタイトルで申し訳ありません。いろいろ掲示板を見漁りましたが、知りたいところズバリ書いている書き込みはありませんでした。結局アイオーのRECBOX購入を検討しています。そこで確認の意味でお詳しい方にお尋ね致します。レグザは26RE1です。
接続の仕方をまとめると、
1. レグザ----(LAN)----ディーガ 直結 NG!
2. レグザ----(LAN)----ルータ(DTCP-IP未対応)----(LAN)ディーガ NG!
3. レグザ----(LAN)----RECBOX ムーブした後ケーブル付け替え
RECBOX----(LAN)----ディーガ ??
4. レグザ----(LAN)----ルータ(DTCP-IP未対応)----ディーガ
----RECBOX OK?
5. レグザ----(LAN)----ルータ(DTCP-IP対応)----ディーガ
----RECBOX OK!
実際のところ4番での接続を考えておりますが、ルータがDTCP-IP未対応です。ルータが未対応でもダビング可能でしょうか?
2番でルータをDTCP-IP対応のものに変えるとOKになるのでしょうか?しかし価格や今後のストレージとしての機能を考えるとRECBOXの方が良いと思っています。
3番については掲示板では見かけたことがなく(漁り足りないのかもしれません)、私がどうなるのかなと思っているだけです。案外上手くいきますか?
hirotaka.comさん
3.は、可能です。(試した事があります)
参考までに、我が家の接続を紹介します。
REGZA RE1−−−−−−
DIGA(BZT710)−−− HUB −−−イーサーネットコンバーター
RECBOX−−−−−−−
光ルーター −−−無線LAN 親機 −−−− DIGA(BWT1100)
−−−− PC1
==== PS3
==== PC2
−−−有線
===無線
無線LAN親機は、ブリッジモード
上記全ての機器で、dlnaが使えています。
書込番号:16568062
ルータに保存するわけではなく経由するだけなのでルータのDTCP−IP対応、非対応は問いません。
レグザTVも、RECBOXも、DIGAも、ルータに接続することでそれらの機器をホームネットワークに繋げるということです。
ルータでなくても、LANダビングならLANハブでもかまいません。
書込番号:16568085
hirotaka.comさん
ルータの LAN ポートに各機器を接続する形ですよね?
その場合、ルータ機器を使ってはいますが、「ルータ機能」は使ってはいなくて、単なる LAN HUB として使っているだけです。
で、LAN HUB (機能) は「DTCP-IP に対応しているか否か」ということは無関係で、そういう意味で「ルータが DTCP-IP に未対応」ということは (本来は) ありえません。(LAN HUB はネットワークのデータを中継するだけの機器なので、DTCP-IP を含め基本的にどんなデータでも通過させます)
ただし、私が知る限りではロジテックのルータの中には、そのあり得ない仕様になっている信じられない機種があります。(実際にロジテックルータで DLNA/DTCP-IP が使えないことも経験しています)
お使いのルータはロジテック製で、「DLNA/DTCP-IP 非対応機種」ということでしょうか?
その場合は、DLNA/DTCP-IP によるダビングはできません。
ロジテック製ではない他社ルータの場合、DTCP-IP に未対応ということは普通はないので、普通にダビングできるでしょう (ルータや LAN HUB にとって DTCP-IP は無関係だから、ルータの仕様等に「DTCP-IP に対応しています」なんてことは書いてありません)。
ちなみに、RECBOX にダビングした番組を DIGA にムーブするには、操作用にパソコン等のブラウザが必要になります。REGZA TV の内蔵ブラウザで操作できなくもないですが、動作が結構遅いので使わない方がよいと思います。
書込番号:16568126
サムライ人さん
そっか、ルータ機器に簡易 NAS 機能等があると、「DLNA には対応しているけど、DTCP-IP には対応していない」ということはありえるのですね。
hirotaka.comさん、「ルータ機器」ですが、今時の機器は本来の「ルータ機能」だけを持っている機器はほとんどなく、「LAN HUB 機能」や「無線 LAN 親機機能」「DHCP サーバ機能」「セキュリティ機能」など、以前は別々の機器が持っていた機能を一つに集めた機器になっています。
で、今回の使い方の場合は「ルータ機器」が持つ「LAN HUB 機能」を使っているだけなので、そのルータ機器が「DLNA サーバ機能」などに対応していようがいまいが関係ありません。
書込番号:16568211
yuccochan様
3番のつなぎ変えでも使えるんですね。試したことがおありになるのなら確実ですね。確かUSB接続のHDDは接続機器と紐付けされるけど、RECBOXでLAN接続した場合は接続機器を選ばない(持ち運び可能)と書いてありました。その機能は便利ですね。
サムライ人様、shigeorg様
ルータ経由と言えどもHUB機能として使っているだけなのですね。DTCP-IPというプロトコルとは言えIP層を通らず第2層だけ経由しているということですか。何か紛らわしいですね。
ちなみに使っているルータはPLANEX製の無線LANルータです。
PC、ルータの場所とAV機器の場所が3mのLANケーブルでやっと届くくらい離れているので、HUBでも使えるなら安いHUBを買おうかと思いましたが、shigeorg様の仰るようにPCブラウザを使った方が転送速度が速いならルータ接続がBESTですね。実際に今はレグザとディーガをルータに接続しています。
掲示板を読み漁るより、知りたいことをズバリ質問した方がご親切な方の回答が頂けるので良かったです。
皆様どうも有難うございました。
書込番号:16568513
hirotaka.comさん
REGZAが、USB HDDのみに録画可能なRE1の場合は、その認識でOKです。
ですが、Z1のようにZ1の紐付けのままRECBOX(LAN HDD)に録画できる機器もあります。
RE1 からRECBOXへのダビングは、紐付けの移動と考えるとすっきりするかと思います。
同様な製品にiVDRカセット(HDD)があり、ダビング=紐付けの移動が可能です。
異論を唱える人もいますが、BD(ディスク)へのダビングも紐付けがBD(ディスク)への移動を行ったとも言えます。
誤解があります。
RECBOXからDIGAなどへのダビングは、必ずブラウザからのダビング操作が必要です。
PCの他に、RE1自体にもブラウザがありPCを用いなくても、ダビング指示が可能ですが、RE1のブラウザは、恐ろしく低速です。
正確ではないですが、1クリックするたびに分単位で待たされると思えば良いです。
RE1でダビング画面にたどり着く前に、PCを立ち上げても、ダビング操作完了になります。
ダビング時間そのものは、RE1からの操作でもPCからの操作でも変わりません。
私の接続例のように、REGZA、RECBOX、DIGAに加えて、PCも同じLANに接続してください。
書込番号:16568917
hirotaka.comさん
違います。IP 層はちゃんと使っています。
ただ、同一ネットワーク内の通信なので、IP ルーティング (ルータの本来の機能) を必要としていないというだけです。
なお、ルータと AV 機器群 (テレビやレコーダー、RECBOX など) の間が離れているのなら、それぞれの機器を直接ルータに接続する方法よりも、別途 LAN HUB を用意して、それを AV 機器群の近くに置き、ルータと LAN HUB を長い LAN ケーブルで接続しておいて、AV 機器群は LAN HUB に短い LAN ケーブルで接続する方が、配線がすっきりするかと思います。
各機器をルータに直接接続すると長いケーブルが機器数分必要になりますが、LAN HUB を使えば長いケーブルは 1 本ですみ、あとは短いケーブルで OK になるわけです。
この場合でも、パソコンはルータに接続する形のままで OK です。
書込番号:16569380
yuccochan様
そういうことですか。とりあえずレグザからとPCから両方で操作して自分でその感覚を確かめてみます。
shigeorg様
なるほどなるほど。
素朴な疑問ですが、DTCP-IPプロトコルは一般に言うIPベースなのでしょうか?
とすれば、小規模LAN内ならルーティングも可能なのでは?
すみません、だんだん調子に乗って口コミのレベルではなくなってきたようなので、失礼致します。
ここまで分かれば自力でセッティング出来そうです。購入に対する心配も無くなりました。
接続方法まで考えて頂いて本当にありがとうございました。
書込番号:16572643
hirotaka.comさん
IP ベースです。
DTCP-IP は DLNA での通信の際に著作権保護 (暗号化等) を実現するための仕組みで、DLNA のオプション的な位置づけになっています。
で、DLNA は「プロトコル」ではなくて「ガイドライン」であって、AV 機器間の通信を実現するために、IP, TCP の上で動作する UPnP や HTTP といった具体的なプロトコルをどのように使うのかという大きな枠組みを規定しているものです。
それらの関係するプロトコル群の構成については、以下のページの真ん中あたりの図が分かりやすいでしょうか。
参考: http://www.lanhome.co.jp/dlna.html
なので、ベースとして使われているのは UPnP や HTTP といった IP の上で動作するプロトコルです。
IP ベースだから普通なら IP ルーティング (ルータを越えたネットワーク間通信) もできるように思えますが、実際は UPnP がブロードキャストを使っている関係その他で、同一セグメント (同一ネットワーク) 内で使うのが前提となっています。
あと、DTCP-IP でも、通信を家庭内に閉じ込めるためにいくつかの制限が設けられています。
参考: http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20050305/102410/
書込番号:16572844
shigeorg様
勉強になります。ネットワークを少しかじっていますが技術の進歩についていけません。
いろいろご教授いただき有難うございました。
書込番号:16577220
皆様のご教授を賜り、先日ついにRECBOX_HVL-AV1.0を購入しました。そこでレグザ外付けHDDからディーガへの引越しを始めたました。
レグザからRECBOXへのダビングはレグザ側の録画リストから「ダビング」を選択し、対象機器として見えているRECBOXへダビング、RECBOXからディーガへのダビングはPCのブラウザから操作しています。
ところが、地デジのコピ10番組はディーガへダビング出来るのですが、WOWOWのコピーワンス番組だけディーガに転送できず、「転送終了しました。一部転送出来ないコンテンツがありました。」というメッセージが出てダビング出来ません。
他の掲示板では、WOWOWの録画モードに問題があるのではという事が書いてありましたが、デフォルト設定で標準?(DRモード??)で要するに数倍録画ではありません。
また、別の掲示板でも同じような構成(レグザ、RECBOX、ディーガとも同シリーズ)でWOWOWコンテンツだけダビング出来ないという書き込みがありました。
本日季節外れの風邪でお休みを頂いており、こんなことしてないで寝てなくてはいけないのに気になってアイオーデータさんとパナソニックさんに電話してみました。
お互いに自分のところの機種ではそのようなことは考えられないとのこと。
ただ、パナソニックさんの回答の中には録画モードが悪さしているケースが考えられますとコメントがありました。
録画モードが悪さをしているとして、現在既にRECBOXにムーブしてしまった番組の録画モードを変更するなどということは出来るのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、自分で出来るところまではしてみました。再度お詳しい方のアドバイスを頂ければと思い、恥ずかしげも無く書き込ませて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:16602139
ムーブできないタイトルは何でしょう?WOWOWは全滅ということでしょうか?
WOWOWだからというより、放送波にかかわらずどうしてもムーブできなくなるタイトルはごくまれにありますけどね。
書込番号:16602251
デジタルっ娘様
現時点で地デジ2番組、WOWOW2番組で計4番組試しました。WOWOWだけ全滅という結果です。
WOWOW2番組のうち1番組は開始して数秒で転送失敗のメッセージが出ます。もう1番組は転送終了1分前くらいまでいきましたが、結局転送失敗となりました。
同様にRECBOXを使ってレグザ外付けHDDからディーガへWOWOW番組を転送出来ている方もいらっしゃるようですが、機器の相性の問題でしょうか?
書込番号:16603563
hirotaka.comさん、お伝えするのを忘れていました。
DIGAの*50シリーズは、ファームが安定するまでLAN受けの失敗が頻発していました。
特にBS高レートの番組では途中失敗の報告が一時期たくさん集まりました。
最新ファームにアップしてネットワークリセット作業を行うと安定します。
具体的にはアップ直後にネットワーク通信設定で、有線⇒無線⇒有線と移動させて戻すだけです。
他の詳細項目はいじる必要はありません。
ただこの作業のあとRECBOXからのダビング先リストからBWT550が消えてしまう可能性があります。
その時はまた聞いてくだされば回避策を教えてもらえると思います。
これで試してみて駄目なら他の原因を探らなくては駄目かもしれませんね。
書込番号:16603719
あれ?
MagicalFinderからIP設定ではありませんでしたか?
また、勘違いしているのかなぁ。
書込番号:16603980
デジタルっ娘様
貴重な情報、有難うございます。本日は風邪を患っておりますので、とりあえず休んで明日トライしてみます。
yuccochan様
>あれ?
また、勘違いしているのかなぁ。
勘違いでも構いませんので、具体的にご教授頂けませんでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い致します。
書込番号:16604135
>また、勘違いしているのかなぁ。
それで合ってますよ。いっぺんに全部書くマメさがなくすみません。
書込番号:16604143
hirotaka.comさん
横からの口出しで申し訳ありません。
1) Magical Finder を起動します。
2) 対象となる RECBOX 群が表示されますが、BZT750 が見えなくなっている RECBOX の右側にある「IP 設定ボタン」を押します。
3) 場合によって「ログインパスワード」を聞いてくるかもしれませんが、設定した覚えがなければ、空白のまま OK します。
4) しばらくすると該当 RECBOX の「IP アドレス設定」ダイアログが表示されるので、何も変更しないで「OK ボタン」を押します。
5) またしばらくすると「設定反映に 60 秒くらいかかる」というダイアログが表示されるので、「OK ボタン」を押します。
以上で RECBOX 類のネットワークリセットが行われます。
書込番号:16604225
デジタルっ娘様、yuccochan様、shigeorg様
ご報告致します。
結論から申しますと、WOWOW番組で転送出来なかった2つが転送出来ました。
有難うございました。
まず、ディーガのファームウェアのアップデートを行なったところ最新状態になっておりましたが、念のため
を行ない、ディーガのネットワーク設定をリセットした後で、
>MagicalFinderからIP設定
をshigeorg様のご教授の通り行ないネットワーク全体のリセットを行なったところ無事転送することが出来ました。
本当に嬉しくてたまりません。
皆様のご教授の賜物です。本当に有難うございました。
書込番号:16607802
現在、パナソニックのBRレコーダーで録画番組をSDカードに持ち出してスマホなどで視聴しております。そこで、パナソニックの製品ではないタブレットで視聴できる製品をご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:16560450 スマートフォンサイトからの書き込み
パナが動作確認しているものとしては NEC N-06D があるようです。
参考: http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt750.html
書込番号:16561092
私はiPad2やiPod touch5で視聴しています。
DIGAでの番組持ち出しは、SDカードに書き出して以下のポケットサーバーを使っています。
ポケットサーバー:
http://ec-club.panasonic.jp/mall/sense/open/product/DY-PS10/
ポケットサーバーを買うのなら、ソフトバンク版の方が安く買えます。
(以前ケーズデンキで見た時は7000円台くらいで売られていました)
書込番号:16573625
私は DIGA(BRT-300 AACS=18)でDR録画、
BD-RE経由PCで編集後、mp4変換。
変換動画ファイルは
モバイルHDD(640GB)に保存して、
下記のWi-Fi USBリーダーで ipod-touch 再生。
(microSDも可)
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/wifiusb1.html
*保存先のHDDはバルクの格安品(refresh)。
ま、一般的ではありませんが・・・
書込番号:16576756
購入を検討している者です。
この機種は画質調整はどの程度できますでしょうか?
サイトで取扱説明書を見たのですが、HD オプティマイザーなどの項目はあったのですが、明るさなど調整はできないのでしょうか?
HD オプティマイザーなどはノイズの項目が幾つかあったのですが、それぞれ調整できるのでしょうか?
DVDの再生画質もどの程度か知りたいです。
実際に使用している方ご返答よろしくお願いします。
明るさはてれびで調整します。
明るさなどの「など」とは?
書込番号:16543893
基本、レコーダー側に画質調整は有りません。
画質調整はテレビの仕事ですので、テレビ側で調整します。
普通、テレビはHDMI入力毎に画質調整できるのがほとんどかと…
DVDの再生画質は一般的なDVDプレーヤーと同じですよ。
PS3との比較なら断然PS3の方がアプコン能力が良い(HDMI接続)のでPS3よりは画質が悪いということになります。
BDの再生画質はPS3も一般的なBDプレーヤーやレコーダーと同じです(プレミアムタイプを除く)。
書込番号:16544215 スマートフォンサイトからの書き込み
BWT550と同じかわかりませんが、兄弟機種のBZT750は画像のような設定項目があります。
サブメニューからすぐ入れてチューナー画面、録画タイトルとも視聴しながら透過調整ができます。
DVDはまあ並のアプコンですが、32インチでセルDVDの映画なんかはまずまず見れるレベルかなと(私見)
書込番号:16544318
イマ出先なんでハッキリしないんですが、HDオプティマイザーはブロックノイズ低減 ランダムノイズ低減 ドット妨害・クロスカラー低減を個別に調整できたと思います。
明るさに関しては輝度調整で明るさ 黒レベル 白階調 黒階調を設定できたと思います。
ただBWT650の設定はデフォルトのままOPPO 105にHDMI入力し105側で画質調整をしているので、BWT650単体での画質設定の効果は不明です。
私はTVの画質補正はなしで使用しているので再生機側で画質の調整しています。TVは入力された映像をそのまま表示してくれればOKなので。
書込番号:16544319 スマートフォンサイトからの書き込み
750には画質設定有るんですね。
710までしか知識が無く、勉強不足で失礼いたしました。
ご免なさいm(._.)m
書込番号:16544552 スマートフォンサイトからの書き込み
>750には画質設定有るんですね。
一応ですが、前モデル(*30系)も画質設定はあります。
書込番号:16544829
30系も有るんですね。
20系からシステム変わってるから、もしかしたら20系もかな?
書込番号:16544852 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさの設定は画面全体の明るさを調整するというよりも、コントラストを調整するという感じです。
書込番号:16544982 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご返答ありがとうございます。
澄み切った空さん、
ノイズ系とは別にコントラストやブライトネス、色の濃さ、シャープネスなどの項目も調整できるのか知りたかったのです。
デジタルっ娘さん、
詳しくありがとうございます。
結構調整項目はありそうですね。
調整の時に数値を変えていくとすぐ分かるくらいに変化はありますか?
高級機はともかく、手頃な価格帯ではあまり良いプレーヤーがなさそうですので、
この機種をレコーダー兼プレーヤーとして考えていたのである程度画質が調整できるか知りたかったので助かりました。
DVDの再生画質は普通なのですね。
書込番号:16546817
wild-hibachanさんこんにちは
BZT750の場合カラー系は「色帯域」「色の濃さ」「色合い」の調整ができます。
シャープネスは「精細感」「輪郭強調」がありますがこちらは微調整的です。
静止画で比較しましたが、輝度の四項目もテレビ側に比べると調整幅は控えめですが変化は十分確認できます。
BWT550とまったく同じかは確認していませんので参考程度で。
DVDはほんとフツーです(^^;
書込番号:16546942
ずるずるむけポンさん、丁寧に分かり易く教えて頂いてありがとうございました。
とても参考になりました。
このモデルを購入したいと思います。
そろそろ秋モデルの話題が出てくると思いますが、もう少し安くなりますでしょうか?
書込番号:16549146
こんばんは。当方、日立のプラズマテレビwoooのXP05を所有しており、内蔵HDDに録画した番組をブルーレイに焼き付けたいと思ってます。
最初はアイヴィブルーを検討していたのですが、別で所有しているパナのデジタルビデオカメラの取り込みや、皆さんの評価が高いことから、この機種の購入を検討しているなかで、表題のdlnaダビングに対応しているかHPで確認しきれませんでした。
どなたか、woooとこの機種でダビングを行っている方がいたら教えて下さい。
ちなみに、家庭内LANの構築は完了しています。
書込番号:16540984 スマートフォンサイトからの書き込み
BWT550 DLNAダビング動作確認機器
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt750.html
Wooo XP07は動作確認できていますし
XPシリーズならば、DIGAへのDLNAダビングできる報告は上がっていますので可能ですよ。
書込番号:16541083
サムライ人様
ダビング出来そうですね。
これで、購入の決心がつきました。
今後とも宜しくお願いします。
書込番号:16541447 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
