ブルーレイディーガ DMR-BWT550
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 27 | 7 | 2013年12月16日 00:03 | |
| 3 | 5 | 2013年12月12日 20:10 | |
| 2 | 5 | 2013年12月12日 06:51 | |
| 4 | 8 | 2013年12月11日 09:28 | |
| 6 | 7 | 2013年12月9日 22:20 | |
| 0 | 3 | 2013年12月9日 15:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550
DMR-XE100から4年ぶりに買い替えて、はじめてのブルーレイレコーダーです。
本日、設置しました。
説明書どおりにリモコン設定で、テレビの操作も出来るようになったのですが
リモコンで本体の電源を切ると、本体は切れますが、テレビは切れません。
しかしテレビの電源を切ると、本体の電源も切れてしまいます。
これを解消する方法はありますか?本体は基本的に「入」にしておきたいのです。
ちなみにテレビもパナ製です。
DMR-XE100では本体とテレビをちゃんと区別できてましたが・・・
HDMIの連動機能を「切」にすれば解消します。
が、切れて何か問題があるのでしょうか?
書込番号:16903375
さっそくのご回答ありがとうございます。
すみません、具体的な設定方法の手順も教えていただけますか?
書込番号:16903398
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/C3X3G3S3/72.php?L37C3
VIERAも無数にモデルがあるんですが型番はなんですかね?
電源オフ連動 しない
で、どうでしょう?
書込番号:16903408 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん、テレビの型番はTH-L24C3ですが
ご紹介のサイトをヒントにして、
テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定→ビエラリンク設定→ビエラリンク制御を「切」に変更
で、解決しました。ありがとうございました。
書込番号:16903485
本体の電源を落としても、予約や録画はできますし、起動もそんなに遅くないでしょう。利用上、なんの制約もないはずですよ。
電源を入れっぱなしだと、20Wくらい電気を使うようですから、1年で電気代を4000円以上無駄に使うことになります。
よほど特殊な理由がなければ、テレビと連動して切れるようにしておいた方がよいです。
書込番号:16903570
スレ主さん答えてないですけど…
yuccochanさん
> 切れて何か問題があるのでしょうか?
普通はテレビ切るならレコーダーもオフになっても問題ないですよねー。
レコーダーの場合、電源オフといってもスタンバイみたいなもので完全に電源切れてる訳じゃなく、
予約録画もちゃんとできますし。
書込番号:16960998
yammoさん
そうなんですよね。
ダビング中など切れてはいけない時には切れないし、何故切れることが問題なのか
私的にはさっぱり分からないです。
逆にBZT710の詳細ダビング終了後の自動電源オフ機能が無いのが不満です。
(x20だったかx30世代から切れる機能が追加になったように記憶していますが)
書込番号:16961464
ケーブルテレビの専門チャンネル(アニマックスやTBSチャンネルなど)を録画すると汚い画質になります。
このレコーダーで綺麗な画質で録画する方法はありませんか?
LANケーブルで繋ぐと専門チャンネルも綺麗な画質で録画できると思っていましたが、ケーブルテレビに聞いたら出来ないと言われました。
ケーブルテレビのチューナーはパナソニックのTZ-LS200Pです。
書込番号:16934548 スマートフォンサイトからの書き込み
TZ-LS200PはLAN録画非対応機種のようですね。(LS300のところに書いてある、JLAB SPEC−020というのがLAN録画対応機種だそう)
http://panasonic.biz/broad/catv/product/list/index.html
CATV使っている限りどうしようもないです。対応策は
(1)セットボックスをLAN録画対応機種に変更する。(これは、ブルーレイ搭載機種しかないところも多くその場合高いですが)
(2) 自前でBS、CSアンテナつける(CATV解約)。マンションやアパートだと難しい場合も。
有料チャンネル見るのに必要な、スカパー!またはスカパープレミアムに加入すればBS、CS、スカパーHDアンテナ取り付けは無料です。。
(スカパー)
http://www.skyperfectv.co.jp/campaign/antenna.html
(スカパープレミアム)
http://www.skyperfectv.co.jp/premium/campaign/antenna.html
合法的対策はこれくらいですか。
書込番号:16934627
撮る造さん
これについてちょっと補足させてください。
「JLabs SPEC-020」は「DLNA/DTCP-IP」というのとほぼ同じです。(JLabs は「ケーブル DLNA」と言っています)
なので、DLNA/DTCP-IP 対応機器でも機能によってはできないことがあるのと同様に、「JLabs SPEC-020 対応」であっても LAN 録画できないものもあります。
現在、CATV STB で LAN 録画ができるのは、以下のページのサブカテゴリが CATV STB の物で、「C録」欄に○があるもののうち、TZ-BDT920 系以外のものです。(TZ-BDT920 系の「C録」は LAN 録画の受け側の機能となります)
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table4
ちなみに、TZ-HDW600 系は JLabs SPEC-020 認定機種ですが、LAN ダビング送信機能はあるけど、LAN 録画機能はないです。
書込番号:16934757
shigeorgさん こんにちは
いちおう判りやすく300シリーズのほうが対応して(200は出来ない)と言おうとしたので、(そういう技術的なスレではないので)そういう説明までは不要かと思いました。
JLABSの仕様についてはあるていど存じていますが。JLabs020はCATVのDLNA運用仕様のことは確かですので、説明を端折ったとはいえますね。ご補足有難うございます。
スレ主さん、横スレ失礼いたしました。
JLabs仕様
http://www.jlabs.or.jp/material
書込番号:16934864
>i-linkは使えないのですか?
TZ-LS200P に i-link 端子が無いようです。
書込番号:16948685
1階にあるスカパーHDのハードディスクに録画したものを2階で視聴したいのですが、2階にあるDMR-BWT550に無線アダプーを付ければ視聴出来るのでしょうか?
2階のテレビはSONYです。
スカパーHDは有線LANで繋がっています。
書込番号:16945331 スマートフォンサイトからの書き込み
uoouさん
家の中に無線 LAN ルータもしくは、無線 LAN アクセスポイントはあるのでしょうか?
で、そこにスカパー!HD チューナーが有線 LAN で接続されているでしょうか? (途中に LAN HUB 等があっても OK です)
スカパー!HD チューナーは TZ-WR500P, TZ-WR320P, TZ-WR325P のいずれかでしょうか?
それらを全て満たしていれば、BWT550 を無線 LAN 対応にすれば、とりあえず BWT550 とスカパー!HD チューナーを接続することは可能でしょう。
ただし、無線 LAN は環境によっては十分速度が出なくて、映像がカクカクしたり音が途切れる可能性もあります。
で、こればかりは実際の状況でやってみないとどうなるかはわかりません。
あと、BWT550 のメーカー純正の無線 LAN アダプタは高いので、以下のような「イーサネットコンバータ」を使って、BWT550 を有線 LAN 接続し、イーサネットコンバータと無線 LAN ルータまたは無線 LAN アクセスポイントを無線 LAN で接続する方法の方が安価に対応できます。
バッファロー WLI-UTX-AG300/C
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300c/
バッファロー WLAE-AG300N/V
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
あと、家の中に無線 LAN 機器は一切ないということなら、以下のコンバータセットがよいでしょうか。
バッファロー WLAE-AG300N/V2
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
書込番号:16945566
uoouさん
shigeorgさんの説明が詳しいですが、1点だけ付け加えると
SONYのテレビの型番によっては、DIGAを使用せずに直接テレビで視聴できます。
や「イーサーネットコンバーター」が必要の条件は、ほぼ同じです。
SONYのテレビには詳しくないのですが、無線LAN内蔵であるかもしれないので、ほぼとしました。
書込番号:16945821
>2階のテレビはSONYです。
TVの型番によってはBWT550経由でなくても、直接視聴可能かもしれません。型番を書かれてはいかがでしょうか。
パナチューナー録画番組をスカパーHD録画番組をダビングするならBWT550ですが。
イーサネットコンバータは2個口のが一般的なので、TVが対応してるなら両方繋いだほうが良いです。
以前のスレから無線LANルーター(CG-WLR300GNH)お持ちのようですから、それがが1階にあるのならば子機(イーサネットコンバータ)購入のみで大丈夫です。双方(WPS)のボタン押しで繋がるはずですが。
(CG-WLR300GNH)
http://corega.jp/prod/wlr300gnh/
レコーダーの場合、USBから電源取るタイプの子機使うとUSB-HDDが使えなくなる(USBハブは使えない)ので、これは止めておいたほうが良いかも知れません。
shigeorgさんお勧めのバッファロー WLAE-AG300N/Vで良いのでは。
DY-WL10動作確認情報一覧にはお使いの無線LANルーターは無いですが、使用や動作には問題ないはずです。。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/ap1/index.html
書込番号:16945833
shigeorgさん
yuccochanさん
撮る造さん
情報不足の中答えていただきありがとうございます。型番欠かないといけませんよね・・・。
スカパーHDのチューナーはTZ-WR320Pなので大丈夫そうです。無線LANルーターもあります。
SONYのテレビは調べたらできないようでした。BRAVIA KDL-32S2500です。
結構前のテレビなのでまた買い換えるときに参考にさせていただきます。
無線LANアダプターはshigeorgさんが提案されたものを購入しようと思います。
アドバイスしていただきありがとうございました。
書込番号:16946498
現在、テレビはレグザ42Z7、DVDレコーダーはRD-S304Kを使っています。
RDのUSBハードディスク登録数が残り1つになった為、今後の事を考え、ある程度映画など長めの番組はBDに移して保存を考え、東芝機、パナソニック機、DBP-R500などを検討していた所、ソフマップで中古でRD-BZ700が2万円台で売られていたので、Z7から直に移せる利便性や今までと操作感が変わらない事を優先して購入したのですが、BD焼全体の成功率が50%程度、AVC変換すると100%エラーになる為(LAN→HD,HD→HD、HD→USBは100%成功する状況)、東芝サポートに連絡すると、設定の初期化、それがダメならHDの初期化、それでダメならハードの問題だろうとの事。
現在設定の初期化を行いましたが解消しない為、HD内のデータを移動中です。
ほぼハードの問題であろう事から、初期不良で返品してこの機種の購入を考えています。(ソフマップには返品可能確認済み)
Z7から直に移せないのは面倒ですが、RD-S304Kを介在させれば移せると思うので使用目的は適うかなと思っています。
本題の質問ですが、この機種の選択で何か不都合などが起きる可能性は無いでしょうか?
また、この機種より他に4万円程度以下で購入可能なお薦め機種はありますでしょうか?
(BRT250が一番安くLANダビング可能機種だったので候補だったのですが、編集時にリモコンが使いにくいのではないかと思い候補から外しました。)
RD使いがパナ機を使うと必ず不満が出ます。
まずはRDが特殊なレコーダーなんだということを意識した上で、初めてレコーダーを使う気持ちで取説を読みながら操作するなら問題有りません。
ぜったいにRDと比較する気持ちは捨てて下さいね。
その覚悟が無いならパナ機やソニー機等の他社機を買ってはいけません。
諦めて東芝機を買い続けるしか有りません(笑)
後、ご存知かと思いますがRDからパナ機へのLANダビングはTSタイトルのみです。
それとチャプターはパナ機側で打ってくれますのでTS2で録画したものもチャプターが付きますよ。
RD機以上の精度でね。
書込番号:16935791 スマートフォンサイトからの書き込み
先月まで、RD-S304KとRD-S503を、使っていました。
S304Kは去年、基板・HDD・DVDドライブを、交換しました。
BDレコーダーが欲しくなり、T350を買いましたが、機能が省かれ過ぎたので、愕然としました。
LAN移動出来るのは、Panasonicですね。
TSのみですが。
書込番号:16935942
MondialUさん、MiEVさん返信ありがとうございます。
DVD焼したもの以外、TSのみですので大丈夫そうですね。
機能面で求めているのは1フレーム単位での編集が出来るかなので、それさえクリアしてくれればそんなに多くは求めないので大丈夫だと思います。(現在のフナイ製東芝機はもっと酷いだろうと思うし・・・)
価格.COMの書き込みなどを見て、今の東芝機の購入は諦めましたが、それが正解みたいですね。
やはり、予算を考慮するとこの機種が一番お薦めでしょうか?
書込番号:16936177
>機能面で求めているのは1フレーム単位での編集が出 来るかなので、それさえクリアしてくれればそんなに 多くは求めないので大丈夫だと思います。
設定で映像設定のスチルモードを『フレーム』にシームレス再生を『切』に設定すればフレーム単位の編集が出来ますよ。
編集方法も『部分消去』と『チャプター編集』が有りますが『チャプター編集』の方が東芝機使いならやり易いかも?
編集したいタイトルを選択して『サブメニュー』→『チャプター一覧へ』→『緑ボタン』→チャプター点の修正を行う→『赤ボタン』→不用チャプターを青ボタンで選択する→『サブメニュー』→『チャプター消去』を選択
といった流れかな
これは数世代前のBZT710での操作なので多少違うかも知れませんが基本操作は同じだとおもいます。
書込番号:16936316 スマートフォンサイトからの書き込み
方向性はこの機種あたりがいいと思いますが、RD系芝レコからパナ*50世代のLANダビングは不安が残ります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488088/SortID=16709755/#16727004
リンク参考いただければと思いますが、非常にわかりにくい嫌〜な症状です。
全個体発生するとは限りませんが、複数報告有ってリスキーではあります。
パナ*30世代だと確実に回避できます。ただこちらはLAN受けが実時間というネックがあり悩ましいところです。
ご予算前後でのベストマッチ機が見つかるといいですね。
Z7/S304⇒RECBOX⇒*50でも上記問題は回避できますが、手間とご予算的にどうでしょう。。
書込番号:16936544
MondialUさん、操作方法まで説明いただいてありがとうございます。
デジタルっ娘さん、そんな問題が発生しているんですね。
T550より古いT530の方が高いのも、一部T530でないと困る人がいるからなんですかね。
5000円ほど高いT530を購入するか、迷うところです。
REC BOX経由は、予算の問題もありますがRD-S304KにあるものもREC BOXを経由させないとなるとちょっと大変ですね・・・
皆さんありがとうございました、今回教えて頂いた情報を元にどれにするか検討します。
その前にRD-BZ700のデータを移して返却ですね・・・面倒だな〜
書込番号:16939343
-ZILLY-さん
単純に市中在庫数の違い (いまだに販売している店舗数の違い) だと思います。
(530 の安い店舗は売り切れていて、高い店舗だけが残っているということですね)
私はそれほど頻繁ではないですが、RD-X9 から RECBOX を経由して BZT750 にダビング・ムーブしていますが、RECBOX -> BZT750 は BZT750 のマルチタスク機能や基本性能のおかげで大量にムーブを行っても (時間がかかる以外は) あまり気になりませんが、RD-X9 -> RECBOX は RD-X9 での録画予約時間帯などを気にしないといけないのが面倒です。(DIGA は録画中でもダビングできます)
まあ、RD-X9 の録画予約にかかる時は、ダビングが中断されて録画が優先されるので、また後でダビングをしかければよいのですが、寝ている間に転送しようとしても深夜アニメをいろいろ録画予約しているので時間が有効に使えないのですよねぇ...
さらには、RD レコの例の「何かやるたびにグルグルアイコンが出て待たされる」というのが、1 番組転送するごとに発生して、本当に時間がかかるのが面倒です (これは RECBOX 相手だろうと DIGA 直接だろうと同じなので、ここについてはどちらにしろ避けられないわけですが)。
書込番号:16939396
shigeorgさん、返信ありがとうございます。
よく考えると、Z150のように高騰しているわけではないのでそうですよね。
つい、当事者になったもんだから勘ぐっちゃいました。
まったくもってそうですよね。
S304Kは少なくとも一日2件、多い時は一日5件以上録画予約があるので、今年の9月に買ったばかりのZ7のBD焼する番組は少ないので2回送りしても良いとしても、S304Kは3年使ってるのでかなりの数をBD焼する事になりますので極力、直に送りたいんですよね。
書込番号:16942758
家のテレビがパナソニックなので、同じパナソニックのこちらのDMRBWT550を見に近所のでんきちに行ったのですが、ブルーレイといったらソニーというぐらい有名で、BDEZW500がオススメです!他のメーカーのテレビでも、ブルーレイのリモコン一つで操作できます!CMとばしも簡単です!ビデオカメラのダビングもケーブルなしで簡単にできるのはソニーだけ!しかも、スマホ等でも録画したものが観れる。と言われました。初めてのブルーレイでパナソニックを買うつもりだったのに迷っています。
DMRBWT550とBDEZW500では編集等も含めて、どちらが使いやすいのでしょうか?また、他のメーカーにするのと同じメーカーにするのはどちらが良いのか教えて下さい。
ユキキンさん
以下のことはソニーレコーダーでなくてもできます。
・他のメーカーのテレビでも、ブルーレイのリモコン一つで操作できます!
・CMとばしも簡単です!
・スマホ等でも録画したものが観れる。
一方、パナテレビとパナレコーダーの組み合わせの場合、同じ部屋に設置して HDMI ケーブルで接続する使い方だと恩恵は番組表からの予約くらいですが、別の部屋のテレビとレコーダーを LAN で接続して「お部屋ジャンプリンク」機能を使う場合はかなり便利になります (今回はそういう使い方ではないとは思いますが)。
書込番号:16929039
ここに書き込んで正解です。
危ない説明を言う、店員に会いましたね。
店員のスキルが低いのか、故意に嘘を言ったのか。
自分も以前、ヨドバシで、適当な事を、連発する店員がいました。
自分は、衝動買いはしないので、問題はありませんが。
今回、東芝のサポセンで、嘘の案内を数度され、問題になりました。
最近、質が落ちました。
お金を出す場合、1回で決めない方がいいですね。
今回の説明は、笑えますね。
書込番号:16929390
shigeorgさんMiEVさんありがとうございました。
友達に聞いても、同じメーカーの方がいいよ!とわれたので、でんきちの店員に言われ驚きました。
店員にあと3台しかないですよ!と言われたので、在庫処分したかったのかもしれません。でも、44800円で売られていたのが、800円引くし、ケーブルつけます!と言われただけで、全然安くはならなかったんですが…。
こちらのDMRBWT550はスマホでも見られますか?
また、初心者でも使いやすいのか教えて頂けると有り難いです。
書込番号:16930454
ユキキンさん
BWT550 側はその機能を持っています。
あとはスマフォ側 (機器の性能やアプリの有無等) に依存します。
デジタル番組を視聴できるアプリは限られていて、スマフォに最初からその手のアプリがついているのは、日本のメーカー製の国内向けスマフォだけです (一部、その手のアプリがないものもありますが)。
そうではない場合は、Android 機、iOS 機ともに有料アプリを使う必要があります。
Android 機の場合で、バンドルアプリがない場合は Twonky Beam というアプリ一択です。ただ、Twonky Beam の動作はスマフォの CPU 性能に依存するので、番組視聴ができない場合もあります。(Android 4.0 以上が必須です)
iOS 機の場合は 3 種類のアプリがあるし、iOS 機器の種類も多くないので、おそらくは「見られない」ということはあまりないでしょう。(iOS のバージョンが古い場合や、古い機器で性能が足りない場合はだめでしょうが)
普通にスマフォが使える人ならまあ大丈夫じゃないかと思います。
あとは取説などを使って分からないことを自分で調べるスキルがあるかどうかに依存するのじゃないかと思います。
(過去にレコーダーを使ったことがあれば、取説を見なくても基本的なところは使えるとは思いますが)
書込番号:16930535
shigeorgさんありがとうございました。
現在ガラケーで、今月スマホに変えようと思っています。機械にはあまり強くはないのですが、初心者でも使えるとの事なので、購入してみようかと思います。
書込番号:16933672
自分の場合、先月TVが壊れたので、買い換えました。
ついでに、DVDレコーダーが多かったので、BDレコーダーに、買い換えました。
たまたま、TVとレコーダーが、同じメーカーだったので、リンクでTVから、レコーダーをいじっていましたが、頭がこんがらがったので、今はリンクは、切っています。
リンクを使わないなら、同じメーカーに、こだわらなくていいです。
今、TVがSONYで、レコーダーがET1000が3台。
使っていない、PanasonicのBDレコーダーも、あります。
DVDレコーダーは、全部知り合いに、あげました。
同じリモコンが、3台なので、よく間違います。
WiFiで、ET1000の画像を飛ばし、風呂場でスマホで、見ています。
書込番号:16933708
USBで繋ぐ外付けハードディスクに携帯やデジカメで撮った画像と動画が入ってるのですが、それをブルーレイディスクに焼きたいと思いましたが画像しかできませんでした。
動画をする方法はありませんか?
書込番号:16922688 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに保存してある携帯やデジカメで撮った画像と動画をDIGAを使ってBDに焼きたいので、
USBメモリー(or SDカード)を使ってDIGAに取り込もうとしました。
画像は取り込めたのですが、動画は取り込めませんでした。
取り込める方法を教えてください。
ゅみぞ〜さん の質問は、上記で良いでしょうか?
回答するためには、携帯とデジカメのメーカー、型番、動画の形式(拡張子)の情報が必要です。
書込番号:16923036
携帯で撮った動画は複数ありメーカーはわかりません。
デジカメはSONYのDSC-W50です。
動画の形式(拡張子)はMPGです。
試しに1つのMPG動画を、パソコンでiWisoft freeVideoConverterというソフトでmp4に変換してみましたが、やはりこのレコーダーには取り込めませんでした。
何か方法はないでしょうか?
書込番号:16934985 スマートフォンサイトからの書き込み
変換する種類が間違っていました。
mp4にも色々あるんですね。
パソコン詳しくないのでわかりませんでしたが、なんとかできたようです。
すみませんでした。ありがとうございました。
書込番号:16935469 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
