ブルーレイディーガ DMR-BWT550
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2023年11月2日 02:05 | |
| 4 | 2 | 2023年1月30日 20:40 | |
| 3 | 3 | 2020年8月14日 10:43 | |
| 1 | 2 | 2016年12月30日 10:27 | |
| 8 | 6 | 2016年12月4日 22:05 | |
| 4 | 3 | 2016年11月2日 20:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550
BWT550を使っていますが、現在使用できなくなっています。
症状は
@ HDMIで接続したテレビ(もしくはモニター)が映らない。従って、ダビングなどの捜査ができない。
A 他のディーガとLANでつないで、ジャンプリンク、もしくはお引っ越しダビングなどの操作をすると、
他のディーガを通して、データの一覧を見ることはできるが、ダビングも、再生もできない。両方ともエラーが出てしまう。
という状況にあります。
この状況で、BWT550のHDDおよびUSB−HDD内のデーターをダビングできる方法があるでしょうか。
すでに部品の保有期間が過ぎていることもあり、BWT550は修理せず、廃棄するつもりでおりますが、データーの救出ができれば行いたいのですが、ただこれはもう無理ということであれば、本体HDDとUSB−HDDは初期化しようと思います。
その見極めがしたいので、アドバイスをお願いいたします。
>k-fujimotoさん
販売から10年だと寿命じゃないの
書込番号:25473493
やはり10年越えた製品ですから、寿命でしょう。
故障箇所が改善しても、今度は他の部分的が壊れてくるでしょう。
HDD・BDドライブ・基板・背面端子の緩みや接触不良と壊れる箇所は様々。
HDMIコードの断線による接触不良・USBコードの断線による接触不良。
今回はコードの付替えをして改善するかはやって見てはどうですか。
書込番号:25473582
リモコンで電源を入れて本体表示を最初から最後までお知らせください。
PlEASE WAITからです。最後が肝心です。
ちょうど今BWT550を分解中です。
BRT250から お引っ越しダビングをせずデータを移行します。
分解さえできてもう1台あればBWT550のデータ救出をする方法はあります。
HDDが生きていればですが。
書込番号:25473994
皆様、ありがとうございます。
>アドレスV125S横浜さん
確かに、もう部品もないほどなので、壊れたら新しいの買おうと思っております。
できれば、データーだけ救出できれば。と思っておりますが、だめなら、本体HDDとUSB-HDDは初期化します。本体は何らかの方法で破棄ですが、どうしようかなあと思っています。まともに廃棄するとお金かかりそうだし。
>MiEVさん
レコーーダー、テレビ、両方の電源を落とし、それぞれからつながっているHDMIコードを引き抜き、レコーダーは電源そのものをコンセントから抜き、そのまま1時間ほど放置。その後順番につないで電源入れて、スイッチ入れて。。。とやってみたんですが(2回ほど)全く改善されずでした。まあ壊れてますね。
>美良野さん
エラーなんですが、正確にお答えできないのですが、
今でも電源入れると普通につきます。
実は予約が入っておりまして、HDDとUSB-HDDに余裕がある限り、その予約通りに録画もしております。ジャンプリンクすると、HDDとUSB-HDD内のタイトル一覧が見ることができ、そこに録画したタイトルがだんだん増えていきます。
また、ジャンプリンクでつなぐと、録画された番組を見ることができる時と、エラーの文字が出て、見ることができないときがあります。
お引っ越しダビングをやると、操作事態は正常に進むのですが、この後、両方のレコーダーの電源を落とすと、
@ダビングが開始しますが、せいぜい30分から1時間ほどで止まってしまうようで、後で確認すると、そこまでしかダビングされておらず、残り○○本がまだダビングされていない旨の表示が出ます。
お引っ越しダビングは、双方のレコーダーが予約録画を行っておらず、電源もOFFの時にしかされないのはわかっていますので、ちょうどそういうタイミングで試すのですが、予約もなく、電源もOFFになっているのに、録画が途中で止まってしまうということが起こります。
Aお引っ越しダビングの設定を選択すると、そこでエラーが出るときもあります。正確な文言を覚えていないのですが、
【何らかのエラーが発生し、ダビングを行うことができません】的な言葉が出て、ダビングをやめるか、再度行うかの選択肢が出たと思います。エラー番号は覚えていないので。。。
ここ数回試した見たところ、この繰り返しでした。
ジャンプリンクで再生ができ、予約録画をしているという状況を見ますと、HDDもUSB-HDDもハードディスクは正常のようです。
相変わらず、モニター用のテレビとつないでもHDMIコードでは画面は映らず、音も入りません。
ジャンプリンクでは、再生以外の操作ができませんし、お引っ越しダビングがこの通りなので、データーの移動がほぼ無理な状態です。
なおHDMIコードは何本か取り替えて試しましたが症状は同じです。電源を抜く、しばらく放置するなどのことも試しましたが、結果は変わりません。
おそらくHDMIもしくはこうした基板周りの故障だろうと思います。
残っているデーター量がかなり多いこともあり、できれば、お引っ越しダビング以外の方法でのデーター救出の方法があれば、教えていただけると大変助かります。
書込番号:25475942
光学ドライブは読み書きできますか。
もう1台正常機を用意してそれからHDDとディスプレー基板を外します。
現使用機のHDDとディスプレー基板を外して正常機に組付けます。
ディスプレー基板にHDDの紐づけがあるのでこの方法になります。
分解に自信があればになりますが。
デジタル基板だけの不良ならこれだけ交換する方法もあります。これが一番簡単ですが。
保管用のBRT250は録画一覧が貧弱なのでBWT550にHDDを乗せ換えました。
他機種のディーガではフォーマット要求になり番組消失になりますが上記の方法ではそのまま残っています。
この方法はBWT550の他一部の機種に限ります。
書込番号:25475959
>美良野さん
我が家のBWT550ですが、光学ドライブ(BDドライブですよね)は正常だと思います。
基本的に録画周り、ダビング周りは正常なんだと思います。ジャンプリンクで他のディーガ経由で再生を見ることはできるのですが、お引っ越しダビングはちゃんとできない(たまに少しはできる)という感じです。
質問させてください。
ご指摘の方法だと、BWT550からHDDとディスプレイ基板を取り出し、他のディーガの正常機の同じ部分と入れ替えると、BWT550のHDD内のデーターをダビングできるようになるということでしょうか。
ディスプレイ基盤ごとにHDDを移動すればいいということですね。
現状では、メインで使っているディーガは2台ありますが、この2台は使っているので分解するのは無理なので、もう1台古いディーガで試せればと思っています。ただそちらはXW300なので、実はこれはDVDドライブしかついていない機種です。
BWT550の光学ドライブごと移動できて、使えるようになるとうれしいのですが、まあ世代も違う機種ですから無理かもしれませんね。
いろいろ考えると、たとえば安く出ている中古のBWT550(とりあえず正常に動くデッキ)を用意して、ご指摘の部分を交換して見る方法もあるかなと思いました。 BWT550だと、中古でかなり安く出ているものがあるので、データー救出だけのためならそれもありかと。
とりあえず、XW300で可能かどうか検討します。
XW300がLANのお引っ越しダビングできる機種なら簡単なのですが、ilink対応のみで、BWT550ともilinkではつながりますけど、DR録画のタイトルでないとダビングできないみたいなので、ほぼ無理です。ほとんどが5倍録なので。
心配なのは、そもそもHDMIが映らないという故障ということで、これがディスプレイ基板そのものの故障だと、移動しても症状は同じということになりますよね。ドライブが正常でも、モニターができないので、操作ができない状態なのです。
書込番号:25477391
XW300とBWT550の光学ドライブの互換性はありません。
ディスプレー基板とは正式名称ではありませんが本体正面の表示画面の基板です。
リモコンの機能とHDDの紐づけ機能があります。この基板がだめなら録画できません。
映像出力の基板に不良の可能性がありますから緑色のデジタル基板の交換になります。
光学ドライブが正常ならこの基板だけの交換で済みます。
先の方法でしなくてもよいです。フロントパネルの外すのが厄介ですから。
USB-HDDのデータが残るかは検証していません
おまかせ録画のデータが残るかも検証していません機種によっては消えることがあります。
これで映像が出ない時は電源基板も交換になります。
直るかはやってみないと分かりません。
書込番号:25477568
>美良野さん
正面の画面の基盤ですね。
昨日レコーダーの上蓋を外して、中の掃除はしました。HDDも外してみましたが、特に壊れた様子もなく、また戻しました。
ドライブは正常みたいですね。
HDMIは半年ぐらい前から不調で、時々テレビにつないでも映らなくなっていましたが、そのときでもBDドライブにダビングできていました。現在もフロントパネルに表示は出ていて、スイッチを入れると、操作に応じた表示が出ます。
緑色のデジタル基板は、特に見た目ではおかしいところもなく、HDMIもぐらつきもありませんでしたが、これが故障してるんですね。
ここを交換してもHDDやUSB-HDDの紐付けとは関係ないなら、この交換のみすればいいかもですね。
昨日ふたを開けてみた感じでは、交換できそうな感じでしたので、やってみます。
もう廃棄するつもりの機種ですし、データーが残せればいいな、ぐらいのところですので、なるべくお金かけずにやりたいので、基板が手に入れば、自分でやってみます。
光学ドライブが正常っぽいので、光学ドライブにつながっているSATAをパソコンとつないだら、ダビングできないかしら、と思ったりしてました。
書込番号:25478521
>MiEVさん
>アドレスV125S横浜さん
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
>美良野さん
あの後いろいろ試してみて、少なくとも上部の緑の基盤はだめだと思います。
ドライブが正常かどうかは確認取れず。ちゃんと回転しますし、動いてますけど、なにぶんモニターができないので試しようがありません。
基盤の交換しかないかなと思います。もしドライブが壊れていたとしても、お引越しダビングか、ジャンプリングができれば、何らかの形でデーターを取り出すことができます。
ただ、基盤だけの販売はネットでは見つからず、中古のBWT550は少し見受けられますが、価格面や、販売者の評価が低かったりとか、なかなかこれといったものがなく。
もう少し探して見つかったら、基盤の交換してみようと思います。
書込番号:25487880
今更の機種ですが、本機を利用してiPhoneに持ち出し転送はできますか?
スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」機能/対応機種一覧
https://panasonic.jp/diga/apps/comparison.html
を確認すると、対応していないようです。
DiXiM Play
https://apps.apple.com/jp/app/dixim-digital-tv/id632532659
似たようなアプリがたくさんあって、対応してるかいまいち自信がありません。
できたら無料が良いのですが…
何か情報お持ちの方、アドバイスよろしくお願いします。
環境
DMR-BWT550近くにソフトバンクエアー
iPhone11
https://www.digion.com/sites/diximplay/ios/
https://www.digion.com/sites/dtvi_j/compatibility/
DiXiM Digital TV for iOS/DiXiM PlayどちらもBWT550から持ち出しが可能です。
>できたら無料が良いのですが…
BWT550の場合は有料のアプリ使用が必須になります。
書込番号:25119641 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり、有料しかないんですね
でも、お金出したらできることがわかっただけでも、良かったです。
書込番号:25120206 スマートフォンサイトからの書き込み
DolbyAtmos対応のサラウンドシステムを組んだのですが、こちらのレコーダーでDolbyAtmos音源のBlu-rayを再生させた際音源はロスレスでAVアンプに送られるのか疑問になりました。AVアンプ側でも確認できないし、いろいろ調べても今一つ答えが出なくて質問させていただきました。レコーダーとAVアンプ(RX-V581)はHDMIで接続しております。どなたかよろしくお願いします。
>Musa47さん
Amazonで購入したこちらの商品です。
HDMI2.0ケーブル Toptrend 4K 27Gbps 1.83m 3重シールドノイズ対策 28AWG銅導体 4K/60Hz 3D UHD HDR ARC イーサネット
書込番号:23598958
アトモス再生をするにはBD再生機側でビットストリーム出力&BDビデオ副音声・操作音を切にしていれば良いので、BD再生機の種類は問わないですね
書込番号:23598995 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、デジタルムービーカメラ(HC-V720M)を購入したのですが
動画を撮影し、SDカード経由で複数の動画を取り込もうとしても
1動画(1番古いもの)しか表示されませんし、その1動画しか取り込めません
録画方式はAVCHDで間違っていないと思います
ちなみにUSB経由でも同じ状態です
PCにSDカードを差し編集ソフトで見ると複数動画は認識します
メーカーのよくある質問等にも載っていないので
わかる方がいましたらお教え願えます
レスが付きませんね。
私は、娘にプレゼントしたHCーV550Vで撮影した孫の映像を、WIFI経由で有線LAN接続のBWT550へ転送し、鑑賞しております。
SDカードの脱着は面倒ですが、WifI経由ですと新着ファイルを自動識別し転送するので便利です。
書込番号:20517544 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れさまです。いつも私ばかりで同じような質問ですいません。
VHSから外部入力でHDDへ取り込みました。
それをBD-REには普通にダビングできたのですが、DVD-RWにダビングできません。
何か画質を落とす機能が付いているようなので、それで出来るのかと思っているのですが、何倍まで落とせば出来るようになるのでしょうか?
または私が的はずれなことを言っていたら指摘してください。
お願いいたします。
書込番号:20438205 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVD-RWにダビングできません。
出来ん、じゃ、分からん。
どう操作したら
どの手順までは進んだが、
どこで、とのようなメッセージが出た、とか、
具体的に書くのだ。
DVD-RWは、VR方式でフォーマットしたのか?
書込番号:20438235
ディスクをVRモードでフォーマットし、
ダビング画質をXP/SP/LP/EPの中から好きなものを選んでダビングしてください。
-Rや-RAMならAVCRECモードでフォーマットし、BDと同じようにダビングできるはずです。
書込番号:20438236
回答ありがとうございます!
次の休日でやってみます!
書込番号:20441700 スマートフォンサイトからの書き込み
できました!
私がアホでした!
書込番号:20454584 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVD-RWにダビングできません。
>できました!
何故出来んやったのが、
どこをどうしたら出来たのかを
報告せんと、今後の参考にならんが?
書込番号:20454646
了解です!
フォーマットを忘れていただけでした。
愚問をして本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:20454668 スマートフォンサイトからの書き込み
お久しぶりです。質問させていただきます。
昔録画してあったプライベートVHSを外部入力からHDDへ移しました。
今度はそれをSDカードへ移してスマホで見ようと思いまして、持ち出し番組というものを作成しました。
そしてSDカードへ落とし込むところまでは順調にできたのですが、SDカードをスマホに挿入しても…一体どこにあるのですか?いや、どこから見るのでしょうか?
教えてください。ちなみにスマホの機種は最近機種変更したばかりで、SH−04Hです。以前はP−02Eでしたが、その時は試したことはありません。
書込番号:20351393 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000016489/SortID=18823432/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83t%83%40%83%7E%83%8A%83%93%83N
こっちの方がわかりやすいかも
結論を書きますと、再生できないという事にばるんじゃないかと
書込番号:20351578 スマートフォンサイトからの書き込み
ん〜とにかく無理っぽいということですね?
なんかSDカードの容量だけ喰われたんですが…。
P−02Eをまだ持っているのですが、通信が発生しないのでできるかダメ元で試してみます。
今、3泊4日で研修中なもので、帰宅したら。
書込番号:20354458 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ブルーレイ・DVDレコーダー
