ブルーレイディーガ DMR-BWT550
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2016年4月14日 00:36 | |
| 8 | 6 | 2016年3月27日 10:08 | |
| 4 | 2 | 2015年11月7日 00:03 | |
| 11 | 17 | 2015年8月6日 11:44 | |
| 2 | 12 | 2016年4月18日 17:58 | |
| 9 | 21 | 2015年7月2日 00:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550
ソニーアクションカムHDR-AS50
MP4撮影時は取り込み出来て映像音声共に再生出来ました
ソニーミュージックレコーダー
HDR-MV1
MP4で音声AACの場合は取り込み再生可
音声部分リニアPCMの時は映像は再生しても音声無音になりました
オリンパス ミラーレス一眼
OMD EM5MK2のMOV撮影時も取り込み後に映像再生は可で音声部分は無音でした。
HDVのビデオカメラの映像を今後も残しておきたくて、非公式ですがHDVの保存が出来るBWT550を一日がかりで量販店を回って探してみました
あらかじめネットの中古価格を見ると5万〜6万と高かったので量販店を数軒巡ってみるものの、だいぶ前のモデルで半ば諦めていたら…展示していたものならあるとの事で一日がかりでやっと買えました
i.LINK(TS)搭載機ならば、
現行DIGAでもOKだろ?
書込番号:19730384
全ての機種を見てないけど 3〜4万の現行モデルにはiリンク端子がなかったので、もう外されてしまったと思って…
古いモデルで探しました
書込番号:19730755
>彙懦們夛奚さん
復活、おめでとうございます。
>AV機器大好きパパさん
スレ汚し、申し訳ありません。
書込番号:19731438
3/24に、DMR-BRZ1010 が4万台(再安値)に突入したぞ。
展示BWT550を幾らで買ったかは知らんが。
書込番号:19732221
最安値情報ありがとうございます
現行モデルでもiリンクの搭載されてる機種があるのですね
運用が家庭用ではなく趣味の鉄道動画の保存用なのでテレビ録画には全く使う予定はなくて出来るだけ安い事も条件でした
店舗で交渉して税込み3万円を切る値段にしてもらいました
BWT550の故障に備える為に今度お店に行ってHDVの取り込みが現行モデルでも出来るのか自分の目で確かめた上で今後の購入の候補にしようと思います
書込番号:19732774
またお世話になります。
現在、思い出のVHSをHDDへダビングして、それをBD−REにダビングして保存版にするという作業を進めているのですが、先日ある知人から「VHSからダビングしたような悪い画像は、BD−REよりもDVD−RWにダビングしたほうがまだマシになる」と聞いたのですが、本当なのでしょうか?
書込番号:19294358 スマートフォンサイトからの書き込み
●そのように発言した方に、「どういう論理でそう言えるのでしょうか?」と、スレ主さんが納得できるまで繰り返し尋ねて頂いた方が正しい結論が得られると思います。
回答する方の知見を超えた論理が出てくる可能性が0ではないです。
書込番号:19294414
VHSからのダビングの前提で、
・一旦BWT550のHDDに動画を取り込むなら、BDの方が画質が良いです。
HDD取り込みでエンコードし、DVDへのダビングで更にエンコード(劣化を伴う)されるため。
BDへのダビングは、無劣化が可能です。
・直接BDかDVDに取り込む場合は、取り込みモードによって変わりますが、BDの方が選択肢が多いです。
となります。
しかしながら、上記は理屈の上での話しで、実際の差は少ないです。
個人的には、録画時間当たりのディスク代が安いBDの方が良いとは思いますが。
書込番号:19294428
CMをカットしようと本編からCMに入る瞬間をコマ送りにして、本編に戻る時もコマ戻しにしてギリのとこでカットしているのに、なぜか本編がわずかにケツ切れになってしまいます。
@これを解消する方法はありますか?
ではもう少し余裕をもたせたらどうかと思うかもしれませんが、それだとチャプターが余分に2〜3あるのを結合すると、また同じく本編がケツ切れになります。
チャプターの結合がいけないのでしょうか?しかし余計なチャプターが多くて…。チャプターの消去は区画自体が消えてしまいそうで怖くてできません。
Aこれも解消できたら嬉しいです。
文章で説明するのが難しくて、意味が解らなければ聞いてください。
書込番号:19021304 スマートフォンサイトからの書き込み
970ですが、同様ですので仕様と思います。
書込番号:19021748
シームレス再生「切」
スチルモード「フレーム」
に設定していますか?
この設定で、1は解決すると思います。
#但し、逆にcmゴミが残る場合があります。
2 については、症状が理解出来ませんでした。
書込番号:19021803
チャプターは、まさに区画であるから、
チャプター消去は、当然、区画自体が消える。
チャプターマークの消去ならば、
チャプター結合と同義であり、区画自体が消える事はない。
書込番号:19021819
初期設定から試してみました。
長文になっちゃってすいません。
一度目はCMへの入りが早く、やはりケツ切れになりました。そして本編戻りでCMゴミが残りました。
二度目はCMへの入りにCMゴミが残り、本編への入りはちょうど良かったです。
できれば二度目のほうが好ましいですね。
Aは、まず元々あるチャプターが2つ(CMへの入りと本編への戻り)あって、CMをカットするとさらにそこにチャプターが追加されて1秒にも満たないチャプターが2つになります。
これを一つにまとめる段階で、チャプターマークを消すだけなのに、余計な本編まで少し消えてしまうんです。
AはCM入り戻り共に少し余裕をもたせた場合です。
NHKなどのCMのない番組は、冒頭のニュース等の端や、最後の番宣を切ればチャプターは作成されません。
書込番号:19022234 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579787/SortID=16742347/#16774758
cmカットの様子を撮影した動画です。
参考にしてください。
CMゴミは残らず、本編も傷つけません。
>余計な本編まで少し消えてしまうんです。
BZT710ですが、経験無いです。
書込番号:19022454
全部読ませていただきましたし、動画も拝見しました。
まったくもって同じやり方なのですが…。
ちょっと今日明日でいらない番組で試してまたカキコしますね。
書込番号:19022641 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、しくじり先生で試してみました。
ケツ切れはなかったです。
ただ一瞬ノイジー画面が入ります。
コマ送りでもコマ戻しでもノイジー画面もカットしたのですが…。
書込番号:19023796 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイジー画面を部分消去の始点にするとそうなります。
(正確に言えば、そうなることが多いです)
ノイジー画面から1コマ戻して部分消去して下さい。
書込番号:19023958
古い機種を使用してますので、動作が同じかは分かりませんが
Digaでの編集は、スチルモードをフレームに設定し、
編集点(開始,終了)の選択は、コマ送りで行えば、ゴミは残らないと思いますよ。
必ずコマ送りで行います。コマ戻しで行うとズレるので、注意が必要です。
パナ機はフレーム設定していても、フィールドで単位で動作します。
コマ送り(+方向)で選択すると、フレームの偶数フィールドが表示され、
コマ戻し(−方向)で選択すると、フレームの奇数フィールドが表示されます。
試しに、同じ場所にコマ送りとコマ戻しでチャプター打ってみると確認出来ます。
上記仕様の為、コマ戻しでカットすると、同じフレームの偶数フィールド(ゴミ)が残ります。
部分消去はあまり使用しないので詳しくないですが、終了点は消去されないと思いますので、
開始点(CM入り)は、CM開始時(混合フレーム含む)を、
終了点(本編入り)は、本編開始時(混合フレーム含まない)を、コマ送りで選択するとゴミは出ません。
※混合フレーム=本編とCMが混ざった物の事で、多分ノイジー画面と仰っている物と同じです。
録画時に生成されたチャプターは正確ではなく、ズレたり不要な物もあります。
チャプター修正も行うなら、部分消去よりもチャプター一覧から編集した方がやり易いかと。
(古い機種での手順ですが)
・録画一覧→サブメニュー→チャプター一覧→緑ボタン→チャプターマーク編集
修正後、チャプター一覧から不要部分を選択して削除。
・チャプター一覧→青ボタン(不要チャプター選択)→サブメニュー→チャプター消去
書込番号:19024514
>mskZ07さん
お昼にやってみました。
今日試した番組が運悪くCM入りの時にノイジー画面にならない番組で、仕方ないのでそのままコマ送りでCMに変わった瞬間からカットしたら、やはり尻切れになりました。
本編入りの時はノイジー画面があったので入れないようにしたらうまくいきました。
なんかむしろコマ戻しではなく、コマ送りにした時のほうが失敗するような気がします…。
チャプターからの編集というのは、最初に自動作成されているチャプターを全て消してから、コマ送りコマ戻しを駆使して新たなチャプターを作ってからいらない区画を消去するのですか?
>ジャモさん
ノイジー画面の1コマ前にしたら、本編が尻切れになりませんか?
書込番号:19024988 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDやBDに焼いていた頃はよく部分消去をしていたけど、フレームに直して本編とCMの間を、数フレーム本編側にチャプター打って消去していました。
今はディスクの容量というより、1作品を分散させずしかも変換作業を最小限にした、予約録画時に録画モードを指定して、ダビングや保管に手間をかけないようにと。
「とりあえず録画」の私は暫くBDに焼いていません。
HDDの空容量が不足になった時、まとめを一括消去の技を使いはじめてしまいました。
書込番号:19025032 スマートフォンサイトからの書き込み
>GUNN☆スターダストさん
5年前の機種(DMR-BW690)ですが、前述の方法(部分消去)にて本編尻切れもCM残りも起きません。
尻切れを確認出来ると言う事は、本編の音声切れが発生してると言う事ですか?
レコの編集点で、音切れが発生するのは仕様で、パナ機は音切れが長い方だと言われてます。
シームレス再生を切に設定すれば、音声切れが目立たなくなりますが、編集点の映像が停止します。
全て消すと言うより、一つずつ打ち直して行く感じです。
チャプター一覧からチャプターマーク編集に入り、
CM開始時(混合フレーム含む)と、本編開始時(混合フレーム含まない)、全てにチャプターを打ちます。
一時停止状態から、スキップボタンで自動作成されているチャプターに飛び、マークを消去。
ズレがある場合は、左右ボタンを数回押し、正しい位置をコマ送りで指定、マークを打ちます。
自動作成されてない箇所も、10秒戻し,30秒送り等で探します。(CMは殆ど15秒刻みなので)
全て修正した後、チャプター一覧に戻り、青ボタンで不要部分を選択し、サブボタンでチャプター消去。
(マーク作成削除は、チャプターマークボタンの変わりに、決定ボタンでも可。自分は番組の前後だけCM消去してます)
書込番号:19025545
自動作成されているチャプターの上で決定を押すと、チャプターを削除できることを初めて知りました。
チャプター結合するしかないものだと思っておりました。
で、このやり方でやってみました。
CMゴミは出ず、画面上はキレイにできました。
ただ、やはり尻切れというか、音声のみなのですが1秒以下の時間ですが切れてしまいます。これはパナの仕様ということでよろしいのでしょうか?
どうしても音声も残したい場合はCMゴミが入るのを覚悟でCM入りの時に余裕をもたせるしかないですかね?
書込番号:19027848 スマートフォンサイトからの書き込み
シームレス再生の設定は「オフ」なんですよね?
「オフ」にすると改善される場合もあるんですが。
参考スレ
[17693717]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579791/SortID=17690268/#tab
書込番号:19028016
スチルモード「フレーム」
シームレス再生「切」
にしてます。この質問の最初のほうで教えていただいたので。
今回の件はこれでも解決しないのですが、意外なところで解決したものがあります。
それは前に番組結合をした時、番組1と番組2を結合したとして、例のごとく番組1の尻が音切れしていたのですが、スチルモードとシームレス再生を変えたところ、消えていた音声が復活していました。
そういうものなのですか?
書込番号:19029031 スマートフォンサイトからの書き込み
シームレス再生が切の状態で、1秒以下は仕様だと思われます。
入で、1秒以上〜2秒満たない位ですね。
ですので、シームレス入で、音声切れしていた物が、
切に変更後、解消されたなら正常です。
残念ながら、レコでの編集では限界があり、全メーカー同じだと思います。
レコではGOP(0.5秒)単位で映像を管理していて、編集してもGOPゴミが残り、
再生時にGOPゴミを消し、フレーム単位で編集した様に見せかけています。
編集点での音切れや映像停止はその副作用です。(パナ機は音切れが長い)
編集後にエンコード(録画モード変換)してやると、GOPゴミは消えますが、
音切れにも有効かは分かりません。
音声切れやCMゴミが気になるならば、編集(CMカット)を最小限に抑えるのも手かと。
ある程度割りきって、自身の納得いく方法を見付けるしかないですね。
書込番号:19029711
了解しました!
分かりやすくありがとうございます♪
書込番号:19029720 スマートフォンサイトからの書き込み
ログを観てもわからなかったので、質問させてください。
HDDに録画した番組を光学ディスクに移したくて、DVD、BD-Rともにいくつかのメディアを試したのですが、何をやっても他の機器での再生ができないのです。
メディアとの相性もある、とのことなのですが、最初に使った太陽誘電の国産DVDがダメ、100円ショップで売っているような安いメディアもダメ、最終的には機器と同メーカー・パナソニックのBD-R(LM-BR25LT5)を購入して試しましたが、やはりダメ。
もちろんDVDはファイナライズもしており、本来必要ないBD-Rもファイナライズ前・後で試しているのですが再生できず…。
これは機器の故障なのでしょうか?
自己再生は可能で、他の機器での再生ができない。で宜しいでしょうか?
他の機器は、具体的にどんな機器ですか?
DVDは、VRフォーマットでないと、再生できない機器があります。
書込番号:18990643
・焼いた各ディスクは、このBWT550で正常に再生できますか?
・再生できないと言う他の機器の具体的な型番は?
書込番号:18990649
再生する側の機種は、CPRM対応してますか?
もし、そうじゃなければ再生出来ません
書込番号:18991124
再生機側に問題があるケースも有り得るので型番が分かるなら書き込んだ方が良いです。
書込番号:18991260 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
丁寧なご回答、ありがとうございます。
質問時の情報が不足しており申し訳ありません。
既にだいぶ時間が経過しているものもあり、うろ覚えな部分もありますが、ご了承ください。
その通りで、DVDであればファイナライズを済ませていても、BD-Rであればファイナライズ前・後どちらもダメなのです。
まず、自宅環境で他の再生機器がPC(BD-R対応ドライブ)とPS3で、どちらで試してもダメでした。
その後、DVDについては職場へ持っていき、職場のPCやDVDプレーヤー(具体的な品番がわかりません…東芝製とパイオニア製でした)で再生テストをしてもダメでした。
PCはともかく、他の機器は間違いなく対応していると思いますが、詳しくはわからないです…申し訳ありません。
書き出す際に、はじめは「かんたんダビング」機能で書いていたのですが、きちんと設定した方がよいかと思い、詳細ダビングに切り替えてもダメでした。
その際、DVD全てのフォーマット形式で試したのですが…現状、どの方法でもダメなのです。
既にダビング回数が限界に近いので、解決できればよいのですが…。
書込番号:18995675
録画した機器以外の他の機種で再生できないことは珍しいことではありません。
音楽CDなどと違って映像信号はメーカーや機器により、独自のデータ圧縮や復元を行うため他の機器でエラーが出ることがあります。
ダビング元の機器で通常再生ができるのなら故障ではないはずです。
書込番号:19006619
>そうかもさん
データ圧縮や復元が独自の方法とは…勉強になりました。
市販の映画BDなどが再生できて、ダビングは独自データなので出来ない…となると、ダビング機能は「おまけ」だと思って諦めるしかないのですかね。
HDDがいっぱいになった時のバックアップだけでなく、買い替えなどで機器が変わる際に新しい機器で観られるとよいのですが…残念です。
結局、解決はできなかったので、ベストアンサーは一番初めにご返信くださったyuccochanさんにつけさせていただきます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:19032731
takuro5さん
そうかもさんが書かれた
というのは、一般的な動画の話だと思います。
それを BD メディアに保存 (ダビング) する場合は、BD 規格に沿ったものが使われるので、任意の BD 再生機器等で再生できるというのが普通です。
参考: http://ascii.jp/elem/000/000/648/648906/
なお、LAN 等を用いて違うメーカーのレコーダー等に番組をそのままダビング (コピーまたはムーブ) することもできますが、デジタル番組を録画したものをダビングしたものはそのまま再生できるので、少なくともレコーダーでテレビ放送を録画した場合のデータ形式は同じ (BD 規格に準拠したもの) になっていると思います。
ただし、著作権保護のためにレコーダー内部で録画番組が暗号化されているのですが、その暗号化方式は各社や各機器によって異なっていることはあるでしょう。(それは番組のデータ形式そのものとはまた違う話です)
書込番号:19032867
訂正です。
私:
「それを」じゃなくて「テレビ番組を」ですね。
まあ、通常の動画も BD に「映像コンテンツ」として書き込む時は、「BD オーサリング」をして、BD 規格のフォーマット・コーデックにするのが普通だとは思いますが (「データファイル」のまま BD メディアに書き込むこともできますけどね)。
先の書き込みでは、BD で使われるデータ形式の情報へのリンクを張りましたが、BD 規格という意味ではむしろこちらの方がよいかもしれません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/BDAV
書込番号:19032926
PS3で再生できないのが引っ掛かるが、PCでの再生は再生ソフトに依っては敷居が高いのでは思います。とくに職場のPCでは法人向けなら地デジ対応になっていない可能性もあります。プレイヤーも使用頻度が少なく買換えが進まなくて古いままなんて事もあるかもしれませんし。
外部入力でアナログ録画して検証する手もありますけどね。
PS3で再生できない原因は何でしょうかね・・・・・
書込番号:19033316
DVD についてはいろいろなフォーマットや CPRM 問題、VR 問題等があるので、再生できない場合があるのはわかるのですが、BD-R も再生できないというのが気になります。
PS3 で再生できない場合の状況ですが、ディスクの認識すらしないのでしょうか? (コンテンツ一覧が表示できないなど)
それとも、コンテンツ一覧 (番組一覧) は表示できるけど、番組を実際に再生しようとしたらなんらかの不具合が発生する、といったことでしょうか?
同様に、PC (BD-R ドライブ使用) に BD-R を入れた時も、PC のドライブが BD-R を認識していないのでしょうか?
(メディアの名称や容量情報すら出てこない等)
なお、PC のドライブがディスクを認識している場合、ドライブアイコンで右クリックして、「再生」ではなく「開く」を選ぶと「AACS」フォルダと「BDAV」が見えます。
書込番号:19037601
諸般の事情により、返信が半年以上も遅くなり申し訳ありません。
>shigeorgさん
参考のリンク、ありがとうございます。
BDについて、いろいろと勉強になりました。
一人だと中々調べることもできず、いただいた情報も半分も理解できているか不明ですが、都度参考にさせていただければと思います。
>美良野さん
結局のところ、PCでの再生については解決しないままで諦めました。
実は、ここまでの間で、質問時とは異なる番組を『ダメモト』でBD化したところ、他の機器やPS3で無事に再生することができました。
質問時の再生することが出来なかった番組については、データも消去してしまったので再検証が出来ないのですが、結局原因は何だったのか…。
とりあえず本件については『解決』とさせていただきたいと思います。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:19799089
REGZA 26RE1SとDMR-BWT550を使用しています。
分波器からBSケーブルはTVへ、U・Vアンテナ線はレコーダーへ接続し、レコーダーのテレビへ出力とテレビのVHF/UHF入力を同軸ケーブルでつないであります。
レコーダーとTVをBS同軸ケーブルでつないでいないのですが、BSパススルーを利用し、BS録画ができます。
説明書にはBS同軸ケーブルを繋ぐとあるのですが、なぜか録画ができます。
どうしてでしょうか?たまたまできたのでしょうか?
詳しい方、御回答お願い致します。
逆に質問ですが、
BSアンテナ線をレコーダに接続していないということですね?
そのBSパススルーとは、テレビのあるいはレコーダの? どういった動きをするのでしょうか?
書込番号:18924831
BSパススルーと言うことはケーブルテレビをお使いですか
それとも分波器をお使いなのでeo光の様な物をお使いですか
録画できるというのはレコーダーでですか、テレビでですか
電波が強い場合まれにある事ですが地デジ側の端子からBSの電波が漏れて映ることがあります
映っていてもBSアンテナレベルはおそらくギリギリの状態だと思いますが如何ですか
書込番号:18925029
LVEledeviさん
繋いでいません。
すみません、動きとはどういうことでしょうか?
書込番号:18925036
juliemaniaxさん
地元のケーブルテレビです。
録画ができるのはレコーダーです。
BSアンテナの受信レベルは 現在58 最大59と表記されました。
レコーダーとTVをBS同軸ケーブルでつないだ方がいいのでしょうか?
機械おんちのため、分からないので、御指南お願いします。
書込番号:18925038
>地元のケーブルテレビです。
正常な「分波器」を使われているなら、ちゃんとUHFとBSで電波が分離されるので、レコーダでそれだけの受信レベルは出ないはずです。「分配器」の間違いではないですか?
書込番号:18925300
LVEledeviさん
すみません、分波器と分配器の区別がついておりませんでした。
確認すると、分配器でした。
となりますと、レコーダーとTVをBS同軸ケーブルでつながなくてもいいってことでしょうか?
また、繋がないことで不利益はございますか?
書込番号:18925785
pgtukiさん
> 確認すると、分配器でした。
なるほど。
「レコーダーで BS を録画する」という観点からすれば、「レコーダー (の BS/CS アンテナ出力) とテレビ (の BS/CS アンテナ入力をアンテナケーブルで接続する」か否かは無関係です。
重要なのは、「レコーダーに (壁からの) BS アンテナケーブルが接続されているか」です。より正確には、「レコーダーに BS の放送信号が入力されているか」になるでしょうが。
なお、「(レコーダーの他に) テレビでも、BS の視聴 (や録画) をしたい」という話の場合は、レコーダーとテレビの間のアンテナケーブルをどのように接続するか、は重要な話になります。(でも今回はそれは主題ではないですよね)
で、これまで書かれた事だけから整理すると、
・壁からのアンテナケーブルが分配器で分配され、その一つがレコーダーの「地デジ入力」端子に接続されている。
・レコーダーの「BS/CS 入力端子」には何もつながっていない。
・その状態でレコーダーの BS アンテナ信号レベルは 50 以上あり、レコーダーにて単体で正常に視聴・録画できている。
ということですよね。
ここでは壁およびレコーダーとテレビとがどうつながっているかは無視しています。また、CATV の STB 等があるのかどうかとか、それがどう接続されているかも無関係なので無視しています。
重要なのは、「レコーダーの BS/CS 入力端子には本当に何もつながっていない」のかどうかです。
ちなみに、
・壁からのアンテナケーブルには地デジと BS 信号 (および CATV のトランスモジュレーション形式の信号) の混合信号が流れている。
・それが分配され、レコーダーの地デジ入力端子につながっている。
わけですね。
さて、以上のことから推測すると、
・もしかしたら、レコーダー (BWT550) の地デジ入力端子に、BS 信号が流れてきている場合、実はレコーダーの内部の BS チューナーはその信号を使って放送を受信できてしまう。
のかもしれません。
壁からの (分配された) アンテナケーブルが、本当にレコーダーの地デジ入力端子にしか接続されていないのに (BS 入力端子には何もつながっていないのに)、レコーダーで BS の受信視聴や録画ができるのであれば、上記のような推測になると思います。
ところでまさかとは思いますが、「レコ−ダーで BS が録画できている」のは、CATV STB からレコーダーに LAN ケーブルを接続していて、STB 経由でレコーダーで LAN 録画している、なんてオチじゃないですよね?
書込番号:18925868
ちなみに補足しておくと、
・CATV の地デジ・BS パススルー環境において、レコーダーでもテレビでも両方ともに地デジおよび BS の視聴や録画をしたい。
という場合の一般的なアンテナケーブルの接続方法は、
・壁からのアンテナケーブルを「分波器」で分波し、地デジと BS(/CS) 信号をそれぞれアンテナケーブルで、レコーダーの地デジ入力端子および BS/CS 入力端子に接続する。
・レコーダーの地デジ出力端子とテレビの地デジ入力端子をアンテナケーブルで接続する。
・レコーダーの BS/CS 出力端子とテレビの BS/CS 入力端子をアンテナケーブルで接続する。
となります。(レコーダーとテレビを数珠つなぎする場合)
なお、ここでは CATV STB については無視しています。
レコーダーやテレビに加えて、STB でも受信視聴等する場合は、
a) 壁からのアンテナケーブルをまず分配して、一つは STB に、もう一つは (分波器を介して) レコーダー、テレビに。
b) 壁からのアンテナケーブルをまず STB につなぎ、STB のアンテナ出力を (分波器を介して) レコーダー、テレビに。
等の接続方法になるのじゃないかと思います。
なお、 b) については、STB がアンテナ出力端子を持っていて、かつパススルー信号をそのままアンテナ出力端子に出力する機能がある場合になりますが。
書込番号:18925892
フレッツTV環境で地/Bを観られる環境を持っています。
光モデムから分配してBWT650のU・Vアンテナ入力にしか接続していないけど、BS/110CSの視聴と録画ができますね。
ははwラッキー程度にしか感じていないんで、それ以上どうこうしようとは思っていませんけど。
書込番号:18925929 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
>>CATV STB からレコーダーに LAN ケーブルを接続していて、STB 経由でレコーダーで LAN 録画している。
ということはないです。
詳しく説明して頂きありがとうございます!
とありますが、テレビでもBSの視聴はできています。 本来、ケーブルで接続する必要性は、TVでもレコーダーでもBSを視聴、録画するためでしょうか?
おっしゃるとおりです。テレビとレコーダーはケーブルでつないでおります。
何も繋がっておりません、ということは回答者様の推測になるということですね。
度々質問で申し訳ないのですが、
昨夜、BS番組を1番組、録画したのですが、番組自体は録画できていたのですが、軽いノイズが要所要所でたびたびでてきました。
これを解決するには、分配器から分波器に変えたらいいのですか?
書込番号:18925931
>確認すると、分配器でした。
shigeorgさんが説明されましたが、実際レコーダー内でどんなブロック図になっているかわかりませんが、どちらにしても正式な接続にしておいた方がよいと思いますよ。分配器を分波器に替えてレコーダーのBS入力にもケーブルを繋ぐ。
書込番号:18925932 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
おお! DIGA はそういう作りになっているのですね。
であれば、スレ主の pgtukiさんのところも同様に「地デジ入力端子から BS 信号を入れているので、視聴・録画ができている」ということなのでしょうね。
pgtukiさん
壁からのケーブルを分配したものをテレビの BS(/CS) 入力端子につないでいるから、これはできて当たり前ですね。
アンテナケーブルについて、レコーダーとテレビを数珠つなぎでつなぐ場合は、その通りです。
念のために、基本的な事柄を書いて起きます。
・テレビで地デジおよび BS/CS の視聴(や録画) をするには、テレビの地デジ入力端子と BS/CS 入力端子にそれぞれアンテナケーブルをつないで、地デジ信号および BS/CS 信号を入力する必要がある。
・レコーダーで地デジおよび BS/CS の視聴や録画をするには、レコーダーの地デジ入力端子と BS/CS 入力端子にそれぞれアンテナケーブルをつないで、地デジ信号および BS/CS 信号を入力する必要がある。
この基本事項については、それぞれは本来は独立した話なので、関係はありません。
ただし、では実際にどのようにアンテナケーブルを配線・接続するのか、という話になった時に、配線・接続方法の一つとして、「レコーダーとテレビを数珠つなぎにする」という方法があり、それを採用するのであれば、「レコーダーの出力とテレビの入力をアンテナケーブルでつなぐ」ということになります。
でも、「壁からのケーブルを分配し、それぞれテレビとレコーダーに接続する」という方法の場合、レコーダーとテレビの間をアンテナケーブルで接続する必要はありません。
ただし、今回は地デジと BS 信号が混合されているので、2 つに分配した後で、それぞれ 2 本のケーブルにさらに分波器 (合計 2 つ) をつないで 2 種類の信号に分波し、それぞれ「テレビの地デジ入力と BS/CS 入力に接続」および「レコーダーの地デジ入力と BS/CS 入力に接続」する必要があるでしょう。
たとえて言うと、電源ケーブルを使って電源を取る時に、テレビとレコダーの電源ケーブルをそれぞれ壁のコンセントに挿す方法もあれば、壁のコンセントからテーブルタップで伸ばして、テーブルタップにそれぞれの電源ケーブルを挿す方法もあれば、(最近そういう機種があるのかどうか知りませんが) レコーダーに電源出力 (電源プラグ差込口) がある場合、レコーダーの電源ケーブルだけ壁やテーブルタップに挿して、テレビの方はレコーダーの電源出力に挿す方法など、いろいろな方法が考えられるのと似ています。
この場合も、基本は「(何らかの方法で) 電源ケーブルに電気を供給する」ことが必要なだけで、それぞれの機器がどのような接続関係になっているかは関係ありません。
でも、実際には壁のコンセント数が足りないとか、たこ足配線は良くないとか、レコーダーに電源出力なんてない、といった事柄を勘案して、具体的な配線方法を考えていくわけですよね。
おそらくは、BS 信号が地デジ入力端子経由で入っているため、信号強度が十分ではない (状態になることがある) のではないかと思います。
そうですね。分波器を使い、分波したものをまずはレコーダーの地デジと BS/CS 入力につなぎ、レコーダーの地デジおよび BS/CS 出力とテレビの地デジおよび BS/CS 入力をアンテナケーブルで接続するのがよいでしょう。
書込番号:18926068
ずるずるむけポンさん
なるほど、同じ方がいて安心です。BS録画番組ノイズは大丈夫ですか?
書込番号:18926090
LVEledeviさん
ノイズがあった録画番組もあったので、分波器に変えようと思います。
書込番号:18926094
shigeorgさん
詳しく説明して頂きありがとうございます、機械おんちの私でも理解できました。
今の状態でもBS番組視聴、録画できますが、今回ノイズがあった録画番組があったので、分波器に変えようと思います。
分波器に変えるつもりなのですが、1つ疑問があります。
>>おそらくは、BS 信号が地デジ入力端子経由で入っているため、信号強度が十分ではない (状態になることがある) のではないかと思います。とありますが、分配器でも、テレビにつないでる、BS端子をレコーダーに繋ぎなおしたらノイズは解消されるのですか?
また、信号強度を強く一定に保つためには、分配器<分波器ということでよろしいでしょうか?
書込番号:18926147
pgtukiさん
混乱させるかも知れませんが、分配器と分波器は形はよく似ていますが働きが異なります。
1.分配器
コンセントの三角タップのように、入ってきた信号を2つ以上に(出力端子の数だけ)分け与えます。
2.分波器
入ってきた信号を BS用と地上波用に分けます→BS端子に地上波の信号はほとんど出てこない。
詳しい解説は↓を見て下さい
http://joshinweb.jp/av/tvantenna.html?ACK=TOKU&CKV=140210
基本は 壁−分波器=Diga=TVと配線します。 (いろんな応用があります)
書込番号:18926232
pgtukiさん
まず誤解を解いておきますが、今の状態でノイズがあったのは、「分配器を使ったから」ではなく、「レコーダーの BS/CS 入力端子にケーブルがつながっていないから」です。(と推測しています)
分配器のままでも、それぞれのアンテナケーブルをレコーダーの地デジ入力端子と BS/CS 端子に接続すれば、状況は改善されるのではないかと推測します。
ただし、分配器だと多少は信号が減衰するので、それよりは分波器の方がよいでしょう、ということです。
参考: http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/kiso-parts.html
書込番号:18926531
>BS録画番組ノイズは大丈夫ですか?
特に問題はないです。
書込番号:18926618 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
地デジもBSもパススルーなのですよね。
であればとりあえず、ケーブルテレビSTBなどは無視させていただき、取説P186のアンテナ配線どおりに接続するのが基本です。
皆さんが説明していることを図で表現してあるので、取説も最大限活用してください。
書込番号:18927193
今現在は機械内部で電波が漏洩してたまたま映っているだけです
ただ漏洩電波にしてはレベルが相当高いので余りノイズが無く見られている状態です
ただ安定して受信されたいならきちんと配線された方が良いです
出来るだけ追加投資を少なくする方法でアドバイスさせていただきます
現在有る分配器とアンテナ線2本を使い、これとは別にアンテナ線を2本用意して下さい
今現在分配器から出ている2本の線をレコーダーの地デジとBSの「アンテナから入力」にそれぞれ繋ぎます
新しく用意したアンテナ線でレコーダーの「テレビへ出力」とテレビのアンテナ入力端子とを地デジとBSそれぞれを繋ぎます
もちろんテレビとレコーダーをHDMIケーブルで繋ぐことも忘れずに
新しく用意していただくアンテナ線は手持ちの物が有れば昔のビデオ用(3C-2V)でもとりあえず使えます
新しく買われる場合はS-4C-FBで十分です、無ければS-5C-FBでも良いのですが
若干線が太くて固いため取り回しにやや難がありますし、性能的には殆ど差がありません
ついでに「スタートメニュー」「放送設定」「放送受信設定」「受信アンテナ設定」「衛星」でアンテナ電源を切にして下さい
テレビ側にも同様な設定があるので同様にアンテナ電源を切にして下さい
STBへの余計な負担軽減と僅かですが電気の節約にも成ります
書込番号:18927275
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
