ブルーレイディーガ DMR-BWT550 のクチコミ掲示板
2013年 4月30日 発売
「マイメニュー」や「おまかせ録画」機能を備えたブルーレイレコーダー
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:500GB ブルーレイディーガ DMR-BWT550のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BWT550 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BWT550とブルーレイディーガ DMR-BWT560を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2013年10月20日
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT550の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT550のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT550のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT550のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT550の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT550のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT550のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BWT550パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月30日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550
(1084件)
このページのスレッド一覧(全148スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BWT550」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BWT550を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BWT550をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
返信13
USBHDD接続について
2013/08/17 01:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件 ブルーレイディーガ DMR-BWT550の満足度4
テレビ用ですが、メーカー確認済みで無い3TのHDDは2番組同時録画できますか。
書込番号:16477625
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2013/08/17 01:22(1年以上前)
この機種は、USB-HDDに複数録画できない仕様みたいですよ。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/04/jn130404-1/jn130404-1.html
※24参照
対応機種で、適切に認識できていれば、可能でしょう。
書込番号:16477665
クチコミ投稿数:15159件Goodアンサー獲得:1153件
2013/08/17 02:06(1年以上前)
外付けUSB- HDD に複数予約録画できるのは、USB 3.0のHDD 対応のBZT 730、830、9300、750の4機種だけです。
書込番号:16477735 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/08/17 08:38(1年以上前)
複数については勘違いしてました。  パナ推奨で無くてもテレビ用なら、使えそうですね。
書込番号:16478142
2013/08/24 15:26(1年以上前)
推奨で無いHDDを使いましたが、レコーダーOFFでも常時ランプが付いています。 on,offできるコンセントで管理した方がいいかも。
書込番号:16502347
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/08/24 16:07(1年以上前)
なつ77ふゆさん
その USB HDD は「電源連動機能」を持っているのでしょうか?
電源連動機能を持っている製品でも、ランプは点きっぱなしのものもあります。それは「正常」です。
電源連動機能で、レコーダーや PC の電源に連動するのは「USB HDD 製品の中の HDD の動作 (回転) を止める」ということですが、HDD の動作が止まっても、ケース部品の方の LED は「ちゃんと通電している」ことを示すために点いている場合もあります。
テレビやレコーダーでも、「電源を切る」ということをしても赤のパイロットランプは点いているものがほとんどだと思いますが、USB HDD 製品もそういう仕様のものが多いです。
これをやってしまうと、レコーダーで USB HDD を使おうとするたびに USB HDD の電源も入れないといけなくなり、結構面倒です。
書込番号:16502460
2013/08/25 08:25(1年以上前)
同じメーカーのHDDでアクセスが無い時にスタンバイ状態になる物が有り、ランプは付かず、振動、発熱も有りません。
がパナで使用のHDDはそうでは無いので、面倒ですが自分でON,OFFしてます。
推奨HDDをお使いの方、動作状況をお知らせください。
書込番号:16504774
2013/08/25 22:54(1年以上前)
説明書を良く読んだ所、レグザからならディスクを止められる、省エネ設定が出来るようです。
書込番号:16507698
2013/08/26 21:49(1年以上前)
自己解決しました。
レコーダー説明書に設定によっては、電源が切れないと載っていました。
推奨機でもそうなる様ですが、いろいろ試した結果。
B社LBV3.0TU3使用時、家じゅうラベル切にしたら電源連動しました。
クライアント機能は使えなくなります。
このレコダーは詰めの甘いところが有りますね。
書込番号:16510914
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2013/08/26 22:40(1年以上前)
BWT650とBZT9300では推奨外のHDDを使用して家じゅうラベル入ですが、電源は連動していますね。
家じゅうラベルを切にしてもクライアント機能は利用できます。
書込番号:16511227
2013/08/26 23:08(1年以上前)
BWT550とB社LBV3.0TU3の相性があるのかもしれません。
クライアントについては、他サーバーからは再生できず。ダビングは出来ると云うことです。
あらためて書きますが、省エネモードにはなりません。
書込番号:16511368
2013/08/26 23:22(1年以上前)
ん?お部屋ジャンプリンク機能が入になっていれば、家じゅうラベルの入/切に関わらずサーバー機能は利用できますよ。
書込番号:16511432
2013/08/26 23:57(1年以上前)
クライアントについて書いてますし、解決したので、レスは終りにしたいと思います。
書込番号:16511579
2016/03/22 21:28(1年以上前)
暫く繋げていたら、全ての機能が問題なく動作するようになり成したが、突然再生出来なくなる事象が発生しました。
機器の故障ではなく、不良状態から回復しませんでした。
日本製家電の将来が不安になるこの頃です。
書込番号:19719077
ナイスクチコミ10
DMR-BWT550 で BD-R DL にダビングしたメディアが他社BDプレーヤーで再生できません
再生機は東芝SD-BD2を使用しています
SD-BD2の仕様には BDMV とBDAV形式が再生可能となっております
DMR-BWT550側でBD-R DLにダビングするときに何か設定が必要でしょうか?
それとも他社プレーヤーでは再生できないのでしょうか?
または、2層メディアがうまくいかない等ありますでしょうか?
ご教授願えれば幸いです
書込番号:16462085
shigeorgさん
2013/08/12 13:36(1年以上前)
デジタルでばいど67さん
規格上は、BD メディアは普通にダビングすれば、そのままで他の機器で再生できることになっています。
なお、DVD ではファイナライズが必要な場合がありましたが、BD には本来の意味のファイナライズというものは存在しないのですが、パナ DIGA にはファイナライズではない操作に「BD のファイナライズ」という名称を付けた機能を用意しています。
これは実際は「BD のクローズ処理」なのですが、それをしても再生互換性が上がるわけではありません。むしろ、その後追記等が一切できなくなるので、本当にその処理が必要でない限りはその操作はしない方がよいでしょう。
本題の「再生できない」の方ですが、過去クチコミなどを見ると「BD メディアとの相性」の問題がある事例がいくつかあるようです。
「BD-R DL」のメーカー名や製品型番などを書かれると何か情報が得られるかもしれません。
書込番号:16462116
2013/08/12 13:59(1年以上前)
shigeorgさん
早速のご返答 ありがとうございます。メディアはマクセルのものなのですが
DIGA本体では再生できました。
プレーヤー側ではブルーレイディスクとして認識し、フォルダを表示しますが
その先、再生しようとすると固まってしまいます。イジェクトも電源ボタンも効きませんので
コンセントから抜いて、再度電源を入れ、イジェクトしています
最終目的は、実家のシャープのブルーレイ付テレビで再生することです
プレーヤー側とメディアの相性かもしれませんのでBD−R(一層)でも試してみます。
書込番号:16462162
柊の森さん
クチコミ投稿数:4400件Goodアンサー獲得:1138件
2013/08/12 14:22(1年以上前)
多分、相性だと思いますが、メディアはパナソニックかソニーの国産品をお薦めします。
私的にはパナソニックですね。失敗が1回もありません。
書込番号:16462219
shigeorgさん
2013/08/12 14:23(1年以上前)
デジタルでばいど67さん
プレーヤーの SD-BD2 についてざくっと調べてみたら、いろいろ不具合がある機種のようです。
パナ DIGA との相性も悪いような情報もありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000161334/#tab
(1 年以上前のスレッドばかりですが、参考になりそうです)
クチコミに書かれていたように、ネット上に SD-BD2 のファームウェアアップデート情報はないですね。
他のプレーヤーがあればそちらで再生確認をされる方がよい気がします。
書込番号:16462220
2013/08/12 14:57(1年以上前)
柊の森さん
有難うございます
他のメディアでも試してみます
書込番号:16462292
2013/08/12 15:02(1年以上前)
shigeorgさん
過去ログの参照先に、まったく同じ症状がありました。
ファームウエアを上げないと無理みたいですね
さぁて 古い機種なのでどこに頼めばよいものか(笑)
お蔭さまで
・ブルーレイへのダビングは特別なことをしない限りは他の機種でも再生できる
・メディアは相性があるので注意
・東芝のSD−BD2はファームアップしないとダメダメ
という事がわかりました。
ダビングしたものを実家に一枚送って再生できるか試してみます
色々ありがとうございました
書込番号:16462307
今現在、VIERA TH-L32R2B [32インチ]を使用していて録画容量がたらないのでDMR-BWT550 を購入しようと考えています。
@VIERA TH-L32R2B で録画したのをブルーレイレコーダーのHDD内に移したいと考えています。可能でしょうか?
AVIERA TH-L32R2B で2番組を録画し同時にこのDMR-BWT550 を使い2番組 計4番組撮る事ができるのでしょか?
機械に詳しくないので素人の様な質問かもしれませんが宜しくお願い致します。
書込番号:16449916
クチコミ投稿数:6438件Goodアンサー獲得:890件
2013/08/08 19:41(1年以上前)
回答:可能です。TVに内蔵されているBDドライブでディスクにダビングしたものをこのBDレコーダに移せます。
   このとき、ディスクはBD-RE(繰り返し使用できるディスク)タイプを使用すれば、複数回できます。
   さらに、2枚使えば、TV側とレコーダ側で使うことで絶え間なく番組を移せます。
   ・・・・「ムーブバック」という単語で検索してください。
   でも、何故移すのでしょうか?TV内のものは、そのままにしておき、これからの番組はBDレコーダで
   録画していけば良いのではないですか?
回答:可能です。TVとレコーダは、独立した機械なので、全く別々に動作します。
書込番号:16449986
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:738件
2013/08/08 19:45(1年以上前)
はい、可能です。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_02.html
はい、計4番組同時録画できます。
書込番号:16449999
2013/08/08 19:46(1年以上前)
BWT 550に2TB辺りの外付けUSB- HDD を接続してメイン機として利用し、テレビはあくまでもサブ機とした方が良い。
書込番号:16450001 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/08/08 19:57(1年以上前)
VIERAからDIGAへのLANダビングは1回の操作で1番組しかダビングできないので、シリーズ物をダビングしたい場合はチョイと面倒かもしれません。
書込番号:16450028 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/08/08 20:12(1年以上前)
さちゅるさん
「できる」という回答がすでにありますが、一つ注意が必要です。
ダビング 10 によるコピー可能回数を保持した移動はどういう手段を使ってもできません。できるのは以下のものとなります。(パナに限らず、他の機器にダビングができる全メーカーの全機器において)
・レコ−ダーには「コピー不可・ムーブのみ可」の状態で番組が置かれる。
・テレビにはコピー可能回数が一回減った状態で番組が残る。(10 回目だとテレビから消える)
レコーダーに持っていった番組は「ムーブ」しかできませんので、レコーダーで BD 焼きをするとレコーダーの HDD からは消えます。
すなわち、例えばテレビに録画した番組から 2 枚の BD を作ろうとすれば、テレビからレコーダーへ同じ番組を 2 回持って行く必要があります。
書込番号:16450082
ナイスクチコミ13
返信13
スカパー!チューナーからLANで録画
2013/08/02 14:06(1年以上前)
スレ主 ヴォスさん
クチコミ投稿数:123件
上記シチュエーションでコピーワンスのプログラムを録画した際、
録画された映像は編集可能でしょうか?
主にCMカット程度で良いのですが。
実際に使用されている方のレスもお願いしたいと存じます。
書込番号:16428823
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1347件
2013/08/02 14:16(1年以上前)
内蔵チューナーで地デジなどを録画した時と同じようにCMカットなどの編集が可能です。
書込番号:16428840
クチコミ投稿数:648件Goodアンサー獲得:104件
2013/08/02 14:22(1年以上前)
とりあえず一般論的な答えですが。
「普通にしてるんじゃないでしょうか」
スカパープレミアム等の場合はCMはその局のCMや健康食品の通販とか本編とまったく関係の無いものなのでカットしたくなりますからね。
ウチでよく録画する局
アニマックスHD→カナリCMが入る
キッズHD→AパートBパート間はCMが入らない場合が多いがたまに入る番組もある。
日テレプラスHD、NECO、TBS1→CMが入らないので前後のカットのみでOK
フレーム単位できっちりカットしたい場合はパナの場合は何かべつの設定が必要だったような…
この辺は失念しました。当方は東芝Z150ですのでフレーム単位できっちりカットしてます。
BD25GBに25話も入れば残ったゴミは2時間以上になりますのでCM部分の容量も結構な量だと思います。
書込番号:16428858
クチコミ投稿数:783件Goodアンサー獲得:87件
2013/08/02 14:34(1年以上前)
編集は普通に出来ますが、番組結合は出来ません。なぜならDIGAの場合スカパー!プレミアムサービスの録画は録画モードを持たないからです。
番組結合したかったらAVCに変換が必要です。
一応チャプターも打ったくれますから目安になると思います。
チャプター編集&部分消去で不要部分を削除出来ます。
初期設定でスチルモードをフレームにしてシームレス再生は切にするのが一般的かなと。
コマ送りや戻しはペシペシと動きます。後は30秒送り10秒戻しやタイムワープ等を使えばしやすいと思います。
書込番号:16428884
2013/08/02 15:12(1年以上前)
編集するならBD にムーブして保存した方が良いと思う。
書込番号:16428962 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ヴォスさん
クチコミ投稿数:123件
2013/08/02 18:57(1年以上前)
たくさんのレス、ありがとうございます。
>yuccochanさん
コピーワンスの録画を扱うこと自体、
初なので何もわからず戸惑ってます。
>はるぼんガルZ32さん
当機種を購入したらムーブして保存したいプログラムは、
チューナーに付けたHDDで観ると、
CM部分へのチャプターも入ったり入らなかったりで不安定なんです。
簡単にカットできる事を望んでいる訳ではないので、
設定等でDVDにダビングするときのような、
フレームごとの編集が出来るなら有難いです。
>ぱぐわんさん
結合できないというのは、
「分割した後は結合が出来ない」
という認識でよろしいでしょうか?
例えば「1話と2話を結合する」と言う事は無いので、
CMカットした一つのプログラムが連続で再生され、
一つのプログラムとして認識されるのであれば、
私の使用環境では問題ないと考えます。
また、AVCへの変換とはAVCHDへの変換でしょうか?
当機種からBD-R等へムーブして、PC等で変換するという事でしょうか?
>油 ギル夫さん
こちらも編集はPCで、と言う事でしょうか?
以上、重ねての質問等、お時間のある時にでもよろしくお願いいたします。
書込番号:16429481
2013/08/02 20:28(1年以上前)
ちがいます。
プレミアムチューナーからLANで録画した番組はディーガ上では「DR」となりますが、
スカパープレミアムは最初からBDレコーダーの長時間録画モードのようなH264/AVCで放送されていますので本当はAVCってことになります。
早い話ハイビジョン画質のBD用の動画という話。
DRはご存知かと思いますがダイレクトレコーディングの略で「放送そのまま録画」の意味です。
たとえば30分のアニメ1個録画したとして、容量が2.5GBあったとします。
プレミアムでは30分2.5GBもあるとだいぶ大きい部類になります。
コレをディーガ内で長時間録画モードに変換することが出来ます。
もちろんコピワン番組でも可能です。変換後は元のパーツは消去されます。
DR2.5GBの番組を6倍録(4Mbps)モードに変換すると1GB位にはなるかと思います。
画質の劣化等はほとんど解らないレベルだとは思います。
逆にもっと上のモードに変換しても容量増やして画質を劣化させるという変な作業になります。
BD25GBに20話以上入れれますから、DVDは必要なくなってしまいます。
ウチでは最近は「標準画質だしいいや」ってなってレンタルもしなくなりました。
DVDやBDソフトになると放送時の「不自然な光」とか「作画改修」がある場合は仕方なくDVDレンタルで視聴してます。
そもそもムーブしたBDをPCで編集はコピー制限(著作権とか)のため「できません」
前後の部分をカットした番組ならば問題が無くても、途中をカットした番組はLANでどこかへ移動とかが出来ない場合もあると言うことで、ディーガで編集した番組は素直にBDに焼いて保存しましょうという意味です。
書込番号:16429749
2013/08/02 22:03(1年以上前)
>結合できないというのは、
「分割した後は結合が出来ない」
という認識でよろしいでしょうか?
そうです。あと分割しなくても結合は出来ません。
何故ならスカパー!プレミアムサービスの録画番組は「録画モードを持たない」からです。
一応補足ですが、録画モードは空白になります。DR表示もありません(あったら結合出来ますから)という特殊な扱いになります。
結合しないなら問題ありませんが念の為に説明をしました。
番組結合についてはDR同士もしくはAVC同士(DRとAVCは結合出来ない)になります。結構盲点で知らない場合も多いです。
後はBD上で編集を行った場合番組分割したら、ムーブバック(BD→内蔵HDD)出来なくなります。
書込番号:16430120
2013/08/02 23:04(1年以上前)
あ、パナではそうでしたか、失礼しました。
書込番号:16430356
2013/08/03 01:27(1年以上前)
いいえ、レコーダーでせっかく編集したのなら、BD にまとめた方が良いですという意味です。
書込番号:16430745 スマートフォンサイトからの書き込み
isikunさん
クチコミ投稿数:2395件Goodアンサー獲得:104件
2013/08/03 03:54(1年以上前)
>チューナーに付けたHDDで観ると、
スカパープレミアムのチューナーを持っていないので今一つ自信がありませんが、
パナのレコーダーにLANでダビングしたものは、
レコーダーがチャプターマークをつけるはずです。
他社にはない機能だと思います。
パナ機のチャプターマークは多少ずれますが編集の目安にはなると思います。
以前はスチルモードの設定を「フレーム」にしていましたが、
最近は買ったままの「オート」でやっていますが、問題ないみたいです。
2件とも多少自信がないので、違うという人がいたら訂正してください。
書込番号:16430890
2013/08/03 05:41(1年以上前)
>チューナーに付けたHDDで観ると、
チューナーはTZ-WR320Pですか?レコーダーにLAN録画&ダビングしてもそのレベルですよ。番組次第ではチャプターが0の時もあるし。目安ぐらいです。通販CM等は苦手なんだと思います。
SONYのBDZ-SKP75でさえ(スカパー!プレミアムチューナー内蔵)正確に打つことは少ないですね。
パナ機は一応フレームやフィールド(60F)の設定は出来ます。オートでも問題ありませんが混合フレームを捉えない事が多いからスチルモードはフレームで良いかなとは思います。
>コピーワンスの録画を扱うこと自体、初なので何もわからず戸惑ってます。
コピーワンスもダビング10も違いはないです。執行猶予(ダビング10は9回コピー出来るから)があるかないかの違いぐらいですか。
まあ他社なら制約(例えばコピーワンスはプレイリストからダビング出来ないとか)がある場合もありますが。
編集に不安(失敗の)なら同じ番組をリピート時に録画するか、ダブル録画(TZ-WR320Pなら)するとか。
書込番号:16430945
クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス
2013/08/03 07:37(1年以上前)
スカパー!とスカパー!プレミアムのチャプターはあてになりません。
書込番号:16431089
スレ主 ヴォスさん
クチコミ投稿数:123件
2013/08/03 19:21(1年以上前)
またも短時間でたくさんのレス有難うございます。
>はるぼんガルZ32さん
詳細に分かりやすく有難うございます。
DIGAで変換でき、更に劣化も少ないとなれば使わない手は無いですね。
本当に参考になります。
>ぱぐわんさん
結合自体が出来ない・・・
今までDVDレコーダーを使って来て、
自分で編集したものも含め、結合を使ったかと言うと・・・
それほど無いような気がします(笑)
ムーブバック出来ないという点についてはちょっと気になりますが、
私の使い方では問題が無いと思われます。
チャプターに関しても有難うございます。
再放送を予備の録画に、ということですが参考にさせて頂きます。
ムーブしか出来ないという使い方に、慣れるのに時間がかかりそうです。
>油 ギル夫さん
元々、BD-Rに保存するためにこの機種の購入を考えました。
使用しているプレミアムのチューナーは、TZ-HR400Pで、
繋いだHDDが買って2か月で死にまして・・・
とある番組の全シーズンを撮り終え、
ムーブするのに機種選択をしている最中に不具合が起きたので、
今度はすぐにBD-Rに保存します。
>isikunさん
チューナーもパナなので基本的には同じような性能じゃないんでしょうか?(笑)
チャプターに関してはあまり信用してません。
>TWINBIRD H.264さん
やっぱりそうですかね(笑)
沢山のレス、有難うございました。
大変参考になり、BRT250あたりと悩んでいたのですが、
Wチューナー、iLINKが搭載されている事もあって、
この機種に決めようと思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:16432907
ナイスクチコミ14
返信13
編集の際の映像の面積
2013/08/02 09:58(1年以上前)
スレ主 あくぽさん
クチコミ投稿数:932件
現在、DMR-BW680という数年前の機種を使っており、
DMR-BWT550に買い替えを考えていますが、
気になっていることがあります。
番組編集で部分消去を頻繁に使うのですが、その時の
編集画面に占める映像の面積が画面の4分の1程度と
とても小さくてやりづらく、不便に感じています。
また、腰を据えて観るほどでもない番組は部分消去しながら
番組も観るという使い方もしているので、全画面とは言いませんが
映像の面積が画面の8割くらいだと良いのにと常々思っています。
このDMR-BWT550でも編集の際の映像の面積は
やはり画面の4分の1程度でしょうか?
書込番号:16428208
2013/08/02 10:03(1年以上前)
BWT650の部分消去時の画像です。
書込番号:16428224 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
丘珠さん
クチコミ投稿数:2509件Goodアンサー獲得:114件
2013/08/02 12:30(1年以上前)
CMカット(CM消去)なら、チャプター編集の方が楽です。
番組を見ながら、不要部分にチャプター(印)を入れて、番組を見終わった後に、
不要部分をチャプター編集画面で削除する方が、楽です。
書込番号:16428564
部分カットなどの番組編集時に画面を小さくするのは、多くのメーカーで採用されています。
お持ちのパナ然り、シャープも同様、東芝もだったと思います。
唯一、全画面で行うのは、ソニーくらいだと思います。
ソニーの場合、編集文字を画面下部に上書き状に表示するので、画面下部は見づらくなります。
ただ、慣れると、視聴を兼ねた編集も出来、ある意味快適です。
問題のパナの編集画面のサイズは、ほとんど変化無いはずです。
ずるずるむけポンさんが、貼り付けてくれていますは、変わっていませんね。
ただ、この点は、割り切っているためか?スレ主さんのような希望を出される方は、あまり居られないみたいです。
書込番号:16428566
MondialUさん
クチコミ投稿数:2151件Goodアンサー獲得:286件
2013/08/03 07:27(1年以上前)
丘珠さんがおっしゃる様に『部分消去』では無く『チャプター編集』がおすすめです。
BW680でも出来ますから一度試して見てください。
編集画面サイズは部分消去と同じですけどね(笑)
以下の様な操作ですが、文字で現すと面倒そうですが、一度やってみれば簡単ですよ。
あっそうそう!
初期設定の映像の所でスチルモードを《フレーム》にシームレス再生を《切》にしてくださいね。
録画一覧→サブメニュー→チャプター一覧へ→緑ボタン→『チャプターマークの修正をします』→赤ボタンもしくは戻るボタン→不用チャプターを青ボタンで選択→サブメニュー→《チャプター消去》を決定
『チャプターマークの修正をします』
チャプターマークを選び《決定》でマークを消して十字キーの左右で正確なマークポイントを探して《決定》でマークを新につけます。
この作業を繰り返して、不用CM部分との境を打ち直します。
書込番号:16431069 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 あくぽさん
クチコミ投稿数:932件
2013/08/03 11:05(1年以上前)
みなさまご返信ありがとうございます。
なるほど、現行機種でも無駄な余白たっぷりのまま、まったく進化していないのですね。
需要がないのか、メーカーがこれを完成型と判断しているのかわかりませんが残念です。
他のメーカーも同じというのは意外でした。とは言え全画面はやりずらいでしょうから
8割くらいの面積で、残り2割に操作ボタンを配置するのがバランスが良いかなぁと思います。
チャプター編集はやったことがありませんでした。
CMだけをカットしたいわけではなく、番組中の複数の必要な部分だけを抜き出したい
という目的なのですが、常に番組を観ながら部分消去しているわけでもないので、
どちらがより早く済ませる事ができるか少し試してみようと思います。
書込番号:16431576
スレ主 あくぽさん
クチコミ投稿数:932件
2013/08/03 11:22(1年以上前)
丘珠さん
MondialUさん
お二人がおすすめのチャプター編集について教えて頂きたいのですが、
・カットするのはCM部分だけではない
・番組を観ながらカットはしない
・編集画面の大小は問わない
という条件下でも、部分消去よりチャプター編集による消去の方が、
消去が完了するまでのステップ数が少なくて優れているのでしょうか?
書込番号:16431616
丘珠さん
2013/08/03 13:14(1年以上前)
通常の部分消去は、1ヶ所ごとに行う為面倒。
チャプター編集での部分消去は複数個所まとめて消去出来る。
チャプター編集での部分消去は、CM以外でもどこでも出来ます。
BWT630で5秒縛りが復活してるのが問題です。BWT550は不明ですが。
(5秒以上の範囲でないと消せない)
TV番組の場合自動でチャプターが入るので(設定を変えてない限り)
CMカット編集はチャプター編集が簡単です。
書込番号:16431890
MondialUさん
2013/08/03 15:07(1年以上前)
作業ステップだけで考えたら、部分消去の方が少ないかも知れないですが、一度やってみて、慣れたら便利さがわかりますよ。
でも、例えば歌番組内で特定のアーティストだけの数分間を残して、他の全てを削除なら部分消去の方が楽かもですね。
書込番号:16432184 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 あくぽさん
クチコミ投稿数:932件
2013/08/03 15:26(1年以上前)
丘珠さん
MondialUさん
多分、使い方の違いのせいだと思いますが、チャプター編集での消去を
使ってみましたが、部分消去に対してメリットを感じられませんでした。
たとえば、私がよくやるケースですが、
スポーツニュースの中で卓球の部分だけ切り出したいと思った時、
チャプター編集だと・・・・
その卓球の部分にはチャプターマークは当然付いていませんので、
卓球開始点と卓球終了点にチャプターマークを付けてチャプターを作成して、
その作成したチャプター以外のすべてのチャプターを選択して削除、という手順です。
部分消去だと・・・
番組開始点、卓球開始点、卓球終了点、番組終了点の合計4箇所を
消去箇所として指定して、一括で指定箇所を削除という手順です。
このケースだと、チャプター編集だと指定箇所は2箇所(2クリック)、
部分消去だと4箇所(4クリック)とチャプター編集の方が手順が少ないです。
ただ、切り出したい箇所が何カ所になろうとも、差は変わらず2クリックのままです。
そして問題はその後です。
チャプター編集の場合は、番組内にチャプターが大量に自動作成されている場合、
その不要なチャプターを全部削除するために、複数選択で一つずつ選択
していかなければならないのが大変面倒です。
試しに20分程度のスポーツニュースのチャプター数を見てみたら
10個以上ありました。たった20分なのに10クリックはキツいです。
部分消去であればこの行程はワンクリックで済み、明らかに楽です。
さらに、切り出したい所が複数の場合、自動作成されたチャプターと重なって
どれが自分で作成したチャプターなのかわかりづらくて、間違って削除しそうで
怖いなぁと思いました。自動作成のチャプターと自分で作成したチャプターでは
色を違うとか何か工夫があれば良いんですけどね。
チャプターを作成しないで録画もできますが、切り出して保管なんかせずに
一度観たら全削除する番組は当然CMスキップしながら観るのでないと困るのです。
なのでケースバイケースだと思います。
CMだけ削除したい、というケースであればCMチャプターが自動作成されていて
それを選択して削除するだけですから、当然楽なのでしょうね。
書込番号:16432235
スレ主 あくぽさん
クチコミ投稿数:932件
2013/08/03 15:31(1年以上前)
MondialUさん
まさにそうです!
数時間の歌番組で1アーティストだけ残したい場合、チャプター編集では
いったい幾つの自動作成チャプターを削除しなければならないのでしょう。
部分消去であれば1クリックで消去終了です。
ホント、ケースバイケースですね。
書込番号:16432250
MondialUさん
2013/08/03 17:10(1年以上前)
チャプター編集の場合はCM削除の様に複数削除が飛び飛びにある場合は楽なんてすけどね。
一ヶ所だけを残して、その他を全て削除なら部分消去が、楽ですね。
チャプターマークを意識する必要も無いですしね。
最初から打たれたチャプターマークと新に打ったチャプターマークが紛らわしいのは確かですが、私は最初のチャプターマークがずれてる場合は決定ボタンで消してから正確なポイントに決定ボタンで新しいチャプターマークを打っています。
確かに、私の様に複数のチャプター(CMなど)を選択(青ボタンで)して削除するならチャプター編集が便利ですが、残すチャプターが少数で削除するチャプターが圧倒的に多いなら部分消去が便利ですね。
正にケース・バイ・ケースですね。
書込番号:16432498 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
2013/08/03 17:24(1年以上前)
部分削除画面です。
チャプター編集画面です。
今更ですが、これがソニーの編集画面です。
ご参考までに…
書込番号:16432533 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 あくぽさん
クチコミ投稿数:932件
2013/08/03 20:18(1年以上前)
MondialUさん
メーカーが消去のためのツールを2つ用意しているのですから、
使い分けてね、あるいは、好きな方使ってねということなんでしょうね。
ソニーの編集画面、貼ってくださってありがとうございます。
全画面はやっぱり文字も映像も見づらくて駄目ですね・・・
パナは小さすぎてソニーは大きすぎる・・・両極端ですね・・
もっとバランスのよい編集画面にして欲しいものです。
書込番号:16433079
ビデオカメラからの取り込み
2013/07/30 21:39(1年以上前)
スレ主 kotatyumiさん
クチコミ投稿数:54件
ビデオカメラの映像(AVCHD)をDVDに焼いて、知人に渡したいのですが、パソコンで行うと、DVD1枚にまとめる作業に手間がかかっています。
この機種で取り込み、DVD1枚に収まるように自動的にサイズ変更が行えますか。
また、SDカードからの取り込むことは可能でしょうか?
ビデオはCanon HF M52です
書込番号:16419971
2013/07/31 08:35(1年以上前)
不思議とレスが付いていませんね。
理論的に問題なく取り込めるはずです(AVCHD規格ですので)
自動的にと言うのは、多少条件があり、可否もありますが、調整は可能だと思います。
ただ、それよりも重要な点があります。(これによっても方法が変わります)
最大の注意点は、どういったDVDを作成するか?です。
1.汎用性の高いVR等のDVD規格形式(標準画質化)なら、問題ないと思います。
   なお、ダビングは実時間です。
2.ハイビジョンのままのAVC録画であるAVCRECの場合、再生環境が限定されます=AVCHD記録のDVDとは別物のため
   ですので、ハイビジョンのまま残すなら、BDにされた方が良いです。
可能なはずです。
書込番号:16421295
スレ主 kotatyumiさん
クチコミ投稿数:54件
2013/07/31 20:47(1年以上前)
エンヤこらどっこいしょさん、ありがとうございます。
目的は、DVD規格での配布です。
今はパソコンで付属ソフトを使っているのですが、2時間ほどの録画をDVDにしようとすると2枚になってしまうため、レートを下げてからDVDメーカーで作成しています。
子供の試合を配るのに妻自信が操作したいのですが、難しく諦めています。
かんたんな方法を探しているのですが、SDカードからも読み込みができるとなるとこの機種がいいかなと思います。
自動調整の条件とはどのようなことでしょうか?
行いたいことは、
1 ビデオカメラから取り込む
2 取り込んだ動画を選択し、DVD規格で焼く
  この時に、DVD1枚に入るように、自動的に最適なレート変換が希望です
書込番号:16423180
yuccochanさん
2013/07/31 22:06(1年以上前)
kotatyumiさん
エンヤこらどっこいしょさん の意図とは異なるかもしれませんが、予めディスクをVRモードでフォーマットしておく事でしょうか。
未フォーマットのディスクに簡単ダビングでダビングするとDVD-Video形式になります。
DVD-Videoでも問題ないのですが、複数枚焼こうとすると、複数枚x実時間かかります。
VR形式で一度実時間かけて焼くと、そのDVDをDIGAに高速取り込みできて、2枚目以降の
DVD焼きも高速でできます。
お望みの事が可能だと思います。
書込番号:16423521
スレ主 kotatyumiさん
クチコミ投稿数:54件
2013/08/02 08:53(1年以上前)
yuccochanさん、ありがとうございます。
やりたいことが出来そうで安心しました。
購入を検討してみたいと思います。
書込番号:16428053
パナソニック
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 4月30日
ブルーレイディーガ DMR-BWT550をお気に入り製品に追加する <843
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
