ブルーレイディーガ DMR-BRT250 のクチコミ掲示板
2013年 4月30日 発売
シングルチューナーを搭載したブルーレイレコーダー
タイプ:ブルーレイレコーダー HDD容量:500GB ブルーレイディーガ DMR-BRT250のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BRT250 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BRT250とブルーレイディーガ DMR-BRT260を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2013年10月20日
  • ブルーレイディーガ DMR-BRT250の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BRT250のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BRT250のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BRT250のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BRT250の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BRT250のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BRT250のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BRT250パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 4月30日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT250
(124件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BRT250」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BRT250を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BRT250をヘルプ付 新規書き込み
13
日立WOOO L32-XP05との互換性
2013/08/26 22:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
既に出ている質問でしたら申し訳ありません。
初心者ですので基本的な質問ですが、よろしくお願いします。
現在、日立のWOOO L32-XP05を使用しているのですが、録画容量がいっぱいになったため、こちらのレコーダーを購入しようか検討しています。
そこで質問です。
WOOOのHDDに録画しているデータを、こちらのBRT250からブルーレイ&DVDにすることは可能でしょうか?
A
WOOOとの接続はHDMI端子のみで良いでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、教えていただければと思います。
書込番号:16511162
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/08/26 22:49(1年以上前)
れいら225さん
DIGA の LAN ダビング動作確認表では、XP07 について確認されていますが、XP05 もおそらくはダビングできるでしょう。(以前の DIGA の同様の確認表には XP05 が載っていました)
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt750.html
Wooo から DIGA に番組をダビングしたら、後は DIGA の方で BD/DVD にダビング (ムーブ) する作業をすればよいでしょう。
HDMI ケーブルは、レコーダーの映像をテレビに表示するために使うだけで、ダビングには使えません。
(HDMI ケーブルでダビングする規格も存在はしますが、DIGA や Wooo が対応していないでしょう)
ということで、ダビングする場合は LAN を使いますので、LAN ケーブルによる接続が必要です。
ルータがあってテレビとレコーダーをルータに LAN ケーブルで接続できるのならその方法が一番よいのです。
その他に、ルータなしで LAN HUB だけで接続する方法や、LAN HUB も使わずに LAN ケーブルでテレビとレコーダーを直接接続する方法も可能です。
書込番号:16511280
クチコミ投稿数:6件
2013/08/26 23:09(1年以上前)
shigeorgさん、早速の回答ありがとうございます。
回答に
とあるのですが、LANケーブルで直接接続するのではなく、何かを介して接続することが必要ということですか?
テレビ→LAN(?)→レコーダーということでしょうか?
すみません、初心者なもので接続方法をもう少し細かく教えていただけると助かります。
書込番号:16511371
shigeorgさん
2013/08/26 23:30(1年以上前)
れいら225さん
最初の書き込みにも書きましたが、ダビング等のためにテレビとレコーダーを接続する場合、主に 3 種類の方法があります。(無線 LAN についてはここでは省略します)
1) ルータを使い、ルータの LAN ポートにテレビとレコーダーをそれぞれ LAN ケーブルで接続する方法。
2) LAN HUB を使いテレビとレコーダーをそれぞれ LAN ケーブルで接続する方法。
3) テレビとレコーダーの LAN 端子を LAN ケーブルで直接接続する方法。
とりあえずテレビとレコーダーを接続するだけならどの方法でもよいです。
他の機器から LAN 経由でレコーダーやテレビの録画番組を見たりする場合は 1) や 2) の方法が必要になります。
(その機器も LAN に接続する必要があるので)
さらには、テレビやレコーダーからインターネットの各種サービス等を利用したい場合は 1) が必要になります。
参考までに、パナ VIERA テレビから DIGA にダビングする場合の接続や設定の説明例が以下のページにありますので、見てみてください。(DIGA は BRT250 で、VIERA は ZT5 の場合の例です)
もちろん今回はお使いのテレビが Wooo なので、テレビの部分は参考にはなりませんが、接続方法や DIGA の設定部分は参考になるでしょう。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/practice/equipment/func_zt5_lan_brt250.html
この説明図では、上記のうちの 1) と 3) の接続方法が図示されていますが、2) の場合は「ルータにつなぐ」の図の「ルータ」を「LAN HUB」に読み替えれば OK です。
また、3) に相当する「ルータを使わない」の図の説明で「クロスケーブル」と書かれていますが、実際はストレートケーブルで OK です。
書込番号:16511463
クチコミ投稿数:6件
2013/08/27 12:36(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
こちらの返事が遅くなり、すみません。
詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
機械音痴の為、半分ぐらいは理解出来たと思います。
リンク先を拝見し、接続方法を確認したいと思います。
またわからないことがありましたら、質問させていただきますm(__)m
書込番号:16512948 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのディスプレイは完全操作できるか?
2013/08/14 20:39(1年以上前)
スレ主 seyoさん
クチコミ投稿数:45件
これから買おう思っているこの機種についているリモコンで、これから買おうとするPCのディスプレイ、 Diamondcrysta WIDE RDT234WX-Sの操作は完全に動作しますでしょうか。前にリモコンのついていないPCの
ディスプレイでチューナー等のリモコンでPCディスプレイの電源のオン、オフが動作しませんでした。今度
買おうと思ういるディスプレイはその機種自体にリモコンがついているから大丈夫だとは思っていますが、自信が
ないので質問をしてみました。誰か詳しい人は教えてください。お願いします。
書込番号:16469601
クチコミ投稿数:6085件Goodアンサー獲得:526件
2013/08/14 20:57(1年以上前)
レコリモコンのテレビ操作ボタンがそのディスプレイに対応していれば良いですが。
ちなみにHDMIリンクはディスプレイが対応していない様に見えます。
書込番号:16469680 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 seyoさん
クチコミ投稿数:45件
2013/08/14 21:11(1年以上前)
こりゃ、ディスプレイの三菱電機に聞いたほうがいいか。ディスプレイの商品サイトに「お問い合わせ」のメールアドレス等がないんですよね。三菱電機の「「お問い合わせ」のメールアドレス等を知っている人はいませんか?
書込番号:16469734
P577Ph2mさん
2013/08/15 09:58(1年以上前)
リモコンがついていても、なんでも使えるとは限りません。
むしろ混乱を避けるために、使えないようにリモコンコードを変えている方が普通です。実際、モニタ付属のリモコンでは、他のテレビの操作はできませんから、逆も無理でしょう。
あくまでPC用モニタであって、テレビではないですから。
書込番号:16471297
shigeorgさん
2013/08/15 11:51(1年以上前)
seyoさん
別視点からの書き込みになりますが、もしレコーダーのリモコンでモニターの操作ができなくて、かつリモコンを 2 つ使うのは面倒ということであれば、「学習リモコン」を使うのはいかがでしょうか?
例えば以下のようなものになります。
http://www.sony.jp/av-acc/lineup/category/remote_control_macro.html
この「テレビ」のところをモニターのリモコン信号を学習させてしまえば、学習リモコンのテレビ操作 (電源、音量) でそのままモニターが操作できますし、レコーダーのリモコン信号を使えるようにしておけば、両方の機器を一つのリモコンで操作できます。(他に赤外線リモコンで操作できるものも登録すれば 1 つのリモコンで操作できるようになります)
なお、上記のソニーの学習リモコンは、プリセットデータがあるので、DIGA は一々学習させなくても簡単な操作で DIGA の操作ができるようになります。
ただし、学習リモコンは特殊な機能用のボタンは用意されていないので、DIGA のリモコン (ボタン、機能) の全てが学習リモコンから操作できるとは限りません。(割り当てを変更することはできますから、自分で学習させればその機能を使えるようにすることはできます)
とはいえ、私は上記ページにある RM-PLZ530D というリモコンから、DIGA BZT750 を操作できるようにしていますが、プリセットデータのままで通常利用の場合は問題なく操作できています。(DIGA の本来のリモコンを必要とする場面はまだ遭遇していないです)
書込番号:16471617
スレ主 seyoさん
クチコミ投稿数:45件
2013/08/25 10:32(1年以上前)
ありがとうございました。貴殿の意見を参考にして疑問解決に向かいます。
書込番号:16505121
ナイスクチコミ13
返信12
初心者 この機種で外付けHDDを使った時について
2013/08/13 17:24(1年以上前)
スレ主 BLUEWAVEXさん
クチコミ投稿数:33件
本来ならパナのサポートに聞くべきなのでしょうが、お盆のせいもあってか全く繋がらない為こちらで3点質問させていただきます。
1・外付HDDに長時間モードで録画できるのか?
2・外付HDDは何TBまで認識するのか?
3・外付けHDDに録画した番組をブルーレイに焼くことはできるのか?
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:16465710
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2013/08/13 17:32(1年以上前)
1 可能
2 3TB
3 可能
USBHDDの録画タイトル数の上限は1000なので、低レートの録画モードで溜め込むとUSBHDDの容量を使い切る前に、録画タイトル数の上に達してしまう可能性があります。
書込番号:16465734 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2013/08/13 17:34(1年以上前)
既に回答がありますが、こちらを参考にされては?
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/04/jn130404-2/jn130404-2.html
書込番号:16465740
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2013/08/13 17:36(1年以上前)
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brt250/useful.html#use_05
すべてこのHPにかいてあります。
可能、3T、可能。
書込番号:16465744
2013/08/13 17:49(1年以上前)
3TBのUSBHDDに30分番組を3倍録のみで録画したら1.6〜1.8TB程度で録画タイトル数の上限の1000に達しますね。
内蔵HDDは録画タイトル数の上限は3000なので、内蔵HDDがでかい方がイイと思いますけどね。まあ予算の問題もあるでしょうが。
書込番号:16465782 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BLUEWAVEXさん
クチコミ投稿数:33件
2013/08/13 18:12(1年以上前)
素早い回答ありがとうございました!これを購入しようかと思います。
書込番号:16465834
2013/08/13 18:49(1年以上前)
BRT250の内蔵HDDはUSBHDDと同じ1000が上限です
書込番号:16465919
2013/08/13 18:51(1年以上前)
おっと失礼。1000でしたね。訂正ありがとうございます。
書込番号:16465928 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/08/13 18:56(1年以上前)
ちなみに、BDでの上限は99です。
書込番号:16465939
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:31件
2013/08/13 21:06(1年以上前)
ちなみにそれは↑DVDの話です。
BDの上限は200タイトルです。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brt250/spec.html
突っ込める余地を残してもらってボキは嬉しいです。(^^)V
書込番号:16466302
2013/08/13 21:24(1年以上前)
訂正ありがとう。
書込番号:16466378
2013/08/13 21:28(1年以上前)
そっか何度かにわければ100以上書き込み可能なんですね。
書込番号:16466396
2013/08/14 07:30(1年以上前)
【ちなみに】
ちなみに並みを超越したズボラですのでBD化の経験がありません。
ちなみにBWT510を1年半使用してますが、一度もBDを使ったことがない。
ちなみにだからBDドライブは錆びついているでしょう。
ちなみに奴隷仕様のUSB-HDD上での増殖膨張タイトル数は→タイトル結合
ちなみに時間容量制約になれば→容量のでかい方からタイトル削除してます。
ちなみに「あきらめは早いほう♪」(中森明菜)ではなく、シツコク、セコイほうで
ちなみに「さらば〜メディアよ〜♪ 」(谷村新司)に徹しております。
ちなみに written by goon@joke
書込番号:16467558
先日DMR-BRT250を購入したのですが映像端子が付いていない事を当方のミスで後から知りました。
miniDVの映像をDMR-BRT250のHDDに入れる良い方法がありましたら教えて下さい。
IEEE1394ケーブルは先日購入しました、他にビデオカメラとPCは持っています。
書込番号:16417192
キハ65さん
クチコミ投稿数:60490件Goodアンサー獲得:16135件
2013/07/29 23:53(1年以上前)
PCに取り込む方法です。
WindowsPCで搭載する機種は激減しましたが、IEEE1394端子で取り込む方法があります。
また、Macをお持ちであればFirewire端子、若しくはThunderbolt端子へ変換アダプター経由で取り込む方法になります。
これら2つで取り込んでもブルーレィレコーダーへのHDDの取り込みはできませんので、PCまたはMacで作成したDVD(またはブルーレィディスク)からのダビングとなります。
参考リンク
http://blog.livedoor.jp/noanoa07/archives/1887678.html
書込番号:16417256
2013/07/30 00:20(1年以上前)
迅速な回答ありがとうございます、自分のPCはNECなのでムービーメーカで試してみます。
PCに取り込めたらSDカードにも取り込めますか?
もし取り込めたらSDカードからDMR-BRT250に取り込む事は可能でしょか?
書込番号:16417351
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1347件
2013/07/30 01:03(1年以上前)
コタペコペコさん
miniDV には、大きく2つのフォーマットがあります。
・標準画質のDV
・ハイビジョン画質のHDV
後者のHDVであれば、DIGAの上位機種を使えば取り込み可能です。
前者のDVであれば、旧型のDIGAで取り込めますが、劣化を伴います。
PCで取り込んだ場合でも、レコーダーに取り込むためには、レコーダーで扱える動画フォーマットと異なりますので、劣化変換が必須になります。
BRT250の細かい仕様は把握していませんが、上位機種と同じ仕様ならば、AVCHD形式に変換すれば可能です。
書込番号:16417471
キハ65さん
2013/07/30 01:12(1年以上前)
ムービーメーカーは、出力形式がmp4に対応していますから、SDカードで取り込むことが出来るかもしれません。ただ、これだけはやってみないとわかりません。
>Windows7のムービーメーカーは高機能。mp4変換も可能!これはデキるツール
http://freesoft.tvbok.com/movie_encode/movie_editor/movie_maker.html
マニュアルPDF51ページ参照
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_brt250.pdf
書込番号:16417490
SDカードからの取り込みについて
2013/07/22 11:52(1年以上前)
スレ主 ヴォスさん
クチコミ投稿数:123件
当機種の購入を検討しています。
SONYのHDR-CX590V等で撮影、記録したSDHCカード等を、
当機種に直接取り込むことは可能でしょうか?
その際、
●60pへの対応は?(出力できないのは読みました)
●取り込みにかかる時間は1:1でしょうか?
●その他、条件はありますでしょうか?
以上、実際にSONY製AVCHD機とのセットでお使いの方、
いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:16391828
クチコミ投稿数:3077件Goodアンサー獲得:974件
2013/07/22 18:54(1年以上前)
CX590はUSB接続での動作確認もされてるようです。
取込み、再生、ダビングできるはずです。
AVCHDなら高速です。
書込番号:16392694 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ヴォスさん
クチコミ投稿数:123件
2013/07/22 20:59(1年以上前)
>アメリカンルディさん
早速のレスありがとうございます。
USBでも高速でダビングできるんですか。
それは有難い。
週に数本のビデオをダビングし編集したいので、
出来ればSDカード等からと考えていたのですが、
ダビング時間が速いのであれば直接繋ぐのも問題なさそうです。
このスレッドはまだ閉じずに募集させてください。
「SONYのビデオとの間で、実際にこうやって使っている」
という情報がありましたらお願いします。
書込番号:16393081
クチコミ投稿数:687件
2013/07/27 20:29(1年以上前)
便乗で教えてください。
2006年12月から、DMR-XP10を使い続けていたのですが、今週からDVDドライブがメディアを認識しなくなり(レンズクリーナーも認識しない)、やむなく買い替えを検討しています。
テレビ番組の録画は、Wooo(P46-XP03)とiVレコーダー(VDR-R3000)を行っており、XP10は、ビデオカメラ(iVIS FS10)で撮影した子供達の部活の様子をSDカード経由で取り込み、DVD化することをメインで行っています。
パナのサイトで説明書を確認したところ、本機でもSDカードのMPEG2動画を取り込めるようですが、実際に使われている方がおられましたら教えていただければと思って質問しました。
本機で必要なのは、ほぼこの利用方法だけで、テレビ番組はiVDRで保存するのでブルーレイも必要ではないです。
私の使い方で、DVDレコーダー等、他機種でお勧め等がありましたら、あわせてご教授いただければと思います。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:16409533
ナイスクチコミ34
返信31
初心者 MP4の取り込みついて教えて下さい
2013/06/17 20:31(1年以上前)
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
少し前にパナソのHX-WA20 を購入したのですが、直後にAVCHDでは無くMP4判明。
今のところPCで編集等して AVCHD化してBD化しています。
かなり面倒です。
そこでみなさんのお知恵を拝借したいのですが、DMR-BRT250では長時間MP4(1ファイル4Gbの制限)で撮影した動画は
他の同社AVCHD形式で撮影されたビデオ素材の様にきれいに繋がるのでしょうか?
古めのパナソAVCHD対応カメラを所有していて「HX-WA20は防水!値段も手ごろ、これは良い!」
と思い飛びついてしまったのですが・・確認不測、MP4!。
今の処、子供の発表会の定点カメラで 良い場面があれば”チョイ使い”それも、4Gbの壁を気にしながら・・。
DMR-BRT250を使って長時間MP4動画を違和感無くAVCHD化できますか?
書込番号:16264920
yuccochanさん
2013/06/17 21:07(1年以上前)
えーと、言葉が一部不正確のような気がします。
DIGAは、MP4やAVCHDの読み込み(HDDへのコピー)はできますが、AVCHD形式でのDVD焼きはできません。
DIGAに接続したUSB HDDには移動(コピー)できません。
HDDの取り込んだ動画は、DVD(AVCREC)やBDへダビング(焼き)ができます。
MP4取り込みは、USBメモリーやSDカードから実時間かけたエンコード取り込みになります。
MP4の形式によっては、音が出ない事がありますが、HX-WA20 の仕様を見る限りでは大丈夫なようです。
DVDやSDカード、USBメモリ上のAVCHDは、無劣化でHDDに取り込めます。
>きれいに繋がる
とは、複数の動画を結合した時の話でしょうか?
それならば、再生時に結合部分で、瞬間停止します。
MP4をPCでAVCHD化するソフトにMultiAVCHD(フリーソフト)があります。
動画は無劣化で、高速です。
上記は、BZT710での話しです。BRT250も同じだと思いますが、微妙に違うところがあるかもしれません。
(BRT250の仕様を調べていません。)
書込番号:16265052
Goodアンサーナイスクチコミ!8
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/17 22:24(1年以上前)
yuccochanさん、早速ありがとうございます。
BDも含めてディスク化できないのですか・・。
取説をDLしたのですが、私の国語力の欠如というか、よく判らなかったのでスレ立てさせて頂きました。
>>きれいに繋がる
>とは、複数の動画を結合した時の話でしょうか?それならば、再生時に結合部分で、瞬間停止します。
では無く、通常 ビデオカメラの記録メディアのフォーマットの関係上(FAT32フォーマットっだったかな?)
1ファイル辺り4Gbを超えての録画は出来ません。
録画の画質設定にもよりますが、例えば1時間以上回しっぱなしで撮影するとファイル自体は2分割以上されちゃう訳です。
PC編集ソフトを使ってオリジナルファイルを繋いでも綺麗に繋がりません。
それを古くから旨い事繋いでくれていたのがパナソのレコーダーでした。
4Gbの壁を気にせず長時間撮影したものをディスク化してPCで編集できたらうれしいのですが・・。
ファイルが分割されているとその都度頭を合わせなくちゃいけないし大変ですぅ。
PCでやる場合はレコーダーでやるのと違って豪い時間掛かりますから... @o@;。
ちなみに編集ソフトは”PowerDirector 11 ”と”アドビのプレミアエレ10”が有るので何とか。
それと、間違えて初心者マークを付けてしまいました。申し訳ありません・・。
書込番号:16265465
yuccochanさん
2013/06/17 23:01(1年以上前)
普通のデジタル放送の録画番組と同じ形式でディスク化(BD)できます。
できないのは、AVCHD形式でのディスク化です。
フリー素材ですので、PCに取り込めて編集もできます。
他のメーカーのBDレコーダー/プレーヤーで再生できます。
DVD(AVCREC)で焼いた場合は、SONY、シャープのBDレコーダーでは再生できません。
多分全てのメーカーのDVDレコーダー/プレーヤーで再生できません。
PCソフトでは、BD再生対応の WinDVD、PowerDVDで再生できます。
PCの編集ソフトでは、全部と言っていいほど多くのソフトで編集可能です。
詳しくないのですが、カメラで分割する時点で、0.何秒か映らない(録画できない)時間があると思ってます。
(間違った認識の可能性もあります。ドライブレコーダーでは、この映らない時間の短さが売りになります。)
うまく繋がらないとは、0.何秒か録画できていないために、結合部分でぴくつくと言う事では無いですか?
それならば、私の認識違いの可能性もありますが、仕様で仕方ないと思います。
と、書いてから、harockさん の文面を読み直すと、DIGAでうまく繋がるとの事。
とすると、harockさん の悩みは何なのでしょう?
・分割されたMP4を無劣化でAVCHDに変換して、DVD、SDカード、USBメモリーにコピー
・DIGAに無劣化でコピー
・DIGAで結合
・必要に応じて、部分カット
・DIGAでBDに焼く
・PCにBDの*.m2tsを取り込み
・PCで編集
これらが簡単にできて、PCに取り込むまでに30分程度でできると思います。
書込番号:16265646
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/18 00:11(1年以上前)
yuccochanさん、色々ご面倒をおかけ致します。
ちょっと私の認識不足と言うか何と言うか・・
”AVCHD形式”では無いですね・・、この場合は”高画質のまま”とお書きすべきでした。
申し訳ありません m_ _m。
何か話がかみ合わないので何度も読み返していて気が付きました。
yuccochanさん、本当に申し訳ない・・。
ちょっと想像してみてください・・
大切な我が子の良い場面、ファイルが分割されていてPC編集で繋いで見るとコマ落ちしてる・・。
ところがDIGAにコピーしてディスク化してPCでやってみるとそれは無い・・・。
私は現在、同社のDMR-BR585を使っていますがこれはMP4に対応していません。
また、同社のAVCHD対応ビデオカメラを持っているのですがコレの分割されているはずのファイルをSD系由でBR585に取り込んでも
”4Gbの壁”を全く違和感無くコピー、ディスク化する事ができます。
MP4対応の本機で、同じようにハイビジョンディスク化してPCで編集したい訳です。
書込番号:16265932
yuccochanさん
2013/06/18 00:59(1年以上前)
私が書いたやり方の例は、無劣化です。「高画質のまま」です。
最終的にPCに取り込んだ後で、無劣化でAVCHD形式に変換する事も可能です。
harockさん がやりたい事が実現できると思います。(多分BR585でも)
4GBの接合部の振る舞いについては良く分かってませんが、そのほかの部分では、劣化なしに可能です。
「高画質のまま」を最優先するなら、MP4対応は、不要です。
MP4をDIGAに読み込むと、実時間の劣化(と言っても殆ど見分けはつきませんが)取り込みです。
PCでは、MP4をAVCHDに無劣化で変換でき、DIGAに取り込めます。
私が言っているDIGAは、BZT710で、現行機と同じはずです。
BW585との相違点を正直理解していませんが、AVCHDからの取り込みについては、同じように無劣化取り込むができると思われます。
一部例外もありますが、実時間(または、それ以上)かかる=劣化を伴う。
高速ダビング(実時間かからない)ダビング=無劣化と考えれば良いです。
書込番号:16266085
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/18 08:07(1年以上前)
yuccochanさん、どうもです。
・・yuccochanさんは、”FAT32フォーマット”はご存知ですよね?
”FAT32”では1ファイルあたり4Gb以上のファイルは作れません。
ビデオカメラの場合、長時間回しっぱなしで撮影した場合 4Gbを超えると自動的に次のファイルを作ります。
ここまではご理解頂けますか?
HX-WA20が”*.MP4”、DMR-BR585は”*.MP4”に対応していないから困っているのです。
PCで編集しても結合部分で違和感が出てしまう・・。
ビデオカメラで長時間回しっぱなしで撮影した場合の”4Gbの壁”は経験者で無いと分かりにくいかも。
BRT250を使ってHX-WA20で長時間回しっぱなしで撮影した素材をハイビジョンでBD化できればうれしいです。
勿論、”4Gbの壁”の問題は外せません。
書込番号:16266579
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:6件
2013/06/18 08:37(1年以上前)
harockさんへ
yuccochanさんが書かれている方法は、
PCでmp4形式を無劣化でAVCHD形式に変換した後、
DIGAに取り込んで編集する方法です。
もう一度、冷静に読み直してみてください。
なので、mp4取り込みに対応したDIGAも必要無いし、
4GB制限があってもDIGAで結合して問題がないのであれば、
現状のBR585でやりたいことが出来るのでは?
ということだと思います。
書込番号:16266642
2013/06/18 10:03(1年以上前)
exFATでフォーマットして使用。
64GのSDカードに直接書き込み。
で4Gの壁をなくす。
ザクティの後継機なんですね。
書込番号:16266824
yuccochanさん
2013/06/18 11:00(1年以上前)
>exFATでフォーマットして使用。
exFATでフォーマット対応機だったんですね。それなら4GBの壁は突破できますね。
harockさん 意味分かりますか?
exFATでフォーマットすれば、4GB毎に分割されずに撮影できると言う事です。
フォーマットの制限ではなく、機器の制限があるかも知れませんが。
既に、撮影済みの4GBで撮影したMP4は、新しいDGAを購入すれば、DIGAに取り込めるでしょう。
ですが、
・実時間かけた、劣化を伴うエンコード取り込みになります。
これは、harockさん の望むものではないでしょう。と言ってます。
そして、
・MP4をPCで、無劣化でAVCHDに変換してやれば、DIGA(BW585)に高速無劣化で取り込めます。
無劣化且つ高速で取り込める方法として提案しています。
harockさん の望むものだと思ったからです。
FAT32 理解していますよ。32の意味も何故4GBの制限が有るのかも。
私がわからないのは、分割部分を結合した時に、どのように見えるか?です。
私の認識とharockさん の説明に相違があったのですが、それを明確にするのはこのスレの本質とは
異なりますので、どのように見えるか?を明確にする必要はないです。
ハビタブルゾーンさん フォローありがとうございます。
#私の文章は、分かりにくいのでょうか。。。。。。少し凹んでます。
書込番号:16266953
FM-2004さん
クチコミ投稿数:1064件Goodアンサー獲得:63件
2013/06/18 13:13(1年以上前)
harockさん
細かい編集はPCでしてもらうとして
どうせ購入するならですが、BZT730 BZT750あたりはどうでしょうか?
動くアルバムメーカですと、DVD (使う是非、互換性は置いといて)にも、BDにも簡単に
高速ダビング可能なようです。
これは別スレで、前にも書いたんですがDVDの場合(要 AVCRECにフォーマット)です。
AVCHDのフォーマットではありません。その項目自体無し。
まあ文面からこの辺の規格についてはご存知とお見受けしますが、念のため。
書込番号:16267352
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/18 16:36(1年以上前)
ハビタブルゾーンさん、フォローありがとうございます。
>yuccochanさんが書かれている方法は、・・
なるほど・・となれば話がかみ合わないのもむりないですね。
私がお聞きしたかったのは、「HX-WA20で長時間回しっぱなしで撮影した素材をBRT250にコピーしてハイビジョンでBD化できるか」
ということでした。この様な書き方では皆さん理解しにくかったでしょうか・・?
国語力に乏しい私も、少しへこんでしまいました。
澄み切った空さん、
>exFATでフォーマットして使用。
思いもつきませんでした。
たしか8GbのSDが空いていたと思うのでやってみます。
exFATなら窓でも読み書きできますしね。
幸いな事に、ちょっと非力ですがLionが乗ってるMac mini(i5-8Gメモリー)も有るので”exFATでフォーマット”
は簡単にできる環境に在ります。
・・あれ? Win7、8でもできましたっけ??。
FM-2004さん、ありがとうございます。
う〜ん、手が出ません ^^;。
元々、HX-WA20で長時間回しっぱなしで撮影しても、1ファイルになってくれるのならそれにこした事はないのです。
「BR585のHDDもそろそろ埋まってしまいそうだし、MP4で長時間回しっぱなしで撮影したものが
4Gbの壁をクリアーし、なおかつハイビジョンでディスク化してPCで編集し易くできるのであれば」と
BRT250の購入を考えた次第です。
澄み切った空さんの”exFATでフォーマットして使用”、さっそく試してみます。
yuccochanさん、私に理解力が無く 色々振り回してしまって申し訳有りませんでした m_ _m 。
話がそれてしまうのですが ”PowerDirector 11 ”を使って気が付いたのですが、
通常PCだけで60fの素材を29.97f化すると”カクカク感”がでてしまいますよね?
しかし60fのままディスク化してBR585のHDDにコピー、これをまたディスク化してPCに戻してみると
スムーズな動きの29.97fになりました。
アドバイス下さった皆さんは、ご存知の事とは思いますが、私にとっては「・・なるほど」
って感じでした。
少し考えてみれば当たり前と言えば当たり前の事でした。
書込番号:16267841
FM-2004さん
2013/06/18 17:01(1年以上前)
harockさん
>う〜ん、手が出ません ^^;。
そうなんですね。
では参考程度に
動くアルバムメーカーについては、こちらを参考にして下さい。
http://panasonic.jp/dmvc/wa30/point4.html
動くアルバムメーカー対応機種:BZT9300/BZT830/BZT750/BZT730
で、HX-WA20のMP4のHDD取り込みについてですが、データー量によっては
最大で実時間かかる場合もあるが、高速ダビングは可能との回答でした。
これはパナサポートの回答です。
サポートが間違っているかもしれませんので保証はできませんが。
(私もこちらの機種を検討したことがありますが、結局購入せず動画撮影はTZ40をメインに使っています)
書込番号:16267915
yuccochanさん
2013/06/18 17:12(1年以上前)
harockさん
はい、理解しています。
回答は、可能です。
そして、その方法を回答したのですが、理解されなかったようになので、何度も言葉を変えて回答しました。
書込番号:16267937
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/18 19:02(1年以上前)
yuccochanさん、またレスを頂けて一安心しています。
正直に申し上げます。お気を悪くしないで下さいね ^^;。
私もyuccochanさんからアドバイス頂いた「BTR250でMP4をBD化できる」と言うのは理解できました。
ただ、「それが他のAVCHD対応機の様に”4Gbの壁"を越えてスムーズに繋がっているのか?」が私にとって一番お聞きしたい重要なポイントでした。
このヘンはご理解頂けたのでしょうか?
私が始めに「DMR-BRT250を使って長時間MP4動画を違和感無くAVCHD化できますか?」
と間違った事がyuccochanさんに誤解を与えてしまった原因なんですが、
ビデオカメラの4Gbの壁については、PCで付属のソフト等使って繋いだ場合と一度レコーダーにコピーしてディスク化した場合と明らかに違う事はビデオカメラ、レコーダー、PCを持っていて編集をする人の多くが知っている事・・。しかし、
yuccochanさんからの回答は、理解力の無い私には「劣化無くディスク化できる」と言う内容(これはこれで大切な部分ではありますが)
と編集方法で、肝心の「4Gb壁を越えてスムーズ(コマ落ち、戻りなどが無い)に繋がった状態でハイビジョンのディスク化ができるのかどうか」
については触れられていない様に感じました。
なので、私は私で「ビデオカメラの4Gbの壁についてご存知なのか?
yuccochanさんにご説明すべき・・」となった次第です。
yuccochanさんの
>と、書いてから、harockさん の文面を読み直すと、DIGAでうまく繋がるとの事。(16265646)
この事から、「yuccochanさんはビデオカメラの4Gbの壁についてはあまり詳しくは無いのでは?」
と、思ってしまいました。
ちゃんと理解している事は、前もってお伝えしておくべきでしたね。
さぞ不愉快な思いをなさった事かと、言葉足らずを反省しております。
ただ、そこにも「それが他のAVCHD対応機の様に”4Gbの壁"を越えてスムーズに繋がっているのか?」が書かれていなかった様に思います。それとも私の見落しでしょうか?・・。
話は変わりますが、澄み切った空さん、
exFAT だめでした〜!
「カードを確認してください」とのメッセージ。
Win、Mac共ダメでした ToT。 かなり期待をしていたのですが。
書込番号:16268269
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2013/06/18 19:16(1年以上前)
harockさん
>他の同社AVCHD形式で撮影された ビデオ素材の様にきれいに繋がる のでしょうか?
1台は 古めのパナソニックのAVCHDカメラ、他の1台はMP4カメラ( HX-WA20)。
AVCHDカメラで4GB単位に分割録画されたものをDMR-BRT250にダビングすると接合部が滑らかに仕上がるとのこと。
全く異なるMP4カメラで4GB単位に分割録画されたものをDMR-BRT250にダビングした場合の接合部の仕上がりは、MP4カメラの仕様・性能によって決まると思います。
入力素材が異なるのに同じ仕上がりになるとは言えないと思います。
MP4カメラで4GB単位に分割録画されたものをそれぞれAVCHDにバソコンにて無劣化変換して、
DMR-BRT250にダビングした場合の接合部の仕上がりは、やはりMP4カメラの仕様・性能によって決まると思います。
入力素材が異なるのに同じ仕上がりになるとは言えないと思います 。
exFATでフォーマットで初期化したSDカードてMP4録画し、パソコンでAVCHDに無劣化変換すれば、 DMR-BRT250に高速無劣化ダビングでき、BDメディアにも高速ダビングできます。
書込番号:16268317 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/18 20:05(1年以上前)
papic0さん、ありがとうございます。
>AVCHDカメラで4GB単位に・・・接合部が滑らかに仕上がるとのこと。
この辺はDMR-BR585より後発機なのであまり心配はしていません。
>全く異なるMP4カメラで4GB単位に分割録画されたものを・・・入力素材が異なるのに同じ仕上がりになるとは言えないと思います。
・・そこが肝心な所・・。
私も色々試してみて、確か・・
両ファイルをAVCHD化(実際には前ファイルのしりの部分 数分、後のファイルの頭 数分)
コレをBR585で結合もやってみたんですが、ダメだったと記憶しています。
多分、カメラからSDに落とす際に分割された部分を旨く結合させる情報か何かがいっしょに書き込み
されているのでは?・・なんて考えています。
じゃないと、その部分がカメラで再生されるのと同等に レコーダーにコピーして綺麗につながりませんよね・・。
Win,Mac共にダメでした。
ちなみにWinでアロケサイズは409?と標準、Macはそのままで初期化・・。
OKだった場合のアロケサイズが幾つなのかご存知ですか?
色々サイズを変えて試そうと思ったのですが、WA20がバッテリー切れになってしまって
今、充電中です。
・・あぁ、メディアはPCでFAT32で初期化して使用できることは確認済みです。
papic0さん、私の全く文章力の無いカキコを知恵を絞って読んで頂いた様で・・。
書込番号:16268490
yuccochanさん
2013/06/18 20:12(1年以上前)
harockさん
最初の質問文で、全て理解していましたよ。
でも、一部 言葉使いが間違っている、曖昧 なところがあったので、それを聞いたら、頓珍漢な返事しかもらえず。。。
>>>きれいに繋がる
>では無く、
意図的に引用を削除しました。
・「綺麗に繋がる」とは、連続して撮影したファイルが、動画1(4GB)、動画2(4GB)の2つに分かれてしまった、
 この2つの動画を、DIGAで結合して結合動画(8GB)にした時に、結合部分で違和感の無い再生ができるか?
と、考えて、これを短縮して、「複数の動画を結合した時の話でしょうか?」と質問しました。
結果
・「では無く、(途中省略)古くから旨い事繋いでくれていたのがパナソのレコーダーでした。」
と、返ってきたので、「綺麗に繋がる」の意味は分かりませんでしたが、過去にパナ機でうまくいっているなら、
新しい機種でも問題ないはず。スレ主さんが自己解決されていると判断して、
以降は、DIGAへの取り込みのみに回答しました。
で、DIGAで、結合した動画を、DIGAで再生すると結合部分で、瞬間停止します。
PCで、再生した場合は、停止時間がDIGAより短くて、もしかすると停止しないかもしれません。
また、先にも書きましたように、ビデオカメラでの分割点で、撮影(録画)できない時間が、
0.x秒存在しているように思えます。
exFAT は、ひょっとしたら32GB超のメディアにしかできないのかもしれません。
また、フォーマットは、ビデオカメラで行うほうがトラブルが無い様に思います。
書込番号:16268516
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/18 20:52(1年以上前)
>複数の動画を結合した時の話でしょうか?
私は、「yuccochanさんが”2つのファイルを繋ぐ”という事を”ただ単に繋ぐ事”と勘違いしているかな?」
と、認識してしまいました。
なので「そうではなく」とお答えしてしまいました。
本当に私に理解力が無いばかりにお騒がせしてしまい、申し訳ありませんでした。
でも、私のカキコの内容は伝わっていたので一安心です。
不愉快な思いをさせてしまってごめんなさい。
・・それでか〜!。
私はMacとWinのファイル共有用にしか使ってなかったので、そこまでは知りませんでした。
う〜ん、32GB買って試してみるのが先かな・・。
その後、ダメでもメディアはデジカメで使えるし。
・・yuccochanさん、感謝致します。
書込番号:16268711
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2013/06/18 21:37(1年以上前)
ちょっと、exFATをググッてみました。
実際には64GBのSDXC辺りになっちゃうんですね・・。
信用できるメーカーだと実売 16000円位か・・。
AVCHD対応カメラの一括コピーにも使えるし、良いところかと思います。
あぁ、そっちのカメラが64GBのSDXCに対応しているかも調べないと。
書込番号:16268977
2013/06/19 11:14(1年以上前)
WINDOWS8で16GをexFATに変換できました。
互換性維持のためにはアロケーションサイズを32kにしておいたほうがいいかも。
書込番号:16270984
この後に11件の返信があります。
パナソニック
ブルーレイディーガ DMR-BRT250をお気に入り製品に追加する <228
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
