LUMIX DMC-GF6-W ボディ [ホワイト]
Wi-FiやNFCを搭載したミラーレス一眼カメラ
LUMIX DMC-GF6-W ボディ [ホワイト] のクチコミ掲示板
(1957件)このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 13 | 13 | 2014年12月2日 17:33 | |
| 11 | 45 | 2014年11月27日 10:55 | |
| 19 | 33 | 2014年11月14日 23:41 | |
| 9 | 7 | 2014年10月13日 13:08 | |
| 35 | 16 | 2014年10月2日 08:21 | |
| 14 | 14 | 2014年9月26日 15:48 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF6W ダブルズームレンズキット
取扱説明書を見ても良く分かりませんでした。 GF6は内蔵メモリーはないのでしょうか?
撮影をしようとして、「カードがありません」という表示を見ましたが、SDを持ってなかったので
多分内蔵メモリーがあるのだろうと思って2枚ぐらい撮影しました。ちゃんとシャッターもおりた
ので、てっきり内蔵メモリーに記録されているものとばかり思っていました。
そもそも内蔵メモリーはないのでしょうか? もしあるとすれば、どうやってSDにコピーできるので
しょうか? 再生のメニューの中に「画像コピー」というオプションも見当たりません。
デジ1で内蔵メモリーあるカメラはないと思う…
個人的にはここまでメモリー安くなったのだから
緊急用に4〜16GBくらい内蔵させてもいいのにと思うのだが…
書込番号:18228979
通常デジカメの場合は
まず
電源を入れる前に
SDカード(16GB〜32GBくらい推奨)を差し込んでください。
電源を入れたら
すぐにSDカードが認識されてますので
まず
カメラメニューからSDカードのフォーマットを行ってください。
その後、撮影が可能となります。
撮影された画像データは、自動的にSDカードへ蓄積されていきます。
こまめにパソコンを使って、データを保存することをオススメします。
一度パソコンを使ってHDD等へ保存したら
SDカード内のデータは
SDカードフォーマットで削除してください。
へヴィーユーザーなら32GB〜64GBくらいのSDカードをオススメします。(特に動画撮影を多用するなら尚更です)
データ破損での損害を最小限にするために、8GB〜16GBくらいのSDカードを複数枚使う人もいます。
ご参考までに、、、。
書込番号:18228995
もし、再生出来るのなら、保存されているのですね。再生出来ないのなら、保存されていない。それでも撮影行為は出来る。そういう事ですね。
書込番号:18228997 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくカード無しレリーズ「ON」になっているのでは?
入れ間違い防止の為、「OFF」にしとくと良いと思います。
SDカードを挿入時は必ずフォーマットして下さい。
データーが消去されるので、PCに保存をしたか確認して下さい。
書込番号:18229031
私の手元にあるソニー機(α57、α7)は
SDカード無しでも、一枚だけ撮っての背面モニターの再生表示は可能です(拡大表示も可能)
それに対してペンタ機(K-3)は
SDカード無しでは「カードがありません」と警告表示され全く確認できないです・・・。
ご参考までに(=゚ω゚)ノ
書込番号:18229036
fallu3さん
メーカーに、電話!
書込番号:18229073
2回目の投稿です。
厳密にいうと
「内蔵メモリー」はどのカメラにも存在するのですが
一部のデジカメを除いて、ほとんどはシステム動作専用のためのメモリーであって
画像保存用のメモリーではないという事ですね。
一部のデジカメは、店頭で試写して画像閲覧が出来るようになっている程度です。機種によっては数秒の動画も保存できるものもあります。
SDカードは
メーカー推奨のものを買えば間違いないですが
トランセンド製などの安価なものでも、それなりの性能を持ち、十分使えます。
しかし、個体差で危険なSDカードも存在するので、購入には気を付けてください。
一般的には、東芝、サンディスク、パナソニック製を推奨している場合が多いです。
大事なデータなので、ケチらない方がいいかもしれません。
最後に
SDカードはパソコンでフォーマットせず、
必ずカメラ内でフォーマットしてください。
あと
SDカードの抜き差しの時は、カメラの電源は必ずオフにしてください。
オンの状態で抜き差ししてしまうと、最悪の場合データ破損、またはSDカード破損してしまい
SDカードが使えなくなってしまいます。
2度目のご参考までに、、、(笑)
書込番号:18229112
>背面モニターの再生表示は可能です
おそらく画像は揮発メモリに保存されると思われます。
その場合、電源を落とすと消えてしまうでしょうね。
書込番号:18229150
fallu3さん こんにちは。
残念ながら撮られた画像はSDにコピーなどは出来ないと思います。
私の持っているニコン1やコンデジですがソニーのRX1はどちらも、デモモード的にSDカードが無くても少しは撮ることが出来ますがSDカードを入れてのコピーなどは出来ずそれと同じだと思います。
カメラがあってもバッテリーとSDカードに関しては万が一の場合写真が撮れなくなりますので、私はバッグには必ず通常使用と同型のSDカードと純正バッテリーを入れていますが、そのおかげで充電忘れやSDカードのPCからの取り忘れなど何度かありましたが事なきを得た事があったと思います。
書込番号:18229807
皆さん、早速多くの情報を頂き有難うございます。 私が取説を見ても分からなかったというのは
、そういう機能がないので掲載されていないということなんですね。
コンデジでは内蔵メモリーはあって当然のものと理解していましたが、
私にとってデジカメ一眼はGF6が最初の機械なので、あって当然と思っていたものがなかったので
あれっと思った次第です。
お騒がせしました。
書込番号:18230024
ペンタックスではデジタルプレビューという
絞り具合とか構図とかSDに保存しないで確認する機能があったのですが
SDカードも容量増えたので、全く使えない機能になって・・・。
ソニーはダウンロードアプリが入るくらいは、内蔵メモリーは入っているのでしょうね。
書込番号:18230492
fallu3さん
おう。
書込番号:18230493 スマートフォンサイトからの書き込み
撮り溜めすぎたので、薬局などにあるフジカラーの写真プリントをしました。
設定が初期のままだったようで、3:2比率…。
Lサイズだとケラレがかなりあったのでdscプリントというものにしました。
ほとんどの写真はiAモードで撮影しました。
娘の赤ちゃんからの写真です。
先ほど受け取り…約1万円出ました。PCの調子が悪くてネットプリントにはアップロードできず、設置機で1枚22円!
しかし画質が汚すぎてびっくりしました(^^;)
比率とプリントのサイズがあってなかったということでしょうか?
全体的の画質が、絵画のエフェクトがかかったようでくっきりしていません。
顔をクレヨンで書いたようなボヤボヤ感…。
今は比率をLサイズに変えて撮影しているので、これからは大丈夫?だと思いますが…
これはこのカメラの画質やiAモードなどが悪いのではなく、ただ単に私の撮影が下手なのと、比率がdscと合わずに縮小してしまったからでしょうか?
書込番号:18136846 スマートフォンサイトからの書き込み
設置機でのプリントは写りが好きじゃないので…数年使ってませんが(;^_^A
吾輩はGF6とほぼ同じ写りであろうGX1の写真を
カメラのキタムラさんでA4で印刷しましたが…
20人弱の集合写真もISO320程度なら綺麗な写真になりましたよ♪
…撮影情報がないと
どの程度か見当がつきません(;´皿`)
書込番号:18136889
金額から500枚程度でしょうか。
この枚数ならキタムラでも割引で同じくらいだと思いますな。
おいらも設置機の色などプリントが好みでないので利用していません。
昔は行きつけのカメラ店でプリントしていましたが、今はキタムラが多いですな。
まずまずの仕上がりですな。
コンテストだと自分でインクジェットプリンタを使用して仕上げて応募していますが、お店プリント限定の場合は自分でプリントした色見本を添付、白枠を指定して個人のカメラ店でプリントしています。
書込番号:18136921 スマートフォンサイトからの書き込み
misakisanさん、こんにちは。
これが原因で、画質が汚くなってしまうことは、普通は考えられません。
ところで薬局の設置機で、写真印刷を発注されたようですが、そのお写真のデータは、どのような方法で設置機まで持って行かれたのでしょうか?
またそのお写真のデーターを、パソコンなどに取り込み、リサイズやレタッチをした、ということはなかったでしょうか?
書込番号:18136925
すみません、殴り書きで情報が薄すぎですよね…。
どんな情報を書いたら良いのでしょうか??(´д`)
書込番号:18136927 スマートフォンサイトからの書き込み
fuku社長さん
キタムラなどでの依頼がやはり綺麗なのですね。。
書込番号:18136937 スマートフォンサイトからの書き込み
secondfloorさん
メモリーカードをそのまま持って行きました。
パソコンに取り込みはしましたが、レタッチなど他の作業は全くわからないので、していないはずです。
書込番号:18136939 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは写真のサンプルをアップがよろしいのでは?
書込番号:18136942
ISO 感度
F値
…が 鉄板ですね
状況に応じて、測光設定や露出もあると良いと思いますが…(多分、今回は必要無いかな?)
キットレンズ以外ならば
レンズの情報も欲しいですね(=^ェ^=)
書込番号:18136950
ほら男爵さん
ISO 感度のところはグレーになっていてタッチできません
撮影時の画面に iISO 2029とでています
F値
↑この言葉が設定で見つかりません…
書込番号:18136968 スマートフォンサイトからの書き込み
>> しかし画質が汚すぎてびっくりしました(^^; )
カメラの液晶やモニターの画像と比べて、プリントが汚いという意味ですか ?
プリント画像の方が汚く見えるのは当然です。
モニターの画を10とすれば、プリントは7くらいかな。
画像のフォーマット・サイズとプリント・サイズが異なっても、画質への影響は
ありません。プリントされる範囲に影響するだけ。
書込番号:18136972
kandagawaさん
そうなんですね、写真プリントの前に、ノハナというアプリでフォトブックを20枚で作りましたが、とても画質も良くて鮮明でした…。
このカメラからアプリでスマホに保存した画像なのに、写真プリントより綺麗でしたので…。
書込番号:18136989 スマートフォンサイトからの書き込み
駄目だなぁー…と感じる写真のISO感度はいかがでしょうか?
ISOの数字が高ければ高い程…写真にノイズがのります
撮影場所が暗ければ(オートだと)ISOの数字はどんどん上がります
…ただ、ISO 2000ぐらいなら、L版程度だと吾輩は大して気にならないかも? と、思いますが(;^_^A
書込番号:18136996
ぼんやりうつってしまっているのはやはり私の下手度が高いのでしょうか(笑)
そんなに神経質なタイプではないので(だから撮影モード比率もも適当でした(笑))画質にそこまでうるさい人間では無いのですが…
オートに頼ってもこの程度…というかんじです(´д`)
書込番号:18137054 スマートフォンサイトからの書き込み
DSCの比率云々は関係ないと思います。一般的にプリント時は指定のプリントサイズ
よりはみ出す部分をカットしますので。
考えられる原因としては、
1.もともと画質が悪かった
2.プリントの機械が悪かった。故障orもともとの機械の仕様
1.についてはパソコンなどで画像は見られましたか?
小さな液晶モニターではピンボケや画像の粗などが分かりにくく、PCのモニターや
プリントしてみて初めて失敗画像と気付くこともあります。
最近のカメラのモニターはパッと見きれいに見せるため、シャープネスやコントラスト
が高めなので、勘違いしやすいです。
他の方も仰っていますが、高感度による画像の荒れや、手ブレやピンボケに
よる失敗など、いくつか原因が考えられます。
アップしても差し支えのない画像(個人を特定できないもの)をアップして頂ければ、
解決のヒントがあるかもしれません。
2.についてですが、もし全部の画像がボヤボヤなのでしたら、これも考えられると思います。
同じ画像を数枚、他のお店の機械や、キタムラなどお店プリントしてみて比べてみては
いかがでしょう。もし大きく違うようであれば、最初のお店に苦情を言うこともできるかも。
以上ご参考まで。
ちなみにGF6の縦横比ですが初期値は4:3ではないかと。
3:2になっていたのはたぶんどなたかが設定を変えたものだと思います。
書込番号:18137071
ISO2000程度ならL版プリントしても目立たないでしょう。デジタルズームにして撮影していませんでしょうか?
書込番号:18137079 スマートフォンサイトからの書き込み
ふたたびです。
ちなみにノハナでフォトブックを作った画像と今回の画像では違いがありませんか?
例えばフォトブックの画像は屋外ばかりで、今回のは屋内が多かったとか・・
書込番号:18137087
女房がGF5ですが、使ってお店プリントしています。キタムラか手近にフジカラー系のところで。
L/2L印刷で問題ないようです。
iAモードだと確かISO感度がかなり上がってノイズっぽくなりませんか?
AモードでISO上限1600までで使う、またはフラッシュを使う等で綺麗に撮れるかな〜。
書込番号:18137093
単にアスペクト比(縦横の比率)の違いだけで画質が汚くなる?
私もそのようなことは普通あり得ないと思います。
なお、ほら男爵さんがおっしゃる撮影データを調べるには、次の方法をお試しください。
WindowsPCであれば、画像の入っているフォルダを開く→画像のアイコンを右クリック→プロパティをクリック→詳細をクリック
原因として考えられるのは(あくまで可能性としてですが)
○設置機のプリンタのドライバが良くなくて、結果として残念な画質になってしまった
○iAモードはカメラが自動で見栄えが良くなるようにしてくれる機能ですが、時として過剰な演出になってしまうことがある
ご自宅にプリンタがあれば、プリンタのドライバのオートモードをOFFにしてプリントしてみられては?
いずれにせよ、差し支えのない撮ったままの写真をそのままのサイズでアップされてはいかがでしょうか? 想像であーでもない、こーでもないといっても埒があかないように思います。
もし明るくない室内での撮影でしたら、オートに頼るのは間違いです。
それから
この意味がよくわかりません。アスペクト比4:3ということでしょうか?
書込番号:18137098
なんらかの設定ミスでしょう。
画質の悪いカメラではないです。
アートフィルター系の効果がかかったままかもしれませんね。
パナの場合はクリエイティブコントロールというのでしょうか?
よくわかりませんが、インプレッシブアートとかトイフォトとか…
あるいは感度がISSO12800くらいになってたりとか、撮影サイズがVGAだったとか。
設定リセットにすると直ると思いますが、
すでに撮影した画像に関しては画質を直すことはできません。
書込番号:18137101
フルオートはお遊び程度にしか使ってませんが…
最終的に思い通りに残すにはお勉強と意思をカメラに伝える事が必要になると思います
…で、写真が大体ISO2000前後ぐらいならば
やっぱり一度、とりあえず一枚カメラ屋さんで印刷して貰ってみて下さい
…カメラ屋さんに置いてある設置型自動印刷機じゃ無いですよ?(笑)
書込番号:18137107
こちらで以前いただいたアドバイスを参考に、FinePix S1を第一候補に検討していました。wifiが使えることとこれ一台でほぼ何でも撮れると思ったからです。
そんな中、ふと今のカメラ(EXILIM EX-H50)のどこに不満があったのか、以前の写真を見返したり、いろいろ設定を変えて撮ったりしてみました。そうすると、一番撮った風景の写真はあまり不満はありませんでした。しかし、カメラに任せれば間違いなくフラッシュをたく場所、例えば、夜の室内、鍾乳洞の中、フラッシュ禁止の水族館といった場所で撮った写真がきれいに撮れていないと感じました。
そうすると、FinePix S1よりもセンサーの大きなカメラのほうがいいかと思って探してみると、PowerShot G16やSTYLUS 1、DSC-RX100M2などが挙がってきました。しかし、一眼レフのほうがセンサーが大きいはずと思って探してみると、レンズ付きで同価格帯のものがあります。手が届く範囲で一番よさそうなのがLUMIX DMC-GF6W ダブルズームレンズキットでした。
前置きが長くなりましたが、本機とセンサーの大きなコンデジとではどれくらい差が出るものでしょうか?一番撮るのは風景ですが、それはズームの大きな現行機に任せ、室内や暗い所で撮るためのカメラの2台持ちのほうがいいかなと感じ始めています。
比べてみれば差はでると思いますが
より大きなセンサーのキヤノンEOSkissシリーズや
ニコンD3300,5300などのAPS-Cセンサーの方が
更に良いと思います。
マイクロフォーサーズと1型センサーは
大きさ的にそんなに変わらないはずです。
のでパナソニックGFに拘る必要は
無いと思います。
レンズの明るい方が光を取り込めるので
ズームレンズキットよりパンケーキレンズ
(単焦点の薄いレンズ)や高級コンパクトの方が
幾らか明るく
ISO感度を低く抑えたり、シャッター速度を速めに
設定する事が出来、
特有のノイズの発生が軽減されます
(カメラの画像処理の性能も関係しますが…)
センサーが大きくなることや
レンズ開放F値近くだと被写界深度が浅くなるため
撮り方、撮るものによってシャープに見えにくくなります。
他にも良い点、悪い点を天秤にかける必要がありますが
カシオEXILIMはAFが速い方なので
ミラーレスや高級コンパクトで暗い所だと
AFが遅く感じるかも知れません。
書込番号:18158441
小さなお子様次第で変わると思います。
いると仮定すると、光量の少ない場所でのお遊戯会、運動会は一眼レフ(ミラーレスを除く)が理想だと思います。
なおかつ、室内で一眼レフ(ミラーレスを除く)は面倒だ、と言うならお金はかかりますが高級コンパクトがオススメです。
室内ならFUJIFILM XQ1 やFUJIFILM XF1が買いやすい値段になると思います。
一眼レフはキヤノンのX位でしょうか?
と仮の話ですが僕なら2台持ちをします。
書込番号:18158460
アットホームペンギンさん
朝早くからありがとうございます。センサーサイズはあまり違わないのですか。意外でした。ミラーレスでも一眼レフカメラというからにはそれなりに大きいと思っていました。
本当はゴツいのが好きなので、おっしゃるとおりしっかりした一眼レフがいいのですが、予算オーバーです。残念。
EXILIMはAF早いんですか!?実は今のカメラのAFの遅さも不満の一つだったんですが。う〜ん、お店では暗い所の撮影なんてできないので、確かめようがないなぁ。
書込番号:18158474 スマートフォンサイトからの書き込み
t0201さん
朝早くからありがとうございます。
子供どころか奥さんもいませんので、動きがあるものはあまり撮らないと思います。できるならミラーレスよりはきちんとした一眼レフがいいのですが、全部で5万以内という予算に収まらないので、諦めてます。
ご提案頂いた機種はレンズが2/3サイズのようですが、大丈夫でしょうか?1型か1/1.7型ぐらい必要かと思っていたのですが。
書込番号:18158487 スマートフォンサイトからの書き込み
大して違わないか違うか…なんてのは主観でしかない…と思います(;^_^A
センサーサイズ(面積)で大雑把に…
1/2.3センサー(S1等)
×約1.5倍 …で1/1.7センサー(G16等)
×約3倍 …で1型センサー(RX100・G7X・ニコン1等)
×約2倍 …で4/3センサー(パナソニック・オリンパスの一眼等)
×約2倍 …でAPSーC(ニコン・キヤノン・ソニー・ペンタックス・富士フイルム等の一眼やコンデジ)
×約2.4倍 …でフルサイズ(ニコン・キヤノン・ソニー等の一眼やコンデジ)
…と、ここまではセンサーの話で
GF6の付属レンズは集光効率が『並』のズームレンズです(どのキットでも)
なのでセンサーの差はあれど、集光効率に優れた(F値の低い)レンズを持ったカメラに暗い場所で劣る事や同レベルだったりする事もあるかと思います(o^∀^o)
…光の少ない場所での撮影なんか『綺麗』を望むといくらあっても足りない…かも?
…センサーサイズは大雑把ですキヤノンAPSCがソニーAPSCと同じ扱いなぐらい大雑把ですw
書込番号:18158512
連投失礼します
1型 > 2/3 > 1/1.7 > 1/2.3 …ですよ(;^_^A
書込番号:18158514
ほら男爵さん
朝早くからありがとうございます。一眼レフはレンズがどうかも考えないといけないんですね。意識していませんでした。そして2/3を2/2.3と勘違い。
書込番号:18158523 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっとみて見ましたが…
APSCのミラーレス・一眼レフ共に5万円で買えるモデルは案外ありますよ
書込番号:18158528
実際、センサーを基準にすれば、サイズが上がれば、暗所で有利に働くのは確かです。
また、高感度にしても、ノイズ的にゆとりはあるでしょうね。
他方、センサーサイズが上がった場合、同じ範囲を同じ絞り値で撮ると、背景のボケ量が増えます。
つまり、背景を大きくぼかしやすい反面、ぼかさず撮ろうと思うと、より絞り込んでやる必要性があります。
絞り込んでやると、必然的にシャッタースピードが遅くなります。
で、三脚使用となるか、あるいは感度をさらに上げることに…。
正直、痛し痒しな部分はあると思います。
で、GFシリーズですが…僕は二台持ちはありかと思いますよ。
Wズームで買っといて…パナの20ミリやオリの25ミリを少しずつ買い増してみてくださいな。
高倍率ズーム機種と単焦点のミラーレス…十分に使い分けできますよ。
まぁ、ミラーレスに集約される可能性もありますけどね。
書込番号:18158529
あ、それと…鍾乳洞などだと…僕はミラーレスやコンデジでも、背面液晶はオフにして…EVF(外付け&内蔵電子ファインダー)で撮ります。
無論、一眼レフでも同様ですよ。
暗い場所では、カメラの液晶の光が他の皆様の御迷惑になると考えていますので…。
書込番号:18158545
失礼しました。独身貴族ですねw
それなら、パナかオリの中から選択になりますね。
パナもオリもレンズの規格が同じなのでレンズは豊富に揃っていますね。
オリはボデー内手振れ補正なのでどのレンズ(パナのレンズ)でも手振れ補正が効くので
このてんはメリットがあると思います。
パナもボデー内手振れ補正のモデルが発売されましたが、基本的にはまだまだ高いし、これからだと思います。
この辺を考慮するとオリを選択した方がメリットは大きいと思います。
書込番号:18158549
1/2.3センサーコンデジとマイクロ4/3の暗所での画質差を見たことがあります。
2段分マイクロ4/3のほうが良いです。
コンデジISO800とマイクロ4/3ISO3200が同じ程度です。
書込番号:18158554
白木順平さん おはようございます。
ご自身の撮りたい写真や不満点などよく分析されているのでお考えの通りで良いと思いますがセンサーの大きなカメラを持たれて撮られたとしたら、暗い場所の写真はもちろんですが明るいところの写真もたぶん今までコンデジで撮られたものでは満足できなくなるとも思います。
私はフルサイズのコンデジRX-1を使用していますがそのレンズに最適化されているのでレンズ交換できる一眼カメラと比較してもそれ以上だと思いますが、あなたの撮りたい画角(焦点距離)が確立していてそれ以外のレンズが不要と思われるか、キットレンズで完結するのであれば高級コンデジの選択はそれ以外に出費がかからず良いと思います。
但し一眼カメラはコンデジと違いシステムなのでボディ購入では完結せずレンズを交換しただけで写真が変わるほど違いを感じるものなので、撮りたい被写体撮りたい方法に応じて最適なレンズを選択出来るメリットを満喫しようと思うと途中でのマウント変更は無駄な出費となってしまう為、一眼レフなどを選択される場合はレンズシステムなども検討されてからの購入が良いと思います。
書込番号:18158587
http://takuki.tanupack.com/gabasaku/CCD.htm
センサーサイズの違いはこんな状況です。画質については、PHOTO HITOでチェックしてみれは?
http://photohito.com/camera/
書込番号:18158606
wifiでスマホと連携できるとなると、限られてしまうんですよね。友人が目の前でさっさと送ってくれたのに感動して、次はぜひwifi付きをと考えています。
書込番号:18158638 スマートフォンサイトからの書き込み
松永弾正さん
書き込みありがとうございます。どこで割り切るか、懐具合と相談してうまい落としどころを探りたいと思います。しかしそのための知識が足りないと痛感します。
鍾乳洞には三脚を付けて、一脚のような使い方をしました。ノイズはのっていましたが、ブレはほとんどなくて驚きました。こういう発見がカメラの楽しさなんでしょうね。
書込番号:18158652 スマートフォンサイトからの書き込み
t0201さん
オリンパスのカメラも探してみます。いいのがあるといいな。
書込番号:18158664 スマートフォンサイトからの書き込み
花とオジさん
わかりやすいサイトを紹介してくださり、ありがとうございます。参考になります。
書込番号:18158666 スマートフォンサイトからの書き込み
今から仕事さん
ありがとうございます。画質はやはり現物を比べるのが一番わかりやすいですね!
書込番号:18158674 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
友人が初ミラーレス機で悩んでいます。
ほぼ価格が同じで、割安感のある本機とEOS Mダブルズームキット(旧)と悩んでいます。
私なりにこの2機種かなと思うのですが。
LUMIXの方が、ズーム内容がいいように思うのですが、日頃持ち歩くのと、できれば、星空や、海の景色を撮りたいとのこと。
一眼レフにすればいいのですが、ひとまず入門として。
APSCとフォーサーズでは、高感度で画質の差はあるんでしょうか?
LUMIX はBがなく、EOS にはあります。
星空にはこの辺り必要でしょうか?
書込番号:18043020 スマートフォンサイトからの書き込み
EOSMにダブルズームってありましたっけ?単焦点とのダブルレンズキットなら記憶にありますが・・・
APS−Cとm4/3ではセンサーサイズが一回り違いますが、そう顕著な違いは無いと思います。望遠が必要なら、取りあえずGF6しかないのでは?
ちなみに星空撮影は光跡を撮るなら、今はバルブで長時間露光より、数秒から2〜30秒で連写して比較明合成することが多いので、そういう写真で良ければ、Bは必要ないと思います。
書込番号:18043110
Wズームキットは「EOS M2」しか無くGF6の倍の価格ですから、望遠が要るならGF6しかありませんね。
書込番号:18043279
http://digicame-info.com/2013/06/dxomarkgf6.html
http://digicame-info.com/2013/01/dxomarkeos-m.html
http://digicame-info.com/2012/11/dxomarke-pl5.html
書込番号:18043295
acwoさん こんにちは。
Mダブルレンズキットには広角から中望遠までの標準ズームに広角で開放F値の明るい単焦点レンズが付属で、GF6のダブルズームキットには前記同様の標準ズームに中望遠から超望遠までの望遠ズームキットが付属しますので、レンズを買い足さないとすれば用途がかなり違うと思います。
遠くの被写体を大きく撮りたいなら望遠ズームが必須ですし、少し暗いところでスナップなど被写体ブレしないように撮りたければ明るいレンズが無いと撮れない場合もあると思います。
高感度の画質に関しては当然センサーサイズの大きい方が有利なのは間違いないですが、添付になるレンズの種類が違うのでどんな画角(焦点距離)で撮りたいかを考えられれば自ずと選択肢は絞れると思います。
書込番号:18043390
みなさん
初めてのデジ一ですし、画質の差も大きくないようでしたら、いろいろ楽しめそうなパナを勧めようかと思います。
書込番号:18043503 スマートフォンサイトからの書き込み
AFが遅くてもよければ、画質はEOS Mが上だと思います。
書込番号:18044276
初デジ一なんで、いろいろ考えて決めてもらいます。
書込番号:18046838 スマートフォンサイトからの書き込み
子供メインで運動会や七五三を撮りたいと思っています。GF6Wの他、SONYの5TLと迷っていますが初心者でも扱いやすい機種教えて下さい。
男の子2人の動きになかなか良い写真が撮れず自然体を撮ってみたいです。
デジカメではいつもぶれてしまい一眼に挑戦してみたいと思っています。
書込番号:18001621 スマートフォンサイトからの書き込み
動体撮影重視の、被写体なら、ミラーレスは、やめた方がいいです。
Kissのレンズキットを、勧めます。
書込番号:18001659
運動会は、個人的にはファインダーの付いたカメラが撮りやすかったです
パナソニックの一眼だと
G6やGHが良いと思います
ソニーのEマウントは持ってないので…(/ ̄∀ ̄)/
書込番号:18001698
早々のお返事ありがとうございます♪
kiss...検討してみます。
できれば予算を5万以内に抑えたいと思い...
ミラーレスをと思ってたんだけどミラーレスでは動体は難しいでしょうか?
書込番号:18001713 スマートフォンサイトからの書き込み
吾輩は去年
GX1(旧式ミラーレス)で小学6年生の選抜短距離走も案外楽に撮れましたよ♪
…LVF2(ファインダー)付けて、ですが(^皿^)v
G6ダブルズーム最安値ならギリ5万円
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000510129
書込番号:18001725
欲しいのは
普段持ち歩き用ですか?→ミラーレス、高級コンデジ
気合いを入れた本気撮り用ですか?→一眼レフ
一眼レフの方が撮りやすいですが、子連れが普段持ち歩くのは無理。
運動会に使えるミラーレスなら、ソニーα6000、オリンパス、パナソニックの現行機種、ニコンになります。
ちなみに、被写体ブレは、カメラのせいではなく、シャッタースピードを速く設定してないからです。
書込番号:18001726 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶モニターを見ながら撮影するなら、GF6の方がキヤノンAFが早くてよりいいですよ。
NEX5TはおまかせオートではシングルAFしか使えないので、動体撮影はGF6に比べると大変かも、しれませんね。
書込番号:18001742 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミラーレスでは動体は難しいでしょうか?
うーん、やはり「餅は餅屋」という言葉がありますからね。
ただ、最近のミラーレス機はAFが改善されており、ピントを合わせる速度そのものは一眼レフ入門機と大差はなくなりました。ただ、動く被写体にピントを合わせ続ける「追従能力」はまだまだ一眼レフに分があるように思います。
どうしてもこの2機種というのであれば、GF6よりはNEX-5のほうが向いているように思います。(AF方式が若干違いますので) でも、運動会なら「置きピン」や流し撮りなど、ちょっと工夫すればコンデジでもそれなりに撮れると思うのですが。いっぽう、日常の生活の中で、不規則に動き回るお子さんをきれいに写しとめたいということであれば、ミラーレス機だけでなく一眼レフ入門機でも難しいジャンルです。
>デジカメではいつもぶれてしまい
コンデジのことだと思いますが、ブレには手ブレと被写体ブレの2種類があります。日中屋外なら、それぞれカメラの構え方や設定でかなり改善されると思うのですが、いつもどんな撮り方をしておられますか?
いずれにしても、屋外でも使用が多く、動体撮影を考えるとファインダーがあったほうが撮りやすいのでは。外付けファインダーも別売りされていますが、GF6には物理的に付けられませんし、NEX-5のものは2万円以上します。
特にコンパクトにこだわりがなければ、一眼レフのほうがお勧めですね。といっても、ご予算が5万円以内ということなら、ダブルズームキット(標準ズームと望遠ズームのセット)だとペンタックスのK-50あたりしか思い浮かびません。
http://kakaku.com/item/K0000520336/?lid=ksearch_kakakuitem_image
価格com最安店でこの価格ですから、量販店ではもう少し高いかと思いますが。このキットの望遠ズームは55−200mmなので、運動会だと場合によっては少し短いかもしれませんが、画像の一部分を切り出す「トリミング」という手法を使えば何とかカバーできると思います。
書込番号:18001757
運動会くらいなら機種にもよりますがミラーレスでも十分撮れますよ〜。GF6Wでも十分です。ただ、GF6はファインダーがありません。無いなら無いでも何とかなるかとは思いますが、晴れた屋外ではファインダーがあったほうが撮りやすいのは確かです。
書込番号:18001773
皆さん仰るように最近のミラーレスなら運動会いけると思います。
で、これも皆さん言われるように運動会にはファインダー付きがいいと思います。
でも年に1度の運動会だけのために少しボディが大きくなるのもなんか釈然としませんよね。
それならいっそ運動会は動画メインという考え方もありかなと思います。
画像は小さくなりますが、動画からの静止画の切り出しができる機種もありますし。
ただ動画でもファインダーがあったほうが撮りやすいのは撮りやすいんですけどね。
一眼レフは動き物に強いのは確かです。でも近距離でちょこまかと動き回るような
シチュエーションなら、一眼レフでも追いかけるのは至難の業です。
ミラーレスで画面にタッチするだけでピントが合ってシャッターが切れる、タッチシャッター
なんかは、初心者の方にはいいんじゃないでしょうか。
GF6のサイトから抜粋
○撮影したムービーの中から、決定的瞬間を切り出して写真にすることもできます。
http://panasonic.jp/dc/gf6/movie.html#topic08
○撮りたい被写体にタッチするだけですばやくピントを合わせ自動で写真が撮れます。
http://panasonic.jp/dc/gf6/touch.html#topic02
ソニーはあまり詳しくないのでごめんなさい。
たぶん似たような機能はあるんじゃないですかね。(未確認です)
書込番号:18001827
両方所有経験のある4歳の娘を撮っている者です。
GF6の方が使いやすいとは思いますが、この子は高感度が弱く弱く弱く…これからの夜長の季節はちょっと勧めづらいです。
じゃあ5Tが良いかというと…うーーん…
AFが強化されたα6000との差が大きいので、“動く子供を”ということでは、これまた勧めづらいです。
今は出たばっかで割高高々ですが…
しばらく待てばα5100が予算内まで降りてくる気がします。
待てますか?
室内をす捨て、
日中屋外での元気写真ならば、Nikon1シリーズが便りになると思います。
最新機でなくてもダイジョブ。
書込番号:18001866 スマートフォンサイトからの書き込み
予算5諭吉クンで、動体AFの良いのですか・・・
できればファインダー欲しいですね。
α6000のダブルズームだと、完璧予算オーバーです。
http://kakaku.com/item/J0000011847/
m4/3にこだわらなければ、ニコン1V1新古で予算内ですね。
http://kakaku.com/item/J0000001558/
高速連写ならニコン1ですかね、
ミラーレスでもむっちゃんこ引き延ばさなければ、大丈夫ですよ。
なんでもかんでも1眼レフってことは無いです。
ご自身で触って、持って歩く・鞄に入れて移動する等など
いろんなシーン想定して、決めてください。
書込番号:18002599
皆さん、
色々教えていただきありがとうございます。
勉強になりました。帰りに直接手に取って色々見てきました。ファインダー付きが良いとのことですが、やはり厚みと重さが気になります。手軽さを重視してNikon1も検討してみようと思います。
書込番号:18003864 スマートフォンサイトからの書き込み
不比等さん、教えて下さい。
暗所が弱い?とおっしゃってましたが扱いにくいですか?
書込番号:18003925 スマートフォンサイトからの書き込み
G6で大きく重いならば
オリンパスPL5
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000418147
VF3
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000278473
…ではいかがでしょ?
書込番号:18004359
まず、“ISO”ってご存じですかね?
何となく知っている前提で書きますが、わからない場合は言ってくださいね。
子供撮りに必要な要素はイロイロあるんですけど…
じっとしてないのである程度シャッタースピードを上げないと“被写体ブレ”が起こります。
んで光が満ち足りていない環境でシャッタースピードを確保するには…
A. ISOを上げる
B. フラッシュを焚く
が必要なんです。
ただどちらも完璧な方法ではなくて…
A.は、画質がザラザラしてきます。子供の柔らかな肌を写すには大敵
B.は、不自然な写真になりがちです。変な影ができたり、背景が真っ暗になったりとかです。
んでA.は、どんだけ大きなセンサーか?どんだけ新しいセンサーか?などで性能が変わる部分なんですけど…
GF6のセンサーは、マイクロフォーサーズ規格の機種のなかでも古いんですよ。なもんでけっこう早めにザラつきが目立ってきます。
じゃあ、B.で対応しようかってえと、外付けストロボが着かないので、ヨワッチイ内蔵型ストロボを使うしかなく、まあ、あれなんです。
ただ、だから全然ダメってことではなく…
どんな写真を撮りたいかで、OKなのかNGなのかは変わりますからね。
ほんとはGF6の後継があれば良いのですが…
パナさんは安いラインをやめちゃったんですよ。
とりあえずこんな感じですが、不足があればお気軽にどぞ。
書込番号:18004381 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりファインダー付きで、高感度もそこそこで、5万円は厳しいです。
PL5ダブルズームに後付けファインダーのVF2追加、がよいのでは。普段邪魔なら外しおいて、運動会ではつける。どうですか。
書込番号:18004558 スマートフォンサイトからの書き込み
一眼レフはCanon kiss X2を使っています。
ちょっと持ち運びに重いし、かさばるしで、たまに使うくらいです(^◇^;)
で、普段使いに(カバンに常に入れておける感じ)軽めのカメラを探してます。
アートな写真(ワンポイトカラーなど)、ボカシ、iAなど好きな感じが多くて、
LUMIXのGF6がいい感じだなぁと思ってるんですが、
電動ズームレンズキットとダブルズームレンズキットがありますが、どちらがいいんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
被写体は、主に子供、風景、食べ物です。
電動ズームキットなら、やはりズームは少ないですよね?
あと、手ぶれはどんな感じですか?
それよりも、普段使いはデジイチよりデジカメの方がいいのか、、、
分からなくなってきました(^◇^;)アー
書込番号:17951319 スマートフォンサイトからの書き込み
RX100系
G7X
LX100
あたりが良いかと思います
書込番号:17951337
少ししっかり撮りたい場合は、私はGF5+電動ズーム(女房専用品)を使います。例えば彼岸の墓参りとか。
ですが、普段携行はポケットに入れますので150g級の実用コンデジを使っています。
日常日記代わりならパナLumix使用ですね。今日は旧機種FX37ですね〜。日替わりで換えてます。
書込番号:17951348
パンダーダーさん こんにちは。
一眼カメラの最大のメリットはあなたが撮りたい被写体や方法に応じて最適なレンズを選択出来るところで、キットレンズしか考えていない場合は高級コンデジの方が良い場合もあると思います。
電動ズームキットのレンズはダブルズームキットの標準ズームと焦点距離はおなじで、広角から中望遠までの標準ズームですがしまう時にコンパクトになるのが良いと思います。
ダブルズームキットは上記に望遠ズームが付属するので、コスパは最高だと思います。
手ブレに関してはどちらも対応していますので、深く考えなくて良いと思います。
書込番号:17951370 スマートフォンサイトからの書き込み
私もkiss X2を使っていますが、重いので普段は持ち歩けません(行事のときだけ持ち出しています)。
普段はかばんにミラーレスE-PL1s + 20mmF1.7を入れているんですが、まだ重いですね。写りはまあ、いいんですが。
で、コンデジの
RX100シリーズ (ソニー)
G7X (未発売)(キヤノン)
LX100(未発売)(パナソニック)
またはマイクロフォーサーズのGM1かGM5(未発売)が欲しいなーと思っているんですよ。
RX100mark2は買ったんですが、遠くの家族にプレゼントしました(とても好評でした)。撮った写真(室内の子供の写真が多い)をもらいましたが、とてもきれいです。
ということで、いわゆる高級コンデジ(RX100シリーズまたはG7X(未発売))の方がいいと思います。レンズが明るいので、
GF6+キットレンズよりも、室内などではきれいかも。
GF6に明るい単焦点レンズ(20mmF1.7や25mmF1.8)をつければGF6の方がきれいかとおもいますが。
書込番号:17951388
一個前のGF5を使っています。
普段使いにはパナのG20mmF1.7を常用しています。
多少の不便はありますが、日常のスナップ的な使い方ならほとんどのシーンは
これで撮れます。それになにより画がいいです。
GF6を検討中でしたら電動ズームキット(PZ14-42mm)をお勧めしておきます。
非常にコンパクトですので、携帯性重視ならこのレンズかと思います。
画質の評価は少し分かれますが、私はとてもいいと思っています。
PZ14-42mmとG20mmF1.7は両方とも同じくらいの大きさです。
お子さん撮りで室内も多いのでしたら、電動ズームキットに最初から20mmF1.7
追加し、用途によってレンズを換えるのがベストかと思います。
あと、オリンパスの17mmF1.8や、25mmF1.8などもいいかと。
ただし25mmは少し大きい(長い)ですが。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000532767_K0000439789_K0000617303&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,103_17-1-2-3,102_12-1
書込番号:17951413
普段しか使わないなら電動ズームキット
x2を使わなくするならwズームキット
あまり欲張ると鞄に入れるのも大変なので
薄いレンズの単焦点か電動ズームが良いと思う。
書込番号:17951529
気に入った機種で良いと思います。
本題ですが、被写体ですが被写体は、主に子供、風景、食べ物なら
お子様を最優先するとダブルズームレンズキットが良いと思います。
記念写真的な写真もいいですが、子供が身構えると思います。
それなら、お子様との距離をとって自然な写真を撮る方が良いと思います。
動画も撮りたいなら電動ズームレンズキットが良いと思います。
個人的にはズームじの速度が一定なので見栄えが良いと思います。
また、ズーム速度は、たしか3段階の調整が出来るのも親切な機能だと思います。
静止画の撮影でズームがにじれったいと感じるならダブルズームレンズキットですね。
後は焦点距離の短い単焦点ですね。
書込番号:17951609
追記
望遠は必要ならWキットのばらし品なんかがお安く買えるんではないですかね。
中古検索もしてみてください。
書込番号:17951619 スマートフォンサイトからの書き込み
吾輩はダブルズームのレンズが好きですね
…レンズはどちらも持ってますがGF6は持っていません(;^_^A
書込番号:17951635
ミラーレスよりも
以下のあたりのコンデジをお勧めします。
3万円以下で選んでみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011802_J0000010873_J0000009971&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,104_4-1-2-3-4,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19,106_6-1-2
書込番号:17952882
皆様ありがとうございます。
子供が数人居て、なかなかゆっくり見ることが出来ないので、ゆっくり見れる時にまた返信致します。
書込番号:17953502 スマートフォンサイトからの書き込み
今は、高級コンデジのほうが値段が高いですね。
それにやたら大きいし。
3万円未満くらいのコンデジが最適かな、と思います。ポケットに入らきゃ、普段使いなんて
できないでしょう。
今度のiPhone6plus の出来はどうですかね?
書込番号:17956081
普通のコンデジは増加する重量の割りにイマイチでしょう。
iPhoneでいいような気がしますけど、iPhoneだと表現したいことが出来ないというなら、画質/重量比? を考えると次はRX100辺りしかないと思います。
μ4/3は結構な重量 (特にパナ) だし、キットレンズだと画質でRX100に負けるので惚れ込めるレンズがあるかどうかですね。「どうしてもこれを持ち歩いて日常をスナップしたい」「この一本のためなら多少の困難は乗り越えられる」というのでない限り、、、いややっぱり持ち歩かないと思いますけど。
わたしもRX100は持ってますが重くなるので普段は持ち歩きません。日常で撮りたいものなどほとんどないというのと、単なる記録ならiPhoneは非常に優れているので。
でもコンデジっぽい高画質カメラが欲しいならRX100シリーズはお勧めです。
書込番号:17963238
普段使いってことなら、このセットもお勧めです。
http://kakaku.com/item/J0000012677/
何がイイって、標準ズームを取り付けた時のサイズです。
参考写真の左が当製品、右が手持ちのコンデジです。
非常に小さいです。これにプラス1本お好きなレンズをお持ちになるといいでしょう。
PL6や後継のPL7は自分撮りが簡単にできるように液晶モニタが大きく動きます(参考写真はPL6)。
どういう風に動くかは実際にお店で確かめてみてください。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/index.html
書込番号:17983590
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
![LUMIX DMC-GF6-W ボディ [ホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo189/user188071/3/3/3353a5a976fc9cee8ce7c7819ecc51e7/3353a5a976fc9cee8ce7c7819ecc51e7_t.jpg
