このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2015年12月15日 03:24 | |
| 6 | 12 | 2015年6月30日 19:48 | |
| 5 | 5 | 2014年10月4日 23:50 | |
| 3 | 9 | 2014年6月12日 20:29 | |
| 5 | 16 | 2014年1月8日 14:54 | |
| 11 | 8 | 2014年1月5日 12:49 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS
マニュアル設定でISO感度が80まで下げらますが、ISO80にしたら画質は更に向上しますか?というか、もし100の時と変わらないのであれば、80というのは明るい屋外でNDフィルターの代わりに使うような想定ということですか?
ISO100→80でND的効果は狙えないでしょう。
やはり、定感度化によるノイズ低減、それに伴う解像感改善が狙いかと思います。
ただし、Dレンジは最適設定からずれて若干の低下があるかもしれませんが、
おそらく評価パターンで検知できる範囲かと。
書込番号:19398972
画質とは、ノイズの多少のことでしょうか?
本機を持っているのですか?
持ってるなら、試してみればいかがでしょう?
暗部ノイズあたりが一番わかりやすいかもしれません。レタッチソフトで持ち上げたときに目立ちます。
通常ではたぶん、目に見えた差は出てこないだろうと推定しますが。
書込番号:19398989
SX280HSはSX50HSとおそらく同じセンサーです。
その前提から言うと、ISO80の方が画質(ノイズの少なさやダイナミックレンジの広さ)は上がります。
http://www.dxomark.com/Cameras/Canon/PowerShot-SX50-HS---Measurements
こちらのサイトでSNR18%、Dynamic Range、Color Sensitivity全てがISO100の時よりよくなっています。
余談ですが、自分はこのSX280の流れを汲むシリーズは、この機種の画質が一番良いと思ってます。
後継の700や710はセンサーの質が落ちてると思います。
実際今見て確信したのですが、
http://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Canon-PowerShot-SX60-HS-versus-Canon-PowerShot-SX50-HS___980_848
SX700と同じセンサーのSX60が、SX50に負けてますね。710の2000万画素だともっと悪くなってるかも…。
やはり1/2.3センサーだと1200万画素ぐらいに抑えないと、ノイズ面で不利になると思います。
SX50や280で使ってたセンサーは今でも1/2.3機ではトップクラスだと思ってるので、また復活して欲しいです。
書込番号:19398990 スマートフォンサイトからの書き込み
>定感度化による
低感度に訂正
あと、びゃくだんさん情報によるDxOマーク資料では、Dレンジが良いとのことですから、
「多少低下の懸念」はないようで訂正します。
書込番号:19399069
ISO80も100も肉眼では違いが分からないでしょう。
日中に絞り開放で撮りたいときの露出調整に使うという方法もありますね。
書込番号:19401402
みなさん有難うございます。参考になりました、自分でもいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:19401615
一般論ですが、最近のセンサーは、高感度特性重視ですから
ISOが低いと、確かにノイズは、少なくなりますが
センサーサイズが小さいと飽和特性(白の階調性)のほうが悪くなります
ISO200〜400あたりが、バランスが良いと思います
書込番号:19405439
このカメラを使用して、2年くらいになります。最近シャッターボタンの反応が鈍くなり、半押しでAFが作動しないことがままあります。押し方を工夫していろいろボタンを斜めに押したりしていると、やっとAFが動き出して液晶画面真ん中の四角い枠が合焦のグリーンに変わりました。いまごまかしごまかしカメラを使っている状況です。今までの撮影枚数は恐らく、10000枚は超えていると思います。コンデジのシャッターボタンはこのぐらいの寿命でしょうか?以前のように1回シャッターに触れただけでAFが作動するようになるにはどうすれば効果的ですか。メーカー送りしかないのでしょうか?
いろいろ教えてくださると助かります、お願いします。
殆どの場合、金属接点なら汚れ、樹脂?ゴム質の接点なら蒸着させた電導体の摩耗(ハガレ)だと思います
まだまだお使いになるのなら、素直にメーカーへ修理依頼がいいと思います。
ほぼ買い替えなら、自分で分解して見るのも一手。
私もよく色々な物を分解して見るのですが、
復旧率は数%で、殆どがそのまま燃えないゴミになります。(^◇^)
書込番号:18900548
ちょろっと調べた所ではスイッチの寿命は部品によって1万回〜100万回超とかなり幅があって今回のシャッターのスイッチがどれに該当するかはわかりません。経験的に言えることは接点類は一度駄目になると復活させるのは難しいという事です。
お金は惜しいかもしれませんがSX280 HSを修理に出されるのが宜しいかと思います。今回のケースでは定額修理が適用されると思いますんで代金は引き取り料込みで11,880円のようですね。
https://repair.canon.jp/repair/order/repaircost.aspx?pr=PS-SX280HS&mode=03
書込番号:18900552
寿命かどうかはわかりませんが、シャッターボタンに不具合がでていると思います。
(寿命の前に故障することもあります。)
その為、メーカーで修理してもらったほうがいいように思います。
買い換えるつもりがあるのでしたら、完全に壊れてしまうのを覚悟で分解してみるというのもいいと思いますが
メーカーでも基本的には修理=部品交換になっているはずですので
分解清掃してなおる可能性は低いと思います。
書込番号:18900600
SHOWGさん こんにちは
残念ですが 故障のようですね
シャッターボタンの接触不良だとは思いますが 今の修理はユニット交換のためシャッターボタンだけの修理でも シャッター部分全体の修理になると思いますし 料金も一律になるので 案外修理代かかります。
自分は G10でしたが 一律料金で修理しましたが 色温度のバランスが少し青めになりかえってきましたが 写りはシャープ感良くなり 修理前より 写りはよくなった感じがします。
1万円以上の修理代になり 新機種購入も良いと思いますが 思い出の有る機種でしたら 修理も有りかもしれません。
書込番号:18900616
寿命は使い方にもよるところがあるかもですよσ(^_^;)
ポケットにいつも入れると、結構早いです。
夏場とか結露?水滴ができたりします。
海に近いと塩害とかもあるのでは。
とか。
書込番号:18900675 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタンの押圧を受けるスイッチ自体が凹んでしまった可能性。分解して、座布団を入れる手がありますが。
またはスイッチ構造に依りますが、導電膜の寿命か。
メーカSCに相談ですね。寿命としては早すぎの感。
書込番号:18900701
年数に関わらず、使用頻度に寄るところも多いと思います。
Oリングの劣化による傷(ひび割れ)、グリス、接点部の摩耗等と色々と考えられると思います。
まずはメーカーに送り、見積もりをもらい、修理か、買い替えを視野に入れても良いと思います。
書込番号:18901635
SX200ISとSX260HSを持っています。使用頻度は少ないからか?問題無く使っています。
修理代によりますが、10000円かかるようでしたら、失礼かとは思いますが、買い換えのほうがよろしいのではないでしょうか?
SX710、SX700、SX600あたり。
修理して少ししてまた修理 ・ ・ ・ そうなったら買い換えたほうが良かったと後悔しそうです。
書込番号:18901874 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん有益な情報を有難うございます。やはりメーカーに送った方がいい感じですね。
2年前にベスト電器で購入したものですが、店から修理を依頼した方がメリットは多いでしょうか。
店を通すと送料が安くなったりしますか?
書込番号:18914632
1)わたくしなら、愛着あり使い慣れたカメラだとして、カメラメーカーサイト、そのサポート、「修理」ページで依頼方法を確認し、依頼書をダウンロード、記入の上カメラをゆうパックで指定の宛先へ送付します。それだと費用がかかるのではないか?かかります。
a)カメラショップや販売店に修理を依頼すると、メーカーではなく(店と契約ある)修理会社に送られる場合があります。(修理証明書がメーカー発行のものでないことでそうだと推察します。決して修理が劣るという意味ではありません。)「メリット」をお求めならメーカーでの修理に勝るものはないでしょう。
b)送料や手数料はお店、保証の有無によりさまざまだと思われます。
2)今ごらんになっているページのトップ、スレッド見出しボックスの右に「クチコミ掲示板検索」があります。これと思うキーワードを入れ「検索対象カテゴリ」を「カメラ」と「デジタルカメラ」として検索されると数多くの事例書き込みをごらんになれます。
書込番号:18915278
可能性として、
お店経由だとお店と修理センター間の定期連絡便などがあったりして、
個人で送るより送料が安くつく事があるかも知れませんね。
しかし、保証期間切れだとお店が取次手数料を取るかも知れませんし・・・
まぁ、聞いてみるなど調べるしかないのでは?。
引取修理(楽々修理便)を利用されてはいかがでしょうか。
6月30日まで利用料が無料だそうせですよ。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=PSSX280HS
書込番号:18916214
みなさん、ゆう有益な情報をいろいろとありがとうございました(感謝)。大変参考になりました。
カメラは販売店へ相談して修理にだしてみようと思います。
書込番号:18923916
皆様、こんばんは〜
SX280HSを使用して、たまに、パソコンの画面を写真撮っています!
オートでしか撮っていないので、詳しくはわかりませんが、他にきれいに撮る方法は、あるんでしょうか?
下記が、撮ったものです!
自分が、ワードで書いたものです!
パソコン画面を PrintScreenボタンでクリップボードにコピー
→何らかの画像ソフトでファイルに変換
これが一番きれい。
ただし最大ファイルサイズは画面と同じ大きさまで。
(裏ワザで仮想デスクトップの大きさを変えたりする技を使えばいくらでも大きくできます。ただし、かなりめんどくさいです)
パソコン画面やテレビの画面はどのような撮り方をしてもぶつぶつになります。
書込番号:18014642
文字は、全角か半角か揃えると綺麗に見えますよ(;^ω^)
0と0とゼロが二種類ありますが、不恰好に見えます(;´・ω・)
http://www.cube-soft.jp/cubepdf/
こんなのもあります。
プリントスクリーンだとかくかくしやすいかも('◇')ゞ
書込番号:18014718
こんばんは〜
皆様、回答 ありがとうございます!<(_ _)>
やはり、素人には、これくらいしか できないわけですね!
ありがとうございました!<(_ _)>
回答を締め切ります!
書込番号:18014725
離れて望遠で撮ったら、解像力が落ちて、ドットの隙間は目立たなくなるかも。
あと、Pモード、露出補正(+/-ボタン)で+2/3くらいに補正。
あくまでも画面を撮影となれば、こんな感じですかね。たぶん。
書込番号:18014726
このカメラで、撮影モードをPモード(プログラムオート)とAVモード(絞り優先)で撮り比べてみました。
結果わかったことは、同じ被写体、同じ構図でとっているのですが、絞り優先でとった画像の方は、やや色味が濃いような、感じがしますがなぜでしょうか。 設定は、三脚に乗せて2秒タイマーを使い、ISO固定、フラッシュはスローシンクロ、ホワイトバランスはオート、という状況です。プログラムオートのときは、絞りは解放かそれにに近かったような気がします、対して絞り優先モードではF8まで絞りました。ということで、同じ品物を撮影しているのに、絞り優先だと色味が濃くなって写っていました。この違いはどういう仕組みなのでしょうか?
室内でしょうか?
絞り優先はF8.0との事ですが、それによってシャッター速度が下限に達してしまい、暗めに写ってしまったという事はないですか?
具体的な撮影状況、撮影データが分かりませんので、両方の画像をアップすると何か分かるかも知れません。
書込番号:17602857
こんばんは。SX280 HS は持ってませんが・・・。
蛍光燈照明の下で撮っていませんか。
シャッタースピードによっては、写真を撮る度に色合いが変化することがあります。"フリッカー"でWeb検索などしてください。
<補足>
メーカーによっては、蛍光燈などの点滅光源での対策を施している機種がある雰囲気です、Canonのソレがどうかは知りません。
書込番号:17602983
一度写真に埋め込まれているEXIF情報を確認して、それぞれのシャッター速度と絞り値を確認してみてはいかがでしょうか?
どちらも露出値(EV値)に違いがないようでしたら、味付けが変わっているのかもしれませんが
露出値が違うのであれば別の原因かもしれません。
書込番号:17603606
他機種ですが、Pモード連射しているときに
同じ条件ですが、色合いが変わるときが
あります。
プログラムで、微小な変化に対応していると
思います。
質問に対して
Pモードでは、絞り、シャッター速度、ISOを
変えて、撮影します。
絞り優先だと、シャッター速度とISOだけです。
絞り優先ではF8.0、Pモードの開放はF3.5
なので、色合いが違ってもおかしくないと
思います。
書込番号:17603964
蛍光…なるほど、あり得そうですね。
人間の目には見えないけど、点滅してますからね。
写真を比較して見ないとわかりませんが。
書込番号:17604065 スマートフォンサイトからの書き込み
できれば、サンプル画像(Exif情報つき)をアップしたほうがいいと思います。
書込番号:17604370
今回テストしたのは、これら二枚です。1枚目はPモード、2枚目がAVモード、ともにISOは80で固定、ホワイトバランスはオート、フラッシュはスローシンクロで強制発光です。
書込番号:17606598
やはり露出(画像の明るさ)が違いますね。
PモードはF4.5で1/2秒。
AvモードはF8.0で1秒。
Avモードで同じ明るさのままF8.0で撮るなら1.6秒が必要です。
しかしAvモードのシャッター速度の下限は1秒までなのでそれ以上に遅いシャッター速度は対応できず、その分暗く写っているようです。
そういう時はAvモードでシャッター半押しした時にモニター上のシャッター速度表示がオレンジ色になるはずです。
F値を下げたり、ISO感度を上げるなどして明るさの調節が必要です。
書込番号:17607737
みなさんレス有難うございます。そうですか、露出不足が原因だったんですね。
AVモードで、シャッター速度の下限が1秒までとは、今知りました。
そういえば、撮影の時に画面右下の方になにやら見慣れないアイコンが出ていたような気がしますが、
あれが警告だったわけですね。 これで納得がいきました。
書込番号:17619748
現在、GE E1486 TW という機種で撮影をしていますが、AFです。
レコードカートリッジの針先を撮影しようと試みましたが、フォーカスが
あっちこっち動いて、思惑通り、針先に焦点が合いません。
(カートリッジとカメラの間に虫めがねを入れて撮影しました)
現在、このPowerShot SX280 HSを候補に挙げているのですが、
うまくレコードカートリッジの針先が撮れるような機種なんでしょうか?
針先のダイヤの状態まで撮れれば嬉しいです。
体験談等ありましたら、回答をお願い致します。
他に良い機種がありましたら、御紹介ください。
(あまり高額な機種は買えません)
旧機種になりますが、Ricoh CX3 マクロ番長機種。中古はまだあるようです。あと後継のCX5とか。
残念ながら、現在手元にスタイラスがなくて、そちらは撮影できませんが。
書込番号:17005672
撮れますが、そんなに大きくは撮れないかも。
あと似たような質問をいくつも立てるのは良くないかも(;´Д`A
書込番号:17005678 スマートフォンサイトからの書き込み
針のすぐ真横に、適当に何か図柄がある紙を置いて
そこに向かってシャッター半押しでピントを合わせ
そのままゆっくり針のほうへカメラを向けて
シャッターを全押しでOKです。
書込番号:17005786
E1486もSX280HSも広角端で最短5cmまでしか寄れませんし、E1486の焦点距離が28oなのに対してSX280HSは25oですから、今よりも小さくしか撮れないと思います。
コンデジで撮れるとしたら『顕微鏡モード』搭載のコチラなどではないでしょうか?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005987_J0000005985_J0000005983_J0000005984
書込番号:17005803
汚い写真でごめんなさい。
ペンタックスのWG-2で撮った古いカートリッジです。顕微鏡モードもありますが、これは普通の1cmマクロで撮りました。
針先まではわかりませんね。
書込番号:17005949
5倍ルーペ(焦点距離50oくらい)とTZ30で試してみました。
TZ30のズームを光学TELE端にする。
写る範囲は1.6o×2.4o位。
遮光、固定方法、照明を工夫してどうにか撮れそうだが。
書込番号:17006046
みなさん
年末の忙しいときに回答ありがとうございます。
technoboさん、針先の画像を載せてくださり、ありがとうございます。
オークションで針先を綺麗に撮っているショップがあり、
ある程度の機種なら撮れるのか? と思っていました。
ペンタックスの顕微鏡モードで今、検討しています。
所有しているカートリッジは、テクニクスのEPC-100Cという
1976年当時定価6万円のカートリッジで、そんなに使用していません。
そんなに使用していないというのを見せたいという気持ちからです。
すみません。
書込番号:17006132
同じような質問に答えたことがありました、それを紹介
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16271381/#16273096
*注意* 上のリンク先の書き込みの[初期の手作りシステム(?)]へのリンクは適切ではありませんでしたので、以下に訂正。写真が多いので表示完了までに時間がかかります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11247209/#12471684
度の強い虫めがねで拡大するのと同じ理屈です。デジカメのレンズの焦点距離が長いほど、虫めがねのレンズの焦点距離が短いほど、大きく写せます。が、「焦点距離が短い虫めがねのレンズ」は著しく画質が悪くなるので、ソコではフィルム一眼レフ用のレンズを虫めがね代わりに使っています。例写真では、デジカメのレンズは実焦点距離126mm(換算焦点距離720mm)、虫めがね代わりレンズは50mm。
「クローズアップレンズ」と呼ぶカメラレンズ専用の虫めがねレンズや、コンデジにも使えるマクロ撮影専用の補助レンズも市販されています。カメラレンズ鏡筒先端にねじ込んで使うので、そのねじが鏡筒先端にあること、あるいは専用の取り付け用アダプターが必要です。SX280 HS では無理かもしれません。
ねじがなくてもコレを手で持って、あるいはテープなどで貼付け固定して使うことも考えられなくはありませんが、撮影倍率が大きくなると向きを正しく合わせるだけでもかなり難しい作業のように思います。
拡大率が大きくなると、三脚雲台の大雑把な調整ではカメラの向きや撮影距離の微調整が困難です。「マクロスライダー」とか「微動雲台」とかの微調整のできる補助具を使うと便利です。
それぞれの補助器具についてはWeb検索などを。具体的なカメラ機種選択については疎いので控えます、あしからず。
書込番号:17006160
フォーカスについては、AFモードのメニューで「タッチフォーカス」にできますが、試してみたでしょうか。
参考になるかわかりませんが、家に有った一番先端が小さそうな物で撮ってみました。光加減やカメラの角度などで写り方が結構違いました。2番目は肉眼ではわからなかった針の縞模様が確認できました。でもこれが写らない場合も多々ありました。
書込番号:17008936
スッ転コロリンさん おびくま。さん
虫めがねは、ペットボトルにガムテープで固定しました。
三脚は、中に物を詰めた段ボール箱です。
(三脚は安いから買おうかな)
クローズアップレンズも1000円程度であるんですね。
タッチフォーカスの機能はあるんですが、言うことを聞いてくれません。
(そもそも、フォーカスがとれないからでしょうね)
今日も30分ほどトライして、諦めました。
(ただある程度の画像は撮れたのですが)
書込番号:17009168
SX260HSの場合。。
手持ちなので手ぶれしてますが(;^ω^)
ちゃんと台の上に乗せて撮れば撮れるかと思います。
書込番号:17010307
先述のルーペとTZ30で、
ボールペンとシャープペンシルの先を撮ってみました。
セルフタイマー10秒
ピント合わせはシビア、ミニ三脚の下に敷いた板を前後させて合わせる。
わずかな振動も拡大されるのでセルフタイマー10秒。
光軸も目分量で合わせただけだし、収差も当然ひどい。
1.ボールペン、ズームTELE端
2.シャープペンシル、ズーム10倍
3.シャープペンシル、ズーム20倍
4.紙を丸めてセロテープで大雑把に工作
書込番号:17011833
MA★RSさん masa2009kh5さん スパムチーズさん
年末の忙しい中、回答ありがとうございます。
SX280HSの前に広角レンズを逆さに置いてみた
という発想はありませんでした。
古い35mmのカメラ フジカST801が押し入れのどこかに
あります。ちょっと押し入れ探してみます。
(フジカ ST801、世界初の露出計内臓でしたっけ。
もう、40年前のカメラです)
綺麗に針先が写っていますね。
現状の機器で私がトライした画像を載せてます。
今の機器では、この辺りが限界のようです。
(う〜ん、投資しないとダメか?)
書込番号:17013024
ついさっき、閃いたので、防湿庫で眠っているEF35-105mmを
フードを付けたFZ150の前に逆向きで手持ちで撮って見ました。
フードにすっぽり収まって、安定状態。アダプターリングを持っていれば
固定できるのだが。
FZ150は光学ズームTELE端、MF無限遠。
EF35-105mmは無限遠で35mm、70o、105oで撮影。
書込番号:17013622
みなさん
年末・年始の回答、ありがとうございました。
(画像の添付、ありがとうございました)
顕微鏡モード
が一番の解決策となりました。
書込番号:17048843
動きものを撮るので、動画モードで60fpsで撮影するのですが、他のモードも含め30fpsと比較して露出アンダーとなります。
明るい屋外などは気になりませんが、室内などの少し暗い場面では、露出補正してもかなり暗くなってしまいます。
他の設定などで対処できるでしょうか?
レートを落とすか、照明増やして室内を明るくするとか、光を取り入れる量を増やすしかないのでは?
書込番号:16973804
TZ40は高感度モードで撮影すると画面が明るくなります。
sony機は、全くダメ(1年前)で、60fpsから、30fpsに
落としていました。
60fpsは、最低でも、シャッター速度1/60です。
30fpsは、最低でも、シャッター速度1/30です。
30fpsで明るくなるのは、シャッター速度が違うためです。
書込番号:16974942
ナイトハルト・ミュラーさん、今から仕事さん
フレームレートとシャッタースピードの件は理解しているんですが、カウントダウンの夜のイベントで使うつもりなので、ここまで暗いとチョット不安が出てきました。普段も室内撮りが多いので。
sonyのHX9Vは60fpsでも特別不満は無かったんですが、価格帯が違うからこんなものをなのでしょうか?(既に売却してしまったので、比較は出来ませんが。)
モバイルバッテリーで外部電源供給可能なアイテムを入手して、長時間動画の録画も準備万端と思っていたのですが…。
他にも対処方法があればお願いします。
書込番号:16975050 スマートフォンサイトからの書き込み
>他にも対処方法があればお願いします。
動画編集ソフトウェアで明るくするとか。
書込番号:16975090
最終手段はソフト補正になるでしょうが…やっぱり無理ですかね。
試し撮りして無理そうなら、NEXを持って行こうと思います。
書込番号:16975343 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすぐ中年??さん
HX9Vでも、60fpsは暗かったですよ。
書込番号:16976235
報告遅くなりましたが、結局SonyのNEXとの二台体制で撮影しました。
結果としては、30fpsでも我慢できるレベルかなと言った感じです。
60fpsでは暗すぎてダメでした。
書込番号:17037616
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
