このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2016年4月6日 10:15 | |
| 1 | 2 | 2016年2月2日 10:18 | |
| 1 | 1 | 2016年1月8日 15:25 | |
| 0 | 2 | 2015年9月3日 13:09 | |
| 8 | 9 | 2015年8月29日 21:08 | |
| 9 | 21 | 2015年8月25日 09:26 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM
TS-WPTCAMを設置した場所の光回線を解約することになりました。
継続してTS-WPTCAMは使用したいのですが、光回線の代わりになる安価なインターネット回線の確保方法はないでしょうか?
1.格安sim+古いスマホでテザリング
2.ポケットwifiを設置
等を考えていますが、現実に可能なのでしょうか?
IOデータのカメラはDDNSを利用している関係で、ルーターにグローバルIPアドレスが必要になります。昨今のモバイルルータやテザリングスマホにはプライベートIPアドレスが割り当てられるものが普通なので、DDNSが使えません。結果的にIOデータのカメラでは利用できないという結論になります。
一般論では上記のようですが、グローバルIPアドレスがオプション料金で利用できるモバイルルータもあるはずなので、探す時のヒントになると思います。販売店の店員さんでグローバルIPアドレスが理解できる人はかなり少ないので、ネット活用して調べたほうが確実と思います。
書込番号:19730796
>スーパカー消しゴムさん
グローバルIP付与サービスを併せて調べて見ます。
丁寧な説明ありがとうございます。
書込番号:19733422
私もよく調べていないのですが、モバイルルータでグローバルIPアドレスを使うということはどんどん需要が減っていて、かつキャリア側そのものがプライベートIPアドレスを付与する方式に変えてきてるので、グローバルIPアドレスの利用にこだわると選択肢を狭めたり、かえって運用コストが高くなってしまう可能性があると思います。
他の考え方としては、WTPCAMはまだ製品が現行品である今のうちに処分して、DDNSを使わないタイプのパンチルカメラに買い替えてしまうという方法もあると思います。
私はまさにその方法で、モバイルルータを使いながら毎月のカメラ用の通信コストを0円に抑えるということが出来ています。やっている組み合わせは
1) 中古のEモバイル製モバイルルータ(GL-06P)を3000円くらいで購入。この製品はSIMフリー機です。
2) SIMはso-netの0SIMというもので、500MB/月までは通信費用は0円です。スマカメを毎日1回、約30秒見るくらいでは100MB/月なので余裕
どのサービス会社でも同じですが、SIMを新規に1枚発行する手数料が3000円発生しますので、モバイルルータとあわせて6000円の初期費用が発生しましたが、翌月からは0円で運用出来ています。
書込番号:19733461
私の知っている範囲では格安simでグローバルIPが付与されるのはOCN,BIGLOBE,Asahi Netのみです。実際にプラネックスのルータMZK-MR150にUSB通信端末のL-02Cを挿してOCNの格安SIMをネットワークカメラ用に使っています。
MZK-MR150はたぶん現在入手不可ですがUSB通信端末に対応している据置型ルータは他にもあるかもしれません。
DDNSに対応しているモバイルルーターでも使えますがAC電源で24時間稼働していると電池がおかしくなり危険なので使っていません。
電池を抜くとAC電源では動作しませんでした。
あとはこれらsim対応据置型ルーターがDDNSに対応していれば(要確認)OCNの格安simで使えるかもしれません。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/20160316_748420.html
http://www.pixela.co.jp/company/news/2016/20160224.html
書込番号:19746572
どうも私の知識が古かったようで、新しいネットワークカメラには合わない様なので書き込みは無視してください、
書込番号:19746903
>tccactさん
やはり電源だけの拠点にネットワークカメラ設置は難しいようですね。
回線選択を含めて予算を増やす方向で検討しています。
書込番号:19763464
鳥などの小動物を監視する目的で購入を検討しています。
今は固定式のこの会社のカメラを設置しているのですが
回転時の動作音はどうでしょうか
小動物は怖で音にも敏感なので
もう一台固定式のカメラを買うか悩んでいます
モーターが2個とそれぞれ回転に必要なためのギアが入っていますので、動作音はあります。何デシベルの音なのかなどの測定をしたことがないので数値的な表現ができません。うちにあるTS-WPTCAMはパン(水平方向の首振り)時にギィー、ギィーと音を出すようになってしまいました。最初はそんな音はしなかったのですが、おそらくギアにヒビがはいったか、モーター側に不具合が出たかなどだと思います。
固定型カメラであれば、その心配は全くないので、固定型カメラをもう1台追加するのが良いのでは? あとパンチルは、手動で動かすのはちょっと手間がかかりますので、最初は嬉しくてグリグリ動かすのですが最終的には動かすような使い方をしなくなるという方は多いようです。
書込番号:19538514
やはり動作音が気になるのでTS-WLC2を2つ購入する事にします。
書込番号:19548056
Qwatch TS-WPTCAMをテザリングで使用したいと考えています。
【カメラ側】
Qwatch --- (テザリング) ---スマホ--- (MVNO) --- ドコモモバイルネットワーク
【見る側】
別の場所のPC (会社または自宅)
このような構成でカメラ画像を見ることが出来るでしょうか?
何か特別なことをしないと出来ないでしょうか?
詳しい方、ご教示お願いします。
ホームネットワークチェッカーというソフトが用意されてる(Windows, iOS, Android)ので、それを使って確認するのが良いと思います。
Windows版
http://www.iodata.jp/lib/product/etc/4812.htm
Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.iodata.homenetworkchk
書込番号:19106620
情報、ありがとうございます。
試してみます。
以前、TENVISのカメラでうまくいきませんでした。
外からスマホでは見えて、PCからは見れませんでした。
書込番号:19106995
いままでライブビューをみるだけの利用でしたので動体検知機能をこの機種で使ったことがありませんでした。
今日、はじめて動体検知を設定しようとしたところ「無効」が選択され(丸印がついている)たままグレーアウトしてるために有効に変更することが出来ませんでした。
他の各種項目では設定や選択は可能で、動体検知のページだけおかしいようです。ファームウェアはv1.14です。
このカメラは、IEを使わないと一部の設定が出来ないようです。
また、ActiveXのバージョンとかも関係して居るようです。
保存先設定も関係して居るようですが(現在試行錯誤中で色々試して居ます)
保存先設定が絡んで居るような気がして、試して居ます。
私の場合は、メール設定(手動設定で不可でした。貴方の示されたリンクそのままです)
Gmailを使った処、ブロックされました。
このカメラの取説は、「とにかく分かり難い」
取説によって、言って居る事が、全く異なる事が多過ぎる。
取説は日本人に作成させて頂きたいものです。
書込番号:19073647
取敢えず、基本設定から「IPアドレス固定設定」
動作検知機能:「有効」にならないのでしょうか?
動作検知する間隔:「1秒」で良いでしょう。
撮影方法 : 「動画」ではどうでしょうか。
動作検知時の録画時間:適当に(以前に私が質問スレ立てた項目です)
メールで通知:此処が現在の私の疑問点で有り、有効に成らない。
撮影したファイルの送信先: これも不可思議な項目。これについてどの取説にても全く説明が無い。
「FTPサーバ」以外にすると、「NASに録画されなく成る」のは何故?
「FTPサーバ」と、ワイヤードの「NAS」とは、話が違うんじゃねえの?
何処かのどれかの設定の違いだろうが、「日本語で書かれて居ない取説」では、分かりましぇんにょ。
書込番号:19073901
IEが指定ブラウザーというのはよくあるパターンで、ライブビュー映像を取り扱うとプラグインが必要になるので、Windows/IE以外では動画が出ないというのは仕方ないかなと思いますが、ラジオボタンの選択ができないというのはなんか違う問題かなと想像しています。
IPアドレスはDHCPでもらっても固定してもこのラジオボタン選択とは無関係のハズですが、固定IPでやっても変化はありませんでした。このあと、Windows PCを掘り起こしてIEからやってみます。
書込番号:19074127
Win7 / IEの環境でやってみましたが、あいかわらず動体検知を有効、無効にするラジオボタンはグレーアウトで操作不能です。さて、どうしましょ。
書込番号:19074148
私の環境も1台死んだままで、かなり重要な位置に有るものです。
このような為に、1箇所2台を設置して居ます。
それと、安易設定のカメラが死にました。これは、おそらくは、電源の入れ直しで復旧すると思われます(安物ですから)
新カメラを「CS-W70HD」を選択して、現在、初期設定中です。めんどいので、何時に成る事やらw
このカメラは、赤外LED搭載みたいなので、ドームが使え無いのが痛い。
さて、スーパカー消しゴムさんの件ですが、「リセットしたら」と言うのは簡単ですが
やる気に成りますか?
まあ、設定情報を維持したまま、リセットは出来ますので、やるとしたらそこまででしょうね。
「動体検知が無効」と言うのは、連続録画がオンに成って居るとかは無いでしょうね。
録画停止に(静止画も)ならなければ、動体検知はしないと思われます。
書込番号:19074233
追記ですが、このカメラって結構わがままで、検知する筈の検知をしなかったりします。
まあ、屋内専用を屋外にも使って居る訳で、仕方無いのかも。
書込番号:19074271
工場出荷状態にリセットしてみました。結果からいうと問題は解決しました。 連続録画に設定されていたかどうかはあとの祭りで確認できませんでした。
私の場合は、IT機器はなるべくデフォルトに近い状態でどうしても必要なところだけ変更するようにしていますので工場出荷状態に戻してもさしてインパクトが少ない環境です。
検知を有効にして、GmailアカウントからYahooメールへの画像付きの通知が出来ることも確認できました。
書込番号:19074578
度胸の有る事を。
まあ、何にせよ良かったですね。
さて、私も、死んでいる簡易カメラのリセットをしなくては(このカメラは時々死にますw)
それから、完全死亡していると思われるカメラも、 スーパカー消しゴムさんに見習ってリセットを試みますかね?
なんかハード的に死んで居るようには思われますが。
それから、「CS-W70HD」は通常のカメラより設定が難しい。
「一発」等とうたうカメラは手動設定では余計に手間暇掛かるようですねえ。
只、手動でやって置かねば成ら無い事情も有りましてね。
書込番号:19074793
もう遅いかもですが
映像設定の解像度がHD1280×720だと動作検知不可です。
書込番号:19093615
IODATA Qwatch TS-WPTCAM に付いて
最近、アップデートが有りましたね。
使用している方で知らないかも?ですので御報告と言う事で。
下に在る「再起動を繰り返す」に付いては、取敢えず強制電源再投入により改善いたしました。
まずは御報告致します。
さて、本題ですが、
取扱説明書の一文の中に
「動作検知の設定をする」→「動作検知時の動作時間」の項目が有りますが、
「動作検知してから何秒間録画するかを選択します。(1/2/3/4/5/10秒から選択」
と有りますが、これって
1.「動作検知してからの録画開始遅延時間」と読めます。
2.「動作検知してからの録画時間」の記述間違いでは無いのか?
経験則から言って、2.が正しいように思われますが、
何方か、この辺の設定事情に付いて御存知の方がいらっしゃれば、お知恵をお貸し下さい。
こんな単純な事を質問する為に、IODATAには何十回もTELしましたが、繋がらないんですよ。
IODATAって、実は無人だったりして(笑
2と読めますが…
書込番号:19025768 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしにも2と読めます…
「動作検知してから何秒間後に録画するかを選択します。(1/2/3/4/5/10秒から選択」
なら1?
書込番号:19025878
私にも2と読めますが、どのように読むと
1になるのか、皆さんに説明願います。
書込番号:19025995 スマートフォンサイトからの書き込み
何秒間録画するか、
なので秒数は録画時間かとf^_^;)
書込番号:19026230 スマートフォンサイトからの書き込み
2番と思います
文章を変えて、変数を具体的に入れると「動作検知してから10秒間録画する」というような形になりますし、動体検知機能のよくあるパターンなのでそこに照らし合わせても2番と考えるのが妥当と思います。
逆に、動体検知してから10秒間何もしないというのは、動体検知機能の使い方として考えられないです。
書込番号:19026753
http://www.iodata.jp/lib/manual/ts-wptcam/tab03/reference03.htm
此処に有る説明文は、以下の通りで有り、私は初めに此処を参照しました。
表題「動作検知時の録画時間」
説明「動作検知してから撮影するまでの時間を設定します。(1/2/3/4/5/10秒から選択)」
この事から、このスレを立ち上げた次第です。
多くの方から「2.」で有るとの御指摘を受けまして
これは、「検証後のレス」と理解させて頂きます。
アドバイスに付いて、有難う御座いました。
書込番号:19028107
あら?
>「動作検知してから何秒間録画するかを選択します。(1/2/3/4/5/10秒から選択」 [19025489]
なら2だと思うけど、
>「動作検知してから撮影するまでの時間を設定します。(1/2/3/4/5/10秒から選択)」 [19028107]
なら1と解釈できると思うわよ?
書込番号:19028871
おそらく誤訳じゃないかと推測します。
ネット上を検索しまくった結果、類似している製品の説明で以下のようなものがありました。
項目名はRecording Time
説明は以下のようです。
Select the duration you wish this camera to record image when a motion is detected from dropdown menu. Available options are 1, 2, 3, 4, and 5 (seconds)
何をどう誤訳するとそうなるのかわかりませんが、動体検知をしたあとに5秒や10秒などの時間をあけて録画を開始するということ自体にまったく意味がないのは明白と思います。むしろ5秒前から録画開始してほしいなどが要望ですよね。
ちょっと議論のほうも発散しつつあるように思うので、誰が悪いか、何を話したかはさておき、結果オオーライで後から参照する方などへの有益な情報源となるようにしてはいかがでしょうか。
書込番号:19029029
実を申し上げますと、私も「2」が正解なのでは、とは思って居りましたが
皆さんの経験した事をお聴かせ願いたくスレを立てました。
実際に使用されて居る方の情報は何物にも代えがたく、御教授願いたくお教え願えればと思った訳です。
実際にご使用されて居られる方の御意見をお聴かせ願えて、感謝致します。
私も「2」の設定にて様子を見ようと思って居ります。
余談ですが
>注意したい人さん
私は貴方に御返答申し上げた。
それに付いての、「御返答を願いたい」
貴方は実際にこの機種を使用して居てもの言って居るのか?
言った事の責任位は取れよな。
書込番号:19030750
暑い、暑すぎる。
これじゃ、検証も何も……
屋内設置の、このカメラの1台が録画しなくなった。
明日、同様であれば再起動の予定(pingはおろか、リアル画像は送って来るし、設定も問題無し)
屋外設置のカメラ1台(別メーカ)は死んだままだし。
と、言う訳で検証なんて出来るような状態じゃ無い。
全体的に全てのカメラが、ギブアップ寸前、或いはギブアップして居るカマラも。
>おそらく誤訳じゃないかと推測します。
そうでした、さすがはスーパカー消しゴムさんです。
中華製造は当たり前で、日本で一流と称せられるメーカが中華或いは台湾、韓国等の設計製造したものを自社ブランドで販売している時代でしたね。
目から鱗状態です。
正常な検証は、もう少し先に成りそうです。
とにかく、暑い。
書込番号:19035391
ウザイスレに成って来たような……
私も、この糞暑い中、面倒くせえ……
てな訳で、簡略に。語尾誤訳は、まずは勘弁願います。
復活して居りまする。
そのまま、死亡、と。
Qwatch TS-WPTCAMに付いては、「画像検知不安定」
ですかね?
昨日の設定は、今日は効かずか?
検証は、この暑じゃ自我共にだめだよ。
書込番号:19038484
取敢えず、情報報告まで。
LAN内似ては、指したる問題は無し、かな。
スマホへの転送もリアルタイムでは、問題無し。
但し、動作検知時のメール転送は、「無い」
これが、一番の問題。
これじゃ、意味が無いだろうがよ。
色々やって居ります。
しかし、メーカからの「情報」って無いのかねえ?
なあ?
書込番号:19063016
繋がら無い、サポセンが有ったかw
どうして、「繋がら無い」のか、サポセンに聞いて見たいよw
書込番号:19063535
スマホへのメール通知の問題ですが、ドコモは遅延したり受信できないという問題があるようです。
書込番号:19063538
レス有難う御座います(貴方のレスは、とても有益で有りますので、もし私へのレスが有った場合には御挨拶は省略させて頂きます。それは、感謝の気持ちと思われまして御容赦お願い致します)
これって、「大問題」なのでは?
私は、AUを使用して居りますが、メールの遅延は確かに有るようです。
「スマホ(携帯電話を勿論含む)=電話機」
と言う、重要な事を、キャリアは何時から忘れたのだろう?
「電話」と言う最重要な機能を失った者に、「通信機能」を決して「任せるべきでは無い」と考えますが。
書込番号:19065708
静音無双さん
コメントのみならず、お気遣いありがとうございます。 この掲示板でなんどかやりとりさせて頂いるので、挨拶など省略していくのは内容も簡潔で他の方にも読みやすいかもしれないので是非、そうしましょう。癖で定型文っぽい挨拶していたらご容赦ください。
ドコモのメール遅延に関しては、「ドコモ メール 遅延 届かない」などの検索キーワードで探すとぞろぞろ出てきます。玉石混合的なところもありますが、ガラケー時代のメールシステムを引き継いだ影響らしく、ドコモのメールシステムはちょっとアクロバティックなことをやっているようで、それが原因みたいです。spモードというのがそのややこしい原因となっているシステムみたいです。このあたりはあまり興味も知識もないので詳細な仕組みや正しい情報まで持ち合わせていないのですが、スッキリしていないのだけは確かです。
古い情報ですが、以下の記事などはわかりやすかったです。
http://www.hummingheads.co.jp/reports/feature/1202/120220_01.html
通信が不確実というのは、そもそも論でいえばインターネットを利用している時点で通信そのものがベストエフォートなので通信できたらラッキーぐらいに思っているのが精神的にも安らぎます。そのベストエフォートのインフラの上でいかにうまく運用するかは各社の技量にかかっているところだと思います。そして選択肢があるのだからそれらを選択しやすい環境(引越ししやすい環境)を整備しておくのは得策かなと思います。
音声通話もIP上に乗ってくるので、いよいよ全部ベストエフォートの上になるので、サービス提供側はその技量をより問われ、利用者は選択肢をいつでも使えるように準備、体制を整えるってのが重要になると思います。
書込番号:19066154
メール受信設定がどうしても出来ない。
送信側 プロバイダアドレス
受信側 au指定のアドレス
この機種は、Yahoo!やgメール以外は受付無いのかな?
DDNSは勿論設定済みで有り、リアルタイムでの画像受信は出来て居る。
只、メール添付配信がどうしても出来ない。
何か、情報は無いですか?
余談ですが、サポセンには何回もTELして見ましたが、繋がった事は一度足りとも有りませんでした。
電話料金を無視して、
全ての電話番号にTELして見ましたが、
!「全て繋がりませんでした」!
平日の普段は暇に成る時間帯ですよ。
断言出来ますが「この企業にサポセンは存在しない」、と。
書込番号:19071096
この方はGmailは成功、Yahooメールは失敗すると報告しています。
カメラのファームウェアが内蔵しているメールクライアントに不具合があるのかもしれないですね。
http://homenetwork.livedoor.biz/archives/30672400.html
書込番号:19073085
自分でも同じくTS-WPTCAMを出してセットアップしてメール送信の「送信テスト」をやってみましたが、Gmailの場合は成功しますが、Yahooメールの場合は同じく失敗しました。キャリアメールはもう所有していませんのでテストできませんがご了承ください。
書込番号:19073149
私の駄レスにgoodアンサーが付いて居る?!
私は、それ程の「良レス者」では無いのは自覚して居ります。
さて、このカメラは、Gmailでは受け付ける、と言う事なので、私も試して見ました。
確かに、「動作検知」のmailは有りましたが
「検知した添付ファイルが無い(動画)」
静止画でも動画でも、これが無ければ、殆ど意味が無いのですが……
何か、他の設定でま有るのでしょうか?
新スレ立てようか、とも思いましたが、それをすると良レスなさった方のレスが落ちて行くだけなので
このまま、質問させて頂きました。
書込番号:19079624
ネットワークカメラ・防犯カメラ
