このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2014年3月23日 18:22 | |
| 10 | 29 | 2014年3月20日 22:44 | |
| 5 | 7 | 2014年3月14日 00:30 | |
| 1 | 4 | 2014年3月11日 13:59 | |
| 0 | 3 | 2014年3月10日 18:37 | |
| 0 | 2 | 2014年3月10日 16:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ]
同様の症状の方いらっしゃいますか?
この機種を使っていて気付いたのですが、テレビからジー…って音がします。
自分なりに調べたところ、モーションフローのくっきり強とインパルスの時に、この症状が出ていることがわかりました。
きっと、LEDバックライトの明滅が激しいからなのではないかと思います。
ただ疑問なのが、その音が大きいことなのです。
ジー音で話題となるプラズマVIERA 46VT3よりもです。
プラズマの方は言われて気付くレベルですが、この機種のジー音は自然と気付いてしまいました。あれ、何か鳴ってないか?…と。
利用環境の違いもあるかもしれません。
プラズマはリビングで、この機種は6畳の個室です。
これは正常に動作しているのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:17323728 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使ってるテレビはプラズマだから違うかも知れないけどHDMIケーブルをワンランク上のモノに替えたらジー音が消えました(軽減した?)。
御参考までに…
書込番号:17324659 スマートフォンサイトからの書き込み
KDL-40W900Aを、4ヶ月使っています。
「モーションフローのくっきり強とインパルスの時」
モーションフローは、「なめらか強」にしています。
インパルスは、何ですか。
なめらか強だと、音はしません。
HDMIは、amazon製の安いのです。
書込番号:17325745
インバーター音じゃないでしょうか([インバーター音 液晶]あたりで検索してみてください)
PCの液晶ディスプレイでも物によって聞こえたりします。
あまりにも気になるようでしたら、保証期間のうちにメーカーに連絡して調整してもらうことをおすすめします。
それと調整をしてもらうときは、ただ音鳴りがするというだけでなく、どういう状況でだと鳴るというのを事前にちゃんとメーカーサポート側に伝えてください。
インバーター音は、設定によって鳴ったり鳴らなかったりするので、症状の再現のためにもサポート側に鳴る設定をちゃんと伝えたほうが良いです。
書込番号:17325931
皆様お返事ありがとうございます。
一つ訂正があります。
症状が出るのは
[くっきり強]
[インパルス]
の時です。
出先からの書き込みでしたので、勘違いで書き込んでしまいました。
どちらもLEDバックライトの明滅を繰り返す動作をしているので、それが原因ではないかと思っているのですが…
音量を消音にしてモーションフローの設定を変えていくと、確実に鳴っているのがわかります。
EPLSさん
大変参考になります、ありがとうございます。
書込番号:17326205
電気回路に使われている部品の耐圧が弱いので共振が生ずるのです。耐圧を一つ大きくすれば、なくなります。
セレクト部品の品質の問題です。それがメイクアビリーブであってはならないのですが。小さなコスト削減実はリピータ消失となる大きな損失につながるのです。このメーカーこの積み重ねの歴史がこういう経営状態に陥ったという分析がいまだに無いのです。なので、せっかく築いたブランドを捨てるのです。ウォークマンに固執。それだけです。
子供から大人まで楽しめることが大切なのに。
書込番号:17328403
正常な範囲の動作です。
原因はLEDドライバー回路内にあるコイルの鳴きでしょう。大きな電流が高周波で流れるのでコイルの巻き線が電磁誘導によって振動して隣り合う線とぶつかり合う音です。不良ではありません。
ただ、これははっきり言ってコストダウンの「賜物」です。他の方もおっしゃられているように、製品の品質に対して妥協した以外の何物でもありません。
液晶テレビのコスト競争によって音質などと共に失われてしまった品質の一つなのです。
残念ですが、諦めるしかないかと思います。サポートセンターに問い合わせても、交換できるかわかりませんし、交換したところで同じ程度の物になる可能性が高いです。
他の方がおっしゃられているHDMIケーブル交換については、映像信号処理とは全く関係ない部分での鳴きですので、高価なケーブルに買い替える意味は全くありません。
書込番号:17329051
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ナナプラザさん
あれからソニーのサービスマンに来ていただいたのですが、やはりというか皆様の仰る通りLEDドライバー回路内にあるコイルの鳴きが原因で、ジーーー…という音が鳴るとのことでした。
構造上の問題(筐体の薄型化、部品点数の削減)、コストカットの弊害がこういった部分に出ているとのことで、正常の範囲内での動作でした。
仮に交換したとしても大差がなかったり、もしくはより悪化する可能性もありますので、やめておきました(^_^;)
ついでに液晶パネルの輝度ムラについても伺いましたが、単色のみの表示でわかりやすく、縁周りは若干暗く見えるそうです。
ソニーに限らず、これが今の薄型テレビの現状なのでしょうね。
改良されたより良いものが出ることを期待したいです。
…が、今の世の流れじゃ厳しいかな(^_^;)
書込番号:17336611
初めて投稿します。
10年使った液晶VEGAが壊れたため、BRAVIAへの買い替えを検討しています。僕はサッカー観戦が好きなので4倍速の40W900Aが良いと思っているのですが、妻は42インチが良いとのことで42W802Aを買いたがっています。
どなたかそれぞれの長所と短所を踏まえてアドバイスいただければ幸いです。
3歳の娘がいるので用途は、幼児番組・サッカー観戦・ニュース・映画・バラエティー・ハンディカムで撮った動画試聴などです。ゲームはしません。
書込番号:17224519 スマートフォンサイトからの書き込み
pinturihhikoさん、こんばんは。
40W900Aと42W802Aの一番大きな違いは液晶パネルで40W900AはVAの4倍速、42W802AはIPSの倍速です。
VAとIPSの違いはコントラストか視野角かといったところで、VAは視野角ではIPSに及ばず、斜めから見ると白っぽく
色変りが発生しますが、コントラスト面が優れており、IPSに比べて暗部の階調表現が優れています。
一方、IPSは視野角性に優れており、斜めから見ても若干暗くなる程度で色変りがほとんど発生しませんが、VAに比べて
暗部の階調表現が弱く黒く潰れてしまいます。
ただ、VAの視野角もIPSの暗部階調表現も”比べれば”と言う程度のものですので、ご自身で実際に見てご判断下さい。
4倍速と倍速の違いは動画性能に影響しますが、見比べなければほとんど違いは分からないと思います。
また、40W900Aの方はトリルミナスディスプレイの効果で赤・青が鮮やかに表現されており、一般的に白っぽい画質になる
VAの特徴がありません。しかし、トリルミナスディスプレイは人により不自然と思う方もおり、諸刃の剣になるかも知れません。
私が量販店で見比べた時は、雪山の映像でしたが、W802Aの方は雪山の影の部分が淡いグレーになってましたが、W900Aの
方は淡い水色になってました。どちらが良いと思うかは人それぞれだと思います。
ただ、個人的意見を申し上げるとソニーの液晶テレビは録画機能が貧弱なのでもし、42W802AにするならREGZA 42Z8の方が
お勧め度は高いです。
書込番号:17224613
ご家族で楽しむなら視野角の広いモデルがよろしいかと思います。この場合は802ですね。
固まって見る分には900でもいいんですが、いろんな場所から見たりするときついかもですね。
そしてもしスピーカーシステムなどないのであれば余った予算とポイントなどで別途購入されたらどうでしょうか。
書込番号:17224892 スマートフォンサイトからの書き込み
メカタれZさん
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
それぞれの特長がよくわかりました。
視野角はあまり求めていないので機能的には900Aなのですが、「大きさと価格の差」と「機能の差」のどちらを取るかというところです。
妻と量販店に行って見比べたいと思います。
書込番号:17225269 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
ソニーが好きでソニーが扱っている家電は全てソニーなので、BRAVIAにすることは決まっています。妻からはそこも反対されているのですが(笑)。
書込番号:17225279 スマートフォンサイトからの書き込み
のだなのださん
アドバイスありがとうございます。
リビングもそんなに広くないし、視野角はあまり必要ないかと思いますが、その点も考慮しながら実物を見比べてみます。
スピーカーシステムはないのですが、何かオススメはありますか??あれば是非教えてください。予算はないのですが(笑)
書込番号:17225297 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ればホームシアターもソニーで揃えたほうがいいですよ
機種にもよると思われるのでどこまでできるかはわかりませんが
私の使ってるHX950とSS380のリンクでは電源と音量のリンクはもちろん、ある程度の音質の設定やサブウーハーや各スピーカーの調整もブラビアの画面からコントロールできますし
シーンセレクトにも対応しますので便利ですよ
それとW900Aをオススメします
2インチの違いならそんなに気にするほどではないと思いますけどね
それよりは映画やスポーツでの画質優先でW900Aを選んだほうが後悔は少ないと思いますね
書込番号:17225709
これを使っています。
同じように、サッカーをよく見ます。
4倍速はいいです。
他の人が言われるような、視野角の狭さは、さほど感じません。
奥様の希望の42型は、W900Aには無く、46型になります。
46型 KDL-46W900A 101.8(横幅)×57.3(高さ)×116.8(対角)
40型 KDL-40W900A 88.6(横幅)×49.8(高さ)×101.6(対角)
46型でもいいように思えます。
価格は、約3万円上がります。
どうでしょう。
書込番号:17225734
ブラックキティさん
アドバイスありがとうございます。
SS380を調べてみます。
予算もあるし、優先順位は低いので、まずはテレビを決めないといけないのですが。
書込番号:17226738 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん
アドバイスありがとうございます。
「これ」というのは40W900Aですか?
46インチは我が家には大きすぎる気がしていますので、40W900Aか42W802Aで考えたいと思います。たくさんいただいたアドバイスから、個人的には900Aなのですが、妻に違いを実感させたいと思っています。
書込番号:17226760 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じ考えで、40W900Aと42W802Aの購入を考えてました。(メインの用途はスポーツ観戦・映画・Live鑑賞など)
最初はヤ○ダ電機やk'○デンキで40W900A実機を2人で見た時は「綺麗に映ってイイね」って話しで良かったんですが、近所のJos○inが40W900Aと42W802Aの販売に力を入れてるのか、並べて展示してあって 並んでるの見ると パッと見 42W802AのIPS液晶が素晴らしく明るく綺麗に見えたりします。40W900Aは実際、隅が暗い仕様です。それ以来、妻は42W802A支持に代わって 40W900Aの購入に持ってくまで苦労しました。電機店行っても40W900Aの展示スペース以外は行かないようにしましょう。( ̄◇ ̄;)
書込番号:17228435 スマートフォンサイトからの書き込み
gt-nさん
アドバイスありがとうございます。
今日、近所のヤマダに行ったのですが、事情により妻は行けず、僕が一人で行ってきました。ソニーの説明員がいたので色々話を聞いたのですが、結論から言うと個人的には40W900Aに決めました。
帰宅後、妻と話したところ、最後は任せると言ってくれたので、40W900Aにします。
書込番号:17228574 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切にアドバイスをいただいたみなさま
みなさまからいただいたアドバイスや展示品の印象、ソニーの説明員の説明を検討した結果、40W900Aにしました。
あとはどこで買うかだけですので近日中に決めます。
なお、今回はまず本体だけ買う(ホームシアター等は買わない)ことにしました。
書込番号:17228614 スマートフォンサイトからの書き込み
小さいお子さんがいるなら万が一の事も考えて保護パネルを検討してみてはどうでしょう?
あとソニーの画質は標準設定は派手目な傾向なので
自宅での視聴はこのサイトでも参考になる画質設定が「ブラビア画質」等で検索すると出てきますので参考にされたらいいと思います
書込番号:17230071
pinturihhikoさん> 40W900A ご購入決定おめでとうございます。*\(^o^)/*
自分もこの製品の画質に惚れ込んで購入したんで今でも大満足なんですが、この製品は40インチに限らず 55インチ・46インチ すべてのサイズにおいて液晶パネルで "当り ハズレ" があります。"当り"のパネルに当たればイイのですが、自分のように"ハズレ"に当たった場合は パネル交換してあたるまでBlue になりましたね。ケースによれば、交換適用外もあるようなので、購入店は慎重に選んだ方がいいですね。W900Aの他のクチコミスレッドも参考にした方がいいですね。(^◇^)
書込番号:17231191 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラックキティさん
アドバイスありがとうございます。
保護パネルって何ですか?(^_^;)
前面にはめるパネルですかね?
調べて検討します。
書込番号:17231209 スマートフォンサイトからの書き込み
gt-nさん
アドバイスありがとうございます。
ゲッ、そんなことがあるんですね!
価格.comの最安値店で通販は辞めたほうがいいってことですかね?(そのつもりはありませんでしたが)
大手量販店なら大丈夫ですかね?
書込番号:17231226 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は価格.comの最安値店で買いました。( ̄◇ ̄;)
購入店は故障の場合は新品交換可のお店で買いましたが、せっかく苦労して設置したのに またバラして綺麗に梱包する手間を考えたら・・・それで帰って来た商品は不良でないのか??と思うと???(この製品はマレーシア製)
自分はサービスに点検してもらい、液晶パネル交換してもらい納得でしたが、最後に購入店に不良の場合は交換可かどうか確認したほうがいいと思います。(^^)
書込番号:17232855 スマートフォンサイトからの書き込み
gt-nさん
不良の場合の交換の可否は確認必須ですね…
最安値店の安さを考えたら一抹の不安を感じますが、大手量販店に不良品が必ずないわけでもないですもんね。
不良の場合の交換が出来れば最安値店でよい気がしますが、確認してちょっと考えます。
書込番号:17232945 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方のレスと重複しますがまとめて書かせて頂きます。
先ずは、保護パネル
液晶テレビの画面部分は0.7mm厚のガラス2枚で液晶をサンドしその両面に何枚かのフィルム類を貼り付けただけなので
非常に弱く、ちょっとした衝撃でガラスが割れてしまいます。
そこに、おこちゃま怪獣が出現したらどんな恐ろしい事になるか想像できると思います。
液晶パネル破損は当然保証対象にならないので有償修理となります。
保護パネルはそんな危険から液晶テレビを守る為にあります。
この保護パネルですが、表面加工がグレアとノングレア(ハーフグレア)の2タイプがあり、どちらを選ぶか悩みます。
W900Aがグレアなのでグレアにした場合、保護パネルの反射率は液晶テレビよりも高い場合が多いので映り込みが増して
場面によっては見難くなります。
だからと言ってノングレアにすると保護パネル表面で外光が乱反射する為、画質の悪化につながります。
何れにしても画質面ではマイナス要素があります。
私なら、画質を優先してグレアを選びますね。
次に、長期保証ですが。
無償のタイプは年々保証額が減っていくのが普通なので必ず有償でも保証のしっかりしたものに入る事をお勧めします。
最後に、ドット不良について
液晶テレビを購入する上で最も怖いのがこれで、特定の画素が常時点灯または常時消灯している状態の表示不良です。
この不良は、どんな高級モデルでも運が悪ければ当たってしまうもので、しかもメーカーは一定割合未満は仕様ですと、
不良扱いしてません。
通販の場合、ドット不良にはほとんど対応してくれないのでユーザーがメーカーと交渉する事なります。
一方、量販店の場合、最初の1回位なら対応してくれる可能性があります。
ドット不良に当たった時の事を想定したら量販店の方が若干ですが安心だと思います。
最近はヤマダ電機がネット価格に挑戦している様なので、ヤマダ電機で購入し有償の長期保証に加入するのが
よろしいかと思います。
それと購入時に絶対にやってはいけない事があり、間違っても”ドット不良に当たったら・・・”なんて話をしては
いけません。
購入前だと店員が有利ですから、”お客様ご自身で対応して頂く事になります”と言われてしまうでしょう。その上で
購入した場合、ドット不良に当たっても”購入前にご説明しましたが・・・”なんて展開になってしまいます。
書込番号:17233647
いま展示してるやつを見に行ったんですけど、うしろの蛍光灯とかの光の映り込みがw900aは気になりました。
これは、vaとipsの違いなのでしょうか?
どちらも電源をおとしてパネルの反射を比べたのですがw900aは反射しますね…
w900aを買う気まんまんで95000円まで値下げできたのに残念です…
映り込みが気になるならw900aは妥協して諦めた方がいいですよね?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:17240938 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。GOMADAREと申します。
掲示板に書き込むのは初めてなので見苦しい点が多いかと思われますが、どうか皆さまの知恵をお借りしたくこちらに書きこませていただくことにしました。
先日、PS3をプレイするのに使っていたリビングのブラウン管テレビ(シャープ [28C-S12S]?)が故障し、使えなくなってしまったので新たに六畳の自分の部屋用にテレビを購入することを決意しました。
一応自分なりに探してみてこちらのKDL-40W900AとKDL-42W802Aのどちらかを購入しよう、というところまでは進めたのですが、動くお金も学生の自分にとっては相当なものですので、そこから前へ進めないまま既に二カ月がたってしまっています。
購入した場合、私は主にゲーム(FPS、レースゲーム)やPS3での映画鑑賞に使う予定なので、テレビの録画機能や番組リストの見やすさは悪くてもそこまで気にしません。
そこで、気になっているのが倍速液晶なのですが、近い将来にPS4を買うつもりの私にとってW802Aの二倍速液晶はW900Aの四倍速と明らかな差を感じるものなのか非常に気になっています。
また、今まで使ってたテレビが相当古いもの(両親曰く、28年前に購入したそうです)だったので、恐らくそこまで画質に対して拘りがないというか、非常に鈍感な目を持ってると思います。
実際、一度店頭に色々なテレビを見に行ってみましたが
「どれも凄い」
という感想しか残らなかったので、そちらの事情も含めてオススメを教えていただきたいです。
さすがに4Kは違いがすぐ分かりましたが・・・(笑)
あと、MDR-HW700DSも買いたいので、妥協できる程度ならW802Aもアリかな、とも思っています。
拙い文章ですが、どうか回答よろしくお願い致します。
「ゲーム」をプレイする場合、その機能が使われるかは...(^_^;
<「遅延」が有っても問題の無い「RPG」なら意味はあるかも知れませんが...
「ゲーム」との相性が良いのは、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000492521_K0000579677
この辺じゃ無いでしょうか...
<http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-42W650A/feature_6.html#L2_215
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j8/quality.html#gamedirect
この辺が「ゲームとの相性」に関わるかと...m(_ _)m
「PS3」も「PS4」も「HDMI」での接続なので、「地デジテレビ」なら、メーカー問わず問題は有りません(^_^;
書込番号:17300213
倍速かけたまま、気にせずゲームしてることがほとんどですが、PS4の維新体験版での音ゲー部分であきらかに遅延してました笑
PS4だとアサシングリード4を倍速のままやってますが、普通にクリアしていってます。
ゲーム次第というところですね。
まあ倍速が目立つのはアニメでしょうか、実写系になるとそこまで目に見えてヌルヌル動く感じにはなりませんね。
実写映画ばかり見るのであれば900aに拘ることもないかと。
ヘッドホンも視野に入れているようですが、700DSからTVにスルーされる音声は700DSでは加工されてませんので、5.1chのままスルーすると一部音声がTVから出ないということも起こります。
この辺は他の口コミに書いてますので参考までに。
ブラウン管からの移行ということですので、どちらを買ってもまあ満足できるのではないでしょうか。
書込番号:17300281 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
700DS接続時の音声どうこうは、700DSの口コミにありますので。
書込番号:17300299 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
早速のご回答ありがとうございます!
ゲームでは倍速液晶は特に考えなくていいものだったのですね。
一度ジョーシンの店員さんと話したのですが「FPSは四倍速のがいい」と教えてもらったので驚きました。
フラッグシップを買わせるための作戦だったのでしょうか?
ゲーム重視では倍速液晶は遅延が発生するため、こちらより応答速度を重視すべき、ということですね。
W650Aでも満足できるのなら費用面でもそれに越したことはないです。
書込番号:17300364
>のだなのださん
ご返信ありがとうございます!
なるほど。
音ゲーやFPS等タイミング重視のゲームでは倍速液晶は足を引っ張るのみなのですね。
実はこのテレビとサラウンドヘッドホンで見るために4月に発売される某アニメ映画を予約しています。
一件目に書くべきだったのですが、アニメも見るとなるとW900Aがやはり望ましいのでしょうか…?
書込番号:17300386
作品にもよりますが、倍速なしから有りの場合は、滑らかすぎて笑いが出ます。
反対に2倍速から4倍速ではあまり感動はありませんでした。
ただ、倍速も万能ではなく動きを捕捉できず破綻(ノイズ発生)してしまうこともあります。
これは同一場面で再現されますのでランダムで発生するわけではなく、固定条件で発生します。
まあ私はこういうものだと割りきっています。それ以上に恩恵が大きいと思うので。
一応、ゲームモードなどで倍速をoffすることもできます。あと、ソースによって自動切り替え昨日もあります。
私はPCモニターとしても使っていてますが、
PC使用時のグラフィックモードが気にくわない&微調整するのにも倍速をオンにできない
という理由でシーンセレクト機能は使っていません。
とりあえずブラウン管からの移行なら650でもどれでも倍速恩恵は感じられると思います。
書込番号:17300440 スマートフォンサイトからの書き込み
>のだなのださん
サクッと調べたところW650Aは倍速液晶が備わっていないようなので、W800Aを最有力にしてみたいとおもいます。
おっしゃるとおりブラウン管からの以降なので二倍速でも十分楽しめるはずですし!
とりあえずもう少し待ってから回答を締め切らせていただきます。
書込番号:17300532
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ]
直接はできないようです、↓の方法で文字入力する方法はあります。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1306140051228/?p=KDL-55W900A&q=%u30AD%u30FC%u30DC%u30FC%u30C9&rt=qasearch&srcpg=tv
書込番号:17290020
Bluetoothマウスは接続できそうですね。
https://www.sony.jp/support/tv/i-manual/w900a/jpn/c_gset_bluetooth.html
書込番号:17290951
tv sideviewを使うのがよさそうですね。
助かりました
書込番号:17291102 スマートフォンサイトからの書き込み
tv sideviewのアプリではキーボードは使えないのですが、互換性がないのでしょうか?
書込番号:17291126 スマートフォンサイトからの書き込み
どうぞ宜しくお願い致します。
私の場合、少しマニアックな方法でこちらのテレビの購入を検討しております。
PCモニタのミラーリング用に、この40W900Aを使いたいのです。
先日、27インチのPCモニタを購入しました。解像度は2560×1440です。
→ http://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2736wfs/
このモニタをPCのメインモニタとし、BRAVIA KDL-40W900Aはメインモニタと同じ画面を移すミラーリング用にしたいのです。こういった使い方をする場合、大前提、PCと同じ画面を映していても、テレビのほうでは画質のニュアンスは変わってくるのかなと思いますが、それは構いません。ただ、縦横比が変わってしまうのだけは避けたいのですが、同じ比率で見ることは可能でしょうか? もちろん、せっかく優秀なテレビを買うので使い方は王道ではないにせよ、なるべく美しい画質で楽しみたいなという想いはあります。
なお、基本的にはPCのミラーリング用ですが、テレビも見れるように配線と設定は整えておこうと思っております。
PCは、とある仕事用にBTOで作った専用機になり、処理速度はカナリ早い方だと思います。
情報不足があったら申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
ミラーリング、マルチモニタを2560x1440をプライマリにしてクローンとしてこのTVを使うということなのでしょうが、クローンの場合は異なる解像度は設定できないので、TVの1920x1080に合わせられることになるかと思います。
無理やり設定できる場合もありますが、その場合はかなりぼやけた画像になると思います。
HMZ-T1を無理やり1920x1080に設定したことがありますが、ボケボケで見れたものではなかったです。
どちらにせよ、設定自体できない可能性が高いです。
同時2出力機能があるAVアンプやセレクタを使えば信号を送ることだけは可能かもですが、ボケボケにはかわりないと思います。
単純にマルチモニタとして拡張する場合なら異なる解像度でも設定可能です。
書込番号:17286246 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、比率に関してですが、16:9という比率ですので、2560と1920、1440と1080はともに同じ比率となります。
その辺は問題ありません。
書込番号:17287866 スマートフォンサイトからの書き込み
>のだなのだ様
早速のご返信有難うございます!ご経験から具体的なお話をうかがえて、とても参考になりました。
やはり、厳しいようですね、、。テレビでも2560x1440が出ればいいのに、難しいのかなぁ。。
普段はPCモニタを見ることが多いので、メインとなるPCモニタは2560x1440を買ってしまいたいのですが、
訳あってテレビから同時出力することもそれなりに多いので、現状の技術ではまだ、1920x1080の方に
合わせてPCもはじめから1920x1080のものを買うしかなさそうですね。うーん、、はがゆいです。
書込番号:17288076
今ままで使用していたHX950のyoutubeの検索では、リモコンのテンキーで「あ〜ん」を入力していたので楽でしたが、W900Aの場合、上下左右にいちいち移動して入力するみたいです。
リモコンにはテンキーにあ、か、さ、た、な・・・の文字が刻印されているのに使えません。
これを使って入力はできないのでしょうか?
junyabmwe38さん
はじめまして、こんにちは。
YOUTUBEの文字入力は、残念ながらご希望の方法では無理のようです。
他のオンデマンドビデオサービスなどはOKなんですけどね。
答えになってないかもしれませんが、PCやモバイル機器とブラビアをペア設定したり、TV Sidevewでスマホやタブレットから文字入力はいかがでしょうか?
「YOUTUBEペア設定」
https://support.google.com/youtube/answer/4523606?rd=1
「TV Sidevew」
https://www.sony.jp/support/tv/connect/tvsideview/
*こちらはWifi環境が必要です。
書込番号:17287284
返信ありがとうございました。
そうなんですね。
youtube側の仕様みたいですし。
スマホは持っていないし、youtube見るたびにわざわざパソコンを持ってこなきゃいけないし、不便で仕方ありませんがしょうがないですね。
書込番号:17287681
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
