このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年3月22日 13:54 | |
| 5 | 5 | 2013年6月30日 06:29 | |
| 0 | 6 | 2013年6月26日 20:00 |
SSD > Silicon Power > SP120GBSS3V55S25 [ブラック]
Slim SxxまたはVelox Vxxの、SまたはVの後ろのxxの数値が60と70は
製品情報の特長欄にウェアレべリング装備の旨が記述されていますが、
50と55は記述されていません。
これは50と55にはSandForce=DuraWrite技術が備わっていないために
もう一方の記述のウェアレべリング装備の表示までも省略したのでしょうか。
あるいは、まさかとは思いますがウェアレべリング機能がない
のでしょうか。
今のSSDコントローラではあるのが常識の機能であると思っていましたが、
そうではないのでしょうか。それがないと寿命は短いでしょうね。
メーカーに聞けばいいのですが、以前GIGABYTEに英語で質問して
失敗しましたので、ご存知の方がおられましたらお教えください。
メーカーの製品情報にも記載されていないし、
SMART情報にも表示されないでしょうから、
わかりませんですよね。
これで店じまいします。
書込番号:17048613
私も利用していますので拙い英語で訊いてみましたところ、
対応しているとの回答でした。
詳細は日本のサポートにどうぞ、とのことです。
書込番号:17320492
Ridersさん ご返信有り難うございました。
実は、この書き込みの後、SSDのいろいろな機種の
Crystal Disk Infoの画像が貼られているのを
方々調べて、ウェアレベリング機能を調べてみました。
「ウェアレベリング回数」とか、「Wear Range Delta」とか、
かかれている項目のIDが「B1」と「AD」がどうも
ウェアレベリング機能のことを表している模様。
同じSSDメーカーでも製品シリーズによって、「B1」
であったり「AD」だったりしているようです。
この「V55」シリーズはCricial m4SSDと同様に、
IDは「AD」で、値は「不明」となっていました。
しかし、今回は県庁所在地にある全国展開の店に
見るために行ったのですが、結局その店で最安の
PLEXTOR PX-128M5Sを買ってしまいました。
コストパフォーマンスのいいものを買おうと思って
いたのに、その点は残念です。
書込番号:17320652
最初は失敗さん、こんにちは。
別なSSDを購入されたんですね。私もこれ以外でも何機種か使用していますが、
実はWearleveling値はあまり気にしていません。特にこのSSDはよく分かりませんので。
ベンチマークは行わないなど、SSDにはストレスを与えないようにしていますが。
通常使用時の突発的な故障はどうしようもありませんが、定期的なバックアップ(スマートイメージ)
を行っているのでまあ、いいかなって思っています。
台湾のシリコンイメージ社とはその後何度かメールのやりとりを行いましたが、レスも早く親切でしたよ。
それでは。
書込番号:17331680
Ridersさん 書き込み有り難うございます。
私のSSD歴で最初に購入したのが、シリコンパワー製
SATA3GpsのE20 64GBでした。今もシステムクローンを
入れています。このメーカーのSSDはファームウェアの
アップデートがどこかのメーカーみたいに頻繁でない
のが好きです。ちなみに、E20は買ってからもう2年が
経ちましたが、SATA3Gbpsなのでもうその時期は過ぎ去
ったのか一度もアップデートしていません。その製品の
情報ページやサポートページもすでに無くなっています。
さて、ウェアレベリング機能ですが、搭載されていない
ものは今では少ないのではないでしょうか。これがなければ、
容量の少ないSSDは特に、運が悪ければそう遠くない将来に
書き込み不能になる時が突然やってくる。こんなのいやですよね。
しかし、Wikipediaなんかを見ていると、すべてのSSDに備わっても
いない感じがしています。
書込番号:17331845
先日、私にとって、初めてのSSDであるこの製品を使って、新しいPCを組み上げましたが、コールドスタートでは、電源が入るだけで、BIOS画面も出ません。しかしリセットボタンを押すと立ち上がります。私と同様のケースについて、ネット上のさまざまな書き込みを見ると、電源やマザーボードに原因があったというものが多いようです。しかし、私の場合は、HDDからの起動であれば、何の支障もないので、BIOSの設定か、SSD本体の問題のように思われます。皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
【PCの構成】
マザーボード>GIGABYTE GA-F2A75M-HD2
CPU>AMD A4-5300
メモリ>Elixir DDR3 PC3-12800 CL9 4GB x 2
電源>玄人志向 80PLUS GOLD KRPW-G2-550W/90+
SSD>Silicon Power SP120GBSS3V55S25
HDD>Seagate 500GB 7200rpm SATA ST3500418AS
CPUクーラー>サイズ SYURIKEN Rev.B
説明が足りないな。
HDD抜いて正常に動くなら、ブートレコードの辺りが悪さしてるかもなので、HDDの再パーティションすると治るかもしれません。
まずは、最小構成です。
書込番号:16308401
下記 参考にみてください。
http://www.pc-master.jp/blog/trouble/2534.html
ディスクは HDD(SSD)のみ 接続して テストしてください。
システムで予約済 が HDD/ SSD 両方にないか?
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
書込番号:16308404
SSDにはSATA 6Gb/s用のケーブルを使っていますか。
書込番号:16308990
返信が遅くなって申し訳ありません。質問後に再度ウィンドウズのインストールを行い、今朝、PCを立ち上げたところ、無事に起動しました。前回と同様に、DVDとSSDという最小構成で、ハードウェアの変更は全くありませんでした。私の知識では、原因の特定はできませんでしたが、今回のインストール時には、ディスプレイに「SSDを認識しました」という表示が出ました。確かではないのですが、前回のインストール時には出なかったと記憶しています。今後、安定して動作してくれるかどうかはわかりませんが、ひとまずは安堵しました。ご回答いただいた皆様には、お騒がせして申し訳ありませんでした。お詫びとお礼を申し上げます。
書込番号:16310838
DELL Vostro230 というデスクトップパソコンに、「SP060GBSS3S55S25」を換装し、新規にWindows7をセットアップしましたら、セットアップ中は特に問題出ませんでしたが、各種ドライバーをあてた後ぐらいから急にフリーズするようになってしまいました。
HDDに戻すと特に問題でません。
チップセット(G41)との相性などあるのでしょうか?
AHCIモードにしないと正常に動かないのかも。
書込番号:16279799
you-wishさん>
LPMの設定を変更してみましたが、症状変わらずでした。BIOSにLPMの有効/無効設定があり、デフォルトで無効となっています。
ヘタリンさん>
SATAの設定箇所が見当たらず、「ATA/IDE Configuration」の設定は、
・Disabled(無効)
・Compatible(互換)
・PEG/PCI(デフォルト)
の三種類で、デフォルトから互換に変更してもダメでした。
同様の症状で初期不良かと思い、新品交換してもらいましたが全く同症状です。
SATAのポートは4つあり、別の場所へ差し替えても変わらずで???な状態です。
フリーズ状態ですが、HDDのアクセスランプが点きっぱなしになり、そのまま数分放置するとリセットがかかり、BIOSでSSDが認識しなくなってしまいます。電源を入れなおすと一時復旧します。
Windows8や別のSSDでインストール試してみます。
書込番号:16279854
もし新ファームウエアが出ていれば、改善されている可能性もあります。
書込番号:16280462
ご返信遅くなりました。
ヘタリンさん>
発売されたばかりなので、当分新しいファームウェアは致命的な不具合が無ければしばらくないかもしれませんね。
後の作業として、Windows8でインストールしても同症状、intelのSSDに交換してWindows7新規インストールで正常動作でしたので、相性かこちらの不具合という事になりますでしょうか。
個体差かもしれませんが、一応参考までに。
書込番号:16297654
ももぢりさん
BIOSで AHCI / RAID のどちらかに 対応していますか?
対応してても その状況ですと 無難に稼働しそうなSSDは かなり 少ないかもですね ^^;
100%の保証がありませんが、可能性がありそうなものは Samsung 830 / 840 シリーズ か Vertex 4 シリーズ 位のような感じがします。他は 現状遭遇しているような状況になるだろうなと感じます^^; やはり 古いマザーボードでSSDを使うのは 結構危険が付き物です。
書込番号:16298465
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
