AirStation WMR-300-WH [ホワイト]
IEEE802.11n/g/bに準拠したトラベル用Wi-Fiルーター
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年9月18日 14:36 | |
| 0 | 4 | 2016年4月4日 18:27 | |
| 5 | 9 | 2016年3月20日 08:42 | |
| 3 | 15 | 2016年3月14日 22:20 | |
| 3 | 8 | 2015年8月23日 00:14 | |
| 1 | 3 | 2015年4月24日 18:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-300 [ブラック]
初歩的な質問で申し訳ありません。
こちらの商品でインターネットに接続する際のWi-Fi名に
「-1」がついているものと、ついていないものがあります。
どのような違いがあるのでしょうか?
>どのような違いがあるのでしょうか?
一応は、-1の付いてない方がメインSSIDで、
-1の付いている方がサブSSIDです。
どちらもデフォルトでは暗号化方式がAESですので、
特にセキュリティ上の違いはないですが、
基本的にはメインSSIDの方を使っておいた方が判り易いとは思います。
書込番号:20212535
ありがとう御座います。
特に、セキュリティや通信速度が異なるとか、そういうものではないんですね。
おっしゃる通り、メインを使用させて頂きます。
書込番号:20212570
昨日この商品を購入したのですが接続ガイドを見ながら設定を行った結果制限有と表示され接続されません。パソコンはWindows8の富士通lifebookAH56/Jです。どうすれば治るかわかる方お願いします。
色々な要因が考えられます。
まずはインターネット回線の回線種別と回線事業者名は?
本機はインターネットとの接続はPPPoEでなく、DHCPで行ないますが、
そのような仕様で大丈夫な環境で使おうとしているのでしょうか?
またPCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -all と入力すると、ワイヤレスネットワークに関して以下の項目は
どのような値になってますでしょうか?
・IPv4アドレス
・デフォルトゲートウエイ
・DNSサーバ
書込番号:16703446
ノートPCのサイズから自宅で使用していると思われるがWMR-300とは別にルーターが必要。
書込番号:16703485
WMR-300については、以下の製品の特長で記載されているように「出張先や旅行先のホテル」で既にインターネット接続するネットワークが設置されている場所で利用する無線親機となります。
出張先や旅行先のホテルでも高速でWi-Fi
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wmr-300/#feature-1
従いまして、ご自宅にインターネットに接続できるネットワークが設置されている必要があります。既に投稿されていますが、WMR-300を使用しない状態でインターネットに接続は可能なのでしょうか?
宜しければ契約されているインターネット回線の種別(ADSL、光回線、CATVなど)、プロバイダ、ブロードバンドルータの型名を投稿してください。
書込番号:16704591
ゲストポートで繋いでいませんか?
それだとブラウザ(Internet Explorer,google chromeなど)で認証する必要があります。
普通に使うのならssidがBuffalo-G-○○○○と書かれてあるところを押してkey(暗号化キー、パスワード、セキュリティキーと言う言い方も有る)を入力してください。
やり方…設定の歯車のマークを押します。 その次に電波強度マークの付いた利用可能のアイコンが有るところを押します。 そこからssidを選び、keyを入力します。 次へを押して接続は完了のはずです。
詳しくは説明書の「2無線接続ガイド」を見てwin8,8.1のところを見てやってください。
書込番号:19758495
以前、この掲示板で、「新しいPCがつながりません」という次元の低い質問をしたものです。
その節は大変ありがとうございました。今回もよろしくお願い致します。
現在、NTT貸与の有線ルータに本機をつなぎ、wifi環境を作り、PC3台とスマホ4台を無線でつないでいます。
内、2台のPCと2台のスマホの利用場所から、本機のの設置場所が見通しが悪いため、通信速度が出ず、不安定な状態になっています。
そこで、バッファロー等のメーカーで出ている無線LAN中継器を利用しようと考えているのですが、本機でも中継器を利用することは可能でしょうか。
なにか問題や、制約等があればご教示いただけると助かります。
中継機オススメ派ではありませんが、
>なにか問題や、制約等があればご教示いた
>だけると助かります。
中継機からルータおよび端末使用場所がある程度見通しよく設置出来るのであれば、効果はあるでしょう。(木造住宅)
書込番号:18051708 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
バッファローのサイトに、「中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて」というページがり、親機と中継器の組み合わせの記載があります。そこには、本機:WMR-300のような無線アクセスポイントについての記載が無いため、このような質問をさせていただきました。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
本来、中継器とは、無線LAN親機と子機の中継をするものであり、WMR-300のようなアクセスポイントとの中継はできないのではないかと心配しております。
書込番号:18051731
mama my loveさんの場合
タイプ1ですね。
したに記載されているのは、中継機の型番ですね。
書込番号:18051768 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。そう読むのですね。
しっかり確認してみます。
書込番号:18051820 スマートフォンサイトからの書き込み
↓こちらの製品でいけそうですね。
http://kakaku.com/item/K0000642891/
無線LAN規格も親機(WMR-300)と同じ 11ngb2.4GHz 300Mbps対応ですしね。
書込番号:18051855
無線接続している機器が合計7台もありますね。
無線接続する機器に5GHz対応機器が有る場合、下記のタイプ1の無線ルーターで5GHz対応無線ルーターを選択した方が良いかと思います。(無線接続は5GHzと2.4GHzに分散させる)
一度、タイプ1の無線ルーターを親機として設置し、改善しないかどうか確認してみて下さい。
改善しない場合は、WMR-300を親機、タイプ1の無線ルーターを中継機として設置して下さい。
書込番号:18051856
もしかして、WMR-300の位置が有線LANルータや家具等の陰になってませんか?
可能ならWMR-300を周囲に障害物がなく、高い位置に置いた方が電波は届き易いです。
無線LAN親機とアクセスポイントとは、同じ意味です。
5GHz対応のPCもお持ちのようですので、中継機も5GHz対応のものにして、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が実効速度的には良いです。
もし2.4GHzだけで中継すると、実効速度は半減してしまいますので。
その意味では、WHR-600Dを中継機に使うと良いと思います。
のタイプ1です。
WMR-300 --- WHR-600D *** PC
--- :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5Ghz)
書込番号:18052742
LVEledeviさん、哲!さん、羅生門の鬼さん、ありがとうございます。
羅生門の鬼さんのご提案の通り、まずは本機の設置場所の見直しをおこなってみます。
羅生門の鬼さんのレビューにもありましたが、本機の電源ケーブルが短いためコンセント近くに設置せざるを得なく、
その結果、現在は柱の影に設置しています。延長コードで見通しの良い場所に再設置してみます。
また、皆様のご教示により、WMR-300に中継器を組み合わせて使うことに問題はなさそうと理解できました。
次のステップとして、中継器の購入、5GHzの利用を検討してみます。
書込番号:18053846
大丈夫です。
wmr-300は AOSSやWPSに対応しているのでbuffaloに限らず他のメーカーもいけます。
書込番号:19710412
パソコン関係が詳しくないので言葉に変なところがありましたら申し訳ありません
フレッツ光を申し込んだときにきたモデムと、おまけでついてきたバッファローのWMR-300をつなげて、wifiをとばして?パソコンでネット閲覧しているのですが、パソコンだけしかネットがつながりません。iphoneやpspなどもつなげたいのですが調べてもわかりませんでした。どうしたらいいのでしょうか?
フレッツの回線を使い、複数の機器をインターネットに接続するためには、
PPPoE接続可能なルータが必要です。
しかし、WMR-300ではPPPoE接続は出来ません。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wmr-300/#spec
「※PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーをお使いの場合、ルーターとしてはご利用いただけません。」
なので、PPPoE接続可能なルータを購入する必要があります。
PPPoE接続可能で安価なルータだと、WHR-300HP2やWR8165Nがあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853
書込番号:17769555
PSPやIphoneですと、Buffalo独自のAOSS簡易接続は出来ませんので、一度PCから無線ルーターの設定画面表示にて(http://192.168.13.1)、無線設定→基本タブから、SSIDの設定欄にて、SSID名称を確認→PSK(事前共有キー)を任意のパスコードを設定(半角英数字)、忘れずに覚えておき、PSPやIphoneから無線LAN検索にて、SSID指定+パスワード(PSK事前共有キー)にて接続します。
書込番号:17769578
iPhoneの場合は、
手動設定の方法を解説している人がいます。
http://www.akakagemaru.info/port/meruko/wmr300-wifi.html#ios
pspについてはわかりません。
フレッツのモデムの型番を開示してください。
モデムにPPPoE機能があれば、このルータで問題ありません。
書込番号:17769579
先ほど伝え忘れました。無線ルーター側にはPPPOE接続出来ませんが、光回線契約に追加で光電話契約を申請すれば、光電話ルーターを業者が設置していきますので、別途ルーターなど実費費用無きに、PPPOE接続は光電話ルーターにて可能となります。
その際には、無線ルーターはAPモード(BRIモード)にて接続検証下さい。
書込番号:17769595
一般的な無線ルーターを購入して、PPPoE接続設定して下さい。
安価な無線ルーターでしたら、WR8165Nが有ります。
WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/
書込番号:17769637
みなさん早い回答ほんとうにありがとうございます!
最近、PPPoE接続が...とういうメッセージが頻繁にでてきていたのですがついたり消えたりしてたまに途切れるのかな程度にしか気にしていなかったのですが、この機械がだめだったんですね...
新しいルーターをかってみようと思います。設定は私にでもできそうですかね?
ちなみにモデムの型はVDSL型『S』B100宅内モデムと記載されています。
書込番号:17769680
WMR-300はホテルなどで無線接続するのがメインの機器で、自宅で使用するには別途ルーター機能を持った機器が必要。VDSLモデムにはルーター機能はなくPPPoE接続できないから、無線ルーターを買ってPPPoE接続と無線接続を1台に集約するか、有線ルーターを買ってWMR-300と併用するかどちらか。
書込番号:17769777
PPPoE設定にはプロバイダから通知されているユーザ名とパスワードが必要です。
これらの情報があれば、あとは各機器ごとに手順通りに設定するだけです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12839
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00281.asp
書込番号:17769782
PPPoE接続設定は聞きなれない言葉で難しそうですが、単純にプロパイダからのユーザーIDとパスワードを入力し設定するだけですから、何の問題も無いですよ。
書込番号:17769844
設定簡単そうで私にもできそうです
ルーターの種類などもわかりやすいように丁寧に教えてくださってありがとうございます!
いろいろみて検討したいと思います。
書込番号:17770081
老婆心ながら、「VDSL型『S』B100宅内モデム」ですと、単純なVDSLモデム(ルーター・PPPOE機能無し)ですので、実費費用かけなくても、NTTへ光電話契約プラン申請しましたら、NTTより光電話ルーターを提供されますので、その光電話ルーターへPPPOE接続設定しましたら、接続可能です。
ご自宅の回線契約として、アナログ回線やISDN回線などの加入電話契約はしておられないのですか?
その加入電話契約番号を光電話番号へMNP移行する様にNTTの116センターへ連絡手配するだけです。
アナログ回線・加入電話プランが、基本料として1,300〜1,700円の基本料→光電話基本料500円となります。(全国一律、相手先固定電話通話料3分8円となります。
上記申請をすれば、NTTよりの提供機器として光電話ルーターを業者が設置していきますので、その光電話ルーターへPPPOE接続設定にてOKです。
光電話ルーターへBuffaloルーターを接続する方法は、Buffaloルーターをブリッジモード(APモード)にしましたらOKです。
書込番号:17771095
sorio-2215さん
ありがとうございます!返信が遅くなってすみません。
フレッツ光ネクストマンションタイプで契約しています。たぶんですが電話回線はつないでないのではと思います。契約しているわたしもよくわからなくて・・すみません・・・
でもなんだかそっちのほうがよさそうな気もしますね。
書込番号:17783018
アナログ/ISDN加入電話権が無い場合でも、光電話発番からの依頼は可能です。
その際には、先刻の話の通り全国一律・固定電話先3分8円(携帯電話DOCOMO宛て1分16円、その他AU/SOFTBANK宛て1分17.5円)となります。
光電話申請しますと、光電話ルーターをNTT派遣工事担任者が設置していきますが、その光電話ルーターのTELポートへ電話機を接続しますと、固定電話番号での通話が可能、更に光電話ルーター内部設定として、プロバイダPPPOE接続設定をしますと、インターネット認証接続されますので、無線ルーターはAPモードで接続しましたらOKです。
ルーター購入実費費用はかからず、光電話基本料とフレッツ光固定費に光電話ルーターの貸付費用は含まれる形となります。
書込番号:17785070
もし、社外品ルーターを実費費用にて購入検討される際、そのルーターの減耗及び保証期間は1年が限度と見て下さい。(実際には、それ以上継続利用可能かと存じますが、機材選択と安定性・スペックによります)
光電話ルーターの場合、NTTよりの貸付契約ですので、不慮の故障や事故などでのハードウェア交換は無償です。(若干、NTT派遣担任者の工事修繕費がかかるかもしれませんが)
書込番号:17785082
フレッツ回線で複数台のデバイスを接続にはPPPOE認証が必要です。
ですがwmr-300はその認証は対応していないので別なPPPOE認証対応のものを買うか、wmr-300の設定画面を開いてブッリジモードで動作させる必要があります。
設定画面の開き方 ブラウザを開きURL欄に192.168.13.1とうつと認証画面が開くと思います。
ユーザー名のところにadmin,パスワードのところにpasswordとやって決定を押すと設定画面が開けます。
書込番号:19693275
私のスマートフォン(iphone5)はwifi運用で、3G回線は利用できません。
そのためこの無線親機をNTT電話ルータに繋ぎ、通信可能エリア内にてスマートフォンからQRコード読み込み、インターネット設定(スマートフォンらくらく設定)をすることができません。pcは有線にてネット利用可能ではありますが、QRコード読み取り以外でのインターネット設定の方法はありませんか?ご回答よろしくお願いします。
スマホをWMR-300に無線接続する…という意味なら、
WMR-300に貼ってあるシールのSSIDをスマホのWiFi一覧の中から選び暗号化キーを入力する。
書込番号:19071913
「NTT電話ルータ」に WMR-300 が有線LAN接続出来ている状態なら、
iPhone5から WMR-300のSSIDを指定して、暗号化キーを入力すれば無線LAN接続できて、
インターネットにも繋がるはずです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013136-03.pdf
を参照下さい。
書込番号:19071921
迅速な回答ありがとうございます。
すでにSSIDと暗号化キーを入力し、携帯端末側でもwifiを読み取り横三本線のwifi認識マークもついていますが、依然ネットワークには接続できていない状況です。ネットーワーク回線を使用するアプリも含めてです。
wmr300のインターネットランプが点滅(緑)し、「ルーターとして動作中ではあるが、インターネットに接続できない状態」と示されています。
書込番号:19072029
SSIDと暗号化キーで無線接続はできたはず。ただネット接続については明らかに情報不足。
NTTのレンタルルーターの型番、プロバイダとの接続(PPPoE接続)はNTTルーター側でおこなっているのかPC側でおこなっているのかといった情報が必要。
PCにNTTの”フレッツ接続ツール”があればアンインストールしてルーター側でPPPoE接続をおこなうことになる。
書込番号:19072039
WMR300のWAN側(インターネット側)のIPアドレスが取得できていないように思われます。
「pcは有線にてネット利用可能」とのことなので、フレッツでのインターネット接続方式である
PPPoEは既に設定済みのようですが、どうもPCでPPPoE接続してしまっている可能性が高いです。
つまり、「NTT電話ルータ」ではPPPoE設定されていないようですが、
複数機器をインターネットに繋ぐためには「NTT電話ルータ」でPPPoE接続する必要があります。
なので、PCでのPPPoE接続は止めて、「NTT電話ルータ」にPPPoE設定して下さい。
「NTT電話ルータ」のPPPランプまたはインターネットランプは点灯してないですよね。
ちなみに「NTT電話ルータ」の型番は?
書込番号:19072690
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
確認したところ、確かにNTTレンタルルータのPPPランプは点灯しておりませんでした。
機器名はPR400NEというものです。
書込番号:19073070
PPPoE設定がPR-400NEではなく、PCでPPPoE設定されていることが確実なようですので、
http://ezxnet.com/ntt/entry1126/
を参照して、PR-400NEにPPPoE設定し、PCでのPPPoE接続を止めて下さい。
そうすれば、WMR-300もインターネットに繋がるはずです。
書込番号:19073083
最後まで丁寧なご回答ありがとうございました。解決できました。
書込番号:19074955 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日購入して、AOSSにてスマホとのWifi接続まで完了し、ネットは繋がるのですが、メールの送受信から、通信を行うアプリが通信エラーで使えません。
そもそも使えないのか、何か設定があるのかわかりません。ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
ちなみに、自宅でも無線LANを使用していますが、自宅では上記のようなトラブルは起こっていません。
使用したのはホテル等ですか。
その時、WMR-300はルーターモードでしたかブリッジモードでしたか。
ルーターモードでしたら、ブリッジモードで確認したらどうなるのでしょうね。
また、ホテル等のインターネット回線等の問題の可能性も考えられますね。
書込番号:18713916
使用したのは職場です。小さな所ですので、ルーターからケーブル1本出して接続しました。
ブリッジで接続はしていないので、試してみます。
書込番号:18714319
ブラウザでインターネットにはアクセス出来ているのですよね。
ちなみに他のネットワーク環境ではそのスマホでメールの送受信が出来ているのでしょうか?
職場ならば、ネットワーク管理者に相談してみてはどうですか。
それとも送受信のエラー時の文言でgoogle先生に相談するか。
書込番号:18714568
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
