このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2015年3月24日 14:32 | |
| 14 | 14 | 2014年7月27日 21:02 | |
| 0 | 13 | 2014年5月21日 11:15 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0
2011年製のビエラTH-L37DT3に接続して使用しようとこの製品を購入したのですが、
後に非対応であることが判明してしまいました。
しかし、いざ使ってみるとしっかり録画できるのです。
非対応でも使い続けると、どうなるのでしょうか?
やはり非対応なので、使わない方が良いのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?
・動作確認は当社が独自に実施したものであり、全ての動作を保証するものではありません。ソニー様へのお問い合わせはご遠慮ください。
・3.0TBモデルには対応しておりません。
こんな記述があります。
後刻エラーが出ても「勘弁して・・・」ということでしょう。
書込番号:17173107
このテレビのHDD対応表を見ると2TBまでのモデルしか書いてないですが・・・
でもテレビの説明書を見ると160GB以上としか書いてなくて、上限容量は書いてありませんでした。
このHDDの2TBモデルは対応表に記載がありました。
テレビ側から、このHDDの容量は3TBで認識されているのでしょうか?
3TBで認識されているなら、そのまま使い続けてもいいのではないかと思いますが・・・
ひょっとすると2TBまでしか録画できないのかもしれませんが、テレビ側からのHDD容量表示は、どうなっているでしょうか?
書込番号:17173126
スレ主様
その後どのような状況でしょうか?教えていただけると嬉しいです。
3TBを認識し、2TBを超えても録画できている状況でしょうか?
書込番号:18611133
取説に書いてあったらそういこと
安物買いの。。。。。、
書込番号:17775246 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことがどこに書いてあるのか不明だが、ディーガ接続マニュアルでは、
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/diga_b-manu201678_m-manu201057.pdf
・本製品をUSB-HDD 録画対応ディーガで初めてご利用になる際は、ディーガで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク/DVD/CD などにバックアップしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、登録したディーガ以外で使用しない場合は次回からは必要ありません。)録画した番組が保存されている本製品を、他のAV 機器につないで番組の再生はできません。他のAV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
・ パソコンや他のAV 機器とディーガで本製品を併用することはできません。
ディーガで登録、初期化しますと、ディーガ専用フォーマットになります。
あと「録画や再生の方法については、ディーガの取扱説明書をご覧ください。」
これですべて分かるはず。
書込番号:17775386
基本的には、既に投稿されている方の内容となります。
ただし、ご自宅の利用環境に関して何も記述がないので、コメントしにくい状況です。
番組を録画したTVにDLNA(DTCP-IP対応)サーバを搭載していれば、DLNA(DTCP-IP対応)クライアント機能を搭載している機器で再生/視聴が可能となります。
(1)番組を録画したTVの形名
(2)録画した番組を再生/視聴したい機器の形名
などを投稿して頂けるとコメントしやすいかと思います。
書込番号:17775451
パナソニックのブルーレイデスクレコーダーDMR-BZT830に接続すると、今まで、ブルーレイデスクレコーダーDMR-BZT830に録画保存している番組はすべて自動的に消去されてしまうということですか?AVHD-UR3.0に新たに録画した番組は、テレビでは再生できませんか?番組を見るには、ブルーレイにダビングしないと見れませんか?どなたかお教えください。よろしくお願いします。
書込番号:17775649
DMR-BZT830内蔵HDDに録画済みの番組は消去されません。
DMR-BZT830を使用する事によりテレビで観る事が出来ます。
書込番号:17775739
『今まで、ブルーレイデスクレコーダーDMR-BZT830に録画保存している番組はすべて自動的に消去されてしまうということですか?』
内臓またはUSB HDDの空き容量が不足した場合、「DMR-BZT830」に録画保存されている番組をメニューから削除する必要があります。
USB HDDでは、最大3,000番組までしか録画できませんので、録画番組を削除する必要があります。
『AVHD-UR3.0に新たに録画した番組は、テレビでは再生できませんか?』
以下のQ&Aから、ご利用の「DMR-BZT830」は、DLNAサーバ機能は搭載していないようですので、「DMR-BZT830」で録画した番組は、「DMR-BZT830」でしか再生できません。
DLNAホームサーバー機能の使用方法
ディーガで録画した番組やムービーから取り込んだ映像を、DLNA対応テレビやPCで再生することができます。
<対象機種>
DMR-BW730、DMR-BW750 、DMR-BW770、DMR-BW830、DMR-BW850、DMR-BW870、DMR-BW930、DMR-BW950、DMR-BW970
http://panasonic.jp/support/bd/network/use_info/use_dlna.html
「USB-HDDへ記録できる番組数がわからない。」ですね。
下の解説をご覧ください。
3,000番組まで記録できます。
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbzt830_0578&node=0241&model=dmrbzt830
『番組を見るには、ブルーレイにダビングしないと見れませんか?』
「DMR-BZT830」で再生すれば、HDMI接続しているTVで視聴可能です。
書込番号:17775759
DLNAサーバ機能を搭載しているみたいですよ。
http://ctlg.panasonic.com/jp/bd-dvd/bd-dvd/diga/DMR-BZT830_points.html
『リビングの録画番組を好きな部屋で楽しめる お部屋ジャンプリンク』
書込番号:17775790
追加情報です。
ご利用のTH-L32ET5にはDLNAサーバ機能を搭載しているようです。
TH-L32ET5
特長
「お部屋ジャンプリンク」対応のディーガやブルーレイディスクプレーヤーをつなぐことにより、別室にあるディーガに録画した番組やムービー映像を、ビエラで再生して楽しむことが可能です。 「お部屋ジャンプリンクサーバー(DLNAサーバー)」機能も搭載し、USBハードディスクに録画した番組などを別室にある「お部屋ジャンプリンク」対応のビエラで楽しむことが可能です。
http://panasonic.jp/support/product/tv/02/TH-L32ET5.html
また、TH-L32ET5とDMR-BZT830は、「お部屋ジャンプリンク」に対応しているようです。
■ お部屋ジャンプリンクとは
•当社製品を使ってAVコンテンツを家中どの部屋でも見ることが可能な、パナソニック独自の新たなリンク機能です。
ディーガに録画した番組や、保存した写真をネットワークを介して、ビエラなどで視聴できます。
•ディーガのHDD内にある録画番組や、保存した写真を無線LANによるネットワークを介して、デジタルメディアプレーヤー/ビエラ・ワンセグで再生できます。
http://panasonic.jp/support/r_jump/index.html
書込番号:17775814
皆さん色々ご親切にお教えいただいてありがとうございます。家電オンチの私もおかげさまで少しずつ理解しはじめました。もう一つ質問です。今まで、DMR-BZT830に全て15倍で録画保存しているのですが、空き容量が2000時間くらいあるのに、番組数が多すぎて(?)これ以上録画できませんみたいなメッセージが出るんですが、その場合も、DMR-BZT830に録画保存している番組を少し消去しないと、新たに、AVHD-UR3.0に録画することは不可能ですか?お手数ですが再度お教えください。
書込番号:17775819
哲!さん
DMR-BZT830は、「お部屋ジャンプリンク」に対応しているので、DLNAサーバを搭載しているようです。
ご指摘ありがとうございました。
■複数のディーガ※12と便利に使える 家じゅう録画一覧
LAN接続されたお部屋ジャンプリンク対応ディーガ※12の録画番組を一覧にして表示。内蔵HDDと同じ感覚で使えます。
みけにゃんこ&しばわんこさん
【正】「お部屋ジャンプリンク」によりTH-L32ET5で再生可能です。
【誤】以下のQ&Aから、ご利用の「DMR-BZT830」は、DLNAサーバ機能は搭載していないようですので、「DMR-BZT830」で録画した番組は、「DMR-BZT830」でしか再生できません。
訂正させて頂きます。
書込番号:17775835
『今まで、DMR-BZT830に全て15倍で録画保存しているのですが、空き容量が2000時間くらいあるのに、番組数が多すぎて(?)これ以上録画できませんみたいなメッセージが出るんですが、その場合も、DMR-BZT830に録画保存している番組を少し消去しないと、新たに、AVHD-UR3.0に録画することは不可能ですか?お手数ですが再度お教えください。』
以下のQ&Aによれば、内蔵HDDとUSB-HDDはそれぞれ3,000番組まで録画できるようです。
「HDDへ記録できる番組数がわからない。」ですね。
下の解説をご覧ください。
3,000番組まで記録できます。
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbzt830_0341&node=02411&model=dmrbzt830
下の解説をご覧ください。
3,000番組まで記録できます。
お部屋ジャンプリンクの機能制限が記載されていますので、注意してください。
お部屋ジャンプリンクの機能制限一覧表
DMR-BZT830
ET5シリーズ
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/index.html
また、HZの録画モードの番組を再生できない場合がるようです。
「お部屋ジャンプリンク(DLNA)対応の機器から再生できない。」ですね。
下の解説をご覧ください。
●お部屋ジャンプリンク(DLNA)対応機器によっては、再生できません。
•HG、HX、HE、HL、HM、HZの録画モードの番組を再生できない場合があります。
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbrt210_0142&node=0&model=dmrbrt210
書込番号:17775972
消去しないで、複数番組を結合すれば、番組数を減らして録画を可能にすることができます。
書込番号:17776626
みけにゃんこ&しばわんこさん
他の方の回答と重複しますが、
>説明書きに書いてあったんですか、録画するだけで、再生できないって本当ですか?
読み間違いでしょう。
何に接続するか分かりませんが、録画できるなら、再生可能です。
違います。BZT810の内蔵HDDに録画した番組は消えません。
録画番組が消去されるのは、
例えばET5にUSB HDDを繋いで録画し、そのUSB HDDをBZT830に繋ぎ変えて使う場合です。
繋ぎ変えて使う場合は、フォーマット(録画データが全て消える)が必要だからです。
BZT830からET5に繋ぎ変えた時も同じです。他社のテレビ、レコーダーでも同じです。
この場合でも、消えるのはUSB HDDの録画番組で、内蔵HDDの番組は消えません。
BZT830に接続した場合、内蔵HDDの番組と同じように再生できます。
BZT830とET5が離れた場所にある(HDMIで接続されていない)場合は、LAN接続して
「お部屋ジャンプ」にて視聴する事ができます。
ET5に接続した場合でも再生可能です。
ET5で録画した番組は、LAN接続されたBZT810の内蔵HDDにダビングできます。
消さなくても録画可能です。
内蔵HDDからUSB HDDにダビング(移動)して、内蔵HDDに空きを作って、内蔵HDDに録画できるようにする事も可能です。
書込番号:17776843
AQUOS LC60-XL9にAVHD-UR3.0を接続してデジタル放送の番組を録画しています。
気に入った番組をBDに焼きたいのですが(コピーでもムーブでも構いません)、何か方法はありますでしょうか。
私は他に、IO-DATAのHDL2-A4.0とDiXiM BD Burner 2013を持っています。
これ以外の機器が必要なら場合には、必要機材を購入することも考えています。
何とかして両親に送ってあげたい番組がAVHD-UR3.0に録画されていますので、BDに焼きたいというのが理由です。
どなたかアドバイスいただければ有り難いです。
付け加えです。
その他、ノートパソコン、デスクトップパソコン、I-O DATA ネットワークダビング対応 ポータブルブルーレイドライブ BRP-UA6DM2が手元にあります。
書込番号:17514461
http://www.digion.com/pro/bd2013/list.htm
にはX5L5しか書いてないけど
DiXiM BD Burner 2013ではお試しになってできないということなのでしょうか?
できそうな気がするんですが
この辺の書き込みも参考に・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000364095/SortID=16339422/
書込番号:17514478
RECBOXの情報をありがとうございます。
これまでの所で出来たことは、AVHD-UR3.0に録画された番組をLAN経由でHDL2-A4.0にダビングし、ダビングした録画をAQUOS LC60-XL9のホームネットワークでHDL2-A4.0を映像サーバーに選択してAQUOS LC60-XL9で再生することが可能でした。
DiXiM BD Burner 2013とBRP-UA6DM2を装備したパソコンでは、AVHD-UR3.0(録画オリジナル)及びHDL2-A4.0(録画ダビング)にアクセスすることは出来ませんでした。HDL2-A4.0に録画をダビング出来ても、再生は録画元であるAQUOS LC60-XL9でのみ可能なのだろうかと推測しています。
DiXiM BD Burner 2013の対応表では、ご指摘の通りL5ラインとX5ラインのみ対応のようで、SHARPは映像の著作権に厳しい設定を取っているのではないかと感じています。XL9ラインは未対応と考えます。
AVHD-UR3.0 → RECBOX → BDが可能かどうか調べてみて、RECBOXの購入を検討したいと思います。
こるでりあさん、アドバイス本当にありがとうございます。
書込番号:17514669
文面からの想像になりますが…
PCの操作からダウンロード型ダビングをやろうとしてませんか?
ちゃんとアクオス側から操作してるのであれば、スルーしてください。
書込番号:17514691 スマートフォンサイトからの書き込み
無理でしょ・・・
仕様が
>USBハードディスクに録画した番組が、受信したテレビ以外で盗み見られたり、コピーされないよう、コンテンツ保護を目的とした当社独自の暗号化処理を行っています。このため、ハードディスクに録画した番組は、録画したAQUOS以外では再生できません。
である以上、RECBOXの購入してもダメだと思いますよ
書込番号:17514730
いえrecboxの動作確認機種には入ってますので…
BD Burnerでアップロード型ダビングでやってないんじゃないのかなあというのに同意…
recbox使う場合もアクオスから操作しないとできませんので…
書込番号:17514778
XL9はたしかにDiXiMの対応表にありませんが、HDL2-Aシリーズは対応表にありますので、HDL-2A→BDへダビングはできるはずです。
XL9から直接ダビングもできると思うのですが・・・
これはあくまでXL9から直接録画したUSB-HDDに保存されている番組のことであり、後からRECBOX等のDTCP-IP対応NASにダビングした番組には当てはまりませんので。
書込番号:17514827
waka190835さん、コメントをありがとうございます。
私はダウンロード型(アップロード型?)ダビングをやろうと試行錯誤していました。
今夜、AQUOSからの操作方法をどうすれば出来るかいろいろと試してみます。
結果は、また報告いたします。
書込番号:17514929
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc80-46xl9_dmn.pdf?productId=LC-60XL9
たぶんこんな感じで
PCの電源入れた状態でアクオス側から操作すればできると思う
書込番号:17515016
こるでりあさん、waka190835さん、いろいろと情報をありがとうございます。
AQUOS側から操作すると、ダビングメニューでDiXiM BD Burnerという書き込み先が選択できました。
AVHD-UR3.0に保存した録画をダビングメニューでDiXiM BD Burnerにダビングすることが出来るところまで来ました。
私にとってこれは大きな進歩で、こういったAQUOSを介して遣り取りする発想がなかったので目から鱗です。
実際にダビングを行っていると、しばらくして書き込み途中でエラーが出て停止しました(何度か試しました)。
おそらくこれは無線LANの通信速度が足りない、もしくは安定して通信できないためのものかと思われます。
今日は有線LANで接続するためのLANケーブルを買って帰り、再度ダビングに挑戦します。
おかげさまで、あと一歩というところまで来れました。
書込番号:17516876
BD Burnerの書き込み条件設定の
「デジタル録画番組に自身のサイズをあらわすデータが含まれない場合でも、ディスクに書き込みを行う」
にチェックをいれておいた方が良いですよ。
書込番号:17517107
MANZさん、この点は昨日から気になっていたところでした。
今夜、チェックを入れて試してみます。
書込番号:17517320
無線接続ではダビング中にエラーが起こって中断していましたが、有線接続したら無事にダビングが出来るようになりました。
何度もやっていますが、失敗はありません。
皆さん、いろいろとアドバイスをありがとうございました!
書込番号:17539721
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
外付けHDD・ハードディスク
