DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック]
転送ソフト「ターボPC EX2 プラス」が付属した外付けHDD
DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2015年1月18日 09:12 | |
| 3 | 14 | 2015年1月7日 01:14 | |
| 10 | 3 | 2014年11月27日 22:09 | |
| 5 | 2 | 2014年3月24日 12:02 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック]
外付けハードディスクの容量が足りなくなり、このハードディスクを購入しました。喜び勇んで接続し、登録しようとするのですが、初期化ができません。REGZA Z3500の外付けも試みましたが、こちらも初期化ができません。両方の機械が古すぎ3Tに対応していないのかもしれません。どうにか認識をさせる方法はないのでしょうか。教えてください。
RD-X9対応HDD:http://buffalo.jp/products/digitalkaden/recorder/vardia/list.html#rd-x9
Z3500対応HDD:http://buffalo.jp/taiou/tv/toshiba/hdd.html#lv15
どちらにもHD-LBVU3Dシリーズは無い。
2TBオーバーHDDの認識はTV/レコーダー側の仕様だからどうしようも無い。
書込番号:18379004
『両方の機械が古すぎ3Tに対応していないのかもしれません。どうにか認識をさせる方法はないのでしょうか。』
RD-X9の場合、2TBが上限のようです。
外付けUSBハードディスク対応
※本機が対応しているUSB HDDの容量は、4GB以上〜 2TB(公称値)までです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/arc/products/vardia/rd-x9/function_other.html
Z3500の場合、3TBまでは認識できるようですが...。
東芝REGZA〈レグザ〉ハードディスク対応 仕様比較表(種類/台数/容量)
Z3500
USB HDD:1台(3TB)
http://www.4682.info/hdd
レグザ Z3500シリーズ 37V型(37Z3500)
外付けHDD
HD-ALC3.0TU2/V
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=51&attributes%5B%5D=25&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=1&action_kaden_find=true
HD-LBVU3Dシリーズは、ファイルフォーマットがNTFS形式で出荷されているようです。
Z3500に接続する前に、PCに接続して「DiskFormatter2」でFAT32形式でフォーマットしてください。
フォーマット完了後、Z3500にUSB接続して初期化すれば、USB HDDの登録が可能かと思います。
HD-LBVU3Dシリーズ
仕様
ファイルシステム:NTFS
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbvu3-d/#spec
第1章 - フォーマット(初期化)
NTFS/FAT32形式でのフォーマット
・Windowsパソコンでフォーマットしてください。
・フォーマットソフトウェア「DiskFormatter2」でフォーマットしてください。Windowsの機能(ディスクの管理)でフォーマットすると、フォーマットできないことや、正常に認識できないことがあります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011885-4.pdf
なお、「DiskFormatter2」については、最新版をダウンロードしてお使いください。
●Disk Formatter2 Ver.1.20(2014年7月31日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/diskformatter2.html
書込番号:18379195
Hippo-crateさん、回答ありがとうございます。やはり古すぎですね。
書込番号:18379500
LsLoverさん、丁寧な投稿ありがとうございました。残念ながら、Z3500での初期化はできませんでした。どのように利用していくか、考えていきます。
書込番号:18379609
『残念ながら、Z3500での初期化はできませんでした。どのように利用していくか、考えていきます。』
ということですが、事前にFAT32形式でフォーマット完了後、Z3500のUSB端子にHD-LBV3.0TU3-BKD を接続して、USB HDDの登録を行ったのでしょうか?
書込番号:18379634
LsLoverさん、再度の投稿ありがとうございます。テレビ用フォーマットがあったのでそうしました、FAT32形式ではないようです。パソコンでもテレビでも駄目になってしまいました。
書込番号:18379800
『テレビ用フォーマットがあったのでそうしました、FAT32形式ではないようです。』
「DiskFormatter2の使いかた」によれば、「テレビ設定」を選択したのであれば、Winows PCでは認識できませんが、TVで初期化可能のようです。
「DiskFormatter2」で「テレビ設定」を選択したのでしょうか?
DiskFormatter2の使いかた
テレビ設定
テレビで初期化できるように、フォーマットしていない状態に戻します。この設定にした場合は、テレビで初期化してください。WindowsやMacでは認識できません。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012849-01.pdf
『パソコンでもテレビでも駄目になってしまいました。』
Windows PCでは、認識しないようですが、TVでは認識できるようですが...。
Windows PCでは、管理でパーティションを追加または削除することは、できませんか?
USB HDDの電源をOFF後、Z3500の電源をリモコンでOFF後、Z3500のACコンセントを抜き、15分ほど放置してください。その後、USB HDDの電源をONして、Z3500のACコンセントを挿入し、Z3500の電源をONするといかがでしょうか?
書込番号:18380218
LsLover さん、何度もありがとうございます。
家族がテレビを見ているので、15分間電源を落とすことがなかなかできませんでした。
やっと、隙を見て試みましたが、残念ながら駄目でした。
『Windows PCでは、認識しないようですが、TVでは認識できるようですが...。』
テレビでは、USBHDDを認識してくれます。初期化ができません。
UBBHDD取り外しはできます。
相性とはこう言うことなのでしょうか。
『Windows PCでは、管理でパーティションを追加または削除することは、できませんか?』
パソコンでは認識してくれません。何もできません。
書込番号:18380747
『相性とはこう言うことなのでしょうか。』
断言はできません。 HD-LBV3.0TU3-BKDについては、
(1)出荷時設定のフォーマット形式NTFS->FAT32に変更する。
(2)ハードディスクのファームウェアVer.1.21を適用する。
●HD-LBU3シリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.21(2014年10月1日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lbu3_fw.html
(3)ハードディスクのセクターサイズが512Bであるかを確認する。
などを確認したいところでした。
『パソコンでは認識してくれません。何もできません。』
上記3点は、Windows PCに接続して認識されないと対応できませんので、対応策が見当たりません。購入店に相談されては如何でしょうか?
2TBのUSB HDDの方が対応できる可能性は、格段に高くなるかと思います。
書込番号:18381008
LsLover さんいろいろありがとうございました。
販売店に相談します。
書込番号:18381625
BUFFALO ドライブステーション ターボPC EX2 Plus対応 USB3.0用 外付けHDD 1TB ブラック HD-LC1.0U3-BKC
BUFFALO ターボPC EX2 USB3.0用 外付けHDD 1TB ブラック HD-LC1.0U3-BK
TOSHIBAREGZAS8て外付けHDDを付けようと思うのですがどちらの方が良いでしょうか?
また、この2つはテレビの電源をOFF(テレビのコンセントはさしてある状態)でテレビの電源はOFFにしていても録画は可能でしょうか?
書込番号:18338047 スマートフォンサイトからの書き込み
>HD-LC1.0U3-BKC
>HD-LC1.0U3-BK
ココは「HD-LBV3.0TU3-BKD」のクチコミですが、「HD-LBV3.0TU3-BKD」も候補なのでしょうか?
「1TB」と「3TB」でかなり違いが有りますが...
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
ちょっと読み難いですね..._| ̄|○
<「東芝レグザS8」とか「テレビ(レグザ)の40S8/32S8/23S8」と書けば良かったかと...m(_ _)m
>どちらの方が良いでしょうか?
「どちらが良い」かどうかの違いは「ソフトの違い」だけだと思いますm(_ _)m
<「C」が有るかどうかは、「販売時期の違い」「ソフトの違い」だけと考えます。
他には「内蔵しているHDDの型番などが変わった」とか...
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000501980_K0000639836_K0000582325
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/41972/co/114029
この辺が参考になるかも知れませんm(_ _)m
「録画予約」の度に、テレビが点いていては、電気の無駄ですし...(^_^;
<「録画中に電源を切れない」となったら、「録画機能」としてはあまりにもお粗末です。
「テレビ本体の電源の操作」についてなら、個人的にはお勧めしませんm(_ _)m
「待機時の消費電力」を気にするなら、
「CM中に電源を切る」とか、「席を外す(トイレに行く)時は電源を切る」など「見ない時は電源を切る」の方が省エネになりますm(_ _)m
数字が苦手なら以下は読み飛ばして下さいm(_ _)m
「年間消費電力量」が「1日4.5時間視聴、19.5時間の待機電力を合わせた数値」という事らしいので、「40S8」で考えた場合、
「(71W×4.5h+0.2W×19.5h)×365日=118041≒118kWh/年」
となりますが、メーカーの算出では「52kWh/年」なので、「通常の消費電力」は「定格動作時の半分程度」と考えられます。
「(31W×4.5h+0.2W×19.5h)×365日=52341≒52kWh/年」
通常時「31W」の消費で「0.2W」の待機なら、「31÷0.2=155」倍の消費電力になります。
つまり「1分電源を切る(待機状態にする)」と「155分待機状態」と同じとなります。
<厳密には、「電源ON/OFF時のピーク電力」などが有るため、「155分」にはなりませんが、「約2時間分」ということに...
ちなみに、「ターボPC EX2(Plus)」は「PC専用ソフト」なので、テレビに繋いで使用する場合、使い道は有りませんm(_ _)m
書込番号:18338266
回答&指摘有難うございます。
大変参考になりました!!
TOSHIBA レグザ S8に一番相性が良い外付けHDDはありますか?
書込番号:18338395 スマートフォンサイトからの書き込み
相性のいいHDDはなく、動作確認されているHDDが有るだけ。
下記のリンクを参照して選ばれるといいかと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd08.html
書込番号:18338916
TOSHIBA レグザ S8には最初の2つの外付けHDDは合わないと言う事でしょうか?
書込番号:18339108 スマートフォンサイトからの書き込み
そうではありません。
単に試していないだけです。
TVメーカーも数ある外付けHDDを一々テストしたり出来ませんし、逆に外付けHDDメーカーも数あるTVとの接続検証をするのは難しいです。
結局動作検証をしているだけで、動作保証でないという点を見れば、何を使っても動かない可能性はあるということになるでしょう。
繋いで動いたという情報をお守り代わりに買うというだけです。
書込番号:18339361
そう言う事ですか!!
分かりました。
先ほどのサイトを見たのですがTOSHIBA レグザ S8で動作検証済みの外付けHDDがイマイチどの商品かわからなかったので商品名を教えて頂けたら幸いです。
書込番号:18339539 スマートフォンサイトからの書き込み
アイ・オー・データ機器
・AVHD-UR1.0B
・AVHD-U1.0VB(生産終了在庫があれば。 後継機AVHD-UT1.0は大丈夫かも)
バッファロー
・HDX-LS1.0TU2/V(在庫限り)
・HD-AVS1.0U3/V
とりあえず容量1TBの製品の型番です。
他のは生産終了してます。
なにぶんHDDの製品の移り変わりは激しいので動作確認された製品から選ぶのは難しいです。
書込番号:18340181
回答有難うございます。
回答して頂いた商品がTOSHIBA REGZA S8との動作検証済みの外付けHDDと言う事で宜しいのでしょうか?
書込番号:18340228 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝側の動作確認したとされる製品シリーズの1TBモデルです。
外付けHDDメーカーのHPに行けば別の機種もあるかとは思いますが、それは自分で調べてみた方がいいでしょう。
書込番号:18341221
I-O DATA テレビ用USB接続ハードディスク 1.0TB AVHD-U1.0VB
こちらの商品は付属品としてUSBコードはついてくるのでしょうか?
また留守番機能?と言うものは付いているのでしょうか?
書込番号:18341225 スマートフォンサイトからの書き込み
また、回答者様に教えて頂いた動作検証済みの外付けHDDで、回答者様から観て総合評価をして1番良い物はどれか教えて頂けませんか?
書込番号:18341256 スマートフォンサイトからの書き込み
どれでも同じだと私は思います。
テレビ側がUSB3.0に対応しているなら、USB3.0に対応した製品を選択するかもしれませんが、そうでないのなら各製品にテレビで録画する上での違いはほぼありません。
価格の安いものを選んでも問題ないかと思います。
予算が増やせるのなら2TBモデルを選ぶ方が良いでしょう。
これらの製品の中で一番気になるのは中身のHDDですが、生産ロット次第でどこのメーカーが使われているか分かりません。
Seagateの製品が壊れ易いとのレポートがあるみたいなので、それには当たりたくないですね。
個人的テレビの録画用に外付けHDDを付けるとしたら、WestanDigitalのHDDを使ってレグザに対応してるHDDケースを購入して組み立てるでしょう。
型番で検索してメーカーの製品のページに行って、仕様の一覧にあるページに行って付属品を確認してみてください。
自分で調べる癖を付けた方が良いですよ。
今まで外付けHDDを購入したときに接続ケーブルが付いていなかったことはないので付いているはずです。
これは録画予約のことですか?
それだとテレビ側の機能ですからHDD側にそのような機能はありません。
テレビの主電源が切れていなければ、予約時間に録画が始まります。
その間テレビは表示されませんので、そのまま放置しておけば良いです。
書込番号:18342340
このテレビはUSB3.0に対応してないみたいなのでどの外付けHDDを買えば良いですかね出来れば1TBが良いです。
回答者様の意見を参考にしたいと思います。
書込番号:18343195 スマートフォンサイトからの書き込み
「シングルチューナー」の「S8」が「USB3.0」に対応している必要性は何でしょうか?
<「番組一覧」などの表示が速くなる(かも知れない)から?
uPD70116さんやEPO_SPRIGGANさんも書かれている様に「どれでも同じ」だとは思います。
<「PC用周辺機器のUSB-HDDに録画をする」という事を考えれば...
それでも敢えて「どれが良いか?」という事になれば、「メーカー動作確認済み製品」としか答えられませんm(_ _)m
<結局「未確認」の製品を使うのは「自己責任」でしか無いので、ココの方が「これが良い」と書いて購入後、
「上手く使えない」と言われても責任は取れないので..._| ̄|○
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=220&attributes%5B%5D=&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
これらの製品なら、上手く使えない場合に(USB-HDDの)メーカーに問い合わせたり、
購入店に相談すれば、「交換」などの対応をしてくれるでしょうm(_ _)m
書込番号:18344248
HD-LBV3.0TU3-BKDをVIERA TH-32A305に接続して番組を録るために購入しました。
録画はできるのですが、他の番組を観ていて録画時間になったらその番組に切り替わって
録っている間、他の番組を観ることが出来ないのでどうすれば観れるのでしょうか?
TV側の設定なのか?HD-LBV3.0TU3-BKDの録画がこうなのか?教えてください。
テレビのチューナーが一つしか積まれていないので、録画しながら他の局の番組を見る事は出来ません。また、ハードディスクのせいではありません。
どうしても他の局の番組を見たいなら、ブルーレイレコーダーなどを買うしかありません。
書込番号:18203056 スマートフォンサイトからの書き込み
http://panasonic.jp/viera/products/a305_300/feature.html#feature01
の「※」にも記載されています。
この際だから、スーパーたかつさんも書かれている様に「BDレコーダー」を購入されては?
http://kakaku.com/specsearch/2027/?st=2&_s=2&LstMaker=202770%2c202760%2c202740%2c202780&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_soto=on&
この辺の製品なら、今使っている「HD-LBV3.0TU3-BKD」を流用出来ます。
<その場合、「録画済み番組」は消えますが...(^_^;
レコーダーが有れば、「テレビ視聴」と「テレビ録画」はそれぞれの機器で行えば済みます。
「ビエラリンク」が出来る事を考えれば「DIGA」がお勧めですm(_ _)m
<VIERAの番組表からDIGAに録画予約が出来るので、レコーダー側に入力を変える必要は無く、
テレビのリモコン操作で「DIGAの録画番組」の一覧も表示されるはず...
※DIGAに直接切り替わるだけかも知れませんが...(^_^;
書込番号:18203881
スーパーたかつさん、名無しの甚兵衛さん
仕様上ムリならPC用に使います。(^^)
書込番号:18214034
みなさま、お世話になります。
パナソニックDIGA DMR-BWT660
に接続して使用しています。
設定、録画は出来るのですが
本体をOFFしても、HDDの電源が落ちません。
どうやら、HDDの回転は止り、省電力モードに入っているようなのですが・・・
電源ランプは点いたままです。
この場合、OFFの時との電力はどのくらい差があるのでしょうか?
あまり変わらないようでしたら、そのまま使用しようと思います。
どうか、ご教授下さい。
TVが電源OFFの場合、消費電力は0.15Wのようですよ。
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbvu3-d/#feature-3
書込番号:17339417
哲!様
0.15Wですか・・・
では、このままにしておいても
月/3円程度ということですね!
書込番号:17339464
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
