HDCL-UT3.0W [ホワイト] のクチコミ掲示板
2013年 4月下旬 発売
HDCL-UT3.0W [ホワイト]
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥21,000
容量:3TB インターフェース:USB3.0/USB2.0 HDCL-UT3.0W [ホワイト]のスペック・仕様
  • HDCL-UT3.0W [ホワイト]の価格比較
  • HDCL-UT3.0W [ホワイト]のスペック・仕様
  • HDCL-UT3.0W [ホワイト]のレビュー
  • HDCL-UT3.0W [ホワイト]のクチコミ
  • HDCL-UT3.0W [ホワイト]の画像・動画
  • HDCL-UT3.0W [ホワイト]のピックアップリスト
  • HDCL-UT3.0W [ホワイト]のオークション
HDCL-UT3.0W [ホワイト]IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月下旬
(16件)
「HDCL-UT3.0W [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
HDCL-UT3.0W [ホワイト]を新規書き込みHDCL-UT3.0W [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
3
ディスク分割を解除したいのですが
2017/01/16 09:47(1年以上前)
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0K [ブラック]
スレ主 うへっさん
クチコミ投稿数:31件
HDDの再設定中で、ちょっと困ったことが解消できずにいます。。。
以前WindowXPのPCで使用しており、当時2TB以上が認識されないということで、パーテーションを
2TBと残りで分割設定をしました(2ドライブで表示されています)。
で、Win10に接続先を変更したので3TBの1ドライブで利用したいとおもい、2ドライブのパーテーションを
解除(削除)したのですが、想定と異なる状態となり解消したいです。
想定)
   ディスクアドミニストレータで、1ドライブに2パーテーションが表示されており、2つのパーテーションを
   削除後に、1パーテーションで1ドライブ分(3TB)で作成
実際)
   ディスクアドミニストレータで、2ドライブに1パーテーションずつ表示されており、2つのパーテーションを
   削除しても、3TBのパーテーションが作成できない(2つのドライブがパーテーションなしで表示されている)
アイ・オー・データのWEBサイトで調べてみたのですが、上記状態を解除できる情報にたどり着いていません。
ツールか何かで、一発解消できそうな気もしなくはないのですが、、、
ご存じの方いらっしゃればお教えください。
書込番号:20573706
スレ主 うへっさん
クチコミ投稿数:31件
2017/01/16 09:55(1年以上前)
書き込み直後にすいません。
自己解決いたしました。
アイ・オー・データのフォーマットツールにて、「モード選択」画面で、
「変更なし」->「家電モード」に変更しました。
HDDの電源Off/Onを実施するよう促され、その後、2ドライブ表示と
なっていたのが、1ドライブ表示に変更することができました。
(3TBの1パーテーション状態になりました)
お騒がせしました。
書込番号:20573721
PC起動時に認識しません。
2015/01/25 20:28(1年以上前)
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0W [ホワイト]
スレ主 ねりぃさん
クチコミ投稿数:337件 PHOTO-HITOのマイページです
USBで接続して電源もAUTOにしているのですが、PC起動時に認識しません。
今まで他の外付けHDDではそんなことはありませんでした。
OSはVistaです。何か手続きが必要ですか?
書込番号:18406428
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2015/01/26 21:57(1年以上前)
「起動時」というのが、良く判りませんm(_ _)m
 <それ以降、何もしていないのでしょうか?
・「BIOS」に認識されないため「起動ドライブ」として使えない
・「Vista」が起動(ログインも完了)した状態で、「エクスプローラー」を起動しても「HDCL-UT3.0W」が見えない。
・「USBケーブル」しかPCとは繋げていない。 →「ACアダプタ」を繋いでいない。
・その他...
イマイチ状況が判りませんm(_ _)m
「HDCL-UT3.0W」の電源を入れ直せば、正常に使えるのでしょうか?
ご自身で試した事が有れば、それらについての情報も書いて下さいm(_ _)m
 <「○○してみて下さい」とアドバイスされても、
  「そんなことはやってダメだったから質問しているんです」
  と逆ギレされても困るので..._| ̄|○
   ※「書かれていない事」=「やっていないこと」になってしまいます。
書込番号:18410158
LsLoverさん
殿堂入り クチコミ投稿数:13173件Goodアンサー獲得:2020件
2015/01/27 01:06(1年以上前)
『USBで接続して電源もAUTOにしているのですが、PC起動時に認識しません。』
以下のマニュアルは、確認されましたか?
HDD/SSD共通 画面で見るマニュアル
パソコン(Windows編)
困ったときには(P12)
パソコンにつなぐ時/取り外す時の問題
HDD/SSDをパソコンにつないでも認識しない
(HDD/SSDのアイコンがコンピューター(マイコンピュータ)に表示されない)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdd_pc_win.pdf
書込番号:18410866
スレ主 ねりぃさん
2015/01/30 16:33(1年以上前)
状況説明を追加します。
NECノートパソコンにデータ保存用の外付けHDDとしてUSBにて接続しています。
PCが立ち上がっている状態でHDCLの電源スイッチをAUTOにするときちんと認識します。
ところが、そのままPCの電源を落とし再度PCを起動させてもHDCLがマイコンピューター上に現れません。
仕方なく一度HDCLの電源をOFF→AUTOと入れなおすと認識します。
PCを起動するたび電源を入れなおせばきちんと認識されるのですが、それも手間なのでPC起動時にきちんと認識されるようにしたいと考えています。
教えてもらったサイトの説明書を読んでも該当する項目はありませんでした。
書込番号:18421716
LsLoverさん
2015/01/30 18:35(1年以上前)
『そのままPCの電源を落とし再度PCを起動させてもHDCLがマイコンピューター上に現れません。』
この場合、どの時点でHDCL-UT3.0Wの「電源スイッチをAUTO」にしたのでしょうか?
また、この場合。「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」を開き、「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」をクリックして、「更新」(または「ハードウェア変更のスキャン」)を実行すると認識しませんか?
『PCが立ち上がっている状態でHDCLの電源スイッチをAUTOにするときちんと認識します。』
『一度HDCLの電源をOFF→AUTOと入れなおす』と認識するということですか?
HDCL-UT3.0WをUSBケーブルで接続後、「電源スイッチをAUTO」にしてからPCを立ち上げると如何でしょうか?
書込番号:18422037
スレ主 ねりぃさん
2015/01/30 20:02(1年以上前)
デバイスマネージャーの更新でも認識しませんでした。
認識するのは次の手順の場合だけです。
@PCを起動する。
AHDCLの電源を入れる(AUTOにする)
この状態でHDCLを認識しているのを確認してからPCのみ再起動しても、HDCLは再認識しません。
あくまでも@→Aの手順の場合のみです。
上の手順と結局同じですが
@HDCLの電源を入れる(AUTOにする)
APCを起動する。
BHDCLを認識しないのでHDCLの電源をOFFにする
CHDCLの電源を入れる(AUTOにする)
でも認識します。
こんな状況です。
以前に購入していたHDCAでは同じPCで接続しても
@HDCAの電源をAUTOにする
APCを起動する
の手順できちんと認識していました。
ちなみに電源はOFFとAUTOしかありません(OFF-ON-AUTOがあるのではないということです)。
書込番号:18422276
LsLoverさん
2015/01/30 20:23(1年以上前)
『@PCを起動する。
 この状態でHDCLを認識しているのを確認してからPCのみ再起動しても、HDCLは再認識しません。』
ということですとPCの再起動を挟むのではなく、PCをシャットダウン(電源OFF)ならHDCL-UT3.0Wを認識するということでしょうか?
『@HDCLの電源を入れる(AUTOにする)
 APCを起動する。
 CHDCLの電源を入れる(AUTOにする)』
でも正常に認識するということですとPCのreboot時のドライバの初期化に問題があるように思いますが...。
書込番号:18422341
2015/01/31 02:19(1年以上前)
PC側の「USB2.0」の端子に「USB3.0」のケーブルで接続していませんか?
 <PC側が「USB2.0」の場合、「USB2.0のケーブル」で繋ぐと改善する場合が...
また、「USB端子」は「1個」だけなのでしょうか?
他の端子が有れば、それぞれでの確認もしてみて下さいm(_ _)m
 <この症状は、「全てのUSB端子で同じ」って事でしょうか?
書込番号:18423548
スレ主 ねりぃさん
2015/02/05 22:37(1年以上前)
USBの差し込み口変えてもダメでした。
不良品扱いで交換可能でしょうか?
それともこれくらいは単なる相性の問題ですかね。
書込番号:18443062
2015/02/06 00:42(1年以上前)
他には「PCの電源管理」の確認も必要かも!?
 <「復帰」機能が正常に機能しない製品を繋げて電源のON/OFFや再起動を行うと、
  起動後に機器が認識されない場合があるようですが...
本件と関係無いかも知れませんが、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15779.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13180.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15784.htm
こんな情報も...
書込番号:18443498
初心者 MB ASUS P8P67 REV3.1 に対応してるでしょうか?
2014/03/11 02:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
OSはWindows 7 Ultimate SP1 64bit版です。
HDCL-UT3.0(色は問いません)は
マザーボード ASUS P8P67 REV3.1(BISO Ver3602)の背面のUSB3.0に接続しても
3TBを1パーティションとして使用出来るのでしょうか?
現在内蔵HDD…WDC WD20EARX-00PASB0 (2TB)
ST3320620AS (320GB)
を使用していますが
USBメモリ数本と光学メディア数枚(BD・DVD・CD)に必要なファイルはバックアップしているのですが
バックアップ用に外付けHDDが1台欲しいなと思い質問させて頂きます。
2TBでもいいかなと思ったのですが
3TBを認識するなら容量が多い方が良いのでこちらを購入しようかと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:17289867
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33954件Goodアンサー獲得:5796件
2014/03/11 22:42(1年以上前)
OSが2TiB超に対応しているので使えます。
別に背面のUSB3.0だけではなく、性能は落ちますがUSB2.0でも使えます。
そもそも対応していない場合はパーティションを分割しようが残りは使えません。
書込番号:17292924
クチコミ投稿数:13件
2014/03/13 01:39(1年以上前)
uPD70116さん様、回答ありがとうございます。
了解致しました。
3TBフルに使えるという事ですね。
せっかくUSB3.0がついてるのにUSB3.0の機器がないので
一度使ってみたいかなと。
バックアップメインになると思いますが
消費税UPの前にGETしたいと思います。
書込番号:17297117
クチコミ投稿数:13件
2014/03/14 01:51(1年以上前)
本日、購入してきました。
無事に3TB認識して今の所正常に動作してます。
嫁さんに内緒で2TBも購入し
スカパーチューナーTZ-WR500Pに接続しました。
TZ-WR500Pは一部ネットで3TB認識するとありましたが
当方のチューナーは3TBは認識しませんでした。
書込番号:17300700
HDCL-UT3.0W [ホワイト]
IODATA
HDCL-UT3.0W [ホワイト]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 4月下旬
HDCL-UT3.0W [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <28
