HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月18日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2013年8月7日 14:37 | |
| 3 | 5 | 2013年7月10日 17:47 | |
| 0 | 8 | 2013年7月9日 23:05 | |
| 2 | 3 | 2013年7月8日 21:21 | |
| 0 | 1 | 2013年7月6日 04:15 | |
| 0 | 32 | 2013年7月9日 20:28 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル
Windowsアップデートよりグラフィックドライバの更新を行ったところ、iTunesが起動しなかったり、YouTubeが見れなくなったので、コントロールパネル・デバイスマネージャー・グラフィックドライバで削除しドライバを入れ直したところiTunesなどの問題は解決しました。しかし、amd vision engine control center を開くとビデオやゲームの設定項目が無くなり、Windowsエクスペリエンスのデスクトップグラフィックの項目が6.7から5.9に下がってしまいました。元の状態に戻すにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:16435972 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows Update前に回復出来ませんか?
書込番号:16436022
アップデートが原因なら、システムの復元でアップデート前に戻せば戻ると思うよ
書込番号:16436037
復元は試しましたが、戻りませんでした。amd vision engine control centerの項目がcpu、電源、ピンだけしかありません。
書込番号:16436041 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップで右クリックを押すと、個人設定や画面の解像度の設定の並びに、amd vision engine control centerの項目がありますが、そこのアイコンも前と違うアイコンに変わっています。
書込番号:16436068 スマートフォンサイトからの書き込み
復元時にエラーが発生し、正しく復元できません。
もう1度すべてのドライバを入れ直すのがいいのでしょうか?
catalystやデバイスマネージャのディスプレイアダプタなどがありますが、どの順番で入れるのがいいのでしょうか?詳しい手順やドライバのサイトなどを教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:16442674
一度,リカバリー してみますか!
工場出荷状態に戻りますので,必要なバックアップがあればですが・・・
書込番号:16442834
特にバックアップなども準備していないのでドライバの入れ直しぐらいで済ませたいのですが...
書込番号:16445196
えーじゅう-5800kさん
>復元は試しましたが、戻りませんでした
どちらが正しいのでしょうか?
エラーが出て復元できないなら、元の状態に戻せなのはわかります
根本の原因はこのあたりでしょう
AMDのHPから最新のAMD Catalys Display Driverを見つけて入れなおすのがベストではないかな
今回のようにトラブルに遭遇したなら
リカバリUSBメモリ&バックアップ用の外付けHDDは用意するべきです。
ハードウェア診断ディスクを作成して見てはいかがですか
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02774538&lc=ja&cc=jp&dlc=ja&product=5332928
書込番号:16445393
>どちらが正しいのでしょうか?
復元を試したところ、復元後にエラーが発生し「正しく復元できませんでした」というメッセージが出ました。
AMDのHPは英語で分かりにくく、どれが最新の正しいドライバーなのかよくわかりませんので申し訳ないですがURLを教えて頂けるとありがたいです。
>今回のようにトラブルに遭遇したなら
貴重な情報ありがとうございます。今後の為に作成しておこうかと思います。
書込番号:16445707
英語が分からないなら翻訳してくてる「Google Chrome」「sleipnir4」を使えばいいです
書込番号:16445779
あまりその手のツールは当てにならないので。もしお分かりであれば教えて頂きたいと思ったまでです。
書込番号:16445823
本機を購入して今日届きました.
早速HDDを増設しようと思い,サイドカバーを外してみたところ,もとのHDDが右側側面にボルトで固定されていました.接続されている2本のケーブルのうち,黄・黒・赤・黒の4つが一つになったものは空いた端子が1つあるのですが,平たい黒のケーブルには空きがありませんでした.
そこで,質問させていただきます.
平たい黒のケーブルは,2つに分岐したものを購入する必要があるのでしょうか?または,別のところ(この黒いケーブルはボードの青い端子に接続されていますが,その上側と右側には黄色と白の空き端子があります)から引っ張ってくるのでしょうか?
また,増設したHDDはどのように固定すればよいでしょうか?(スペースは十分あるのですが,収納するケースみたいなものはありませんでした)
ちなみにHPのホームページに本機の情報が出ており,HDD交換の情報はありましたが増設についてはありませんでした.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/manualCategory?product=5332928&cc=jp&dlc=ja&lc=ja&jumpid=reg_r1002_jpja_c-001_title_r0004
基礎的な質問ですが、どうぞよろしくお願い致します.
黄・黒・赤・黒 は電源ケーブルです。
平たい黒 はSATAケーブル(データが流れる)です。
画像のSATAケーブルを購入してその端子に繋いでHDDやDVDドライブなどに繋げられます。
SATAケーブルはPCパーツを売っているお店にあります。
このPCにはHDDやDVDドライブなどを追加する場所がありません。
工夫して追加する事は出来るかとは思いますが、通常はこのようなPCでは外付けHDDを購入されると良いです。
HDDはすでに購入済みですか?
もし購入済みなら下記のような外付けHDDケースをご購入下さい。
玄人志向
GW3.5AI-SU3/CS \1,580
http://kakaku.com/item/K0000078459/
オウルテック
黒角 OWL-ESL35/U3(B) \1,964
http://kakaku.com/item/K0000243290/
書込番号:16351197
早速の丁寧なご回答,どうもありがとうございました.
デスクトップタイプなので,どんどんいろんなものを増設できるようになっていると思っていたのですが、この機種はそうでもないんですね.
実はhpのサポートに電話をしたところ,HDDの増設に関しては回答できないので,ホームページの資料を参考にして対応して下さいとのことだったのですが,ようやく納得しました.
最近はUSB3.0が標準装備されているので,外付けにしても速度的に問題ないということでしょうかね.
書込番号:16351423
内蔵HDDの増設、こちらに実際に行った方がいらっしゃるので、たぶん参考になるでしょう。
http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/184236/
なお、固定しないでケースの中に転がしておいても良いなら、SATAケーブルを1本追加するだけで可能でしょう。
ただし、空き電源ケーブルがHDDまで届かない場合は、延長ケーブルが必要になりますけど。
書込番号:16351440
そうですね。
このPCはミニタワーケースなので、他のメーカーなどですと光学ドライブがもう1つ、HDDももう1つくらいは追加で搭載できるように3.5インチのHDDベイと5.25インチの光学ドライブ用のベイに空きがある場合が多いです。
USB3.0の理論上の速度の上限は500MB/sです。
現在の最速のHDDでも200MB/sほどの速度がありませんので、内蔵でも外付け(USB3.0)でもほとんど同じ速度が出ます。
貼り付けた画像のように内蔵のSATAで繋いでもUSB3.0で繋いでも速度はあまりかわりません。
(USB2.0で繋ぐと35MB/sくらいの速度に落ちます)
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]のレビュー SATAで繋いだ場合とUSB3.0で繋いだ場合の速度。
http://review.kakaku.com/review/K0000313506/ReviewCD=524799/#tab
書込番号:16351448
kokonoe_hさん,ツキサムanパンさん,情報とアドバイスどうもありがとうございました.
余っている古い内蔵型HDDがあるので,まずはケーブル1本買ってきて,内側に置くことから試してみます.
書込番号:16351562
この度パソコンを買い換えることになったのですが、全くの素人なのでわかりないことだらけです。まず通販でパソコンを買った場合 設置や配線は自分でできるものですか? それと今のノートパソコン(嫁の親に貰ったデル) のデータ(iTunesなど)は新しいパソコンに移せるんですか? あとこんな初心者にオススメのパソコンを教えてください。 デスクトップの国内メーカーで安めのを探しています。
書込番号:16345873 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で出来ます。
設置と配線はテレビとレコーダを繋ぐより簡単かもしれません。
移せます。
たぶん。Officeとか入っていないと後々大変かと思いますので・・・
液晶一体型の方が配線は少ないです。テレビにキーボードとマウスがあるみたいな感じです
デスクトップパソコン > 製品詳細比較 NECとか東芝とか富士通とか
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000006052_K0000476986_J0000003969_J0000006099_J0000003829_K0000464659_K0000510079
\70,116〜
書込番号:16345965
通販での購入の場合は全て自分でしなければなりません、家電屋さんで店員さんに相談しながら購入した方が良いでしょう。
パソコン設定サービスも有ると思いますので利用されてみては如何でしょうか。
また、インターネットをする為には、別途契約が必要です。
それも家電屋さんで店員さんに相談しながら契約したら良いでしょう。
ちなみに、インターネット契約をした場合4万円ほどキャッシュバックがあります。
10万円ほどの機種だとしても6万円で購入できます。
書込番号:16346006
出来ますy
最近のは、間違えて挿せるものが無い。それぞれ形状が違います。
また、ある程度は色でコネクタの色がわかれています。
可能です。
そのレベルになりますと、PCがどれというより、使い方を学ぼうというところですね。
車で例えれば、カーナビは素人でも使えますか?バックで駐車はどのようにすれば出来ますか?
というところ。
配線の心配はしたくない、というのであれば、ノートPCか一体型デスクトップPCになります。どちらも、中身は同じで画面サイズと持ち運べるかの違いくらいです。
一体型デスクトップPCでのお勧めは。
富士通 FMV ESPRIMO FH54/KD FMVF54KD
http://kakaku.com/item/K0000464659/
NEC VALUESTAR N VN770/JS6 PC-VN770JS6
http://kakaku.com/item/J0000003827/
書込番号:16346101
皆さんご意見ありがとうございますm(__)m インターネット契約は今現在の契約のではダメなんでしょうか? それと、やはり最初の設定は難しいんですか? 質問ばかりですいません。
書込番号:16347524 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットは既に契約しているのならば、別途契約の必要はありません。
オススメは・・・
http://kakaku.com/item/J0000006099/
【機器接続】
これならば、電源コードとLANケーブルを挿せば終了です。
【環境設定】
@win8の認証(そんなに難しくないでしょう。)
Aメール設定(やや難しいでしょう。)電子メールを使用しない場合は不要。
※電話サポートが有ると思いますので活用してみましょう。
インターネット及びワイヤレスマウス・キーボードは自動認識してくれるので大丈夫でしょう。
それでも不安ならば、店頭販売で購入し、設置サービスを利用する事をオススメします。
書込番号:16348243
店で購入することにしました。 最後にメモリ容量とHDD容量の違いってなんですか? HDDの容量が多ければ良いってことでもないのですか?
書込番号:16349327 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ容量は机の大きさと考えて下さい。
もし4GBが1平方メートルの机だとすると、8GBは倍の2平方メートルの机です。16GBなら4平方メートルです。
初めから1GBちょっとはWindowsなどが使用しています(机の上にすでに文房具や本があるようなもの)ので残りを使う事になります。
仕事をするのに1平方メートルで足りなければ2平方メートルの机が必要です。
1平方メートルで十分ならそれ以上増やしても仕事の効率は変わりません。
16GBや32GB・64GBのメモリを積んでいる方がおりますが(私も含めて)、使い切る事はまずほとんどありません。
少ないよりは多い方がいいかな。
内蔵のHDDの容量を追加で増やすわけにはいかないので、もしテレビの録画などをする場合は、大容量のものを搭載していた方が良いです。
事務用のビジネスマシンなどなら120GBでも足りますけどね。
書込番号:16349359
メモリはイメージで例えると作業する机の広さ、4Gもあれば十分でしょう。
ハードディスクはイメージでいくと本棚、500Gもあれば十分でしょう。
後は外付けハードディスク(下記参照)も購入し1ヶ月に1度位は、大切なデーターをコピーしてバックアップする事をオススメします。
http://kakaku.com/item/K0000343109/
書込番号:16349403
この製品に限らないのですがPCを新たに購入したときには、環境設定(数年前に購入して今まで使っていたパソコンで愛用していたソフト及びその設定)の多くを0から入手して自分用に設定しなくてはいけないのでしょうか。
待ち時間が短くなるなどより良いハードやOSになるのはうれしいけど、使いなれた環境を失って、新たにソフトの入手および設定をしなければならない日々を過ごしざるおえないのは仕方がないことなのでしょうか。
PC環境・データ移行ソフト「ファイナルパソコン引越し」AOSテクノロジーズ
http://finaldata.jp/hikkoshi/
新PCに完全に移行できるわけではありませんが、ある程度を移行するソフトは上記のようにあります。
あまりマイナーなソフトや新しいWindows8に対応していない古すぎるソフトはうまく移行できないでしょう。
WindowsXPの初期→Windows8 のような場合は動かないソフトもいくつか出てきます。
書込番号:16342277
基本的に,メーカー製PCのソフトの移行は出来ません。
精々,新機種にデーターの移行をすることでしょうか!
頑張って下さい。
書込番号:16343350
kokonoe_h様、沼さん様。ご教授ありがとうございます。
やはり、お金をかけるか手間隙かけて新しい環境をつくっていかなければならないのですね。
わかりました。ありがとうございます。
書込番号:16345318
xpのサポートが近くなりましたので、買い換えを予定しています。
ランキング上位、低価格であることから当機種を検討しているところです。a10-5800k、メモリ8g、HDD1TBへのカスタマイズを考えております。用途は文章作成、ネット閲覧、動画鑑賞で、現在使用中の物は少々動作が遅く感じておりますが、当機種への買い換えで満足する性能が得られるでしょうか?
現在はデルの省スペースデスクトップの
core 2 duo E8600
2GBメモリ
500GBハードディスク
を使用しております。
結論からいうと、速度・快適で言えば満足できるレベルの筈です。
ただし、XP時代のソフトがそのまま使えるかは、そのソフトメーカーや8での仮想能力次第なので、その点で言えば不安はあります。
乗り換える事でのメリットとデメリットを考えて買われるのがいいと思います。
本体は安くても、ソフトを再購入で割りが合わないというのも痛いですしね。
書込番号:16334736
今まで使っていたパソコンが電源ユニットかマザボの不調のせいか帯電が起こりやすくなり、おそらくそろそろ寿命を感じられたためパソコンを新しく買い替えるのを検討しています。
貧乏学生なので、とりあえず安くてなるべく性能がいいものを求めています。
使用用途は、パソコンでデジタル絵(SAI、コミスタで漫画描いたり)が描ければ問題ありません。
今まで使っていたパソコンでは、core2Duoのメモリ3GBで音楽聴きながら作業するだけでメモリ使用率80%だったのですが、このパソコンはどのくらいだと予想できますか?
Core2Duoとこのパソコンを簡単に比較してもらえると助かります。
そして、今まで使っていた部品を引き継ぎたいのですが、グラボが「SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E」で、テレビチューナーが「PIX DT230 PEO」でとりあえずこの部品だけ引き継ぎたいのですが、できそうでしょうか?
OSがWindows8なので、SAI、コミスタまたは上記のグラボとテレビチューナーが対応しているか、また実際今普通に使用できているという方がいたら教えてくれると助かります。
CPUは微妙な感じですが
グラボはいりません
多分CPUに統合されている内臓GPUのほうが優秀
書込番号:16315470
単純に考えて。3GBで80%なら、4GBのPCにしたら、+1GBですね。
もっとも、mp3プレーヤーがメモリ消費にどこまで関わるかは微妙なので、主に消費しているのは絵描きソフトでしょうし。その絵描きソフトが、メモリの多いマシンでどういう消費の仕方をするかは、使ってみないことには…ですが。
そもそも、メモリが足りないという話なら、増設すればすむ話です。
Core2Duoと言っても、製品幅が広いですが。このPCのAMD A4-5300と比べると大差がないので(下手すると低いくらい)。性能的に買い換える価値があるかは微妙です。
一通り対応は出来ているようですが。まぁ、このくらいは検索で。Googleればすぐですので、そのくらいの手間は惜しまないように。。
それでも、互換性への不安と、デスクトップアプリがメインの運用なら、Windows7にしておいた方が良いと思いますが。
HD5450は、今ではローエンドすぎて、これの使い回しに拘る理由も無いでしょう。
ちなみに。
TSUKUMO AeroStream RM3J-A51/E
http://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/aerostream/2013/RM3J-A51E.html
これにメモリを倍増8GBにして、5.7万円ほど。CPU性能は1.7倍くらい。
最安クラスでお絵かきPCということなら、この辺から。
書込番号:16315494
熟女マニアさん>早速の返事ありがとうございます!
自分もCPUがCoreiシリーズではないのが唯一の懸念だったのですが、以前使っていたパソコンCore2Duo2,6mhzとこのパソコンのCPUを比較するとどうでしょうか?
とりあえず今は今まで使っていたパソコンと同じくらい動かせればいいので。
グラボがオンボードのものの方がいいというのは正直驚きですね!
教えていただきありがとうございます!
書込番号:16315495
Kazuooo2さん>とてもいいアドバイスありがとうございます!
CPUの知識だけはかなり疎いのでかなり助かります。
特にこのパソコンのCPUはあまり聞かないものだったので、自分も心配していた要素でありました。
Core2Duoと同等であればまだいいのですが、それ以下(Core2シリーズはそれでも一昔前に名を馳せていましたし…)であるのが一番の心配でした。
あとアドバイスの通り、質問したあとにケータイでポチポチ動作環境を調べたところ、SAIやペンタブがWindows8に未対応であったため、Windows7にダウングレードしたいと思います。
なので、オススメしてくれた商品も自分の一つの候補にしたいと思います。
とても助かりました、ありがとうございました!
書込番号:16315532
元のPCがCore2Duo 2.6GHzということで、E7300あたりだとすると。ここのPCでは、2割ほどの性能向上が見込めますが。今時のPCのCPUとしては、ローエンドに違いは無いです。
ちなみに。この辺のPCだと、CPU性能は3倍を超えます。今時のデスクトップPCのCPU性能としては、この辺か平均的。
AeroStream RM5J-B51/E
http://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/aerostream/2013/RM5J-B51E.html
メモリ4GBx2(8GBx1は性能が出ません)で、7万円ほど。
体感的な性能を上げたいのなら、OS用にSSDを追加で、8万円。長く使うことを前提にお薦めということなら、この辺からということで。特にSSDの1万円は、非常に価値があります。
SAIは、一応Windows8で動作するようです。作者は「非推奨」と言っているのであって、「動作しない」と言っている訳ではありません。細かい問題も、有志によって対策は出ているようです。ただまぁ、いい加減古いソフトですし。
ComicStudioも、32bitソフトですので。メモリの条件があります。大きい/ページ数が多い絵を描くのなら、ClipStudioにいまから慣れておくのも道かと思います。
絵描きさんの評判では、漫画を描くには未だにComicStudio>ClipStudioですが。ここのメーカーは、細かい改良を随時出してくれていますから。機能向上への期待については、Adobeよりは信頼できると思います。
ついでに。
英字の大文字小文字の違いには、意味があることがありますので。他人に見せる文章を書くのなら、意識してかき分けをお薦めします。テストなら、普通に×です。
書き方は「MHz」が正解。…実際は件のCPUは「GHz」ですが。
…細かいことを言うようですが。社会に出ると、こういう所で知能を測られます。ご留意を。
書込番号:16315585
ちなみに前使っていたパソコンのCPUが判明したので
Core2DuoE8600 CPUスコアが2,639でした(Google参照)
これとこのパソコンを比較して評価していただけると助かります。
書込番号:16315596
KAZUOOO2さん>忠告ありがとうございます!
真摯に受け止めたいと思います。
自分もお金に余裕があればいいものを買いたいのですが、さすがに7万のパソコンは手が出せません。
7万でもお釣りが出るくらい高性能なのはわかっているのですけどね。
予算としては、頑張って出せても5万前後です。
一応Corei3の安価なものだったらぎりぎり5万円台でおさまりそうですが、Windows7で検索したところWindows8よりも割高な商品が目立つので難しいところです。
省スペース型は増設できないので省いてますけど。
SAIはたしかに動作はするみたいですが、自分が手にもってるもので考えるとWindows7の方がなにかと都合がいいんですよね。
8にするとまずそもそものペンタブが未対応なのでペンタブを買い替える費用も含まないといけないので、それはかなりの出費になってしまうのです。
ご理解の程よろしくお願いします。
書込番号:16315657
E8600との比較だと、このPCのCPU性能は1割り減ですね。
予算について。
うーん。学生なら、「良い物は、稼げるようになってから」でもいいと思いますが。そちらの旧PCと、このPCでは、性能差からして買い換えるだけ金の無駄とも言えます。…元PCが不調な以上、致し方なくはあるのでしょうが。
現在分かっているCPUの将来の製品情報からすると、あと3年は現行CPUと大差が無いと思われます。よって、今そこそこの性能CPUを買っておけば、かなり長く使えると思います。
…いっそ、中古という手も。
http://iosys.co.jp/cgi-bin/zaiko_list/item.php?GN=64987
倍の性能で4万円。ただ、メモリは増設しておきたいところ。
Windows8が売れないので、MSが安売りしています。私にもグラフィッカーの知り合いはいますが。Windows8を進んで使っている人はいません。
SAIのWindows8のWinTab問題は、一応解消しているのですが(SAI WinTAB.dllで検索を)。まぁそれ以前に、絵描きにWindows8は薦めません。
書込番号:16315742
KAZUOOO2さん>中古も一応視野に入れておきます。
でも実際中古のパソコンの評判がわからないので心配ですが、それでも4年くらい持てば元は十分取れるのでありです。
一応自分の中でこんなパソコンが欲しいというものが決まってきました。
・タワー(増設のため)
・メモリ4GB〜
・CPU性能が今持ってるパソコン(Core2DuoE8600)よりも倍くらい
・値段は5万前後まで
・Windows7
・ディスプレイなし本体のみ
中古もいいと思いますが、BTOもありじゃないかと思うのですがどうでしょうか?
あと5万前後であれば、Corei3〜Corei5〜の下位の種類であれば(Windows8ですが)価格.COMでもちらほら見かけますが、それよりもやはり中古でオススメしてくれたCore2Quadの方が優れているんですか?
CPUはほんとに疎くて申し訳ないです。
書込番号:16315813
KAZUOOO2さん>一番最初に奨めてくれたパソコンがいい感じですね。
一番最初だったので、ちゃんと吟味してませんでした、申し訳ありません。
これです TSUKUMO AeroStream RM3J-A51/E
値段も出せる範囲ですし。
ただ、メモリは8GBまで増設しないといけませんか?
一応今CFDの4GBのメモリなら持っていますが規格や相性の問題があるので今まで口にださなかったのですが、もし使用できるならそのまま受け継いでしまいたいです。
できないのなら、4GBでとりあえず購入して、重かったりしたらその時に増設を考えようかと思います。
CPU性能は今の壊れかけたパソコンの1.5倍程度でしょうか?
もう少し出せばもっと性能よくなるなど悪魔の囁きがあればなんなりと聞きます!
書込番号:16315910
私が一番最初に例として出したPCが、BTOですね。
値段についても、例の通りが最低ラインの相場かと思います。これ以下の値段/これ以上の性能は、自分で組めるくらいの知識が無いと難しいかと。
あと。価格comの最低価格店は、店に問題があったり、リストだけで品物がなかったりすることがままあります。
秋葉原に実店舗がある見せなり、ヨドバシ/ビックのような有名量販店の値段と在庫を参考にしましょう。
「通販専門店でしか売っていない」は、お薦めしません。
Core2Quadは、4コアですが。コアあたりの性能は、Core2Duoと同じような物です。
Corei3は2コアですが。コアあたりの性能はCore2Duoよりずっと上です。
数が多い方が良いか、個々の性能の高い方が有利に働くか。これは処理する内容によりますが。
絵描きなら後者の方をお薦めします。
書込番号:16315919
KAZUOOO2さん>だいたい決まりましたね、ありがとうございます!。
とりあえず今日、渋谷に行く用事があるのでいろいろな電気屋さんに行って聞いてみようと思います。
一番最初にオススメしてくれたのはヤマダ電機なので大手なので安心できますね。
もし店舗になければネットで買うことになると思います。
今のパソコンはいよいよ電源も入らなくなってしまったので今週中には何としてでも買いたいと思います。
KAZUOOO2さんのおかげでパソコンのことにも多少詳しくなれましたし、買いたいパソコンの目星もついたのでほんとにありがとうございました!
書込番号:16315965
intelで言いますと、C2DE8600と同等でCeleronG1610ですね。
倍ほど良くとなれば、i3-3240あたりになって来ます。
i5-3470あたりで、3倍以上に。
AMDですと、倍ほどではA8-5600K以上になりますね。
今の使用状況だと、8GBあるほうが快適かと。
4GBにしておいて、あとから増設もありですy
メモリそのものが壊れているならまだしも、生きているのであれば型番書いてみてください。そこから使えるかは判断出来ます。
書込番号:16316240
パーシモン1wさん>自分で確認してみたところ、今持ってるメモリがDDR2だったので使用できませんね。
BTOでメモリ8GBまで増設しても2500円くらい高くなるだけなのでこの際増設してしまおうと思います。
CPUの性能比較の件ためになります。
倍くらい性能がいいCPUを持ったパソコンを使うのが今から楽しみです。
書込番号:16316339
すみません間違えて解決済にしてしまいましたが、まだ受け付けています。
一応最大候補としてTSUKUMOでCorei3を5万5千円くらいで買うことに決まりそうですが、Corei5がパソコン工房で6万くらいで買えるのを見つけてしまい、悩んでいます。
こちらです 「http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dimn5200ci5tg_main.php&hl=ja-JP&ei=5DXRUbPIMoPjkAWFu4CYAg&ct=imb&cd=++++++3&whp=3128」
パソコン工房とTSUKUMOの評判やパソコン性能も含めて最後の比較の方お願いします!
書込番号:16316603
リンク先は404でした。
ところで、モニターは?
本体とセットで購入ですか?
お絵かきには、色の発色や再現力も重要かと。
「そこまでは気にしない」という場合はスルーして下さい。
聞きたい場合はモニターのクチコミで訊くとかすると良いと思います。
過去の参照例。http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14931659/
書込番号:16316633
こちらですよね。
CPUの値段差からすれば、妥当なところかと思いますが。
パソコン工房のは、メモリの追加が高いですね。ちょっとぼってます。
…5000円追加でこれが、さらに追加であれが…って、良くある散財のパターンでもありますw
パソコン工房のBTOなら、こちらの方が良いかと。
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/7imn511i5tg_main.php
CPUは最新の4コアで、メモリはキャンペーンで最初から8GBです。
CPUは最新ですが、3000番台のCPUとの性能差は、1割あるかないかですね。GPU性能は、AMD系には劣るとは言え、3000番台よりはだいぶ上です。値段的には妥当なところかと思います。
TSUKUMOの同等クラスのBTOはこちらあたり。
まぁ、追加で予算を出す覚悟が出来たのなら、SSDは是非にw
あと。どちらのPCにするにしろ、電源ユニットはできれば1つ上の80Plusと書かれた物に変更しておきましょう。寿命にけっこう効いてきます。この辺の交換が出来るのがメーカー製に比べてのBTOの強みです。
ついでに。ブルーレイを見るかどうかあたりも。
ちなみに。
私は、お仕事用PCの制作を良く頼まれますが。流用パーツ等がない場合には、大体13万円台になります。
長く使える性能のCPU。4コアCPUに不足がないクーラー。やりたいことに不足がない量のメモリ。SSDと、データ用/バックアップ用のHDD2台。WQHD解像度のマルチモニター対応ビデオカード。
…BOTTAKURIって、価格comでは禁止ワードか?
書込番号:16316779
KAZUOOO2さん>パソコン工房のがいいですね!
この性能があればしばらくは全然大丈夫そうです。
パソコンも絵を描くぐらいなのでそこまでの性能を求めてるわけでもないですし。
SSDはたしかに良さそうですが、さすがに1万となると手が出せません。
HDDにまだ裏切られていないからかもしれませんが…。
電源プランは言う通りに80にしたいと思います。
大人になってお金を稼ぐようになったら13万のパソコンを組んでみたいですね!
KAZUOOO2さんにはいろいろとお世話になりました!
またなにかオススメなパソコンがありましたらご一報お願いします!
書込番号:16317335
φなるさん>すみません見落としていました。
モニタの方はパネルもISPでしたっけ? 発色がいいものをちょっと前に安く買ったので問題ないです。
エラーなのはパソコンが壊れてしまってケータイから書き込んでるからだと思います、申し訳ありません。
書込番号:16318296
だいたい買いたい商品が決まってきたのですが、いざ注文するとなるとやはり気になってくるのが保証やサポートサービスです。
BTOは修理のみということもあって、すぐパソコンを使用できる環境にしたい思いで急いで買ったとしても初期不良で修理に出すことになってしまったら元も子もありません。
しかし、 TSUKUMOかパソコン工房か選択肢は絞られましたが、TSUKUMOの方が評判はいいですが、正直どうなんでしょう?
BTOは運に任せるしかないのでしょうか?
それか大手実店舗で直接買うという手もなくはないですが、お値段の方が変わってきます。
しかしやはり実店舗となると安心感がありますね。
TSUKUMOの商品をオススメしてもらえたのですが、TSUKUMOはやはり安定性があるのでしょうか?
これが最後の質問になりそうですが、よろしくお願いします!
書込番号:16318326
私は、TSUKUMOをよく利用していますし。サポートも常識的な範疇でまともですし。パーツショップの通販の速さは、頭一つ抜いています。普段の印象からして好きなショップですので、最初のそちらのBTOをお薦めしたわけですが。
パソコン工房も、パーツショップの方を利用したことがありますが。まぁDOSパラよりはましかな?というのが印象です。ただ、囃子祭さんがご自分でこちらの製品を出してこられたので、納得されてのショップ選びの結果だと思っていました。
それぞれのパーツショップに独自色がありますから。その辺の好みで選ぶべきでしょう。DOSパラ以外から。
まぁ、壊れた人は声高に騒ぎますが。そうで無い場合には書き込みもしないものです。
そもそもBTOのパーツ自体は、汎用品を編めた物であって、ショップは組み立てているに過ぎません。初期不良かどうかの確率については、メーカー製も含めて、どこも似たような物ではないかと思います。…体感的に5%くらい?
安定性についても、基本的には同じである「べき」です。ただ、寿命に直結すると言うことで、電源は選びましょうというのは、自作PCでもよく言っていますが。それでも壊れる確率が0になることはありません。大切なデータのバックアップは忘れずに。
問題が起きたときのタイムラグを考えるのなら、実際に持ち込めるのが一番早いでしょう。その辺は、お住まいの場所と交通手段によるということで。
自作する人は、その辺を自分で対処できるので、タイムラグは最小になります。自作をやっている理由の一つですね。
書込番号:16318532
KAZUOOO2さん>TSUKUMOでお見積までいってみましたが、パソコン工房と同スペックで組んでみたところ7万2千円だったので、さすがにTSUKUMOの高性能パソコンは手が出せません。
選択肢としては、@パソコン工房でちょっと購入後のサービスが頼りないが性能を追求するか、ATSUKUMOで1段階グレードを下げて(一番最初のTSUKUMOのBTOパソコンですね)修理をしやすくするかになるかと思います。
自分が住んでいる近辺を調べたところパソコン工房が近くにない(秋葉原で1時間ちょっとなのでまだ近いですが)のですが、比較的にヤマダ電機は近くにある(新宿など)のでどちらを選ぶかによって決まりますね。
ここで原点に戻りますが、デジ絵を描くくらいでパソコン工房程の性能はオーバーでないか否か、CPUの違いはそこまで如実に顕れてくるのか訊きたいと思います。
まあいいものを買って損はないのでしょうが、アフターケアの観点も含めればTSUKUMOもパソコン工房もどっちでもいいかなと考えました。
CPUの性能差に関しては本当に疎いので頼りっぱなしで大変申し訳ありませんが、質問とさせていただきます!
書込番号:16318658
質という意味では、ツクモはマシだね。下げ過ぎていない。
BTOだと、明確な型番を記載しないから、安価な機種だと動くんだけど自作だと選ばないレベルまで質を下げることもある。
書込番号:16318665
パーシモン1wさん>BTOはそこが怖いところなんですよね……
だからこその低価格なんでしょうけど。
でも昔程は個体によって差が生じにくくなったと聞きますし、どうなんでしょうかね…。
TSUKUMOはたしかメモリだけはいいのに統一してるんですよね。
書込番号:16318690
私の場合、その辺の指標が電源です。電源の型番をちゃんと書いてあるところは、OKと判断しています。BTOより、メーカー製の方が、この辺の手抜きはひどいですよ。DELLとかw
マザーボードの型番も、書いてあるとうれしいところですが。安いマザーと言っても限度はあるし、チップセットレベルまで行けばIntelですので、よほどのことがなければ問題は無いと思っていますが。書いてあるに越したことは有りません。購入後のドライバの入手などに必須な情報ですからね。
メモリについては、時価のようなところがありますので。次期によって載っているメモリが違っていても致し方ないところでしょう。型番明記なら、それに越したことは有りませんが。
TSUKUMOの場合、この辺をクリアーしているので、お薦めしたわけです。
マザーはASUS製、メモリはSanmax製。この辺は、これ以上望む必要なしです。
電源は、80Plusを選択の場合はToPower製。国内ではあまり見かけないメーカーですが、KEIANやサイズのOEM元ですね。上を望めばキリが無いので、予算相当と言うことで。
パソコン工房の場合。マザーはECS製。メモリ不明。電源不明。
まぁ、動かない物を納品するとは思えない程度の信頼はして良いとは思います。ってことで。
ちなみにDOSパラの場合。名前付きパーツは選べるようになってはいますが。その値段差から、標準ではどれだけの安物使っているんだ?と心配になります。
どのみち。購入後のメモリとハードディスクのテストは、きちんとしておきましょう。
Memtest86+を一晩と。WestanDigitalのLifeGuardによるHDD検査を。
書込番号:16319087
前のカキコミにCPUの性能さを述べられていましたね、1割の差しかないですか。そうすると、TSUKUMOのcorei3-3220の方が値段的にもいいような気がしてきました。TSUKUMOの評判も含めて…。
ただBTOを生かして、グラボをもう1段階高いのにすれば値段的にも性能的にもパソコン工房と大差ないのでそうしようかなと思います。(たしかできたと思うので)BTOは融通が効いて便利ですね。パソコン工房はおっしゃられてる通り、パーツをグレードアップするのにTSUKUMOより割高になってますね。
KAZUOOO2さんがTSUKUMOを奨めるのでここはそれに乗っかろうと思います。かなり右往左往しましたが、結局一番最初にすすめられたTSUKUMOのBTOパソコンに決まりそうです。いろんな人に助けていただいて大変助かりました!またなにかありましたらコメントください。
書込番号:16319488
4000番台のCPUの内蔵グラフィック(HD4600)は、3000番台の物よりだいぶパワーアップしていますし。3220の内蔵グラフィック(HD2500)は、3000番台の中でも高くはありません。簡単な比較で、候補のPCで言うのなら10対6くらいの性能差。
HD4600は、ビデオカードで言うのならnVIDIA GT630くらいということで。値段で言うのなら6000円のビデオカードクラスです。
ビデオカードに1万円出すということでもないのなら、4000番台の内蔵でも十分ですし。用途からして、こちらに1万円出すくらいなら、SSDの方で…ということで。
ちなみの、ビデオカードとの性能差ですが。1万円のGTX650でHD4600の2.5倍、1.5万円のGTX650Tiで4倍。5万円のGTX770で10倍。
すでにお持ちのRADEON5450は、HD4600の1/3程度の性能。新しいPCに付けたら、性能落ちます。
とはいえ。どれを選んでも、絵描きに不足するような性能でもありません。3Dゲームは用途外でしょうし。
Photoshop等では、ビデオカードによる支援機能を使う部分もありますが。効果がある面が限定的な上に、時間がかかるかどうかで結果は同じですから。3Dゲームもしたいとか、WQHDでマルチモニターとかの要求がなければ、欲しくなってからでも良いかと思います。件のTSUKUMOのPCで、80Plusの電源なら、2万円くらいのビデオカードまでは、余裕で積めますしね。
書込番号:16319955
a8-5600kにメモリ8gでカスタマイズすれば5万以下で購入できます。それでは足りないのでしょうか。
書込番号:16322443
KAZUOOO2さん〉予算がちょっと減ってしまったので、値段的にもTSUKUMOになるかと思います。
性能比較をしてもらって、とりあえず絵を描くくらいならなんら問題ないということなので、ビデオカードは増設せずにSSDを増設できるかかんがえたいと思います。
確認ですが、3220と4000番台のCPUは内蔵グラフィックに差があって、CPUにはあまり差はないんですよね?
グラフィックは以前使っていたビデオカードよりも2倍近くいいということなので、おそらく増設したとしても宝の持ち腐れになってしまうと思います。
実際、そのビデオカードで問題なかったわけですし。
となると思ったより安くなってしまったので、SSDに増設してもいいかなと。
値段的には6万5,000くらいになるかと思います。
書込番号:16326015 スマートフォンサイトからの書き込み
hasami2200さん〉たしかに性能的にもいいかもしれませんね。
Corei3-3220よりもむしろ性能いいですし。
TSUKUMOにもありますし。
これと3220は具体的にどう違うんでしょうか?
自分でも調べてみますがよろしくおねがいします!
書込番号:16326086 スマートフォンサイトからの書き込み
Corei 3 3220と、A8-5600K。
総合力で似たような物。つまり、コアあたりの性能は3220の勝ち。
内蔵グラフィックの3D性能は、5600Kの方が5割〜倍ほど上。
消費電力はアイドル時で10W、ピーク時で50Wほど、5600Kの方が上。
この辺の記事を参考に。
http://club.coneco.net/user/14307/review/108881/
まぁ、AMD系は人気が無いから安いくて、使っている人が少ない(問題が起きたときの情報が少ない)という理由もありますが。絵描きに必要なコアあたりの性能が高いと言うことで、私ならIntel系を買います。
まぁ、全てのコアをフルに使うような用途(エンコードとかレンダリング)なら、コア数の多さはメリットですが。そもそもそういった使い方をするのなら、安物CPUは論外でしょう。
私が比較したのは、3000番台と4000番台のコアあたりの性能の比較であって。3220と4430は、2コアと4コアですので、性能は倍以上の差があります。
書込番号:16327748
やっと商品が届きました。
Corei3-3220のメモリ8GB、SSDは予算の関係で結局入れませんでした。
一応、用途の範囲内であれば問題は特になく、快適です。
今までのパソコンだと非常に重かったことも普通にできます。
絵描きの方は最低限このくらいのパソコンを買っておけば問題ないと思います。
書込番号:16348627 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
