COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver] のクチコミ掲示板
2013年 4月19日 発売
本体タイプ:一体型 画素数(フロント):200万画素 駐車監視機能:オプション COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]のスペック・仕様
  • COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]の価格比較
  • COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]のスペック・仕様
  • COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]のレビュー
  • COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]のクチコミ
  • COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]の画像・動画
  • COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]のピックアップリスト
  • COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]のオークション
COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]COWON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月19日
クチコミ掲示板 > 自動車 > ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]
(495件)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]」のクチコミ掲示板に
COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]を新規書き込みCOWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]をヘルプ付 新規書き込み
遠隔モニタリングのホスト名について
2013/09/17 01:00(1年以上前)
ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-16G-SL [Mystic Silver]
設定で自宅のwifiルーターのSSIDとパスワードを入力し、遠隔モニタリング(自宅LAN内)を行いたいのですが、ホスト名が分かりません。
DHCPの一覧表示をしても、AW1らしきIPは見つかりません。
どうやらルーターに接続されていないみたいなのですが、詳しく設定方法とホスト名など教えていただけないでしょうか?
また、DDNSで自宅でwebを公開していますので、WAN側からもガレージ監視したいのですが、「http://ドメイン:ポート番号」でアクセス出来たりしないのでしょうか?
書込番号:16597295
クチコミ投稿数:57件
2021/06/02 17:18(1年以上前)
AW1をアクセスポイントにした場合は192.168.6.216がIPアドレスになるようで、下記のURLでストリーミング映像を見ることができます。
http://192.168.6.216/cw_streaming.htm
AW1をwifi子機とした場合もIPアドレスがわかれば同じように見れそうな気がします。
書込番号:24168568 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/02 19:40(1年以上前)
8年越しの質問への回答ありがとうございます。
当時に戻れたら試してみたいのですが、既にKENWOODのモニター有りのにしてしまいました。
デザイン性に優れており壊れても壊れても買っていたのですが、ついに手放してしまいました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24168812 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信18
クチコミ投稿数:681件
日付を正しく直しても、いつの間にか作成ファイルの日付が2013-01-01になってしまいます。
何が原因でしょうか?
また解決方法はございますか?
書込番号:21516146
クチコミ投稿数:4147件Goodアンサー獲得:192件
2018/01/16 21:48(1年以上前)
外付けGPS付けるか、毎日乗るか
書込番号:21516318
殿堂入り クチコミ投稿数:51779件Goodアンサー獲得:15528件 鳥撮
2018/01/16 22:18(1年以上前)
コットン さん
別機種ですが私が使っていたDRY-SV45GSも↓のレビューのように5〜7日間車に乗らないと日時がリセットされていました。
http://review.kakaku.com/review/K0000887790/ReviewCD=950773/#tab
やはり、GPSが内蔵されていないドライブレコーダーは、このようなところが弱点となります。
書込番号:21516437
クチコミ投稿数:435件Goodアンサー獲得:35件 COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]の満足度1
2018/01/16 22:37(1年以上前)
> コットン さん、こんにちは。
「ほとんど2013-01-01になってしまう」ということは、
運転中に正しい日付になるのでしょうか?
アクセサリー電源であれば、運転する頻度がまれである為に、
本体内蔵バックアップバッテリーが放電しきっている可能性があります。
対策は、本体内蔵バックアップバッテリーが放電しきる前にエンジンをかけること。
常時電源であれば、本体内蔵バックアップバッテリーの故障の可能性が高いです。
その場合は、修理することになります。
書込番号:21516508
白髪犬さん
クチコミ投稿数:4261件Goodアンサー獲得:438件
2018/01/18 16:05(1年以上前)
GPSが内蔵されていると日付も同期してくれますが、無い場合は
内蔵バッテリーで日付を保存する形になるので、バッテリーが空になると
日付は消えます。2013-1-1が初期設定なのでしょうね。
書込番号:21520780
クチコミ投稿数:681件
2018/01/19 01:20(1年以上前)
>白髪犬さん
>mosimosidesuさん
>スーパーアルテッツァさん
>ツンデレツンさん
電源は常時電源です。
WI-FIでスマホとつないで時刻を同期するのですが、少したってエンジンをかけるともうリセットされてしまいます。
試しに、シガー電源に切り替えてみたら、破損ファイルがたくさんできていました。
バッテリーの故障の可能性が高いようです。
バッテリーは自分で交換は可能でしょうか?部品の型番や購入先はありますか?
書込番号:21522175
白髪犬さん
2018/01/19 01:55(1年以上前)
うーん・・・常時電源っていうのはバッテリーなどから電源を持ってきてて
電圧の管理ユニットを繋いでるということだと思いますが、ずーっと
バッテリーから電気を貰っていたらバッテリー上がりしますよね?
なので、どこかで供給を切る(電圧や時間設定)必要があるのだと思いますが
その供給後にドラレコの充電池が無くなり、日付などのデータが初期値に
戻ってしまう症状なのだというのが上の説明です。
どのくらいの頻度で運転されているかを書いたほうが判断しやすいかもしれません・・・が
バッテリーの不具合(とSDカードの不具合)もスレ主さんが言われるように考えられるので
メーカー(購入店)に連絡して初期不良で交換してもらうのが良いと思いますよ。
バッテリー交換(交換できる仕様ではない)はできないと思います。
書込番号:21522199
2018/01/19 10:16(1年以上前)
> コットン さん、こんにちは。
>白髪犬さんさん
そうですね。アクセサリーか常時電源かはあまり関係ないかもしれません。
AW1は車載バッテリーの電圧で録画動作を管理していますが、
私の環境では録画停止から1か月以上エンジンをかけなくても日付はリセットされません。
この機種は熱に弱いようで私の場合は2年で2台とも壊れました。
他にも2年程度で壊れている人もいるようです。
本体内蔵バックアップバッテリーは自分で修理できませんでした。
COWONで修理すると3,000円くらいです。
メインボートの故障は6,200円くらいかかります。
私の場合は、1台が本体内蔵バックアップバッテリーの故障で
もう1台がメインボートの故障でした。
書込番号:21522742
クチコミ投稿数:681件
2018/01/19 13:21(1年以上前)
車は毎日朝、夕2回片道5分〜10分乗っています。
メーカーでの修理を検討したいと思います。
バッテリーで3000円くらい、メインボードで6200円くらいということですが、いくらまでなら直す価値はありますでしょうか?
割と壊れやすい機種のようなので、迷っています。
直すくらいなら、違う機種を買ったほうがよいのかなあ。
書込番号:21523110
2018/01/20 07:35(1年以上前)
> コットン さん、こんにちは。
買い替えか修理は迷いますよね。
私は修理に出して後悔しています。
理由はCOWONのサポートセンターの対応が好きになれなかったのと、
AW1は高温保護機能が付いていて、
V3.6.0ファームウェアの場合は、本体温度が85℃になると録画を停止してしまいます。
このため、夏は録画されないことが多くあることです。
書込番号:21524998
クチコミ投稿数:681件
2018/01/22 19:08(1年以上前)
録画されないというのは、一番あってはいけないことですね。
調べていたら高温対策された「AQ2」という新商品が出たみたいですね。
AW1で使っていた常時電源ケーブルがそのまま使えそうですが、かなり高いので手が出なそうです。
修理か新型か他のメーカーか迷いますね。
書込番号:21532819
2018/01/23 08:41(1年以上前)
> コットン さん、こんにちは。
AQ2の「スーパー放熱システム」って上下に「スーパーベントホール」って穴を開けたものですよね。
相変わらず「高温保護機能」は付いてますから、環境によっては録画しない可能性があります。
私は次回購入するとしたら、間違えなく他社製品を選びます。
書込番号:21534129
クチコミ投稿数:681件
2018/01/23 17:35(1年以上前)
AW1 高温保護機能 で停止するのは、どういう場合が多いのでしょうか。
太陽光の熱と自分から出た熱両方で停止することが多いと思いますが、
それぞれ片方だけで停止してしまうことはありますか。
例えば
夜間の運転など日光がない時、
炎天下の駐車場からAW1起動直後本体からの熱がまだ出てない時
など停止してしまうことはありますか。
書込番号:21535273
2018/01/24 12:20(1年以上前)
> コットン さん、こんにちは。
ほとんどの場合が、太陽光の熱と自分から出た熱両方の場合と思われます。
屋根のない駐車場などは、駐車後に録画が止まっていることもあります。
書込番号:21537403
クチコミ投稿数:681件
2018/01/24 14:02(1年以上前)
>mosimosidesuさん
修理したということですが、その後はどうでしょうか。
すぐにまた故障ということはないですよね。
今のところ、とりあえず修理する方向で考えています。
高温保護機能は夏以外は大丈夫ですよね。
書込番号:21537678
2018/01/24 19:48(1年以上前)
> コットン さん、こんにちは。
修理後は問題なく動作しています。
夏以外で録画が止まるようなことはありませんでした。
書込番号:21538491
クチコミ投稿数:681件
2018/01/25 16:58(1年以上前)
>mosimosidesuさん
とりあえず夏までは修理品でいってみようと思います。
停止するようなことがあれば、分解して穴をたくさんあけるなんてことも考えています。
書込番号:21540759
2018/02/12 17:38(1年以上前)
もう遅いかもしれませんが先日壊れましたので
一応ご報告まで。
書込番号:21593255
クチコミ投稿数:57件
2018/05/20 12:50(1年以上前)
2chにバッテリー情報があったので貼っておきますね。
http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/car/1402967677/872
872 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2017/03/26(日) 22:08:56.68 ID:b+JxOvz0.net[1/2]
エンジン切ったら即電源OFFでちゃんと保存できなくなったので
AW2の電池交換した。部品代と送料1000円ちょいで延命できた。
コネクタの取り付けは結構大変。。。
リチウムイオンポリマー電池 3.7V 110mAh【DTP401525(PHR2)】
ttp://www.marutsu.co.jp/pc/i/836348/
1.25mmピッチターミナル 10個入【50058-8100SET10】
ttp://www.marutsu.co.jp/pc/i/102925/
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(2極) 10個入【51021-0200SET10】
ttp://www.marutsu.co.jp/pc/i/41981/
書込番号:21838477
同じ症状のひといますか?
2017/04/15 17:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:534件 COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]の満足度1
買い換えようと思っているのですが、
どうせならだめもとで、電池交換してみようかなと、、、
ただネットで見ていても同じ症状の人見つけれなくて、
同じ症状で治った方いないでしょうか?
アプリのautocapsule(本体マーク)やliveiew(カメラのマーク)やsettings(歯車マーク)を
押すとwifiの画面になってcowonのwifiが選択されている。
これを押しても切断とキャンセルのスイッチと電波非常に強いの画面←繋がってはいる
ここから進まない状態です。
書込番号:20819693
2017/04/20 22:43(1年以上前)
本体のスイッチを2回連続して押してますか?
アプリだけ開いても本体からwifiの電波がでてないので
スマホのwifiをオンにして本体のランプの所にあるスイッチを2回連続して押してみて下さい。
しばらくすると「wifiが繋がりました」とアナウンスが流れます。スマホのアプリを開くと操作できますよ。
書込番号:20833200 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/22 13:04(1年以上前)
wifiは繋がっているんですが、
上記のボタンを押しても先に行きません。
アプリも入れ替えてみたのですがダメでした。
書込番号:20836841
mako111さん
クチコミ投稿数:15件
2017/11/06 12:23(1年以上前)
私もWI-FI壊れました。SDカード取りはずれました、WI-FI起動します終了します。の繰り返し。
電源を抜き差しすると録画は出来ているようでしたが修理に出しました。
6850円でした。日本の物は駐車録画に別体の装置が大体必要ですよね。新しいのを買ってもよかったのですが・・・・
駐車録画中の点滅が威嚇になってよいのでしょうがなしに使っています。
書込番号:21336507
使いだして2年少しです。
久しぶりに映像とりだそうと、
スマホと繋ぐとwifiは繋がっているっぽいのですが、
押すとwifiの画面になって
(cowonのwifiが選択されているけど、、、これを押しても切断とキャンセルのスイッチと電波非常に強いなどしかない画面)
から進まない状態です。
もう故障でしょうか?
お解りの方いたらよろしくお願いします。
買い替えも考えていて、、、
おすすめなども教えてください。
できれば配線(電源コード)もそのまま使えたらいいなーと
書込番号:20803919
2017/04/09 14:02(1年以上前)
>ってゆーかーさんこんにちは。
WiFiで接続できてないかもしれません。
一度スマホ側でWiFiを切断して、もう一度接続すると、
パスワードの入力画面が表示されないでしょうか。
そこで、パスワードを入力するとつながりませんか?
パスワードが入力できない(パスワードが違う)のであれば、
SDカードをパソコンにつなぎ、
Cowon Auto CapsuleでWiFiのパスワードを再設定してから、
WiFi接続→パスワード入力をやってみてください。
文章がわかりにくくてすみません。
わからないところは遠慮なく聞いてください。
上手くつながるといいですね。
書込番号:20803954
2017/04/09 14:39(1年以上前)
>mosimosidesuさん
早速のお返事ありがとうございます。
切断接続はやってみたのですがだめでした。
パスワードのこともあるので、
ネットワークを削除して、新たにパスワード入れてもだめでした。
アプリのstorage以外のボタンを押すと、
wifiの画面に行くんです。
でも繋がってはいるんです。
アプリがおかしいのかな???
書込番号:20804025
2017/04/09 16:20(1年以上前)
>mosimosidesuさん
色々やってみましたが無理そうです。
2年使ったし買い換えます。
又何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:20804258
2017/04/10 12:28(1年以上前)
だめでしたか、すみませんでした。
私も2台購入しましたが、2台とも壊れました。
品質には疑問が残りますね。
書込番号:20806345
ナイスクチコミ13
返信15
WIFI ポイントが見つからない?
2014/07/30 18:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
質問失礼します。
スマートフォン(アンドロイド)をWIFI接続しようとしてもWIFIポイントが見つかりません。
スマホとの相性かとも思いタブレット(アンドロイド)でも試しましたがやはりWIFIポイントが見つかりません?
書き込み等を見てSDのフォーマットやPC接続で初期化してみましたがやはり出てきません。
MP4ファイルが残っていて録画はされています。
何か間違った操作をしているでしょうか?
ちなみにWIFI接続はプリンター、防犯カメラ、タブレットなど経験があるのですが…
この製品の接続はそんなに難しいでしょうか??
書込番号:17785679
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/07/31 01:00(1年以上前)
本体の側面のボタンを2回押しましたでしょうか?
2回押すとWi-Fiの電波が出て接続が可能となります。
書込番号:17787052
クチコミ投稿数:19件
2014/07/31 04:17(1年以上前)
kokonoe_hさんありがとうございます。 ボタンの2度押しはしています。イルミネーションの回転 しばらくすると点滅 点灯に変わりますが一向に出てきません。やはり故障でしょうか?
書込番号:17787192
kokonoe_hさん
2014/08/01 01:45(1年以上前)
スマートマネージャーを初めて使用する場合ネットワーク設定が必要です。
Android : 設定 → 無線とネットワーク → Wi-FiをONにする → ネットワークの中から「COWON-AW1」を選択 → パスワード入力
ネットワーク登録後、AW1製品側面のボタンを2回押すとWi-Fi開始の音声案内とともに動作状態LEDが青色に回転し、Wi-Fiが開始されると青色に点灯されて接続します。
初期ネットワーク名前 : COWON-AW1
初期パスワード : 1234567890
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/view.php?id=B15&category=&no=1335&bmenu=support_wide
書込番号:17790104
クチコミ投稿数:19件
2014/08/01 10:22(1年以上前)
kokonoe_h さんありがとうございます。
androidのWi-Fi設定の画面に機器のアクセスポイントが出て来ないのです。
スマホでデザリンク等の設定もしているのでWi-Fiの設定が間違っているとも思えないのですが?
書込番号:17790728 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
2014/08/02 00:01(1年以上前)
いろいろ考えてたので少し返信が遅れました。
WiFiでスマホとCOWON AW1の相性が悪いという事はないです。
COWON AW1からは規格に沿ったWiFi(無線LAN)の2.4Ghz帯の電波が出るハズなので、スマホやノートPCからは必ず表示はされます。
もしかするとCOWON AW1の不良でボタンを押してもWiFiのスイッチが入らないのかもしれません。
書込番号:17792851
クチコミ投稿数:19件
2014/08/02 07:32(1年以上前)
kokonoe_hさん色々ありがとうございます。
こちらも色々検索してみましたが、同じ様な症例が無いので、やはり初期不良かと思いました。
色々お手数おかけして申し訳ありませんでした。
また何か有りましたらご指導よろしくお願いします。
書込番号:17793453 スマートフォンサイトからの書き込み
試し屋さん
クチコミ投稿数:64件
2014/08/08 15:01(1年以上前)
同様の症状がでてます。
32GのSDカードを2枚で運用してます。
1枚は、アクセスポイントは、認識できたのですが、2枚目は、カメラ本体にてフォーマットしてから、
使用したら、アクセスポイントが、認識できなかったので、なぜなぜとおもってました。
SDカードの問題かなっていましたが、自分のも故障かな?
書込番号:17814021 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2014/08/09 12:47(1年以上前)
試し屋さんこんにちは
SDの認識によってWifiを認識しないことあるようですね。その場合はフォーマットや初期化で解決する?ようです。
自分のはSD等入れ替えや初期化してもWifiは出てきませんでした。
初期不良交換で無事Wifi接続できました。
自分の場合PCでの確認になるので、最初のカメラの位置設定くらいしかWifi使わないのですけどね。
書込番号:17817117
Jebojabonさん
クチコミ投稿数:18件
2014/08/14 22:28(1年以上前)
湯の町温泉天国さん こんばんは
参考程度の書き込みですが、数日前にパソコン専門店のスタッフの方々にいろいろ調べてもらいました。
私の場合はアンドロイド(Xperia)でAW1とのWi-Fi接続がつながるのですが、すぐ切れてしまう症状です。
結論はアンドロイド(Xperia)に問題がありました。アンドロイドでは一応接続するのですが、
ちょっとした操作(SmartManagerの別のボタンをタップしたりすると)で突然Wi-Fi切断してしまいます。
しかしiOS(iPadmini)では、バッチリとWi-Fiはつながり続けています。問題なくWi-Fiはつながっています。
すなわち、私の場合はアンドロイド(Xperia)がiOs(iPadmini)に比べて、Wi-Fiはすごく不安定という
ことがわかりました。それと、COWONのドライブレコーダー製品は韓国国内の左ハンドル用に作ってあるので、
Wi-Fiの電波は助手席側に向かって真横に強く飛んでいることもわかりました。運転席では若干弱いようでした。
(PC店専門店のスタッフ方にわざわざ測定して確認してもらいました。)しかし、一番の問題はやはりアンド
ロイド(Xperia)のようでした。ですから、ちょっとサイズが大きいですが、必要なときにはiPadで見て確認
するようにしています。
私はトヨタに取り付けてもらって、ずっと悩んでいましたが、このサイトの皆さんのおかげでやっと徐々に
使いこなせるようになりました。
参考になれば幸いです。
書込番号:17835195
クチコミ投稿数:19件
2014/08/15 07:05(1年以上前)
Jebojabonさん ありがとうございます。
一応自分のは初期不良交換で、無事Wi-Fi認識出来ました。
スマートフォンでもタブレットでもどちらでも認識出来ましたので、やはり初期不良だったようです。
御迷惑をおかけしました。
書込番号:17835999 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2017/03/12 15:53(1年以上前)
当方もある日からWFiがi開始できなくなりました
(少し前から時計が狂う不具合も発生)
試しに内臓バッテりーを交換してみたところWiFiが認識するようになりました。
当方は成功例を元にPRT-13853にしましたが、分解したら純正はPR-251730でしたのでこちらならポン付け可能かもしれません
ご参考まで
書込番号:20732522
試し屋さん
クチコミ投稿数:64件
2017/03/12 17:50(1年以上前)
マイセン2007さん
内蔵バッテリーは、AW-1の中ですか?
書込番号:20732827 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2017/03/13 07:35(1年以上前)
aw1の中に3.7v95mAくらいのが入っていますのでそれを交換しました
書込番号:20734310 スマートフォンサイトからの書き込み
試し屋さん
クチコミ投稿数:64件
2017/03/13 09:50(1年以上前)
簡単に分解できますか?
書込番号:20734541 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2017/03/13 20:15(1年以上前)
カバーがちょっと面倒です
書込番号:20735750 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 データ保存について
2016/04/05 21:39(1年以上前)
スレ主 mittuoさん
クチコミ投稿数:8件
こんばんは。質問です。よろしくお願いします。
現在、こちらの商品の前後カメラ版、AW2を使用しております。
口コミ数が多いため、こちらに質問させていただきました。
質問なのですが、こちらの製品で、運転中の録画をしています。
本来、事故など、何かあったときに、確認のために録画をしていると
思うのですが、私としては、走行中、また、駐車中の走行記録として
データを保存したいと思っています。
なので、何もおこってなくても、すべての録画動画を保存したいです。
しかし、AW2で録画したものを保存するために、マイクロSDを取り出し、
パソコンと接続して、保存しようとすると、何個かだけ動画が保存できて、
途中で、エラーがでて、しまいにはデータが全部消えて見れなくなってしまいます!
付属のソフトから保存しようとしても、リムーバルディスクから保存しようとしても
どちらも、最後まで保存できず(最後までというより、数個だけ保存できて)
あとのすべては、エラーで消去されてしまいます!!
これだったら、もし、事故がおこって録画されても、エラーで消えてしまうのでは・・・
と心配になっております。(他の製品にのりかえも検討中です・・・)
もし、何かわかる方、同じような症状の方、その他、何でも良いのでご意見いただけたらと思います!!
書込番号:19762056
2016/04/05 23:10(1年以上前)
SDCardのFormatは行っていますでしょうか。
私はSDCardを2枚準備して
Copy後にFormatを行ってから
使いまわしております。
症状が改善するかは不明ですが、
一度試してみてはいかがでしょう。
書込番号:19762432
殿堂入り クチコミ投稿数:17469件Goodアンサー獲得:4179件
2016/04/06 09:51(1年以上前)
>mittuoさん
他に乗り換えるよりも先に、まずはメーカーに改善方法を尋ねてはどうでしょうか?
案外あっさり解決するかもしれませんし、仮にしなければ、買い替えにも踏ん切りがつきやすいと思います。
書込番号:19763414
スレ主 mittuoさん
クチコミ投稿数:8件
2016/04/09 00:41(1年以上前)
mosimosidesuさん、ぼーーんさん
ご返信ありがとうございます。メーカーにも問い合わせをしたのですが、
症状の状況がわからないと対応のしようもない・・・というような返答でして、
とりあえず、フォーマットして使用しています。
みなさん、だいたいどれくらいでSD取り出して保存してますか?
スマホから保存すれば取り外しもしなくていいんですが、
保存が遅すぎるので、パソコンでしてるのですが・・・
週一回とかですかね??
書込番号:19771060
2016/04/09 08:29(1年以上前)
こういう物は、旅の記録とかの為にとか、わざと後で見たいと思って撮ったものでない限り、基本は保存しませんね。
理想としては、メーカー的にも2週間に一回ぐらいフォーマットして使った方が良いのかもしれませんが、
実際はほとんどその様な事をしなくて使っている人もいっぱい居ると思いますよ。
実際、私も年に一度程度、気が向いた時に「ちゃんと撮れてるのかな?」と思ってSD取り出してPCで再生させる程度です。
私の場合はフォーマットなどし直さなくても、今の所幸いな事に問題なく動画は撮れてますね。
書込番号:19771565
2016/04/09 11:42(1年以上前)
私はいたずらや当て逃げの確認のために、SDCardがいっぱいになる前にPCに保存して交換しています。
PCへの保存の頻度は、保存の目的により決めると良いと思います。
書込番号:19772051
スレ主 mittuoさん
クチコミ投稿数:8件
2016/04/10 22:25(1年以上前)
>mosimosidesuさん
>ぼーーんさん
フォーマットをしてから、3日間ほど録画して、
もう一度PC保存を試してみましたが、
数個の動画ファイルが保存された後、
エラーが出て、その後、残りのファイルは消えてしまいました・・・
PCソフトでファイルを見ることはできますが、
保存しようとすると、エラーがおこるようです。
保存の必要はないかもしれないのですが、
このままだと、もしもの場合、動画ファイルが
消えてしまうのではないか・・・との心配もしています。
みなさん、設定はどのようにしていますか?
動画の単位は1分ですかね?
あと、センサーの度合いなど、
あと、電圧設定など、セッティングを教えられる範囲で
かまいませんので、教えていただけると助かります・・・。
書込番号:19777199
2016/04/11 20:35(1年以上前)
購入時は何度も設定し直していましたが、最近はこの設定で落ち着いています。
録画保存周期:1分
駐車電圧:12.9V
終了電圧:11.9V
Gセンサー感度
走行時:4,4,4
駐車時:9,9,9
モーションセンサー感度:5
電圧やセンサー感度も、車や駐車する環境によってかなり変わってくると思われます。
いろいろ試してみることをお勧めします。
保存時のエラー件ですが、AW2の故障の可能性も否定できませんが、
SDCard自体は大丈夫でしょうか。
他にSDCardあれば試してみてはいかがでしょう。
書込番号:19779611
COWON
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 4月19日
COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]をお気に入り製品に追加する <165
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
