このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2017年6月25日 20:50 | |
| 2 | 0 | 2013年11月11日 00:30 | |
| 12 | 8 | 2014年5月3日 15:11 |
オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013 ダウンロード版
使っていたWin10タブレットに入れていたエクセル2013と、ワード2013。
タブレットが起動しなくなったんですが、外のPCに移したいです。
どう言う手順が必要でしょうか?
壊れたタブレットは、電源は入るもののWin10が起動しません。
よろしくお願いについて。
>kickarm_satさん
Microsft Office が、タブレット購入時にプリインストールされていたのであれば、そのタブレット以外のパソコン等にMicrosft Office をインストールする権利は付与されていません。
そのタブレットが使用できなくなった時、ライセンスが失効したのと同じになります。
タブレットとは、別に購入したMicrosft Office であれば、プロダクトキーを印字したものがあるはずですので、
そのプロダクトキーを使用して、別のパソコン等にMicrosft Office をインストールしてください。
スレッドのタイトルから推測して、前者だと思います。
Windows 10が起動しなくなっても、購入時の状態に復元できるかもしれないので、
パソコンのメーカ、型番を明示して、この掲示板で復元のためのアドバイスを得て、
復元に取り組むかメーカに相談する道が残されています。
書込番号:20989676
元々プリインストールされているMS Officeは、他のPCへインストールするのはライセンス違反です。
>2 台目、または別の PC にもインストールをすることはできますか。
>いいえ。プレインストール版は、同時にご購入いただいた PC 1 台でのみ利用可能です。また、このパッケージを PC と切り離して、単独で販売、配布または譲渡することはできません。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013/pipcsetup/pipc_faq.aspx
パッケージ版のMS Office 2013の場合は、2台までインストール可能ですし、PCが壊れたら新しいPCへインストール可能です。
下記に従ってインストールして下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013/fppsetup/fpp_install.aspx
書込番号:20989701
別途購入したOfficeなどの場合、故障などでアンインストールできなくなった際は、3台目となるPCにインストール時ライセンス認証窓口で電話による手続きを行うようになるようです。
プリインストール版はpapic0さんの言われているように別のPCでの使用は不可です。
参考
https://answers.microsoft.com/ja-jp/msoffice/forum/msoffice_install-mso_windows8/office2013%E3%81%A7%E5%BB%83%E6%A3%84%E3%81%99/5b78b400-9897-4995-93c8-96f3cd404f10
書込番号:20989706
言葉が足りなくて済みません。エクセル2013とワード2013は、別途購入したものです。
1ライセンス2PCなので、自宅のPCと持ち歩くWin10タブレットに入れてました。
破損したのは、ビックカメラオリジナルの「SG-080i」で、1年半くらい使用。
最近の「creators update」により、最初から入っているWifiのドライバーが強制的に削除されました。
ググったら、この機種で同様の症状が出ているらしいです。
このタブレットは、「旭エレクトロニクス」が作っていて、ファームやドライバーは提供してないらしい。
調べて、使えそうなドライバーを入れ、Wifiは復活しネットには繋がる様になったものの、激しく遅く、当初作っておいたリカバリー(USB)で初期化した所、電源は入り起動するものの、windowsが立ち上がらなくなりました。
8インチのWin10で、気に入っていたのに・・・
書込番号:20989786
>kickarm_satさん
リカバリーメディア(USBメモリ)の作成に失敗していたのかもしれませんね。
販売店からリカバリーメディアの提供を受けるか、修理を依頼されてはと思います。
さて、壊れたタブレットの使用をやめる場合には、Microsoft Officeのライセンスをお持ちということですから、別のパソコン等にインストールすれば、済むことではないでしょうか。
プロダクトキーがわからない場合は、購入した証拠を示せば、マイクロソフトがプロダクトキーを再発行してくれたという事例が書かれたウェブサイトを見たことがあります。マイクロソフトに相談されてはと思います。
書込番号:20989830 スマートフォンサイトからの書き込み
>kickarm_satさん
スレッドのタイトル
「インストールしていたPCが壊れた。アカウント抜ける?」の
アカウントを抜くとは、別のパソコン等でライセンスを使うため、Windows10が動かなくなったタブレットでのMicrosoft Officeライセンス利用を停止する、という意味だったのですね?
別のパソコン等にMicrosoft Officeをインストールし、認証を受け、タブレットでのMicrosoft Office利用をやめれば、問題ありません。
別のパソコン等でライセンス認証を受けるさいに、電話認証になるかもしれません。
書込番号:20989935 スマートフォンサイトからの書き込み
>kickarm_satさん
Officeの話題じゃありませんが。
現状の SG-080i のCドライブを外部媒体にバックアップしたうえで、
Windows 10 Home 32bitをクリーンインストールし、適用されない
ドライバをデバイスマネージャーでCドライブをバックアップした
外部媒体を検索して適用できれば、復活できるかも知れません。
OSが32bitでUEFIインストールされているはずなので、ちょっと
面倒くさい作業になりますが、試してみたいと思われるなら方法を
説明しますよ。
当然ですが、100%成功する保証はありません。
書込番号:20990053
>猫猫にゃーごさん
・Windows起動出来ないのにバックアップが取れるんですか?
・クリーンインストールって、新たにWin10を入手(購入?)
・当初作っておいたリカバリー(USB)が不十分だったみたいですが、そこからドライバーを見つけられるんでしょうか?
そもそも、「creators update」でwifiのドライバーが削除されたことが原因で、今のCドライブにはwifiドライバーが無いんだと思ってます。
書込番号:20994278
>kickarm_satさん
先ず、SG-080i のリカバリについて情報収集すると、下記が見つかります。
・SG080i 続初期設定の前に…
http://fc2pochi.blog.fc2.com/blog-entry-408.html
・Windows 10 タブレットで 回復ドライブ作成が失敗する際の対処方法(SG080iの場合)
http://www.firstreview.jp/2016/02/3114/
実際に作業された内容は、リカバリー(USB)と称されている回復ドライブ(USBメモリ)を
作成されて、上記前者サイトの方法でリカバリ(復元)されたのですよね?
でもって、復元自体の処理は正常に完了したのに、通常起動できなかったということですよね?
回復ドライブ(USBメモリ)の作成に失敗したとしたら、上記後者サイトにあるように
作成中にスリープしてしまった可能性がありますが、実際に作成したときはどうでしたか?
心当たりが無ければ作成に成功しているが復元で失敗している可能性と、別原因により
作成に失敗した可能性が考えられます。
そもそも、作成に失敗していると回復処理時点で何等かのエラーが出るはずです。
回復時にエラーが出ていなければ作成は成功している可能性が高いです。
復元に失敗するのは、充電不足で電力不足になった場合や、microSDカードを挿したままで
行った場合が考えられます。
フル充電、microSDカード無しの状態で再度リカバリを行ってください。
処理の流れを注視し、エラーが出ずに完了するのを確認してください。
それで起動すればラッキー、起動しなければ次のプロセスに進みましょう。
回復ドライブ(USBメモリ)からブートできているので、イメージバックアップソフトの
ブータブルメディアからブートして、内部ストレージ全体を外付けHDDにバックアップ
することができます。
バックアップしたイメージは、イメージバックアップソフトでドライブにアタッチすることで
エクスプローラーで操作できるようになりますので、ドライバファイルが個別に格納されて
いれば、取り出すことができます。
Windows 10 Home 32bit 1703のインストールメディアは、マイクロソフトサイトからダウンロード
できますし、1607等の旧バージョンは他サイトから入手できます。
プロダクトキーは、DPK採用機なので入力の必要はありません。
現時点の私の推測では、回復ドライブ(USBメモリ)の作成は成功していると思います。
取り敢えず、再度リカバリを行った結果を見て、どうするか判断しましょう。
実際に作業を行う場合は、作業用の機器が必要になりますので、揃えるのに費用が掛かる場合は、
断念した方が良いと思います。
書込番号:20995730
Excel2013お使いの皆さんが、余り良い事を言わなかったので不安でしたが
先日購入のWin8 64ビットパソコンには手持ちのオフィス2000が使えず、
Win8 PC用にExcel2013を購入しています。
2台までインストール出来るとのことでしたので、Win7 32ビットPCに
インストールした所、今迄のフリーズしまくっていたのが嘘のように治まって
しまい、おどろいています。
PCがフリーズしたりするのはPCが悪いとばかり思っていましたが、どうも
違っていたようで、Excel2000の使用に問題が有ったようです。
PCが壊れる寸前なのかと思い込み、新調してしまったのは失敗でしたが、
今現在、Excel使用時の問題は皆無で頻繁に、上書き保存をクリックしていた
のが嘘のように思われます。
日ごろは慣れたWin7しか使わない為、Win7環境下の感想ですが参考になれば
うれしいです。
エクセル2013の購入はやめたほうがいいです。
当方、新パソコン(win7 64bit)に新規で(アップグレードでないという意味で、)エクセル2013を入れましたが、突然、落ちます。
どのエクセルファイルでもです。
検索すると、同様のことが多発しているようで、対処法がいろいろ載っていますが、どれもだめで現在に至ります。
たとえば、
1.グラフィックアクセラレータのチェックをはずす。
2.プリンタードライバーを調査し、ウィンドウズ7の64ビットのものにする。
3.セル内でスペースを連続して入力しないようにする。
4.クリーンブートして、エクセルを再インストールする。
上記、全部試してだめでした。
結論
買わないほうがいいです。
エクセル2013は欠陥品です。
オフィス2013でそのような事は、当方では起きてないけどな。
書込番号:16294280 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらもよく落ちます。
ウインドウズ7 64bit 新規インストール。
オプションをいろいろいじっても改善せず。
1セル入力するだけで落ちます。。。(信じられない
稀に5分くらい持ちこたえますが、結局落ちるのでもう使うのをやめました。
お金をどぶに捨てた気持ちです。
書込番号:16379994
Office 2013 でこの一週間で30回くらい落ちます。クラウドとの同期を遮断するとかなり収まったような気がしています。いずれにせよ、これでは、使い物にならず、Appleに乗り換えるしかないのかと思っています。(落ちるソフトは、Word,Exelなど、ほぼ、すべてです。)
書込番号:16393235
メモリー容量は十分ですか。
ディスクスワップが多いと落ちやすいというのが、昔のバージョンにあった気がします。
書込番号:16393330
とうとう完全に解決しました。
オプションの詳細設定、表示で
1.ハードウエア グラフィック アクセラレータを無効にするにチェックをいれる。
2.画面の下のほうにあるOKを押してください。
わたしは、これで、一晩で20回ほど再起動を繰り返しましたが、完全にそんな状態は、 うそのようになくなりました。
これは、Officeにあるワードを含むすべてのソフトにも有効でした。
書込番号:16424392
Excel2013で「Microsoft Excelは動作を停止しました。」の表示が出てExcelが落ちました。2014年5月3日トラブル発生。以前使用していた2010をアンインストールして2013をインストール後、初めて使用する際に発生しました。
Excel2013のバージョンは15.0.4605.1003とあり、「最新の状態です。」と表示されます。パソコンはWindows 7 64bitです。ウィルス対策ソフトはavast! Free Antivirusで、バージョンは140502-1です。
巷で言われている
「ハードウェアグラフィックアクセラレータを無効にする」のチェックをONにする。
数式の「マルチスレッド計算を行う」のチェックをはずす。
全般の「マルチスレッド処理を有効にする」のチェックをはずす。
の3動作を行っても、入力していると数秒で落ちます。
解決法を教えていただけますか。ちなみに会社のエクセルも同様のトラブルに見舞われました。その後、作動しているのですが、いつ落ちはしないかとヒヤヒヤです。
書込番号:17476186
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
オフィスソフト
