Endeavor NY10S のクチコミ掲示板
EPSONの直販サイトで購入するメリット
  • ご注文から最短3営業日で出荷します
  • 最長7年間の長期保守が可能です
  • キッティングBTOサービスでPC導入時の作業を代行します
画面サイズ:11.6型(インチ) CPU:Core i7 3537U(Ivy Bridge)/2.0GHz/2コア メモリ容量:8GB OS:Windows 8 64bit 重量:1.19kg Endeavor NY10Sのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • Endeavor NY10Sの価格比較
  • Endeavor NY10Sのスペック・仕様
  • Endeavor NY10Sのレビュー
  • Endeavor NY10Sのクチコミ
  • Endeavor NY10Sの画像・動画
  • Endeavor NY10Sのピックアップリスト
  • Endeavor NY10Sのオークション
Endeavor NY10SEPSON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 4月23日
「Endeavor NY10S」のクチコミ掲示板に
Endeavor NY10Sを新規書き込みEndeavor NY10Sをヘルプ付 新規書き込み
ノートパソコン > EPSON > Endeavor NY10S
クチコミ投稿数:70件
オプションだと1500円ですが…amazonとかのが安いです。
書込番号:16717840
l8g8lさん
クチコミ投稿数:55件
2013/10/21 22:34(1年以上前)
確かにamazonの方が安いですね。
まあ、EPSON DIRECT で本体を購入した人は、会員だとポイントが1799ポイント付くので
それを使って 保護フィルム1,470円+送料525=計1,995 円を払うという手もあります。
(実質200円程度で入手できる計算です)
書込番号:16737525
クチコミ投稿数:431件Goodアンサー獲得:8件
2013/10/31 08:14(1年以上前)
横やりすみません。
今は4,725+525=5,250円未満の場合、使えるポイントは支払額の半分しか使えないのです。
1,470円+送料525=計1,995円でしたら使えるポイントは997となります。
自分もEPSON DirectでPC本体を購入後にもらったポイント全部使って欲しいオプションを購入していました。たまにもらえる期限付きのポイントもコピー用紙などの購入に充てていました。しかし、今は上記の通りポイントサービスが改悪されてしまったため、せっかくもらった誕生日ポイント(1000P)と期限付きポイント(500P)も捨ててしまいました。EPSON Directで買うよりそこら辺のネットショップの方が安いですからね。
書込番号:16776533
99,900円です
2013/10/03 09:49(1年以上前)
スレ主 l8g8lさん
クチコミ投稿数:55件
上期決算特別限定モデルとして「NY10S」がありますね。
価格は \99,900(税込、送料別)です。
この値段で Word,Excel付きですので、かなりお得かと思います。
早速、購入しました。到着が楽しみです。
なお、10/7(月)17:00まで(台数100台到達時点終了)ですので、
購入検討されている方は、お早めにですね。
書込番号:16660643
メモリ&SSD交換
2013/05/13 11:39(1年以上前)
スレ主 MH97さん
クチコミ投稿数:47件
エプソン:NY10S
MSI:S20 0M-004JP
ドスパラ:Erdes Book ST1
ベースが同じこの機種で質問です。
メモリはSO-DIMM、SSDはmSATAということをスペック表で確認したのですが
交換は可能なのでしょうか?
メモリスロットはディスプレイ後の排熱スリット部分を外した下にあることは確認したのですが
SSDがどこにあるのかわかりません。
おそらくキーボード外したヒンジ下部分(右側)だと思うのですが。
スロットにアクセスするためにキーボードや排熱パネルを外さないといけませんが
裏面のネジとは無関係のネジを外す必要があると思います。
購入された方に質問なのですが
ネジの位置を教えて欲しいです。
身勝手な質問ですが、もしご返答頂けたら幸いです。
書込番号:16128234
totaro02さん
クチコミ投稿数:994件Goodアンサー獲得:90件
2013/05/13 18:27(1年以上前)
発売一月もたっていない商品の分解手順を求めるのはいくらんでも無理が過ぎると思います。
せめて半年たってからにするか、自分でがんばりましょう。
新しいパソコンのssd換装や、メモリ交換をするというのはそういうことです。
・・・案外どうにかなりますよ(目をそらしながら。成功失敗経験共に有り。)
書込番号:16129180
marumomoさん
2013/06/19 17:06(1年以上前)
3月末にdynabook KIRA V632を衝動買いして、
もう少し我慢していればV832やこの製品を買えたのにナァ
とか思いながら、V632のバッテリー駆動時間13時間は他の製品にはない
最大の特徴なんだから、と自分に言い聞かせて後悔しそうになるのを押さえております。
ところで、本題に入りますが、内蔵バッテリーやメモリ・SSDへのユーザによるアクセスは認めないって言うのがUltrabookの基本方針なのかなって思っていました。
Netbookの非力さや画面の小ささを改善し、外出先での使用にストレスを感じない程度のバッテリー駆動時間確保と起動時間の短縮に処理速度の向上って設計思想の製品なので、利用目的はある程度制限限られてくるのかなぁ。
これまでのノートPCのように、光学ドライブやメモリ・HDDを自分で交換して性能アップさせるような楽しみ方には向かない製品だと思いますよ。きっとそれらを交換されるとバッテリー駆動時間に直接影響が出ると思うので。
でも、絶対に交換は不可能って事もないと思うので、「SSDの容量を倍にしたら駆動時間が1割縮んだ」とか、実験してみる価値はあると思いますよ。
書込番号:16271971
tako8888さん
クチコミ投稿数:13件
2013/11/04 23:58(1年以上前)
「Endeavor NY10S のメモリースロットは、液晶画面をスライドさせ立てた状態で、後部灰色の放熱穴があるプラスチックカバーのプラスネジ4本を外し、筐体裏面にある6本のプラスネジの内、4本左右にまとまった内の後部側(放熱穴のある方)の2本を左右外す」だったかな。 SSDやHDDを載せられそうなスペースがあるが、丸々空っぽの状態。
キーボード下部にSSDを含め各パーツが有るのでしょうが、確認していません。 筐体裏の残り4本のネジ(内2本は、LCDを支えるステーのものと思います)を外し、LCDを立てないで目一杯スライドさせたときに見えるキーボードの上側のシール3個(F2F3の辺り、F8F9の辺り、ポーズ:プリントスクリーンの辺り)をはがすとネジが出てきそうです。
ただし最近のこのような小型機器は、爪が引っかかっているなどでネジを外しただけではケースを開封出来ず、マイナスドライバーなどで無理矢理こじ開けると傷を付けたり欠けたりする恐れがあるので、ケースオープナーなどの特殊工具を要します。
さらに、キーボードからのフラットケーブルを基板コネクターから外さねば作業出来ない場合が生じたら、たいていケーブルは引き抜いたら外れる物ではなく、コネクター両端のわずかな出っ張りを上にあげてから抜くなどしなくてはなりません。 無理に引き抜くとケーブルやコネクターを破損します。
相手は精密機器です。 静電気にも気を付けねば行けません。
分解や改造に慣れた方なら良いでしょうが、高額な機器をいじるのは避けた方が無難と思います。
保証期間でもこじ開けたような跡があると、利かなくなるでしょう。
書込番号:16796289
tako8888さん
クチコミ投稿数:13件
2013/11/05 15:06(1年以上前)
液晶画面をスライドさせ立てた状態で、後部灰色の放熱穴があるプラスチックカバーのプラスネジ4本を外し、筐体裏面にある6本のプラスネジの内、4本左右にまとまった内の後部側(放熱穴のある方)の2本を左右外す」と後部カバーは外れます。
マイナスドライバーなどでこじ開けず、ケースオープナーを使う。
これで、メモリーは見えます。 CPU、冷却ファンなども露出します。
キーボードは、筐体裏6本のネジの4本左右にまとまった物ではない他の2本を外し、キーボード上のファンクションキーが並ぶ辺りに有るわずかな切り込み(3カ所)が爪になっています。
キーボードからはフラットケーブルが伸びており、基板上のコネクターの先にある茶色いケーブル押さえを上部に起こすと外れます。
キーボード下にはSSDは無く、3個を一体化させたバッテリーが見えます。
バッテリーを外すには、十数個のネジは外す必要があり、スピーカーや場合によってはLCD部分も外さないといけないと思います。
で、SSDは何処にあるのかというと、冷却ファンの辺りから銀紙でシールドされたLANソケットにつながるケーブルの下に、カード状のパーツが見えます。
LCDへつながる黒いケーブルなども伸びており、さらにLCDも乗っかってるから隠れて分かりにくいでした。 Sの文字が見えます(サンディスク?)
書込番号:16798085
2025/05/25 13:52(10ヶ月以上前)
>tako8888さん
工程を教えて下さり感謝。恐らく現在このPCをお使いの方は少ないと思いますが、cmosバッテリー(Bios電池)交換について。NY10Sの該当ボタン型リチウム電池はCR1220です。(このPCはメーカー側はcmosバッテリーの交換をメーカー修理以外では認めていません)当然交換方法を公開していません。
 上記のSSD、メモリ交換の分解方法の解説を参考に後方の冷却ファン側から内部を見て回りました。メモリスロット奥のキーボード側の隙間に電池を見つけましが狭すぎて取り出すことができません。キーボード取り外し工程を参考にしてバッテリー側のビス9本を外し、壊れない程度(3cmくらい)サイドの黒ぽいプラスチック部分を持ち上げるとETNTER側奥に電池とそのソケットを確認できました。プラスチック製の薄いピンセットがベストですが電池を浮かせて引き出すことができました。通電する素材ですとショートの危険がありますし乱暴に基盤に触るとコンデンサ等を破損する恐れがあります。取り付けは取り出した前方(キーボード側)からは困難でした。メモリを外してプラスチックのカード等で電池見つけた広報隙間から挿入し、前方からヘラでソケットに固定しました。かなり難易度の高い作業となります。
 SSD(mSATA)は通常よく見かけるものの半分ほど長さしかない希少なものでした。現在では入手が困難と思いました。
書込番号:26189847
ナイスクチコミ10
レビューに書き忘れたので少し補足
2013/05/12 12:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件 Endeavor NY10SのオーナーEndeavor NY10Sの満足度5
静音性について
NY10SはCPUなど性能が高いせいもあってか冷却ファンが少しうるさく感じる
静かな部屋で作業しているとブ〜ンと聞こえてくる
W700も使用しているがこちらはCorei3なのもあってかNY10Sより静かに感じる
当然だがNY10SのCPUに高負荷をかけた時は全開でファンが回る為かなり耳障りなほどうるさく感じる
これは高性能CPUを搭載している代償なのかもしれない
普通に使用していれば気にならない程度の音なのでそこまで神経質になる必要もないとは思う
それとW700とNY10Sを同時に持ってみたが両機ともほとんど重さは変わらない
きも〜ちNY10Sが重いかなと感じる程度だ
W700Dやそれに近いタブレットを検討している人は参考にしていただけると幸いです
書込番号:16124831
ys499htvさん
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:8件 Endeavor NY10Sの満足度5
2013/07/25 04:44(1年以上前)
レビュー、口コミありがとうございます。
core i7 でメモリが8GBとはかなり魅力的ですね。
金のない大学生ですけど、めちゃめちゃ欲しくなってきました(笑)
元々はVAIO pro 11 を買おうかなと思っていたのですが、カスタムしているうちにかなりの金額に…
VAIOはタッチ機能なし、core i5 4200U、メモリ4GB、SSD128GBの最低スペックでもVAIOの方が高いです。
せっかくのwindows8なのでタッチ機能はやっぱり欲しいですし、タブレット型だとタッチ機能を充分に生かすことができますよね。
書込番号:16400644 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/25 07:01(1年以上前)
検討の材料になっているようでよかったです
私が購入した5月から時は少し流れ最近では新CPU、Haswell搭載型も市場に投入されてきましたね
値段では海外、国産共にまだ高くIvy Bridgeのモデルよりまだまだ割高ですがタブレット、Ultrabook、モバイルノートとしては省電力なので稼働時間やバッテリーの小型化など魅力的な性能だと思います
ただ7/25現在はHaswellモデルはまだ少なくまだまだIvy Bridgeが現役かつリーズナブルな状態です
現在も私はNY10Sを毎日使用し続けていますが約3ヶ月使用してみて問題や故障、不便に感じる事はないです
タブレットとしてもUltrabookとしてもとてもバランスがいい製品でどちらでも必要十分にこなしてくれます
発売当初よりもライバルが増えSurface Proや8インチWindows8タブレットICONIA W3などがでてきましたがどちらも稼働時間の少なさや性能、液晶のコスト削減など欠点があり商品としての完成度は今ひとつな感じがしています
NY10Sと似ているVAIO Duo 11などは性能を同じ構成にするとys499htvさんがおっしゃるとうり価格が高いです
NY10Sは最近値下げしましたしね
ただこれからの秋から冬の年末にかけてHaswell搭載の長時間稼働や小型化したモデルが投入されてくると思います
なので新しいモデルが気になる人や欲しい人はまだ様子見してもいいかもしれません
まぁ出たら出たで高額でしょうけどw
NY10Sは欠点らしい欠点がないし価格的にもタブレット&Ultrabookを見渡してみてそこそこお手頃な値段なのですぐに欲しいのであれば買って損はないと思いますよ
私も完成度が高いのでまだまだこいつにお世話になっていくつもりです
長くなってしまいましたが少しでもNY10Sの良さが伝われば幸いです
書込番号:16400792
ys499htvさん
2013/07/25 08:03(1年以上前)
最初、タブレットPCが欲しいと思ったきっかけはsurface proでした。
でも、やはりバッテリーの持ちが悪いとのレビューが多かったので少しためらいましたね。
ただ、type cover の打感の良さは素晴らしかったです。
VAIO duo 11(VAIO proでなくて)も考慮にあったのですが、家電量販店で触ってみたところキーボードの打ちにくさにガッカリしました。
他にもこれとほぼ同じ形のMSIのものも気になりましたが、こちらはcore i7で8GBですし、参考になるレビューが多いのでこちらが優勢ですね。
書込番号:16400899 スマートフォンサイトからの書き込み
Endeavor NY10S
EPSON
Endeavor NY10S
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2013年 4月23日
Endeavor NY10Sをお気に入り製品に追加する <14
