このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年10月13日 10:10 | |
| 0 | 2 | 2013年10月3日 17:55 | |
| 1 | 5 | 2013年10月7日 22:40 | |
| 0 | 2 | 2014年1月28日 11:38 | |
| 0 | 4 | 2013年8月31日 14:22 | |
| 1 | 4 | 2013年8月23日 18:53 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > ディーガ プラス UN-JL10T2
この製品は思った以上に機能が良いですが、ジャンプリンクでソニーのレコーダーの録画したものを見ると、録画のタイトルが重複して表示します。映像は良好に再生しますが重複表示はなんとか出来ないでしょうか。教えてください
私も購入したてですが,同じように録画タイトルが重複して表示されています。
ただ,接続しているDLNA機器のうち,タイトルが重複するのは東芝のRD-X7で,スカパー!録画用のI-O DATA HVL1-G1.0Tの録画タイトルは重複されないので,相性の問題なのかと思っています。
また,タイトル重複以上に,モニターでRD-X7の録画映像を再生しているとき,早送りやスキップ,30秒送りなどの操作をすると,再生不能のエラーが出てそれ以降,再生ができなくなることが困ります。
なお,UN-JL10T2本体のレコーダーで録画した映像は,モニターで問題なく再生や操作が可能です。
他の方は,DLNA機器の録画再生は問題なく行えているのでしょうか?
ちなみに,すべての機器は有線LANハブを通して接続しています。
書込番号:16698445
ありがとうございました。パナソニックレコーダーなら重複しないのでしょうか?
しかし、再生映像には問題ありませんので、タイトル重複表示は見づらいですが仕方ありません。機器は同じように有線LANハブを通して接続しています。
書込番号:16700135
初心者です。宜しくお願い致します。
DIGAプラスをDIGAにLAN接続をすると、DIGAのHDDに録り溜めたものを見れるそうですが、DIGAでブルーレイやDVDを再生した場合でも、DIGAプラスのTV画面で観ることは出来ますでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願い致します。
DIGAの録画番組の視聴はお部屋ジャンプリンクという機能によるものですが、
お部屋ジャンプリンクではディスクからの再生は配信できないので、
ディーガプラスに限らず、どんな機器でもLAN経由でBDやDVDは見られません。
書込番号:16661823
アメリカンルディさま、ご返答頂きありがとうございます。
やっぱり、無理そうですか・・・
一応、有線LANでつなぐ予定なのですが、それでもダメですよね・・・。
BDやDVDも見る事が出来ると、もっと良いのですけどね。(>_<)
書込番号:16661930
鉄筋コンクリート造2階建(戸建)に住んでいますが、古い家なのでテレビ接続端子が壁に設置されている部屋は家の中の1階の2部屋にしかありません。そこで、1階のテレビ接続端子付近に当商品のデコーダー?を設置して、テレビ接続端子の無い2階でテレビを見たいと考えております。また、2階には光回線の無線ルーター機があるため、2階で当商品でネット閲覧をしたいとも考えております。ちなみに、壁式構造の家なので、正方形の8畳で1階は2×2の4部屋、2階は2部屋といった状況で、1階のテレビ接続端子から2階の端までの距離は直線で10〜12mといったところでしょうか。外部アンテナから分岐等の工事をするのも大層なのと電気店の方に聞くと地理的にブースターを設置するなども必要とも聞きました。そのため、当商品で問題なく見れれば購入を考えていますが、購入して見れないとショックなので、どなたか、鉄筋コンクリート造の戸建での受信状態(分かれば受信可能距離等も)を教えてください。
正直、この機種の鉄筋での受信感度はわかりませんが、
無線LAN子機がある機器(ノートPC、スマホ、タブレット等)を1階に持って行って、
2階の光回線の無線ルーターとどの程度のリンク速度で接続できるかである程度の
予測がつくんじゃないかと思います。
あと、1Fのテレビ端子の部屋に置くレコーダと無線ルーターが有線LANで接続できれば、
ディスプレイは無線ルーターと接続できればよくなるので繋がりやすくはなると思います。
書込番号:16651883
有難うございます。
現在、うちは光100Mbpsサービスなのですが、
2階に設置している無線LANから1階のテレビの場所では
実行速度がスマホで10Mbps程度で受信できていますが
ノートパソコンで同じ位置で計測するとたまに繋がる程度で
出て数Mbpsです。
なお、襖や他の建具を全て閉めた状態で計測しました。
ちなみに、全ての建具を開放して計ると多少繋がり易く
なるようです。
無線LANと電波自体が異なると聞いていたので
テレビの電波がどのくらいか想像がつかず、
質問させてもらいましたが、電波は同じなのでしょうか?
また、有線LANで配線したりしましたが、やはり邪魔で
ネットも無線LANにした次第です。
書込番号:16656532 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも鉄筋コンクリートの戸建てなので参考程度に聞いて下さい。
受信感度の数字を表示させながらいろいろ場所を移動したところ、
レコーダーのすぐ目の前では45〜50、そこから5mぐらい離れた同じ部屋の
ドア付近で35、同じフロアの風呂場で15、上への階段の踊り場で0になり
一旦途切れ、上りきって上の階の部屋で10〜15ぐらいでした。
30未満だと途切れやすくなるという表示がありますが10でも一応映ってはいます。
ただ長時間は確認してないので10で長時間途切れないかは何とも言えません。
うちは基本レコーダーと同じフロアでしか使うつもりはないので特に不満はないです。
ちなみに無線LANは結構前から使っていて未だに2.4Gのを使ってますが、他の階には
やはり安定して繋がらないので無線は同フロアでのiPadくらいで他の階にはPLCを
使ってます。
同じ鉄筋コンクリートでも多少は違うと思うのであくまで参考程度にして下さい。
責任は持てませんよ。
書込番号:16657798
この機種の、レコーダ本体とディスプレイの通信は無線LANの電波を使ってますので、
スマホやノートPCの無線LANの接続具合がわかれば、それよりは多少ましな程度かと思います。
無線LANも2.4GHzと5GHzかの違いはあって、2.4GHzの方が障害物には強いので、
が5GHzでの話なら2.4GHzで接続することで改善は期待できますが、
これが2.4GHzでの話なら、ちょっと厳しいように思います。
なんとか有線でレコーダとルータを有線接続したいところですが、
例えばPLCで接続することもできますが、投資がかさむのと、
PLCもブレーカー含めたAC電源配線の環境の影響を受けやすいので出たとこ勝負的な面はありますね。。。
書込番号:16659509
情報有難うございます。この週末にモニターに当選し、デモ機が届きました。中継機も同封されてました。全ての室内の建具を閉めて実験してみました。
1階では風呂場を除き、何とか全ての部屋で映りました。流石にレコーダーから一番遠くてコンクリート壁で囲まれてる風呂場は受信感度は0でした。1階のレコーダーの部屋の感度は45、隣の部屋で30で、直線で10mぐらいの場所で20程度でした。問題の2階は1部屋で感度が15あり、見ることはできましたが少し不安定みたいです。
レコーダーから少し遠い2階のもう一部屋は受信感度5も無くて見れませんでした。テレビの画質としては、ボータブルでこれだけ綺麗だと問題なしです。建具を全て開放すると2階で感度が20迄上がりました。
なお、中継機も試しましたか、階段下で感度20と上で15でしたが、感度が増幅される訳ではないので、あまりうちの家では実用的には使えないことが分かりました。各部屋に中継機を設置したら2階でももう少し見れる…かも?(笑)
ちなみに、当機でネット閲覧も実験。2階のルーター付近で実行速度が40Mbpsに対し、1階のレコーダー付近で、18Mbps。検索やニュースを見る位は使えますがGooglemapは見れないことはないですが少ししんどいかも。
とりあえず、テレビが見たい2階の部屋は何とか映ったので、購入しようか悩んでますが、買うなら10インチは少し物足りない気が下ので15インチにしようかと思ってます。
書込番号:16678329 スマートフォンサイトからの書き込み
私の家は、有線および無線LANを導入して、デジタル家電を視聴しています。レコーダーはRD-X7を使用していました。今回、家の中での持ち歩き用にDIGA+を導入しました。もともと、RD-X7のDLNAのアクセス設定で、macアドレスフィルターありを使用していて、DLNAでアクセスする機器のmacアドレスを登録していました。今回同じように、DIGA+のレコーダー本体とモニターのmacアドレス(それぞれの設定画面にmacアドレスが表示される)を登録したのですが、macアドレスフィルターありだとRD-X7の録画番組が視聴出来ません。macアドレスフィルターなしだと正常にRD-X7の録画番組が視聴出来ます。今までPS3、DLNA対応テレビ、スマホ等でのDLNA接続で、このような症状が起きたことがありませんでした。パナソニックの相談窓口にも質問したのですが、macアドレスフィルターなしで視聴出来ているということは、接続およびデータのやり取りは正常なので、不具合の原因はわからないとのことでした。macアドレスフィターを設定しないのも丸裸のようでいやなのですが。RD-X7とDIGA+のmacアドレスフィルターの相性が悪いと納得するしかないのでしょうか。何方か、解決方法がお分かりの方、ご教授よろしくお願い致します。
どういう接続かで違うのかもしれません。
ディスプレイを無線ルーターに無線接続すれば
ディスプレイのマックアドレスを登録しておけばいけそうに思いますが、
レコーダー本体経由だと、どうなるのか。。。
レコーダー本体のマックアドレスは有線LAN側のマックアドレスを登録してるんですよね?
レコーダー本体のクライアントでは見られるでしょうか?
書込番号:16570618 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒューヒューとポーポーさん!アメリカンルディさん!
間の悪い投稿とお思いかもしれませんが、つい先日UN-JL10T2を購入した者です。
お二人のおかげで、UN-JL10T2とRD-X7のDLNA接続ができました!
私もUN-JL10T2がパナソニック製のレコーダーなどは感知するのに、RD-X7を感知せず困っていました。
購入前からDLNA環境はあり、PS3からRD-X7の録画したものを見られたりできたので、UN-JL10T2からも当然見られるはず。
ヒューヒューとポーポーさんのおっしゃる通り、「フィルタ制限」をはずすと見られました。
ただ、所詮テレビ番組とはいえ、せっかくあるフィルタをはずすのもどうかと・・・・・。
そこで、アメリカンルディさんのアドバイスに従い、モニターのMACアドレスを探すことにしました。
本体には見当たらなかったので、レコーダーを有線接続している無線ルーター(バッファロー製です)のIPアドレスのリース状況を調べました。
その中に、ホスト名が「DIGA」というMACアドレスを2個見つけました。
これは、我が家にあるパナソニック製のBDレコーダー・CSチューナーのMACアドレスとは異なるものでした。
あれこれ試してみて、このうちの一つをRD-X7のDLNA設定のMACアドレスとして利用設定することで、フィルタを有効にしつつUN-JL10T2からRD-X7の録画したものを見られるようになりました。
「DIGA」という名のMACアドレスが2個あった訳はわかりませんが、問題が解決しましたのでお二人にお礼を申し上げます。
書込番号:17122811
当商品は基本的にはTV番組の視聴およびHDDレコーダーに保存した番組の再生のみ可能かと思います。
しかし、インターネットに対応しているということで、youtubeなどは視聴可能なようですが、NASに保存した動画を視聴することは可能なのでしょうか?
もし可能でしたら、どのようなフォーマットにて保存すればよろしいのでしょうか?
これができれば間違えなく購入するのですが、現在のところ迷っております。
アンドロイドタブレットがありますのでそちらを防水カバーに入れ使ったほうが良いかとも思ってしまいます。
悩みどころです…。
再生するのは、お部屋ジャンプリンクのクライアント機能になりますが、
その場合、単なるNASではダメで、DLNAサーバー機能が必要です。
http://kakaku.com/specsearch/0538/
ここで、DLNA対応にチェックつけて検索にかかるものですね。
あと、nasneとか。
たぶん、MPGファイルと、MTSファイル(MPEG2とH.264)は大丈夫ですが、
それ以外はたぶん、無理です。H.264のMP4は微妙ですね。
書込番号:16527881
地デジはMpeg2 TS、BSの一部やCS放送はMpeg4 AVCで配信されていますので、基本的にこれらのコーデックには対応していると思われます。
ただ、パソコンのDLNAサーバ(NASと同様)を使用したDLNAクライアントでの再生の場合、パナソニックのTVやレコーダーはMpeg2のみしか再生できなかったです。
こちらは、標準で搭載されているDLNAクライアントソフトの制限ではないかと思われます。
書込番号:16528102
大変参考になりました。
どなたか実際に運用されている方のご意見もお聞きしたいと思うのでこのまま続けさせていただこうと思います。
書込番号:16528196
表題をちゃんと見ていませんでした。。。
「PCに保存した動画」と「NASに保存した動画」はちょっと意味合いが違います。
PCに保存した動画の場合、Windows Media Playerが標準のDLNAサーバーソフトになりますが、
OSがWindows7(Windows Media Player12)だと、クライアントが再生できるフォーマットに
変換してくれるので、Windows Media Playerで再生できるフォーマットなら
UN-JL10T2のディスプレイでも再生できます。
書込番号:16528237
購入して2ヵ月程になります。初めからかどうかわかりませんが、レコーダー本体の熱が気になってます。特に下側が熱く、計測してませんが、体感的には体温より熱く50℃くらいはゆうにある感じです。お店の方に聞いたらレコーダーはある程度の熱は持つものと言うことでしたが、それにしても気になってます。購入された皆様のものはいかがなものかご意見いただけますでしょうか。
書込番号:16498536 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の「爆熱・爆音」に比べれば可愛いものです^^
書込番号:16498610
この機種の消費電力は10Wですから、そんなに熱くなるとは思えません。
私のは約20Wですが、ほんのり温まる程度ですよ。
書込番号:16498644
どうしても気になるなら、底面の四隅の下に、物を置いて、底面の通気をよくする。
上にも、物を置かない。
書込番号:16498747
早速にレスいただきありがとうございます。温度がそれほど高くならないのは個体差があると言うことですかね。あまり心配する
必要はないですかね。
書込番号:16499415 スマートフォンサイトからの書き込み
