このページのスレッド一覧(全24スレッド)
0 | 2 | 2013年10月13日 10:10 |
0 | 2 | 2013年10月3日 17:55 |
1 | 5 | 2013年10月7日 22:40 |
8 | 2 | 2013年7月27日 13:26 |
2 | 4 | 2013年7月16日 12:58 |
5 | 3 | 2013年8月30日 08:40 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > ディーガ プラス UN-JL10T2
この製品は思った以上に機能が良いですが、ジャンプリンクでソニーのレコーダーの録画したものを見ると、録画のタイトルが重複して表示します。映像は良好に再生しますが重複表示はなんとか出来ないでしょうか。教えてください
私も購入したてですが,同じように録画タイトルが重複して表示されています。
ただ,接続しているDLNA機器のうち,タイトルが重複するのは東芝のRD-X7で,スカパー!録画用のI-O DATA HVL1-G1.0Tの録画タイトルは重複されないので,相性の問題なのかと思っています。
また,タイトル重複以上に,モニターでRD-X7の録画映像を再生しているとき,早送りやスキップ,30秒送りなどの操作をすると,再生不能のエラーが出てそれ以降,再生ができなくなることが困ります。
なお,UN-JL10T2本体のレコーダーで録画した映像は,モニターで問題なく再生や操作が可能です。
他の方は,DLNA機器の録画再生は問題なく行えているのでしょうか?
ちなみに,すべての機器は有線LANハブを通して接続しています。
書込番号:16698445
ありがとうございました。パナソニックレコーダーなら重複しないのでしょうか?
しかし、再生映像には問題ありませんので、タイトル重複表示は見づらいですが仕方ありません。機器は同じように有線LANハブを通して接続しています。
書込番号:16700135
初心者です。宜しくお願い致します。
DIGAプラスをDIGAにLAN接続をすると、DIGAのHDDに録り溜めたものを見れるそうですが、DIGAでブルーレイやDVDを再生した場合でも、DIGAプラスのTV画面で観ることは出来ますでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願い致します。
DIGAの録画番組の視聴はお部屋ジャンプリンクという機能によるものですが、
お部屋ジャンプリンクではディスクからの再生は配信できないので、
ディーガプラスに限らず、どんな機器でもLAN経由でBDやDVDは見られません。
書込番号:16661823
アメリカンルディさま、ご返答頂きありがとうございます。
やっぱり、無理そうですか・・・
一応、有線LANでつなぐ予定なのですが、それでもダメですよね・・・。
BDやDVDも見る事が出来ると、もっと良いのですけどね。(>_<)
書込番号:16661930
鉄筋コンクリート造2階建(戸建)に住んでいますが、古い家なのでテレビ接続端子が壁に設置されている部屋は家の中の1階の2部屋にしかありません。そこで、1階のテレビ接続端子付近に当商品のデコーダー?を設置して、テレビ接続端子の無い2階でテレビを見たいと考えております。また、2階には光回線の無線ルーター機があるため、2階で当商品でネット閲覧をしたいとも考えております。ちなみに、壁式構造の家なので、正方形の8畳で1階は2×2の4部屋、2階は2部屋といった状況で、1階のテレビ接続端子から2階の端までの距離は直線で10〜12mといったところでしょうか。外部アンテナから分岐等の工事をするのも大層なのと電気店の方に聞くと地理的にブースターを設置するなども必要とも聞きました。そのため、当商品で問題なく見れれば購入を考えていますが、購入して見れないとショックなので、どなたか、鉄筋コンクリート造の戸建での受信状態(分かれば受信可能距離等も)を教えてください。
正直、この機種の鉄筋での受信感度はわかりませんが、
無線LAN子機がある機器(ノートPC、スマホ、タブレット等)を1階に持って行って、
2階の光回線の無線ルーターとどの程度のリンク速度で接続できるかである程度の
予測がつくんじゃないかと思います。
あと、1Fのテレビ端子の部屋に置くレコーダと無線ルーターが有線LANで接続できれば、
ディスプレイは無線ルーターと接続できればよくなるので繋がりやすくはなると思います。
書込番号:16651883
有難うございます。
現在、うちは光100Mbpsサービスなのですが、
2階に設置している無線LANから1階のテレビの場所では
実行速度がスマホで10Mbps程度で受信できていますが
ノートパソコンで同じ位置で計測するとたまに繋がる程度で
出て数Mbpsです。
なお、襖や他の建具を全て閉めた状態で計測しました。
ちなみに、全ての建具を開放して計ると多少繋がり易く
なるようです。
無線LANと電波自体が異なると聞いていたので
テレビの電波がどのくらいか想像がつかず、
質問させてもらいましたが、電波は同じなのでしょうか?
また、有線LANで配線したりしましたが、やはり邪魔で
ネットも無線LANにした次第です。
書込番号:16656532 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも鉄筋コンクリートの戸建てなので参考程度に聞いて下さい。
受信感度の数字を表示させながらいろいろ場所を移動したところ、
レコーダーのすぐ目の前では45〜50、そこから5mぐらい離れた同じ部屋の
ドア付近で35、同じフロアの風呂場で15、上への階段の踊り場で0になり
一旦途切れ、上りきって上の階の部屋で10〜15ぐらいでした。
30未満だと途切れやすくなるという表示がありますが10でも一応映ってはいます。
ただ長時間は確認してないので10で長時間途切れないかは何とも言えません。
うちは基本レコーダーと同じフロアでしか使うつもりはないので特に不満はないです。
ちなみに無線LANは結構前から使っていて未だに2.4Gのを使ってますが、他の階には
やはり安定して繋がらないので無線は同フロアでのiPadくらいで他の階にはPLCを
使ってます。
同じ鉄筋コンクリートでも多少は違うと思うのであくまで参考程度にして下さい。
責任は持てませんよ。
書込番号:16657798
この機種の、レコーダ本体とディスプレイの通信は無線LANの電波を使ってますので、
スマホやノートPCの無線LANの接続具合がわかれば、それよりは多少ましな程度かと思います。
無線LANも2.4GHzと5GHzかの違いはあって、2.4GHzの方が障害物には強いので、
が5GHzでの話なら2.4GHzで接続することで改善は期待できますが、
これが2.4GHzでの話なら、ちょっと厳しいように思います。
なんとか有線でレコーダとルータを有線接続したいところですが、
例えばPLCで接続することもできますが、投資がかさむのと、
PLCもブレーカー含めたAC電源配線の環境の影響を受けやすいので出たとこ勝負的な面はありますね。。。
書込番号:16659509
情報有難うございます。この週末にモニターに当選し、デモ機が届きました。中継機も同封されてました。全ての室内の建具を閉めて実験してみました。
1階では風呂場を除き、何とか全ての部屋で映りました。流石にレコーダーから一番遠くてコンクリート壁で囲まれてる風呂場は受信感度は0でした。1階のレコーダーの部屋の感度は45、隣の部屋で30で、直線で10mぐらいの場所で20程度でした。問題の2階は1部屋で感度が15あり、見ることはできましたが少し不安定みたいです。
レコーダーから少し遠い2階のもう一部屋は受信感度5も無くて見れませんでした。テレビの画質としては、ボータブルでこれだけ綺麗だと問題なしです。建具を全て開放すると2階で感度が20迄上がりました。
なお、中継機も試しましたか、階段下で感度20と上で15でしたが、感度が増幅される訳ではないので、あまりうちの家では実用的には使えないことが分かりました。各部屋に中継機を設置したら2階でももう少し見れる…かも?(笑)
ちなみに、当機でネット閲覧も実験。2階のルーター付近で実行速度が40Mbpsに対し、1階のレコーダー付近で、18Mbps。検索やニュースを見る位は使えますがGooglemapは見れないことはないですが少ししんどいかも。
とりあえず、テレビが見たい2階の部屋は何とか映ったので、購入しようか悩んでますが、買うなら10インチは少し物足りない気が下ので15インチにしようかと思ってます。
書込番号:16678329 スマートフォンサイトからの書き込み
HPで取扱説明書が閲覧&ダウンロードできます。
一度覗いてみると宜しいかもしれません。
書込番号:16408322
早々のお返事ありがとうございます!
取扱説明書のダウンロードという方法を
知りませんでした。教えて頂きありがとうございました。
今後は購入前に自分で調べたいと思います。
☆設定のページで
無操作電源[切]
[入]にするとモニターを操作しない状態が3時間続くと
自動的に電源が切れます
とありました。ありがとうございました。
1時間ぐらいでオフ等、選択があればなお良いのですが(^_^;)
すぐに寝てしまうので3時間は無駄ですが…無いよりは良かった。
価格の変動をもう少し見て購入したいと思います。
書込番号:16408392
回答お願いします。
現在TSUTAYAディスカスで
DVDをレンタルして
ザバディーでお風呂でDVDを見てます。
こちらでDVDを再生出来ない変わりに、
無線LANでネットを使用して
TSUTAYAテレビやhuluなどから
映画をダウンロードして
視聴する事は可能でしょうか?
書込番号:16363492 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに
映画一本を見ながら半身浴をするので
好きな映画を見れる環境にしたいので、
東芝のREGZA SD-P100WP
のDVDを再生出来る、
防水テレビと迷っています。
宜しくお願いします。m(_ _)m
書込番号:16363510 スマートフォンサイトからの書き込み
UN-JL10T2のインターネット機能は非常に限定的です。
Youtube見れるという報告はありますが、他のサイト、特にTUTAYAテレビ等はまず無理でしょう。
テレビ番組以外の動画保存も出来ないので、ご希望の使用方法は無理かと。
今一番ホットなのは、アンドロイドタブレットですかね。
防水さえ何とかすれば、割と安価に購入できると思います。
例>http://kakaku.com/item/K0000538554/
書込番号:16364554
http://panasonic.jp/jumplink/check/
これによれば、アクトビラ ビデオ・ダウンロードもお部屋ジャンプできないようですので、
TSUTAYA TV等のダウンロード番組も難しいと思います。
ダウンロードじゃなくて、ストリーミングになりますが、
SV-ME7000はhuluには対応してる防水テレビですね。
http://kakaku.com/item/K0000476905/
書込番号:16366779
丁寧にありがとうございますm(__)m
ネットが出来るとは言っても
使用環境が限られてしまうんですね!
プレステで映画をダウンロードして視聴したりしてて便利なので、
そのようにこちらでも映画ダウンロードなど出来たら、
好きな映画も見たい時にお風呂でも見れて、録画番組も見れるなら最強だなと思ってました(ノ_<)
書込番号:16371794 スマートフォンサイトからの書き込み
前から注目していて、評価も高いので購入したのですが、障害物のないレコーダーの近くでもモニターがぶちぶち切れます。
画面が黒くなり1〜2秒で戻ったと思うとすぐに黒くなるということが頻繁に起こります。機嫌の良い時は少し不安定ながら問題なく見れることもあるのですが、切れだすと手が付けられません。
当方マンションですが、CATV局の配信する放送を各部屋のアンテナ端子から接続して見る仕組みでこれでレコーダーにつないでいます。レコーダーのある部屋でモニターを利用しても上記のトラブルが発生します。
視聴環境を改善する方法はないでしょうか?
不良のように思います。
購入店またはメーカーに相談してみて下さい。
書込番号:16342924
アメリカンルディさん早速返信ありがとうございます。
私も交換してもらったほうが良い気もするのですが、見えているときはとてもきれいなので、もう少し調べてみようと思います。
インターネットの設定をしてからおかしい気がするんです。
結果を見てまた相談させていただきます。
書込番号:16346146
これって、無線でインターネットにつなぐとインターネットだけでなくテレビにかんしてもルーター経由になってしまうってことですよね。私も同じ症状が出たんでインターネットをあきらめました。5GHzだといいと書いてますが買い替えるの面倒なんで。
書込番号:16523502
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
携帯テレビ・ポータブルテレビ
