このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2014年4月26日 22:05 | |
| 5 | 3 | 2014年2月2日 21:16 | |
| 7 | 4 | 2013年12月23日 14:26 | |
| 4 | 4 | 2013年11月15日 21:53 | |
| 4 | 6 | 2013年10月31日 23:05 | |
| 3 | 1 | 2013年10月28日 22:11 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500WD
最新のRシリーズで検討していたんですが、今、取扱説明書を見たところタイムアライメントもサブウーファーのRCA出力も全て廃止されてるっぽいですね。
サブウーファーはスピーカーラインや変換器でもなんとか接続できるので問題無いですが、タイムアライメントはどうにもなりません。
パナは音質はもう切り捨てちゃったのかな?(残念)
サイバーナビやサウンドナビみたいなレベルの音まで欲しいとは思わないが、最低でもタイムアライメントぐらい設定出来るようにして欲しかった。
以上、パナソニックのナビの音質に満足してる者からの戯言でした。(現在、タイムアライメント機能が付いたCN−HDS700TD使用)
このカーナビにUSBを接続する方法を教えてください。CA-LUB200Dを買ったのですが、それをつなぐ場所がわかりません。ダッシュボードの中にイヤホンを穴?のついた線があるのですがそれでしょうか?
CA-LUB200Dはナビの背面の端子に接続します。
ですのでナビを一度取り外す必要があります。
自分で外せば工賃はかかりませんが、店に頼むと工賃を取られると思います。
書込番号:17145058 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の裏側に差込口があるようですね。
背面の「iPod」と書かれた差込口に購入したケーブルを挿してインパネ下側から出すスタイルです。
一度ナビを外さないと取り付け出来ない仕様です。
書込番号:17145083
それは「映像・音声入力コード(AV-IN)」です
皆さんも書いていますが、CA-LUB200Dは一度ナビを外さなければ接続出来ません
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html
SDカーナビゲーション 2013年 CN-R500WDの取付説明書を御覧になるのが判り易いです(取付説明書を持っているのならそれを見て)。
書込番号:17145169
稚拙な質問ですが、地図以外のデーターをナビcafeからダウンロードしSDカードにデーターをコピーしましたが、本体にインストール方法がわかりません。SDスロットも地図スロットにも挿入しましたが反応しません。ご存知でしたらご教示ください。
ヤマトならさんの質問に沿っているかどうかは分かりませんが…
カーナビ本体のプログラムデータのバージョンアップについては地図用SDカードにダウンロードしたファイルを書き込むだけで完了します。
地デジのプログラムファイルについては別の手順となります。
以下のリンクでご確認ください。
ナビのアップデート手順
http://car.panasonic.jp/cgi-bin/navidata/download_file.cgi?sno=624&pdf=s
地デジのアップデート手順
http://car.panasonic.jp/cgi-bin/navidata/download_file.cgi?sno=630&pdf=s
書込番号:16986252
まめさめさん 早速のご教示ありがとうございました。地図SDではなく別のSDにダウンロードしてました。ありがとうございました。助かりました。これから、地図SDにコピーします。
書込番号:16986935
ちなみにですが地デジチューナーのアップデートは地図用SDカードでなくても大丈夫です。
書込番号:16989327 スマートフォンサイトからの書き込み
まめさめさん ご丁寧に再度のご教示ありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:16989955
ストラーダ CN-R500WDで、Walkman(NW-Z1000)に構築した音楽を聞く方法があればお教えください。
マニュアルを見る限りではダメなようですが、諦めきれません。
どなたかご存知でしたらよろしくお願いします。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html ここから入って>■SDカーナビゲーション R500WDの取付説明書20Pを見て下さい
R500WDの映像・音声入力コード (AV-IN)とWalkmanのヘッドホン端子を上手く接続すると聴く事は可能と思います(音質には期待しない様に)
映像と音声用の4極ミニプラグ用の端子なので工夫しないとダメかも知れません
http://www.sony.jp/walkman/products/WMC-NWV10/
他のWalkmanならばこのケーブルを使って上記の方法で接続する事も可能ですが、NW-Z1000には対応していないみたいです
選曲等の操作はナビでは出来ずWalkman側で行う事になります
他にはWalkmanで使っている音楽ファイルが普通のMP3とかならばUSBメモリーとして認識する事もありますが、その場合はUSBメモリーにファイルをコピーして聴いた方が良いです
SONY独自の音楽ファイル形式ならばこの方法は無理です
これをする為には別売りの「iPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)」が必要です。
書込番号:16835564
「北に住んでいます」さん。早速のご教示ありがとうございました。
カタログでは、blutooth対応とあったのでWalkmanでも対応と思ったのが間違いでした。
ご教示の通りチャレンジしてみます。ありがとうございました。
書込番号:16836366
他には、HDMI接続、Bluetoothレシーバー(受信機)を使用して接続、なども考えられます。(実際に試したことはありませんので、相性問題や他の機器との混信などによって正常に動作しない可能性があります)
●HDMI接続
CN-R500WDのHDMI入力端子は一般的な(テレビやレコーダーなどと同じ)「Type A」という規格のコネクタで、端子の位置は本体背面にあります。ウォークマン本体のHDMI出力端子は「Type D」という規格です。
※ウォークマンのHDMI出力端子から出力される音声信号にCN-R500WDが対応している必要がありますので、念のためお持ちのウォークマンの取扱説明書やメーカーのサポートなどでご確認ください。(CN-R500WDがHDMI入力で受けることの出来る音声信号は、リニアPCM・最大2ch・サンプリング周波数(32kHz/44.1kHz/48kHz)です)
※接続に使用するHDMI接続ケーブルにつきましては、片方がType Aでもう片方がType Dになるケーブルが必要です。パナソニック製品の場合は「RP-CHEUシリーズ」、SONY製品の場合は「DLC-HEUシリーズ」などが該当すると思います。(または、両端が同じ端子形状のケーブルを使用して、どちらか一方の端子側に変換アダプターを使用するといったことも考えられます)
※操作はウォークマン本体で行います。
また、ウォークマン内にある動画ファイル再生時は、CN-R500WDが対応していれば映像もCN-R500WDのディスプレイで再生できると思います。(CN-R500WDが受けることの出来る映像信号の解像度は720P・1080i・480Pです)
●Bluetoothレシーバーを使用
例えば、ベルキン社製「カー用Bluetoothトランスミッター:F4U037qe」や、エレコム社製「Bluetoothオーディオレシーバ:LBT-AR101C2」などを、CN-R500WDの「映像・音声入力コード」に接続して、ウォークマンからBluetooth通信でBluetoothレシーバーを経由してCN-R500WDに入力します。
※操作はウォークマン本体または、Bluetoothアダプター(機種によっては再生・停止の切り替えなどの極一部のみ操作可能)で行います。
※上記のBluetoothアダプターの音声出力端子の形状がステレオミニジャックプラグ端子オス(3極)になっている場合、CN-R500WD側の「映像・音声入力コード」の接続端子は4極のミニジャック端子メスなので、場合によっては正常に音声が再生されなかったり音声や映像にノイズが乗ってしまう可能性があります。このような場合は、CN-R500WD側の「映像・音声入力コード」の先に取付説明書にも記載されている「4極ミニ(オス)←→RCA(ステレオ音声・映像)(メス)」などを使用して、入力端子を一旦RCAピンプラグ端子に変換した上で、Bluetoothアダプター側のミニジャックプラグ出力端子をステレオRCAピン端子に変換(別途「ステレオミニジャック・メス⇔ステレオRCAピンプラグ・オス」の変換コードが必要)して、音声入力端子のみを使用して接続する(=映像入力端子は使用しない)必要があるかもしれません。
音声信号の流れは、[NW-Z1000]→(Bluetooth無線接続)→[Bluetoothアダプター]→(映像・音声入力コードへの有線接続)→[CN-R500WD]となります。
※音質につきまして、FMトランスミッター使用時よりはいいと思いますが有線接続と比べると(Bluetooth通信時に音声信号を一度圧縮するため)不利になります。蛇足ながら、有線接続時の音質につきましては、ヘッドホンジャック使用時はNW-Z1000本体内のD/Aコンバーター及び内蔵アンプの性能や更には接続ケーブルの品質や長さが、またHDMI接続時にはCN-R500WD本体内のD/Aコンバーターの性能が音質に影響してくると思います。(もちろん、CDなどからのパソコンやHDDコンポへの楽曲取り込み時、またはウォークマンへの転送時のフォーマットやビットレートなどの各種設定内容の方が影響度が高いと思います)
書込番号:16839951
EL31 sx-i さん hdmi接続、bluetoothレシーバーでの接続と詳細にご教示下さりありがとうございました。
Walkmanにbluetoothが対応してますのでレシーバー、ピンコード等を揃えてチャレンジしたいと思います。
書込番号:16840608
質問お願いします。
このナビにヤックVP-106を取付けする際に別に何か別に配線は必要なんでしょうか?
トヨタ車でディーラーにて取付けなんですが本日、別にipodアダプター?が要るので用意してほしいと言われました。
出来れば製品番号等を教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16778232 スマートフォンサイトからの書き込み
VP-106だけではUSB再生できません!
USB/iPod再生するためには専用の接続ケーブルが必要です。
型番:CA-LUB200D
また、iPodの音楽再生だけであれば上記のケーブルにiPod付属のケーブルでOKですが
動画の再生もしたければ以下のケーブルも必要です。
型番:CA-LAP50D
VP106は車のメクラパネルにUSBケーブルを埋め込みたいときに使用するので運転席周りをすっきりさせたいときに使ってください。絶対に必要な部品ではありません。必要な部品は上記のケーブルです^^
書込番号:16778731
手動巻上式写真機さん。
早々のアドバイスありがとうございますm(__)m
仮に音楽も動画も再生したい場合は2本準備が必要なんでしょうか?
それとも下記のCA-LAP50Dのみで対応するのでしょうか?
またカーショップ等にも売っているのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16778857 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼。
CA-LUB200Dはナビ背面のコネクターをUSBにするケーブル。(背面コネクターはUSB形状ではない)
iPhone/iPodに付属のUSBケーブルを接続する事で音楽再生にのみ対応。
ヤックのVP-106はこのケーブルが無いと使えない。
CA-LAP50DはiPhone/iPodの30ピンコネクタからUSBと映像信号を取り出すケーブル。
USBはCA-LUB200Dにつなぎ、映像信号(ミニプラグ)は映像・音声入力コードのAV INに接続し、ビデオ再生に対応。
動画再生には両方必要です。
ただし、iPhone5等のLightningコネクタ仕様の場合にはこの接続では動画再生できず、Lightning Digital AVアダプタと
HDMIケーブルが必要。(CA-LAP50Dは不要)
商品の取り扱いは店次第なので、店頭にあるかどうかは不明。
なければ発注。一週間くらいかかることがあるので、在庫のあるネットショップの方が早いかも。
書込番号:16779083
yanagiken2さんが書かれているように動画再生には2本のケーブルが必要になります。
ただし、CA-LAP50Dを使っての動画再生には第4世代より前のiPod touchあるいは第6世代以前のiPod nanoなどいわゆるDockコネクタがついたタイプのみ接続できます。
今、電気屋さんで売られているiPodやiPhoneは新しい接続タイプのLightningケーブルでないと接続できません。
これは動画再生形式が完全にデジタル化されているので簡単にナビへ動画再生・・・というわけにはいきません。←(音楽再生のみに関しては問題ありません。動画の再生に関してですょ^^)
念のため、iPodの接続ケーブルの形状を乗せておきます。左が今まで使われていたDOCKケーブル、右が現在の新しいLightningケーブルです。一度HYSTERIC777さんのお持ちのiPodをご確認ください^^b
また、500WDの接続ケーブル各種はオートバックスやイエローハットなどいけばおそらくあると思います。おそらく1,2個は在庫としてあるはずですので一度、車用品店に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16779260
yanagiken2さん。
分かりやすい解説ありがとうございますm(__)m
ヤックVP106さえあれば接続可能だと安心しきってました(^^;;
早急に準備してディーラーに届けます♪
書込番号:16779377 スマートフォンサイトからの書き込み
手動巻上式写真機さん。
画像付きで分かりやすい解説ありがとうございますm(__)m
とても勉強にもなります♪
当方、現在はiPhone4sですが近々iPhone5sに機種変予定です。
なのでLightningケーブルの方を準備したら良いんですね♪
明日、早速カーショップに問い合わせて準備します(^^)
書込番号:16779400 スマートフォンサイトからの書き込み
>バージョンアップ後
地上デジタルTV修正ソフトのことですかね?
http://panasonic.jp/car//navi/info/chidiji_R500.html
>フォーカス調整のできる項目はありませんか
色あい、色の濃さ、コントラスト、明るさの調整だけみたいですね。(MENU長押し)
とりあえず調整して改善されるか試してみては?
書込番号:16767330
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
