このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2016年3月16日 21:39 | |
| 7 | 6 | 2014年5月19日 08:50 | |
| 0 | 0 | 2014年5月10日 14:09 | |
| 0 | 4 | 2014年4月20日 17:11 | |
| 0 | 2 | 2014年3月13日 01:35 | |
| 3 | 2 | 2014年2月25日 12:11 |
HDMIの認識が非常に遅く、画面が映るまで長いときで10分ほどかかります。早いときでも3分ほどはかかります。
接続しているのはLGD2743という液晶モニターで、入力はPS3なのですが、何か考えられる原因はありますでしょうか?
ケーブルの交換や入力の入れ換えなどは一通りやってみたのですが改善しません。
ご助言頂けるとありがたいです。
ちなみにPS3をモニターに直差しすると普通に反応してくれます。
書込番号:19697971 スマートフォンサイトからの書き込み
原因不明の不具合がある時は、リセットを試すといいですよ。
書込番号:19698059 スマートフォンサイトからの書き込み
通常はPS3等ソース機器を起動してから、数秒〜10秒くらいで映るはずです。
再起動の他 切り分けとしては
・メニュー画面はすぐに出るのか
・PS3を別のHDMI入力に接続しても同じか
・最終的には、初期化してみてどうか
でしょうか。
書込番号:19698508 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、LVEledeviさん、ご返信ありがとうございます。
アンプを初期化してみましたが、やはり同じでなかなか認識してくれませんでした。
さらに、途中でHDCP error と出ます。しかし何分後かには画面が映ります。
これはモニターに問題があるということでしょうかね。
一度映ればその後は途中で切れる事もないんですが、、、。
書込番号:19699043 スマートフォンサイトからの書き込み
メニュー画面もなかなか出ません。入力ヶ所も変えてみましたが、どこでも同じ症状でした。
最近のAV機器は多機能な分、故障場所の見極めも難しくなってますよね。
書込番号:19699059 スマートフォンサイトからの書き込み
HDCPの認証に手間取っているように感じます、ダメ元ですが代えのHDMIケーブルがあるなら交換してみたいです。
書込番号:19699456
試しに家のテレビと繋いでみたら10秒弱で映りました!これはモニター側の問題である可能性が大きくなってきました。
これからモニター側で調べていきたいと思います。
アンプには否がなかったようですので、こちらのクチコミでは、解決とさせていただきますね。
心優しいアドバイス本当にありがとうございました!
書込番号:19699628 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、コンボンです。
価額.comで色々安く買うことができ、とても助かっております。
この度、嫁入り道具として、パイオニアのAVアンプ(VSA-1123)とパイオニアのスピーカ(SERIES3)を購入しました。
価格.comで買ったので、凄く安く買ったのはよかったですが、接続に困ってます。
AVアンプと各種機器との接続のことですが、AVアンプと接続したい機器は、TV・スカパーチューナー・ブルーレイディスクレコーダー・Wiiの4つの機器です。
各機器の取り扱い説明書の説明が異なるので、本当に困っています。
Wiiを除いては全てHDMIで接続できます。
一番簡単で、一番ベストな接続仕方があれば、ぜひ教えてください。
こんばんみ
嫁入り道具がAVアンプとスピーカー?
ってのは置いといて・・・・・・
〉AVアンプと接続したい機器は、TV・スカパーチューナー・ブルーレイディスクレコーダー・Wiiの4つの機器
WiiはHDMIでないならD端子あたりでしょうかね?
仮にD端子として、
スカパーチューナー → HDMIケーブル → AVアンプHDMI入力1
BDレコ → HDMIケーブル → AVアンプHDMI入力2
Wii → Dケーブル → AVアンプD端子入力1
AVアンプHDMI出力1 → HDMIケーブル → テレビHDMI入力1
※1、2等の入力端子番号は仮の数値です。
書込番号:17531510
早速のご返答、ありがとうございます。
それぞれの機会をAVアンプに接続すれば、いいとのことですね!
分かりました!早速、接続してみます!
主人より私の方が、ちょっとだけ電子機器に興味があるので、私の担当となってます。
助かりました!
書込番号:17531527 スマートフォンサイトからの書き込み
頑張って繋いでみて下さいな。
ケーブルはあるのかな?
書込番号:17531537
ケーブルはあります。(^o^)
でも、2mも要らないだろうと思って1mを買ったのは、失敗ですね。
機器を動く際に必要な長さの計算が出来ませんでした。
でもでも、何とか頑張ります!
お休みなさい〜
書込番号:17531553 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビがARCに対応しない場合はテレビとアンプ間はHDMIケーブルの他光ケーブルの接続も必要です。
光端子のないテレビは仕方ないですしテレビの音声の再生は不要なら接続しなくてもいいのですが。
書込番号:17531898
おはようございます(^_^)v
無事繋がりましたかね?
さて、仮にAVアンプのHDMI入力1にスカパーチューナーを接続したなら、スカパー試聴時にはAVアンプ入力切り替えで「HDMI1」を選択して下さいね。
表示は、入力名変更機能で、「HDMI1」から、「SKYP」等好きな名前に変更可能かと思いますが、それは又ボチボチと。
で、ARCに関してですが、これも又一旦接続が完了してからね。
書込番号:17532213
初めまして。下記症状で悩んでいます。
USBDACを購入したのを期にデジタル入力(PCM音源)をしてみようと思ったのですが192kHzでは
再生されず96kHzまで下げると再生されます。
サポートに問い合わせたところ192kHzまで対応しています。DACに問題があるのでは?との事です。
NASに入っている同じ音源は再生されます。他にDACの持ち合わせもなく検証できません。
そもそも96kHzまでしか対応していないのではと疑いを持ち始めるしだいで・・・?
Mac(Audirvana Plus)→ iFi-nanoiDSD(同軸デジタル出力)→ VSA-1123(同軸デジタル入力)
iPhone5(AmpliFlac)→ iFi-nanoiDSD(同軸デジタル出力)→ VSA-1123(同軸デジタル入力)
いずれも192kHz/24bit Flacファイルをアプリケーション側にて出力を96kHzまで下げると再生されます。
192kHz入力で再生できていらっしゃる方、諸事情をご存知の方おられましたらお教え願えれば幸いです。
こちらのアンプ(VSA-1123)にパナソニック ブルーレイレコーダーDNR-BZT700とパイオニアのDVDプレーヤーDV-410とブルーレイプレーヤーBDP-LX53 をすべてHDMIで繋ぎ、HDMI出力1から パナソニックのテレビ TH-42PZ750SKに繋いでおります。
この状態ではすべて問題なく映像も音もきれいにでているのですが、もうひとつのHDMI出力端子2の方にはBenQのプロジェクターMH680をつなぎました。
しかし、テレビで見るときにはいいのですがプロジェクターを使うと映像も音もでません。まず、DV-410の場合はアンプのHDMI出力を1と2の両方に設定して、テレビとプロジェクターの両方の電源を入れても、またどちらかを切っていても問題なく出力されます。BDP-LX53の場合はHDMI出力を必ず1と2に設定して、なおかつ、テレビの電源もONにしておかないとプロジェクターにも出力されません(嫌でも両方に映像が出る)。そして、DNR-BZT700の場合はHDMI出力を1と2に設定して、テレビもプロジェクターも電源ONにするとごく稀に出力され両方とも映ります(ほとんどの場合、両方とも映像は出ず、一瞬だけ音だけが出るということが続く)。またHDMI出力を2だけに設定してもプロジェクターに映像は出ず音だけが一瞬だけ出るということが続きます。
プロジェクターで楽しみたい場合にBDP-LX53とDNR-BZT700はまともに楽しめない状態です。HDMIの出力端子を入れ換えて繋いでも同じです。
このような場合どうすればよいでしょうか?
よろしくおねがいします。
ちなみにBDP-LX53もDNR-BZT700もアンプを通さず直接プロジェクターにつなげば問題なく映ります。
書込番号:17424619 スマートフォンサイトからの書き込み
取説の71P、HDMI出力を切り替える、をみてください。
https://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=8319
61PのHDMIコントロールを切ってみると良いと思います。
このあたりの設定をすれば、大丈夫のような気がします。
書込番号:17424849
さっそくの回答ありがとうございます。
しかし、HDMIの切り替えを行っても出力されないのです。
HDMIのコントロールもOFFになっていました。
やはり普通はちゃんと出力されるはずで、今回は初期不良が考えられるのでしょうか?
書込番号:17425874 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、初期不良も疑って良いと思いますが、一応・・・
DVDがちゃんと見れるということは、HDMIケーブルも怪しいのかな?1.3以上ですよね?
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI
一応、VSA-1123の電源コード抜いて、その状態で電源ボタンを押して、切って、
HDMIケーブルも抜いて挿して、
電源コード入れて、もう一度、電源入れてみてください。
それでダメなら、
とりあえず、説明書にあるパイオニアのカスタマーセンターに相談してみてはどうでしょう?
0120−944−222
近くの店舗で購入したのなら、持っていけば良いだけなのですが、
通販だと面倒ですよね。カスタマーセンターでダメだったら、堂々と返送できる・・・かな???
書込番号:17426220
いろいろとありがとうございました。
電源コードを抜いても、初期化しても、HDMIケーブルを全て新しいものに入れ換えても結果は変わらずだったのでカスタマーセンターに連絡して後日現物確認に来てもらうことになりました。
以前使っていたAVアンプよりも操作性や音が格段に良くなって気に入ったのに残念です。
今回はただの初期不良あり、直ってくれさえすれば良いのですが…
書込番号:17432716 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年本機を購入いたしました。映画や音楽、ゲームに使用しています。
最近、DTS-HD Master Audio 5.1ch(96kHz)収録のコンサートBDソフトを購入したので
よく聴いているのですが、5〜10分に1度くらいの頻度で一瞬だけ音が途切れる現象が起こります。
途切れるのは曲中などランダムで、決まった箇所ではありません。
他の音源ではこのようなことは起こっていないと思います。
途切れるのは音だけで、画面は特に異常はありません。
電源は、アンプは壁のコンセントから、プレイヤー等は電源タップから取っており、
プレイヤーはSONY BDP-S5100やPS3で、プレイヤー→アンプ→TVとHDMI接続しています。
プレイヤーによらず起こるので、プレイヤー・ケーブル・ディスクが原因ではないようです。
オーディオはあまり詳しいわけではないのですが、アンプか電源あたりかと思い、
こちらで質問させていただきました。
初心者質問で申し訳ありませんが、どなたかどうかご教授ください。
こんにちわ
音が途切れるということですね。
当方はソニー製AVアンプとソニー製BDレコーダーですが、ごく稀に一瞬、音が途切れることがあります。そちらと同様にDTS-HD Master AudioかDOLBY TrueHDのロスレス音声デコード中に発生します。そちらのような頻度では発生しないので特に問題ありませんが、そうゆう場合はプレーヤー側の音声出力を「ビットストリーム」からマルチチャンネルPCMに設定し、プレーヤー側で音声を変換させることでもしかしたら回避することができるかもしれません。当方はこれで直りました。音声の頭切れもこれで防げます。
特定ディスクのみで起こる場合はディスク、どのディスクでも起こるようであれば、プレーヤー、ケーブル、アンプ本体を疑うのが当然でしょう。粗悪(極端に安い等)なHDMIケーブルは特にこのような症状を出しやすいです。別のHDMIに替えてみるのも手です。PS3とBDプレーヤーどちらでも起こるということなので個人的には最もケーブルが怪しく思えますが。
書込番号:17293361
本日、DOLBY True HD音声の映画を視聴中も同様の現象が起こりました。
また、他社のAVアンプでも同様の現象があるとの口コミも見ました。
ケーブルについては、SONY製の数千円で購入したものを使用しており、
粗悪品とも思えません。
DTS-HD Master AudioやDOLBY True HD以外の音声形式ではこの現象を
確認できていないので、それらの音声のデコードに問題がありそうですね。
リニアPCM音源のディスクでは確かにこの現象が確認できたことがないので
PCM変換で解決できるかもしれません。
変換しても原理的には音質は劣化しないそうですし、その方法でいこうと思います。
nomu-KEIさん、ご丁寧に回答してくださり、ありがとうございました。
書込番号:17297111
VSA-1123でe-onkyoなどで配信している フラックやドルビーHDなどのサラウンド音源をNASもしくはメモリーカードに入れて再生できますでしょうか? アンプによってはフラック再生できるが2chのみとかあったような気がするので よろしくお願いします。
取説の対応フォーマットを見ると、Flacは対応しているのですけどチャンネル数は2chまでとなっていますね。
書込番号:17221941
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
AVアンプ
