このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 27 | 36 | 2020年7月28日 23:06 | |
| 10 | 9 | 2020年1月9日 00:28 | |
| 11 | 16 | 2017年8月13日 23:25 | |
| 0 | 0 | 2016年2月2日 16:48 | |
| 0 | 1 | 2015年11月29日 09:12 | |
| 2 | 3 | 2015年9月12日 08:17 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS
はじめまして、
現在、TS−220 QNAP(firmware version 4.3.3.1252)を子供の写真アーカイブ用に利用しているのですが、すべてのファイルが暗号化されてしまいました。READ_ME_DECRYPT.txt(引用)なるテキストが残されており、あきらかにランサムウェアにやられた状態です。バックアップも取れておらず、非常に困っています。
どなたか、身代金を払う以外で、復旧する方法や手段をご存じの方がいれば、ご教示いただけると助かります。
引用開始///////////
All your data has been locked(crypted).
How to unclock(decrypt) instruction located in this TOR website: http://sg3dwqfpnr4sl5hh.onion/order/1Q8PruPFkbs4ncaFggHrYrcJrNfJaqcpqN
Use TOR browser for access .onion websites.
https://duckduckgo.com/html?q=tor+browser+how+to
Do NOT remove this file and NOT remove last line in this file!
A3D1GUyXjBTy4yUr/eJrCRRErAkVt1o4gS/2AogH5t22CGFZWMkX7aqkg3XCH0Mdg6ycktHQgzGjVW6z00q2ww==
引用終了///////
>どなたか、身代金を払う以外で、
ズバリのお答えでないことはゴメンナサイなんっすけど・・・、
お金払ったって、戻らないっすよ。(;^_^A
>バックアップも取れておらず、
「後悔先に立たず」でございますが、ワタクシがお答えできるのは、
「今後は、別バックアップを、キチンとしましょう。」
ってことになってはしまうっす・・・。
書込番号:23436458
>airstrikeさん
以下の方法を試してみられては如何でしょうか。
奇跡の復元!ランサムウェアの被害後の効果的な3つの復元方法
https://blogs.mcafee.jp/ransom-effective-three-decryption
書込番号:23436460
お金を取る目的で暗号化しているので、必ず元に戻す方法はあります。
お金払うまでにやれる事はあるはずです。
とりあえず下のリンク先は読んでおいてください。
ランサムウェアの対策と感染時に行うべきこと
https://www.is702.jp/special/2160/
ランサムウェアとは?有効な対策と感染経路・対処法【保存版】
https://boxil.jp/mag/a55/#55-3
ランサムウェアに備える5つの予防策と5つの対応策:被害を最小限に
https://www.4900.co.jp/smarticle/11019/
ランサムウェアで検索すると金払わずに解決できる方法が書いている場合があります。
ご自身でも検索してください。
うまく解決できたとして、一番大事なのは
今後どう防ぐかを考えて実践する事です。
感染経路は特定できたのでしょうか?
ご自身のPCから?家族の?
インターネット経由での共有は当面遮断すべきでしょう。
書込番号:23436484
公式に復元するための対処方法の案内が一応あります。
https://www.qnap.com/solution/ransomware/ja-jp/
バックアップのスナップショットは必須です。あと、身代金を払っても、お金を取られるだけになる可能性が高いですよ。
https://blog.kaspersky.co.jp/new-version-ctb-locker/6729/
書込番号:23436496
もう一点
どのランサムにやられたかは分かりますか?
ファイル名が置き換わっているかが分かると
解決方法が早く見つかる可能性はあると思います。
例)AAA.txt が AAA.txt.crypt に変わったとか
書込番号:23436499
一般的な内容で申し訳ありませんが...。
ランサムウェア用の復号ツールの使用方法
利用できるバックアップデータがない場合、まずは、個人として利用しているセキュリティ製品のサポートや、法人として契約しているセキュリティ企業に問い合わせを行い、感染したランサムウェアに対応する復号ツールがないか確認することをお勧めします。あるいは、司法当局とセキュリティ企業が協力して運営している「No More Ransom」プロジェクトのサイトでも、該当するランサムウェアに対応した復元ツールが提供されている場合があります。
https://www.kaspersky.co.jp/resource-center/threats/ransomware-examples
書込番号:23436508
もう、「NAS」は、ネットワーク外して、「孤立状態」にはしてあるんっすよね?
ほかの端末経由で入ってきたってことはないんっすか?
んで、なにかをやるにしても、「感染覚悟の端末」を、「IPアドレス固定」にして、「NAS」に有線直結して、って作業になるんっすけど、そーいったことをやる「スキル」は問題ないっすか?
「決して!」、またルーターにつないで、なんかやったりしてはイケナイっすよー。"(-""-)"
書込番号:23436516
>脱落王さん
例えば、IMG_4416.JPG → IMG_4416.JPG.encrypt
となっています。全てのファイルが、上記のような拡張子らしきものが付与されています。これで、どのタイプのランサムウェアか特定できるのでしょうか・・。
書込番号:23436517
>Excelさん
現在、完全ネットワークからは完全隔離で作業しています・・。
書込番号:23436521
>airstrikeさん
以下のツールが対応しているようですね。
https://noransom.kaspersky.com/ja/?tool=encrypt
無事に複合出来るといいですね。
書込番号:23436554
>CwGさん
>無事に複合出来るといいですね。
感謝、感謝です。
.exe ファイルは、コマンドラインから、実行できるんですね。
ありがとうございます!まず、やってみます!また、報告させてください。
サーバ管理をズボラカマしてたのが敗因です。猛省するばかりです。
書込番号:23436579
復元する前に、暗号化されたファイルのバックアップを取っておいてください。
失敗して、万一暗号化ファイル自体も壊れたら元も子もありません。
既にあなた自身が試されているのです。
本当に猛省しているかどうかを。
書込番号:23436593
試されている‥。
素晴らしいフィードバックです。シビました。感謝です。
まず、やってみて、どん詰まったらご相談させてください!
書込番号:23436606 スマートフォンサイトからの書き込み
>airstrikeさん
まず最初に、感染元となったウイルスを除去することが最優先だと思います。
そうしないと、せっかく復号出来ても再び暗号化されてしまいます。
書込番号:23436613
有名なのはTorrentLocker 。先のkasperskyのリンク先にある説明は、すべてTorのOnionサイトを利用したランサムウェア亜種に関するものです。
書込番号:23436791
>airstrikeさん
既に被害にあってからでは遅い情報ですが、ご参考まで。
QNAP NASを狙ったランサム攻撃が最近特に活発化しているようです。
これによるとダークWebで身代金支払う以外方法はないが、攻撃者を利するだけなのでやらない方が良いとのこと。
既知の脆弱性を突いてくるので、最新のパッチを当てることを推奨しています。
QNAP NAS devices targeted in another wave of ransomware attacks
eCh0raix ransomware gang returns with a new wave of attacks against QNAP NAS devices.
https://www.zdnet.com/google-amp/article/qnap-nas-devices-targeted-in-another-wave-of-ransomware-attacks/
書込番号:23452371 スマートフォンサイトからの書き込み
>airstrikeさん
その後状況はどのような感じなのでしょうか?
差し支えなければ教えて頂けませんか。
書込番号:23452878
>CwGさん
こんにちは。残念ですが、あの手この手を尽くしてみたのですが、復号化することが出来ませんでした。途方に暮れています。
ランサムに結局支払いするほかないのでしょうか・・・。
■ 以前ここでご紹介して頂いたKasperskyツール
→ NGでした。
■ QNAP Supportに問い合わせすると、 下のECh0raix Ransomware Decryptorを進められた。
→ 実験。付属のデコーダーで解析もしたのですがNG
https://www.bleepingcomputer.com/ransomware/decryptor/ech0raix-ransomware-decryptor-restores-qnap-files-for-free/
■ 八方塞がり状態。色々情報収集していると、以下のフォーラムでQNAP社製のNASで同様のマルウェアで困っている人が多数いることを発見
→ 2019年7月時点では、Kasperskyのツールで復号化できている事例が多数ありましたが、それ以降に発生しているマルウェアには効果がない。
→ 現時点の共通認識としては、添付写真の通りで、解決方法はないようです。
https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/617854/ech0raix-ransomware-qnapcryptsynology-nas-encrypt-support-topic/page-28#
■ QNAPサポートに再度問い合わせし、他の方法はないのか?と問い合わせするも、下記の回答。
→ 「諦めるか、支払いするか、どっちかです」
→ 「復号化するツールはQNAPは出さない」
→ 「やられないように、ちゃんと対策打て」
見方によっては、自業自得です。自己責任です。という理解もできなくはないですが・・・。
The "descriptor.exe" file is not come from QNAP, therefore, I suggest you contact provide this tool vendor for further help.
From you provide the files screenshot to see, it look like eChr0raix ransomware and our security team suggest as below
1. Apply secured configuration by referring to Security Advisory at https://www.qnap.com/zh-tw/security-advisory/nas-201907-11 [^]
2. Here is the analysis of eChr0raix ransomware
The hacker attacked NAS devices which have been using weak admin password or obsolete FW, this case looks like the former one.
We can do nothing about the encrypted files, they can't be decrypted without paying ransom.
There could be malware under /share/Web, please help to:
Remove the malware after the user has
1. Given up the encrypted files or
2. Paid up and decrypted all files
書込番号:23452970
う〜ん、お金払っても、なーんにも応答は返ってこないんでないかしらねぇ・・・。
んで、「どーやって入ってきたのか。(?_?)」ってことはワカッテいるんっすか?
・なにかの「ポート開放」をしていたとか、
・誰かからのメールを開いたとか、
・どっかからファイル持ってきたとか、
・アブなそーなホームページを、訪問したとか
書込番号:23453095
>airstrikeさん
なるほど、それは残念でしたね。
どっちもやらない方法もあるかと思います。
仮に身代金を払っても復号化してくれる保証はありませんし、身代金を払ったら元に戻ったという話を聞いたことがありません。
その理由は復号化すると「暗号鍵」が分かってしまう(暗号鍵が公開されてしまう)ため、これ以降の身代金マルウエアには使えなくなってしまうからです。
なので身代金を払っても復号化はしてくれないと思います。
しかし、諦めるのではなく、これまでのサイトのように、将来、この暗号化を解いてくれるツールやサービスがリリースされる可能性はあると思います。それを待つという方法です(今は我慢するしかありませんが)。
前述したいくつかのサイトに、新しい身代金マルウエアとして、暗号化されたファイルを提供するのもいいかもしれません。解析が早く進む可能性があります。
なので、暗号化されてしまったファイルは廃棄せずに大切に保管しておくべきかと思います。
まぁ、これは当然だと思います。むしろどちらかというと、導入しているウイルス対策ソフトメーカーに話を通すべき案件かと思います。
気になっていたのですが、私自身の今後の参考のためにもいくつか教えて頂けませんか?
1)ウイルス対策はどんなソフトを使っておられたのですか?
QNAPの OS は Linux 系OSかと思いますが、Linux 系のウイルス対策ソフトだったのでしょうか?(その場合、どんなソフトだったのですか?)
2)それとも Windows 経由で侵入してきたウイルスだったのでしょうか?
その場合、 Windows 側のウイルス対策ソフトには何をお使いでしたか?
3)あるいはスマホ経由で侵入してきたウイルスだったのでしょうか?
その場合、スマホ側には何らかのウイルス対策ソフトを導入なさっていたのですか?
4)どういった経路を通って侵入してきたウイルスだったのでしょうか?
5)最後に、ウイルスは駆除できたのでしょうか?
6)そのウイルスの名前を教えて頂けませんか?
7)そのウイルスはどこに潜んでいたのですか?(QNAPの中?、 Windows PC の中?、スマホ?)
回答がいくつか重複するかもしれませんが、もし差し支えなければ教えて下さい。
書込番号:23453138
【困っているポイント】
Panasonicのノートパソコンを使用していたのですが、数十分放置していたら画面が暗くなり、エンターキーを押したらメーカーロゴの画面から進まなくなってしまいました。何回か強制再起動や電源を取り外してみたりしたのですが、変わりませんでした。調べてみたところ、ハードディスクの調子が悪い可能性が高いということで、ハードディスクを初期化すると良いと書かれていたのですが、メーカーロゴから進まないので初期化ができません。
ハードディスクの初期化の仕方、また他にパソコンの直し方があれば教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。
【使用期間】
私は2ヶ月ほどしか利用していませんが、累積使用時間は6460時間と出ていました。
【利用環境や状況】
このパソコンはPanasonicのCF-S8です。
【質問内容、その他コメント】
新しいのを買うのがいいと思います。 だめらなPC工房とかでお金を出してやってもらう。
書込番号:23155640
投稿が
になってますので、正規の板への投稿し直しが良いかと思います。
PanasonicのCF-S8
https://kakaku.com/search_results/CF-S8/?category=0001_0004&lid=pc_ksearch_category_leftmenu
個人的にはかなり古いPCの様なので買い替えか新しいHDDへの交換が良いと思います。
書込番号:23155672
何故かNASの商品で書き込んでいらっしゃるようですのでご注意ください。
上記はさておき、型番だけで調べると10年前?っぽいようですので、
諦めて新しいものを買った方がよろしいかと思います。
新品でも数万円で買えますしね。(用途次第で値段は変わりますが)
書込番号:23155676
ナゼにこの場なのかはワカンナイんすけど、おそらくは、「故障」でしょうねぇ。
必ずしも「ハードディスク」が原因かは、調査してみないとワカンナイっす。
「ハードディスクの初期化」なんてしたら、中身はぜーんぶ消えてしまうっすよ。
それはいーんすか?
で、一般的に即刻やらなければイカンことはっすね、内蔵ハードディスクに「なくしたくないデータ」が入っているとすれば、それの「救出」っす。('ω')
腕に自信のある方以外は、変にいじくらないで、「ショップの有償サポート」に、依頼を出すべきっす。
そういったところでは、「データの救出」も対応できることが多いっすよ。
メーカー修理では、たいていは、「データは無保証」ってなるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23155688
どうしてもという事ならば、 Linuxを DVDか USBメモリから起動するという方法はあります。
きちんとしたOSなので、PCのどこがオカシイノカ調べることも可能でしょう。
ただ、これ2009年の製品なので、新製品が出てから10年以上が経過しており、流石に古すぎです。
HDDを買い替えるにも投資が必要ですし、HDD換装、OSリカバリも知識と資材が必要です。
時は金なりなので、新しいPCを求める方が、結局は相当に安上がりです。
書込番号:23155748
あとPCが壊れてなければ
リカバリーディスクを入れて起動して
リカバリーすればHDDも初期化されると思います。
初期化するって事はHDDに保存してたデータは無くなる事を理解して下さいね!
書込番号:23155774
回答してくださってありがとうございます!参考にさせていただこうと思います。
書込番号:23156493 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございます!再度投稿しました。回答参考にさせていただきます。
書込番号:23156495 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘、回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。
書込番号:23156496 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。助けてください;;
本製品を所持しているのですが、下記の通り転送速度があまりにも遅く困っています。。。
■環境
・OS:Mac OS Sierra
・Mac⇔TSー220をCat.6のLANケーブルで直接有線接続
(ケーブルは別メーカーの物を2種類試したが変化なし)
・HDD:WD Red WD30EFRX
・1000baseでリンクアップ確認
・ジャンボフレーム設定済み MTU9000
・NAS/クライアント共にSMB2.1適用済み(SMB接続パケット署名無効)
・TCP遅延ACKオフ
■結果(SMB2.1/AFP共に)
read:8.3MB/s
write:6.8MB/s
現状はTimemachine用と割り切って使っているのですが、今後この筐体をファイルサーバーとして使用したいと思っていて
写真の読み込みがこの速度だと実用に耐えれません。
ネット上で見つけた対策は出来るだけやってみた感じですが、改善されず詰んでいます。
せめて30MB/sほど出てくれれば良いのですが。。。
詳しい方、思いつく原因をご教示下さいませんでしょうか。。。
ハブは使用していないということでしょうか?
ジャンボフレームは指定しない状態でも変化有りませんか?
書込番号:21073871
>Excelさん
ハブを介しても直接挿しても速度に変化はありませんでした。
ジャンボフレームもオンオフ試してみましたが変化ありません。。。
書込番号:21073888 スマートフォンサイトからの書き込み
『NAS/クライアント共にSMB2.1適用済み(SMB接続パケット署名無効)』
AFP接続しても改善しませんか?
『■結果(SMB2.1/AFP共に)
read:8.3MB/s
write:6.8MB/s』
読み込みおよび書き込み時のデータ容量はどの程度なのでしょうか?
書込番号:21073956
>LsLoverさん
AFPでも10MB/s以下で変化はありません。。。
ベンチマークの書き込みサイズは1GBで実施してます。
書込番号:21073968 スマートフォンサイトからの書き込み
『AFPでも10MB/s以下で変化はありません。。。
ベンチマークの書き込みサイズは1GBで実施してます。』
そうですか...。
TS-220のFirmWare(4.3.3.0238 build 20170703)が2017-07-04に公開されているようですが、適用されているのでしょうか?
TS-220
https://www.qnap.com/ja-jp/download/?model=TS-220&category=firmware
書込番号:21073981
>LsLoverさん
念のためファームは最新にしましたが、本件に関わりそうな修正があったのでしょうか?
書込番号:21074069 スマートフォンサイトからの書き込み
『念のためファームは最新にしましたが、本件に関わりそうな修正があったのでしょうか?』
今回のリーリースに関しては、以下の[Important Notes] が公開されているようです。
ただし、バグ対策、セキュリティ対策などすべてが公開されないことも有るようです。
[Important Notes]
- For the status of QTS updates and maintenance for your NAS model, visit https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- When QTS 4.3.x is installed on NAS models running on 64-bit Intel and AMD processors, some applications may not be supported. To check if installed apps on your NAS are compatible with QTS 4.3.x, download the QTS 64-bit compatibility tool and install it on your current QTS build. (https://download.qnap.com/QPKG/CF64_0.1-1114.qpkg.zip)
- QTS 4.3.x is the final available firmware update for the following models:
TS-112P, TS-212P, TS-212-E, HS-210, TS-112, TS-212, TS-121, TS-221, TS-421 TS-120, TS-220, TS-420, TS-420U, TS-421U TS-412, TS-412U, TS-419U, TS-419U+, TS-419U II, TS-119P II, TS-219P II, TS-419P II, TS-119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-119P, TS-219P, TS-419P, TS-119, TS-219, TS-419
書込番号:21074082
>LsLoverさん
ファームアップしても、本事象に関しては改善されていません。
書込番号:21074097 スマートフォンサイトからの書き込み
『ファームアップしても、本事象に関しては改善されていません。』
そうですか...。
『1000baseでリンクアップ確認』
と言うことでですが、トドお父さんさんのレビューによれば、100Mbpsベースの転送速度相当のようですね。
初NASで家庭内LANを構築しました
転送速度】
最初は100BASE-T対応で、10MB/sそこそこだったのですが、ハブと無線LANアクセスポイントの環境を1000BASE-Tに切り替えたことでRead:65MB/S Write:68MB/S とかなり速くなりました。
http://review.kakaku.com/review/K0000504258/
書込番号:21074150
>LsLoverさん
もちろんトド父さんさんのレビューは拝見しております。その上で1000BASEでのリンクアップをしている旨を予め記載してます。更にLANケーブルも念のため2種類で試してます。
ですので原因はそこではないと思っています。
書込番号:21074164 スマートフォンサイトからの書き込み
『もちろんトド父さんさんのレビューは拝見しております。その上で1000BASEでのリンクアップをしている旨を予め記載してます。更にLANケーブルも念のため2種類で試してます。
ですので原因はそこではないと思っています。』
障害対応については、できるだけ幅広い情報収集が肝要かと思います。
QNAPでは、ethtoolが利用可能のようですので、OSレベルでの確認を行っては如何でしょうか?
ethtoolの使い方は、以下は参考になりませんか?
https://unoh.github.io/2009/10/13/post_136.html
また、以下のような書き込みもあるようです。
Re: Unable to change network speed back to 1Gbps from 100Mbp
Postby 1stcall » Thu Jul 28, 2011 3:16 pm
This has been resolved. :D
In case someone else encounters the same issue this is what I did:
I changed the setting back to 100Mbps, and then to Auto.
Suddenly the network speed was 1000Mbps.
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=47421
書込番号:21074218
速度はどのようにして測定していますか?
PC側を別のもの、あるいはスマホなどにしてみることは可能でしょうか?
書込番号:21074449
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
記載してませんでしたが、ethtoolでの確認もしていて「Speed:1000Mb/s」であることも確認してます。。。
悔しいですがお手上げ状態なので、一度NASの初期化と、初期フォーマット不良での同事象発生事例もあるようなのでディスクの再フォーマットを実施することにしました。
RAID1の初期ミラーリングが完了したら再テストしてみたいと思います。
書込番号:21076296 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
win機でもテストしていますが、同じでした。
書込番号:21076300 スマートフォンサイトからの書き込み
『記載してませんでしたが、ethtoolでの確認もしていて「Speed:1000Mb/s」であることも確認してます。。。』
そうでしたか..。
『RAID1の初期ミラーリングが完了したら再テストしてみたいと思います。』
改善すると宜しいのですね。
書込番号:21076337
本件、その後NASの初期化を実施したところ改善されました。(書き込みはまだ遅い気がしますが。。。)
結局のところ直接的な原因は不明なままですが、なにかしら設定にゴミが残っていて、それが悪さをしていたのではないかと思います。
書込番号:21115072
https://www.qnap.com/i/jp/app_center/
ここにある、Google Cloud Storageを使っていらっしゃる方おりますでしょうか?
仕様を調べているのですが、
利用頻度の高いデータはNASに実ファイルとして残しておき、
(ついでにバックアップをGoogle Cloud Storageにしておき)
利用頻度が低くなったら、NASからファイルを削除するが、
Google Cloud Storageには残しておき、必要に応じてGoogle Cloud Storageから直接ダウンロードしていくる、
という使い方ができないものかと考えております。
マニュアルを見てもいまいちわからなかったもので。。
設定されている方、おりましたらご意見頂戴したくお願い致します。
先日TS-220Pを購入いたしましが、初期設定時にRAIDの設定を間違えてしまいました。
再設定したいのですが、初期化してもRAID設定画面は現れず、
設定画面のストレージマネージャーでも設定変更できない様子です
是非、ご教示の程お願い申し上げまう
教えてください。NAS初心者です。
TS-220を購入しセットアップも無事終わりましたが、気が付いたことがあります。
電源ボタンの下のボタン(USBポートの上)はどういう時に使うのでしょうか?
マニュアルを調べてもわかりませんでした。(調べ方がわるかったかもしれません)
one touch copy buttonですね。
過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにしてくださいね。
説明書23ページ
http://us1.qnap.com/Storage/TechnicalDocument/130418-QNAP_Turbo_NAS_Hardware_Manual_JPN.pdf
書込番号:19126953
NASデータのバックアップ用にコピーする時に利用するのですね。
分かりました。
大変ありがとうございました。
書込番号:19127882
苦手な英文のマニュアルで理解できませんでした。
日本語マニュアルを教えていただきまして、大変ありがとうございました。
書込番号:19132484
NAS(ネットワークHDD)
