このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2014年2月14日 22:42 | |
| 1 | 1 | 2014年2月11日 10:54 | |
| 0 | 1 | 2014年1月18日 06:45 | |
| 3 | 4 | 2014年2月6日 16:44 | |
| 0 | 0 | 2013年12月15日 19:37 | |
| 4 | 4 | 2013年12月10日 11:40 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS
はっきり言ってかなりの素人です。
離れて暮らす家族と写真、itune等のデータの共有ができ、さらにデータをRAIDでバックアップを取りたいと考え、この商品の購入を検討しておりますが、確認したいことがありますので、質問させてください。一応オンラインでマニュアルは閲覧しました。
1、現在WindowsのPCを使用していますが、お金に余裕ができたときにMacに買い替えたいと思っています。最初にWindowsでセットアップ等をすることになると思いますが、PCを買い替えた時にまた最初からインストールをするのでしょうか?マニュアルを最初からやるとHDがイニシャライズされてしまいそうな気がすのですが。。。
2、外から(離れて暮らす家族のPCから)ダウンロード、アップロードしようと思ったら、アカウントを作成して、Qfinder?だけインストールするということなのでしょうか?
こんな素人が手を出すな!と思われるかもしれませんが、なんとか挑戦したいと思っています。
共有できるようにするには共通のフォーマットにしておく必要があります。
あとRAIDで違うフォーマットにする方法も参考にしてください。
https://www.google.co.jp/#q=raid+%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E5%BD%A2%E5%BC%8F
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdc2-u30_win-h01-20091222/basic/index5.htm
書込番号:17189791
追伸
対応するOSの事でしたら
仕様は↓
Supported Clients
Windows 8 (32/64-bit), Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows XP, Windows Server 2003/2008 R2/2012
Apple Mac OS X ⇇Macはこれのみですね◆
Linux & UNIX
書込番号:17189809
そんな馬鹿な!これnasだよ。 一度nasをセットアップしてしまえば、pcでもmacでも繋がりますよ。nasにつかうhdのファイル形式なんてメーカの推奨に従うのがいちばん。クライアントが何でも敢えて変更する必要ない。
色々便利なツールが付いてるようだから、それを使う時だけ 個々のpcやMacに合わせてソフトをインストールする作りだろう。
でもって、マニュアル見ても何やってるのかわからずnasの方を初期化する心配が本当なら手を出すべきではないが、落ち着いてやればそんなこともないのではないかいな。
後 raid構成にすると書いてあるけど、個人ユースならシンプルな方が良いと思う。トラブル時にそれなりの知識が必要なもの多重。それより、バックアップ。
書込番号:17189899
違う機種のマニュアルポイントするとか、混乱するだけなんじゃないの?
マニュアルの手順見てなにをやらされてるのかわからないようなら、使うの無理だと思いますけどね。
手順はあくまで手順だから例にすぎないですよね。そういう理解からしてないってのは、ちょっと難しいというか、、、
RAID1は別に難しくないと思うけど、マニュアル書かれた手順を1から最後まで実行するしかできないようだと、バックアップも難しいんじゃないかと思うけど。
書込番号:17190156
>もの多重。それより、バックアップ。
もの。それより、多重バックアップ。
iPadで書いてるので、挿入ポイントを間違えた。要するに、重要データは複数箇所にシンプルに保存しとく方が失う確率が減るということです。raidはハードの故障のみを救うためのもの。それよりはるかに発生確率が高い人為的ミスは防げません,
書込番号:17190292
わかる、、、
それはそのとおりなんだけど、だからといってRAID1が難しいということにはならないし、有用性が失われるわけではないです。
HDDが故障したケースにおいて、リカバリーする手間を考えたら圧倒的にRAID1の方が優れるわけで。
書込番号:17190573
こんな製品あったんですね。ちょっと欲しくなりました。
実際につかってる方からのレスがあれば良いのですが・・・
1については、しなくて良いです。
2については、Wabサーバーの設定をして、仮想ホストの設定をすればホスト名でアクセスしてフォルダ名でつけたフォルダにアクセスできると思います。
以下の記事も参考までに、読んでみてはいかがでしょう?あくまでマニュアルが主ですけど。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/qnap/20100906_390578.html
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1304/09/news047.html
書込番号:17191136
みなさん、ありがとうございます。
もうちょっと勉強してからのほうがいいかな。。。
書込番号:17192012
TS-220と推奨HDDの東芝のDT01ACA300 2枚が今日届き
さっそくセットアップしたところ、途中で動かなくなってしまいました。
ファームウェアのダウンロード、インストール、ハードディスクのフォーマットと順調に進み
クイックセットアップを選んで初期状態のRAID1で設定したんですが
その設定途中で突然NASとの接続が切れました。
本体を見るとステータスが赤と緑交互に点滅し続け
5分ぐらいたった時に再起動します。
ずっとその繰り返しです。
使っているパソコンはiMacでOSは10.9.1、有線でLAN接続しています。
これはTS-220かHDDのどちらがおかしいのでしょうか。
初期不良なんでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。
その後の報告です。
サポートセンターに問い合わせてHDDを抜いても同じ症状が出るので
初期不良の可能性が高いということで新品と交換してもらうことになりました。
HDDは別のショップで買ったので、もしフォーマット中に故障してたら
どうしようという不安はありますが、とりあえず自己解決しました。
TS-220を購入したのはTSUKUMOさんです。迅速な対応に感謝です。
書込番号:17177292
購入して1ヶ月ほどになりますが、最近、頻繁にTS-220との接続が切れてしまいます。
mac(os 10.7.5)を使っているのですが、突然、「サーバー接続が中断されました」とメッセージがでます。放ってほくとしばらくすると復帰するのですが、ファイルのコピー中などにこうなってしまうととてもやっかいです。
このような場合の対処方法やチェックするポイント等お分かりになるかたがいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
また、この製品のマニュアルはどこにあるのでしょうか?QNAPのホームページにいってそれらしいものをダウンロードすると700ページ以上あるうえに英語なんです。接続が切れた時に、本体正面の一番上のLEDが、緑と赤に交互に点滅するので、調べたいと思ったのですが、適当なものがみつかりません
>チェックするポイント
Macのブラウザを使ってQNAPの管理画面に入り、システムログの内容確認をされてはいかがかと。
>マニュアルはどこに
オンライン取説は、既にご覧になられたのでしょうか。
例えばシステムの状態表示に関しては、以下のリンク先に説明が有ります。
http://docs.qnap.com/nas/4.0/jp/checking_system_status.htm
書込番号:17084360
現在、TS-220の購入を検討しているものです。
NASのIPを192.168.1.xxとした場合
PC@のIPが192.168.2.xx
PCAのIPが192.168.3.xx
などの別セグメントからのアクセスも問題なく可能でしょうか?
機能は制限されるけど、グローバルIP接続限定にしちゃうとか。
もしくはPC@とPCAそれぞれにNICを1枚ずつ増設して、
192.168.1.xxのセグメイントでIPを割り振っちゃう。
書込番号:17052850
ネットワーク構成によります。
「セグメントを分けていても、ルータ等で相互に繋げられる場合」
ルータにルーティング設定を、行うことにより、PC@から192.168.1.xに接続する事も可能です。
【PC@からNASに繋ぐ場合】
※メインのルータは192.168.1.1だとした場合・・・
ルーティング用ルータとして、
LAN1側に192.168.1.100(192.168.1.xのLANを接続)
LAN2側に192.168.2.100(192.168.2.xのLANを接続)
という設定のルータをネットワークに設置。
192.168.1.1のルータに、192.168.2.0は192.168.1.100がゲートウェイですよと
設定してあげればつながります。
※NASやPCのゲートウェイが192.168.1.1の場合。
これをやる場合は、そもそもセグメントを分けている理由がわからなくなりますが・・・
書込番号:17158981
お世話になります。
Windows,Macが混載した環境で写真や音楽を扱うため、このNASの導入を検討しております。
ただデータを共有するだけなら何も問題なしにこのNASを購入するのですが、下記の項目が実現できることを最優先に考えており、色々と検索してみても答えに行き着かなったためこちらで質問させていただきました。
1.iTunes内のALACデータを保管し、Win・Macの両方で楽曲の追加、削除ができ、自動でリストが更新されること
2.1.データを同一LAN内のiPhone単体で再生できること(PC電源OFF状態でRemoteまたはミュージックアプリで再生できる)
3.DLNAまたはAirPlay対応のネットワークオーディオ単体で1.の楽曲が再生できる
書いているうちに、なんだかとっても贅沢なことを言っている気がしてきました…
上3つの中でも優先度をつけると、1→3→2のつもりです。
要するに、新しいCDを買ったらPCを使ってNASに放り込む。楽曲の再生はPCを介さずにNAS内のデータを再生したい、というものです。
iPhoneとの同期やプレイリストのメンテなどはPCを使うつもりですので、ただ再生をPCの電源を入れずにやりたいと思っています。
(ただ、楽曲の選択にiPhoneアプリなりを使うことにはなりそうですが…)
ファイル形式がMP3やWAVなら障害はないのでしょうが、ALACがストリーミングできるという情報を見つけることができませんでした。
皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくおねがいします。
古くなったBuffaloの2ベイのNASの入れ替えを検討しています。
現在、RAID 1を組んだ(1TB)2ベイのNASを2台使っていて、それぞれを仕事用とプライベート用としています。
入れ替えにあたって、
A - TS-220を2台購入する(仕事とプライベートをあくまでわける)
B - TS-220を1台購入して大容量ディスクを入れる(仕事とプライベートはハード的にはいっしょになる)
C - TS-420等の4ベイのものを1台購入する
の3つのオプションを考えていますが、いろいろ調べてはみたものの、わからないことがあるので質問させてください。
Bの場合、Aに対して、考えられるデメリットはありますか?
Cの場合、4ベイのメリットというのはなんなのでしょうか?RAID5などは考えておらず、データをきちんとまもれればという意識だけでRAID1までしか考えていません。4台のディスクを2台ごとにわけて、RAID 1が2セットという風にして、NASが2台とみたてることはできるのでしょうか?
NASについて、いろいろと調べたことがはじめてなので、わけのわからない質問もしているかと思いますが、どうかよろしくお願いします。
自分一人で同じ部屋で扱う分にはデメリットほとんど無いんじゃないでしょうか。
ハードディスクの容量が増えれば
フォーマットやファイル移動に時間はかかりますが、
「デメリット」と言うほどではありませんよね。
RAID 1 ボリューム×2 は出来ます。
メーカーホームページのマニュアルを参照されてください。
その場合 NAS が 2台ではなく、NAS 1台にボリューム 2つ見えるでしょう。
書込番号:16918601
RAID 1が2セットという風にして、NASが2台とみたてるることは、マニュアルに記載されているので可能。(マニュアル63ページ 4-bay NAS参照)
メリットとしては、筐体内にHDD 4個入るので、或る程度コンパクで、設置場所が一か所ですむ。
デメリットは、RAID5について言及しませんは、NAS本体が故障した場合、サービスセンターへ修理期間中全てのデータが使えなく期間が出てくるがあること。
後は、マニュアルが英語なので、設定するにはスキルが必要。
http://download.qnap.com/Storage/Manual/QNAP_Turbo_NAS_User_Manual_V4.0_ENG.pdf
書込番号:16918620
2台に分けた場合HDD使用量のアンバランスが出るかもしれない(片方1TB以下でもう片方は4TBオーバー)。
1台に集約した場合HDDではなくNAS自身が故障すると全データにアクセスできなくなる。
バックアップがないなら全データを1台に集約したものをメイン・サブ2台設置。
書込番号:16919033
いろいろ考えて、TS-220を購入しました。
みなさん、貴重な意見をありがとうございました。
書込番号:16939004
NAS(ネットワークHDD)
