TS-220 Turbo NAS のクチコミ掲示板
ドライブベイ数:HDDx2 DLNA:○ TS-220 Turbo NASのスペック・仕様
  • TS-220 Turbo NASの価格比較
  • TS-220 Turbo NASのスペック・仕様
  • TS-220 Turbo NASのレビュー
  • TS-220 Turbo NASのクチコミ
  • TS-220 Turbo NASの画像・動画
  • TS-220 Turbo NASのピックアップリスト
  • TS-220 Turbo NASのオークション
TS-220 Turbo NASQNAP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 4月25日
(114件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TS-220 Turbo NAS」のクチコミ掲示板に
TS-220 Turbo NASを新規書き込みTS-220 Turbo NASをヘルプ付 新規書き込み
21
ナイスクチコミ11
返信16
初心者 read write 共に10MB/s以下・・・
2017/07/26 23:44(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS
クチコミ投稿数:27件
こんにちは。助けてください;;
本製品を所持しているのですが、下記の通り転送速度があまりにも遅く困っています。。。
■環境
・OS:Mac OS Sierra
・Mac⇔TSー220をCat.6のLANケーブルで直接有線接続
 (ケーブルは別メーカーの物を2種類試したが変化なし)
・HDD:WD Red WD30EFRX
・1000baseでリンクアップ確認
・ジャンボフレーム設定済み MTU9000
・NAS/クライアント共にSMB2.1適用済み(SMB接続パケット署名無効)
・TCP遅延ACKオフ
■結果(SMB2.1/AFP共に)
read:8.3MB/s
write:6.8MB/s
現状はTimemachine用と割り切って使っているのですが、今後この筐体をファイルサーバーとして使用したいと思っていて
写真の読み込みがこの速度だと実用に耐えれません。
ネット上で見つけた対策は出来るだけやってみた感じですが、改善されず詰んでいます。
せめて30MB/sほど出てくれれば良いのですが。。。
詳しい方、思いつく原因をご教示下さいませんでしょうか。。。
書込番号:21073633
Excelさん
殿堂入り クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2017/07/27 03:35(1年以上前)
ハブは使用していないということでしょうか?
ジャンボフレームは指定しない状態でも変化有りませんか?
書込番号:21073871
クチコミ投稿数:27件
2017/07/27 04:38(1年以上前)
>Excelさん
ハブを介しても直接挿しても速度に変化はありませんでした。
ジャンボフレームもオンオフ試してみましたが変化ありません。。。
書込番号:21073888 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2016件
2017/07/27 06:47(1年以上前)
『NAS/クライアント共にSMB2.1適用済み(SMB接続パケット署名無効)』
AFP接続しても改善しませんか?
『■結果(SMB2.1/AFP共に)
 read:8.3MB/s
 write:6.8MB/s』
読み込みおよび書き込み時のデータ容量はどの程度なのでしょうか?
書込番号:21073956
クチコミ投稿数:27件
2017/07/27 06:59(1年以上前)
>LsLoverさん
AFPでも10MB/s以下で変化はありません。。。
ベンチマークの書き込みサイズは1GBで実施してます。
書込番号:21073968 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2017/07/27 07:03(1年以上前)
『AFPでも10MB/s以下で変化はありません。。。
 ベンチマークの書き込みサイズは1GBで実施してます。』
そうですか...。
TS-220のFirmWare(4.3.3.0238 build 20170703)が2017-07-04に公開されているようですが、適用されているのでしょうか?
TS-220
https://www.qnap.com/ja-jp/download/?model=TS-220&category=firmware
書込番号:21073981
クチコミ投稿数:27件
2017/07/27 08:09(1年以上前)
>LsLoverさん
念のためファームは最新にしましたが、本件に関わりそうな修正があったのでしょうか?
書込番号:21074069 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2017/07/27 08:19(1年以上前)
『念のためファームは最新にしましたが、本件に関わりそうな修正があったのでしょうか?』
今回のリーリースに関しては、以下の[Important Notes] が公開されているようです。
ただし、バグ対策、セキュリティ対策などすべてが公開されないことも有るようです。
[Important Notes]
- For the status of QTS updates and maintenance for your NAS model, visit https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- When QTS 4.3.x is installed on NAS models running on 64-bit Intel and AMD processors, some applications may not be supported. To check if installed apps on your NAS are compatible with QTS 4.3.x, download the QTS 64-bit compatibility tool and install it on your current QTS build. (https://download.qnap.com/QPKG/CF64_0.1-1114.qpkg.zip)
- QTS 4.3.x is the final available firmware update for the following models:
TS-112P, TS-212P, TS-212-E, HS-210, TS-112, TS-212, TS-121, TS-221, TS-421 TS-120, TS-220, TS-420, TS-420U, TS-421U TS-412, TS-412U, TS-419U, TS-419U+, TS-419U II, TS-119P II, TS-219P II, TS-419P II, TS-119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-119P, TS-219P, TS-419P, TS-119, TS-219, TS-419
書込番号:21074082
クチコミ投稿数:27件
2017/07/27 08:29(1年以上前)
>LsLoverさん
ファームアップしても、本事象に関しては改善されていません。
書込番号:21074097 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2017/07/27 09:03(1年以上前)
『ファームアップしても、本事象に関しては改善されていません。』
そうですか...。
『1000baseでリンクアップ確認』
と言うことでですが、トドお父さんさんのレビューによれば、100Mbpsベースの転送速度相当のようですね。
初NASで家庭内LANを構築しました
転送速度】
最初は100BASE-T対応で、10MB/sそこそこだったのですが、ハブと無線LANアクセスポイントの環境を1000BASE-Tに切り替えたことでRead:65MB/S Write:68MB/S とかなり速くなりました。
http://review.kakaku.com/review/K0000504258/
書込番号:21074150
クチコミ投稿数:27件
2017/07/27 09:12(1年以上前)
>LsLoverさん
もちろんトド父さんさんのレビューは拝見しております。その上で1000BASEでのリンクアップをしている旨を予め記載してます。更にLANケーブルも念のため2種類で試してます。
ですので原因はそこではないと思っています。
書込番号:21074164 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2017/07/27 09:51(1年以上前)
『もちろんトド父さんさんのレビューは拝見しております。その上で1000BASEでのリンクアップをしている旨を予め記載してます。更にLANケーブルも念のため2種類で試してます。
ですので原因はそこではないと思っています。』
障害対応については、できるだけ幅広い情報収集が肝要かと思います。
QNAPでは、ethtoolが利用可能のようですので、OSレベルでの確認を行っては如何でしょうか?
ethtoolの使い方は、以下は参考になりませんか?
https://unoh.github.io/2009/10/13/post_136.html
また、以下のような書き込みもあるようです。
Re: Unable to change network speed back to 1Gbps from 100Mbp
Postby 1stcall » Thu Jul 28, 2011 3:16 pm
This has been resolved. :D
In case someone else encounters the same issue this is what I did:
I changed the setting back to 100Mbps, and then to Auto.
Suddenly the network speed was 1000Mbps.
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=47421
書込番号:21074218
Excelさん
2017/07/27 12:31(1年以上前)
速度はどのようにして測定していますか?
PC側を別のもの、あるいはスマホなどにしてみることは可能でしょうか?
書込番号:21074449
クチコミ投稿数:27件
2017/07/28 08:13(1年以上前)
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
記載してませんでしたが、ethtoolでの確認もしていて「Speed:1000Mb/s」であることも確認してます。。。
悔しいですがお手上げ状態なので、一度NASの初期化と、初期フォーマット不良での同事象発生事例もあるようなのでディスクの再フォーマットを実施することにしました。
RAID1の初期ミラーリングが完了したら再テストしてみたいと思います。
書込番号:21076296 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2017/07/28 08:15(1年以上前)
>Excelさん
win機でもテストしていますが、同じでした。
書込番号:21076300 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2017/07/28 08:41(1年以上前)
『記載してませんでしたが、ethtoolでの確認もしていて「Speed:1000Mb/s」であることも確認してます。。。』
そうでしたか..。
『RAID1の初期ミラーリングが完了したら再テストしてみたいと思います。』
改善すると宜しいのですね。
書込番号:21076337
クチコミ投稿数:27件
2017/08/13 23:25(1年以上前)
改善後
本件、その後NASの初期化を実施したところ改善されました。(書き込みはまだ遅い気がしますが。。。)
結局のところ直接的な原因は不明なままですが、なにかしら設定にゴミが残っていて、それが悪さをしていたのではないかと思います。
書込番号:21115072
TS-220電源ボタンの他は何?
2015/09/10 08:24(1年以上前)
スレ主 Bランチさん
クチコミ投稿数:9件
教えてください。NAS初心者です。
TS-220を購入しセットアップも無事終わりましたが、気が付いたことがあります。
電源ボタンの下のボタン(USBポートの上)はどういう時に使うのでしょうか?
マニュアルを調べてもわかりませんでした。(調べ方がわるかったかもしれません)
書込番号:19126858
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件
2015/09/10 09:17(1年以上前)
one touch copy buttonですね。
過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにしてくださいね。
説明書23ページ
http://us1.qnap.com/Storage/TechnicalDocument/130418-QNAP_Turbo_NAS_Hardware_Manual_JPN.pdf
書込番号:19126953
スレ主 Bランチさん
クチコミ投稿数:9件
2015/09/10 17:28(1年以上前)
NASデータのバックアップ用にコピーする時に利用するのですね。
分かりました。
大変ありがとうございました。
書込番号:19127882
スレ主 Bランチさん
クチコミ投稿数:9件
2015/09/12 08:17(1年以上前)
苦手な英文のマニュアルで理解できませんでした。
日本語マニュアルを教えていただきまして、大変ありがとうございました。
書込番号:19132484
第2ドライブに書き込むには?
2015/06/30 23:01(1年以上前)
スレ主 janekamiさん
クチコミ投稿数:89件
HDDを2台つけてシングルで運用しているのですが
第1ドライブがもうすぐ一杯になるので第2ドライブに書き込みたいのですが
どこから書き込めばいいのでしょうか? windowsの共有からは第一ドライブのフォルダしか見えません
書込番号:18924637
NoriBayさん
クチコミ投稿数:513件Goodアンサー獲得:106件
2015/07/02 12:33(1年以上前)
第2ドライブ上に、共有フォルダを作成済みですか?
まだでしらば、「共有フォルダを作成するディスクボリューム」として「単一ディスク:ドライブ2」を選択した上で、共有フォルダを作成しましょう。
書込番号:18928616
スレ主 janekamiさん
クチコミ投稿数:89件
2015/07/08 22:10(1年以上前)
できました。ボリュームをつくらないと駄目だと勘違いしていました
書込番号:18948622
HDDがうるさい?
2015/04/16 19:42(1年以上前)
スレ主 pernambuさん
クチコミ投稿数:26件
この製品にWDのRed(WD30EFRX)を入れているのですが音が結構気になります。
データ書き込み時などにHDDのガリガリ音が割りと大きい気がします。
HDDの方はレビューを見ると静かと言う評価が多めなので、もしかしたらこの製品が音が響きやすいのかなぁと思っていますがみなさんどうでしょうか?
書込番号:18688070
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2015/04/16 19:56(1年以上前)
別のNASで赤4TBを使ってるけど、アクセスが集中すると結構うるさい。
まあ個体差もあるようだけど他メーカーより安いからこんなもの…とあきらめてるけど。
書込番号:18688125
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2015/04/16 20:16(1年以上前)
普通のNASだと特に細かいファイルのアクセス時の音は結構漏れるかと思います。
比較的静かなWDのRedですがガリガリ・カリカリ音は仕方がないでしょう。
私は気になるのでHDDケースを木製のボックスの中に収納して静音化しています。
書込番号:18688200
沼さんさん
クチコミ投稿数:28199件Goodアンサー獲得:2473件
2015/04/17 06:13(1年以上前)
Nasなら,設置場所を変更するのが容易・・・
なるべく,耳から遠ざける !!!
書込番号:18689502
スレ主 pernambuさん
クチコミ投稿数:26件
2015/04/17 19:08(1年以上前)
みなさんありがとうございます!
実はHDDがちょっと壊れかかってるんじゃないかと疑っていたのですが、
HDDチェックしても正常ですしみなさんのも割りと音がするということで安心しました!
書込番号:18690914
クチコミ投稿数:47件
写真サーバーに使えるものはないかと探していてこちらの製品にたどり着きました。
メーカーホームページではいまいちよくわからないので、以下のことができるか教えていただけますでしょうか?
@メモリカードリーダーを利用して、デジカメの画像の自動取り込み
A取り込んだ画像を年月ごとにフォルダに分配
B分配したフォルダの内容をGoogle+フォトの指定アルバムへ自動アップロード
具体的には、今日撮影したデジカメのメモリカードを挿したら「201504」というフォルダに自動的に保存され、
なおかつGoogle+フォトの「201504」というアルバムにも自動でアップロードしたいということです。
さらに、同じ月に撮影したものは重複無く同じフォルダとアルバムに追加されるとなお良しです。
PCに詳しくない家族の写真データを管理するのに、なるべく手間のかからない方法を探しているのですが、
バッファローの「おもいでばこ」だとかゆいところに手が届かない感じで、よりよい製品を探していました。
(私自身はPC関係の知識はありますので、設置・設定については問題ありません。)
長文になってしまいましたがご回答いただけると幸いです。
書込番号:18667133
LsLoverさん
2015/04/10 14:34(1年以上前)
@、AおよびB:「NAS はバックアップとデータストレージ用に、外部 USB および eSATA ストレージデバイス* をサポートします。」ということのようですので、デジタルカメラなどのSDカードの自動取り込みには対応していないようです。ABも対応していないようです。
外部デバイス
外部ストレージ
NAS はバックアップとデータストレージ用に、外部 USB および eSATA ストレージデバイス* をサポートします。 外部ストレージデバイスを NAS の USB または eSATA インターフェースに接続し、デバイスの検出に成功すると、詳細がこのページに表示されます。
『PCに詳しくない家族の写真データを管理するのに、なるべく手間のかからない方法を探しているのですが、
(私自身はPC関係の知識はありますので、設置・設定については問題ありません。)』
ご自身で対応するか、一旦PCの使いやすいツールを使ってローカルドライブに保存して、定期的にデータをNASにバックアップしては、如何でしょうか?
B:Google+ の自動バックアップ機能を使用すれば、Google アカウントにすべて保存できるようです。
パソコンやカメラの写真や動画の自動バックアップ
Google+ の自動バックアップ機能を使用すると、Windows や Mac の写真や動画を Google アカウントにすべて保存できます。スマートフォンやカメラ、SD カードをパソコンに接続して写真や動画をいつでも自動的にバックアップすることもできます。
https://support.google.com/picasa/answer/4392268
書込番号:18667347
クチコミ投稿数:47件
2015/04/13 22:10(1年以上前)
スマートインポートという機能を使えばデジカメやメモリカードのデータを自動的に指定フォルダへ取り込んでくれるみたいなんですけどね。
そこからの同期をどうするかは実際やってみないとわからないですね・・・。無理そうな感じですが。。。
近いうちに購入して試して見ようと思います。
書込番号:18678985
取り外したハードディスクの再利用
2015/03/23 05:28(1年以上前)
スレ主 ihi512さん
クチコミ投稿数:18件
現在2TBx2のRAID1で利用していますが、容量の大きいHDDへの交換を考えています。取り外した2TBのHDDはWindwos PC等で外付ディスクとして再利用したいのですが、そのまま取り外して再フォーマットできますか?NASから取り外す前に特別な手順が必要ですか?専用のツールが必要でしょうか?マニュアルやオンラインのQ&Aを探してみましたが、該当する記述を見つけられませんでした。
書込番号:18606709
キハ65さん
クチコミ投稿数:60807件Goodアンサー獲得:16244件
2015/03/23 08:28(1年以上前)
USB外付けHDDケースで内蔵してから、USBでWindows PCで接続して、
「コンピューター」を右クリック → 「管理」を選択 → 「ディスクの管理」で「ディスクの初期化」が出てきます。
書込番号:18606987
スレ主 ihi512さん
クチコミ投稿数:18件
2015/03/23 08:45(1年以上前)
USB経由でWindows 8.1のPCに繋いでも、認識はされますが、フォーマットもパーティションの削除もできません。「GPT Protective Partition」となっているので、単純にはいかないようです。Windowsのコマンドラインツールで可能だったかと思うのですが、うる覚えです。取外前にQNAPから操作してクリーンな状態にできませんか?
書込番号:18607015
沼さんさん
2015/03/23 08:50(1年以上前)
あたいは,RAIDを解除してから,使っていますが・・・
書込番号:18607026
スレ主 ihi512さん
クチコミ投稿数:18件
2015/03/23 09:13(1年以上前)
自己解決しました。そのまま取り出して、WindowsのdiskpartコマンドでGPT保護を解除出来ました。その後は普通にフォーマットできます。
書込番号:18607080
jeremiasさん
クチコミ投稿数:254件Goodアンサー獲得:26件
2015/03/23 10:08(1年以上前)
これですね。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1378clngpt/clngpt.html
私も知らなかったので勉強になりました…。
書込番号:18607202
キハ65さん
2015/03/23 13:42(1年以上前)
ReadyNAS DUO v2 2で3TB×2でRAID 0で運用してしていましたが、6TB×2で運用することになり、手元で3TBのHDDが転がっています。
この3TB HDDを「ディスクの管理」でフォーマット出来るのですが、何故だろう???
書込番号:18607693
jeremiasさん
2015/03/24 09:21(1年以上前)
これかな?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000581222/SortID=17672216/
こっちも知りませんでした^^
書込番号:18610405
TS-220 Turbo NAS
QNAP
TS-220 Turbo NAS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2013年 4月25日
TS-220 Turbo NASをお気に入り製品に追加する <133
