このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2014年3月12日 17:05 | |
| 2 | 6 | 2014年3月21日 01:42 | |
| 4 | 5 | 2014年2月20日 01:36 | |
| 4 | 8 | 2014年2月14日 22:42 | |
| 1 | 1 | 2014年2月11日 10:54 | |
| 0 | 1 | 2014年1月18日 06:45 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS
TS-220 を購入してセットアップしたのですがステータスランプ(LED) が LAN はオレンジ色で点滅しています。
マニュアルによると「ネットワークがNASに接続中です。」となってます。
これって何もしなくてもこういう状態なのでしょうか?
それと HDD のステータスランプは緑で点滅しています。
これもマニュアルによると「ディスクデータにアクセス中です。」となってますが
まだセットアップしただけで admin 以外のユーザーはいない状態なのですが・・・
NAS あまり詳しくないのでまるで第三者がこの NAS にアクセスしているようにステータスランプから見てとれるのですがこれで正常なのでしょうか?
自己レスです。
その後そのままの状態で暫く放置していたら HDD ランプの点滅はなくなりました。
また LAN ランプもたまに点滅するような状態になりました。
この NAS はいろいろと細かいことができるようなのでうれしいですね。
一応ログファイルを確認したところ不正アクセスの形跡は無いようでしたので安心しました。
ルータのログも確認済みです。
転送スビードも満足いくものですし、静音性も起動時の一瞬だけ五月蠅いだけで静かなものです。
良い買い物になりました。
書込番号:17295255
路頭に迷っています。経過が長くなってしまい長文失礼します。
初めてのNASとして購入しました。
クラウドインストールを行っていたところ、フォームウェアをインストールする画面でダウンロードしているのかわからない状況で先に進まなくなってしまいました(画面が何かを読み込もうとしている状態が続く。フリーズはしませんでした)。待っている途中、myQNAPcloudアカウントを作成するときに、日ごろ使っているメアドを入れたところ、登録できない様子だったため、てっきり例に書かれていた@qnap.comに自分の好きなアカウント名をつけるのだと思い、○○@qnap.comというアカウントを入力したことにも不安を抱き、15分くらい待ったところでIE11の画面を閉じました。
再度、クラウドインストールをはじめ、myQNAPcloudアカウントのところで、使用しているGmailのアドレスを入れたところ登録できそうだったため、やはり自分の使用しているアドレスだったのだ…と認識して続行、しかし、TurboNASデバイス名をいれるところで、さきほど入力したデバイス名が「使用されている」旨の警告が出て一瞬変な感じがしました。ただ無視してしまい別のデバイス名にすることにしました。でもこのときも、次のフォームウェアをインストールする画面でダウンロードしているのかわからない状況で先に進まなくなってしまいました(ウィルスバスターのせいだったのではと今は勝手に思っています)。
クラウドインストールではうまくいかないのだなと感じ、ローカルインストールに切り替え、ウィルスバスターを停止させおこなったところフォームウェアのインストールが無事に終わりました。デバイス名は最初につけた名前を入れたところ今度は普通に認識されてました。
ところが、次のQTSにログインしようとしたところ、「ユーザー名かパスワードが違います」と出て入れません。Gmailのほうには『myQNAPclou​dアカウントとしてメ​ールアドレスを確認し​てください』というのが来ていて登録は無事にできているようなのですが、それでログインしようとしても入れないのです…。もしかして、最初に入力してしまった架空のアドレスとパスワードなのかと思ってそれを入力してもやはり入れず…(架空のアドレスのほうには登録確認メールが来ていると思うのですが、確認して登録する方法もなく)。Qfinder画面は開けるのですがログインできなければ何もできない感じです。
一度上級システムリセットをしてみましたが、やはり工場出荷時設定の復元にはならないようで、Qfinder画面でデバイス名は登録した名前でない機械的な名前に代わりましたが、クラウドインストールしようとしても、今度はクラウドキーを入れたら「デバイスが見つかりません (#106040)」となってしまいます。
次は何を試してみたらいいかも思いつかなくなってしまいました。自分で解決しようとして深みにはまっているところもあるのかもしれないですが、どなたか、アドバイスいただけないでしょうか。
環境としては
PC:Windows8.1
LAN:フレッツ光でWG1800HPをブリッジモードで使用
挫折して今は何もしていないのに、TS-220のLANとHDD1、HDD2のLEDランプが高速で点滅しているのも気になっています。
IEでない他のインターネットブラウザーは試してみましたか?
IEメインでも構いませんが、これに限らずIEで見られない場合に備えてIE以外のブラウザーも入れておいた方がいいです。
書込番号:17282745
ありがとうございます。以後、インストール時などは気をつけていきたいと思います。
現状としてはGoogleChromeでクラウドインストールを行おうとしましたがIE11同様に『デバイスが見つかりません』となっています。
書込番号:17285365 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化して最初からやり直した方がいいかも知れません。
書込番号:17300445
初期化してやりなおす手順を教えていただけるとありがたいのですが。マニュアルをよんでも分からなくて
書込番号:17304573
手元に実機が無いので未確認ですが。
■NASの管理者アカウントについて
http://docs.qnap.com/nas/4.1/Home/en/index.html?users.htm
http://docs.qnap.com/nas/4.0/Home/jp/index.html?users.htm
上記マニュアルURLにも記載があるように、デフォルトの管理者アカウントは下記の通りです。
・ユーザ名:admin
・パスワード:admin
先ずはこのアカウントでNASに接続してみては如何でしょうか。
クラウドインストールが終了し、NASに対して管理者権限でアクセスしようとしているフェーズだと思います。
■クラウドインストール
◆「デバイスが見つかりません」というエラーについて
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=313&t=87887
クラウドキーはNASのクラウドインストールが行われていないかどうかを判断するために使用されていて、
一度クラウドインストールを実行して初期設定された後に同様の操作を実施すると
「デバイスが見つかりません」というエラーが出るそうです。
◆myQNAPcloud Serviceについて
http://docs.qnap.com/nas/4.0/Home/en/index.html?myqnapcloud_service.htm
QNAPcloud Serviceはインターネット経由で自宅に設置したQNAP NASにアクセスするために利用するサービスとなります。
■リセット方法
マニュアルの当該箇所のURLとリセット方法(ざっくり和訳したもの)を書いておきます。
◆QTS 4.1 manual for TS-220
http://docs.qnap.com/nas/4.1/Home/en/index.html?backup_restore.htm
Restore to Factory Defaultより。
工場出荷時状態にリセットする方法は大きく2種類あります。
GUIから操作するものと背面のRestスイッチを利用する方法です。
ハードスイッチを利用する方法を書いておきます。
・背面のResetボタンを3秒間長押しした場合はデータが残り、
管理者パスワードを含むシステム設定が初期化されます。
・背面のResetボタンを10秒間長押しした場合もデータが残りますが、
作成したユーザ、グループ、共有フォルダの権限情報も初期化されます。
◆QTS 4.0 manual for TS-220
http://docs.qnap.com/nas/4.0/Home/jp/index.html?backup_restore.htm
特に背面Resetスイッチを利用する方法の記載はありませんが、QTS4.1と同じ方法が可能かもしれません。
書込番号:17308475
デフォルトの管理者アカウントでログインできました。
マニュアルを読んでるようできちんと読んでいなかったようです。
自分の勘違いを大ごとのように書いてしまい申し訳ございませんでした。
みなさんご助言ご協力ありがとうございました。
書込番号:17326552
PCを起動せずUSB接続の外付けHDDに設定した任意のスケジュールで
バックアップできるでしょうか。
またRAID1にせず片方のHDDを上記目的で使用することは
できますでしょうか。
取扱説明書をダウンロードして,「バックアップ」
辺りを読んでいただければ理解可能かと・・・
>またRAID1にせず片方・・・
同一筐体のHDDにバックアップをとる方法は駄目でしょう,
復元が困難かと思いますが・・・
書込番号:17211627
え? RAIDにしない運用は可能でしょう?
ただし、それだとバックアップのバックアップが必要になりそうだが。
いずれにせよ、RAIDはユーザミスによるファイルの喪失は防げないから、多重バックアップは勧められる。
常時稼働が基本のNASがそれに適切かは良く分からないが。
書込番号:17211646
クアドトリチケールさん
取扱説明書のリンクありがとうございます。
バックアップの外部ドライブを見ますと
定期的に自動でバックアップさせるように
設定できることが分かりました。
沼さんさん
確かに同じ筐体のNASに入ってるHDDにバックアップしても
NAS自体が壊れたらすぐに使えなくなってしまいますね。
外付けHDDにバックアップする方向で考えたいと思います。
やりたかったことができると分かりましたので
これにてこのスレは締めさせていただきます。
クアドトリチケールさん、沼さんさん
早急な適切な回答大変ありがとうございました。
購入後またよろしくお願い申し上げます。
書込番号:17211779
クアドトリチケールさん
それを「駄目」と表現したんでしょう。(不可能とは言ってない。)
同じこと言ってるので「え?」とか言う必要ないですよ。
書込番号:17213885
はっきり言ってかなりの素人です。
離れて暮らす家族と写真、itune等のデータの共有ができ、さらにデータをRAIDでバックアップを取りたいと考え、この商品の購入を検討しておりますが、確認したいことがありますので、質問させてください。一応オンラインでマニュアルは閲覧しました。
1、現在WindowsのPCを使用していますが、お金に余裕ができたときにMacに買い替えたいと思っています。最初にWindowsでセットアップ等をすることになると思いますが、PCを買い替えた時にまた最初からインストールをするのでしょうか?マニュアルを最初からやるとHDがイニシャライズされてしまいそうな気がすのですが。。。
2、外から(離れて暮らす家族のPCから)ダウンロード、アップロードしようと思ったら、アカウントを作成して、Qfinder?だけインストールするということなのでしょうか?
こんな素人が手を出すな!と思われるかもしれませんが、なんとか挑戦したいと思っています。
共有できるようにするには共通のフォーマットにしておく必要があります。
あとRAIDで違うフォーマットにする方法も参考にしてください。
https://www.google.co.jp/#q=raid+%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E5%BD%A2%E5%BC%8F
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdc2-u30_win-h01-20091222/basic/index5.htm
書込番号:17189791
追伸
対応するOSの事でしたら
仕様は↓
Supported Clients
Windows 8 (32/64-bit), Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows XP, Windows Server 2003/2008 R2/2012
Apple Mac OS X ⇇Macはこれのみですね◆
Linux & UNIX
書込番号:17189809
そんな馬鹿な!これnasだよ。 一度nasをセットアップしてしまえば、pcでもmacでも繋がりますよ。nasにつかうhdのファイル形式なんてメーカの推奨に従うのがいちばん。クライアントが何でも敢えて変更する必要ない。
色々便利なツールが付いてるようだから、それを使う時だけ 個々のpcやMacに合わせてソフトをインストールする作りだろう。
でもって、マニュアル見ても何やってるのかわからずnasの方を初期化する心配が本当なら手を出すべきではないが、落ち着いてやればそんなこともないのではないかいな。
後 raid構成にすると書いてあるけど、個人ユースならシンプルな方が良いと思う。トラブル時にそれなりの知識が必要なもの多重。それより、バックアップ。
書込番号:17189899
違う機種のマニュアルポイントするとか、混乱するだけなんじゃないの?
マニュアルの手順見てなにをやらされてるのかわからないようなら、使うの無理だと思いますけどね。
手順はあくまで手順だから例にすぎないですよね。そういう理解からしてないってのは、ちょっと難しいというか、、、
RAID1は別に難しくないと思うけど、マニュアル書かれた手順を1から最後まで実行するしかできないようだと、バックアップも難しいんじゃないかと思うけど。
書込番号:17190156
>もの多重。それより、バックアップ。
もの。それより、多重バックアップ。
iPadで書いてるので、挿入ポイントを間違えた。要するに、重要データは複数箇所にシンプルに保存しとく方が失う確率が減るということです。raidはハードの故障のみを救うためのもの。それよりはるかに発生確率が高い人為的ミスは防げません,
書込番号:17190292
わかる、、、
それはそのとおりなんだけど、だからといってRAID1が難しいということにはならないし、有用性が失われるわけではないです。
HDDが故障したケースにおいて、リカバリーする手間を考えたら圧倒的にRAID1の方が優れるわけで。
書込番号:17190573
こんな製品あったんですね。ちょっと欲しくなりました。
実際につかってる方からのレスがあれば良いのですが・・・
1については、しなくて良いです。
2については、Wabサーバーの設定をして、仮想ホストの設定をすればホスト名でアクセスしてフォルダ名でつけたフォルダにアクセスできると思います。
以下の記事も参考までに、読んでみてはいかがでしょう?あくまでマニュアルが主ですけど。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/qnap/20100906_390578.html
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1304/09/news047.html
書込番号:17191136
みなさん、ありがとうございます。
もうちょっと勉強してからのほうがいいかな。。。
書込番号:17192012
TS-220と推奨HDDの東芝のDT01ACA300 2枚が今日届き
さっそくセットアップしたところ、途中で動かなくなってしまいました。
ファームウェアのダウンロード、インストール、ハードディスクのフォーマットと順調に進み
クイックセットアップを選んで初期状態のRAID1で設定したんですが
その設定途中で突然NASとの接続が切れました。
本体を見るとステータスが赤と緑交互に点滅し続け
5分ぐらいたった時に再起動します。
ずっとその繰り返しです。
使っているパソコンはiMacでOSは10.9.1、有線でLAN接続しています。
これはTS-220かHDDのどちらがおかしいのでしょうか。
初期不良なんでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。
その後の報告です。
サポートセンターに問い合わせてHDDを抜いても同じ症状が出るので
初期不良の可能性が高いということで新品と交換してもらうことになりました。
HDDは別のショップで買ったので、もしフォーマット中に故障してたら
どうしようという不安はありますが、とりあえず自己解決しました。
TS-220を購入したのはTSUKUMOさんです。迅速な対応に感謝です。
書込番号:17177292
購入して1ヶ月ほどになりますが、最近、頻繁にTS-220との接続が切れてしまいます。
mac(os 10.7.5)を使っているのですが、突然、「サーバー接続が中断されました」とメッセージがでます。放ってほくとしばらくすると復帰するのですが、ファイルのコピー中などにこうなってしまうととてもやっかいです。
このような場合の対処方法やチェックするポイント等お分かりになるかたがいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
また、この製品のマニュアルはどこにあるのでしょうか?QNAPのホームページにいってそれらしいものをダウンロードすると700ページ以上あるうえに英語なんです。接続が切れた時に、本体正面の一番上のLEDが、緑と赤に交互に点滅するので、調べたいと思ったのですが、適当なものがみつかりません
>チェックするポイント
Macのブラウザを使ってQNAPの管理画面に入り、システムログの内容確認をされてはいかがかと。
>マニュアルはどこに
オンライン取説は、既にご覧になられたのでしょうか。
例えばシステムの状態表示に関しては、以下のリンク先に説明が有ります。
http://docs.qnap.com/nas/4.0/jp/checking_system_status.htm
書込番号:17084360
NAS(ネットワークHDD)
