このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2014年6月28日 00:21 | |
| 3 | 5 | 2014年2月19日 23:12 | |
| 37 | 9 | 2015年1月22日 12:33 | |
| 1 | 3 | 2014年1月13日 18:44 | |
| 2 | 3 | 2014年1月13日 15:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W301NR [ブラック]
購入して一カ月くらい経ちます
買ってきてすぐ設置しましたが何も問題なく繋がりました。
光り電話の解約の為(電話のみ解約)局内工事がありそれ以降繋がらなくなりました。
パソコン自体 ネットに繋がらなくなってしまったので設定しなおしましたが
ネットは元に戻りましたがどうしても、LAN-W301NRの wifi が繋がりません。
フレッツ光り YBB 元ルーター PR400MI
当方、家庭内でのwifi機能(スマホ・家庭用ゲーム機)を使いたいだけです
簡単に接続できるwifiルーターのお勧めなど教えて頂けると助かります
無線がつながらない場合、原因のほとんどはパスキーの打ち間違い。
それでダメなら無線親機をリセットして電源を抜き差ししてから無線の接続設定を。
書込番号:17668963
元ルーターのPR-400MIが無い状態ですから、LAN-W301NRにPPPoE(プロパイダ)情報の設定が必要ですが、設定を行いましたか。
設定方法は、以下の「STEP5 インターネットに接続しましょう」を参考にして下さい。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-W301NR_start_v01.pdf
また、PCにフレッツ光の接続設定ツールをインストールしているのでしたら、削除して下さい。
PPPoE(プロパイダ)情報の設定は、LAN-W301NRのみに行って下さい。
書込番号:17668970
「ネットは元に戻りました」と云うことは、
LAN-W301NRに有線LAN接続しているPCはインターネットにアクセスできるものの、
無線LAN接続のスマホ等はインターネットにアクセスできないと云う状況なのでしょうか。
それならば、PCでPPPoE接続してしまっている可能性が高そうに思います。
PPPoE設定はどれか一つの機器で設定しておく必要がありますが、
PCで設定してしまうと他の機器はインターネットにアクセス出来なくなってしまいます。
なので、PR400MIでPPPoE設定し、PCでのPPPoE設定は止めた方が良いです。
例えば、PCをインターネットに接続する時に以下のようにPPPoE接続設定したのではないですか。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/pc/win7_net_set_f.html
書込番号:17669942
ご返答ありがとうございます。
電源の抜き差しリセットは何度も試しています。
また 光りフレッツのルーターはそのまま使用しています。
ただ光り電話の解約で局内工事が行われた模様です。
この LAN-W301NR を アクセスポイントとして使いたいだけなのですが・・・
書込番号:17669953
PR400MIの前面のPPPランプは消灯状態ですか?
もしそうならば、PCでPPPoE設定しているはずです。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400mi/PR-400MI_man1110.pdf
P1-5参照。
LAN-W301NRの後面のモード切替スイッチはAPになっているのですよね。
書込番号:17669984
みなさまありがとうございます。
入れ違いで返信してしまいましたが、
現状
フレッツ光り YBB ルーターPR400MI→ ※ →LAN-W301NR →スマホ (未接続)
→PC(繋がります)
→ PS3 (繋がります)
の※から繋がりません
工事後 再設定する時は付属CDで設定しています。
ただ 工事前に(すべて繋がっている時)IPアドレスの固定はしました。
現在 その設定が初期化されているのかも解りかねますが 申し訳ございません。
書込番号:17670015
返信ありがとうございます
pppのランプは消えています。切り替えスイッチはAPにしています。RTでも試しました。
書込番号:17670068
PR400MIのPPPランプが消灯状態ならば、PR400MIにPPPoE設定する必要があります。
PCのPPPoE設定を止め、
のP4-3を参照して、PCはDHCPでIPアドレスを取得するようにした上で、
P4-8を参照して、PPPoE設定して下さい。
つまりプロバイダから通知されたユーザIDとパスワードを入力。
そして、LAN-W301NRの切替スイッチはAPにして下さい。
これでスマホがLAN-W301NR経由でインターネットにアクセス出来るようになるはずです。
書込番号:17670128
↑鬼さんありがとうございます
いろいろご教授頂いたみなさんもありがとうございます
仕事上 すぐには試せないのですが後日試させていただきます
皆さんの心遣い大変ありがとうございました。 ありがとうございます。
また、後日 ご報告と相談致します。 失礼いたします。
書込番号:17670197
参考にしまして挑戦しました。ご教授ねがいますが
まず、pr400は無線カードは入っていません。有線です。
下記をもう少し解り易く説明して頂けると助かります。
お時間がありましたらよろしくお願いします。
pcは自動でip取得にする
ルーター側でPPPoE設定する(プロバイダから通知されたユーザIDとパスワードを入力)
でよろしいのでしょうか? ルーター側の設定方法が良く分かりません。
書込番号:17673256
>pcは自動でip取得にする
>でよろしいのでしょうか?
そうです。
もう少し具体的に書かないと、P4-8を参照して下さいとしか書けないです。
WEB設定画面に入れてますか?
書込番号:17673418
購入して一週間ほどです。
ルーターの設定を変更する画面に入れません。
ルーターにアクセスすると
エラー401 Unauthorized
・ルーターのリセットボタンを押してもだめ
・SSIDはセカンダリではない
・このルーターIPアドレスは192.168.2.1が割り当てられていて正しい
・インターネット外部からアクセスしてるわけではない
・有線接続でも無線接続でも異なる端末でも同じエラー
・PPPoEのプロバイダ設定のためだけに一度無線接続にて入った事あり。他の設定の変更は特にしていなかったはず…
・インターネットへの接続は可能
・以下メーカーのQAは試した
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=3118&category=152
故障ですかね?
ネットで探しても同じ症状が見当たりません
他に考えられる状況ってありますか?
メーカーが電話かFAXしか受け付けないようで大変困る
書込番号:17211261 スマートフォンサイトからの書き込み
> ・以下メーカーのQAは試した
ブラウザが、InternetExplorerの場合、違うブラウザで試してみるかですね。
FirefoxやGoogleChromeなど。
書込番号:17211303
『ルーターにアクセスすると
エラー401 Unauthorized』
ユーザ認証に失敗したようです。パスワードは、変更していないのでしょうか?
既に、Q&Aも確認されているようですが、出荷時設定では、ユーザ名/パスワードは、共に「admin」のようです。
ブラウザのキャッシュ等を削除してもログインできませんか?
書込番号:17211726
色々と既に試されているようですね。
・リセット
・有線LAN接続/無線LAN接続
・他の端末
認証のパスワードの方は小文字を入力できていますか?
テクストエディタで admin と書き、コピー&ペーストで、
ユーザ名とパスワードを入力してみてはどうですか。
書込番号:17212322
問題は解決しました。
結論は「リセットが正しくなされていなかった」
という単純なことでした・・・お恥ずかしい。
リセットしたにも関わらずインターネットに繋がっていた時点で気づくべきでした。
リセットボタンを押してランプと接続状態に変化が現れた時点でリセットが成功したと勘違いしたようです。
ただ、401エラーになった原因は分からず仕舞い。
アドバイス頂いたキャッシュのクリアや、初めて接続する端末やブラウザを試してもだめでした。
ログインの認証画面が出ることさえなかったので羅城門の鬼さんが予想された入力の問題ではなく、アクセスしようとした時点で弾かれるタイプのエラーでした。
ひとまずこのまま様子を見ます。お騒がせしました。
書込番号:17213346
皆様回答誠にありがとうございました。
おかげさまで無事設定の見直しができそうです。
書込番号:17213391
子供がDSやタブレットが繋がらないと言うのでスマホをWi-Fiに切り替えるとたしかに繋がらない。電源を入れ直すと繋がるようになるが、この症状が一週間に一回くらいあるのでネットでレビュー調べたら、同様の症状がかなりありました。この製品はやめといた方がいいです。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00BT4KEMA
書込番号:17113045 スマートフォンサイトからの書き込み
私の家では、ほとんど毎日「繋がらなくなる→ルータのOFF/ON」です。
購入金額は忘れましたが、店頭に陳列されていた中では安かった気がします。
安いからなのか…でもそれ以前に使っていたAirStationも安かったけど何年も不具合知らず、ルータの再起動なんて前回いつしたか覚えてないくらいでしたので、金額だけじゃないですよね。
とにかく、この機種はまったくお勧めできません。
毎日面倒くさいです。
書込番号:17146237
私も同じ状態で一日に何度も電源OFF/ONしています
ネットゲームしている時にも繋がらなくなって落とされてしまい
ムカついています
書込番号:17320748
この手の製品で、後発メーカー品は注意された方が良いですよ。
無線LAN製品や有線LAN製品は、NECやBuffalo、予算が有ればYamaha系が良いかと存じます。
仮にBuffaloやNECを選択されても、最近は利用部品品質劣化によるトラブルが多々ありますので、それ以外の後発メーカーの低価格品は、安かろう・悪かろうになるかと。(安物買いの銭失い)
こういったネットワーク系機器は、利用回線仕様とモデム等の接続機器の仕様を考慮した選択をされた方が賢明です。
書込番号:17321675
お返事ありがとうございます。やはり被害者多いみたいですね。
ホームページみたら、一部のケーブルモデムと通信がうまくできないとかで、修正用ファームウェアが公開されてるので、更新したら問題解決の可能性はありますね。ただ、私はそれで解決しても気分悪いので、バッファロー製に買い換えました。今は快適です。(それが普通ですよね)
書込番号:17330721 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと安いから買いました。ロジテックだから安心していましたが、しばらく使うと突然DSNエラーで繋がらなくなります。電源を抜き差ししないといけないので困っています。ファームウエアも更新しましたが改善されません。
もう少し高いものの方がよかったかな。環境はウインドウズ8.1、めもりー4GB、AthlonX264×2、RedeonGRAPHICS
書込番号:18100903
こん◎◎は。
自分も先日より無線が途切れ途切れになる症状が出ていて、困っていた次第です。
元もと、バッファローさんの古めのものを利用していて同じようになり、
この301NRを購入。
が、改善されず・・・切断するたびにルーター再起動などを繰り返しており、大変不便な思いをしていました。
何か改善策は無いものかとネットで検索していて、設定を変更したら切断されないようになりました。
以下に簡単に記載いたしますので、よろしければお試しくださいませ。
@192.168.2.1とブラウザから入力し、ルーターの設定画面へ
A上級者詳細設定の所から色々みていくと、周辺の電波を検索できる機能があるのでこれで
周辺で使われている電波の種類やchを調べる。
B同じく設定内にて、chを変更できる部分があるので、(無線LAN設定→基本設定内。)
そこでchを使われていないところに変更し、
自分の場合は周波数?の後のアルファベットをn+g+bから、b固定にしてみました。
※尚、WAN側設定のIPv6ブリッジのチェックを外し、有効uPNPにチェックを入れてあります(サポートからの説明にて)
上記変更を加え現在に至りますが、1時間以上快適に使えております。
1解決策として、一度行ってみてください。(環境によっても違うでしょうし)
書込番号:18294051
バッファローの一部の製品でも繋がらないようですね。投稿されている方々はみな電源リセットをされてるようですね。私も三日位で繋がらず、困ってました。コンセントを抜くがキーワードになって、家にある、24時間タイマー(800円位)を間に入れて、誰でもインターネットをしない時間帯に、一目盛り15分なのでその時間だけ切れるようにしましたら、今は、繋がらない現象は出ていません。多分、半永久に出ないでしょうね。この機種は、設計が悪そう。送受信のパケット数をみたら、繋いでる時間分の量なのか、すごい数です。これをリセットするとスムースに動作してるのかな、と思っています。機種によって設計の当たり外れがあるんですね。ブランドで良い悪いは無いんですね。投稿者の方々の記事をみて勉強になりました。
書込番号:18394897
ロジテック製LAN-W301NRとSONY BRAVIA KDL-32EX700
を無線LANでつなげたいと思っています。
新たに購入する無線ラン子機を教えてください。
NEC
AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG \5,760
http://kakaku.com/item/K0000120585/
バッファロー
WLAE-AG300N/V \6,970
上記の無線LANコンバーターはSONY BRAVIAに使用できます。
BRAVIAの有線LANに繋ぎ無線LAN化します。
書込番号:17068575
LAN-W301NRと150Mbpsでのリンク速度でも良ければ、LAN-PW150N/CV
LAN-PW150N/CV http://kakaku.com/item/K0000108880/
書込番号:17068612
> win8.0及びwin8.1に対応しておりますでしょうか?
対応していますよ。
以下を参照して下さい。
http://www.logitec.co.jp/ms/win8/windows81.html#win81-5
書込番号:17068047
プレスリリースに載っています
http://www.logitec.co.jp/press/2013/0425_01.html
対応OSはWindows RT、Windows8(64/32ビット)、Windows7(64/32ビット)、Vista(64/32ビット)、XP他
書込番号:17068055
素早い回答ありがとうございます
価格。com掲載店にて購入を検討しようと思います。
ありがとうございました
書込番号:17068069
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
