JBL
- スピーカー > JBL
- ブックシェルフスピーカー > JBL
Control 1 PRO-WH [白 ペア]
- すぐれた音響性能と、住空間や商業施設への導入に最適な利便性を両立した小型スピーカー。
- ドライバーはフラットな周波数特性と安定した出力が可能。高域から低域までの滑らかな特性と原音の再現性、明瞭度を高めた2ウェイ構造を備える。
- 独自の保護回路を搭載し、高域・低域双方のドライバーを保護。壁取り付けキットが標準で付属する。
- スピーカー 167位
- ブックシェルフスピーカー 88位
購入の際は販売本数をご確認ください
最安価格(税込):¥34,169
(前週比:±0
発売日:2007年 2月 9日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2022年5月23日 16:38 | |
| 3 | 3 | 2022年2月14日 21:20 | |
| 387 | 200 | 2021年4月10日 23:16 | |
| 6 | 4 | 2020年9月6日 02:47 | |
| 16 | 5 | 2018年3月10日 10:46 | |
| 6 | 7 | 2016年8月24日 02:11 |
スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア]
このスピーカーを天井に吊るす場合、
@ トラスタッピングネジを用意しようと思いますが、適した直径や長さを教えてください。
5×20mmくらいでしょうか?
A 落下防止ワイヤーは汎用品でよいですか?またおすすめはありますか?
素人ですので、意味不明なことを言っているかもしれませんが、よろしくお願いします。
>まろくんはづきちゃんさん
取り付けようとしている場所次第なのでコメント不能です。
どんな場所につけようとしているのでしょうか?もう少し詳しく書いたら適切なコメント着くと思います。
一般的な木造住宅で、石膏ボードが内装に使われている構造としたら、20mmでは短かすぎと思います。
ワイヤーも色々ありますね。汎用品と言っても、太さも素材も色々です。漠然としていてコメント不能ですが。
強いて言えば、金属ワイヤーであれば、Control1レベルの重量なら問題ないでしょう。問題は、そのワイヤーをしっかり固定できているか?ですね。
書込番号:24755017
>まろくんはづきちゃんさん
天井が一般的な石膏ボードという前提でお話しします。
トラスタッピングネジとのことですが普通のネジであるならば、5x20では難しいと思います。自重あるいは振動でスピーカーが落下すると思います。
漫画のドリルのような刃のでかいぶっといネジを入れてから中に普通のネジを入れるタイプのことでしたらもしかしたら行けるかもですがやめた方が無難だと思います。
もし野縁(裏の木材)があるところに付けるなら数cm以上の木ネジまたはタッピングネジ、
裏が空洞の部分だったら天井用のアンカーボルト(天井裏でパンタグラフみたいに広がるタイプ)が必要だと思います。
いずれにせよ耐荷重は要チェックです。
あとは取り付け場所を決めるための下地のチェックも必要です。どこに裏の木材があるかです。それによって上記のように取り付け方法がまったく変わるので。
下地センサーでググると2千円くらいからあるようですね。静電容量式で調べる機械が一般的のようですがピンを挿して調べる方法もあるようです。
手で叩く方法もありますが天井だと分かるかどうか、天井ではやってみたことがないのでわかりません。
あと、アンカータイプの場合はドリルが無いと下穴が開けられないのでもし持っていない場合はそちらも準備が必要ですね。
(普通の木ネジでも自分は下穴開けますが)
参考:
https://magazine.cainz.com/article/1740
ご自分の作業時に脚立から落下したりしないようご注意くださいね。
書込番号:24755658
お二方ありがとうございます
対荷重は意識しつつも、ネジでポン付けしようと考えていました。
少し調べればわかることでしたね。
浅はかでした。
下地を調べるところから始めようと思います。
書込番号:24757087
>まろくんはづきちゃんさん
下調べ頑張ってください。
天井が一般的な石膏ボードの吊り天井とした場合、ボードのみに吊るのは危ないなと思います。
下地の野縁へ打ち込めば2.3kgなら大丈夫かなと思いますが、野縁はそんなに幅のある木材を使いませんので、ブラケットの4本を全部野縁へ打つのは難しいでしょう。
対角の2本を野縁に打って、残りは石膏ボード用のアンカーを使ってネジ打ち固定するでしょうか。
下地の位置を調べることと、石膏ボードの厚さを知る必要があります。ボードの厚さがわからないとネジ長が決まりません。
いずれにせよ野縁へ打ち込むネジは40mm以上の長さになってくると思いますので、電ドルで下穴開け、打ち込みも電ドルじゃないと大変です。
取付したい場所に野縁がない場合は、天井裏に入ることができれば野縁の間に板を固定して下地を作る、もしくは室内側で同じことをやる。後者は見えてしまうので、見た目の工夫も。
書込番号:24757476
まろくんはづきちゃんさん
石膏ボードアンカーを使う方法のほか
野縁とスピーカ―ブラケットのねじ間隔が合わない時は、野縁に板を付けて、スピーカ―ブラケットを付ける方法もあります。
落下防止ワイヤーは、ブラケット支柱とスピーカ―を留めているので支柱が抜けたら落下。どちらかと言うとスピーカ―取り付け時の手元滑り対策では?取り付け時に床にマットレスをひくのでもいいのかも。
コントロール1は軽いので、あまり大げさでなくてもいいかもしれません。
書込番号:24758703 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんびりローディーさん
>core starさん
>あいによしさん
みなさん本当にありがとうございます。
皆さんのおかげでだいぶ勉強になりました。
また経過報告できたらと思います。
書込番号:24758934
こちらのスピーカーで、motu m2とマランツNR1200を接続して、ハイレゾ音源を楽しみたいのですが、TRSにmotu m2.RCAにマランツNR1200を接続すれば、ひとつのスピーカーで対応可能でしょうか?
ご存知の方、教えてください。
書込番号:24598936 スマートフォンサイトからの書き込み
>pta1001さん
このスピーカーはアンプ内蔵ではありませんが、なにか勘違いしているのでは。
motu m2とマランツNR1200をRCAケーブルで接続すればOKですね。
書込番号:24599021
pta1001さん、こんにちは。
おそらく、Control2Pのことだと思うけど、
Control 2P
https://proaudiosales.hibino.co.jp/jblpro/307.html
切替スイッチ無しで複数の入力がある場合は、
両方に同時接続は禁止、というのが普通です。
Control 2Pの取扱説明書にも、
>注意:RCA端子と標準ホーン端子を同時に使用しないでください。
>スピーカーのパフォーマンスを損なう恐れがあります。
という注意書きがあります。
https://proaudiosales.hibino.co.jp/image/custom/download/jblpro/JBL_PRO_Control2P_manual_201010_c.pdf
書込番号:24599479
とても勉強になりました。
やはり、スピーカーは2セット必要なんですね。
書込番号:24600150 スマートフォンサイトからの書き込み
Control 1 PROを2組購入して、サラウンド用予定です。
とりあえずはAmazonベーシックの一番やすいケーブルでつながっていますが、OFCではないので交換したく、どんなケーブルがおすすめでしょうか? 同じくAmazonベーシック14ゲージのOFCタイプがあるから、これでよいかな。
また、スピーカー側はスプリングタイプの端子ですが、これはプッシュ式スピーカーターミナル用プラグ(ピンプラグ/針プラグ、以下リンクんのようなもの)のものを付けて使って大丈夫でしょうか? それか裸銅線のままのほうがよいでしょうか。
めちゃ調べてみましたが、よくわからず、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
https://www.amazon.co.jp/CERRXIAN-CX-055-%E6%9B%B2%E9%9D%A2%E3%80%81%E7%B4%94%E9%8A%85%E3%80%81%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%81%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%81%E3%83%8D%E3%82%B8%E7%95%99%E3%82%81%E5%BC%8F%E3%80%812-10%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%89/dp/B07SSRFRG2/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcd_8?pd_rd_w=XCEc8&pf_rd_p=c64ec15c-e5a8-4bbe-8e01-8e7767b5ef59&pf_rd_r=GSRWHCYMZHXRFAMV7KTW&pd_rd_r=80dadad7-3286-4d74-8270-93d5231322f1&pd_rd_wg=dRguT&pd_rd_i=B07SSRFRG2&psc=1
>BeanCookingさん
下記の同等品で、じか差しで いいですよ。
オーディオテクニカ 切り売りOFCスピーカーケーブル
AUDIO-TECHNICA AT-ES1200 切り売りケーブル(1m単位) スピーカーケーブル
書込番号:24042416
BeanCookingさん、こんばんは。
「どんなケーブルがおすすめでしょうか?」というのは、音質を気にされてのご質問と解釈して回答しますが、まず、スピーカーケーブルで音が変わる・変わらないという話は、大昔からの炎上ネタであることは知っておいたほうがいいです。
ここの回答者の多くはオーディオマニアで、いろいろおっしゃるかも知れませんが、少数のマニアの意見を聞くよりは「スピーカーケーブルで音は変わるのか」等でググってみてください。科学的な話にご興味あれば、下記、「4.スピーカーケーブルの電磁気学」付近をどうぞ。イントロ部分も参考になります。
http://shigaarch.web.fc2.com/scienceofcable.pdf
かいつまんで言うと、やたら細く長くない限り、ケーブル間で、体感できるような音の差は生じません(一応、線材が銅であると想定します)。理屈上は、たとえば線材の純度が上がれば、極めてわずかに抵抗率が下がりますが、体感できる違いにはなりませんし、そのぶん(極めてわずかに)太く or 短く すれば同じです。サラウンド用なら、なおさら心配する必要はないでしょう。
接点に関しては恐らく色々な意見が出るでしょう。しかし「めちゃ調べてみましたが、よくわからず」とおっしゃる通りで、個人できちんとデータを取るのはムリなので、いずれにしても「※個人の感想です」のレベルです。「誰の言うことを信じるか」という話になります。
うちで使っている小型スピーカーはスプリング式で裸銅線をはさんでいるだけですが、特に問題ありません。心配性なので、年に一度くらい、被覆を剥いて接続し直してはいます。
書込番号:24042573
BeanCookingさん、こんばんは
>Control 1 PRO、どんなケーブルがおすすめでしょうか?
4S8がよいと思います。
4芯の銅線を剥いて、対角でよじって2芯にして、先端を1/4くらい半田付け、線がバラけないように、スピーカー側はそのままバネ端子へ入れて固定、アンプ側はAT6301バナナ
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/21349/
OFCの4S8Gもありますが、音がなまる方向でサラウンドなら、4S8がいいと思います。
前回質問の回答はこちらです。
書込番号:24037109
書込番号:24042665 スマートフォンサイトからの書き込み
>BeanCookingさん
裸よりはプラグお勧めします。
ケーブルで音は変わりますが、スピーカー本体側を考えないとコスパ悪いもの選んでも意味ありません。
Amazonで十分と思います。
モンスターケーブルの安めのやつも良いですよ。
書込番号:24042755
>BeanCookingさん
こんにちわ。
それほど色々なケーブルを使ったわけじゃないけど、あいによしさんご推奨の4S8に一票入れるね。
コスパはすごくいいよ。
で、ちょっと外れるけど、1300も投稿して獲得したGAが42って、どんだけ無意味な、というか、迷惑な書き込みしてるのって思っちゃったよ。
書込番号:24042916
忘れようにも憶えられないさん、荒し行為は【規約違反】です。
書込番号:24043147
4S8
スプリング端子に 入ります?
SPからみると結構小さいように思えますけど・・・
書込番号:24043164
BeanCookingさん、オルフェーブルターボさん、こんばんは
>OFCではないので交換したく
うちもOFCは残ってますが、徐々に普通のものに置き換わりです。
>4S8
>スプリング端子に 入ります?
入ります、使っているので
書込番号:24044455
4S8がよいと思います。
あいによしさんはベテランで加工に慣れている方で、ほとんどの場合、この方法でスピーカーケーブルの端末処理をするのが良いのですが、これをうまくやるには、きちんと被膜をむいて、きちんと2本のより線をきれいによって、そして適切な半田をする必要があります。
特に、4S8は太いのできちんと処理しないと「はいらないよ」になります。
スパッと切れるワイヤーストリッパーを用意するか、YouTube等で作業風景動画をみて、よく切れるカッターナイフで被膜をむけるようにすると良いと思います。電工ナイフといった、そこの貴方、通ですね、というのは半分冗談で、僕はベッセルのワイヤーストリッパーを使っています、無い時には(友人宅等でケーブルのリフレッシュをするときなんか)はカッターナイフの新しい部分でケーブルを回し切りします。
ちなみに、カッターナイフを使用するのなら「黒刃」という通常よりも刃が薄いタイプをつかうときれいにできます。
https://www.olfa.co.jp/
暇つぶしにでも、カッターナイフの正しい使い方や、Q&Aをみてみてください、結構目からうろこですよ。
なんですが、僕は、無理に4S8を使うよりも、慣れていない人は4S6の方が楽じゃんとかおもっています。
若干高価になりますが、僕は被膜のむきやすさと、より線のより具合がしっかりしているモガミのケーブルの方が好きです。2921が扱いやすいですよ・・・・・値段が少し高いけど。
と、モガミ推しをしていると「これだから、モガミ信者は」と言われるんですけどねw
ベテランクラフトオーディオマニアの間には、色々と派閥があって、モガミ電線を好む人たちを「モガミ信者」と言います。
少数ですが、「古河信者」とかいろいろあります・・・
書込番号:24044626
>BeanCookingさん
>あいによしさん
ケーブルとSPの組み合わせ写真 ありがとうございました。
このケーブル評判いいですね。リアに使ってみようかな。。。
書込番号:24044723
皆さん、初心者の私に詳しく教えていただき、ありがとうございます!
4s8を半田付けから直挿しがよいですね、そうしたいですが半田付けの環境がありません。なんとかできないかまず確認してみます。
スピーカー既に壁に固定済みなので、半田付けなしだと、いれられる自信ありません、(笑)
だめだったら、4s6かアマゾン14ゲージかな。
ちなみに、4s6gはいかがでしょうか?
あと希望をいいますと、白い線がよいですね。アマゾンに目付けたのは、白いからです、(汗)。壁が白いので目立ちにくいと思って。
書込番号:24044935 スマートフォンサイトからの書き込み
端末処理については
https://www.r31.jp/counter/spc/choose_spc2.html
に懇切丁寧な記載があります。
一般的にピンタイプラグを圧着して使用する方法もあります。
書込番号:24044971
>BeanCookingさん
白はこれくらいしか、思い当たりませんでした。
オーディオテクニカ スピーカーケーブル ゴールドリンク ベーシック AT365S
販売は楽天です。
書込番号:24044992
BeanCookingさん、Foolish-Heartさん、オルフェーブルターボさん、こんにちは
BeanCookingさん
バラけないように細くよじり、慎重に穴に入れれば、半田はなしがよいかもしれません。もし半田は自信ありなら、あとあとバラけず扱いが楽なので先端、ちょっとだけ半田。(すみません、訂正)
Foolish-Heartさん
アドバイスありがとうございます、たしかに半田がぼってりはトラブルになるでしょう。
4S6は細く扱いは楽で、クルマのドアスピーカーの引き回しとか使いました、ステレオでも2mくらいならいいけれど、それ以上は抵抗値が気になりますね。
オルフェーブルターボさん
>このケーブル評判いいですね。
2chピュアなら高価なケーブルの繊細な音色の違いも調整箇所として使いたくなりますが、AVアンプだとDSPで脚色するので、ケーブルのクセはむしろじゃま、素直で、品質のよいものがおすすめです。
4S8で\150/m、ホームセンターだと、しょぼい2芯でも\100/mだったり、カナレとの構造の差を思いだし買って置けばよかったになったりします。ちょっとお試しでつなぎ、調子よければそのまま使うので、うちは買い置きしています。
書込番号:24045225 スマートフォンサイトからの書き込み
BeanCookingさん
>白い線がよいですね。
白天井、白壁だとそうなりますね、真っ直ぐきれいに見える配線モールを使ったり、根本付近で白テープとか工夫がよいでしょう。
書込番号:24045296
https://www.canare.co.jp/products/cables/index.php?tid=pr4_008
こちらカナレのHP
4S8は、色が黒かグレーしかないのですが、あいによしさんのアドバイスのようにモールや、熱収チューブで加工すればケーブルの色は何とでもなるかなぁと思います。
より線2本をきれいに細くより直すのは意外に難しいのですが、僕は、シリコン手袋を使って少し長め(といっても極端に長めにしちゃだめです、せいぜい2センチ半ぐらい)にむいて、より直す2本のワイヤーを先にテープで固定して、よるときにケーブルが逃げないようにしてよりなおしています。
上手い人は、かみをちぎって、くるくるって巻いてポンってやるのですが、僕にはそこまでのテクニックはありません。
スピーカーケーブルの端末処理は意外に難しく、正しいやり方をしないとうまくできませんが、ケーブルメーカーのHPや、電工関係のページ、YouTubeで検索すると写真や、動画がでてくるので、このへんはチェックしてみるとよいと思います。
スピーカーコネクタの方も、ちゃんと調べると適正ゲージがでてくるので、その適正ゲージに従ってケーブルを選ぶようにすると良いと思います。
より線2本をきちんとよらないと、バネ式ターミナルあるあるで、きがつくと、1本抜けてることもあるのでなおさらです。(音自体は出てるから気が付かないことも多い)、そして、何かの拍子に+−がショートして・・・・・
これは、圧着でも同じことが言えます。
天吊り金具の方に、ケーブルのテンションを逃がす機構がついているとおもうのですが、そこにきちんとケーブルを通すことも重要です。
思うんですよね、天吊りサラウンド用スピーカーは、スピコンつけてくれってw
コントロール1は、天吊りや壁掛けで使うことが多いのだから、スピコンモデルだしてもいいのにとか思ってたりします。
書込番号:24045400
Foolish-Heartさん
>天吊り用は、スピコンつけてくれって
そう思います、天井作業で穴に線は厳しいです。
売価で500円も上げれば付きそうなのに
(端子、数十円+工数)
ボーズの吊り金具はスライドで外れるので、配線してから、取り付けてます。
BeanCookingさん
ところで、Control1はうまく穴開けできましたか?
書込番号:24045523 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの余談なんですが。
ケーブルで音が変わる、変わらないって論争は、調べると1970年以前から始まり、すでに70年代中ごろには「オーディオマニア」だけではなくて、オーディオメーカー(当時は、総合電機メーカーもオーディオを作っていた)や、レコーディング現場まで巻き込んで今に至るみたいですね。
このあたりは、根岸さんていう古河電線でずっと電線を作ってきた方が書いていました。
実際に古河も、この論争から、「オーディオに適したケーブルとはなんだ」をメーカーとして研究してきたらしく、動的な性質だけでなく、実際にスピーカーに繋いでみた時の動的な性質を測定してみたそうです。
そうすると、ケーブルによって、ずいぶんと違いがでてきていて、実際に聴覚テストをしてみると、違いがでていたとのことで、さらに、ラウドネス曲線とあわせて、どんなケーブルがオーディオ視聴にむいているのかを延々と実験していたそうです。
同様の事は、他のケーブルメーカーでもやっていたらしく、80年代後半から、次々に「オーディオ用ケーブル」ってのが出てきたと・・・・・
思い起こせば、たしかに80年代後半ぐらいから、スピーカーケーブルも、インターコネクトもいろいろな種類が出てきたように思えますし、90年代に入ると、宝石のような値段のケーブルが沢山でてきて、さすがに「ひいた」w
ちなみに、志賀先生のお話は、静的な性質にかんしてだけで、また、他分野の科学者からは「ケーブルの等価回路が間違ってる」という指摘を受けています。また、時よりおかしなところがあって、エレキギターやベースにつかう「シールド」といわれる線については、インピーダンスの問題でケーブルによる音質変化は充分に考えられると志賀先生は結論つけているのですが、後に、各分野からの批判に対して、「高周波と違い、可聴域では確かに結果は違う」と書きながらも「しかし、それでもこの程度の変化量でケーブルによる音質差があるとは思えない」と結論付けていて、なかなか面白い科学者だなと思っています。その変化量は、特定周波数において、−数デシベルで数値的にはあまり変わらないわけで、ここの説明がほぼなくて、お決まりのセリフで終わってます。
また、膨大な「オーディオの科学」の掲示板をながめていると、時々「もしかすると、ケーブルによる音質変化を感じられる人はいるのかもしれないが、しかし、万人がそうであるとは思えない」と、思いっきりひよってたりします。
ケーブルで音はかわんねーよ、だって(理系的限定分野における)科学ではそうなんだもん!!
と主張して、その旗印になっている人が、心理的な揺らぎを示しているのも、ケーブルで音が変わる派の不幸なのだろうなと思っています。
書込番号:24045899
せっかくなので余談の続きを。
スレ主さんは初心者とのことですから、「線材にコストをかけることの怪しさ」を感じ取っていただければよろしいかと。
古河の根岸さんは、ケーブルで音が変わる方面では大変有名ですね。マニアの皆さんはご存じの通り、古河はケーブルを線材から開発して商売していた側ですから、変わる派の代表格です。ただ・・・結局、特許も商売も難しかったような。とは言え、変わる派で電気工学に明るい人をまず見ませんが、根岸さんは唯一と言ってよい、その珍しい人です。
ただし、その計算結果の解釈や、「オーディオの科学」への批判は、物理や電気工学を解する立場から見るとかなりおかしい・・・のですが、反論できない相手の陰口はフェアではないので、以下に情報を提供します。ご興味あるかたはご自身で判断してください。ここから古河ではどんな方法論でケーブルを開発していたのかと推察するに、私はまったく買う気がしません。
他方、「オーディオの科学」が間違っていて欲しいと願うマニアの気持ちはわかりますが、そこここで断片的で論拠を追えない陰口に走るのは、フェアでないのは当然ですが、根拠の無さを露呈しています。
さて、氏と思われるかたと以前カカク板で議論したことがあります。なお下記リンクで、氏は「最初にケーブルで音が変わると言われ始めたのは、1980年代初め」と最初のリンクで書いておられますよ・・・そこはどうでもいいか。
オーディオケーブル(電源用)の交換で音質はいくら変化するのか
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9637431/#9886755
ケーブル類交換に伴う音質変化有無論争の是非
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9653859/#10124487
上記議論は長いので一つ目のスレをかいつまんで言うと、氏の計算では「とある2種のケーブル間で挿入損失を計算すると差がある。その量100kHzにおいて0.03dB。」の由でした。それを聴き分けられると信じるのも、皆さまの自由ではあります・・・。
書込番号:24046333
「立ち去れ、サタン!『神である主だけを礼拝し、主にだけ従え』と聖書に書いてあるではないか」イエスは悪魔を一喝しました。
書込番号:24046574
スピーカー > JBL > Control 1 PRO-WH [白 ペア]
タイトルの通りですが、AVアンプを使い、control 1 ProとSWだけで(センターは除いても大丈夫です)5.1ch〜のサラウンド環境を構築している方がいましたら感想をお聞きしたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:23643912 スマートフォンサイトからの書き込み
kadengeekさん、こんばんは
センター、SWなしの4.0.6で天井とバックの4chに Control 1proを使っています。
(他は自作とか、昔メインで使っていたスピーカー)
もとはBOSEを使っていましたが、アトモスでサラウンドchの音もフロント並になり、通用しなくなったため交換することにしました。
書込番号:23380410
>感想をお聞きしたい
JBLはもともとシネマとかコンサートで使われてたりなので、ちょっと厚みのある聞きなれた音というか、
AVとはよく合います。
書込番号:23644300
>あいによしさん
ご返信ありがとうございます。人それぞれですが一般的にはサラウンド用のスピーカーと言う位置付けになりますよね。
自分は映画はVOD限定でBGMも良く流すので、テレビを壁掛けにしたついでに、スピーカーも一掃して、スッキリ見た目重視で天吊り4.1にしてしまおうと思い小さくて音質そこそこのスピーカーを探しています。
最初はフロント2.1に耳を慣らそうとしてましたが、それは無理でした。
書込番号:23644494 スマートフォンサイトからの書き込み
kadengeekさん、こんばんは
>見た目重視で天吊り4.1
天吊りだけだと、天井から声が出て、画面からずれて変に聞こえませんか?
すっきり優先、そんなの気にしないならありですが
>小さくて音質そこそこ
うちはテレビ用のサウンドバーも使っていますが、内臓の6.5cmスピーカーで音楽を楽しむと、ちょっと余裕がない感じです。Control 1 PROが13cmでギリギリ音質そこそこの部類だと思います。
書込番号:23644564 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
今まではセオリー通りスピーカーは全てリスニングポジションに合わせていました。もちろんベストだと思います。
しかし色々ブログなど読んでいるのですが、10年位前から天吊どころか埋め込み5.1なんてお宅も増えている見たいです。
断捨離なんて言葉と共に、よりミニマムな住空間を維持しながらも映画も音楽も楽しみたい、そういった方が選択されているみたいですね。子供が生まれて床にスピーカーを置けなくなって、、なんて方も多かったです。
結果100人が100人指摘する上から声が聞こえる違和感問題ですが、実験をしてみました。フロントLRを高い位置置き、スマホで床に寝転んで映画を鑑賞すると言う大実験です笑
結果はそんなに気にならなかったですね。私の場合はストリーミング限定なのでそもそも音声がステレオだったりで、それほどシビアな定位が必要無いのが大きいと思いますが。
やっぱり気になったらまたスピーカーを戻して天吊はフロントハイトにする逃げ道も作っておきますが。
書込番号:23644604 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカーの購入を検討しています。
天井から吊り下げようと思うのですが、この機種に合うDIYが少なくて済む簡単に取り付けれるものはありますか?
付属の金具だけでやや斜め下向きに角度調整をして取り付けることはできるのでしょうか?
書込番号:21613223 スマートフォンサイトからの書き込み
後継機のCONTROL Xを持ってます。
説明書に記載の方法での取り付けは、付属金具ですと壁にビスで固定する事になります。
想像よりも重量があるので、壁材次第では耐えられないかも。
自分は諦めてTVボード上に置いています。
ボールジョイントになってるので角度は調整出来ます。
DIYで簡単にとなると、天井がガッチリしていることが前提ですが2×4材を床と天井でつっぱる方法。
2×4材だとビスもガッチリ効きますし、高さや位置も自在には出来るかな。
https://www.wakaisangyo.co.jp/diawall/
書込番号:21613455
拝啓、今日は。
少し不安が浮かびましたよ、
勿論"金具の選択"も大事ですが?、
"取り付ける側の天井板素材の強度と対応策"は、確認出来てますか?。
ここ数十年の現代建築で有り歹な"天井板素材(発泡建材)"の採用の可能性が高く、全く金具取り付けの強度が期待出来無い現状が多いですが?、
その辺りの確認(強度)や対応策(落下防止)は?、
対策は大丈夫ですか?。
(木ネジ等の効果は全く期待出無いですよ)
○ 一応浮かんだ不安です?(汗)、
参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:21615945
Control X ならできます。 control 1は、わかりませんが、ちなみに天井に取り付けてますが、10センチ位の長い釘で取り付けてます。
書込番号:21627566 スマートフォンサイトからの書き込み
付属の金具は壁用と成っていますが、引っかけるタイプではなさそうですから天井でもokですね。
後は君のやる気だけだね(笑) 簡単かどうかは君の腕次第。
天井はどこでも木ネジが効くとは限らない事は知ってるよね(笑)
書込番号:21663712
>Re=UL/νさん
>マグカツさん
>たなたかたなたかさん
書込番号:21663734 スマートフォンサイトからの書き込み
20年ほど使用したcontrol 1のエッジがボロボロになったのでこちらに買い換えたいんですが、天吊金具はそのまま使えますでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。
>CS0113さん
天吊金具は、付属品なのでしょうか?
書込番号:20132007
ありがとうございます。付属していたのか、別売りだったかは忘れたんですが、純正品です。写真添付します。よろしくお願いします。
書込番号:20132221 スマートフォンサイトからの書き込み
CS0113さん こんばんは。
スタンドですが、MTC-2で宜しいでしょうか?
http://audio-heritage.jp/JBL/speaker/control1.html
control oneの方ですが、MTC-2は使用出来なくなってますね。
http://jbl.harman-japan.co.jp/product.php?id=controlone
詳しい話は、ここで聞くよりヒビノに問い合わせた方が宜しいかと思います。
http://proaudiosales.hibino.co.jp/support/
ただ、この製品はハーマンでなくヒビノが取扱いのため、もしかしたら分らないかも知れませんが、現行品でCTLB-1が発売されてますから、難しいかも知れませんが。
http://proaudiosales.hibino.co.jp/jblpro/2456.html
書込番号:20132792
CS0113さん、こんばんは。
Control 1 PROは、
http://proaudiosales.hibino.co.jp/jblpro/306.html
オプションとして、マイクスタンド取付金具 CTMA-1が用意されており、
http://proaudiosales.hibino.co.jp/jblpro/2460.html
>縦横どちら向きにも設置可能。
このように記載されていますから、使えると思われます。
要するに、前後の金具の折り曲げ部分が引っかけられるかどうかですが、
CTMA-1の図を見る限りは大丈夫のように見えます。
http://proaudiosales.hibino.co.jp/image/custom/download/jblpro/CTMA-1.pdf
書込番号:20132991
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。すぐに売り切れてしまいそうなので、買う方向で考えさせていただきます。
書込番号:20133029 スマートフォンサイトからの書き込み
早速サウンドハウスで購入しました。旧型のの天吊金具にそのまま固定できました。ありがとうございました。
書込番号:20138768
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
![Control 1 PRO-WH [白 ペア] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZZ2r9lIjL._SL160_.jpg)
