Pocket WiFi SoftBank 203Z
大容量5000mAhバッテリーを搭載したモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2013年 8月 9日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)
2 | 8 | 2013年8月31日 22:03 |
9 | 5 | 2013年8月31日 06:17 |
0 | 4 | 2013年8月28日 23:40 |
10 | 11 | 2013年8月27日 22:21 |
1 | 3 | 2013年8月24日 23:08 |
4 | 8 | 2013年8月16日 20:31 |
データ通信端末 > ソフトバンク > Pocket WiFi SoftBank 203Z
EMのカテゴリにも同様のご質問をいたしましたが、SBとEM共通する事項だと思いますのでこちらでも質問させていただきます。
イーモバイルからはGL09Pでソフトバンクからは203Zという型番で同機種、同サービス内容でサービスが開始されると思いますが、サービスエリアについてイーモバイルとソフトバンクでエリアマップに差異が確認できます。
ソフトバンクやイーモバイルに問合せしても他社の事なのでという事で適切な回答が得られませんでした。
そこで、皆様の見解や事情を承知している方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
EM http://emobile.jp/area/areamap_emobile4g.html?1
SB http://mb.softbank.jp/mb/service_area/map/?service=4gtd&pref=01
明らかに、イーモバイルのほうがエリアが広く表記されていますが、これは回線提供元のSBのエリアマップが古い情報だという事でしょうか?
私の認識ですと、EM回線(3G・LTE)SB回線(4G・ウルトラスピード)この4つの電波を使用することになると認識しているのですが、このエリアマップの差について教えていただきたいです。
あくまで目安。
ご自身でソフバンエリアにメリットがあると判断したならそれが正解。
書込番号:16377849 スマートフォンサイトからの書き込み
私の街で早くEMのLETが始まらないかと、以前よりエリアマップを閲覧していますが、
「ちょこぞうさん」の記しているホームページでは、
私の住んでいる場所で見てみると、それほどの違いはありませんね!!
EMもSBもエリアマップはSB回線の4Gとウルトラスピードの表記に成っていますね。
EM回線の方では、(GL09Pを除く)としてあるのは意味不明ですね。
EM回線の3G・LETも利用出来るはずですのでね!!
書込番号:16383538
ULTRASPEEDは1.5GHzのサービスなので、203Zでは非対応ではないでしょうか?
公式の仕様表でも対応方式は『4G方式(AXGP/FDD-LTE)、3G方式』とあります。
http://www.softbank.jp/mobile/product/data_com/mobilewifi/203z/spec/spec_1/
ULTRASPEEDの通信方式は『DC-HSDPA及びHSPA+』なので、表通りに読めば非対応ではないかと思います。
個人的には、仮にULTRASPEEDに対応していても、ULTRASPEEDのBS放送波との電波干渉問題が解決されておらず、
むしろ波風立てないよううやむやにしている空気を感じるので、サービス自体に期待はできず、
もはや無いものとして考えたほうが良いと思ってます。
一応007Z使ってますけどね 笑
書込番号:16386397
>ULTRASPEEDの通信方式は『DC-HSDPA及びHSPA+』なので、表通りに読めば非対応ではないかと思います。の通信方式は『DC-HSDPA及びHSPA+』なので、表通りに読めば非対応ではないかと思います。
3G方式の表現も難しいですね!!
下記にもありますように、ULTRASPEEDの通信方式はも3G方式みたいですね。
http://e-words.jp/w/ULTRA20SPEED.html
私も007Zを使用していますので、興味がありますので、
本日、カタログをもらってきました。
使えるネットワークは、
「ソフトバンク4G、ULTRASPEEDメイン、ULTRASPEEDサブ、EM LTE」の
4つみたいです。
店頭での説明によると、
007Zみたいに、手動で使いたいネットワークは選択出来ないとの事でした。
発売されて、見てみないと判りませんけれどもね。
更新月が近いので、気になるところです。
書込番号:16386627
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1308/05/news075.html
によると、結局、203ZもGL09Pも使えるのは、
SoftBank 4G(AXGP):2.5GHz
ULTRA SPEED:1.5GHz
EM 3G:1.7GHz
EM 4G:1.7GHz
のようですね。
そしてSoftBank 4GとULTRA SPEEDのサービスエリアは
http://mb.softbank.jp/mb/service_area/map/?service=4gtd&pref=13
で、
EM 4G のサービスエリアは
http://emobile.jp/area/areamap_emobile4g.html?3
で、
EM 3G のサービスエリアは
http://emobile.jp/area/areamap.html?3
ではないでしょうか。
書込番号:16444136
おお、ULTRASPEEDもカバーしてるんですか!
なら007Zからの乗り換えも全く問題無いですね。
まあULTRASPEEDはBS干渉の被害にリアルに遭っているのでほとんど使ってませんが…。
お調べ&解説ありがとうございます!
書込番号:16444413
失礼しました。
> EM 4G:1.7GHz
ではなく、
> EM LTE:1.7GHz
ですね。
そして、EM 4G とは、Softbank(WCP)のAXGP(2.5GHz)を指してますね。
書込番号:16454251
アンテナは、EMOBILEが提供しているLTEエリアとは違い多少狭いと言う回答をもらいましたよ。
EMOBILEのカスタマーセンターから
エリアに虚偽がある事を認めた発言ですよ。
書込番号:16529832 スマートフォンサイトからの書き込み
画面上に給電のマークも出てるのですが、いざスマホにつなぐと、数秒後に給電が終わってしまい、設定で給電onに切り替えてもダメなんです。
203z側の電池量も80%あってもスマホに給電できません。203zも再起動してみたりしてるのですが…。
書込番号:16507666 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動でもうまく行かないのなら、
203Zの供給能力以上の電流をスマホが要求していることはないでしょうか?
http://help.mb.softbank.jp/203z/pdf/203z_userguide.pdf
P15。
> 本機の給電時電流(1A)を超える電流が充電する携帯電話やスマートフォンから要求された場合、
> 本機の保護機能が働き、給電機能を停止させることがあります
書込番号:16507822
羅城門の鬼さん
そうなんですね。
ページ数まで教えていただきありがとうございました。助かりました!
書込番号:16507872 スマートフォンサイトからの書き込み
後は本体の設定で、給電機能をOFFにしていないかですね。
書込番号:16509311 スマートフォンサイトからの書き込み
T-800-ASPさん
電源入れ直したり、給電onにしてみてもダメなんですよね。
先日ソフトバンクショップで見てもらったんですが、ケーブルの接触が悪いと言われてしまいました。
店員さんのケーブルだと充電できたり(30秒しかしてないのでわかりませんがね…)して、ぼくの持参したやつだと2秒位で終わっちゃうから、やはりケーブルだということになっちゃいました。
コンセントに差して持参してますがその時は問題なく充電できてるので、何が減員か分からなくなっています。
明日またショップに行ってみます。
書込番号:16526361 スマートフォンサイトからの書き込み
あら。
確かにたまにUSBケーブルの影響で充電しない事は203Zだけでなく、
ポータブル充電器でありますので
書込番号:16526900 スマートフォンサイトからの書き込み
007Zにもつながるっていうのはどういう状況のこと言ってるの?
007ZのSIMカードは?カードはいってなきゃネットにはつながりませんけど
203と007カード違うと思うので
カード返却しろって言われなかったなら向こうのミスですけど
書込番号:16518697
もちろん007Zには、そのままSIM入っています。
機種変時って、古いSIM回収されたかなんて、こっちもいちいちチェックしてないじゃないですか?
このままだとどうなるんですかね?
書込番号:16518742 スマートフォンサイトからの書き込み
向こうでSIMは無効化できるはずだし
多分そのうち通信できなくなるとは思いますけど
返却してくださいって言わなかったならショップのミスかなあ
建前上SIMは通信会社から借りてるものですから
心配なら手続きしたショップに電話して
着払い宅配便で送り返すかはさみで切って捨てていいか聞く
その場で回収しなかったショップのミスだし
持ってきてくださいとかいわれたら文句言う
書込番号:16518817
そうなんですよね。
向こうのミスなのに、わざわざ仕事帰りの疲れた身体で、混んでいるショップに返却しに行くなんて、絶対嫌ですよ。
明日にでも連絡してみます。
しかし、SoftBankのiPhoneなんですけど、家で使っているぶんには、Wi-FiよりもそのままLTEのが速いのが何とも…
書込番号:16518943 スマートフォンサイトからの書き込み
今007zをつかっています。203zもイーモバイル接続しますよね?こちらの書き込みをみると近いうちにイーモバイルが半分の早さになるといいますが、007z、203zともに遅くなるのですか?また、うちはウルトラスピードはつながらないので、203zに機種変更を迷っています。どうか良きアドバイスをお願いします。
書込番号:16483522 スマートフォンサイトからの書き込み
イーモバ3Gは最高速度半減
イーモバLTEは変わりません
203zは接続先の優先順位ソフトバンクAXGP→イーモバLTE→3Gなので
これについてはそれほど影響はないでしょう
書込番号:16483587
イーモバイルが使用している1.7GHz帯は、3GとLTEで共用していますが、
ユーザの収容能力を増強するために3GからLTEに重点をするものですから、
特には機種には依存しません。
http://www.eaccess.net/cgi-bin/press.cgi?id=1479
AXGPのサービスエリアに入っているのなら、恩恵を受けられるのではないでしょうか。
書込番号:16483666
ちょっと違います。
イーモバは3Gの速度を半分にする代わりにイーモバのLTEの速度を37.5M→75Mにします。
ただ、順次変えて行くのですぐには実感は出来ないかと思います。
3Gが42M→21M LTEが37.5M→75M となります。
本来はこの予定ではありませんでした。
総務省がいつまでたっても帯域の許可をしない為に
イーモバが我慢の限界が来てしまったのでしょうw
書込番号:16483963 スマートフォンサイトからの書き込み
データサブで月間7GB以上使ってそこそこ不満なく
使ってるのであれば、機種変はやめたほうがいいです。
なぜなら手動回線切り替えができない、7GB制限が速攻で到来
制限かかるとあとはダイアルアップ以下!!!!!!∞
機種変時にいろいろと契約書かかせて逃げ口作る理由がわかりました
書込番号:16503398
まじ?サブも遅くなっちゃうじゃないの?キャンペーン中に203Zに機種変したほうがいいのでは?月間で7G制限は007Zはないの?制限があるなら映画を4〜5本ダウンロードしたら遅くなっちゃうのかな?
書込番号:16503461 スマートフォンサイトからの書き込み
速攻で制限に到達する方はヘビーユーザーぐらいです。
自分はあくまでも自宅外の使用で月にいっても送受信合わせて4GBぐらいしかいきません。
007Zと比べるとMAINだけ見たら制限は緩くなっています。
ただ、どうも夜の9時以降に関してはソフトバンク回線はYouTubeが死にます。見れない訳ではないですが、
異常に遅くなります。ただ、ブラウジング等は制限に達してなければ普通に出来ます。
速度としては、上り3.78M 下り14.38M PING58程出ていました。
007ZのMAINの速度制限はおおよそ3GB、
203Zの制限は7GBとなります。
書込番号:16503887
007Zのサブは制限はないのですか?というのもサブで映画を何本もダウンロードしていても普通に使えています。でもこのサブが遅くなるんですよね?遅くなっても制限無く使えるなら203Zは全ての回線で7Gしばりがあり、映画も対象になるということで3本ぐらい映画をダウンロードしたら遅くなっちゃうなら機種変するメリットがないですよね?
書込番号:16506012 スマートフォンサイトからの書き込み
本来は1日に366MB使うと21時〜1時の間が制限されます。
これがどうも203Zとは違い、どうもイーモバの基準になっています。
イーモバの帯域制限は例え帯域制限以上の容量使ったとしても、
ブラウザ、YouTubeやニコニコ動画の閲覧、メールの送受信、
スカイプ、一定の通信プロトコル番号の通信等は規制しても利用に影響が無い程度の速度の様です。
正確にはわかりませんが。
書込番号:16507385 スマートフォンサイトからの書き込み
007Zのサブの早さは42から21に8月中になるそうです。また、7Gの制限も対象になるそうです。映画を一日に何本もダウンロードする私はあっという間に7Gを超えるので、その月はダイヤルアップの早さになるそうです。
書込番号:16510167 スマートフォンサイトからの書き込み
007ZのDATA SUBを一年半使用 月間17GB前後
(職場の休憩時間1時間Ipod 自宅、デスクトップPCで使用)
7月末にソフトバンクからDMが届きました。中身は007zの残債をチャラにしてなおかつ
新機種(203Z)に実質無料で機種変更ができる内容でした。
この内容でしかも大元のソフトバンクからの直接DMでしたので
信用しきっていました。
しかし新機種には7GB制限と、通信の手動切り替えができないという落とし穴がありました。
ですので毎月の通信料をマイソフトバンクで確認して、もし7GBを大幅に超えてるのなら
キャンペーンには乗っからないほうがいいです。
私の203Zは機種変後5日の命でした。8日以内だったのでキャンセルが効き、もとの007Zを使っています
8月下旬からの抑制と聞いていましたが、今まで通りつかえています。
書込番号:16514676
元々モバイルルーターは固定回線の様にガンガン使う目的では作られていないからな。
基本的にはいいとこ見て、ミドルユーザーまでが基準となっているかと思います。
帯域制限怖い方はWiMAXをお勧めします。ただ、WiMAXは全キャリア中エリア最悪だが。
書込番号:16514774 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ドコモのXi BF-01Dを使っているのですが、購入当初は東京23区内どこでもほぼ7〜8Mbpsの速度が出ていて、以前使っていたFOMA BF-01Bの実効速度2〜3Mbpsより速い状態でした。
ところがXiユーザーが増えたため、都心部の人の多いところではFOMAの実効速度を下回る場所が非常に多く、この203Zへの買い換えを検討しています。
豊島区、新宿区、渋谷区、港区、品川区ぐらいが私の主な行動エリアなのですが、このエリア内での203Zの実効速度のデータをお持ちの方がいらっしゃればぜひ教えて下さい。
ちなみにBF-01Dの主なスポットでの実効速度は下記の通りです。
池袋駅東口 1〜2Mbps
新宿西口 1Mbps
西新宿 2Mbps
渋谷駅周辺 1Mbps
FOMAより実効速度が下がって、7GB/月の制限まで付いてしまい、詐欺に遭った気分です。
23区の大田区六郷土手で上り7.17M 下り25.36M PING22 ほど測定出来ました。時間帯は午後2時過ぎだったかと。
場所によりけりですね。遅くなると世田谷区二子玉川で上り1.53M 下り7.54M PING58 となります。
ただ自分が見る限りPINGは優秀な数字を出しています。
書込番号:16479087 スマートフォンサイトからの書き込み
T-800-ASP-さん
レスありがとうございます。
そうですか…。
都心部では遅い可能性もありそうですね。
イーモバイルのGL06Pが本体一括9800円、月額利用料2480円というのも見かけたので迷っています。GL06Pは都心部でLTEはあまり評判がよくないみたいなのですが、3Gが安定して10Mbpsぐらい出るらしいので。
ただどちらにしても今乗り換えるとXiの2年縛りの違約金9975円が発生するので慎重になっています。203Zは21時を過ぎるとスピード云々以前に接続さえ出来ない場合があるという書き込みを見たのと、回線切り替えが手動で出来ないということで候補から外しました。
Xiは速度は遅くても接続出来ないと言うことは一度も経験したことがないのと、Xiが特に遅い主要駅では月額利用料金無料のdocomo Wi-Fiが使えるので、このまま使った方が無難かなとも思っています。
書込番号:16503159
午後11時頃計測自宅で計測しましたが、
上り3.78M 下り14.38M PING58です。
ただ、YouTubeは見れないわけではないですが、ちとイライラします。
ブラウジングは、特に問題は無いようです。
YouTubeよく見る方はお勧め出来ないかも、自分がその場合はもう一つのモバイルルーターのGL04P
を使用します。イーモバは帯域制限は緩いのでトレントとかファイル共有ソフトとかを
使わなければ、帯域制限はほとんど体感しないかと思います。
ただ、新宿区の新宿駅付近でのモバイルルータの使用は注意した方が良いです。
イーモバはLTEも3Gも死んでる様な物、SoftBank4Gも速度低下を確認しました。
それでも4Gは下り7Mぐらい出ていました。
どうもソフトンバンクは動画閲覧に関しては制限をこの時間掛けている様です。
ブラウジングは何ともありませんが、ま方法としてはその時間での使用を外せば良い事ですがね。
書込番号:16503850
SoftBankからハガキがきて今まで通りの月々3880円で通信速度が早くなり7000円の値引きと事務手数料の3150円が無料と言うので早速予約して使っています。確かに使い易くなりましたが、通信制限があるのがかなりネックです。今までので問題なかった方は変えなくても良いと思います。
2年前、iPadが欲しくて3GかWi-Fiにするか悩み3Gは月々4200円くらいでWi-Fiは本体価格+月々3880円なので2年以上使っていくと得かな〜とWi-Fiにしました。いずれ携帯や家のPCもWi-Fiでつなげば遅いけど統一できると言われて。。。しかし遅過ぎてPCや携帯のほうが使いやすいから統一できず、3Gも機種変キャンペーンしていて新しいiPadで月々2980円になるとの事…なんだか貧乏くじな気分です。今後どうしたら良いでしょうか?
状況が今一つつかめないのですが。
「統一」と云うことは、今まで使ってきた007Zや今使っている203Z以外にも、
光回線などなにか別のインターネット接続回線があるのでしょうか?
書込番号:16465286
3880円払えちゃう感覚のままなら貧乏くじを引き続けるのもやむなしだと思いますよ。
書込番号:16465633 スマートフォンサイトからの書き込み
203Zで自宅のインターネット料金もカバー出来るかどうかとなりますと、
自分から言わせたら出来ないと言います。
帯域制限月7GBではとても足りない。ほぼ平日のみの使用で過去に4GB行った事があります。
しかも出かけ先だけで!!
帯域制限7GBでオンラインゲームやYouTubu見たら即制限突入。
自分も本日007Zから変えましたが、あくまでも外出時のみの使用にします。
使いたい放題考えてるのでしたら、WiMAX。
ただ、WiMAXはエリアが死んでます。地方行くとほぼ圏外。都内でも建物内に入ると圏外。ある意味203Zより使えない。
帯域制限無いのは嬉しいのですが。
エリアが広めで帯域制限緩いのだと、イーモバのGL06Pをお勧めします。
イーモバの帯域制限は、ブラウザ、YouTube&ニコニコ動画閲覧、メールの送受信、スカイプ、一定のプロトコル番号の通信。
でしたら、帯域制限かかっても利用に影響無い制限となります。ちなみにPSVITAでPSO2をプレイしても
一定のプロトコル番号の通信になりますのでご安心をw
よく周りの皆さんがイーモバは帯域制限強いとか言ってますが、あれは詳細内容知らない連中です。
イーモバの帯域制限が強くなるのは主にファイル共有ソフト、典型的に言うとトレンド、ウィニーとかが中心です。
GL09Pはイーモバイルバージョンの203Zとなります。これが帯域制限が一緒かどうかはイーモバイル側に聞いた
方が早いかと思います。(多分一緒)
一番の困る事はこの2機種、手動で通信回線切替一切不可!!ちょっと困ります。
007ZやGL04Pは出来るのに〜。
書込番号:16466357
羅生門の鬼さん
言葉足らずですみません。補足します。
携帯も自宅PCもネット環境を解約して007zでつなぐ と言う意味で統一と書きました。
自宅はフレッツ光です。けれども解約にも回線解除にもお金がかかるためフレッツ光ライトで印刷する時やメールのみにしています。
携帯はまだdocomoです。007zが常にサブエリアなのでSoftBankに信頼がおけないのと、本体だけ買うとバカみたいに高いからです。
つまりどれもこれも制限有りになったという訳です。
今までは、つながり悪くても遅くても制限がなかった分今は不安です。
203zの表示はカウントダウンのようです。
ちなみにずっと007zが使いにくくて気付かなかったのですがiPad受信が初期不良ってくらいに激弱で本当に貧乏くじひいてます。
早くて持ち運べて制限なし…これが理想ですが厳しいのでしょうか。
書込番号:16466762
了解です。
家でも外でもインターネットに接続したいけれど、
光回線・携帯(docomo)・モーバイル回線(softbank)を統一して、
ランニングコストを下げたいのですね。
しかも速度制限を気にしないで使いたいと。
一つの選択肢としては、サービスエリアに入っているのなら、
WiMAXがあると思います。
WiMAXは基本的には速度制限なしです。
http://www.uqwimax.jp/service/wimax/feature04.html
クレードルを使える機種だと、有線LANでも接続可能です。
http://www.uqwimax.jp/service/product/model38/
実際にどれほどの速度が出るかは Try WiMAX で実機を約2週間ほど借りれますので、
それで確認すれば良いです。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
10月にはWiMAX2+がスタート予定ですので、
9月中にはサービス概要が発表されると思います。
WiMAX2+でも速度制限なしならば、WiMAX2+のモーバイルルータにすれば良いです。
もしWiMAX2+で速度制限があるならば、現状のWiMAXで良いかも知れません。
http://www.uqwimax.jp/annai/news_release/201307291.html
書込番号:16467073
皆さんありがとうございました。WiMAXをよく知らなかったので調べてみます。SoftBankは2年毎に更新で、更に解約できるのはその更新時の一ヶ月間以外は契約違反金見たいのが発生すると言われています。とりあえず今が買ってから一週間以内なのでよく吟味したいです。
書込番号:16467203
回答を締め切られているかもしれませんが、ご参考になればと思い書かせていただきます。
結論から申し上げますと、iPadをお持ちなのであれば光回線を解約してインターネット接続を無線に1本化して、通信費用を抑えることは不可能です。
別の方も書かれていましたが、WiMAXは東京23区内山手線内側エリアでも、建物の中に入ると圏外になることがあります。使っている周波数帯域が高いのでこれはもうどうしようもないことで、私の友人は少しでも電波が入りやすいようにとマンションの部屋の窓側に置いて使っていましたが、アンテナ1〜2本を行ったり来たり、実測値も2Mbpsといった状況で、結局一度解約した光回線を再契約しました。
都心部でもこのような状況ですので、地方に行けばほぼ圏外でしょう。WiMAXの営業が語る、WiMAXにインターネット接続回線を1本化すれば通信費用が節約できるというのは、絵に描いた餅です。現実的には使えません。
ソフトバンクモバイルを含めた7GBの制限があるサービスで1本化するというのも、iOSデバイスを使われているのであれば厳しいと思います。iPadを筆頭にしたiOSデバイスは頻繁にiCloudとデータ通信を行いますし、iOSのアップデートも頻繁にあります。普通に使っていても結構通信量が多いので、7GBの壁を越えてしまう可能性があります。9月にリリースされるiOS7では更にiCloudとの連携強化が図られますので、データ通信量も当然増えるでしょう。
私の実体験がありますので、時間がある時にでも目を通してみて下さい。参考になると思います。
フレッツ光を解約して通信費削減を試みる
http://doronjyo3sei.blog101.fc2.com/blog-entry-1168.html
書込番号:16476560
ありがとうございます。WiMAXはいろいろ検索してもあぶなそうですね。
今は制限はあるものの、007zよりは203zのつながりやすさでは良さそうですので、YouTubeなどは控えめにしてインターネットやアプリゲームで楽しもうと思いました。最初の2日で1Gだったので慌ててしまいましたが一週間経った今1.8Gでした。
最近は繋がりやすいと言いつつも制限有りなんですから良く説明を聞かないと危ないですよね。
書込番号:16476605
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
