Pocket WiFi SoftBank 203Z
大容量5000mAhバッテリーを搭載したモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2013年 8月 9日
データ通信端末 > ソフトバンク > Pocket WiFi SoftBank 203Z
007Zにもつながるっていうのはどういう状況のこと言ってるの?
007ZのSIMカードは?カードはいってなきゃネットにはつながりませんけど
203と007カード違うと思うので
カード返却しろって言われなかったなら向こうのミスですけど
書込番号:16518697
もちろん007Zには、そのままSIM入っています。
機種変時って、古いSIM回収されたかなんて、こっちもいちいちチェックしてないじゃないですか?
このままだとどうなるんですかね?
書込番号:16518742 スマートフォンサイトからの書き込み
向こうでSIMは無効化できるはずだし
多分そのうち通信できなくなるとは思いますけど
返却してくださいって言わなかったならショップのミスかなあ
建前上SIMは通信会社から借りてるものですから
心配なら手続きしたショップに電話して
着払い宅配便で送り返すかはさみで切って捨てていいか聞く
その場で回収しなかったショップのミスだし
持ってきてくださいとかいわれたら文句言う
書込番号:16518817
そうなんですよね。
向こうのミスなのに、わざわざ仕事帰りの疲れた身体で、混んでいるショップに返却しに行くなんて、絶対嫌ですよ。
明日にでも連絡してみます。
しかし、SoftBankのiPhoneなんですけど、家で使っているぶんには、Wi-FiよりもそのままLTEのが速いのが何とも…
書込番号:16518943 スマートフォンサイトからの書き込み
取説には、203Zを経由して、家庭内無線LANに接続できるようなことが書かれていますが、やり方が悪いのかつながりません。
WEB UIの画面で、家庭内無線LANの電波は拾っているので、何が原因かわかりません。
また、AirStationの設定画面でも、203Zと思われるMACアドレスの表示とIPアドレスの割り振りもされています。
どなたか接続できた方はいますか?
AirStation:BUFFALO WZR2-G300N
私は接続できましたよ。
IPが割り振られているのではあればつながっているような気がしますが・・・
203ZのディスプレイにはWI-FIという表示はでていますか?
203ZのWebUIから情報をみてWAN側IPアドレスにIPが入っていますか?
書込番号:16458370
取説を見ると、203ZのWAN側(インターネット側)はソフトバンクWi-Fiスポットや
通常の無線LAN親機に接続できるようですね。
ここで「つながりません」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
203ZがWZR2-G300Nに無線LAN接続出来ていなくとも、
PC等の子機は203Zに無線LAN接続出来るはずです。
もしも「つながりません」がインターネットに接続出来ないことなら、
203Zに無線LAN接続したPCから、
次のようにして切断されている個所を手前から順に確認してみてはどうでしょうか。
203Zに無線LAN接続したPCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 203ZのIPアドレス
ping WZR2-G300NのIPアドレス
で各々応答があるか(損失率0%)を確認。
もしWZR2-G300Nの応答もある場合は、
tracert 74.125.235.176
WZR2-G300N以降の切断区間を確認。
pingとtracertの説明はこちら。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/101pingcommand/101pingcommand.html
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
書込番号:16458512
battleofherosさん
羅城門の鬼さん
早速返信ありがとうございます。
WEB UIで確認してもWAN側IPアドレスは入っています。
203Zの画面にはwifiの文字、wifiの電波の表示も出ません。
接続モードはルータモード、ブリッジモードどちらに変更しても接続できませんでした。
pingは、203ZのIPアドレスは応答ありましたが、WZR2-G300NのIPアドレスは応答ありませんでした。
認識してるけど、接続できないことってあるのでしょうか?
セキュリティーの問題でしょうか?
書込番号:16458839
添付画像を見ると、「インターネットWi-Fi」接続中の扇形のアイコンが最上部に表示されてないです。
なので、画像からはWZR2-G300Nに接続出来ていないように思えます。
だから、
であることも頷けます。
その数値が問題です。
WAN側IPアドレスの前半はどのような値なのでしょうか?
WZR2-G300Nに接続出来ているのなら、通常なら192.168.xx.xx のような値になるはずですが。
http://help.mb.softbank.jp/203z/pc/06-08.html#action_06-08-28
を参照して、再度203ZをWZR2-G300Nに無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:16458890
羅城門の鬼さん
203Zをオールリセットして、設定をやり直したのですが、
結果は変わりませんでした。
WebUIのWANアドレスは、192.168.11.* となっていますが、
インターネットWi-Fiの設定で接続しようとしても失敗してしまいます。
WZR2-G300Nのセッティング画面からも認識されているのですが、
pingを実行すると接続できません。
どうしたら良いかわからなくなりました。
面倒で、自宅に戻ったらWi-Fiの設定を切り替えるしかないみたいです。
書込番号:16459099
だとすると、203ZはWZR2-G300Nに無線LAN接続出来ていますね。
192.168.11.0/24はbuffaloの無線LANルータのネットワークアドレスですので。
203Zに無線LAN接続したPCのコマンドプロンプトで、
ping 203ZのWAN側のIPアドレス
を実行するとどうなりますか?
書込番号:16459140
羅城門の鬼さん
pingを実行しても応答してません。
試しに、ソフトバンクWi-Fiスポットが接続できるか確認して来ようと思います。
それもダメなら端末が悪いのかもしれません。
書込番号:16459205
> pingを実行しても応答してません。
203ZのWAN側のIPアドレスが応答しないのなら、
どうも203Zの内部に原因がありそうに思えます。
203Zのデフォルトゲートウエイはどのような値になっていますか?
書込番号:16459231
羅城門の鬼さん
ソフトバンクWi-Fiスポットでは、設定を変えずに接続できました。
家庭の無線LANだけが接続できないようです。
戻ってきてpingを実行したら何度か応答がありましたが、
そのときも203Zの画面は変わらず、接続できていませんでした。
今は、応答なしになってしまいました。
デフォルトゲートウェイは、192.168.128.1 です。
初期設定のままです。ルータモードなので問題ないですよね?
無線LANとの相性が悪いのか、無線LANの設定が悪いのかのどちらかだと思います。
どうでしょうか?
書込番号:16459803
予想外の値でした。
WZR2-G300Nはルータモードでしょうか?
それともブリッジモード(アクセスポイントモード)でしょうか?
またPCをWZR2-G300Nに有線LAN接続または無線LAN接続した場合、
PCのIPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウエイはどのような値でしょうか?
ちなみにWZR2-G300Nの上位側に接続されている機器の型番は?
多分この設定値では駄目だと思います。
それを判断するためには、上記の情報が必要です。
書込番号:16459870
羅城門の鬼さん
WZR2-G300Nは、ルータモードです。
IPアドレス:192.168.11.2
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ:192.168.11.1
となっています。
インターネット側のことですよね?
NTTの光のモデム:PR-S300NE
が品名欄に記載されています。
書込番号:16460098
> IPアドレス:192.168.11.2
WZR2-G300Nがルータモードならば、
PCと同じように203ZのWAN側のデフォルトゲートウエイも192.168.11.1となるべきです。
PCはDHCPによりデフォルトゲートウエイを取得していると思います。
本来は203Zも無線LANの親機に接続する場合はDHCPでデフォルトゲートウエイを
取得しているはずなのですが、うまく行っていないように思われます。
取説を見てもデフォルトゲートウエイを手動設定することはできないようですので、
もうユーザの手には負えません。
Softbankのユーザサポ―トに連絡してみてはどうでしょうか。
書込番号:16460358
羅城門の鬼さん
いろいろありがとうございます。
もう少し自分で試行錯誤し、ダメだったら明日ソフトバンクショップに行って聞いてみます。
書込番号:16460451
昨日、ソフトバンクショップでサポートセンターに聞いてもらったのですが、
原因が分からないとのことでした。
しょうがなくFONルーターをもらい、
それで家庭内無線LANに接続できました。
Freeの電波も出てますが、
庭に出ると微弱になるので他人に使われることはないかな。
FONルーターにしたら何となくwifiの速度が早くなった気がします。
ちょっと嬉しい誤算でした。
無線LANの相性なのか、古い機種だったからなのかわかりませんが、
問題解決とします。
書込番号:16464625
お伺いしたいのですが、203Zは常時接続した状態にすることはできますか?
現在docomoのL03Eを使っていて乗り換え検討中です。常時接続した状態にできるのか、しばらく通信していないと勝手に通信が切れるのかが重要なので知りたいです。
地下や屋内でのLTEの入り具合もお教え頂ければ嬉しいです。
書込番号:16462794 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープモードに移行することを止めることは出来ないようですが、
スリープモードに移行するまでの時間(スリープタイマー)を設定は出来ますので、
この時間を出来るだけ長く設定すれば良いのではないでしょうか。
http://help.mb.softbank.jp/203z/pc/06-13.html#action_06-13-47
書込番号:16463747
これはスリープは1〜60分で無効はなし
あとは持ってる人に試してもらえればいいのですけど
考えられる可能性としては
説明書読む限り可能性としては常時充電状態にする
(コンセントをさしておくか常に給電し続けるモバイルバッテリをさしておく)
ことでスリープしないようにすることはできるかもしれない
実際私の持ってるGL06Pは充電してる限りスリープはしないとイーモバサポートに言われました
書込番号:16463783
購入してすぐアップデートもしましたが、どうもwifi接続で11nにならず多分gでの接続になっているようです。
wifiのプロパティを見ると54Mbps接続のままで、203z内の設定で強制的にn接続にしても同じです。
オールリセットしても状況は変わりません。
ちなみに自宅の11nのwifiに繋げると65Mbpsの表記になります。
皆さんはどうでしょうか?
あと、4G,3G,LTEの切り替え、DATA MAIN,DATA SUBの切り替え、立ち上げ時間の短縮も今後のアップデートで欲しいですね。
Wi-Fi子機の型番は何でしょうか?
203Zと子機の距離を1mほどの処に置き、
以下の203Zの設定で試しても状況は変わりませんか?
・認証方式:WPA-PSK / WPA2-PSK
・WPA暗号化方式:AES
・通信規格:11n
・周波数帯域幅:20MHz / 40MHz
・チャネル:自動
書込番号:16461336
ご返信いただき、ありがとうございます。
>Wi-Fi子機の型番は何でしょうか?
子機はノートPCに内蔵の2機種で、2台とも11n対応です。
203z内のwifi設定も下記のようになっています。
・WPA暗号化方式:TKIP
・通信規格:11n
・チャネル:自動
書込番号:16463154 スマートフォンサイトからの書き込み
> ・WPA暗号化方式:TKIP
AESに変更してみて下さい。
書込番号:16463438
ご指摘頂いた通り、暗号化方式をTKIPからAEShへ変更し、再接続してみたところWindows側のwifi接続状態が11n接続に相当する65Mbpsの表記になりました。
書込番号:16463658
取説の
http://help.mb.softbank.jp/203z/pdf/203z_userguide.pdf
P93では手動設定も可能なように読み取れますが、
http://zeek-weblog.seesaa.net/article/371583195.html
>オンラインマニュアルで見た「自動」と「手動」の切替は海外での設定のみらしく、サブのEM回線に固定は出来ないっぽいです。
によると、手動設定は海外用途のみのようですね。
書込番号:16455246
説明書を見てみると出来る様です。
書込番号:16455962 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
サブ固定できなければ直ぐに7G行くと思いますので007zからの機種変はやめます。
7Gまでならiphone5をMNP一括で購入しテザリングした方が良さそうです、、、、
書込番号:16456281
説明書の手動の中に4G/LTE/3Gとある様です。ただ、3GのをイーモバにするかSoftBankのウルトラスピードに接続するかの選択出来るかまではわかりません。
あと注意として、8月29日からあんしん保証パックの値段が上がるので注意して下さい。
メインの帯域制限は間違い無く007Zの方が強いです。
あとは8月中旬からのイーモバの3G回線の速度が遅くなりますので注意して下さい。
書込番号:16456427 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですよね〜EMの速度落ちるんですよね。
ソフトバンクと合併してから規制だらけになってしまいました、、、、007z来年5月まで2480円で使えるので今回は見送ります。
書込番号:16458343
昨日、007Zから機種変で203Zに変わりました。
やっぱり回線の切り替えは出来ないようです。
手動切り替えは海外のみで、国内では手動にチェック入れても確定ボタンが現れません。
今後、アップデートで切り替え機能、実装してもらいたいですね。
サブの方がスピードが出るエリアも点在するので
書込番号:16458871
返信ありがとうございます^ ^
EMのサブが優秀なんですよね!
SB回線7G、EM回線10Gでコントロールしながら合計17Gなら欲しいです。
孫さんの「やりましょう」に期待です!
書込番号:16458925 スマートフォンサイトからの書き込み
8/1、某家電量販店のソフトバンクの黒いシャツを羽織った人に聞くと、「木曜日にアナウンスがないと言うことは、もう今週はないでしょう。金曜リリースがおおいのでたぶん来週の水曜あたりに我々に情報がくると思う。」
とのことでした。おそらく8月9日が濃厚かと。
それにしてもIT産業の最右翼の携帯電話業界が、納期さえはっきりさせない。この購買者をおちょくったような販売、いつまでやるんでしょうか。一長一短目糞鼻糞商品に、徹夜で並ぶほどの反響もありますまいに。
書込番号:16428236
やはり、初期の予測と同じですね。
書込番号:16428410 スマートフォンサイトからの書き込み
私の行きつけのSoftBankの店長の話しでは、内緒の話しですが、と言っていましたが8/7か8/9発売だと聞きました。
予約して来ました。
記憶さだかでないのでごめんなさいm(_ _)m
どちらかで間違いありません!
書込番号:16433272
お〜、ありがとうございます。個人的には7日であって欲しいですw
書込番号:16433635 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
