このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年10月25日 20:02 | |
| 10 | 15 | 2014年11月2日 21:37 | |
| 1 | 2 | 2014年7月7日 22:10 | |
| 4 | 4 | 2014年6月18日 08:27 | |
| 12 | 13 | 2014年6月17日 20:55 | |
| 6 | 8 | 2014年1月7日 01:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300
先日、BD-W1300を譲り受けましたが、
予約一覧の番組名について仕様なのかバグなのか
教えてください。
予約を毎日同じ時間に設定する。
予約リストの一覧を表示する。
一覧には、番組名が表示されている。
決定をおすと詳細が表示される。
その際、画面上部に番組名が表示されるが、予約リストの一覧の番組名ではなく、
同じ時間に放送する別の番組名となっている。
仕様なのかバグなのか、
ソフトの更新でなおるのか。
またソフト更新の場合、更新期間終了で
更新できないのか知って見える方いたら、
おしえていただけますか。
書込番号:24962758 スマートフォンサイトからの書き込み
今更答えが来ても困ると思いますが答えると仕様です
ソフトの更新したいなら公式サイトからデータダウンロードしてUSBでアプデできます。
https://jp.sharp/support/av/dvd/info/usb_up_w2300.html
書込番号:26324673 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。あきらめておりました。
まだ現役で使用していますので、早速ダウンロードして更新してみます。
書込番号:26324695 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、ダビング作業しようとしたのですが、ディスクエラーで何枚かしましたが、ダビング出来ません。
ヘッドが汚れているのかと思い、クリーニングディスクを購入しましたが、それも読みません。
市販のディスクは、再生します。
どなたか原因か、対象方法わかる方がいましたら、教えて下さい。
ダビング出来なかったメディアの種類、メーカー名と原産国を書き込んで下さい。
書込番号:18092443 スマートフォンサイトからの書き込み
1.BDドライブの劣化
2.使用したディスクの品質不良
書込番号:18092452
〉.BDドライブの劣化
これだと、市販BDも再生しないのでは?
書込番号:18093256 スマートフォンサイトからの書き込み
Mariko-loveさん、
>これだと、市販BDも再生しないのでは?
そうとは限らないと思います。
市販BDソフトと録画したBDでは、反射率が違うので。
書込番号:18093300
こちらが参考になりませんか?
推奨ディスクの記載があります。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/data/intro/dvdinfo06.html
>ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない(使用できない)場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。
書込番号:18093315
まさかと思うが円盤を初期化してなくて焼けないってオチじゃ無いよな?...。
書込番号:18094308
一応、TDKなので、推奨にはなってる‥
書込番号:18094394 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化したあとの作業でエラーが出ます。
書込番号:18094400 スマートフォンサイトからの書き込み
>一応、TDKなので、推奨にはなってる‥
恐らく台湾製のTDKメディアはあまり高品質とは言えない。
原産国日本のパナ製メディアを使用してアウトならドライブ不良の可能性が高い。
書込番号:18094566 スマートフォンサイトからの書き込み
Mariko-loveさん
>市販のディスクは、再生します。
>初期化したあとの作業でエラーが出ます。
BDドライブのレーザー出力は、再生時とダビング時(書き込み)では約4倍の出力差が有ると言われています。(読み込み出力1、書き込み出力4)
BDの再生は出来るが、ダビングが出来ない場合に一番疑われるのが、レーザー光の出力低下による書き込みエラーだと思われます。
要因を特定する上で、TDKの他に出来ればPanasonicの国産かソニーの国産で試すのも良いと思うのですが。
其でも、ダビングエラーに成るので有れば、ドライブの不具合では無いでしょうか。
その他として、レーザー出力が弱ってくると、1〜2倍速より1〜6倍速の方がエラー率が高くなるので、此の点も考慮されるのが宜しいかと思います。
書込番号:18094607 スマートフォンサイトからの書き込み
いくらメーカーが推奨しててもクオリティー低い外注品しか売らなくなったTDKが相手じゃなにが起きても不思議じゃないわな。
書込番号:18094703
日本製メディアのBD- RE DLを除けばかつてビデオテープで高品質を誇ったTDK、マクセル、JVCは避けた方が良いブランドに成り果てました。
書込番号:18095004 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの推奨メディアで焼いて異常が出るのなら、メーカーサポートに相談するのが順当でないですか?
書込番号:18095063
>※ 推奨以外のレンズクリーナーは故障の原因になる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
> 推奨レンズクリーナー : “TDK Life on Record” ブランド
> ブルーレイ クリーニング・キット(湿式) BD-WLC2J
>レンズクリーナーを使用しても症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店へご相談いただくか、
>弊社Web修理申し込み よりご依頼ください。
http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=129393
書込番号:18095635
結局、メーカーの修理に出しました
書込番号:18123042 スマートフォンサイトからの書き込み
質問いたします。
たまりにたまった地デジ録画番組をNexus7(2012)で視聴したいと思っております。
BD-W1300を自宅の無線LANルータ(airmac timecapsule)に有線接続しております。
Nexus7はWi-Fi接続済み。Twonky Beamもインストール済みです。
Twonky BeamのサポートページによればNEXUS7(2012)でのネットワークダウンロード(ムーブ)可能と出ているのですが、どうがんばってもTwonky BeamからBD-W1300が認識されません。
ライブ視聴はできなくとも、録画番組の再生、もしくはムーブが出来ると嬉しいのですが……。
また、最近バッファローから発売されたWi-FiポータブルハードディスクのHDW-PD1.0U3を購入したので、出来ればTwonky Beamを用いて録画番組をムーブ、タブレット、スマホにて視聴というのが理想です。
どなたかBD-W1300からホームネットワークを利用されている方、教えてください。よろしくお願いいたします。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/bdw2300_1300_nw.pdf?productId=BD-W1300
ホームネットワークの設定はOK?
書込番号:17701064 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントを抜き差ししたところバッチリ認識されました。
書込番号:17709109 スマートフォンサイトからの書き込み
(PC用の)汎用USB無線LANアダプタは使えません(PCと違ってドライバソフトがインストール出来ないので)
W1300の仕様(注28)で推奨されているのは
(WLI-UV-AG300S)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uv-ag300s/
(BD−W1300仕様)
http://www.sharp.co.jp/bd/product/bdw1300_spec.html
あとは、LAN端子を無線化するイーサネットコンバータがAV機器では一般的です(こちらはLAN端子が在れば、機器選ばず使えます)。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client_digitalkaden.html
書込番号:17635819
お返事有り難うございます。
WLI-UV-AG300Sは、販売終了していたので、WLI-UC-GNM2(http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2t/)は、使っても問題ありませんか?
既に、家には、無線環境ありますし、レコーダー(BD-T1500)で無線飛ばししています。
書込番号:17636045
USB接続無線子機は専用品以外は使えません。(Windowsなどでは、子機を動作させるためのOS専用ドライバーソフトをインストールすれば使えますが、)
レコーダー自体もLINUXというOSで動く録画専用パソコンに他なりませんが、ドライバソフトをインストールする方法がありませんので汎用品は使えません。
W1300の基板(ROM)に、WLI-UV-AG300Sのドライバソフトはプリインストールされているのでこの機種のみはそのまま使用できます。
素直にLAN端子接続のイーサネットコンバータ使ってください。AOSSやWPSなどの無線暗号をボタンで設定すれば使えますので。
書込番号:17636074
有り難うございました。
ネットで探し、購入しました。(販売終了のWLI-UV-AG300SがAmazonにありました)
書込番号:17638746
買ったばかりですが、一度は正常に作動しましたが今は動きません。電源を入れても1分ほどHDDを読みにいって、その後電源ランプが緑から赤点滅に戻ります。何回やっても同じです。ディスクの方も、開ボタンを押すと、しばらくデータを読みにいってそれから電源ボタンが赤点滅に戻って終わりです。一度は開いていますのハードの故障ではないと思います。 番組予約が一日後に入っているからでしょうか。
とりあえずリセットは試されたんでしょうか?
機種は結構前の機種ですがシャープDVD機をまだセカンド機以下に落として使用中です。
リセットを試されるなら電源オンの故障状態でやらないと効果が無い場合もありましたよ。
書込番号:17602722
リセットしてもおなじでした。そもそも、赤ランプは、常時点灯と点滅の二つがあるのでしょうか。いつも点滅状態です。
書込番号:17602764
電源ケーブル以外のケーブルをすべて外しても同じ状態でしょうか?
書込番号:17602819
>リセットしてもおなじでした。
販売店に連絡してください。
多くの販売店では初期不良として、新しいものと交換してくれます。
書込番号:17602831
電源ケーブル以外の配線を全て外してリセットをかけてみましたが、RST表示がでて、しばらくWAIT 表示で、その後に赤点滅に戻ります。この機種では電源オフ状態は赤点滅なのでしょうか。
書込番号:17602848
購入したパソコンの電源回路が、すぐに壊れた経験があります。
動作がおかしすぎますので、
一週間以内の買ったばかりなら、直ちに電話し新品と交換して貰いましょう。
書込番号:17602946
充電池アダプターで電池が異常だとランプが点滅します。たぶんこれと同じで、機器の異常、つまり故障という合図です。修理というより交換でしょう。
書込番号:17603000
どうも腑に落ちません。これに似た機種をお持ちの方で、シャープのレコーダーでは電源の赤点滅が、正常になのか
異常なのか、知っておられる方がいましたら教えて頂けないでしょうか。 それと、一度は正常に作動し、番組の予約と録画再生ができました。その後、何故か電源を入れても赤点滅に戻ってしまうのです。
書込番号:17603059
メーカーサポートを利用されてみては?
故障診断のHPもあるみたいですし。
電話:http://www.sharp.co.jp/support/inq_av01.html
メール:http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/inq_mail.html
故障診断:https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/bd/solution/start.html
点滅が10分以上続いている場合は故障診断へって書いてますよ。
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/bd/solution/bd_diag24.html
書込番号:17603115
ありがとうございます。ホームページを見てみましたが、私の場合は、HDDランプの点滅ではなく、電源ランプの点滅です。それに取説には電源ランプの点滅については何も書いていないようです。 とにかく、販売店あるいはメーカーへの問い合わせの問題であることは理解できました。以前買ったシャープのレコーダーではそれほど問題はなかったのですが。
書込番号:17603183
取りあえず、メーカー対応になると修理扱いになるので
修理ではなく交換を希望される場合は一般的には販売店対応になります。
交換のほうが話がスムーズに進むと思うのでyuccochanさんやガラスの目さんは
販売店での交換を勧められています。
シーティエン301さんの「買ったばかり」がどれくらいの期間かは分かりませんが
自分も販売店と交渉して交換してもらった方が良いと思います。
書込番号:17603276
ありがとうございます。買ったばかりは、今日です。明日は販売店に連絡します。
書込番号:17603306
結局メーカーが見に来てくれて、初期不良ということで交換してくれました。ちょっと時間がかかりましたが、対応には満足しています。ビデオのような複雑な機械は故障が多いと思います。
書込番号:17637058
AQUOSブルーレイ BD-W1300とAQUOSブルーレイ BD-W1200とブルーレイディーガ DMR-BWT650 この3機種で悩んでいます。どれが使いやすいですか?ご存知の方教えてください。
使いやすいか…人によって違う。まずは今までどこの何という機種を使ってきたかで、すぐに使えるようになるかが変わってくる。でも、ようは慣れですから。
どこのメーカーのBDレコも基本的な「録る」「見る」「残す(BDに)」は同じですから、BDレコを購入する時にはその後の何が出来るかを重視して選んでください。
BDレコのほかの機械があるならすべてで考えたほうが後々後悔しなくて済みます。
自宅のテレビの受信環境(CATV等のSTB:セットトップボックス)によって選べるメーカーが限られる場合もあります。
ビデオカメラ等を使ってハイビジョンのままBDレコに取り込んでBD化したいとか、
スマホやタブレットに持ち出したいとか、
何か無いですか?
テレビとメーカーをそろえる必要はありませんが一応テレビのメーカー、型番も記してくれれば他の選択肢もでてきます。
テレビに接続したUSBからBDに焼きたいとか。
いろんな情報があればレスもつきやすいと思います。
で、肝心のどれが使いやすいか?
もし購入したとして初見では多分ウチではパナはスカパープレミアムチューナーとテレビがパナなのでパナでしょうね。
多分使い方が似ていると思うので。
まぁ3日も使ってれば慣れるでしょう。
※これは個人の意見です。人には個人差があります。空間認識、説明書の読解力により変わってきます。
書込番号:16464708
はるぼんガルZ32さん早速の返信ありがとうございます。やっぱり質問が具体的ではないので難しかったですね。そもそもそんなにあれがしたいこれがしたいというのは無いのですが、今東芝のDVDレコーダーを使っていてテレビも同じ機種なので東芝にしようと思ったのですが書き込みを見ると動作が悪い等の意見が多かったので違うメーカーで探した所アクオスが評価が高かったのでアクオスにしようパンフレットを見たのですが2機種での違いがあまり判らなかったので投稿しました。ディーガも評価が高かったので動き等使い勝手が良ければ教えて頂こうと思い投稿しました。こんな感じですが宜しくお願い致します。
書込番号:16464855
シャープ機の評価って、比較的ライトユーザーが多いので、他社では当たり前の機能を高評価する例をよく見かけます。
確かに、シャープならではの機能もありますが。
単純なシャープ機比較なら、こちらが良いのでは
http://www.sharp.co.jp/bd/spec/function/index.html
まぁ、あまり大差は無い感じですね。高画質エンジンの有無程度かな?
総合的に潰しが利くのは、パナ機の方だとは思います。
DVDレコが東芝だと、難しいですね。同じもの(編集機能等)を望むと、現行東芝BD機を含め落胆します。
ただ、それなりの編集機能を期待するなら、パナ機の方が満足出来ると思います。
あと、比較の問題ですが、
ネットや携帯機器との連係は、パナやソニーの方が上です。=汎用性が高い。
シャープは、宣伝ほどには使えないと思います。=汎用性があまり高くない。
書込番号:16465104
エンヤこらどっこいしょさん返信ありがとうございます。シャープもパナソニックもリモコンの動作自体には変わりはないですか?今使ってるDVDはボタンを押してからの動作が場合によっては遅くストレスがかかるので・・・・。
書込番号:16465326
ディーガの前の機種を使っていますが、電源OFFからだと立ち上がるのに10秒くらいかかります。
(クイックスタートOFFの場合)
チャプター編集する場合は、サムネイルが表示されるまで操作できないので、これも10秒くらいかかります。
他の操作で待たされることはないですね。
書込番号:16465473
型番が分からないので、一概には言えませんし、シャープ機のレスポンスのレベルは分かりませんが、
おそらく、現状では、パナの現行機のレスポンス・マルチタスク性能が一番良いと思います。(他社に先んじてCPU性能をUPさせたみたいですので)
書込番号:16465630
プロも高評価
www.stereosound.co.jp/bestbuy/article/2013/07/result/06_1.html
書込番号:16898385
エンヤこらどっこいしょさんありがとうございました!おしゃる様に起動も早くストレスはかなり少ないです!シャープも気になりましたがパナソニックで納得して使っています。
書込番号:17043841
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
ブルーレイ・DVDレコーダー
