このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2014年5月15日 19:49 | |
| 1 | 1 | 2014年3月31日 14:10 | |
| 1 | 1 | 2014年3月21日 20:52 | |
| 2 | 9 | 2014年1月30日 14:09 | |
| 0 | 1 | 2013年10月17日 16:39 | |
| 3 | 1 | 2013年5月23日 23:50 |
古いホームシアターシステムを使用していたのですが、トラブルでDVDプレーヤーとアンプが壊れてしまい、代替え機を探しています。
プロジェクターを使用しているのですが、プロジェクターの入力はアナログ(D4、ビデオ端子)しかありません。
プレーヤーはDVDからBDプレーヤーに変えようと思い、同じくソニーのBDP-S5100を使いたいのですが、このプレーヤーにはHDMI出力しかありません。
BDP-S5100からHDMIでSTR-DH740に入力し、アナログのビデオ端子に出力できるのでしょうか?
お分かりになる方、教えていただければ幸いです。
メーカーに問い合わせしてみるも、込み合っているのでお待ちくださいと、1週間以上待たされている状態です、、、
この機種に限らず、HDMI入力の信号をアナログ変換して出力できるアンプは無いと思いますよ。
書込番号:17422396
僕も古いプロジェクターを使用しているのですが、上の方がおっしゃっている様に望んでらっしゃる様な機能を持つ物は無いと思います。
アンプにコンポーネント出力があったとしても、最近のBDプレーヤーやレコーダーはコンポーネント出力やD端子での出力が無いので僕はBDプレーヤーの「ちょっと古いが良い物」をオークションで探して購入しました。
物にも寄りますがコンポーネント出力のある物は数年前まで販売されていたので当時高かった機種が
割と手頃に入手出来ますよ。
プロジェクターを使用する際はコンポーネント出力でプロジェクターに直結しているのでそのまま観れますし
TVから出力したい時はHDMIで直結しているアンプ経由で観れます。
書込番号:17422498
プロジェクターがアナログ入力しかない場合は、BDプレーヤーにアナログ出力が必要です。
該当機種を購入するのが吉です。端子の種類(D4、ビデオ端子)も合わせましょう。
書込番号:17422870
D端子に対応したBDプレーヤー、PS3しか浮かばない。
書込番号:17422908
みなさん、ありがとうございます!
仰る通り、プレイヤーのちょっと古めのものを探してみたいと思います。
困っていたところに素早く回答いただき、本当に助かりました!
書込番号:17423039
一旦解決にさせていただきたいとおもいましたが、
つい先ほど、ソニーより返信があり、HDMIから入力したものも、映像ピンケーブルから出力できるようです。
以下メールよりコピーです。
「STR-DH740」と「BDP-S5100」をHDMI接続を行い
「STR-DH740」からHDMI端子のないプロジェクターへ
接続した場合に、映像が出力されるかについて
回答をさせていただきます。
「BDP-S5100」からの映像を、本機を介して
プロジェクターで出力する場合、取扱説明書の20ページの
接続方法でプロジェクターと接続いたします。
HDMIケーブルの他に、映像のピンケーブルが
使用できますので、「STR-DH740」背面の[MONITOR OUT 端子]に
接続をお願いいたします。
また、取扱説明書の21ページに、プロジェクターを
接続する場合の注意事項の記載がございますので
お手数ではございますが、ご確認をお願いいたします。
■「SRS-DH740」取扱説明書 20、21ページ
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44484280M-JP.pdf
とのことでした。
みなさんありがとうございました。
書込番号:17423155
kobankobanさん、こんばんは。
>接続をお願いいたします。
この接続方法だと、DVDは通常画質なので関係ありませんが、BDもHD画質ではなく通常画質になってしまいます。
今まではDVDプレーヤーだったので、気にする事は無かったでしょうが、BDのHD画質をTV等で見比べてしまうと、DVDの通常画質は見れなくなるでしょう。特にプロジェクターの大画面再生は尚更です。
とりあえずの再生はこれで良いと思いますが、最終的にはプロジェクターを買い替えるのがBESTだと思います。
書込番号:17423642
購入してつなげてみたところ、結局、HDMIで入力したものはアナログ出力できませんでした。
ソニーのカスタマーに騙されました(泣)
HDMI・D4コンバーターを別途購入して取り付けました。
結局皆さんのおっしゃるとおりでした。
皆さんにベストアンサーを付けたい気持ちです。
書込番号:17518485
なぜ出来ないのか理由を明示しておいた方がスッキリされるかと。
HDMI出力はコピー等されない様にコピー防止機能が含まれています。
アナログ映像信号にはそこ迄の高度なプロテクトをかけることはできません。
従ってコピー防止の観点からもアナログ映像として取り出せない様になっています。
書込番号:17518542
デジタルおたく様、失礼いたしました。
説明書には、出来るような出来ないような曖昧な書き方で、アナログのコンポジットでも見れる、と取れるような書き方でした。
そこでカスタマーに聞いてみたのですが、こちらはアナログにつないで大丈夫、という答えでした。
はじめに、BLプレイヤーからアンプ、アンプからアナログ、とつないでみたのですが、一向に出力されず、
HDMI対応のテレビを持ち込み検証したのですが、実際は、HDMIはHDMIしか出力されず、アナログはアナログのみ、という形でした。
設定もそのような部分は全くなく、結局はコンバーターのお世話になったという経緯です。
カスタマーはおそらく説明書を読んで出来る、と答えたのではないかと疑っています。
どちらとも取れる内容でしたから、、、
書込番号:17518671
ヘッドフォン端子に接続するとヘッドフォン端子からしか音はでません
ヘッドフォン端子とスピーカーのどちらか片方からで同時に鳴らすことはでません
書込番号:17365656
アナログ音声入力はあるのでカセットデッキの接続は可能です、レコードプレーヤーはPhono入力がないのでイコライザを内蔵しないタイプのプレーヤーは直接接続はできないです。
この場合別途フォノイコライザを追加すれば接続できるようになります。
ただ音声のライン出力はないのでアンプを経由してのダビングはできないです。
書込番号:17329284
使用していないスピーカーがあるので、このSTR-DH740で使えないか?
と購入を検討していますが、HDMIケーブルなど知識もないので、不安ですが、機器のコントロールが出来るなど、
色々な魅力を感じています。
STR-DH740の裏面を見るとどうやら手持ちのスピーカーを接続出来そう(スピーカーケーブル刺すピンプラグを刺す程度しかできませんが)なのですが、デジタルで入力してアナログで出力ができるのでしょうか?
HDMIは機能するのでしょうか?
使用しているスピーカーは DENON DHT-310セットとDENON SC-MG55 です
良きアドバイスをどうぞよろしくお願いします。
接続はできるのですが、DHT-310付属のサブウーファーはパッシブタイプなので使えないです。
スピーカー端子はピンで接続するようになっていますが、普通の先バラのスピーカーケーブルに交換すればいいでしょう。
SC-MG55は使用可能です。
デジタルで入力してアナログで出力というのがHDMIで入力してスピーカーで再生なら可能です。
書込番号:17126119
早速のご返答ありがとうございます。
素人なのでPS3で再生するのだからとSONYを選びましたが安心しました。
スピーカーが使えてホッとしています。
サブウーハーはどの様な物だと良いのでしょうか?
書込番号:17126615
アンプを内蔵したタイプなら大抵使えます、一部セット品を流用すると使えない場合がありますが、単品販売されているサブウーファーならほぼ使えると思ってください。
DENONで統一するならDSW-300SGや33SGや55SGは使えますね。
書込番号:17126955
またまた早速のご返答ありがとうございます、感謝です。
同じ木目で揃えたいとおもいますのでDSW-33SGが良いですね。
もう一つ技術的な質問ではないのですが、このアンプの足は外すことは可能でしょうか?
壁に作り付けのアンプ置き場に余裕がないので。風通しを考えるとどうも、、
今のアンプの大きさに驚いておりますw
書込番号:17127260
足の部分は外せるとは思いますが、あまり狭いスペースに押し込まない方がいいですよ、アンプは結構熱を持ちますから。
薄型のアンプもあるのでそちらも検討してみては?
書込番号:17127497 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。口耳の学さん
お詳しい方に教えて頂け感謝感激です。甘えてしまいますが、オススメの薄型アンプありますか?
金の生る木を持っているわけではないので、DH740+サブウーハーぐらいの予算でお教え願えますか、勝手なお願い申し訳ありません。
書込番号:17129132
VSX-S300というアンプを見つけましたS-HSL300とセットで2・1chスピーカーとパッシブウーハーセットがあるようです。
と、いうことは、私の持っているウーハーが使用可能なのでしょうか?
知識が無いもので外見と裏面のみで探してみました。
書込番号:17129868
薄型アンプでは7.1chではないですがONKYO NR-365、Pioneer VSX-S300、マランツNR1403 が近い価格です。
クラスは上がりますがYAMAHA RX-S600もあります。
NR-365とVSX-S300ならサブウーファーのアンプも搭載しているので手持ちのウーファーを使用できるでしょう。
ただしVSX-S300は専用ウーファー以外は接続するなと注意書きがあります。
書込番号:17130246
口耳の学 さん
ありがとうございます。薄っすらですが、自分の予算とアンプの形状今の現状が噛み合ってきました。
結論はONKYO ネットワークAVレシーバー ブラック NR-365(B)
でした。
手持ちのウーハーも使えてその分の予算も回せる、VSX-S300は専用ウーファーが必要なようですから
もっと上もあるようですが…
計画としてはプロジェクター導入もあるのでココまでにしておこうと思います。
また何かありましたらNR-365のスレかプロジェクターの方でお世話になります。
長々とありがとうございました。
書込番号:17131448
LGの55LM7600とHDMIのARCで本機と接続していました。HDMIケーブル1.4を使用。HDMIコントロールのONを選択し、テレビ側もARC出力するよう設定。電源連動、音量の調整等できたのですが数分すると5秒ごとくらいに音声(映像は正常)が途切れるのです。ちなみに本機のHDMIコントロールをOFFにすると症状は出ません。以前、SONYのパッケージシアターHT-SS380を同じケーブルで使用していた際は全く症状が出ていなかったのでアンプの方に問題があるのかと思うのですが確証が持てません。
その後、無意味とは思ったのですがテレビ側のARC未対応のHDMI端子と本機をダメもとで接続。するとなぜか連動して作動するのです。(1時間ほど視聴してますが、音声が途切れることはありません。今後どうなるかわかりませんが)
もうなにがなんやら…
テレビ側の出力に問題があるのか、本機が信号を間違って拾ってしまうのか?
本機でARC機能を使用されている方、もしくは私と同じLGのLM7600シリーズと接続されている方がいらっしゃたらご意見いただけると幸いです。
どうやら55LM7600からドルビーデジタルで出力する際に音声が途切れるようです。LM7600の板で聞いてみます。
書込番号:16718274
SONYの製品情報にあるSTR-DN840はセンタースピーカーリフトアップの機能が記載されていますが、1ランク下のこちらのモデルはフロントハイには対応していますがセンターリフトアップについては記載されてませんでした。
これはつまり対応していないということなんでしょうか?
自己解決しました、主な仕様のところにDN840にはあったセンターリフトアップの項目がなかったのでどうやら対応してないようです。
書込番号:16169201
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
