このページのスレッド一覧(全9スレッド)
0 | 6 | 2018年5月18日 05:32 |
0 | 2 | 2018年1月22日 15:33 |
8 | 6 | 2016年11月3日 12:51 |
2 | 2 | 2016年11月3日 13:18 |
1 | 2 | 2018年2月11日 17:23 |
0 | 1 | 2014年1月24日 11:36 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト]
デジタル電話機なので
聞こえるか、聞こえないかの
ハッキリしたものなので、
聞きづらいと言うことなら、
受話口に意識的に口を近づけて、
発声するしかないと思います。
書込番号:21831291 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難う御座います。
それもあるかもしれませんが、親機の場合、相手から「聞こえにくい」と言われたことがないです。
子機の場合、電波の棒が、1本か0本です。
中継器みたいなものはないのでしょうか?
それとも買い換えたら、電波が強くなるのでしょうか?
書込番号:21831299
ご回答有難う御座います。
8000円は高いです。
無料で携帯電話に転送します。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/transfer/index.html
書込番号:21831376
ドコモの携帯電話の伝送サービスですね。
現在おたっくすに使っている回線はどちらでしょうか?
ドコモの携帯電話でなければそのサービスは使えませんよ。
書込番号:21832284 スマートフォンサイトからの書き込み
・この電話機から携帯電話に電話をかけても、携帯電話は、かかりません。
・携帯電話からこの電話機に電話をかけると「お掛けになった電話番号はネットワーク設備の故障、もしくは通話先の通信機器が接続 されていないか、電源が入っていないためお繋ぎできません。」とアナウンスします。
これは電話機本体が故障しているのでしょうか?
直す方法はあるでしょうか?
こんにちは。ユーザーではないですが。
先ずは確認、
受話器を持ち上げてツー音が聞こえない・発着信できない、というのがこれを使ってるときだけで、代わりに(今まで使ってた)別の電話機を繋げばツー音もするし発着信も正常にできる、って話なのでしょうか?
もし電話機を違えても同じくNGなら回線設備の不調ですから、電話会社(NTT?)にご相談を。NTTなら局番無しの113番↓です。
http://web116.jp/phone/telephone/#113_title
電話機を違えればOKでこれを使うとダメ、
且つこれの説明書類に書かれた「設置のしかた」に従っているのにどうしてもダメなら、本体の故障でしょう。残念ながら。
これを買ったお店かメーカーに相談しましょう。
ご自身でやれることといったらせいぜい、壁のモジュラージャックと本体との間のモジュラーケーブルを、いままで使ってたものととっかえひっかえしてみるくらいでしょうね。
実は本体はOKでケーブルが悪い、って可能性もあるので、その切り分けができます。
お試しを。
書込番号:21503716 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難う御座います。
電話機の故障ではなく、供給元の不具合でした。
書込番号:21532378
現在、正常ですが、本日以下の症状が発生しました。
原因は、何でしょうか?
・電話を相手にかけ、話をしている途中に、会話が出来きなくなった。
・受話器をとっても、発信音がしない。
・相手から電話が出来なかった。
回線は、ケーブルテレビの回線を使用してます。
契約されているケーブルテレビ(宅内機器やセンター側の一時的な障害など)の問題が考えられます。
書込番号:20353074 スマートフォンサイトからの書き込み
相手がかけたとき、相手に呼び出し音がなってなかったら、基地局の問題だったんじゃないですかね。
宅内機器やファックスの可能性もないことはないですが、通話でいえばファックスのほうはそういったトラブルって意外と少ないですね。
受話器と受話器コード等の問題で、相手の声が聞こえないとか、声が届かないとか、そういったトラブルがほとんど。
あとは子機の不具合というか寿命というか。
とりあえず様子をみられては。
書込番号:20353366 スマートフォンサイトからの書き込み
様子を見てましたが、また、発生しました。
電話が不通になります。
・電話を相手(携帯電話)にかけ、話をしている途中に、会話が出来きなくなった。2回発生。→現在、正常に復旧。
・受話器をとっても、発信音がしない。2回発生。→現在、正常に復旧。
今まで、このような現象は発生しませんでした。
相手が携帯電話の場合、発生するような感じです。(特定はできませんが、、、)
書込番号:20353443
他の電話機があれば、電話機側の問題か、そうでないかはわかりますが。
とりあえず契約している事業者に伝えてチェックしてもらった方が良いと思いますが。
書込番号:20354225
ご回答有難う御座います。
残念ながら電話機は1台なので、原因の切り分けが出来ません。
その通り業者に連絡しました。しかしながら、動いてくれません。切り分け出来てないので、、
でも、電話の相手の人は気分が悪いでしょうね?まさか電話機(または回線)が悪いとは思っていないでしょうから。
私でしたら、固定電話での会話が途中で切れたら、ブチ切れてしまいます。
書込番号:20356641
皆さま、お騒がせ致しました。
業者殿から電話があり、調査した結果、「回線が乱れている。」とのことでした。
電話機を新たに購入しなくて良かったです。
書込番号:20356700
KX-PD303-Wを使っています。
着信電話番号を常に11桁か12桁表示させることは可能でしょうか?
現在、10桁しか表示しません。「保留」を押せば、11桁は表示します。
>金太郎3000さん
機能/決定→♯037→機能/決定→音量の所の↑↓ボタンでフツウ選ぶ→機能/決定→ストップ
文字表示サイズを切り替える方法です。
書込番号:20179505
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DW-W [ホワイト]
この製品(KX-PD303DW)か,旧製品のKX-PD301DWの購入を検討しています。
子機を3台〜4台まで増やしたいので,それなりの価格差になりそうです。
本体と,子機(KX-FKD502 と KX-FKD401)で,使い勝手や機能で大きな差はあるのでしょうか?
この製品と旧製品との本体の違いは、ワンタッチダイヤルの数とエコナビの有無とお試し用インクフィルムの長さ位のように思います。また、
この機種対応の増設子機 KX-FKD502 と KX-FKD403(標準付属) の違いは、ダイヤルキーバックライトの有無の差位のように思います。
増設子機(KX-FKD403)については、単品でご購入されるよりも、KX-FKD403 が付属している電話機(VE-GD23DL)を増設ご希望の数だけ
ご購入される方がお得なように思います。
万が一の場合に備えて、本製品(KX-PD303DW-W)は延長保証対応の販売店にてご購入される方が良いと思います。
「VE-GD23DL」 http://kakaku.com/item/K0000509646/?lid=shop_pricemenu_ranking_1_text_2079
書込番号:17319809
>愛のメロディーさん
詳しくご教示をいただきありがとうございました。
結局新しいほうを購入しました。
書込番号:21589960
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DW-K [ブラック]
現在だいぶ古いおたっくすをつかっているのですが
親機の受話器のスイッチ部分が壊れてしまい、受話器が上がったままの状態に
なってしまっているので買い替えを考えています(自分で修理も考えていますが)
この機種は松下製のインターフォン(カメラなどない呼び出しと受け答えができるもの)に
対応していますでしょうか?
いまいちHPやスペック表などをみてもわからないのでご使用の方で同じような環境のかたが
いましたらご教授いただきたくおねがいします。
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
FAX
