LaVie L LL850/MSB PC-LL850MSB
「LaVie L」シリーズの2013年夏モデル
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2015年6月23日 19:23 | |
| 3 | 6 | 2014年5月18日 17:56 | |
| 2 | 10 | 2013年12月13日 10:32 | |
| 4 | 5 | 2013年11月26日 20:53 | |
| 9 | 13 | 2013年11月14日 10:15 | |
| 0 | 5 | 2013年10月29日 19:55 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL850/MSB PC-LL850MSB
先程このパソコンを使っていたら、突然キーボードが全て反応しなくなりました。 液体をこぼしたり、落としたりした事はありません。 さっきまで普通に使えていたのに、突然全てのキーが反応しなくなりました。
シャットダウン・再起動は試してみましたが、改善しませんでした。 マウスは問題無く使え、タッチパネルを使えばキー入力は行えます。 また、USBのキーボードを接続したら問題無く使えました。
なので、パソコン自体は使えるようです。 これはキーボードが故障したのでしょうか? 修理に出すしかありませんか? 何か設定などで使えるようになったりする事はありますか? アドバイスがあれば教えて頂けませんか? 急に使えなくなったので困っています。
そのようですね。丸ごと修理に出すのが困難であれば、外付けのキーボードを使うしかありません。ノートパソコンの宿命です。
書込番号:18900811
分解してキーボードのコネクターを抜き差ししたら治るかも。
書込番号:18900853 スマートフォンサイトからの書き込み
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECD_CC.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_Contents_Chain?UniqueID=TREH001H0061#Answer
上記の項目順に確認してダメならメーカー修理。保証期間内だったらたぶん無償だろうけど保証切れなら一律52,600円。
外付けキーボードで問題なければその方が安上がり。
書込番号:18900863
可能なら一度リカバリーをやってみる。
操作のため外付けキーボードはあった方が良いかもしれない。
書込番号:18900947
こんな短時間に皆さん色々とアドバイスをありがとうございます。
もう修理に出さなきゃダメか…と諦めていましたが、Hippo-cratesさんのリンクから色々調べていましたら、デバイスマネージャ → キーボード → NEC Note Keyboard ... の項目に黄色い三角マークの中に!マークが付いていたので、右クリックから「更新」をしてみたら無事に反応するようになりました。
ん〜こう言うのは詳しくないので何を更新したのかわかりませんが、とにかく使えるようになって良かったです。
アドバイスを頂いた皆さん誠にありがとうございました。 感謝いたします。
書込番号:18900980
キーロガーでも仕掛けられてセキュリティソフトがカットしたとか?
ご用心ください。
書込番号:18901019 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリーのクチコミにも書いたのですが、もともと書き込みがゼロでしたのでこちらの板の方が見てくれる方が多いと思いましたので同じ内容を書き込みさせて頂きます。
新品のI/OdataのUSBメモリー YUM-8GをNEC PC-LL850MSB(Windows8)で使用しようとしましたが、『このデバイスを開始できません。 (コード 10)』により認識できずに使用できませんでした。
念のため、他の自宅にある古いNEC PC2台(WindowsVistaやXP)では認識もでき使用はできましたが、現在の使用中のこのPCで使用できないことでかなり困っています。
USB3.0対応なのでPC-LL850MSBではWindows8のため、うまく認識できない気もしています。他のPCはUSB2.0で使用できていると考えています。
また診断ツール Fix it も利用しましたが、ドライバー更新しても現在のものが最新になってしまい、変わらない状況です。同じようなことで困った方で対処できた方がいましたら、教えてほしいのですが宜しくお願いします。
I/Odata YUM-8G は「Windows8,8.1」での動作を謳っています。
一度、アイオーデータに問い合わせて見てはいかがでしょうか?
書込番号:17527786
@フラッポさん コメントありがとうございます。製品の外箱にはwin8対応(HPでは8.1対応)になっていたのでこのPCの設定からくる特有な問題かとも考えたこともあったのとメーカーの問い合わせは受付時間制限と曜日(祝・祭日休み)もあって、自分の生活パターンとあわないこと等もあったのと他のPCで使用できるなら問題ないと回答されてしまうかとも考えてしまい、同じようなことで解決できた方がいないかと思ってしまい躊躇しました。暫くしても解決策が見えなかったら、問い合わせも考えます。
A沼さん、ご指摘ありがとうございます。次回はこのようなことがないように気を付けます。
書込番号:17528458
じゃなくて、ちゃんと後始末しましょう。
どっちか削除依頼し、削除する側は少なくてもただちに閉鎖中であることを書き込んでおきましょう。でないと迷惑が垂れ流しです。
書込番号:17529148
とりあえず、こちらにレスしますが、スレッド自体を削除してもらっても結構です。
USB3.0での利用をやめ、USB2.0で使ってみてください。
書込番号:17529359 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんに変な迷惑が掛かってしまいましたし、このスレもこれで終了にさせていただきます。
この件でコメ頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17530030
私は、今LL850MSとLL750MSの2台を所有しています。
今回、デュアルチャンネル対応なのでLL850MSの方をメモリの増設をして使用すべくIODATAのSDY1600L-8G注文して到着を待います。
質問なんですが、LL850MSにメモリ増設するとき
購入しているメモリを使用する方法。
LL750MSの標準メモリを外して増設する方法。(この場合購入したメモリはこちらに使用する)
の2つから選択できますがどちらがいいのでしょうか?
それと、増設後デュアルチャンネルで動作しているか確認する方法はあるのでしょうか?
メモリの増設の必要性は関係なしで、ぜひ皆さん教えていただけないでしょうか。
私ならパソコンにメモリ混ぜて使いたくないので、
増設するならすべて同じ品番のメモリにします。
ですが 「混ぜても問題ありませんが・・・」 と言う人もいるので、
その辺はお任せします。
車のタイヤ全部同じメーカーのものを選ぶ人もいれば、
別のメーカーのタイヤ履く人もいるでしょうし、
片べりが激しい2本だけ交換する人もいますし、人それぞれだと思います。
メモリとタイヤは全然別問題ですが。
デュアルチャンネルを確認する方法。
CPU-Z インストールして 「Memory」 のタブ見てください。
書込番号:16937814
LL850MSとLL750MSの生産ラインが違うかもしれませんが、メモリを大量仕入れする時にLL850MSとLL750MSは同じメモリかもしれません。
LL750MSのメモリを抜いてLL850MSに移植、LL750MSには新規のメモリを入れると比較的タイミングの合致する感じになるかと思います(LL850MSとLL750MSのメモリがぜんぜん違うメーカーだった場合はその限りではありませんが)。
ちゃんとデュアルチャンネルで動作しているかどうかはCPU-Zで確かめられます。
何か知らないソフトをインストールするのに抵抗があるのなら、exeのインストール版ではなくzipのフォルダで動く版をダウンロードして実行して下さい。
zip版は使い終わったらゴミ箱に捨てても構いません。
CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
書込番号:16937945
理由が別にあるならともかく、メーカ保証のある組み合わせを崩さないほうがいいと思いますけど。
インテルはロットが別の組み合わせでも問題ないですよ。ダメだったのは昔の話し。
ただし、同一チャンネルには同じロットのものを挿したほうがいいと思いますが。(こっちは電気的にも論理的にもつながっている)
書込番号:16938543
そうそう、それより大事なのは、特にメーカ製の場合、検証の取れてるモジュールを使うことが大事です。多少コンパチビリティに欠けててもそのまま出荷しちゃうので。
あと、メモリーの不良は素人には非常にわかりづらいのでちゃんと時間を掛けてチェックするのが大事。日本の代理店のサポート程度ではメモリーの不良は見分けられないので。
書込番号:16938548
メモリースロットの空きが一つの場合、当然PC内に最初から入っているメモリーと違うメーカーのメモリーを増設する形になりますが、当然デュアルモードで動作します。
私のサブノートPCは、違うメーカーのメモリーの組合せですが、当然ですがCPU-Zで確認したところデュアルになっています。
書込番号:16939000
メモリーの『シングル』『デュアル』判定は、CPU-ZだけじゃなくSpeccyで確認することも可能です。
書込番号:16941871
皆さん回答ありがとうございました。
今回は、IO DATA SDY1600L-8Gのメモリをもう一枚購入して同じメモリでLL850MSに増設することにしました。
CPU-Z、Speccy等を使用してデュアルチャンネルの確認もしてみたいと思います。
書込番号:16942689
増設も終わりデュアルチャンネルを確認するためにCPU-Zのインストールを使用としたのですがインストール出来ませんでした。
インストールの仕方を教えていただけないでしょうか?
書込番号:16947464
1.67.1 zip, english(ポータブル版)
http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.67-en.zip
1.67.1 setup, english(インストール版)
http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.67-setup-en.exe
ポータブル版でも構いません。
ポータブル版をダウンロードして、デスクトップなどの適当な場所に解凍します。
中のcpuz_x64.exeを実行します。
書込番号:16947490
Lavie L ll850の購入を検討しています。今のパソコンも9年前のLavieですが、本体がシルバーでキーボードがベージュで文字は黒です。ll850のキーボードの文字の色が白抜きの白じゃなくてグレーっぽい色なので 分かりにくいんじゃないかな…と心配しています。実際に使った感じはどうでしょうか?
個人差ってな問題もあるから実際に見てくる方が良いですよ。
書込番号:16882211
@見にくいとすればもともと暗い環境でやっていることに問題があると思います。
Aブラインドタッチがある程度出来れば問題はほとんど解決すると思います。(練習)
B会社はブラック、自宅はシルバーでバックライトがついたPCですが見にくいと思ったことはありません。
Cシルバーはデスクライトをつけると反射で眩しい場合もあります。
作業環境の明るさを調整できないなら黒は避けた方がいいかも知れません。
僕もやっていますがキーボードをあえて購入すると作業姿勢や入力が楽になるので、検討の余地はあります。
腰や背中、肩のこりが改善されます。
書込番号:16882243
私が持っているキーボードも灰色クリーム?のキー文字は黒ですが何も支障はないですよ。
キーを見ないと打てないでしたら見にくいかとは思いますが、ある程度打てる方なら問題ないかな。
書込番号:16882347
こんばんは。スレ主さん。
Lavie L LL850と同様の筐体であるLL750MSRを先日購入しましたがこの機種はキートップにクリア層が在るため、艶があります。
他に所有しているノートPCのキートップと比べると指による油脂の汚れも目立ち光の当たり方によっては見難くなる時はあります。
ただ他の方が書かれているようにキーボード配置がある程度分かるのであればそれ程気にならないかと思います。
書込番号:16884305
この機種が欲しいんだけど、予算が10万円までなんです。
ヤフオク見たら、今現在1円スタートやってるから参加してみようかと思うんですけど、この機種は今年の6月から販売したから、長くても3か月くらいの展示期間ですよね?
送料込みで10万円!!あなたなら買いますか?
あとこの機種のスピーカーの音は良いですか?
オークションじゃ保証は期待出来ないからパス、だな。
近所の量販店でアウトレット品処分、保証も新品と同じだけ付けます!ならまだしも。
NECなら確かL750のビックカメラ系列店専売モデルに850と同じフルHDモデル
(こちらは当然新品)
があったはずだから、そっちをあたったほうが良さそう。
書込番号:16817536
ヤフオクなのでおそらく保証はありません。
展示品ですが家で3か月使うよりは劣化は少ないでしょう。
他人が触って汚いなどの生理的問題が無ければ10万円くらいなら良いかとは思います。
ヤフオクの相手の評価などをよく見て信用できない相手なら入札しない事です。
ノートPCなのであまり良くはないです。
外付けのスピーカーをお付け下さい。
書込番号:16817561
現在のヤフオクの出品を見てみると、現在価格が118,800 円となっていました。
1円スタートで必ずしも、10万円以下で落札出来る保証はありません。
また、私がデジタルビデオカメラの展示品の商品を落札したことがありますが、リモコンの付属品、保証書が無いことがあって、出品者に何度も連絡しましたが無しのつぶてでした。
ヤフオク等インターネットオークションからの購入は、出品者により、商品の程度、保証が違いますので、お勧めはしません。
メーカはYAMAHA、ONKYO等のブランド名を表示していますが、音量・音質に期待できるものではなく、安価な外付けPCの方が良いです。
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/
書込番号:16817731
皆さん、ありがとうございます。どうやらNECは保証書さえあれば、発売日から一年は保証してくれるみたいです。
そういえば、昨年ヤフオクで落札したSONYのウォークマンは保証書だけでコジマに持って行ったら無料で直してくれたの思い出しました。
音はあまり良くないんですね!
YOU TUBE とかでよく音楽を聞いたりするのでどうかな〜と思いまして・・・
だけど普通のノートパソコンよりは良いのかな?
YAMAHA製なんですよね?
このCPUの性能は良いんですかね?
全然無知なもんで、誰か教えてください。
書込番号:16818270
>>YAMAHA製なんですよね?
2WですがスピーカーはYAMAHAです。
サウンドのチップはRealtekですが・・・
内蔵スピーカーなのでものすごくよい音質とはいきません。
>>このCPUの性能は良いんですかね?
4コアのCore i7 4700MQ(Haswell)ですかとても良いです。
32GBのSSDをHDDのキャッシュに搭載しているのでそちらの性能も良いです。
書込番号:16818371
今のPCがコア2Duo E4500ですがこれより高性能ですか?
今のパソコンでFull HD動画(キャノンM41で撮ったものをキャノンのソフトで)見ると、カクカクまともに見れません。
このパソコン無理なく見れますかね?
書込番号:16818459
Core 2 Duo E4500 2.2Ghz 2コア2スレッド
Core i7 4700MQ 2.4Ghz 4コア8スレッド(4コア使用時 3.2Ghz)
ですので、動画のエンコードなどフルに負荷をかけると・・・
Core 2 Duo E4500の性能が 100 に対して
Core i7 4700MQの性能は 550 くらいです。
動画がカクカクするのはキャノンの再生ソフトのせいかと思われます。
Core 2 Duo E4500でもキャノンで撮ったMPEG4-AVC/H.264のビデオはちゃんとハードウェアデコード出来ればカクカクはしません。
キャノンの再生ソフトをバージョンアップしてみて下さい。
書込番号:16818486
ノートパソコンとしては最高レベルだと思います。
こちらのパソコンでしたらユーテューブの 4K ( Ultra HD )40M 相当を全画面( オリジナル画質 )でストリーム( 再生 )しても余裕です。( 動画再生では厳しい条件です )
但し、インターネット環境による影響を除く。( ネットが遅いと途中で止まるので… )
書込番号:16818526
kokonoe_h さん
能力5.5倍ですか!
そういえば、キャノンのソフト、バージョンupはしていません
これから調べて見ます
貴重なご意見ありがとうございます
naranoocchanさん
ウルトラHD??そんなのあるんですか?
このPCでは、余裕なのですね!
それよりネットの速度が不安になりますね
たしか、下りで15MBほどでしたので苦しいかな〜ウルトラHD
書込番号:16819084
拝見しました
販売日から一年未満だし
オークションの中身がしっかりしている
保証書や購入履歴があれば大丈夫かと
何もなくショップでない個人だとなんとも言えない
まあ販売日か一年だしメーカーの延長保証も多分加入できるので
オークションは状態は別ですが運がよければ平均落札価格よりも安すぎて落札できてる場合があります
店頭のアウトレットなどもあるのでどれが良いか
よくしらべてねそれでは
書込番号:16819128 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ
"ultra hd 4k youtube"で検索すれば、分かると思います!
失礼しました!
書込番号:16819162
>下りで15MBほどでした
↑それだと楽勝ですけど、サイトの速度が遅い場合もありますね。
音声は普通のより低音が良いようですがどうかな?
スピーカ YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載 *22)]
音源/サラウンド機能 インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載 *23
*22.23参照
あとealTek HD オーディオマネージャーからサウンドエフェクトを使えると色々楽しめますけどね。
書込番号:16822829
皆様ありがとうございました
結局、オークション!即決で入札する間もなく終了してました(泣)
ないと欲しくなるのが人間!!
ソフマップの再生品125000円にしようか検討中です
早くしないと、これもなくなるかも
また、わからない事があったら、宜しくお願いします
書込番号:16834053
necと書かれた天板の、ヒンジの付け根部分に、一センチくらいの、三日月がたの、へこみがあります。反対側も三日月ではないのですが!光に当ててみると歪みがみれます、製造上のひずみなのでしょうか?みなさんのは、どうなっていますか?
書込番号:16729036 スマートフォンサイトからの書き込み
私は1ケ月程前に購入しましたが、私も同じ様な感じで歪みがあります。落としたりぶつけたりはしていないので最初からだと思います。 私の場合は三日月と言うよりはクレーターの様な感じです。
天板の歪みなのか?塗装のせいなのか?はわかりませんが、光の加減で結構はっきりわかるので気になりますね。
書込番号:16766170
お店に確認すると、本日交換してもらいました、販売店によると、天板との、接着には、熱を、加えて接着するため、少しのひずみがでる場合があるそうです。交換したものも、少しひずみがあります。せっかく探してもらったので、納得したうえでかえってきました。
書込番号:16766803 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。そう言う理由で歪みが出る可能性があるんですね。
私は購入してから2週間程たってから気付いたので、気にはなりますがお店には連絡せずに諦めました…
m.a.k.oさんは交換品にも歪みがあったと言う事なので、残念ですが歪みがある製品の方が多いのかもしれませんね。
書込番号:16768407 スマートフォンサイトからの書き込み
先程近所のヤマダ電機に行ったので、展示品を確認してみました。すると、左右のヒンジ付近に両方とも歪みがありました。隣にあった750も同じ所に歪みがあったので、やはりこの機種は歪みがある製品のほうが多いのかも知れませんね。
う〜ん。展示品はディスプレイを開いて置いてあるのでこれはなかなか気づきませんね・・・
書込番号:16770016
バウンドさん、そうですね、歪みも、デザインとして、楽しんでいこうとおもいます。性能には、問題ないので、
書込番号:16770548 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
