VALUESTAR N VN770/MSW PC-VN770MSW [ファインホワイト]
デスクトップパソコンの2013年夏モデル
VALUESTAR N VN770/MSW PC-VN770MSW [ファインホワイト]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月16日
VALUESTAR N VN770/MSW PC-VN770MSW [ファインホワイト] のクチコミ掲示板
(31件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2021年11月24日 21:06 | |
| 0 | 5 | 2021年1月3日 07:51 | |
| 0 | 3 | 2013年10月20日 22:48 | |
| 0 | 2 | 2013年10月23日 22:27 | |
| 2 | 2 | 2013年10月3日 21:08 | |
| 15 | 10 | 2013年9月9日 08:24 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/MS 2013年5月発表モデル
電源が入らなくなってしまいましたが流石に寿命でしょうか? PC-VN770MSR-E3というマザボ?を使っているようでした。
こちら修理する方法はないですか?
どこが壊れているかもわかりません。
電源を入れると一瞬冷却ファンが回りますが途切れます。
HDDを取り出して接続したところ中身は見れましたので重要なデータはサルベージできました。
寿命という意味ならまず電源ユニットが妖しいですので、これを交換してみるところからですが。
電源が原因とは限らず、あれもこれもと交換していったらもう一台出来ちゃった…なんてのもよくある話で。予備パーツもないのならそこまで覚悟する必要があります。
どこか診断修理してくれるところに出すのが確実ではありますが。そこまでして直すほどのPCかというと…
データ取り出せたのならそれで御の字ということで。
書込番号:24461736
PC-VN770MSR-E3はPCの型番名です。
下記の修理屋さんによると、
>メイン基板や電源周りに問題がある可能性があります。
>組み直しで改善するケースもありますので、一度組み直しを行ってみるのもおすすめです。
https://edogawa-pc.com/nec%E4%BF%AE%E7%90%86/nec-valuestar-vn770vg6w-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A8%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%95%91%E5%87%BA%E3%81%AE%E3%81%94%E4%BE%9D%E9%A0%BC#i-7
修理屋さんへ送付して診断しても良いでしょうが、流石に2013年モデルは古すぎてWindows 11にはアップグレードできないので、Windows 11対応の新モデルを購入してはどうでしょうか。
データも取り出されていますから。
書込番号:24461755
今Win11に移行するのはあんまりお勧めしないけど、さすがに古すぎて修理代を払う価値はないと思いますね。
一体型のメーカー製PCだと、当時のコストのままのMB交換とか電源交換とかになるのでもったいないです。
そういう意味で寿命ということでよいと思います。
一応、NECに問い合わせてみて、電源交換が安そうならチャレンジしてみることはできると思います。
書込番号:24461890
こちらのメモリはDDR3で通常電圧なのですが、実際 CPU-Zで計測すると1.35Vでした。低電圧用を購入すべきか、通常のを購入するのか途方に暮れています。8×2を予定しております。
VN770/SSシリーズの仕様ですが、DDR3Lみたいですから、買われるメモリーは低電圧も対応できるタイプでよいと思います。
けれど低電圧対応版は通常伝夏版も兼ねますが、逆はダメなので低電圧版を買うほうが融通利きます。
書込番号:23880540
メモリー規格はスペック表より、
>8GB(DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB
https://shop.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/142q/04/valuestar/vsn/spec/index.html
DDR3Lは低電圧タイプなので、通常電圧タイプのメモリーは認識出来ないでしょう。
スペック表のとおり、低電圧タイプのメモリーを購入して下さい。
書込番号:23880559
現在が、1.35Vで動作してますし、通常版でも行けますよ。
もちろん先に言いましたように、仕様上はDDR3Lなのですから、そこから選ぶほうが融通あるということです。
書込番号:23880644
先日NECのPC-VN770/MSBを購入しました。
OSが8だったので早速8.1へのアップグレードを実行した後、ウイルスソフトのスーパーセキュリティZEROをインストールしようとしたところPCに最初からインストールされているウイルスバスタークラウドが邪魔してインストールできないと出てきたので、ウイルスバスタークラウドのアンインストールを実行しようとしましたが、上手くできなくてNECのサポートに問い合わせをしたところOSをアップグレードする前にウイルスバスタークラウドを更新してからでないといけなかったようで、8.1へのアップグレードは無事できましたが、ウイルスバスターがアンインストールもできないし、ソフトインストーラーを起動したところウイルスバスタークラウドのところは追加になっているので現在はインストールされている状態ではないようなのですが、コントロールパネルのところをみるとウイルスバスタークラウドがあってアンインストールを実行しても[現在のプログラムのアンインストールまたは変更が完了するまでお待ちください]と出てきていくら待っても何も起きません。
本体をメーカーへ送って8へのダウングレードを有償で実施してもらうか、メーカーから5枚組のディスクを1万円で購入してそれを実行するかどちらかしか8へダウングレードする方法はないと言われました。
OSのアップグレード前にUSBへバックアップなども取っていないのでどちらかするしかないかと思うのですが、何か他にも自分で出来るOSのダウングレードの方法はありますでしょうか。
まあ、自分がメーカーのサイトも見ずにアップデートしたのが原因とはいえ、1万円を払ってディスクを買うのも何か頭にきて仕方がありません。
何か方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
こういう質問が多いですね。
アップグレードする前はバックアップを取ること。
特にイメージのバックアップを取っていれば問題ないのすが、今となっては後の祭りです。
書込番号:16733260
HDDの中にリカバリデータがあるはずだよ。
起動方法は、メーカーによりけりだけど、NECは「F8」「F11」を起動時のNECのロゴ画面で実行すればできるはず。
試してるといいかも?
書込番号:16733434
こちらの 元のオペレーティング システムに戻すことはできますか。
から 「PC を復元、リフレッシュ、または初期状態に戻す方法」をご覧ください。
の箇所をクリック 戻せるか確認してみてください。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/upgrade-to-windows-8
書込番号:16733566
特価情報を教えてください。
先週末にヤマダ電機足立店にて
146,600円+10%ポイント(実質131,940円)
で販売しておりました。
10月16日に後継モデルが発表され、今後価格が下がることを期待しております。新製品がでたといって旧製品の値段が必ずしも下がるとは限らないのですが、在庫処分などになることも期待しております。
特価情報をおもちであればぜひ教えていただければと思います。
こんにちは。本日ヤマダ電機新宿西口店で、本機種が雨の日特価124,800円で販売していました。
書込番号:16733295
TOKYO 2020さん、
情報ありがとうございます!助かりました。
やはりうまくタイミングがあえば価格コムの値段より安く買えそうですね。今週末の大荒れの天気もうまく利用できればと思いました。
書込番号:16746134
SmartVison の「彩りの設定」の設定で苦労しています。
個体差かもしれませんが、SmartVison の映像画面と自宅のTVの映像とを見比べて、緑かぶりのあることに気づきました。「コントロールパネル」の「ディスプレイ」→「色調整」→「カラー バランスの調整」で、緑のスライダーを左に10桁動かし緑の色かぶりを抑えました。(スライダーをマウスでクリックし←キーを10回押す)
その後「彩りの設定」→ SmartVison の「詳細設定」(映像画質のカスタマイズ)で、明るさ:+8、コントラスト:-1、色相:0、彩度:-2 に今は設定しています。しかし、色々設定しても自宅のTVの映像とは比較にならず悩んでいます。(自宅のTVはシャープ製)
「彩りの設定」の「詳細設定」にもう少し設定できる項目があると良いのですが。白レベルの調節、黒レベルの調節など。
ほかの方はどのように設定しているのでしょう?わたしの拘りすぎですかね?
私はLaVieですが彩の設定は、デフォルト状態です。
PCを置いてある部屋に47インチ液晶テレビがありますが、色合いが違うことは感じても、無頓着状態です。
書込番号:16658595
その後また、彩度:-1 に調整し直しました。拘りすぎですね(^_^;)。
「明るさ」だけは規定値のままでは暗すぎですが、もしかしてこれも個体差なのでは‥?
書込番号:16662621
ウィンドウズ8の余りの変化に本当に戸惑ってしまう。何故こんなに大幅に変化したんでしょうか?マイクロソフト研究者の頭を疑いたくなる。慣れれば問題ないでしょうがどうも・・・
しかも、HDDは3TBとあるのにphoshopをインストールすると「仮想記録デイスクの容量が不足しています」と出る、PC初心者にとっては理解に苦しみます。どなたか対処方を教えてください。
メモリーはどの位入れてますでしょうか?
書込番号:16559414
PhotoShopインストール時のエラーでしょうか?
それともインストール後に起動する時のエラーでしょうか?
PhotoShopのバージョンも気になります。
とりあえずPCの性能的には問題は無いです。
Windows8の初期画面がデカいスマホみたいな画面で気持ち悪い場合は、普通のWindows7風にも出来ます。
Windows7風に使えば、使い勝手はWindows7みたいな感じでも使えます。
書込番号:16559467
早速の回答ありがとうございます。メモリーは8Gとなっています。今までVistaで仕えてました。
書込番号:16559485
済みません!書き忘れましたが、インストール後に立ち上げようとすると、「仮想記録ディスク・・・」と出ます。一体「仮想記録」ってなんでしょうか?ウィンドズ7風に出来るんですか?ありがとうございます。
書込番号:16559508
>>仮想ディスク
下記のようなエラーでしょうか?
http://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/223811.html
>>ウィンドズ7風に出来るんですか?
Windows8 でスタートメニューを取り戻す方法
http://matome.naver.jp/odai/2135150257523509001
上記のようにソフトをインストールすれば、XP風 Vista風 7風のスタートメニューも可能です。
初めのスマホのような画面を飛ばして、いきなりデスクトップ画面に飛ばす場合は
アプリの画面で
→「ファイル名を指定して実行」
→「control userpasswords2」
自動ログオンするアカウントを「このコンピューターのユーザー」の一覧から選択し、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外す。[OK]ボタンをクリックすると、[自動ログオン]ダイアログが表示されるので、設定されているパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックする。
OKを押した後に再起動します。
再起動後には、不快なスマホのような画面を飛ばしてデスクトップ画面に飛ばされます。
書込番号:16559578
HDDは3TBなので、Cドライブの容量不足は考えれない。
>Cドライブ/空き容量 約2709GB/約2666GB
http://121ware.com/navigate/products/pc/132q/05/valuestar/vsn/spec/index.html
書込番号:16559613
Vista時代から使っているPhotoShopというのが気になる・・・
PhotoShopはアップデートされましたか?
Adobe 製品のアップデート
http://www.adobe.com/jp/downloads/updates.html
書込番号:16559634
単純にDドライブに仮想ドライブを設定しているのでは?
仕様書を見ると65GとCドライブに比べて極端に容量が少ないし・・・
win8に関しては、大筋で 戸惑い⇒怒り⇒妥協 といった感じですね。
【妥協案】多くの人がなんちゃって7風にして使用している感じ。
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/130220/n1302201.html
今回はマイクロソフトのエゴが目立ちましたね!
書込番号:16559951
kokonoe hさん、キハ65さん、チョット小太郎さん 皆さんありがとうございました。素早いご返事に感謝いたします。
photoshop7ですがその後内容が大幅に変化しているので今まで使い易い旧バージョンのまま使ってました。
インストールはするものの開けない状態なので質問させて頂きました。
もし、ウィンドズ8で開けなければ新しいバージョンに買換えが必要かなと考えてます。色々教えて下さって感謝致します。ありがとう御座いました。
書込番号:16562031
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
デスクトップパソコン
