このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2016年1月27日 20:06 | |
| 4 | 9 | 2015年11月29日 17:03 | |
| 0 | 11 | 2014年10月22日 14:51 | |
| 1 | 7 | 2014年8月15日 18:27 | |
| 0 | 15 | 2014年7月30日 12:05 | |
| 0 | 11 | 2014年7月20日 00:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-750DHP
引越しでフレッツを移転手続きをしました。サービスはフレッツ隼マンションタイプ(1gbps)。ONUを設置してもらい、引越し前の住居で使用していたMZK-750DHPを接続し、インターネットは使用出来ます。ここで疑問なのはPCのネットワーク速度が5GHzで150Mbps、2.4GHzで144Mbpsです(共に11n)。こちら300Mbpsにならないのでしょうか?
PCの方の型番が分かりませんが・・・
PC側の子機が倍速(40MHz)に対応していれば300Mbps(288Mbps)でリンクします。
また、近くに2.4Ghz帯の強い電波があると飽和状態で144Mbpsまでしかならない事もあります。
書込番号:19526881
kokonoe_hさん
さっそくの返信ありがとうございます。
PCは二年ほど前の東芝dynabookです(無線LANドライバはQualcomm Atheros AR946xです)。
いろいろと調べているのですが、子機側の倍速かどうかが確認出来なくて・・・。
マンションですので、やはりたくさん電波が飛び交っているのでが原因でしょうか。
書込番号:19526943
MZK-750DHP マニュアル
http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-750dhp/
5Ghz帯は設定できるようですが2.4Ghz帯は特にないようです。
PCと親機を同じ部屋で使用してもリンク速度は変わりませんか?
書込番号:19526965
新ファームウェアなどは試されましたでしょうか?
書込番号:19526969
kokonoe_hさん
ファームウェアも自動更新だったため最新です。
同じ部屋、むしろ設定確認のため真横で作業してました。
引越し前の部屋では表示上300Mbpsの記憶があり、なんとなく腑に落ちなくて・・・。
書込番号:19527012
以前は使えたのですね。
2.4Ghzのチャンネルが「Auto」になっていますので、WiFi Analyzerなどのソフトで電波状態を見ながら空きチャンネルを探って空いているチャンネルに変更してみると良いでしょう。
書込番号:19527049
kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。
今晩帰宅したらやってみます。
wifianalyzerはアンドロイドしかないみたいなので、
PCフリーソフト(inSSIDer)で確認してみます。
書込番号:19527066
まず300Mbpsでリンクするためには、アンテナが2本あって、倍速(40MHz)で接続する必要があります。
5Ghzでは150Mbpsでリンクしていると云うことは、アンテナ1本で40MHzでリンクしています。
2.4Ghzでは44Mbpsでリンクしていると云うことは、アンテナ2本で20MHzでリンクしています。
https://www.planex.co.jp/products/mzk-750dhp/spec.shtml
で、MZK-750DHPの仕様を確認してみると、アンテナ2本と書かれてますが、
5GHzの11nの最大リンク速度は150bpsだと記載されています。つまり5GHzのアンテナは1本。
2.4GHzの方は、親機のアンテナは2本ですが、
マンションだと2.4GHzの電波が飛び交ってますでしょうから、
倍速の40MHzではリンク出来ないことが非常に多いです。
ですから、マンションでMZK-750DHPを使っている分に置いては、
ほぼ最良の状態だと思います。
たとえ2.4Ghzが300Mbpsでリンク出来たとしても、2CH分が空くのを待つ必要がありますので、
実効速度はかえって遅くなる可能性もあります。
リンク速度を改善したい場合は、11ac対応のUSBアダプタをPCに付けることです。
例えばWI-U2-433DM。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u2-433dm/
書込番号:19527777
羅城門の鬼さん
→設定上、20MHz/40MHzとなっているはずですが、40MHzではリンク出来ていないと
いうことですね。確かに電波状況を確認すると電波飛び交っています。
>ほぼ最良の状態だと思います。
→そのお言葉をもらって納得出来ました。
>例えばWI-U2-433DM。
→11acの子機を検討したいと思います。
ご丁寧に説明頂きありがとうございまいした。
自分であれこれ調べても、なかなか理解・納得出来ずにいましたので
大変助かりました。
書込番号:19527859
ほとんどのチャンネルが埋まっているとなると300Mbpsでリンクするのは難しそうですね。
同じPLANEXの11acの子機なら2000円台〜あります。
11acの方なら433Mbps(実測は250Mbpsくらいかな)でリンクするでしょう。
PLANEX
GW-450D2
http://kakaku.com/item/K0000828646/
\2,160
書込番号:19527898
画像はうちの家の2.4Ghz帯の電波です。
赤が2階、青が1階の無線LANです。
田舎過ぎるので独占しています(^^
それだけ電波が出ていれば40Mhzでの動作は難しそうですね。
20Mhzだけの動作でも現在でも電波の干渉による速度低下があるかもしれません。
都会では5Ghz帯の方が良いですね。
田舎では障害物に強い2.4Ghz帯の方が庭から離れまで電波が届いて便利です。
書込番号:19529095
>昨晩の電波状況を撮ってみました。
マンションですので、やはり2.4GHzのSSIDは数多く検知されてますね。
これでは40MHzでリンク出来ても、実効速度は左程出ない可能性が高いと思います。
一方、5GHzのSSIDはまだ他にはないようですから、
現状でも出来るだけ5GHzで接続した方が良いです。
但し、親機からの距離が遠いと、5GHzの電波は2.4GHzに比べて減衰しやすいですが。
書込番号:19529867
kokonoe_hさん
画像の公開ありがとうござます。
羨ましい環境です。
羅城門の鬼さん
5GHz接続で使用したいと思います。
お二人ともご相談にのって頂き本当にありがとうざいました。
書き込みに対してここまで回答頂けるとは想像していませんでした。
書込番号:19530113
すいません、パソコンがネット繋がらないので短文です。
二年間、だいたい問題なくWi-Fiや、パソコンもネットできていたのですが、先日スマホが故障し、代替機になってスマホのWi-Fi設定を一からやりなおしました。
代替機の間もWi-Fiしたかったので、設定していたのですが、焦って必要のない「スマホで一発」をインストールし操作してしまいました。
それから、Wi-Fiはもちろんパソコンもネットできなくなりました。
やはりルーターを初期化して一からネット設定するしかないのでしょうか?
最初にルーター買った時から設定に手間取り(スマホで一発、macで一発も使えず)、手入力でやっとでした。
しばらくするとネットに繋がりにくくなったので、やっとの思いでチャンネルを変えると良いとわかり、かえました。
機械には女にしては興味もあり、頑張ってやってるつもりなのですが、疲れました。
設定はちゃんとなって、電波も出てるし問題なさそうなのですが、「サーバーが見つかりません」と出ます。
iMacで、OS X(10.6.8)です。
サポート終了で電話もダメなようなのでメールしていますが、対応がいつになるかも分からないし不安です。
ご教授お願いします。
書込番号:19329225 スマートフォンサイトからの書き込み
改善を試みて、うまく行かないようだと、MZK-750DHPをリセットして、
再設定した方が良いと思います。
iMacのIPアドレスとデフォルトゲートウエイはどのような値になっていますか?
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/application-hints/how-to-use-traceroute-in-mac-network-utility-app.html
を参照し、8.8.8.8 に対して traceroute を実行すると、
1段目にMZK-750DHPのIPアドレスが表示されますか?
また最後の段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:19329529
macのipアドレスという時点が良くわかりませんが、ルーターと同じクラスの値がIPv4アドレスです。IPv4アドレスが192.168.111.100でルーターが192.168.111.1となっています。tracerouteというのに8.8.8.8を入力すると、最後の段にはルーターの番号がでます。逆に一段目には8.8.8.8.しか出てません。
書込番号:19329689 スマートフォンサイトからの書き込み
一応はMacとMZK-750DHPとは繋がっているようです。
最初の方に8.8.8.8が表示されていても、最終的な宛先が8.8.8.8であることを示しているのであって、
8.8.8.8が応答を返して来た訳ではないはずです。
MZK-750DHP自身がインターネットに繋がっていないようですので、
MZK-750DHPのインターネット側を接続する設定を行って下さい。
http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-750dhp/pdf/MZK-750DHP_Manual_V1b.pdf
P18以降参照。
この設定は契約しているインターネット回線に合わせて設定する必要があります。
フレッツ光などはPPPoE接続ですし、CATV回線はDHCPであることが多いです。
但し、PPPoE接続の場合、レンタル品にて既にPPPoE接続済みの場合もありますが、
その場合はMZK-750DHPでPPPoE設定をしてはなりません。
設定方法が判らない場合は、インターネット回線の種別や通信事業者名や
MZK-750DHPのインターネット側に接続されている機器の型番を書いて下さい。
書込番号:19329818
フレッツ光ネクストでモデムはレンタルなのか分かりません。書類みても書いてなくて。教えていただいたページは見ており、その説明するところの画面も見ているのですが、今はDHCPサーバーを使用となっており、使い初め当初もPPPoE設定はしていなかった気がするので保留しています。
契約はフレッツ光ネクスト、マンションハイスピードタイプ(プラン1)光配線方式。と書いてます。もNTTが持ってきたモデムはGE-PON型「M」光加入者線終端装置タイプDと書いてます。プロバイダはToppaです。
書込番号:19329891 スマートフォンサイトからの書き込み
このモデムにはルータ機能はないようですので、
MZK-750DHPにPPPoE設定が必要です。
ルータ機能のある機器でしたら、PPPランプかインターネットランプが前面にあります。
PPPoE設定に必要なユーザ名とパスワードが判らない場合は、
プロバイダに問い合わせてみて下さい。
書込番号:19330085
そうなんですね!ルーター機能がないと一度PPPoE接続しなきゃなんですね!じゃあ、一度モデムとパソコンを直接繋いで設定するんですかね?(過去にやったはずなのに記憶が曖昧で…すいません。)パスワード等は分かりますので、プロバイダに明日電話してみます。プロバイダが対応してくれそうだとは予想してなかったのですが、それを教えていただけて有難いです。
書込番号:19330245 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoE設定すべき機器は、モデムではなく、MZK-750DHPです。
プロバイダが教えくれるのはユーザIDとパスワードであり、
個々の機器の設定方法まで教えてくれる訳ではないです。
無線LANルータは機器の種類が多過ぎます。
書込番号:19330280
そうですね!ルーター設定ですね!設定画面の接続の選択肢の中にPPPoEがありました!選択肢をそれに変えるとパスワードも記憶されていました!それで上書き保存しただけで、ネットに繋がるようになりました!今このお礼もパソコンから打っています!ありがとうございました!代替機種のスマホの小さい画面でずっと検索してやっとここで教えていただき解決できました。ありがとうございました!またつながなくなったらここを見て思い出します!
書込番号:19330334
無事繋がりました、急いでいたので、早く簡潔なアドバイスありがたかったです。ありがとうございました!
書込番号:19361826
この親機+GM-450Dにしてから動画の読み込みが遅いです。
%の溜まりも遅いですし、数秒動いたらまた停止の繰り返しになります。
日によって早く読み込める時もあるのですが、その違いは何なんでしょうか?
また常時早く読み込めるようにする方法があれば教えてください。
書込番号:18073356 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、MZK-750DHP のファームと GW-450Dのドライバが最新でないなら、アップデート。
http://www.planex.co.jp/d/0101/
次に電波環境を改善するために以下を試みてみる。
・MZK-750DHPとGW-450Dの周りに障害物がある場合は、障害物のない位置に配置
・MZK-750DHPは障害物を避けるために、出来るだけ高い位置に置く
・GW-450DはUSB延長ケーブル等を利用して物陰に隠れないようにする
上記はリンク速度で良くなったかどうかを確認。
その上で、2.4GHzのSSIDと5GhzのSSIDを比較して、実効速度の良い方を使う。
書込番号:18073570
有線LANが100BASE-TX/10BASE-Tですから、
インターネットプロバイダとの契約がギガビットでも、速度は期待できません。
もし、高速なインターネット接続を期待する場合には、1000Base-T対応のルータを買ってください。
書込番号:18073623
羅城門の鬼さん
どちらも最新状態でした。
場所等変えたところ、2.4GHzの方は72Mbpsで変わらず、5GHzの方は250Mbps前後だったのが300〜400Mbps前後になりました。ただし安定はしてないです。
両方の接続で試したのですが、相変わらず読み込み→再生、すぐ停止のままでした。
papic0さん
こんな規格?もあるのですね…。
あまり詳しく理解出来なかったのですが、IEEE802.11ac対応の親機にすれば勝手に早くなると思い込んでました。
ただ、5年くらい前に買って以前使用してたバッファローの親機&子機より不安定で遅いので少し後悔してます。。
書込番号:18073925 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク速度の値は充分良いので、電波環境とは良いです。
それでも不安定なのはもしかすると、DNSが不調なのかも知れません。
PCのDNS設定で8.8.8.8を試してみてはどうですか。
http://gigazine.net/news/20091204_google_public_dns/
書込番号:18073979
羅城門の鬼さん
度々ありがとうございます。
試してみたのですが、ネットの切り替えとかページの表示速度は上がった様な気がします!
ただ動画だけはやはりダメでした泣
書込番号:18074257 スマートフォンサイトからの書き込み
>ただ動画だけはやはりダメでした泣
動画はどこにありますか?
インターネット上?
LAN内?
書込番号:18074280
羅城門の鬼さん
インターネット上だと思います!
動画共有サイトとかの動画です。
書込番号:18074358 スマートフォンサイトからの書き込み
>IEEE802.11ac対応の親機 にすれば勝手に早くなると思い込 んでました。
無線LANを速くしても、有線LANが遅くては、有線LANがボトルネックになります。
無線LANルータを買う場合には、プロバイダと接続する有線LANがギガビット対応であるかの確認が必要です。
この製品のように有線LAN部分が100Mbpsのルータで、11ac対応のものは、宅内でのNAS利用や、多数の端末での同時インターネット接続を想定しているのだと思いますが、それと気がつかずに買う人も多いと思います。
書込番号:18074878 スマートフォンサイトからの書き込み
>無線LANルータを買う場合には、 プロバイダと接続する有線LANが ギガビット対応であるかの確認が 必要です。
補足します。
100Mbps超の高速のプロバイダ契約をされる方が、無線LANルータを買う場合には、 プロバイダと接続する有線LANが ギガビット対応であるかの確認が 必要です。
プロバイダとの契約が100Mbps以下なら、本機は安価でコストパフォーマンスが良いです。
書込番号:18074946 スマートフォンサイトからの書き込み
>インターネット上だと思います!
>動画共有サイトとかの動画です。
それならば、そのサイトのサーバーが混んでいるとか、
能力不足とか、あえて速度制限しているのかも知れません。
また、有線LANは全二重通信で送信と受信を同時に行えますし、
リンク速度がたとえ100Mbpsであっても、実効速度90Mbps程度は出せる能力がありますので、
個別不良でない限り、今回の件では関係ないと思います。
書込番号:18074993
papic0さん
なるほど…まだまだ知らないことばかりでした。
今のプロバイダの速度が100Mbpsなので、今後変えるときはこれらの事も気にしてみたいと思います!
羅城門の鬼さん
まだこれらの機種に変えたばかりの時は普通に見れていた気がします…。
なので制限をかけてる可能性はありますね!
それでしたらこちらは何も出来ないと思うので、元に戻るまでは我慢したいと思います。
いろいろアイディアやアドバイスをくださってありがとうございます!
書込番号:18079135 スマートフォンサイトからの書き込み
MZK-750DHPを購入し、セットアップしました。
Atermルータ配下でSW-HUB経由でI/Oデータの無線LAN APとともにAPモードで設置しようとしておりました。
購入直後でLAN接続し、最初はPCよりブラウザで設定画面が表示されなかったのですが、何度かトライしているうちに、かんたんアプリ経由で設定画面に接続できました。
その画面の中で、オート設定でAPモードにはなっていたが、詳細設定画面からアクセスポイントモードに設定し、750DHP再起動となりました。
その後、かんたんアプリでも(750DHPが)見つからなくなってしまい、ブラウザで、それらしいIPアドレス(192.168.0.XX等)を叩いても出てきません。
ネットは接続できているので、使えており問題は無いのですが、LAN上を探しても見つからないので後々問題になるのでは、と不安に思うのと、設定ができないのでメンテナンス上でこれも後々問題かと思います。
このまま接続していても問題無いでしょうか?
*参考までにarp -aコマンドの表示内容と、ネットワークマップを添付します。
>このまま接続していても問題無い でしょうか?
問題ありません。
APモードになったときに、APは、IPアドレスを持たなくなるか、それともAPモード用のIPアドレスを持つように変わったのです。
もし、この製品がAPモードでもIPアドレスを持つ場合は、そのIPアドレスはルータの背面、側面、取説に書かれています。
そのIPアドレスが、たとえば、
192.168.100.1/24なら、
パソコンのIPアドレスを
192.168.100.2などにすれば、管理画面を表示可能になります。
書込番号:17822314 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のソフトウェア「かんたんアプリ(OpenWebUI)」を使用してもWEB設定画面を開く事が出来ませんか。
書込番号:17822509
papic0さん
〉問題ありません。
〉APモードになったときに、APは、IPアドレスを持たなくなるか、それともAPモード用のIPアドレスを持つように変わったのです。
IPアドレスを探すソフト(NetEnum)とかで探しても出てこなかったので、不安に思ってました。先程アクセスしてみたら、急激に繋がりが遅くなりました。二重ルータ設定したときと同じような状況です。
大丈夫ですかね?
書込番号:17822650 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
〉以下のソフトウェア「かんたんアプリ(OpenWebUI)」を使用してもWEB設定画面を開く事が出来ませんか。
ありがとうございます。かんたんアプリで探しても、見つかりません、とのメッセージが出ます。
書込番号:17822659 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルータというのは体感できるほど速度が劣化するものではないのですが・・・
書込番号:17822983
Netscanで192.168.1.1 - 192.168.1.254を検索しても出てきませんか?
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
二重ルータ状態であっても、それほども遅くなるものではないです。
無線LAN接続しているのなら、有線LAN接続すると、どうなりますか?
書込番号:17823744
ご回答いただいたみなさまへ
いろいろ設定を変えてチャレンジしたところ、詳細設定画面の「APクライアント有効」という設定で、無効になってたのを有効に変えたら、繋がりました。1日経っても繋がってますので、okかと思います。
お騒がせしました。
書込番号:17837624 スマートフォンサイトからの書き込み
もうお手上げ状態で、月曜日までサポートセンターが営業してないので質問させていただきます。
現在WindowsXPを使っていてフレッツ光加入、以前はバッファローの親機と子機を使っていたのですが、子機が認識しなくなって
この商品と、子機GM-450Dを合わせて購入しました。
子機の方はクライアントマネージャーをインストールして、LEDが点灯するところまで設定したのですが、
親機と子機のWPSボタンを押しても親機のWPSランプが付かず、接続出来ない状態です。
親機で、付属のCDでの接続方法で、ケーブルを繋いでもWPSのランプが付かず、そのまま進んでみても、パスワード入力でOKを押したら「無線LAN親機に接続されていません。有線LANケーブル、または〜」のエラー表示。
一発シリーズでの接続方法では、Wi-Fi接続で〜をクリック→商品型番→「→」をクリック→「お客様の環境は既にインターネットに接続されてます。〜」のエラー表示。
もう何をしていいかサッパリです。
説明がわかりづらいと思いますが、他に方法があれば教えていただけたら幸いです。
書込番号:17774253 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは^^
親機、子機のWPSボタンをそれぞれ5秒以上長押ししてもランプが点灯しないという状態でしょうか?
一応マニュアルを以下に張っておきますね。
親機
http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-750dhp/pdf/MZK-750DHP_QIG_A-V1c.pdf
子機
http://www.planex.co.jp/support/download/gw-450d/pdf/GW-450D_QIG_A-V1b.pdf
書込番号:17774283
それでもダメな場合、手動設定による接続もできます^^
20ページに記載されております。
http://www.planex.co.jp/support/download/gw-450d/pdf/GW-450D_Manual_V1a.pdf
また、先の子機のマニュアルの「困ったとき」にも記載されていた部分は確認済みでしょうか?(>_<)
@親機と子機をできるだけ近づける。
ALANケーブルは取り外す。
Bセキュリティソフトは一時中断してみる。
C過去の子機のドライバはアンインストール(削除)済みか?
書込番号:17774297
先ずは、インターネット関連の状況について、投稿してください。
1.NTTレンタル品
MZK-750HPのWANポートに有線LANケーブルで接続しているNTTレンタル品の形名を投稿してください。
2.プロバイダ
ご契約のプロバイダを投稿してください。
3.MZK-750HPの設定
「かんたん接続ガイド」に従ってMZK-750HPのセットアップは完了したのでしょうか?
4.パソコン
(1)Windows XPについては、既にMicrosoftのサポートも終了しており、インターネットへ接続することはお勧めできません。
Windows XP のサポートを終了させていただきました。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/eos
(2)フレッツのインターネット接続ツールをインストールしている場合には、アンインストールしてください。
広帯域接続(PPPoE接続)の設定をしている場合には、この設定を削除する必要があります。
(3)MZK-750HPのLANポートにパソコンを有線LANで接続してインターネットに接続できますか?
書込番号:17774902
午後の世界さん返信ありがとうございます。
親機のWPSランプが付かない状態ですね泣
子機の設定は完了してると思います。(グレー色ですがクライアントマネージャーのアイコン有)
親機がケーブルの接続を間違えているのか、途中でエラーになります。
まず手動で試してみたのですが、ワイヤレスネットワーク一覧にplanexが無い状態です。
その代わり、auhome〜と言った表示が複数あるのですが、その内一つにパスワードを打ち込んでみても接続出来ず。
困った時は、の方法もダメでした。
てっきり子機の設定をしたら、親機はフレッツのモデムと繋いでWPSボタンを押すだけで完了だと思ったのですが……
書込番号:17774935 スマートフォンサイトからの書き込み
GW-450Dですよね。
まずは、PCのタスクマネージャでGW-450Dのドライバが「正常に動作」しているか確認下さい。
もしかして、MZK-750DHP自体が電波(ビーコン信号)を出してないのではないでしょうか?
他の子機でMZK-750DHPに接続出来ていますか?
書込番号:17775021
MZK-750DHPが正常に稼動していないのかも知れませんね。
他に無線接続出来る機器が有れば、MZK-750DHPが正常にSSIDを発しているか確認してみて下さい。
書込番号:17775309
LsLoverさん、羅城門の鬼さん
仕事から帰ったら、それぞれ確認してみます。
今わかるのはプロバイダは旭ネット、親機のセットアップは出来ない?状態です。
書込番号:17775324 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットのスイッチを押してクリアにしてもう一度試してみるといいと思います。一番上のボタンの隣にあります。
書込番号:17775555
marugaritaさん
ご返信ありがとうございます^^
私も親機の問題ではないかと思います^^;
http://www.akakagemaru.info/port/750dhpwifi.html
以下のような名前(SSID)が一覧に出てこないということですよね?
Planex_24-***
Planex_5-***
からうりさんがおっしゃるように初期化してもう一度トライしてみて、皆さんがおっしゃるように該当のSSIDが出てこなければ、機器の不良の線も考えられますので、明日サポートに連絡したほうがいいような気もしてきました^^;
あと、LsLoverさんがおっしゃるようにXPのサポートは2014年4月8日ですでに終了していますので、可能であればWindows7、8、8.1あたりにアップグレードしていただければm(_ _)m
こちらの製品も上記OSをサポートしておりますので。(XPも対応ですが)
ちなみにおせっかいですが、デバイスマネージャは以下のように開きます。(Windows XPをクリックしてください)
http://qa.support.sony.jp/solution/kbsub01/solution/sousa/devicemanager/
そして「ネットワークアダプタ」から該当の製品を右クリック→プロパティ→「デバイスの状態」を確認してください。(画像のような感じです)
画像はこちらの環境なので、実際の製品の名称は異なります(>_<;)
書込番号:17775789
LsLoverさん
まずはレンタル品の型番が、VH‐100「4」E「N」、朝日ネット使用で、セットアップはエラーになり出来ていないかと思います。
XPは変えようと思いつつも、様子見してる始末です。
ツールは恐らく入っていない状態で、広帯域〜はネットワーク接続画面から直接削除しても大丈夫でしょうか?
また、MZK-75DHPを介して有線接続も出来ないです。
羅城門の鬼さん、哲!さん、午後の世界さん
デバイスマネージャーから確認したところ、子機は正常に動作していました!
また、Planex_24-*** などの表示はされていません。
他の子機でも試したのですが、それもエラーになり繋がらなかったです。
からうりさん
リセットボタンを押してみたのですが、変わらず設定出来ない状態が続いています。
色んな情報やアイディアをくださった皆様、ありがとうございます(^-^)
親機自体の故障か、やり方が間違ってるかもしれないので、もう少し粘ってみてダメな様ならサポートセンターへ連絡してみたいと思います!
書込番号:17777229 スマートフォンサイトからの書き込み
『ツールは恐らく入っていない状態で、広帯域〜はネットワーク接続画面から直接削除しても大丈夫でしょうか?』
広帯域接続の設定を「無効」に設定するのも一案かと思います。
MZK-75DHPのPPPoE接続の設定が完了して、LANポートに接続したパソコンがインターネットに接続できたら、広帯域接続の設定を削除しては如何でしょうか?
先ずは、パソコンに設定した広帯域接続(PPPoE接続)の設定を利用せず、MZK-75DHPのPPPoE接続の設定をして、LANポートに接続した機器がインターネットに接続できることを確認してください。
書込番号:17777293
LsLoverさん
MZK-75DHPのPPPoE接続がわからずじまいです…。
CDを使ったり、一発シリーズを使った接続方法を試してもエラーになるばかりです。(これがPPPoE接続なんでしょうか?)
元々の広帯域接続は切断中ではあるのですが…。
書込番号:17777558 スマートフォンサイトからの書き込み
CDから起動してステータス詳細を押して、詳細設定モードを押して。そうすると保障対象外ですと書いてありますがそこでOKを押してそうするとプロバイダーのメールアドレスとパスワードを入れるところが出ると思うのでそれでつながると思います。 前は電話で聞いてやったので残っていませんでした。 ADSLのIPアドレスが問題みたいです。 光なら問題ないそうです。 分からなかったら電話がいいと思います。
書込番号:17777835
USBアダプタのドライバが正常に動作していて、他の子機も含めて、
MZK-750DHP のSSIDが表示されないのなら、
MZK-750DHPの設定も疑わしいですが、
MZK-750DHPをリセットしても同じということなら、
もうMZK-750DHPの不良の可能性が高いですので、
サポートに連絡して今まで確認したことを説明した方が良いと思います。
書込番号:17778233
からうりさん、羅城門の鬼さん
やはり設定がうまく出来ず、今日やっとサポートセンターに電話したら親機の不良の可能性が大とのことでした。
購入店で交換してもらい、それでもダメなら違うメーカーに変えたいと思います。
皆様にお手数かけさせてしまい申し訳ありません。
本当にありがとうございました!
書込番号:17784947 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホをwifi利用するため無線LANルーターを購入したいのですが、
初心者なのでどれがよいか分かりません。
家はワンルームのインターネットマンション(ぷらら光回線)で、
壁のLANポートとノートパソコンを有線で繋いで使っています。
自分なりに調べて候補を以下の2つに絞ったのですがどちらがおすすめでしょうか?
他にも良い商品がありましたら教えてください。
(初心者にも設定できる・予算4000円前後・・が希望です)
AtermWR8165N
http://kakaku.com/item/K0000421528/
MZK-750DHP
http://kakaku.com/item/K0000510138/
IEEE802.11acが使える以下の機種をお勧めします。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000510138_K0000645216
書込番号:17676662
光ファイバー回線ならばもう少し上位機種の方が良いとは思います。
スマホが最近の機種であれば、スマホの仕様からWi-Fi規格をみて
合わせましょう。
IEEE802.11a/b/g/nやIEEE802.11a/b/g/n/acなど記載されてると思います。
有線LANは回線が100Mbpsならば、有線AN速度が最大100Mbpsのルーターでも良いでしょう。
それ以上の速い回線ならば1000Mbpsの方が良いと思います。
パソコンの仕様(有線AN規格、無線LANがあればスマホと同様に使用を確認)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000519496_K0000519565
NECかバッファローが良いと思います。
書込番号:17676675
無線LANルータの機種選定のポイントは幾つかあります。
スマホ等の無線LAN接続する子機が5GHz対応なら、
無線LANルータも5GHz対応の方が干渉がなく、安定した通信が期待できます。
また現在のスマホが5GHzに対応していなくても、
今後発売されるスマホの大半は5GHz対応になるでしょうから、
今から親機は5GHz対応にしておいても良いかも知れません。
マンションなら近所の親機が多いでしょうから、2.4GHzは干渉を受け易いです。
また光回線が100Mbpsを超えているのなら、
無線LANルータのWAN側ポートは1Gbps対応の方が実効速度的には良いです。
出来ればメーカーはbuffaloかNEC当たりの方が無難だと思います。
予算を多少オーバーしますが、光回線が100Mbpsを超えているのなら、
WAN側の有線LANが1Gbps対応のWHR-1166DHPはどうでしょうか。無線LANも11ac対応です。
http://kakaku.com/item/K0000614538/
また光回線が100Mbpsならば、WHR-600Dが無難では。
http://kakaku.com/item/K0000524439/
書込番号:17676896
papic0さん
早速教えて頂きありがとうございます。検討させていただきます。
Re=UL/νさん
詳しいアドバイスありがとうございます。検討させていただきます。
仕様は
スマホ MEDIAS ES N-05D docomo 無線:IEEE802.11b/g/n準拠 (2.4GHz帯)
PC dynabook AX AX/55A 有線:10/100Mbps
無線:IEEE802.11b (11Mbps)IEEE802.11g (54Mbps)
でした。
書込番号:17676913
羅城門の鬼さん
機種選定のポイントを教えて頂きありがとうございます。
皆さまbuffalo・NECがオススメなのですね。
現在のスマホは5GHzに対応していませんが、今後のことを考えて5GHz対応のものを検討したいと思います
書込番号:17676936
子機側(受信側のPCやスマホ)の仕様がIEEE802.11b/g/n・100Mbpsで
ワンルームという同室内という事なので
ご自身で候補に挙げられた機種AtermWR8165Nでも
十分かもしれませんね。
スマホで検出される周囲のWi-Fi SSIDが多い場合は電波干渉も
起り得ますが、取り敢えずAtermWR8165Nで良いと思います。
有線AN接続機器が1台だけとかならポータブルでも良いのかも知れませんね。
http://kakaku.com/item/K0000613038/
書込番号:17676940
> AtermWR8165N
スマホ、PCの仕様を確認すると、価格重視でWR8165Nで十分かと思います。
書込番号:17676985
しっかりしたお考えのもとに製品を選定されるようですから、長く使えるものを選ばれるものと思います。
対応端末を今お持ちでなくても、11a、11acが使える製品をお勧めします。
メーカーは、日本電気か、バッファローをお勧めしますが、わたし自身は、ロジテックも、プラネックスも、コレガも使いましたが、とくに問題はありませんでした。
書込番号:17677006
ゴメンナサイ。
ポータブルルーターだと有線LAN端子が無いんだったw
無料レンタルのau HOME SPOT CUBEがあるんで
てっきりあるものと思い込んでしまった。
http://www.planex.co.jp/products/au/pxh11/
書込番号:17677026
初心者という事で、機材安定性・信頼性、収容回線での挙動を考慮すると、NEC系が良いかと存じます。
光回線タイプにより、メーカー別対応状況及び挙動が違いますので、無難な線として、NEC「PA-WR9500N-HP」、「PA-WG1400-HP」、「PA-WG1800-HP」になるかと。
周辺無線LAN混線も考慮し、中継機増設可能である点を考えると、11n/a又は11ac対応の機材になります。
最近は、契約プロバイダや回線により、IPV4アドレス空間でのインターネットサービス以外に、IPV4アドレス枯渇も想定される予定にて、より高速通信可能かつIPV6アドレス空間を利用しました高い負荷の通信性能を要求する回線も多いので、出来ましたら上記機種ですと、多回線サービス対応可能ですので、ご検討下さい。
書込番号:17678265
自分なりに調べたつもりでしたが分ってないことだらけだったので、
こちらでアドバイスを頂きとても助かりました。
今回は予算などを考慮してAtermWR8165Nを購入いたしました。
危惧していた設定もとても簡単でしたし、通信も安定しており快適です。
皆さま大変親切に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:17750393
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
