EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4× のクチコミ掲示板
2013年 5月30日 発売
1.4倍のエクステンダーを内蔵した超望遠ズームレンズ
中古
¥590,000 (2製品)
レンズタイプ:望遠ズーム 焦点距離:200〜400mm 最大径x長さ:128x366mm 重量:3620g 対応マウント:キヤノンEFマウント系 フルサイズ対応:○ EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のスペック・仕様
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×の価格比較
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×の中古価格比較
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×の買取価格
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のスペック・仕様
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のレビュー
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のクチコミ
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×の画像・動画
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のピックアップリスト
  • EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のオークション
EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 5月30日
クチコミ掲示板 > カメラ >   >  EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×
(809件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×」のクチコミ掲示板に
EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×を新規書き込みEF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×をヘルプ付 新規書き込み
レンズ > CANON > EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×
似たような質問がありますが改めて質問します。
時々戦闘機の写真を撮りに行くのですが、ピンぼけの写真ばかりになりなります。その時使用している機材はEOS1-DX・EF70-200mm F2.8L IS III USM・エクステンダーEF2(30年前に購入)で撮影するのですが、エクステンダーを付けて撮影するとAFが遅い用な感じがします。70-200単体だとアップの写真が撮れません。
そこで1本レンズを購入しようと思っていて、候補としてEF200-400mmF4の中古かEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMの中古を考えています。
機動性、携行性はEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMに成ると思います。EF200-400mmF4は価格が高いのがネックに成ります。
現物を見たり、触ったりしたことが無いので、操作性など良く分かりませんので、使用されている方のアドバイスをお願いします。
書込番号:26106070 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3686件Goodアンサー獲得:159件 ガンレフ(ただいま長期休業中)
2025/03/11 13:13(11ヶ月以上前)
僕は戦闘機は撮りませんので参考にならないかもですが、
200−400と70−200F2.8L2型+2X3型を同時所有していました。
まず気になったのは、テレコン。1型ということでしょうか。
3型にしたら少しは速くなるかも。
それと、400ミリまでの動体撮影では、200−400の図体のデカさと視野の狭さがデメリットになり、140−400(70−200+2X)のほうが立ち回りしやすかったです。(両眼視でも右側が見えないところが多い)
70−200+2Xばかり使ってたのですが、せっかく200−400持ってるので2Xは処分して、200−400を頻繁に使っています。
僕の体感では、両者のAFはそんなに違わないと思います。200−400がそんなに速くない、140−400も皆さん言うほど遅くないです。
書込番号:26106167 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:90件Goodアンサー獲得:6件
2025/03/11 13:27(11ヶ月以上前)
>タイガー1967さん
機材の点検修理が先です。
問題無いなら撮影スキルかな?
書込番号:26106177
クチコミ投稿数:210件Goodアンサー獲得:8件
2025/03/11 14:48(11ヶ月以上前)
>タイガー1967さん
その組み合わせでピンボケは有りえない。1/4000秒で連写してる?
古いエクステンダーが悪さしてる鴨だから、最新のIII型に替えた方が良い。
書込番号:26106271 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2579件Goodアンサー獲得:127件 EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のオーナーEF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×の満足度5 The piece of my life
2025/03/11 15:51(11ヶ月以上前)
戦闘機は撮っていないのですが、このレンズを使っているので失礼します。
エクステンダー2xを使うとAF速度が1/4になる、とメーカーは言っています。ましてや、T型のエクステンダーを使われているようなので、これで動体を撮ればピントのズレがでても、ある程度仕方ないのでは、と思います。
EF200-400mm F4L IS +1.4×の中古(このレンズの中古の値段は知りませんが)をお考えのようですが、今からそのぐらいの投資をされるのなら、今後も撮り続けるのなら、いっそミラーレス機への変更もできるのではないでしょうか。
RF100-500 は評判が良いようですし。
書込番号:26106328
okiomaさん
クチコミ投稿数:25113件Goodアンサー獲得:1713件
2025/03/11 16:31(11ヶ月以上前)
>タイガー1967さん
AFスピードや画を求めるなら
テレコンは×1.4までにしておいた方がよいのでは?
それと、ピンボケの原因が
テレコン使用だけの問題かですね?
戦闘機の撮影は手持ちですか?
もし手持ちなら200-400にした場合
重さ的に問題なしですか?
書込番号:26106367 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/11 21:15(11ヶ月以上前)
コメント、アドバイスありがとうございます。
皆さんの指摘されているエクステンダーはT型で30年前に購入した物なので、1DXと70-200とは相性が悪いのかもしれませんね。
カメラ本体は3年前にオバーホールをしていますし、70−200も3年前新品で購入しています。
カメラの設定はISO100、曇りの時はISO400〜800、絞り優先AEで8〜16、戦闘機の撮影の場合は手持ちで撮影しています。
後は、私自身のスキルの問題ですね。
アドバイスに有るエクステンダーV型を検討したいと思います。
書込番号:26106749
okiomaさん
2025/03/11 21:57(11ヶ月以上前)
>タイガー1967さん
この条件で
シャッタースピードどの程度になっていますか?
1/1000にいかないこともあるのでは?
ピンボケより被写体ブレは起こしていませんよね。
私の場合、
機材はちがいますが
航空祭での戦闘機撮影で
露出はマニアルで
絞りをF8から10で固定。
シャッタースピードは
遅くても1/1000、
多くは1/1600から1/2000
くらいで固定。
ISOはオート。
状況により露出補正をしていますが…
書込番号:26106814 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/12 10:03(11ヶ月以上前)
適切なアドバイスありがとうございます。
今度はokiomaさんのアドバイスの設定で撮影をしてみます。
書込番号:26107289 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ25
返信14
クチコミ投稿数:197件
陸上、スケート撮影をしています。
300 f2.8に乗り換えた場合、画質、フォーカス性能含め
どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか。
1.4倍、2倍テレコンも使用したいです。
書込番号:25494686 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1758件Goodアンサー獲得:103件
2023/11/06 23:52(1年以上前)
シャッタースピードが上がりますね
書込番号:25494708 スマートフォンサイトからの書き込み
から竹さん
クチコミ投稿数:686件Goodアンサー獲得:93件
2023/11/06 23:56(1年以上前)
>フラペンさん
このようなレンズを使う方が初心者とも思えませんが、高額なレンズなのでレンタルしてご自身で確認されるのが確実かと思います。
書込番号:25494714 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27562件Goodアンサー獲得:3162件
2023/11/07 01:28(1年以上前)
純正のサンニッパは機種によってAF速度は違います。
出来れば購入前に性能を把握するのがいいです。
好ましいのが販売店から借りるか、同機種のレンタルをすることです。
出来れば修理期間が残っている機種を買われたほうがいいです。
カビの確認、AFの反応は事前確認が必要です。
スポーツ撮影ならAF速度が重要なので、2倍のテレコンは勧めません。
サンニッパはボケ味がいいです。
当然テレコン使用で、ボケ味は減ります。
書込番号:25494763
クチコミ投稿数:3859件Goodアンサー獲得:81件
デメリット
焦点距離が固定
書込番号:25494764
クチコミ投稿数:197件
2023/11/07 07:09(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます。
何かしらの形で予め試用したいと思います。
明らかな解像感の違いはあるでしょうか。
引けるズームレンズと引き換えにどれだけ解像感に変化があるか気になっています。
書込番号:25494863 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:197件
2023/11/07 07:12(1年以上前)
該当の二機種についての比較画像など見つけられないのでご存知の方がいましたら合わせてご教示頂きたく思います。
書込番号:25494868 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1787件Goodアンサー獲得:230件 よいとこ しれとこ
2023/11/07 07:36(1年以上前)
300は2型を所有、200−400はレンタルでしか使ったことないですが、
サンニッパは圧倒的に軽いので、手持ちが楽ですし、200−400より手振れの効きは良いと思います。この軽さが一番のメリットでしょう。
ただ、300は短いのでエクステ1.4倍を付けっぱなしになるんじゃないでしょうか?
300に倍コンは画質の差が気になるので使わなくなると思いますが、1.4倍ならヨンニッパと遜色感じません。
ただトラックで撮るなら、ヨンニッパと軽いズームの2台持ちの方が機動的だし結果的に画質良くなるように思います。
書込番号:25494889
クチコミ投稿数:197件
2023/11/07 08:43(1年以上前)
ご回答頂きありがとうございます。
軽さは機動力が増すので重要ですよね。
予算的にはヨンニッパよりもサンニッパが現実的です。
200-400と比べてサンニッパは画質でも明らかな違いを感じたでしょうか。
書込番号:25494937 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:197件
2023/11/07 08:44(1年以上前)
ヨンニッパの画質がわからないため質問いたしました、知識がなくすみません。
書込番号:25494939 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3232件Goodアンサー獲得:302件
2023/11/07 09:42(1年以上前)
>フラペンさん
>陸上、スケート撮影をしています。
であればデメリットしかないですね。
書込番号:25495018 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29830件Goodアンサー獲得:1653件
2023/11/07 09:43(1年以上前)
>フラペンさん
スポーツ写真で微差の画質の差ってそんなに重要ですか
アングルやシャッターチアンスが一番で
それがあまり良くない超高画質の写真が有ってもあまり興味は沸かないかと思いますが
画質が良い=良い写真とは思わないのですが・・・
とんがりキャップさん
のように使う(撮る)事を前提に機材選びをした方が結果良い写真に繋がる気がします
今回のお題で言えば200−400のズーム及びプラスの(瞬時に)1.4エクステンダー
がいらない(必要ない)なら300/2.8の検討も有りと思います
必要なら画質やAFがどうのではなくこのレンズでないと撮れない訳で
画質が良くても撮れない(足らない)としたら意味ないでしょ
テレコンの付け外しは結構面倒なにで一連の撮影中に付け外しは考えない方がよいですよ
又テレコン使用を前提に短い焦点距離のレンズを選ぶのもナンセンスと思います
>300 f2.8に乗り換えたらどのような恩恵があるでしょうか。
単純に軽くて小さくて明るい
書込番号:25495020
殿堂入り クチコミ投稿数:45324件Goodアンサー獲得:7639件
2023/11/07 12:53(1年以上前)
フラペンさん こんにちは
テレコン使うとしても スポーツ撮影の場合取り替え頻繁にできないと思いますので やはりズームの方が 使い易いと思いますよ。
書込番号:25495250
クチコミ投稿数:197件
2024/01/02 18:50(1年以上前)
皆さん
ご回答ありがとうございました。
やはりズームレンズの利便性は捨てきれないので
もし乗り換えるならRF100-300にしようと思っています。
RF100-300についても店頭で2倍テレコンを装着し、EF200-400と撮り比べたところ
背面モニターで一目瞭然なほどの違いは感じなかったので、EF200-400のAF性能と本体重量に不満を感じてきたら
改めて検討することにしました。
書込番号:25569784
2024/01/03 09:31(1年以上前)
〉背面モニターで一目瞭然なほどの違いは感じなかったので
これは余り基準にならないと思いますよ
書込番号:25570337
フルサイズにテレかAPS-Cか
2023/08/27 16:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
前にも同じ質問をされている方がいらっしゃるかもしれませんが、改めてご意見を頂きたいです。
このレンズを
フルサイズ f5.6 (35mm換算 280-560mm)
で使用するか、
APS-C f4 (35mm換算 320-640mm)
で使用するかを迷っています。
フルサイズのボディは1DX2 or R6m2
APS-CはR7で検討しています。
撮影対象は主に高校生と社会人のサッカー(ピッチレベル、昼夜問わず)です。
みなさまのご意見お待ちしております。
書込番号:25398946 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
クチコミ投稿数:9951件Goodアンサー獲得:1304件
2023/08/27 17:44(1年以上前)
何を言いたいのでしょうか? また、意味をわかっているでしょうか?
フルサイズの560mmと比べれば、有効径は100mmのままだから、口径比が1:5.6相当つまりF5.6相当ということです。
そこを理解されていないようなので、質問がとんちんかんで、答えようがありません。
ただ、このレンズフルサイズで使うのか? APS-Cで使うのかと聞かれれば、ほしい焦点距離で決めるしかありません。
書込番号:25399019
2023/08/27 17:50(1年以上前)
70-200と併用でしょうか?
少し前に、某都道府県中学総体サッカー決勝(3決も)を撮りました。1DXに200-400です。
エンドライン以外は撮影不可だったのでそこからの主観になりますが、APS-C(換算320始まり?)だと全然撮れなくてもどかしいかも。
200-400で1.4切り替えながら撮影でハーフより手前はまぁまぁ追えたと記憶しています。
余談ですが被写体がギリギリのときも、70ー200より200-400で撮ったほうが迫力がある気がします、
書込番号:25399028 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/27 17:54(1年以上前)
>holorinさん
フルサイズのボディで1.4Xで撮るか、
APS-Cで1.4Xに切り替えずに撮るか、
ということでしょうね。
書込番号:25399032 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/27 18:07(1年以上前)
ここで納得できる回答は得れるのでしょうか。
ようはどこまでの画質やAF、高感度特性を求めるかでしょう。
夜も使うとすればAFや高感度特性も問題です。
ナイター照明といっても、現場は明るさはバラバラです。
Jリーグ基準(Jリーグの試合が行われている)の明るさでも、ピッチ中央はそこそこなのにゴールエリアは薄暗いスタジアムもあります。
これが観客席もない照明設備がやっとあるサッカー場だと、かなり薄暗いです。
間違いないのは、レンズをレンタルして、利用しそうなスタジアムで実際撮ってみることです。
それが間違いありません。
しかし、撮るカテゴリがアマチュアなら、機材にお金をかけすぎるのはどうなんでしょう。
ニーヨンテレも持っていますが、スタジアムで露出の話も出来ない人が多いので、貸すことはないですね。
撮影モードはスポーツモード固定か、SS優先、絞り優先のどれかで、一回設定すといつも同じです。
試合の流れでSSを変えたり、aiサーボも固定です。
それだとレンズに投資しても、猫の◯◯ですね。
書込番号:25399059
holorinさん
2023/08/27 18:09(1年以上前)
あー、そう言うことですか、勘違いがありました。
明るさ、感度を鑑みるとほぼ同じではないでしょうか。それなら安く済みそうなAPS-Cの方が魅力的です。
書込番号:25399062 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2023/08/27 18:23(1年以上前)
>MiEVさん
言葉足らずな質問ですみませんでした。
ご意見ありがとうございます。
>holorinさん
エンドラインからの貴重なご意見ありがとうございました!
参考にさせていただきます。
書込番号:25399074 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:8113件Goodアンサー獲得:1425件
2023/08/27 19:35(1年以上前)
>ほっぴー.comさん
手前に来たときは広角側が広いほうが便利ですね。
カメラの交換よりも、内蔵テレコン切り替えの方が
簡単でしょうし、
560mmと640mm(相当)の違いがあっても
、画面上で1.14倍大きく写るだけなので、
フルサイズのテレコン有無で使用される方が
「画角での対応力」の点でよいと思います。
書込番号:25399147
クチコミ投稿数:29589件Goodアンサー獲得:1550件
2023/08/27 19:45(1年以上前)
>ほっぴー.comさん
リアテレコンに過度な期待をされる方が、特にコロナ禍以降増えているように思いますが、
いきなり買わずに【レンタル】をお勧めします。
もちろん、メインのレンズとセットで。
特に、AF速度や精度の変化を、通常の撮影条件※のうちで、できれば出来るだけ暗めの条件(夕方や照明時など)で厳しくチェックしてみてください。
※通常の撮影条件
高校生と社会人のサッカーの条件で。
夜間の照明無しではやらないでしょうから、真っ暗な条件で試しても「過ぎたるは及ばざるが如し」になります(^^;
書込番号:25399158 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
クチコミ投稿数:18件
現在は
1DX2+テレコン×1.4+サンニッパ‪(IS付き、1型)
1DX+テレコン×1.4+70-200mm f2.8 (IS付き、2型)
の2台でサッカーの撮影をしております。
今は小学生の撮影がほとんどのためこの機材で足りているのですが、将来的に高校生や大人の試合を撮るとなると300mmでは足りなくなると考えております。
そこで検討しているのが
@ヨンニッパ(IS付き、2型)
A200-400 ×1.4
Bサンニッパ(IS付き、2型) + テレコン ×1.4
サッカー以外のスポーツ撮影をするとなるとサンニッパは手放せないのかなーと思ったり。
200-400は便利だが開放F4のため、後々ヨンニッパが欲しくなったりするのかなーと思ったり。
叶うのならば200-400とヨンニッパの両方を所有したいのですが、まだ20代前半の身でそこまでの資金がなく難しいです。。
みなさんなら上記の@からBであればどちらを選びますか?
書込番号:25283354 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/01 20:27(1年以上前)
前スレに引き続いて失礼します。
私も主にサッカーを撮っています。現在の主な使用機材は、
EOS 1DX Mark2
EOS R3
EF400mm F2.8 L IS 3型
EF200-400mm F4 L IS +1.4x
EF70-200mm F2.8 L IS 2型
EF24-70mm F2.8 L 1型
EXTENDER EF1.4×3型
マウントアダプター EF-EOS R
などです。
現在は小学生が主で、将来的に大人のサッカーまで撮りたいとおっしゃっていますね。しかも、20代前半とのこと。
そこで質問させてもらって良いですか?
その年齢で小学生サッカーを撮っているということは、ご自分のお子さんを撮っているという訳ではないと思います。趣味で撮られているのでしょうか? 依頼されて撮影されているのでしょうか? プロまたはプロを目指している方でしょうか?
まあ私も「アマチュアですか?」と聞かれれば、素直にハイとは言えないですが。
書込番号:25283396
2023/06/01 20:32(1年以上前)
追記です。過去に、
1D Mark4
7D
7D Mark2
R7
EF300mm F2.8 L IS 1型
EF1.4xEXTENDER 2型
を使っていました。現在は上記の機材は売却して手元にありませんが。
書込番号:25283407
クチコミ投稿数:18件
2023/06/01 21:12(1年以上前)
>ジュニアユースさん
初めまして!
あくまで写真販売としてですが仕事としてサッカーを撮影して3年目になります。
将来はプロとしてサッカーカメラマンをしたいと思っています。
P.S. いつもブログ拝見させていただいております!
サンニッパの1型もジュニアユースさんに習って購入しました(^^)
書込番号:25283478 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/01 22:25(1年以上前)
>ほっぴー.comさん
A200-400 ×1.4でよいのではないでしょうか。
F2.8の明るさが必要な場場面は、
現在の300/2.8LIS1型+トリミング
で対応できそうな気がします。
書込番号:25283574
クチコミ投稿数:18件
2023/06/01 22:46(1年以上前)
>とびしゃこさん
資金がないので新規にレンズを購入する時は現在使用しているサンニッパを手放す方向で考えてます。
可能ならばサンニッパと200-400の両方持ちはありですね!
書込番号:25283605 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/01 22:58(1年以上前)
>ほっぴー.comさん
なるほど、サンニッパの下取り交換で、という意味ですね。
そうすると迷いますね。
でも距離が圧倒的に足りないなら、
やはり200-400 ×1.4かなーと思います。
室内スポーツは70-200/2.8で我慢するぞ、
と覚悟をきめられるかでしょうか。
書込番号:25283626
クチコミ投稿数:18件
2023/06/01 23:23(1年以上前)
>とびしゃこさん
ナイター撮影でF4、SS1/1000の設定でフルサイズで撮影した場合、ISOは6400くらいですかね?
書込番号:25283661 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/02 00:48(1年以上前)
ほっぴー.comさん、こんにちは。
私のブログを見て下さっているのですね、ありがとうございます!(これからもブログ更新していきますので、よろしくお願いします)。
それならば、多くを語る必要も無いと思います。
ズームレンズと単焦点レンズ、どちらも長所・短所がある点も、トリミングの善悪も、仕事でサッカーを撮っている方には「釈迦に説法」でしょうしね。
以下に私見を書かせていただきます。
ほっぴー.comさんは既にサッカー撮影できる機材を既にお持ちだと思います(1.4xテレコンはまだかもしれませんが)。確かに、400mmクラスのズームレンズと単焦点レンズを両方持って撮れるのなら、それが最良かもしれません。しかし高価ですね。ちなみに私も小学生サッカーを撮りますが、このEF200-400 F4 L IS+1.4xで十分事足りると思い、サンニッパは手放しました。
ただ、高価ゆえに、ここでEFレンズに対して大きな投資をするのはどうでしょうか。ご存知のように、時代は確実にミラーレス機に向かっていて、キヤノンも例外ではありません。今後キヤノンからレフ機の新型は登場しないでしょうし、新技術は全てミラーレス機に投入されていくと思われます。これまでは、独立したAFユニットを持つレフ機の方が、撮像面でピント合わせをするミラーレス機に対して、動体撮影では優位だったと思います。しかし、それも克服されつつあります。キヤノンから、そんな動体撮影向けのR3が出て、その下位モデルとしてR7も出ました。近い将来、R1の登場も噂されています。そして、動体撮影をしているプロカメラマンも、徐々に、既に、ミラーレス機への移行の傾向が顕著のようです。この流れでは、ほっぴー.comさんは今後もサッカーを撮り続けるご予定でしょうから、いつかはミラーレス機への移行を考える時が来るのではないでしょうか。
誰しも豊富な予算を持っている訳ではありません。私もそうです。ならば、ここでレフ機やEFレンズに多額の投資をせずに、近い将来のミラーレス機への移行のための予算の確保、という方をお勧めしたくなります。噂では、今年末か来年初めに、RF200-500 F4 L というレンズの登場も期待されているようですし(価格も凄いでしょうが)。
以上、遅い時間の返信になりましたが、私見を書かせていただきました。何かの役に立てば幸いです。
先週まで高校総体のサッカーを撮っていたので、今はそれに埋もれています(涙)
書込番号:25283731
クチコミ投稿数:18件
2023/06/02 01:25(1年以上前)
>ジュニアユースさん
非常に参考になるご意見ありがとうございます。
ミラーレスへの移行は私も非常に悩みました。
同業者の中には雨の中の撮影や真夏の太陽からの熱でカメラが止まったりしてミラーレスへの偏見?が募るばかりでなかなか移行出来ずにいます。。
その辺りに関してはジュニアユースさんはどのような意見をお持ちでしょうか?
まだ小学生サッカーの撮影しかないので現在の機材のままで資金を貯めるほうがたしかにいいように思えました。
後にご縁があり高校生や大人のサッカーを撮影させて頂けるようになったらヨンニッパや噂されているRF200-500F4の購入を検討しようかと思います。
それは大変ですね^^;(内心羨ましいですが)
貴重なお時間を頂きありがとうございます。
書込番号:25283742 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/02 06:42(1年以上前)
>ほっぴー.comさん
高校生の日中とばかり思いこんでいましたが、
プロを目指され、大人の(プロの)ナイターも
撮影されるのですね。
400mmでF5.6のレンズでナイター照明が
ともるような雨天の夕方の撮影ぐらいしか
経験がないですが、1/1000秒にすると
ISOは1600-3200ぐらいでした。
(EV値=10-11ぐらいですね)
完全なナイターだともう少し暗いですから
(EV9かもう少し落ちる)、高感度画質から
F2.8が必要、というのは自分の撮影結果
からも理解できます。
(スタンドから撮っただけですが)
サンニッパにx1.4テレコン常用で
200-400でもほぼ望遠側、というような
撮影場所でしたら、ナイターでは
400/2.8のメリットがうわまわりそうですね。
ズームは手前にもひけるのがめりっと
ですので、そこがさほど必要でなければ
ナイター重視で400/2.8になるのかも
しれません。(EFかRFかは別としまして)
書込番号:25283820
2023/06/02 08:25(1年以上前)
再度失礼します。
デジタル一眼レフカメラが一般に手の届くようになって20年以上が経過しています。ミラーレス機も登場して間もない訳ではありませんが、それでもまだ発展途上であると思われます。私見ですが、今のカメラはスティル専用ではなく、動画撮影機能を搭載しないと売れないので、その点で(たとえば熱問題やバッテリー問題など)、解決すべき点がまだあるのではないか、と思っています。それは、フィルム一眼レフカメラがデジタル一眼レフカメラに取って代わられた当時の状況に似ている、とも思います。で、それからどうなったかと言えば、フィルム一眼レフカメラは駆逐され、デジタル一眼レフカメラが普及し、低価格化し、現在はミラーレス機へメーカーが注力し、その開発費を捻出する為に価格上昇している、というのが現状ではないでしょうか(価格上昇は他の要因もありますが)。
しかし、我々消費者はメーカーが売り出した製品しか買うことができません。自分用のスペシャルなオーダーメイドというものは手に入れられません。時代が、メーカーの思惑が、ミラーレス機へ向かっているならば、その善悪はともかく、それに従わざるをえないのでは、と思います。
ただ、仕事で写真を撮る場合、カメラやレンズは商売道具です。「撮れませんでした」は最悪の事態です。故にプロは、そういった最悪の事態を回避すべく、サブ機を常に携帯しています。ほっぴー.comさんも複数のカメラをお持ちなのは、そういった理由なのではないでしょうか。
私自身のことを書かせていただければ、現状はレフ機である1DX2とミラーレス機のR3を併用していますし、しばらくはこの状態を続けるつもりです。信頼性の面と、まだ新機能に慣れないこともあって、1DX2の方が歩留まりが良いことがあります。故に併用しているのですが、カメラを取り巻く状況が上記のようである以上、ミラーレス機に慣れて使いこなして行かないと、と思っています。時代の流れに取り残されてはいけない、と思うからです。良いことか悪いことかは別として。まあ、私自身のことは私のブログで散々書いてきましたので、ご存知かもしれませんね。
聞いた話ですが、現在もEFレンズの販売本数はそれなりに多いようです。これは、近い将来EFレンズを買えなくなる、との思いから、今のうちに購入しておきたい、というユーザーの要望からでしょうが、それがいつまで続くか分かりません。事実、キヤノンのEFレンズは徐々にディスコンが確実に進んでいます。逆に新マウントのRFレンズは、まず高価なLレンズを出し、今後は普及型レンズを展開していくでしょう。メーカーとしては利ザヤの大きい高額商品を先に出すのは常套手段ですから。
話がドンドン横にそれてしまいましたが、サンニッパ1型を使っていた私は、このEF200-400で同等の画を得られるし、それにプラスしてズームの恩恵も得られるので、サンニッパ1型は今後の出番が激減するとの思いから、手放して、ミラーレス機の予算になりました。この200-400は悪いレンズではありませんし、私も現在の主力レンズとして毎週のように使っています。お勧めしたい気持ちもあります。しかし高価なレンズですので、今からコレに投資するなら、ミラーレス機への移行をお考えになったらどうでしょう、というのが、ほっぴー.comさんの手持ち機材と今後も撮り続けていくことを考えて提案させた頂いた訳です。
書込番号:25283906
2023/06/02 08:48(1年以上前)
追記です。
ナイター撮影の話が出ていますが、この件にも私見を書かせていただきます。
ナイター撮影は、そのスタジアムや施設によって光量が大きく変わります。故に基本的に、ISOは現場合わせです。
Jリーグ基準で建てられたスタジアムの場合、最低光量規定というのがありますから、一般的には明るいピッチと言えると思います。ただし、明るく見えるのは(照明が当たっているのは)ピッチと選手です。スタジアムの観客席から撮る場合は、俯角撮影になりますから、背景がピッチの芝、ということが多く、それなり明るく、ISOも目一杯上げる必要は無いかもしれません。しかしピッチレベルから撮ると、背景が観客席や照明が当たっていない壁、などというケースも多く、レンズを左右に振りながらの撮影(背景が常に変わる撮影)のサッカー撮影の場合、明るいのに思ったようなシャッター速度を稼げない、大きく変化することがあります(測光モードの話は長くなりますので割愛します)。
地方の照明付きサッカー場などではもっと暗く、観客席など無い場合も多く、背景が闇、ということも普通にあります。その場合などは、当然明るいレンズで、許容できる限りISOを上げて、許容できる限り露出補正をマイナスにして、そうしてシャッター速度を稼ぐということを私はしています(RAWで撮る理由の一つでもあります)。使える写真(売れる写真)を一枚でも多く撮るためには、ブレを生かした作品撮り、などできるはずもなく、やはりISOなどの設定は現場合わせ、ではないでしょうか。何とも回答らしい回答ではありませんが。
さて、長くなってしまいましたが、以上が私の私見です。何かの参考になれば幸いです。
先週まで撮った高校総体の納品期日が迫ってますので、またそれに没頭します。
書込番号:25283934
2023/06/02 09:54(1年以上前)
ほっぴー.comさん こんにちは
300oF2.8にテレコン付き常用しているのでしたら 400oF2.8が良いように思いますし 300oF2.8も気になるのでしたら 300oF2.8手放さず 残しておけば良いように思います。
書込番号:25284001
クチコミ投稿数:18件
2023/06/02 11:22(1年以上前)
>とびしゃこさん
そうなるとヨンニッパに傾きつつあります、、
>ジュニアユースさん
今後ミラーレスがさらに拡大し、レフ機ユーザーが徐々に取り残されていく気がしているのはたしかに私も感じています。
1DX2を残し1型のほうは手放してミラーレスを導入することも考えましたが、ジュニアユースさんのお話を聞くとそうした方がいい気もしてきました。
ナイター撮影にはやはり開放2.8が必須のような気がしますね。そうなるとやはりジュニアユースさんのようにヨンニッパと200-400の併用が最善だと思います。
お忙しい中ありがとうございました。m(_ _)m
>もとラボマン 2さん
そうですよね。
状況に応じて200-400とサンニッパを使い分けるのはいいかもしれません。
書込番号:25284119 スマートフォンサイトからの書き込み
返信18
初心者 レンズの故障でしょうか?
2022/07/04 20:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
EOS1dxに当レンズを付けて撮影をしています。
ここ1ヶ月程、写真の左端の明るさが違う?二重に写っている?ような写真が撮れることがあります。
添付画像を見ていただければと思います。
幅は最も広くて添付画像程度、これより狭いこともあります。
これはレンズの故障でしょうか?
ご意見頂戴出来ればありがたいです。
書込番号:24821907 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/04 21:09(1年以上前)
添付画像が出ていないのでなんとも言えません。
どうしてもというなら点検に出されたらどうですか。
自分は1DXや1DX2で、このレンズ(ニーヨンテレ)を使っていますが、問題なく使えています。
書込番号:24821931
クチコミ投稿数:8件
2022/07/04 21:15(1年以上前)
>MiEVさん
添付画像の件、失礼致しました。
こちらの返信に画像を貼らせていただきます。
書込番号:24821938 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:213件Goodアンサー獲得:18件
2022/07/04 21:30(1年以上前)
レンズではなく、カメラのシャッターが不安定なのではないでしょうか。
他のレンズではどうですか?
書込番号:24821958
クチコミ投稿数:8件
2022/07/04 22:28(1年以上前)
>フリッカー混迷2さん
ご回答頂きありがとうございます。
他のレンズではまだ試せておりません。
以後確かめてみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:24822051 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10871件Goodアンサー獲得:1305件
2022/07/04 22:39(1年以上前)
>トイレのほこりさん
自分もシャッター幕の動きが原因ではと思います。
方ボケならレンズだと思いますが、明るさなので幕の動きが悪いのかなと思いますから交換になるのかなと思います。
シャッター回数は分かりませんが、かなり使ってるなら前板ユニットなども交換ではと思います。
安心メンテオーバーホールが良いのかなと思います。
費用は10万までは行かないと思いますが7から8万程度はかかるかも知れませんね。
1DXはキヤノンでの修理が2022年11月までです。
期間長中でも部品が無いと修理できないことも考えられます。
1DXであれば部品はそれなりに確保してるようにも思いますが。
キヤノンでサポート終了後はヒガサカメラが修理対応可能な場合もあります。
早めに対応した方が良いと思います。
書込番号:24822065 スマートフォンサイトからの書き込み
6084さん
クチコミ投稿数:11897件Goodアンサー獲得:246件 EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×のオーナーEF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×の満足度3
2022/07/04 23:51(1年以上前)
>ヒガサカメラ
大阪のヒガサカメラサービス、私もお世話になった事がありますが、最近、社名で検索してヒットしませんでした。
どうなのかしら?
書込番号:24822145
6084さん
2022/07/04 23:54(1年以上前)
>画像
白っぽい壁とか、白い背景紙を撮影して頂けると分かりやすいと思います。
書込番号:24822147
6084さん
2022/07/05 00:53(1年以上前)
当機種
襖EOS1DX
襖α7sV電子シャッター、共にEF200−400F4
>左端
縦位置で左なら、幕切れ、ミラー切れの可能性もあると思います。
横位置で左だと縦走りシャッターのカメラでは、ボディ原因としては考えにくいです。
↓電子シャッターのみのカメラ(ニコンAW1)の外部ストロボ撮影でシャッター速度不適切で起きた一種の幕切れ。
https://review.kakaku.com/review/K0000578465/ReviewCD=1080373/ImageID=608432/
添付はやり方の説明のつもりでして、自室の押入れの襖です。
書込番号:24822193
2022/07/05 09:28(1年以上前)
>6084さん
「ヒガサカメラ」で検索したら出ますよ。
http://www.higasacamera.com/
書込番号:24822417 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14014件Goodアンサー獲得:2254件
2022/07/05 09:48(1年以上前)
>トイレのほこりさん
 添付画像はトリミングはしてないですよね。
 であれば、ボディ側に原因があるように思います。
 他のレンズで同じような症状が出るかを確認する必要があるかと思いますが、画像データを何枚か添付の上でキヤノンのサービスにメールで問い合わせてみるのがいいのかなと思います。
書込番号:24822441
6084さん
>with Photoさん
有難うございます。私も助かります♪
書込番号:24822442
2022/07/05 09:55(1年以上前)
トイレのほこりさん こんにちは
違うとは思いますが メモリーカードの書き込み不良も考えられますので 一応カードを変えて 確認してみたらどうでしょうか?
書込番号:24822450
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2022/07/05 10:22(1年以上前)
シャッター幕がバウンド(止まりきってない)しているのかなと。
どっかのスレで似たような写真でそう言われていたのがあったかと。
書込番号:24822484 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/07/05 17:57(1年以上前)
>with Photoさん
ご回答頂きましてありがとうございます。
シャッター幕の不具合について調べてみました。
症状を見るに恐らくその事が原因かなと…
ひとまず問い合わせしてみることにします。
改めてこの度はありがとうございました。
書込番号:24822961 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/07/05 17:59(1年以上前)
>6084さん
ご回答頂きましてありがとうございます。
あとで試してみます。
場合によってはメーカーに問い合わせしてみようと思っています。
改めて、この度はありがとうございました。
書込番号:24822962 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/07/05 18:00(1年以上前)
>遮光器土偶さん
ご回答頂きましてありがとうございます。
画像はトリミングしていません。
ひとまずメーカーに問い合わせてみることにします。
書込番号:24822964 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/07/05 18:02(1年以上前)
>もとラボマン 2さん
ご回答頂きましてありがとうございます。
メモリーカードについては全く考えていませんでした。
その可能性含めて試してみます。
書込番号:24822967 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/07/05 18:03(1年以上前)
>りょうマーチさん
ご回答頂きましてありがとうございます。
シャッター幕について調べてみました。
症状として近いものがありましたので、メーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:24822969 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ27
返信15
レンズ売却についてのご相談です。
2022/04/14 10:34(1年以上前)
このレンズを購入してから5年ぐらい経過するのですが、試し撮りで1度三脚にのせて100枚程度撮影したっきり防湿庫で眠っておりました。
いつか使う時が来るかもしれないと思っておりましたが、100−400Uもあるし、サンニッパもあるしで等々活躍の場がないままに年月だけがすぎてしまいました。下取りに出すか、ネット販売でオクなどにだすか色々なやんでおりますが、いくらぐらいの金額が妥当なのか、あるいは置いておくべきなのか、等々ご意見を賜りたく書き込みさせて頂きました。宜しくお願い致します。
書込番号:24699114
クチコミ投稿数:4710件Goodアンサー獲得:226件
2022/04/14 11:09(1年以上前)
光学系にカビなどない前提。
小スレや、レンズ内のホコリが僅かにある程度で、完動品の場合
買取で、40万程度
下取り交換で 45万程度
オクやメルカリであれば50万ぐらいであれば、自身が欲しければ購入すると思います。
書込番号:24699150
クチコミ投稿数:751件Goodアンサー獲得:69件
2022/04/14 11:18(1年以上前)
>☆麦わら海賊団☆さん
試し撮りをしただけで防湿庫に仕舞われていたのならば状態はいいでしょうから、相場的には40万円以上にはなるでしょう。
逆に全く使っていなかったのなら、モーターなど可動部が大丈夫かは心配ですが。
100万円のレンズを5年使ってなかったならもう使わないでしょうから、早めに売却された方が良いかと思います。
書込番号:24699163 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4922件Goodアンサー獲得:299件
2022/04/14 11:28(1年以上前)
☆麦わら海賊団☆さん
マップカメラの買取価格が最大で\409,000です。
他でも変わらないでしょう。
使わないならおいておいてもゆっくり劣化するだけですから、
もう売ってしまった方がよいて思います。
ヤフオクのほうが高く売れると思いますが、あとでいちゃもん付けられたりの可能性が
わずかにですがあります。
それが嫌なら、マップカメラやフジヤカメラのようなカメラ専門店が安心です。
書込番号:24699178
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2022/04/14 11:30(1年以上前)
フジヤカメラで美品→45万円程度、マップカメラで42万円程度です。
お店の場合は下取り優待もあるので若干上乗せされます。※フジヤの場合、25,000円程度
ネットオクの場合、落札者によっては難癖付ける人もいるのであとくされの無いお店で売却か下取りをお勧めします。
書込番号:24699179
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:37件
2022/04/14 11:34(1年以上前)
ヤフオクはオークション
自分で価格を設定するのでは無く
欲しい人が価格吊り上げ式で自動延長有るので
1番高く売れます
商品写真と商品説明文が確かなほど
高く売れ
日曜日に終了が割引クーポンが有るので
買い手も売り手も有利です
オークションは金曜深夜から
閲覧者が増え
日曜日、21時台の終了が
閲覧者も多くなります
書込番号:24699184 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/14 11:48(1年以上前)
☆麦わら海賊団☆さん こんにちは
防湿箱の場合 レンズのカビに対しては良いとは思いますが レンズの可動部など長期間動かさないでいると 動きが悪くなる事に対しては あまり効かないので 一応確認ですが レンズは スムーズに動き 問題ないですよね?
動きに問題が有ると 査定額落ちますので確認の質問です。
書込番号:24699192
2022/04/14 13:13(1年以上前)
>☆麦わら海賊団☆さん
オークションであれば外観、レンズともに綺麗な美品であれば50万でも売れると思います。
今後、RFマウントで出る可能性も考えられるため使わないなら早い段階で売却した方が良いと思います。
書込番号:24699287 スマートフォンサイトからの書き込み
kandagawaさん
クチコミ投稿数:855件Goodアンサー獲得:43件
2022/04/14 14:16(1年以上前)
発売当初に重量の関係から躊躇していると、
写真教室の関係者から、プロラポで100万円で価格交渉していると聞きました
プロ写真家も購入するので評価は高いレンズですね
売る時の値段は、いらないものを処分してもらうので、幾らでもいいのですが
下取り店に聞いた話では、
中古販売価格の 1/3 - 1/4 が買い取り価格と言っていたので
40万で買うところがあれば良い条件ですね
書込番号:24699338
ktasksさん
クチコミ投稿数:10251件Goodアンサー獲得:158件 青春の一曲
2022/04/14 14:19(1年以上前)
>☆麦わら海賊団☆さん
勿体無い!
最高画質のズームレンズ
何とかして使いまくりましょう
売るのはそれからでも遅くない
書込番号:24699340
WBC.JAPANさん
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:2件
2022/04/14 14:53(1年以上前)
自分は
100-400mmU を 持っていて
200-400mm と 500mm F4 と 迷って
500mm F4 を選択
300mm F2.8 を 追加し
現在 望遠レンズは この3本を使用
比較的小型で使い勝手のよいズーム
明るいF2.8
テレコンで700mm
3本を使い分けています
100-400mm と 200-400mm は 100〜200mm、400〜560mm
ワイド側とテレ側に違いがありますが
似たようなズームレンズかなと
使用しないなら売却する方が良さそうですが
もったいないように思います
使い道を考えた方が
同じ日に100-400mmと200-400mm レビューされていますが
書込番号:24699365
2022/04/14 14:56(1年以上前)
同じような人がいますね。
自分のニーヨンテレもここ3年は使っていません。
ヨンニッパやゴーヨンは5年くらい使っていません。
購入時はかなりの頻度で使っていましたが。
中古店の買い取りや委託販売は安いでしょうね。
オークションは購入後、時間が経ってからでも文句を言ってくる人はいるでしょう。
それが中々折り合いがつかなく、第三者(警察や弁護士)に解決を依頼することもあるかもしれません。
安いけど後々揉めないのがお店でしょう。
どちらを取るかでしょうね。
書込番号:24699372
2022/04/14 20:48(1年以上前)
レンズ不足で相場は上がっているようで、
この冬にはジャンクみたいなレンズでも、ものすごい価格で取引されていましたので、
高くても買う人は、かなり潜在していると思います。
ですが、春になり被写体が減ると購買意欲もうせるでしょうから、
この時期売りに出すのはやめて、年末くらいに売るのがいいと思います。
書込番号:24699806
2022/04/14 21:17(1年以上前)
僕は普段は70-200にテレコンEF2X3型、その日の決勝とか県大会決勝とかは200-400などの使い分け。
あと夏の高校野球は予選から200-400使います。3年間の最後を一番いいレンズで撮ってあげるのもカメラマンとしてのせめてもの礼儀かなと。
年間の出動回数は10回あるかないか。
100-400は持ってません。使用したことはあります。
位置づけとして、100-400と70-200+2Xを比較することはあれど、200-400は手放さないかなぁ、間違いなく、、たぶん、、きっと。
余談ですが100-400と70-200+2Xでは後者のほうが僕の用途に合ってるので100-400は買いません。
インナーズームで防滴、ワンアクションでワイドからテレまで素早く回せる。100-400はワイドからテレまで一気に回すのは少し大変。
書込番号:24699849 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1636件Goodアンサー獲得:67件
2022/04/15 00:39(1年以上前)
あまりつかってなかったレンズを中古屋に持っていったところ、コーティングがだめになっていると、値段下げられました。
某有名ショップで、私がよく売りに行くところです。
防湿庫に入れてあっても油断できません。
中古屋で一度査定してもらったほうがいいです。その上で、再度どうするか考えましょう。
それにしても、こんなに高いレンズをヤフオクで買う人がいるんでしょうか? 結構リスク高いと思います。
故障してましたって、ジャンクレンズを送り返されたりして・・・・・SNを記載しておけば大丈夫かな?
書込番号:24700078
クチコミ投稿数:54件 EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×の満足度5
2022/04/15 10:50(1年以上前)
沢山のコメント本当に有難うございます!
自分でも色々悩んでおりまして、とても参考になります。
40万〜ぐらいことで把握致しました。感謝いたします。
せっかく購入したので使いたいのですがなにせほかのレンズで
対応できてしまうので悩んでおりました。
レンズ自体の性能はすごく良いと実感しています。
ただ買った時の様なガッツというんでしょうか・・
コロナの影響でスポーツ系がほぼなくなりまして、、
色々有難うございました。
考えてみます。
書込番号:24700461
CANON
EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×をお気に入り製品に追加する <287
