このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2017年2月3日 04:15 | |
| 1 | 25 | 2015年6月20日 15:36 | |
| 0 | 4 | 2014年2月15日 14:32 | |
| 1 | 7 | 2013年12月27日 20:15 | |
| 3 | 7 | 2013年12月4日 16:30 | |
| 1 | 18 | 2013年8月7日 00:17 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-450D
タイトルの通りですが、win10 64bit 1607 シリーズにて5GHzの電波を拾ってもインターネットアクセス無し、ビックリして繋がりません。
ドライバーはサイトから適応したのですが、全く変化無くビックリしています。早くビックリが無くならないと、ネットに接続できないので大変困っています。現在は有線接続しています。
良い解決方法をご存じの方、教えて頂けますでしょうか。デスクトップ二台共にビックリしています。駄目ですね。
「ビックリ」の意味がよく分かりませんが…
デバイスマネージャのネットワークアダプタの所にあるこの製品に「!」がついているのでしょうか?
それともタスクバーにあるネットワークのインジケータに「!」がついているのでしょうか?
後者の場合、無線LANが接続している親機もしくは中継機はインターネットに接続できているのでしょうか?
中継器の場合は親機とうまく接続できているのでしょうか?
前者の場合、Win10用のドライバがあるようですが備考に微妙な記述があります。
ドライバをインストールしてもうまく動作しない可能性がありそうです。
これまでは動作していたのでしょうか?
あと電波が弱いとかいうことはないですよね?
無線LAN親機などの型番など記載された方が良いかと思います。
書込番号:20621049
Win10では原則OS内蔵ドライバを使用、それでうまくいかない時はメーカードライバにする。
というかドライバ公開日を見ればメーカーにやる気が無いのは一目瞭然。
書込番号:20621163
5GHzのSSIDには接続出来ているのですよね。
親機の型番は?
本機のリンク速度はどれほど出ていますか?
http://www.start-with-pentax-k-1.xyz/archives/6565622.html
無線LAN接続時のPCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:20621364
親機の型番は、MZK-1200DHP2 です。リンク速度は400Mbpsと見えました。
デバイスマネージャーは異常ありません。Wi-Fi接続のマークにビックリが出て、インターネットアクセス無しです。
ドライバーの入れ直しは行っても、全く改善されませんでした。acerの古いデスクトップです。今回の接続が初めてで、
以前は別メーカーの子機を利用していました。2.4GHz帯は問題なく接続可能ですが、混信がひどくて直ぐに切れてしまいます。
5GHz帯は我が家の電波しか見えません。見通しですが30m程で、隣のリビングに親機が有りますが途中に天井があり、有線を
延ばす事は不可能です。親機は一階でパソコンは二階です。
書込番号:20622650
Wi-Fi接続のマークに「!」マークが出ているのであればインターネットに接続できていないためで、件の製品は問題なく動作していると思われます。
5GHzは距離や障害物の関係で電波が弱くなりやすいです。
SSIDが拾える程度に電波が来ているのでしょうが、通信をするには弱くてインターネットに接続できていない可能性があります。
距離や障害物が間にある場合は2.4GHzで接続するほうがよいです。
現状混信で不安ということですが、周囲の電波状況を確認して、無線LAN親機を空いているチャンネルを固定にしてみて使用してはどうですか?
書込番号:20622684
残念ながら空きチャンネルは見つかりませんでした。17個の電波が見えています。グループホームの一角なので、仕方ないようです。5GHzの電波は5本?振り切っています。とても良好です。
もう一台のデスクトップでも同様に接続出来ないので、この製品がwin10に非対応だとプラネックスが言いました。後継機種の450D2と言う物を購入して下さいと、サポート頂きました。2015年の製品はやはり古いのでしょうか。
書込番号:20622697
別のデスクトップのwin8.1 64bit 環境は問題なく接続出来ました。速度もまずまず120M程度安定していました。
win10は、まだまだ新しくて非対応みたいですね。
書込番号:20622700
親機とリンクできるなら、IPアドレスを固定にし接続してみるとか
内臓チップがMediaTek MT7610UみたいのでMediaTek社のドライバをインストールしてみては
内臓チップ情報
https://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/developer_wifiusb.shtml
書込番号:20622739
GW-450Dでは取りえないリンク速度ですが、
400Mbps程度でリンク出来ていれば、電波強度もそれほど悪くはないようです。
親機には無線LAN接続出来ているものの、
ルータから先には出れていないようですが、
まだドライバの不具合の可能性も否定できないと思います。
PCでコマンドプロンプトを起動して、
tracert 8.8.8.8
を入力すると、1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
また最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
書込番号:20622837
ブラネックスの後継機種 GW^450D2 に買い換えました。ジョーシンアウトレットで3980円という破格値でしたので、ポイントを使い1000円引きでした。問題となっているパソコンに差し込むと、何事も無かったかのように5GHzの電波を拾い通信復活しました。
あれ?と言う狸に化かされたかのような気分ですが、問題なく140MB程度速度が出ていますので良好です。皆さんのご意見
誠に有り難うございました。やはり新しい製品にしないといけなかったようです。
書込番号:20625229
私は初級者の中程度です。
親機をコレガの600(11ac)に変えたので、11acの使えるamazonn専用、FFP-450D(同機種)を購入しました。
osはvistaです。マニュアル通りにしたのですが、LEDが付きません。セキュリティーを一時オフにし、前子機のバッファローファイルもアンインストールしました。但し、今バッファロー子機は使えてます。
別のノートpcでも同様にしましたが、LEDが付きません。
サポートにも電話しましたが、デバイスマネージャーは認識しているか?(していない)とか、バッファローのアプリが残っているとダメとかで解決できません。
質問ですが、解決策をお教え下さい。
不良品だから、返品交換しなさいでも良いです。
取りあえず、下記手順でバッファローのドライバを削除してみて下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/dwrhpg300nh_310/products/etc006.html
書込番号:18880600
早速のお教え、ありがとうございます。
バッファローのファイルは5つアンインストールしたので、残っていませんでした。
スタートボタンの検索でbuffaloと入力すると断片みたいな、ファイルが出てきましたので、それも削除しました。
それから450Dを挿しましたが、ダメでした。
書込番号:18880724
すいません、思い込みでUSBデバイスは上下逆さまでは入らないとおもってました。
この450Dは、上下逆でもはいるんですね。表記のある方を上にして、小さな黒い丸がLEDだと勘違いしてました。
ところで、繋がったんですが、下り速度が18Mbpsで、以前の14Mbpsより少ししか上がってません。
又、マニュアルには「システムトレイの11acの電波マークが赤く点灯します」と有りますが、青いままです。
家は軽量鉄骨2階建てで、親機は1階、このPCは2階で使用してます。
親・子機のWPSボタンを何度も押したんですが、赤くなりません。
お解りの方、お教え下さい。
書込番号:18880938
親機の型番は?
また親機との距離と障害物の状況は?
そして、無線LANのリンク速度は?
タスクマネージャのネットワークタブで確認可。
書込番号:18880971
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
親機はコレガCG-WFR600(11ac対応)です。
親機と子機は1階の真上に2階の子機がある状態です(約3m)。
BBIQの1GBに契約してまして、タスクマネージャーでは、ローカルエリア 1GB 切断、ワイヤレスネットワーク 65Mbps 接続となってます。
ご指導、お願いします。
書込番号:18881150
無線親機と同じ部屋にノートPCを持ち込んで接続設定を行い、ネット接続できることを確認してリンク速度/実効速度を計測する。
Radish http://netspeed.studio-radish.com/
ノートPC持って2Fに移動し接続状態を確認。切れるようだったら11ac(5GHz)ではなく11g/n(2.4GHz)で接続し直してみる。
5GHz帯は2.4GHzに比べると距離や遮蔽物に弱く、階層間に波鋼板を敷いてコンクリートを流してあるフラットデッキ工法だと電波は非常に弱くなる。
書込番号:18881196
まず、単位は間違えないで書いて下さい。
1GBでなく、1Gbpsのはずです。
Bとbは意味が違います。
そして、親機と階が違っていても、親機と有線LAN接続もしているのでしょうか?
つまり、有線LANはインターネットへの接続性のある構成なのでしょうか?
書込番号:18881221
Hippo-cratesさん、有難うございます。
今、1階でノートPCの接続で時間を取ってしまいました。
50cmの距離でタスクマネージャーは、ローカルは同じ65Mbpsでした。がっかりです。
スピードテストも24Mbpsで、バッファローは20Mbpsでした。
これではノートPCの2階への移動は無駄のようで、やってません。
又、11ac 5GHZと2.4GHZの切り替えも初心者の私には出来ませんので、すいません。
羅城門の鬼さん、私がまぎらわしい記述をして、すいません。有線LANはしていません。
書込番号:18881441
追伸です。1階と2階の間には断熱材のグラスファイバーにアルミ箔?を張ったものを結構敷き詰めていたように記憶してます。
それが、電波の邪魔をしてるかも、知れません。
書込番号:18881488
>有線LANはしていません。
と云うことは、インターネットへの経路は無線LANとなるのですね。
CF-WFR600の最大リンク速度は、
http://corega.jp/prod/wfr600/spec.htm
によると、11acで450Mbps、11nで150Mbpsです。
リンク速度が65Mbpsでリンクしているとのことなので、
11nにて倍速でなく20MHzでリンクしていることになります。
もし、2.4GhzのSSIDに接続しているのなら、近所の親機が多いからか、
5GHzのSSIDに接続しているのなら、距離が遠いことにより、
倍速にはならないのかも知れません。
2.4GhzのSSIDと5GhzのSSIDとどちらのSSIDに接続していますか?
リンク速度が65Mbpsですので、
実効速度が18Mbpsというのはそれほど悪い実効速度ではないと思います。
書込番号:18881649
羅城門の鬼さん、私は初心者なので、おっしゃっていることがむずかしいのですが、実は親機コレガを接続する時も四苦八苦して、pinコード入力で解らず、本体裏のファーストSSID番号を入力したところ運良く繋がったと喜んでました。
セカンドSSIDが5Ghzなのでしょうか?
お教え下さい。
書込番号:18881790
違います。
ファースト SSIDとセカンドSSID との違いは暗号方式が、
AES/TKIPなのかWEPなのかの違いであり、
2.4Ghzと5GHzの違いではありません。
http://corega.jp/prod/wfr600/pdf/wfr600_detail_a.pdf
P20参照。
2.4GhzのSSIDとは、設定画面の
「LAN 側設定」−「無線アクセスポイント設定」−「802.11n/g/b設定」
で表示されるSSIDであり、
5GhzのSSIDとは、設定画面の
「LAN 側設定」−「無線アクセスポイント設定」−「802.11ac設定」
で表示されるSSIDです。
書込番号:18881832
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
コレガのマニュアル、知りませんでした、早速、お気に入りに登録しました。
すいませんが、今日は頭を使いすぎて、ボーとしてます。
もう遅いので、明日、5Ghzにトライします。
書込番号:18881932
5GHzは干渉には強いですが、
距離には弱いので、5Ghzと2.4Ghzの両方を試した方が良いです。
書込番号:18882017
羅城門の鬼さん、おはようございます。
何とか、親機の設定にログインできました。
LANの状態は画像を見て下さい。
11acが、優先になっているのでしょうか?
書込番号:18882819
5GHzのSSIDが xxx_ac で、2.4GHzのSSIDが xxx_ngb です。
PCのネットワークと共有センターでは、
どちらのSSIDに接続しているのですか?
書込番号:18882863
ネットワークと共有センターでは、ngbでした。
すいませんが、マニュアルを読んで理解すれば出来るのでしょうが、11acに変える方法を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:18882881
PCの操作は以下参照。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00256.asp
キーの確認方法は、
のP137以降参照。
書込番号:18882898
羅城門の鬼さん、ありがとうございます.
設定マニュアルを読んでいたら、昨日、羅城門の鬼さんがおっしゃっていた、20Mhzの倍速(ダブルチャンネル)の設定が有り、無効になっていました。
そこで、自動に設定したのですが、「拡張チャンネル」が表示しません。
このまま、「設定」を押しても大丈夫でしょうか?
書込番号:18882986
羅城門の鬼さんの教えに従い、11acに変更しました。
タスクマネージャーのワイヤレスネットワークは433Mbpsになりました。
ただ、画像を見てもらえば解るのですが、ネットワークと共有センターでは上の図はngbで、下の「接続」はac
になってます。
スピードテストも下り14Mbpsです。
書込番号:18883261
受信部分がデカいですね(^^
デスクトップ機などでは良さそうです。
10メートルで遮蔽物無しでは速度の低下は微々たるものでしょう。
10メートル壁1枚でも差ほど落ちないと思います。
この子機は受信部分が稼働します。最も電波が強い方向で固定してあげれば強い電波の受送信が可能です。
このような子機などではアンテナの方向次第で2倍以上の差が出ます。アンテナの向きの微調整も重要です。
書込番号:17176665
GW-450D KATANAの方はアンテナの向きが可変ですので、
電波を送受信しやすい向き、つまり垂直に立てれば、ベストの位置となります。
しかしGW-450D の方は、PCの陰などに隠れると、
電波は減衰し易いのでしょうね。
書込番号:17176838
> 10mで80メガ落ちるのか・・・
親機の機種、親機の近くの速度、10mの間の障害物等、まったく不明。
> おしえてエロい人!
意味不明!!!!
書込番号:17177216
この商品をパソコンに挿しておくと、何故かパソコンの起動がとても
遅くなります。HPのロゴが表示されたまま5分程度止まり、その後windows
が読み込まれますが、それからはとてもスムーズです。
起動時にUSBポートに挿しこんでいない場合は問題ないのですが、挿した
ままだと必ずこの現象が起きます。BIOSで変更できればと思ったのですが
該当しそうなものがなく困っています。使用しているノートパソコンは
HPの4515Sです。ちなみに、この現象は自作パソコンでは起きません。
お手数かけますが、よろしくお願い致します。
マニュアルによるとbiosで、USB legacy supportが初期設定では有効になっているようなので、無効にしてみて試したらいかがでしょう。
マニュアルは
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.BINARYPORTLET/public/kb/docDisplay/resource.process/?spf_p.tpst=kbDocDisplay_ws_BI&spf_p.rid_kbDocDisplay=docDisplayResURL&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.rst_kbDocDisplay=wsrp-resourceState%3DdocId%253Demr_na-c01737529-1%257CdocLocale%253Dja_JP&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
の8ページです。
書込番号:16557720
レガシーサポート切ると、BIOSに入れなくなる可能性があるから要注意。
書込番号:16558091
別のUSBポートにGW-450Dを指しても同じ現象が起こるのでしょうか?
書込番号:16558246
パイルさん
アドバイス有難うございます。レガシーサポートを無効にしてみましたが、ダメでした。
また、BIOS設定中にこのアダプタを挿しただけでBIOSの画面がおかしくなったりする状況
も確認できました。(キーボードや、タッチパッド操作を一切受け付けなくなります。)
羅城門の鬼さん
どのポートに指してもすべて同じ状況になりました。
windows読み込み後に差し込めばいいとは思うのですが、いかんせん毎回行うのは面倒で
正直参っています。意味はないかもしれませんが、内蔵無線lanをBIOSで切ってみました
が変化はありませんでした。
書込番号:16561299
ドライバー関連は、以下の最新を使用していますか。
Version 1.1.0.4
○ドライババージョン:5.01.05.0000
○ユーティリティバージョン:1.1.0.4
http://www.planex.co.jp/support/download/gw-450d/driver_win.shtml
書込番号:16570450
みなさん、ご協力ありがとうございました。
ノートパソコンのBIOSを最新のものに更新したら、無事解決しました。改めて、パソコンは難しいなぁと思いました。
書込番号:16577879 スマートフォンサイトからの書き込み
私の環境でも、当機をセットすると起動時のフルスクリーンロゴ表示で数分間、Windows起動までに更に数分間待たされるようになりました。
パイルさんの書き込みのとおりに、USB legacy supportを無効にしたところ、正常に起動するようになりました。貴重な情報をいただき、ありがとうございました。
症状が出るノートPCです。
Lenovo G465 4382
Windows7 Home Premium
この子機の前は、NEC WL450NU-AG を使用していましたが、ノートPCには不釣り合いな大きさのため、交換しました。容積が1/10くらいに減ったので満足です。
リンク速度は、450Mbpsから150Mbpsに落ちましたが、私の使用状況では支障ありません。
アクセスポイントは、NEC 9500N-HPで、5GHz帯デュアルチャンネルの11nで使用しています。
書込番号:17005295
メーカーサイトにて保証なし、サポートなしですがLinux用ドライバーが配布されています。
このドライバーを使ってLinuxで動作確認してみた方がいらっしゃいましたら以下の項目を中心に情報提供して頂ければ幸いです。
・使用ディストリビューションとバージョン(例:Ubuntu 13.04、CentOS 6.4 等)
・使用しているパソコンスペック(メーカー製パソコンなら製品名、CPU、メモリ等)
・使用している11ac対応無線LANルータの製品名
・実際のリンク速度(平均値的な数字で結構です。)
・その他使用時における特筆事項(安定しないとか、思ったほど速度がでないなどなんでも結構です。)
たぶん蟹さんドライバーだと思うけど、CDに入っているWindows用のドライバーを調べてドライバーコードナンバーが、Linux用にWebサイトで配布されているのか調べるだけでしょうね。
書込番号:16535715 スマートフォンサイトからの書き込み
ガリ狩り君さん ご返信ありがとうございます。
日常的にLinuxを利用していることもあって、
・ドライバーのソースコードから(ベンダーIDとプロダクトID等を追記して)ビルドし、
・make(インストール)する
といった作業はどうにかできる状態にあります。
「それなら人柱覚悟で自分でやってみたら。」と言わればそれまでなのですが、
一応製品購入前に先駆者がいらっしゃいましたらと思いまして。
(ネット検索によると、ステルス環境においてはLinuxだとダメな情報があったりすることには目を通しました。)
http://paritparit.blogspot.jp/2013/08/planex-gw-450dlinux.html
引き続き、実機で動作させてしてみたと言う方がいらっしゃいましたら
(前出の項目を中心に)情報提供して頂ければ幸いです。
書込番号:16536137
私はEco300(レビュー済み)とNano(レビュー済み)を、仮想マシンのBacktrackやWindows8(エンプラ版とPro)に、ノートン先生達が総員で発狂する危険な解析ソフトを入れて使用していますが、こちらのドライバーは蟹さんのWebサイトでZipフォルダーをダウンロードして、ホストマシンのWindows7にインストールしたフリーの解凍ソフトを使い解凍し、USBメモリでフォルダー移し替えして、端末開き自動インストールしております。
基本的にドライバーを読み込むためのインストールファイルは、Ubuntuではお馴染み(私だけ?)の拡張子『.sh』と表示されており、これを端末開いてインストールするのか聞かれますので端末でインストールしました。
この時は特に変わったコマンド入力も必要無く、そこそこUbuntu使用している方であれば拍子抜けするほど簡単にできます。
この時、同時にダウンロードしたユーティリティは文字化けするものだったので、蟹さんのユーティリティは使用しておりません。
ステルスに関してはLinuxの情報が無いため、セキュリティーが気になる場合は、格安UTM設置やYAMAHAの新製品でファイヤーウォール兼用ルーターがあるので、それにAP用アンテナ増設する方法もあるのですが・・・
私は仮想マシンでホストマシンのCPU物理アドレスを遮断(ホストマシンのmacアドレスも遮断)し回線をバイパスしている為、危険なサイトを巡回する時も、大概の悪意のルート鯖設置者は仮想マシンだと気付くであろうゲロ(食事中の人ごめんなさいm(__)m)を吐くので気にしていません。
書込番号:16536908
実機CentOS5.5 x86環境にてLinuxドライバ試してみました。
問題なく動作しております。
配布されているのはソースコードで
Readmeには追記するVID/PIDの情報と追記する場所が載っておりますので
困ることはないと思います。
ガリ狩り君さんとは話が少し噛みあっていないようですね。
GW-450DにCDは付属しておりません。
ドライバはメーカサイトからのダウンロード。
そこにWindows、MacOS、Linuxのドライバがあります。
なのでチップセットメーカから探してダウンロードするというものではありません。
それにこの製品は蟹(Realtek)のチップではありません。
Ralink(Mediatek)のようです。
書込番号:16568588
どりあん大福さん こんにちは。
Linuxユーザーからの返信はもう期待できないと半ば諦めていたのでうれしい限りです。
>問題なく動作しております。
そうですか。これは生きたありがたい情報です。
「問題ない」ということで、途切れ等の不安定などは概ねなさそうですから近日中に本製品の複数台購入に踏み切れそうです。
ちなみにどりあん大福さんは、11ac対応無線LANルータをご利用でしょうか?
(仮にそうだとした場合、)
Linux用ドライバーを使って本製品を動かすと11acと呼べるほどのリンク速度は得られていらっしゃいますか?
ご代弁頂きありがとうございます。
当方は主にDebian系(「Mint」と「Bodhi Linux」をネットブックで利用)が中心なのですが、
些細なことでも結構なので(ハマってしまった、思ったほどリンク速度が出ない、安定しない等)
引き続きLinuxユーザーの方々から情報提供して頂ければありがたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:16570333
GW-450D KATANAとGW-450Dは同じドライバーですよね
どうやってubantu 13.10にインストールしたのか
教えていただけませんか?
ここを参考にしましたが
lsusbでidとplanaxの表示は出ますが
動きません。
書込番号:16913075
この商品を使ってPS3をオンラインにすることは可能ですか?
以前はバッファローのWLI-UC-GNTを使用していたのですが、パソコンをWindows8に変えたため、対応しなくなりました。
プラネックスのホームページを見る限り使えそうにないですよね・・・
PCに接続して親機モードでPSを無線接続したいのですか。
どうせなら安い無線ルーターを使用しましょう。
PS3のみ接続するのでしたら、PCの電源を入れる必要もありませんし、安定して無線接続出来ますよ。
AtermWR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/ 最安値1,890円
書込番号:16440259
例え出来たとしても、子機がPS3だと、このGW450Dは仕様的に不釣り合いです。
GW450Dの特長は11ac対応ですが、PS3は111g/bですので、
2.4GHzしか対応していない11nのUSBアダプタで充分だと思います。
個人的には安い無線LANルータを買って、アクセスポイントモードで使った方が、
便利だと思うのですが。
例えばNECのWR8615Nだと結構安くなっています。
書込番号:16440286
お二方返信ありがとうございます
ご指摘の通り、PCを親機にしてPS3を子機にしたいです
補足ですが
アパート共用の無線LANを使っているので、登録が1人1台までしかできない状況です。Windows8に対応したソフトウェアルーター?がなかなか見つからないか高価なため困っています
書込番号:16440424 スマートフォンサイトからの書き込み
何か勘違いがあるようです。
WR8615Nを使うと、こんな構成になります。
[無線LAN接続の場合]
=== WR8165N --- PS3
PC
=== :有線LAN
--- :無線LAN
[有線LAN接続の場合]
=== WR8165N === PS3
PC
元々PCに接続していたと思われる有線LANを無線LANルータのWAN側に接続して、
無線LANルータを無線LAN親機として使えば良いのでは。
書込番号:16440506
そうでしたら、PCを接続するか、PS3を接続するか、使用する時にどちらかの無線をOFFにするしか無いのでしょうね。
書込番号:16440516
連投ごめんなさい。
これは、有線LANの間違いですか。
そうでしたら、羅城門の鬼さんが書かれている様に、WR8165Nが使用出来ますよ。
書込番号:16440543
無線LANです。1人1台です。
僕の場合はPCに接続しています。
無線LANはすぐに切り替えることはできません。
羅城門の鬼さんの例でいうと
共用のルーター?--- PC --- PS3
としたいわけです。以前はそれでできていました。
書込番号:16440724 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、何で判断しているのですか。
MACアドレス、それともIPアドレスですか。
書込番号:16440746
業者さんに登録してもらって始めて使えるようにしてもらっているためです。
書込番号:16440772 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでは内蔵子機とWLI-UC-GNTの両方を使っていたのですね。
それならば、どのようにして1人1台に制限しているのかにも依りますが、
少なくともイーサネットコンバータと無線LANルータを組み合わせれば大丈夫だと思います。
共用のルーター? --- WLAE-AG300N === WR8615N --- PS3
PC
WR8615Nはルータモード(WAN側はDHCP接続)。
書込番号:16440807
プラネックス製のGW-USNano2は、Windows8でAPモードで動作する様です。
https://www.planex.co.jp/support/os_taiou/taiou_windows8.shtml
http://kakaku.com/item/K0000169101/?lid=ksearch_kakakuitem_image
https://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-usnano2/
書込番号:16442148
Windows8の対応情報なんてあったのですね。
APモードってなんですか?
クライアントモードというのは親機モードと考えていいのですかね?
書込番号:16444056
> APモードってなんですか?
APモードが親機モードで、クライアントモードが子機モードです。
ただ、APモードですから、コスプレ女装男子さんの環境で正常に動作出来るかは不明ですけど、
試してみたらどうでしょうか。
書込番号:16444084
> ユーティリティモードとは何ですか?
そんなモード、私が提示したサイトにありました?
一般的にユーティリティーは以下の内容です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3
書込番号:16444109
すみません。モードは不要でした。
簡単に言っちゃうとスマホのアプリに当たるものと考えていいですか?
書込番号:16444238
まぁー汎用的なアプリですね。
書込番号:16444263
哲!さんのおかげで分からない部分も解決しました。
GW-USNano2と悩みましたがGW-USEco300を購入しようかと思います。
書込番号:16444315
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
