Diamondcrysta WIDE RDT235WX(BK) [23インチ ブラック]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月31日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年11月18日 21:14 | |
| 2 | 4 | 2013年12月19日 15:18 | |
| 1 | 5 | 2013年12月20日 02:58 | |
| 2 | 0 | 2013年12月15日 21:10 | |
| 1 | 0 | 2013年12月15日 20:16 | |
| 31 | 15 | 2013年12月13日 15:54 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT235WX(BK) [23インチ ブラック]
テレビ代わりにブルーレイデッキを接続して使っていたのですが、あまりに音が悪くイヤフォンジャックから外部スピーカーに接続して使っていたのですが、
ニュースを見るのにいちいちスピーカーの電源を入れるのが面倒なためその時だけイヤホン端子からケーブルを外して使用したのですが音が出ません。
故障なのでしょうか、それとも何か設定があるのでしょうか?
マニュアルPDF36ページを見て音量が調整出来なければ、故障。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/D_MENT_DOC/manual_rdt235wx_s.pdf
書込番号:18171253
音量調整してもイヤホン端子からケーブルを外したとき本体のスピーカー 音が出ないので故障の様です。
メーカーに修理依頼をします。
書込番号:18181524 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
ノートパソコンの外付け用ディスプレイを探しています。三菱のは絵がきれいと聞いたことがありますので、diamondcrystaの中から選ぶ予定です。サイズは23か24インチを考えています。
外付けモニターで、画像の確認を行い、ノートパソコンのワードやエクセル、パワーポイントに貼り付ける作業に用いる予定です(現在使っているSHARPの外付けモニターが古くなって?画像がはっきりしません。また、貼り付けた時や印刷した時の色が違っています。)。
RDT241WEXは初心者の写真用モニターに仕えるほど画像が良いとの評判でしたが、本年このRDT235WXが発売されて、今までのに比べてパネルの性能が高くなった(ah-1ps?)とのことです。
私の様な目的で選ぶならRDT235WXが良いのでしょうか?RDT241WEXが良いのでしょうか。それとも大差ないのでしょうか?
教えてください。
きれいなことと、色が正確なこととは別です。
カラーマネジメントをして、正確な色にすると、たいていは、くすんで見えます。現実の世界の色はそうだからです。
いわゆる、きれいに見える、というのは、ぱっと見たときに派手で鮮やかに見えているだけ、ということが多いです。記憶色の世界です。
いずれにしても、Office文書の類いなら、正確なカラーマネジメントは不要ですし、できません。簡易的に色を合わせれば十分ですから、特別なモニタでなくても、不便はないです。
なお、三菱は個人用モニタから撤退しました。すでに生産も完了しており、機種によっては、売り切れたり、変に値段が上がっている場合があります。サポートは当分続くので、それほど気にする必要はないですが、初期不良時には、交換できなくなるなどの不便があるかもしれません。
書込番号:16974671
RDT241WEXはギラツキの点で劣る、古いパネルを使用しており、売価ほどの価値がないと思う。
書込番号:16974680
画質の違いはともかくとして、RDT235WX(BK)は全部入りのモデルで最後の三菱製品となるのですね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000510442_K0000039696
書込番号:16974711
P577Ph2m さん
ご教授ありがとうございました。きれいな色と正確な色は違うのですね。人間には個性があり、同じものを見ても、夫々が違った色を感じているんじゃないかな、とは感じていました。私が求めていたのは正確な色ではなく、自分が綺麗と感じる色だったのですね。それと、私の使い方なら、そんなに良いモニターは不要なようです。価格勝負で決めたいと思います。
DHMO さん
ホームページを頭から信用してはいけないのですね。価格.comを拝見しているのに、大企業、日本企業信奉から逃れていませんでした。古いパネルなんですね。
キハ65 さん
最後の三菱のことは価格.comで拝見していました。でも天下の三菱、製品には責任をもってくれると信じております。最後を承知で購入するかどうかですね。
皆様
短時間に沢山のご回答をいただき、ありがとうございました。三菱にこだわっていましたが、スペックが同等でもっと安い製品もあります。もう一度、企業名に拘らずに検討いたします。
解決済みとさせていただきます。
書込番号:16974784
主にタイトルのゲーム機専用としての用途を考えています
http://www.ps3-monitor.com/speaker_amp2.html
このサイトを参考にスピーカーの接続を検討しているのですが
光デジタル入力スピーカーを使用しPS2、Xbox360の音声を聞くことはできるのでしょうか?
PS2をD端子でモニタに繋いだ場合に光デジタル入力スピーカーと別にもう1台スピーカーが
必要なのでは?と思い少し不安になっています
モニターには光出力はないので直接ゲーム機に接続すれば再生できます。
ですが入力端子が多い機種を選ばないとその都度繋ぎ替えて利用することになってしまいます。
PS2も光デジタル出力があるので別スピーカー不要ですよ、デジタル入力だけということはないでしょうからアナログでも接続できますが。
書込番号:16969691
>>口耳の学さん
返信ありがとうございます たぶん自分の持ってるPS2は初期型っぽいのですが
背面を確認したところケーブルを差すところがちゃんとありました
とりあえず当面はPS2,PS3を主軸にしようと思うのでモニター購入してみます
書込番号:16969853
光デジタルケーブルをPS2と光デジタル入力を
有するアンプ/スピーカーに繋げて
PS2をゲームソフト無しで電源ONして
「システム設定」→「光デジタル出力」を「入」
にすれば、映像出力が何でもスピーカーから音が
でます。
ちなみにTV等でD端子と音声コードを接続して
いればシステム設定で光デジタルを入にして
あってもTVのスピーカーから音声が出力されます。
(TVのスピーカーと外付けスピーカー両方鳴ります。)
書込番号:16969897 スマートフォンサイトからの書き込み
>>六畳一人間@スマフォさん
返信ありがとうございます なるほど、両方から音が出るなんてこともあるんですね
自分は絶対にやらかしそうで焦ったと思います
今現在、友人から勧められたTVと自分が選んだモニターとで購入を悩んでいますが
スピーカーは使うと思うのでちゃんとしたものを選びたいと思います
ちなみに友人から勧められたTVはこれなのですが
http://kakaku.com/item/K0000512734/?lid=shop_pricemenu_ranking_2_image_2041
モニターだとFUllHDらしいのですがTVだと42型以上じゃないとFULLHDじゃないっぽいのかな?
大きさと値段で32型くらいじゃないと自室に置けないのでモニターとくらべてどれくらい画質が違うのか? どのくらい遅延に差が出るのかなど調べています
書込番号:16976926
PS3に限ると1920x1080dot(フルHDモニター)と
1366x768dot(レグザ32S7)とでPS3をHDMIで
繋げて表示させた時にどちらが綺麗か?
という話なら「プレイするゲームによる」と
答えておきます。
なぜならPS3のゲームはフルHD解像度のゲームが
少ないからです。
ゲームのパッケージに「対応映像出力」という項目
があるのですが、ほとんどのゲームが720pまでの
出力でフルHD出力できるゲームでは1080i,1080p
という値が記載されています。
720p出力のゲームの大概はフルHD画面に
映すと拡大表示となります。
なのでPS3をプレイするのであればレグザS7の
方が23インチモニターより画面サイズが大きい分
楽しめるかなと思います。
PS2を接続してゲームを楽しむには液晶TVは
適してないと感じているので、PS2のゲームを
遊ぶなら初期型PS3を入手してプレイするか
ブラウン管TVを手元に残した方が楽しめるかと。
レグザS7ではD端子入力が無くなり、赤/白/黄色
コードでしか繋げなくなったのでコード類での
画質向上は得られなくなりました。
書込番号:16976943 スマートフォンサイトからの書き込み
caravan YUのこの商品のページに飛ぶと38250円という記載がありますが、カートに入れると27800円と現在の最安値より5000円近く安い価格で購入できます。検索画面でも27800円という記載がでるので商品ページだけミスっている感じです。
正式発表されましたね、サポートは続くそうなので問題なさそうです。
店頭在庫のみでもう生産していないとのことなので
買うなら今のうちにですね。
スタンドがしっかりしたリモコン付きモニタが消えるのは悲しい限りですね・・・
書込番号:16919931
amazonで最終セールが行われてますね
200台前後で29000円ぐらいです
書込番号:16934351
高速駆動にも対応しない、広色域にも対応しない、3Dは解像度が低くなる偏光式・・・
画質を軽視したせいで売れなくなってしまいましたね。
書込番号:16934575
発色についてはどこも同じですよ、韓国、台湾製ばかりです。
それはEIZOもイイヤマも同じこと。
撤退といっても国内シェア1でしたから売れてはいるが利益が大したこと無いので
切り捨てというのが正しいでしょうね。
三菱はサポートが手厚いので海外メーカーよりも日本製(パネルは韓国産)だとしても
買う人はたくさんいたということです。
書込番号:16934598
三菱のディスプレイは、故障が多く、サポートも最低だったので撤退も当然だと思います。
サポート悪くて、このところ全然売れてないらしい。
書込番号:16935095
サポートが悪いですか?私はそうは思いませんけどね。
231WM-Xが壊れた際は当時最新だった233Xに交換してもらえたほどですが。
私は245WXは購入してレビューもしているので動画に関して悪い点は見当たりません。
むしろいい部類だと思いますよ。購入者である私かしゅんですさんを信じるかは
見てる方に任せます。
書込番号:16935379
私は イチイチ購入者だと宣伝しませんでしたが、実は購入者です。
購入して3回修理しています。
書込番号:16935404
「撤退といっても国内シェア1でしたから売れてはいるが利益が大したこと無いので」
それは3年前までのことです。ここ1から2年は急激に売り上げが下がって赤字転落だったんです。
メーカー発表を、うかつにも鵜呑みにしていませんか?
主催者発表のデーターは、主催者に都合のよいデーターと昔から決まっています。
アフターサービス経費削減のために、修理に中古部品使って話題になり、
評判は最悪でしたね。修理に中古部品を使用するようになったら、お終いです。
書込番号:16938556
あなたは本当に持っていますか?
三菱は3年間保証に加えて三菱は1年以内の故障なら修理の時に引き取り修理+代替機ですよ。
それも3回も故障したって電化製品が一定の割合で壊れるのは当たり前です。
あなたは三菱撤退のマルチ投稿をしているようですが何のためなんでしょうかねぇ。(しかもそれだけのID)
私にはあなたは工作している道化師にしか見えませんよ。
書込番号:16945632
はい、本当に持ってます。
ここで、持ってない物を持っていると書いても何の利益もありません。
私は、他人の書き込みを批判したり、言いがかりを付けたりは致しません。
あなたには、マナー違反までしなければならない理由が存在するようですね。
マナーを守って、堂々と主張して頂きたいものです。
人として、情けなく、残念に思います。
「購入者である私かしゅんですさんを信じるかは見てる方に任せます。」
「あなたは本当に持っていますか?」
「私にはあなたは工作している道化師にしか見えませんよ。」
書込番号:16946825
「(しかもそれだけのID)」複数のIDを取得して書き込んでいる人もいるんですね?
「それも3回も故障したって電化製品が一定の割合で壊れるのは当たり前です。」
購入して、1年も経過してないのに、3回も故障を繰り返しても、三菱の場合は当たり前なのですね。
baylynx さん、参考になります。教えて頂きありがとうございます。
書込番号:16946849
あくまでも私の場合なんですが、アフターサービスが悪かったとは思えないですねぇ。
再現性の低い故障で修理を頼んだら、あっさり3年間保証で修理してもらったので、私は満足しています。
書込番号:16947793
朱雀不知火さんの報告については、礼儀正しい書き込みで、特にコメントはありません。
無視している訳でもありません。
個人の報告として尊重すべき内容です。
書込番号:16951274
朱雀不知火さんへ すみません
baylynx さんより、朱雀不知火さんの書き込みを無視するのかと尋ねられたので、
答えたまてです。了承願います。
(朱雀不知火さんの、言いがかりの書き込みは、すでに管理人さんにより削除済み)
書込番号:16951638
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
