Diamondcrysta WIDE RDT235WX(BK) [23インチ ブラック]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月31日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年11月18日 21:14 | |
| 2 | 4 | 2013年12月19日 15:18 | |
| 5 | 4 | 2013年8月27日 15:40 | |
| 6 | 1 | 2013年7月31日 11:28 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT235WX(BK) [23インチ ブラック]
テレビ代わりにブルーレイデッキを接続して使っていたのですが、あまりに音が悪くイヤフォンジャックから外部スピーカーに接続して使っていたのですが、
ニュースを見るのにいちいちスピーカーの電源を入れるのが面倒なためその時だけイヤホン端子からケーブルを外して使用したのですが音が出ません。
故障なのでしょうか、それとも何か設定があるのでしょうか?
マニュアルPDF36ページを見て音量が調整出来なければ、故障。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/D_MENT_DOC/manual_rdt235wx_s.pdf
書込番号:18171253
音量調整してもイヤホン端子からケーブルを外したとき本体のスピーカー 音が出ないので故障の様です。
メーカーに修理依頼をします。
書込番号:18181524 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
ノートパソコンの外付け用ディスプレイを探しています。三菱のは絵がきれいと聞いたことがありますので、diamondcrystaの中から選ぶ予定です。サイズは23か24インチを考えています。
外付けモニターで、画像の確認を行い、ノートパソコンのワードやエクセル、パワーポイントに貼り付ける作業に用いる予定です(現在使っているSHARPの外付けモニターが古くなって?画像がはっきりしません。また、貼り付けた時や印刷した時の色が違っています。)。
RDT241WEXは初心者の写真用モニターに仕えるほど画像が良いとの評判でしたが、本年このRDT235WXが発売されて、今までのに比べてパネルの性能が高くなった(ah-1ps?)とのことです。
私の様な目的で選ぶならRDT235WXが良いのでしょうか?RDT241WEXが良いのでしょうか。それとも大差ないのでしょうか?
教えてください。
きれいなことと、色が正確なこととは別です。
カラーマネジメントをして、正確な色にすると、たいていは、くすんで見えます。現実の世界の色はそうだからです。
いわゆる、きれいに見える、というのは、ぱっと見たときに派手で鮮やかに見えているだけ、ということが多いです。記憶色の世界です。
いずれにしても、Office文書の類いなら、正確なカラーマネジメントは不要ですし、できません。簡易的に色を合わせれば十分ですから、特別なモニタでなくても、不便はないです。
なお、三菱は個人用モニタから撤退しました。すでに生産も完了しており、機種によっては、売り切れたり、変に値段が上がっている場合があります。サポートは当分続くので、それほど気にする必要はないですが、初期不良時には、交換できなくなるなどの不便があるかもしれません。
書込番号:16974671
RDT241WEXはギラツキの点で劣る、古いパネルを使用しており、売価ほどの価値がないと思う。
書込番号:16974680
画質の違いはともかくとして、RDT235WX(BK)は全部入りのモデルで最後の三菱製品となるのですね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000510442_K0000039696
書込番号:16974711
P577Ph2m さん
ご教授ありがとうございました。きれいな色と正確な色は違うのですね。人間には個性があり、同じものを見ても、夫々が違った色を感じているんじゃないかな、とは感じていました。私が求めていたのは正確な色ではなく、自分が綺麗と感じる色だったのですね。それと、私の使い方なら、そんなに良いモニターは不要なようです。価格勝負で決めたいと思います。
DHMO さん
ホームページを頭から信用してはいけないのですね。価格.comを拝見しているのに、大企業、日本企業信奉から逃れていませんでした。古いパネルなんですね。
キハ65 さん
最後の三菱のことは価格.comで拝見していました。でも天下の三菱、製品には責任をもってくれると信じております。最後を承知で購入するかどうかですね。
皆様
短時間に沢山のご回答をいただき、ありがとうございました。三菱にこだわっていましたが、スペックが同等でもっと安い製品もあります。もう一度、企業名に拘らずに検討いたします。
解決済みとさせていただきます。
書込番号:16974784
PCの電源をオフにしたときに、モニタの電源をオフにする設定方法と、PCの電源をオンにしたときにモニタの電源がオンにする方法を教えてください。
現在は、PCがスリープやオフにしたときは、モニタの電源ランプは点滅しています。
自動電源オフモードを入にしておけば、信号入力が無くなってから約30分後に電源OFFになるはずです。
自動でONにはならないと思います。
書込番号:16506592
自動電源オフがあるようです。入力信号がないと約30分後に電源が切れるようです。
後、電源が切れた後は、本体の電源スイッチ又はリモコンの電源を「入」にするしかないそうです。
マニュアルPDF42ページ参照。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt235wx.pdf
書込番号:16506607
今まで使用していたモニタは、PCと連動して電源のオン・オフができたため、同じような設定ができないのか悩んでいましたが、本機ではできないようですね。
モニタの電源を基本的にオフにしないで使用する事にします。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:16513389
この機種の、グレアの機種の購入をけんとうしています。
ですが、此方の評価を見るにつけ大丈夫か心配になります。
販売店で見たときには余り感じませんでしたが、画面表示が非常に悪いとか聞きますと二の足を踏みます。
実際のところここまで酷い機種なのでしょうか?
ご助言よろしくお願いします。
書込番号:16421260 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューが2件で、倍速を除いて表示そのものが悪いと評価されているのが1件のようですね。
その1件ですが、ちょっとよく分からないのが一つ前の機種RDT234と比べてもかなり悪いということです。
私も-Sのグレア同士ではそこそこ見たつもりですが、明確な差は感じませんでした。
比較して悪いで「発色と明るさ」と「シャープさ」が共に評価2で、詳細は不明。
「応答速度」で、これが問題とされ残像が凄くて辛いということですが、これがすべて評価を下げている元と考えると、円安の影響というより初期不良の可能性が大きいです。
しかしRDT234でオーバードライブをOFFしてもIPSとしては応答速度はごく普通やや早いと感じましたし、同じパネルとエンジンのRDT235でどこが不良なのか分からないようでもあります。
表示で一つ思い当たる節があるとすると、dot by dotで表示させないと特にシャープさは酷く感じることになると思います。
DVIでなく、HDMI接続でPC側のグラフィックカードがRADEONの場合でよく拝見しますが、似たようなdot by dotで表示させてないのでしたらかなり劣って感じても不自然ではないと思います。
あとはRDT234ですが、オーバードライブをモード2のMAXにすると、残像感がかなり減りますがモスキートノイズがかなり多い動画では少し画質に影響が出る場合があります。
RDT234とRDT235ではオーバードライブの調整が違っていると思いますので、その影響も否定できませんが、影響があっても限定的に思いますし、モード切替で対応可能だと思います。
私はゲームをしたり、動きの早いダンス映像(特に手・腕の残像感がなくなり、モード1との差が明確でした)をよく見るので、最近はモード2で常用してますが気になることはほぼないようです。(Youtubeのごく一部の映像だけで、HD設定ではいまのところ問題なし)
書込番号:16421644
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
