AVR-X4000
- 新型192kHz/24bitのD/Aコンバーターを採用したAVサラウンドレシーバー。デジタル系の信号処理回路を見直し音質がさらにブラッシュアップされている。
- 初期設定をサポートする「セットアップアシスタント機能」や、HDMI画像に重ねて表示できる「グラフィック・ユーザー・インターフェース」を採用。
- 192kHz/24bit WAV&FLACファイルのギャップレス再生、ALAC(AppleLossless)96kHz/24bit再生に対応。AirPlayも標準装備。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2021年1月18日 19:10 | |
| 3 | 2 | 2021年1月14日 20:28 | |
| 20 | 14 | 2015年6月6日 23:21 | |
| 13 | 14 | 2016年8月19日 06:23 | |
| 14 | 15 | 2015年4月22日 17:12 | |
| 9 | 11 | 2014年11月6日 19:51 |
本製品でスピーカーインピーダンスを6オームにしたいのですが、設定方法がわかりません。
リモコン、または本機ボタンの操作方法を教えてくださいませんか?
もしくはマニュアル何ページに書いてあるか教えて頂きたいです。
マニュアル読んでも探せませんでしたてんてん
書込番号:23913838 スマートフォンサイトからの書き込み
設定方法が有るのなら、目次見ればいいんじゃないの。
教えて君は駄目ですよ。自分で調べなきゃ。
(^o^)
書込番号:23913903
PDFなので、当てはまりそうな単語で検索してみたら?
“インピーダンス“とか。
設定が出来るのであれば、見つかるでしょう。
書込番号:23914223 スマートフォンサイトからの書き込み
インピーダンスで検索は行ったのですが、該当箇所見当たらずなのですよね。
書込番号:23914289 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさむねんさん
> マニュアル読んでも探せませんでした
記載が無いのなら、設定の必要がないという解釈で良いかと。
記載が無いものをいくら探しても見つからないでしょうし。
書込番号:23914309
設定の必要がないなら安心なのですが、探しきれていない可能性を考えて質問しています。
書込番号:23914314 スマートフォンサイトからの書き込み
本件、メーカーより回答が来まして、解決致しました。
書込番号:23914329 スマートフォンサイトからの書き込み
6〜16Ωのものを繋げって書いてあるけどね。
ピッタリ○○Ωじゃなきゃいけないというものではない。むしろ、そんなアンプ無いでしょ。
書込番号:23914361 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファーチャンネルのアンプを持たないので、接続するならアクティブタイプです。
書込番号:23906741
ありがとうございます!!
安心して講入できます!!
書込番号:23906945 スマートフォンサイトからの書き込み
会話の音声が出ません。
PMA-1500REにスピーカーを繋いで、AVR-X4000と繋いでいますが、音は出ているのに会話の音声が出ません。
どうすればいいですか?
書込番号:18840468 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは
AVアンプの、どの出力端子を、プリメインアンプに繋いでいるのが、分からんと、何とも言えんが
書込番号:18840575
サラウンドに間違って繋いでるぽい。あとは、センターがないのに有りの設定になっているとか考えれます。
書込番号:18840740 スマートフォンサイトからの書き込み
接続はpre out power direct in とfrontに繋がっております。
書込番号:18843862 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、pma-1500がpre out power direct inでavr-x4000がfrontに繋がっております。
書込番号:18843864 スマートフォンサイトからの書き込み
AVR-X4000側のスピーカーはどのように接続しているのでしょうか。
書込番号:18843993
pmaの方に接続してますのでavrの方は接続しておりません。
書込番号:18844055 スマートフォンサイトからの書き込み
X4000側にスピーカーを繋がないのが原因でしょう、X4000のフロントプリアウト端子はフロントチャンネルの音声を出力します。
センターチャンネルの音声が抜けているのでしょう。
書込番号:18844063
という事はpmaに接続の4本あるスピーカーの内2本をavrのセンターにでよろしいですか?
後、今音楽を4本同じ音で聞いてますが、avrのセンターに接続を移し変えても今と同じ環境で試聴できますでしょうか?
書込番号:18844324 スマートフォンサイトからの書き込み
センタースピーカーは通常一本なので、一本センターとして繋げるといいです。
X4000のスピーカー設定でフロントのみの構成にすることでもセンターチャンネルの音声を再生できると思いますよ。
書込番号:18844511 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー自体は何本ですか? もし二本であった場合は、バイワイヤリングで接続している4本のケーブルをプリメインアンプとAVアンプに繋ぐのは絶対にやってはいけません(よく分からないことは安易に実行しない。詳しい人に確認を必ず取ってください)。ツィーターとウーファーをバイアンプしているだけの状態にはなると思いますが、なんのメリットもないのに故障の原因となり得ます。
フロントプリアウトからパワーアンプダイレクトにちゃんと接続されているのであれば、AVアンプの設定を「ステレオ」(取り敢えずリモコンのステレオボタンを押してみよう)にしてください。それでセリフも問題なく聞こえるようになります。本来は、オートセットアップを正しく行えば、信号のないチャンネルは「なし」になるので、サラウンドでもセンターの音声はフロントにミックスされます。たぶん、まだ初期設定が正常に完了していないのではないかと思います。
まずはステレオで音を出して、あとは説明書を読みながらぼちぼち使い込んでいきましょう。
書込番号:18844639
リモコンのステレオボタンはどこでしょう?泣
書込番号:18845460 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、デノンのAVアンプは手放して久しいので、リモコンのボタンについては少し忘れていました。
色違いの4つのボタンが並んでいますが、ムービーやミュージックを長押しすると、画面にメニューが表示されるので、そこからステレオを選択してください。この使い方などが初心者にやさしくなく、使いにくいというのがデノンのAVアンプの大きな問題点だと思います。
書込番号:18846806
「DENON Remote App」をスマホかタブレットにダウンロードして、アプリで操作するのが、一番簡単です。
アプリのメニュー画面の左にある「インターネットラジオ」のアイコンをタップすると、2番目の画像が表示されますので、この中から好きなラジオ局を選択してください。
気に入ったラジオ局があったら、右上のハートマークをタップすると、お気に入りに登録されます。
次回、そのラジオ局を聞きたい場合は、2番目の画像で左上の矢印キーを押すと、4番目の画面が表示されるので、「Favorites」をタップすれば、お気に入り登録したラジオ局の一覧が表示されます。
書込番号:18832366
わかりやすい説明ありがとうございます!
avr-x4000はインターネットに繋がないといけませんか?
書込番号:18832622 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットラジオ聞くのに、インターネットに繋げずに聞けると思ってるの?
書込番号:18832672
インターネットラジオはインターネットを通じて発信していますし、アンプで受信するのですからアンプへネット接続しないと再生しないです。
書込番号:18832693 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターとAVR-X4000のLANポートをLANケーブルでつないでください。
取扱説明書は、下記サイトの一番下の方にあるので、ダウンロードしてください。
http://www.denon.jp/jp/product/HomeTheater/AVReceivers/AVRX4000
書込番号:18832710
すみません、全くわからず。
部屋にWi-Fi環境しかありませんのでavr-x4000のそばにルーターが必要という事でしょうか?
書込番号:18832732 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプはすでにお持ちか?
それとも、購入前に悩んでおられるのか?
いずれにせよ、取説は読まれたか?
取説を読んだうえで、「何がわからないのか」を明確に。
書込番号:18832778
iPhoneとAVR-X4000を持っている前提で話しを進めます。
iPhoneのAIrPlay機能を使えば、無料有料の音楽配信アプリを使って、世界中のインターネットラジオが AVR-X4000で、聴けるようになります。
これが、一番、簡単で安上がりな方法でしょう、
書込番号:18832834
という事は、avr-x4000はネットに繋がってなくても大丈夫という事でしょうか?
書込番号:18833006 スマートフォンサイトからの書き込み
まぎらわしい言い方でごめんなさい。
宅内にインターネット環境がない、ということですね。
いままでのことは、わすれてください。
もう一度、「AVR-X4000でインターネットラジオを聞きたい」ために、どうしたらいいかを説明します。
iPhoneとAVR-X4000の組み合わせが必須です。
@iPhoneのlightning cableをAVR-X400の前面のUSB端子に接続してください。
AAVR-X4000のリモコンの「iPod/USB」のボタンを押して、Browse Modeを「From iPod」に設定してください。(取説を読んでください)
BiPhoneのコントロールセンターの「AirPlay」をタップすると、「Dockコネクタ」が表示されています。これをタップしてください。
Cこれで、iPhoneの音がAVR-X4000から、再生されるようになります。
ダウンロードしたインターネットラジオアプリを再生すれば、AVR-X4000に接続させたスピーカーあるいは、ヘッドフォンから音が再生されます。
iPhoneの電話の着信音、メールの着信音、クリック音などが、AVR-X4000で再生されてしまいますから、その点は、注意してください。
電話の会話内容は、流れませんので、安心してください。
電源もAVR-X4000から、iPhoneに供給されるので、電池切れの心配もありません。
書込番号:18833289
shig1982さん
ちょっとお聞きします。
まずは、X4000はお持ちですか?
これから導入の場合はWi-Fiに対応しているX4100の方が楽だと思います(外部機器が必要ないので)
他メーカーでもWi-Fi対応、インターネットラジオ対応機種は沢山ありますね。
すでにX4000をお持ちの場合はイーサネットコンバータ等を使ってX4000に有線接続するしかないと思います(うちではそのようにしてインターネットに接続しています)
書込番号:18838760 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりやすい説明ありがとうございます。
書込番号:18840452 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも優しく説明して頂きありがとうございます!
もうひとつお聞きしたいのですが、JBLのsub100pというアンプを購入しまして、AVR-X4000とのケーブルの接続が解らないで困っております。
書込番号:20125497 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプのサブウーファープリアウト端子とSUB 100Pの入力端子を接続します。
書込番号:20126303
AVR-X4000を使い始めて一年位経つのですが、最近2CHでCDを聞くと悪くはないのですが、昔、使用していたKENWOODのDA-9010よりは音の厚みが薄いような感じが、気になります。メイン用に安価なパワーアンプを追加しようと思うのですが、何かお勧めのものがあれば教えて貰えないでしょうか?(中古でもよいので) メインのスピーカーはD77ーXGです。
オーナーじゃありませんが
予算が分かりませんが
デノン PMA-2000REと、パワーアンプダイレクト接続は、どうでしょうか?
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/amplifiers/pma2000re
http://kakaku.com/item/K0000418759/
書込番号:18688167
パワーアンプの安価なのってあるのかな?
中古でいいのなら90年代のアキュフェースのエントリーモデル(当時の定価で30〜40万)なら20万前後であるようです。
アキュフェーズなら古いモデルでもメンテナンスは可能なので、程度の良いのがあれば長く使えると思います。
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/112110/
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/114474/
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/115157/
書込番号:18688285
返信ありがとうございます。JBL大好きヴィクトリー2様の言われるとうり、PMA-2000クラスのアンプをつなぐと
レべルアップ出来ると思いますが、予算の都合上、5.6万で何とかならないかと思っています。
書込番号:18688297
残念ながらAVアンプにピュアな2chの音質を求めてはいけません。
ましてや、安価なパワーアンプ (安価ッてどの程度の予算でしょうか) を入れても無駄なような気がします。
AV系とピュア系は分けたほうが良いかと思います。
書込番号:18688314
安価なアンプ…
中華デジアンのsa-98eなんてどうでしょう?
なんせ、1万で済みます。
その割に音質良さそうだしパワフルだしという。値段が値段なので壊れてもダメ元で笑って済ませられますw
書込番号:18688410 スマートフォンサイトからの書き込み
kika-inu様YS-2様リズム&フルーツ様返信ありがとうございます。皆様のご意見を参考にすると、もう少し我慢して、2チャンのアンプを別に買うほうがいいように思います。(中華アンプというのは初めて知りました。)その時はPMA−2000あたりを考えてみたいと思います。 皆様、ご意見ありがとうございました。(中華アンプは買うかも?)
書込番号:18688517
この場合だと、10万クラスのプリメインでなければ同等以上の音質を得るのは難しいと思います。
それもAVアンプとの連結では無理だと思います。単独で使用する事で可能になると思います。
理由としてはAVアンプのフロントプリアウトを介してのプリメイン使用は、プリ部分がAVアンプで
支配される為、100%プリメインの性能が発揮されないからです。
単独で使用する場合はメインSPが一組の場合、SPセレクターを使用する方法がありますが音質
が変わると言われる人もいますのでその辺りを気にされるかという問題がありますが、個人的に
は気になるレベルだとは思いません。
書込番号:18688972
誤りがありました。訂正します。
フロントプリアウトを利用してのダイレクトイン接続だと音楽だけを
聴かれる場合は、プリメイン単体で使用出来るので問題ありません。
SPセレクターも不要ですね。ただAVを使用する時は2台の電源を入れる
手間がありますが、リモコンで電源を入れられる機種であれば大して
問題では無いと思います。
アンプのお勧めですが、私もJBLさんと同じデノンの2000REが良いと思います。
低域の厚みはこのクラスでは秀逸です。
書込番号:18689144
ミントコーラ様、貴重なご意見をありがとうございます。最初はマランツのMM7025を足せば問題は解決出来る位に考えていたのですが、もう少し我慢してPMA−2000が買えるまで貯金しようと思います。
返信頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:18689651
mm7055を以前に利用していました。
mm7025の方が若干音は良いかとは思いますが、利用した感じではピュア向きな感じではなかったですね。
安い価格帯のAVアンプからの追加なら差を感じるかもしれませんが、プリメインアンプでの駆動と比べると見劣りしました。
目的が2chの強化であるならプリメインアンプの追加の方がコストパフォーマンスは良いかと思います。
高価なパワーアンプなら別ですが安価なものならばあまり期待は出来ないと思います。
書込番号:18690207
9832312e様貴重なご意見をありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
書込番号:18690672
自室でパイオニアの古いAVアンプにパワーアンプを追加して使ってはいますが、2CHでは数回聴いただけで諦めました。
どうしても持ってる2CHシステムと比べてしまいますから見劣りは否めません。(AVシステムでも2CHが其れなりに聴けると手軽で良いと主他のですが)
以来 今まで通りAVはAV、2CHは2CHでシステムは別けて聴いてます。
書込番号:18695682
LE-8T様ご意見ありがとうございます。参考にさせて頂きます。置ける場所さえあれば、2CHのシステムは別にするのが
一番よいと思います。(お金と場所を確保出来れば)
書込番号:18696474
AVアンプをピュアよりにしたいのであれば
MX-1
SM-17SA
SM6100SA
あたりは使いやすいかと思います。
MM7025はおそらく流通在庫のみですのでこの機会を逃すと中古市場になるかと思います。
MM7025はどちらかとAVアンプ強化になりますのでピュアよりにしたいのであればSM-17SAの方が好印象です。このクラスでは音質も濃厚です。
20Vあたりは大変お安くなりましたね。
書込番号:18699419
ケーキクーラー様、返信ありがとうございます。SM-17SAの中古なら、負担にならない金額なので検討してみようと思います。A-20Vは中古でも高いかなと、PMA-2000REが買えてしまうので・・・
返信頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:18707828
X4000を使ってる人教えてください。
電源ON,OFF時にボッという結構大きな音がスピーカーから
でませんか。
また、ソースを切り替えたときにブツッという音がしませんか。
気になってしようがありません。
それ以外はいい音で問題なく使えています。
皆さんのX4000はどんな感じなのでしょうか。
状況を教えてください。
オーナーじゃありませんが
一般的な話として、プリメインアンプなんか
メーカーによって、電源オンオフ時に、ボツっと音がするのは、仕様です(笑
スピーカーを破損することはありませんが、あんまり良い気分じゃありませんよね(苦笑
ただ、スレ主さんの、X4000のノイズが仕様か故障かどうか、他のオーナーさんのレス待ちですかね
または、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか
では、失礼します
書込番号:18112139
確かにおっしゃるとおり機種によってはノイズが発生しますね。
この機種も仕様だといわれて終わりかもしれませんが、
実際にお使いの人の状況を知りたいと思います。
そのあと、DENONに問い合わせたいと考えています。
みなさん、情報をお願いいたします。
書込番号:18112605
x4000から今はx4100ですが
リレー音はしますがそのようなことは
有りませんでした
電話越しにでもサービスに聞いて貰った方がいいかもしれません
書込番号:18113123 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、AVR-X4000を購入したものですけど、私も、同じ症状です。
気になって、DENONのサポセンに電話したところ、仕様だといってました。
なにも再生しないで、電源のON、OFFだけだと、リレー音だけですが、なにか再生した後で、OFFした場合、「ボツッ!」と結構、大きな音がします。
ソースを切り替えた時も、「プツ」という音がします。
この機種の仕様ということで、今は、こんなもんだと思っています。
書込番号:18113416
ノイズがあるという人と、ないという人。また、仕様だという人。ほんとのところはどうなのか、不明です。
書込番号:18113437
ネットの情報って、そんなもんです
嘘を嘘と見抜ける貴方、掲示板をご活用ください・・・
書込番号:18113872
DENIONさんに、なぜ、このような症状が起きるのか、技術的な回答を求めており、回答待ちです。
わかり次第、レポいたします。
書込番号:18115324
なったりならなかったりした記憶がありますね。ボッ、ボッってやつですね。確か、切り替え時のノイズを軽減したとかなんとかいうのが改善点として出ていた気がしますが、記憶が曖昧です。ランダムに発生するようなので、何か機器や接続の相性のようなものがあるような気もしますけどね。メーカーも個々の使用者の原因をいちいち特定できないから仕様といって片づけている気もする。どんな回答がデノンからあるのか興味深いですね。
書込番号:18121806
>>電源ON,OFF時にボッという結構大きな音がスピーカーからでませんか。
DENONさんから、回答がありました。
まず、1晩、コンセントをはずして放電させてください。
それでも、上記症状が出るようであれば、不具合の可能性があるので、修理に出してください、とのことでした。
修理依頼は、大手電気量販店なら、購入店以外でも、受付してもらえるはずです。
書込番号:18137404
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
