AVR-X4000
- 新型192kHz/24bitのD/Aコンバーターを採用したAVサラウンドレシーバー。デジタル系の信号処理回路を見直し音質がさらにブラッシュアップされている。
- 初期設定をサポートする「セットアップアシスタント機能」や、HDMI画像に重ねて表示できる「グラフィック・ユーザー・インターフェース」を採用。
- 192kHz/24bit WAV&FLACファイルのギャップレス再生、ALAC(AppleLossless)96kHz/24bit再生に対応。AirPlayも標準装備。
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 23 | 6 | 2025年12月31日 14:39 | |
| 3 | 6 | 2022年5月11日 10:30 | |
| 6 | 8 | 2021年1月18日 19:10 | |
| 3 | 2 | 2021年1月14日 20:28 | |
| 20 | 11 | 2021年2月23日 23:29 | |
| 2 | 2 | 2020年5月5日 12:35 |
Switchと本AVアンプを繋いで使用しています。
Switchの音声出力をステレオにした場合、AVアンプの音響の設定はDTSやドルビーを選択できるのですが、Switchの音声出力をサラウンドにすると、AVアンプの音響の設定はマルチチャンネルになってしまいます。
どちらにすべきなのでしょうか?
書込番号:26376088 スマートフォンサイトからの書き込み
それでドルビー系やDTS系のモードを選べたとしてもそれは疑似サラウンドモード。
なんちゃってサラウンド。元をステレオ(2ch)にしちゃってるわけだから。
サラウンド再生できる環境ならば当然そうしないともったいない
Switchのサラウンド音源ってDolbyでしたっけ?AAC?
元の音源フォーマット通りのモードで再生すべし。
書込番号:26376238 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
疑似サラウンドになっているのですね。
ご教示いただいたとおり、Switchの設定はサラウンド、AVアンプはMulti Ch Inになっていてよいってことですね。
ドルビーとかDTSって設定の方がサラウンドなのかと勘違いしておりました。
書込番号:26376598 スマートフォンサイトからの書き込み
Switch側はサラウンドでいいんだけど、アンプ側にAUTOとかそういうボタンはないですか?
わからないなら写真撮って貼って
ちょっと古めのアンプだからイマイチわからない部分がある
書込番号:26376619 スマートフォンサイトからの書き込み
>うみたくたくさん
Switchの設定をサラウンドにした場合は、SwitchからはマルチPCM音声で音声を出力しています。
それを受けた本機はmulti ch inと言う表示になるのだと思いますよ。
なので、Switchをサラウンドでプレイしたければ、Switchからはサラウンド出力の設定でよろしいですよ。
ステレオ設定だとアンプ側で擬似サラウンドに出来るだけですが、これは散漫に音が広がるように聞こえるだけのギミックです。
書込番号:26376795 スマートフォンサイトからの書き込み
オートという設定は無さそうです。
ただ、御二方ともmulti ch inの方が本来のサラウンドということですので、こちらの設定にしたいと思います。
古い製品にもかかわらず、分かりやすいご回答をいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:26378095 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンにAUTOのボタンは無いみたいね
そのMulti Ch InはSwitchの音源そのままのモードみたいね
それをDolbyやDTS系で拡張するモードもあるみたいだけど、スピーカー設置が5.1ch以下ならMulti Ch InのままでOK
書込番号:26378285 スマートフォンサイトからの書き込み
B級オーディオ時代が青春でした。
今懐かしみつつ楽しんでいるように思います。
かなり複雑で、言葉足らずの箇条書きかと
思いますが、
アドバイスをよろしくお願いします。
【使いたい環境や用途、重視する点】
〜 一部、オーディオ用も相談として記入。
AV転用や販売希少で相談無理もあるため〜
・自宅、リビング10畳 or 2F和室6畳で聴く。
■1Fリビング(AV デンオンAVR3312)では、
○大型SP(30Φ)は古い英ロジャース(直接続)
(特別視聴用)、
○小型SPは英Mission(仮に直接続想定、音楽用)、
米NHT(今、直接続) 両小型数年前の物(常用)。
■2F和室(AV マランツSR7001 古古機)では、
○メインの中型SPは、
かなり古いトリオ高域樹脂平面タイプ(常用)
〜普及HDMIアナログ変換 山水907Gex経由〜
○小型SPは、
新旧の小型英国系(TANNOY, B&Wは未接続)
〜同上〜
古いビクター(SX500Dolce)
(マランツ直接続)
・今回機種を1Fで使うか2Fで使うか、
まずは、1Fで AVR3312(95W、2011)の更新に
使いますが、1〜3年先(コロナ後)になると、
やはり古い機種でのグレードアップ、つまり、今回機種の2Fへの移動も考えられます。
●HDMI出力 2系統以上、SP切替 2系統以上
( 1F、2F共、同様に必要 )
( ■1F、2F共、オーディオ別途有りますが、
最近は音楽もBS等のコンテンツ利用多し )
・サラウンドでなくステレオで使用
デジタル系は今の所予定なし。
・(DACの独立使用はこのあたりでは無理?)
・VOLは中級アンプでMAX9時位(=近距離)
●映像よりも音質重視。
・2Fでは、BS番組視聴で、
○トリオ(マランツ古い中級AmpA級)に
音の鮮やかさも感じ、
○ビクター(マランツ大分古いAVアンプ)に
解像度等々物足りなさも感じている。
●クラシック比率高めだが幅広い音楽も。
幅広いジャンルのボーカルも大事に。
●オペラ含むBSのクラシック、中韓大河的
歴史ドラマでも音を生き生きと聴きたい。
【予算】
・現段階では、4万円以下位。
(狙いや規模の割に予算低めですみません)
【比較している製品】
・マランツ SR6008(110W,2013)
温かみがあり個性的なのだろうか
ボーカルに向くのだろうか
○オーディオ部が上位機タイプ使用
市場にあまりない
・デンオン AVRx4000(125W,2013)
アンプのデンオン
ニュートラルであり、優等生的なのかな
(オーディオでPMA2000AE(Mission) 使用
素直な音 とは 思う)
HDMI-3のzone機能が私に有効か不明。
zone自体のメリットも知りたい。
出力(余裕)は大きめと思う。
・デンオン AVRx2300(95W,2016)
上記のデンオンの特徴があるのかな
出力はx4000より減るが大丈夫かな
ただし、x4000より、マランツより
3年新しいから音も進歩しているのかな
【質問内容、その他】
Q1.上記3機種から選択するとすれば、
どのように考えられますか?
(例 何を重視するならどれが適すなど)
Q2. 予算は低いですが、新旧のその他の
メーカーや機種にも候補があるでしょうか?
Q3. 一つの見方として、小中型SPの
1F、2F間移動も考えられるのですが、
もし、この系統のSPならこの系統のアンプが
適するのでは、というプラスのアドバイスが何か少しでもありましたら、
Q4. また、この接続ルートは、疑問であるとか もったいないので、今回or今後こうしてはどうかという、マイナスを減らすものが
ありましたら、よろしくお願いします。
以上、追記していましたら長くなってしまいました。
書込番号:24721565 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主として始めの相談の前に、
事前相談が出てきました。
■追加の事前相談 HDMI分配器
以下のストーリーが成り立てば、相談を
こちらへ変更します。
・HDMI出力2chが必要な理由は、
複数入力を大画面テレビ及び小型テレビに
映したいからです。
また、サラウンドの予定はなく2ch再生です。
そこであらためて考えると
小型テレビではAV性能はそれほど必要では
ありません。
そうすると、AVアンプのHDMI出力は1つで、
HDMI分配器により2台のテレビに分ける方法があるのですが、この時の、HDMI分配器
としてオーディオ・ビジュアル、
できればオーディオに注力した分配器は
どんなものがあるでしょうか?
もしそういう分配器があるとすれば、
その時のAVアンプは中古4 万円以下で
どのような機種が候補として上げられる
でしょうか?
(音質重視でマランツ、デンオンかなと思っているのですが)
書込番号:24722241 スマートフォンサイトからの書き込み
趣味の在り方は 人それぞれなので・・・ それでも良いとは思いますが。。。
10畳程度の広さで そのスピーカーの量は異常ですよね。
店の視聴室のように置いてあるのですか? ただ音が出てる様にしか思えませんが… それが好きなら仕方がりませんが それで質を語られても 説得力に欠けていますよ。
用途(ソース)がイマイチ伝わって来ないのですが 放送と何が有るのでしょう。 TVとの接続であればアナログ接続は難しいでしょうから HDMI(ARC)か光デジタル入力でしょうか?
ステレオアンプでHDMI搭載機は少ないのですが NR1200(marantz)辺りが該当でしょうか? スピーカーは2セット程度にして 各スピーカーが余裕をもってセッティング出来る様にされた方が スピーカーが生かせて最良に鳴るでしょうね。
書込番号:24723779
日々悠遊さん、こんばんは。
予算が4万ほどなら、
マランツ NR1609(2018年)あたりでしょうか。
メルカリやヤフオクでも、3万円台のようです。
なるべく新しいものを選ぶ方がよいでしょう。
書込番号:24723805
日々悠遊さん、こんばんは。
書き忘れました。
スピーカーについては、何種類も使いたいのなら、
スピーカーセレクターを使ったらどうでしょう。
HDMIもセレクターを使うことにすれば、
今後もアンプの選択肢も広くなると思います。
ということで、セレクター使用前提のNR1609です。
正直なところ、多機能でも9年前のAVアンプは
故障とかも考えると選びにくいです。
書込番号:24723884
>> 黄金のピラミッドさん
丁寧なアドバイスありがとうございます。また、ご相談が幅広く次々に出てきましたが、できます範囲で、よろしくお願いします。
■LKのLが10畳位の木板床です。SP大、上に防振粘着マット(ポリウレタン、兼地震)を敷き、SP小乗せです。ご指摘に反省しています。SPの限定できずにアンプ検討という現状です。
■用途は、BS地デジとCD半々位です。分野は、演奏から歌まで幅広です。TVは古く、放送の音、音楽は、BDレコーダーの放送、録画をHDMI-AVアンプ経由です。CDはCDP-(AV)アンプ経由です。
■とても参考になります。候補として検討します。・・・かなりの価値ある機種のようですね。
■やはりそうですね。生活スタイルから見直しが必要のようです。日々牛牛になってはいけませんね。急ぐべきですが、今後の課題です。
BDレコーダー+CD(汎用)のルート と
CD(専用)ルートのそれぞれをシンプルにできればと思います。
●Q1 SP (大x2種、低い台(枠)付と厚板縦2枚敷き) は木板床置きです。
欠点と小改善策があるでしょうか?
●Q2 SP 大に防振粘着マット(100均)で小を重ねるのは、音にどのような悪影響があるでしょうか?
また、対振も考慮した小改善策はどんなものがあるでしょうか?
●Q3 RCA音声分離付のHDMI切替器(4-2)でDAC説明のない、OMMO品(2F現行)とラトック品(旧行)があるのですが、今回同様品で端子数を減らして選ぼうかと考えています。(アナログアンプ活用)
なぜかと言うと、最近は 192kHz/24bitハイレゾ音源DAC内蔵 という記述があるからです。これは、HDMI信号からのアナログ出力の音質にも大きな効果があると考えて、まず間違いないでしょうか?
また、おすすめのメーカー、型番があるでしょうか?
(AMAZONでは、ELLVIEW位かな)
●Q4 DACの192Hz24bitは、192Hzだけでハイレゾ対応でしょうか?
ハイレゾ対応と言うだけで、 DAC性能は192Hz24bitをクリアしているものでしょうか?
また、今検討のプリメインアンプでは、同機能のDACは何Hz何bit品が搭載されているのでしょうか?
(独立したプリ出力ができる場合の活用)
●Q5 検討対象のアンプ(中古4万円以下)で、独立したプリ出力のある機種にはどんな機種があるでしょうか?
●Q6 ARC付き切替器であれば、対応テレビへ更新時には役立つと考えれば良いですね?
書込番号:24724750 スマートフォンサイトからの書き込み
私の質問の範囲がこの機種のスレとして広くなり過ぎましたので、解決済とさせてもらいます。
その後、方向性としては、放送における映像はHDMI切替器、放送における音はレコーダー(RCAなし)→DAC→アナログアンプで別の質問を進めました。
書込番号:24740749 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品でスピーカーインピーダンスを6オームにしたいのですが、設定方法がわかりません。
リモコン、または本機ボタンの操作方法を教えてくださいませんか?
もしくはマニュアル何ページに書いてあるか教えて頂きたいです。
マニュアル読んでも探せませんでしたてんてん
書込番号:23913838 スマートフォンサイトからの書き込み
設定方法が有るのなら、目次見ればいいんじゃないの。
教えて君は駄目ですよ。自分で調べなきゃ。
(^o^)
書込番号:23913903
PDFなので、当てはまりそうな単語で検索してみたら?
“インピーダンス“とか。
設定が出来るのであれば、見つかるでしょう。
書込番号:23914223 スマートフォンサイトからの書き込み
インピーダンスで検索は行ったのですが、該当箇所見当たらずなのですよね。
書込番号:23914289 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさむねんさん
> マニュアル読んでも探せませんでした
記載が無いのなら、設定の必要がないという解釈で良いかと。
記載が無いものをいくら探しても見つからないでしょうし。
書込番号:23914309
設定の必要がないなら安心なのですが、探しきれていない可能性を考えて質問しています。
書込番号:23914314 スマートフォンサイトからの書き込み
本件、メーカーより回答が来まして、解決致しました。
書込番号:23914329 スマートフォンサイトからの書き込み
6〜16Ωのものを繋げって書いてあるけどね。
ピッタリ○○Ωじゃなきゃいけないというものではない。むしろ、そんなアンプ無いでしょ。
書込番号:23914361 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファーチャンネルのアンプを持たないので、接続するならアクティブタイプです。
書込番号:23906741
ありがとうございます!!
安心して講入できます!!
書込番号:23906945 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiroboh1949さん
アクティブサブウーファー(アンプ内蔵)は、通常AVアンプのサブウーファー用プリアウト端子から
RCAケーブルで接続します。
そしてAVR-X4000にサブウーファー用プリアウト端子が有りますので接続可能です。
ただ『ONOFFできるでしょうか?』とは?
リモートとか連動とかでしょうか?
それは入手される予定のサブウーファーの機能によるので現状提示されている情報では判りません。
書込番号:23686361
>hiroboh1949さん
お尋ねのシステムコネクターが下記の事であれば…下記は例えばNS-SW300の場合です。
おそらくDENONアンプには、システム接続端子が無いのでは?無ければシステム接続できないと思います。
下記にもあります様に「システム接続端子を装備したヤマハ製品」限定でしょう。
「システム接続ケーブルを接続する端子です。
システム接続端子を装備したヤマハ製品と本機をシステム接続ケーブルでつなぐと
接続機器の電源オン・オフに連動して、本機の電源もオン・オフします。」
書込番号:23686376
>hiroboh1949さん
一応、ヤマハは、サブウーファーとの電源連動が可能な機種について、「TRIGGER OUT端子、システム接続端子などが搭載されているAVアンプ、デジタル・サウンド・プロジェクターで連動可能です。」としています。
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7663/
但し、動作確認はヤマハの機器同士でしか行っていないようです。
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/connect/sw/
入手予定の具体的機種も不明ですし、以上のような一般論でしか答えられないかと。
書込番号:23686383
早々の回答、ありがとうございます。
YAMAHA YST-FSW100を考えていますが、その取説に、システム接続(ONOFF操作用)端子付き
となっています、モノラルピンで接続可能なものかが不明なので(専用ケーブル等が必須とか)
よろしくお願いいたします・
書込番号:23686388
>hiroboh1949さん
「YAMAHA YST-FSW100」の取説イラストを見る限りでは、ステレオミニプラグの様にも見えますが…。
果たしてどんな仕様のケーブルなのかはヤマハに尋ねれば教えてくれるのではないでしょうか。
もともとYST-FSW100の付属品になっていますので、オークション品に付属無しなのですか?
ケーブルがあったとしても、接続する側のAVアンプがヤマハ製であり、かつシステムコネクター端子が
ある事が条件なので、DENONアンプとは接続出来なと思いますが。
書込番号:23686421
AVR-X4000には、トリガー出力端子(接続機器のONOFF可能)と称するものがあり、それがYAMAHAシステム接続に使えるのでは?
と考えたのです、12V/150mAを出力するとも記載されているのですが、YAMAHA側の端子や入力条件、そして接続端子形状などが不明なので、ご存知の方がおられたら
、と
書込番号:23686437
>hiroboh1949さん
システム接続について、YST-FSW100の取説p9には「本機とシステム接続端子があるヤマハ製機器を接続すると」と記載しており、接続機器をヤマハ製機器に限定している点や、
上記リンク先の連動可能機種一覧もヤマハ製機器に限定している点
などからすると、他社製品との連動はできないのかもしれませんね(少なくとも保証はされていない)。
> ご存知の方がおられたら、と
> よろしくお願いいたします。
スレ主さんの疑問についてもっともよく「ご存じの方」はメーカーなので、メーカーに問い合わせるのが確実だと思いますよ。
Webフォームからの問い合わせだと、ここに投稿するのと手間は変わりません。
ヤマハ https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/
デノン https://www.denon.jp/ja-JP/contact-us
書込番号:23686461
回答いただけました皆様、ありがとうございます。
メーカーへ問い合わせてみます。
書込番号:23686498
>hiroboh1949さん
メーカー問い合わせが一番と思います。
一応情報として
DENON AVR-X4000 トリガーアウト 表記「DC12V 150mA MAX」
ヤマハ RX-A3050 トリガーアウト 表記「12V 0.1A MAX.TOTAL」 → YAMAHA製サブウーファーなどに接続。
とあるのでなんとなく使えそうですが…「+」と「-」の極性が同じなのか等が心配ですので
やはりメーカー回答が欲しいですね。
書込番号:23686619
その後問題は解決しましたか?
私は先月DENON AVR-X4000からX4700Hへ機種更新した際に+2ch分に中華デジアンを購入し7.1.4chの構成としました。その際に電源連動をどうしようと思案しておりましたが、スマートプラグを用いて電源を連動させるようにしましたのでご参考になればと思い書き込みました。
スマートプラグの設定を行うスマートライフというアプリをスマホにインストールして、スマートシーンという機能を用いてAVアンプに流れる電流を感知して、サブウーファーや別のパワーアンプなどの電源連動が可能になります。
「スマートプラグで電源連動 アンプとサブウーファーを連動させてみた」
https://gadgetsmartphone.net/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%81%A7%E9%9B%BB%E6%BA%90%E9%80%A3%E5%8B%95%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A8%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%95/
を参考にして私はその設定アンペアぴったりで連動させることが出来ました。同じDENONアンプですので同じ電流設定で出来る様に思えます。
気をつけて頂きたいのはスマートプラグの種類によって使用するアプリが違いますので、スマートライフでしか動作確認できておりませんのでスマートライフを使用して設定するものを購入頂いた方が確かだと思います。
書込番号:23739377
メーカーに問い合わせても、他メーカーのアンプへの接続に保証は出来ないでしょうから、接続出来ますとは言わないでしょう。ですので人柱してみました。
トリガーアウトとYST-FSW150(B)のシステム接続にモノラルミニプラグで接続し、1ヶ月使用しました。
連動は全くエラーなく出来ており、アンプのボリュームが半分位の低音を効かせ過ぎない通常の使用ですが、ノイズも感じません。素人の耳ですが…。
今のところ不具合なく使えていますが、接続される方はあくまでも自己責任でお願いします。
書込番号:23985155 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekinakadaさん
ウォークマンにBluetooth送信機能が付いていて、AVアンプにBluetooth(受信)機能が付いていれば、Bluetooth伝送により再生可能なのですが、AVR-X4000はBluetooth機能は搭載していないのでしょうかね(メーカーホームページの生産終了モデルのAVR-X4000の情報が削除されてしまっていて確認できませんでした)。
ウォークマンのヘッドホン出力端子とAVR-X4000のアナログ音声入力端子を変換ケーブルで接続すれば一応は再生可能です(AVアンプに繋いだスピーカーから音が出る)。
書込番号:23381900
ありがとうございます!Bluetoothの接続にてウォークマンの再生ができることがわかり安心しました!ただ、Bluetoothだとイコライザー等の音声変更は、できるでしょうか??パイオニアのdvdを持っていますが、ウォークマンの再生が、できませんでした!
いつもソニーのアンプを使っておりましたが、故障が多いこと、イコライザーの設定が細かくできないことから、デノンにしようと思いました!また、相談に乗ってください!
書込番号:23382337 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
AVアンプ
