AVR-X4000
- 新型192kHz/24bitのD/Aコンバーターを採用したAVサラウンドレシーバー。デジタル系の信号処理回路を見直し音質がさらにブラッシュアップされている。
- 初期設定をサポートする「セットアップアシスタント機能」や、HDMI画像に重ねて表示できる「グラフィック・ユーザー・インターフェース」を採用。
- 192kHz/24bit WAV&FLACファイルのギャップレス再生、ALAC(AppleLossless)96kHz/24bit再生に対応。AirPlayも標準装備。
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年9月8日 21:40 | |
| 6 | 7 | 2013年9月9日 15:07 | |
| 1 | 0 | 2013年8月31日 11:48 | |
| 2 | 2 | 2013年9月1日 15:51 | |
| 2 | 0 | 2013年8月22日 20:00 | |
| 7 | 10 | 2013年8月22日 22:49 |
AVR-X4000の機能の中にブルーレイに採用されている規格のDTS-HD High Resolution AudioやDTS Expressの搭載がないようですが、ブルーレイとの相性は大丈夫なのでしょうか?
ちなみに、購入を比較検討しているのは、本機とマランツSR6008、パイオニアSC-LX57です。これらと比較してブルーレイとの音の再現に差はないのかどうか知りたいです。
音には好みがあるからという程度の違いであれば、問題ないと理解しますが、マルチチャンネル再現や音質での違いがみられるようであれば、選択肢から落ちてしまうのだろうと思います。
参考までに、BDはソニーBDZ‐EW2000です。スピーカーはDYNUDIO FOCUS110、リアはBose101VMですが、今後多チャンネルに持っていくことを検討しております。
価格コムのスペックに記載がないですが、対応しているので再生可能です。
書込番号:16560407
そうですか。
早速の返信ありがとうございます。
こういう細かいことには疎くて…。
書込番号:16560665
参考スレッドhttp://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15801628/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82c%82r%82o%2D%82%60%82w%82P#tab
130theater 2 さんの回答。
試聴できる店舗に出掛けて自身の耳で聴くのが一番ですね。
書込番号:16559793
初代 NEC AVD900PRO + AVS-900 TV 三菱 37C-CZ1
2代目 ONKYO INTEGRA A-DS939 TV パナソニック TH36FP
3代目 YAMAHA DSP-AX1 TV シャープ AQUOS LC-52RX1W
'88年ごろからサラウンドを楽しんできました。
かれこれ40年近くなりますね。
ちかじか シャープ AQUOS LC-70UD1 購入予定です。
田舎なので一度も耳での視聴経験はなく、雑誌のレヴューを参考にして購入してきました。
書込番号:16559929
jethro2621さん
TWINBIRD H.264さんが、私の経験を紹介してくれていますがヤマハのサラウンドに慣れていると、ヤマハ以外のメーカーだと
不満を覚えます。DSP-AX1は良いアンプでしたね!。次がDSP-AZ1にいくところでしたが定価が下がったのが気に入らす、パイオニアのVSA-AX10にしました。このアンプくらいから2chのピュアオーディオにも使えるアンプ、と感じました。
ただ、サラウンドがまるで私に合わず、1年でデノンのAVC-A1SR-kに買い替えました。(いずれもパイオニア、デノンのフラッグシップ機)これも2chピュアオーディオに使えました。
しかし、やはりサラウンドが・・・。DSP-Z9が発売されたのでデノンも1年で売却しました。そしてDSP-Z11に買い替えましたが、これ以後フラッグシップ機が出ないのでDSP-Z11のままです。HDMI端子も有りますし映像はAVアンプに経由させないので3D映像もアンプには関係ないのでこのままです。サブシステムでDSP-Z7も使っています。(DSP-Z11は11.2chで、DSP-Z7は9.1chです。)
試聴に関しては、私は懐疑的であまり重要視はしません。自室と余りに違い過ぎます。増してサラウンドだともっと部屋の環境の影響が出ますから試聴は当てには出来ません。
ヤマハは特にサラウンドの先駆者であり、確たる理論もあります。(サラウンドの出始めはヤマハは世界各国の音の良いと言われるホールの音場データをとり、サラウンドに取り入れていましたがソニーなどディレィをかけただけでした。)
他社メーカーも聞いてみたいと思うところですが、買い替え資金が用意出来ないならヤマハが無難です。AX1からの買い替えですと、Z11の様なアンプはもう無いので現状のヤマハのフラッグシップ機をお勧めします。
書込番号:16561758
お早う御座います。
「DSP-AX1」!良いアンプですよね。
私はDSP-A3090の後継として狙っていたのですが高すぎて買えませんでした。
A3090は未だに現役でLDなどを見るときは重宝しています。
NECやintegraなど懐かしい名前が出てきて昔を思い出しました。
130theater 2さんも触れて居られますが、やはり「DSP」に拘りがあるかどうか?が
分かれ目では無いかと思います。
他にもA-3020とこのX4000を比較にあげていらっしゃる方がお出でですが
最新のサラウンドフォマットと「DSP-AX1」当時のフォマットではかなり差が出るとは思います。
しかし、YAMAHAの「DSP」は気に入られると他社のサラウンドとは一線を画すような気もします。
私は現在YAMAHAの旧型A3010でシステムを組んでいますが、3090とはやはり「別世界」と
感じるような音だと思います。
以前のAVアンプのような「2CH再生は駄目!」と言う事もこのクラスではありませんし
A-3010にはアナログプレイヤーからPC-オーディオのハイレゾファイルまで繋いでいます。
X4000は巷での評判はかなり良さそうですが、中級機であるという「クラス差」が気になります。
私も「AX-1」からの買い換えならば現行機3030とは言いませんが3020などもありかと?
価格差も3-4万程度でしょうか。
YAMAHAに又、「DSP」に拘りが無ければ、X4000も十分な「サラウンド感」は味わえるのでは。
書込番号:16562193
130theater 2
浜オヤジ
いろいろとありがとうございました。
実はSONYのTA-DA5800ESも予定には入れてはあるのですが、60歳をすぎてあちこち体にがたが来てしまい、入院だ手術だとここのところ出費が多く、妻の財布のひもが固くなってきてまして10万円プラスしてのソニーをということがなかなか切り出せません。
ロスレスの音声を聴きたい一心で買い替えをきめたのですが、お二人のご意見を参考に今しばらく考えてみます。
書込番号:16562760
130theater 2 さん
浜オヤジ さん
呼び捨てにしてしまいました。
大変失礼しました。
書込番号:16562767
当初、とっつきにくかったDENONAPPなんですが
少し、慣れてきました。
やっぱり扱いやすくしたいので入力機器の登録を
変更しました、お気に入りは取りあえず4つ登録しました
うーん、やっぱりタブレットでの操作が一番ですね!
リモコンは初期設定時は必要ですが通常利用には向かない?
現在、手持ちのAVアンプよりプリアウトし外部パワーの Integra DTA-7
を使用しております。
コチラの商品が気になるのですが、購入した際にAVR-X4000を単体で使用するのと、
今までどうり、プリアウトしIntegra DTA-7をつなげて使用するのは、どちらが
良いでしょうか?
AVR-X4000のアナログアンプが評判いいみたいなので、あえてDTA-7のデジタルアンプを
つなぐのはもったいないような気がするので。
どなたか、AVR-X4000を外部パワーで使用しているか、ためしてみた方がいらっしゃれ
ばいらっしゃれば感想をお聞きしたいです。
購入してから聴き比べて判断すれば良いと思いますが。
書込番号:16522127
AVENGED SEVENFOLDさん、こんにちは
2chは真空管メインでTechnics SE-A7000 Ver.4.0など所有し、AVアンプはX4000+センターにPioneer A-D5Xを使ってる者です。
Integra DTA-7の音を聴いたことないので想像レベルのお話ですが、定価36万のようなので
定価15万のX4000で満足するかと言われると疑問です。X4000は、まぁそこそこレベルです。
Integra DTA-7をパワーアンプとして使用しX4000をプリ機として使うならX4000にする意味がないと思われ、別のプリ機を探した方がいいように思います。X4000視聴して気に入って頂いたことを前提で、自分ならIntegra DTA-7を売却し
X4000を単品として使うか、売却資金で別のオーディオ用のアンプ買います。
一応書いて置きますが、オーディオ用のアンプを追加するのは、ある程度知識がある方前提で2chと両立するのではなくAVアンプの専用機、パワーアンプとして使う場合です。
それに安いオーディオ用デジタルアンプを追加しても逆にレベルが落ちると思います?
またパワーバランス考えるとX4000が125 Wなので同レベルぐらいないと、音量レベルが合わないかも知れません。(50Wレベルのアンプで試したことないのでわかりません)
100W超えるものだとA-D5Xとか?余り数がないと言うか選べないと思いますが、オーディオ用を使うとAVアンプとの音のレベルの違いを感じると思います。
新品で安くレベルアップしてみようと思う方は、オーディオ用ではありませんがモニター系のパワーアンプで2万ちょいで買える
BEHRINGER A500
これならパワーもあり条件を満たしていますし、ホームオーディオユーザーにも使われていて評価もいいようです。気軽にレベルアップしたい人向きかと思います。
最後にアンプ追加する場合、色々試して自分のベストな使い方を選んで下さい。
自分はシアター限定の使い方なので、センター片チャンネルのみ使用しています。
CDなど兼用する方でも5.1全部鳴らして使うような方なら、これでもいいように思います。
ステレオモードで音楽重視の場合はフロントLRに追加した方がいいと思います。
ご参考になればと思います。
書込番号:16532776
X4000で映画・音楽を楽しんでいます(^^
本日、発注していたZono-Toneのケーブルが到着しました
AV機器とスクリーンの配置の関係でAVアンプからスピーカー
までは約10メートルの距離が必要でノイズに強く4芯のケーブルを
使用しました。
元々、賃貸でSWの迫力のある低音は楽しめない環境なのでなんとか
スピーカーだけで切れのある低音も楽しみたいと思っていました
やってみたところ、上手くいきました(^^v
X4000はステレオもかなり良い音なんですが、やはりシングル接続だと
低音が薄くなり、いまいちな感じでした。
Bi-Amp接続ではっきり・すっきりで尚且つ重厚な低音が出てきました!
キックドラムもスピード感と迫力のある低音です。
あと、バナナプラグを使用していますが、X4000は接続がしやすいですね(^^
本体を少し引き出すだけで簡単にスピーカーケーブルの差し替えが出来ました。
このたび新築に伴いリビングシアターを導入することにしました。
AVR-X4000をこちらで選びすでに購入済みで到着を心待ちにしているところですが、本日工務店の方からAVラックの図面が届きました。アンプの寸法は事前に知らせていたのですが、奥行きについて「機器クリアランス有効確認要」と記載されていました。
ラック全体の奥行きが450mmで、扉が25、裏板20となっています。裏板は切り抜くとして有効奥行きは425。AVR-X4000の奥行きが379。差し引き46mmしかありません。
一番心配しているのがHDMIケーブルで、実際46mmでは厳しいと感じています。奥行き450mmを超えるとラックの価格がグンと跳ね上がるそうです。アンプの奥行きだけで値段が跳ねあがるなんてことになったら、とても妻を説得なんてできません笑
HDMIケーブルは15mのものをすでに購入到着済み。ケーブルのコネクタ部分で差し込みを除いて30mm、ケーブル径10mmほどです。
据付家具になり、できれば金額アップにしたくないとの思いでご相談させていただきました。
これを書いていて、もう奥行きを増やすしかないじゃないかと自己解決してしまいそうなのですが慰めの言葉だけでも結構ですのでよろしくお願いします。
同じDENONのAVアンプ(AVC-A1HD)使ってます。
ラックはハヤミのAVラック(奥行き48cm, 有効奥行き44.3cm)ですが、アンプの奥行きが50cmなので後ろ側は結構はみ出していますが、特に問題はないと思います。
前から見ても分かりませんし、別に気にしてません。
書込番号:16490740
k1takeさん、はじめましてkujaku_01と言います。
新築&リビングシアター羨ましい限りです。
さてさて、AVラックですが私のところで使用しているAVラックの有効実数が430mmでカツカツです。
HDMIケーブルを購入済みとのことですので無駄な情報かもしれませんが、コネクター部分が上下に首の振れるものがありますので
それを噛ませるのも一案かもしれません。
また据付家具ということで、通常のラックであれば背面からアンプを据付後にケーブル類を引っ張り出せるのですが難しいかもしれませんので
スピーカーケーブルやらRCAケーブルの余分をプールしておくスペースが必要ですので、クリアランスはかなり厳しいでしょうね。
レビューでも書きましたが、排熱を考慮したほうがこの機種は、よりよさそうですので思い切って前面扉を外すというのも手かもしれません。
天板上部のクリアランスも十分にとってあげてくださいね。
また、裏板が20mmのものが使われているのを考えると、もしかしたら背面を切るとAVラックの強度に問題が出るかもしれません
その辺は工務店さんとご相談されたほうがいいかもしれません。
何の結論も出ていませんがご参考になれば幸いです。
書込番号:16490771
こんばんば
前機種の3313を使ってますが、ラックの奥行き45センチでも収まります。背面で一番出ているのはスピーカーターミナルと電源コードで、バナナプラグなどを使わなければ背面を抜かなくても入ると思います。ターミナルは2センチほど出ていますから、その空間を使ってHDMIも繋げます。ただ、問題点もあります。
@放熱。このAVアンプは天面から主に熱を排出しているのですが、かなり加熱します。よって、とにかく上に広く空間をとらなくてはいけません。私の場合は上方の隙間2センチ、後ろは塞がっています。ただ、パワーアンプ部を使っていない(1500SEをパワーアンプとして運用)ことと、前面を解放しているため、不具合が生じたことはまだありません。
A接続が難しい。AVアンプの背面にバナナを使えないとなると、様々なケーブルやコードが絡まったり引っかかったりしないようにどうやって接続するか。設置がかなり困難になると思います。こっちの方が入るか入らないかより大問題だと思います。
個人的には、根性で何とかなるにはなります。でも、最低でもターミナル部分は広く打ち抜いてもらった方がいいと思います。バナナが使えれば、配線も楽です。
書込番号:16490995
こんなに短時間でたくさんの方々から有益な回答を頂き大変有難いことです。
>>口耳の学さん
こんなものがあったらいいなって思ってました!お値段も手頃だし他のケーブルと干渉しないように取り回しできれば最高です!
>>ikemasさん
据付家具なので後ろは余裕0なんです。。。
>>kujaku_01さん
はじめまして!とても親身になって頂けてとても感謝しています!
念願の新築&リビングシアターです!予算は限られていますが。。。笑
有効実数430とのことですがAVR-X4000をご使用なのでしょうか?
天面上部は一段なので余裕があります。そんなに熱を持つ機種なんですね。。。
確かに裏板が20mmって分厚いですよね。普通のコンパネで9mmですし。言われて初めて気づきました。
>>家電大好きの大阪さん
こんばんは!
なるほど!突起物を含んでの寸法なのでもう少し余裕がありますよね。
バナナプラグの使用目的がよくわかりません。ネットで検索しても音質の利点が・・・みたいなことしか出ていないので。
確かにやる気ですよね!最悪扉をどうにかすればいいのですから!
”無理です” みたいな意見がなかったので、とても前向きに考えることが出来ました。
皆様のアドバイスを参考に、なんとか頑張ってみたいと思います。
なるべく結果報告はさせて頂きたいと思います。大変有難うございました。
書込番号:16491224
k1takeさんこんばんは
今実物を確認したところ、フロントノブから箱裏の実寸が約358ぐらいなので、スピーカー端子の出っ張りが21となり
奥行き合計379になります。
つまり正確なHDMIケーブルの配線有効スペースは、21mm+46mmで67mmとなります。
HDMIケーブルなどの配線数が多いとか?ラックの中に大量のケーブルが余るような状態でなければ
問題ないように思います。配線有効スペースをイメージして結論出して下さい。
書込番号:16491241
k1takeさん
ちょっと気になったので書いときます。自分は以前スピーカー用の配線管を壁に埋め込んで貰いました。
もうHDMIケーブルを用意していると言うことは?
工務店さん頼んで壁にケーブルを埋め込む予定ですか?
あとで交換できない埋め込みの場合は、品質はそれなりのケーブルを使った方がいいと思います。
HDMIケーブルは、長さが長くなればなるほど信号の減衰によるエラーが生じやすく、5mを超えた場合その傾向が顕著になります。
書込番号:16492295
beatklfさん
とても有意義な情報ありがとうございます!
やはり実寸にかなう情報はありません。
67mm余裕があるならいろいろと対策できると思います。もしかしたらそのままでOKかも。
HDMIケーブルは壁にCD管を通してもらい、これから通す予定です。
これから工務店の方が来てくれるので、教えていただいた情報をもとに相談してみたいと思います。
書込番号:16493029
k1takeさん
すいません、埋め込みだとヤバイ?と思いましたが
CD管ならあとから変更できるので問題ないと思います。
ケーブルも買い替える必要はないと思います。不具合が出たら交換するレベルです。
書込番号:16495339
beatklfさん ありがとうございます。
昨日工務店の方が見えられて、ラックは当初の予定通り450mmでお願いしました。
実寸が後押ししてくれました!
今は注文した機材がどんどん到着してきています。至福のひとときでございます笑
私も設置が完了しましたら画像とともにレビューなんて大それたことしてみたいと思います。
ご回答頂いた方にも是非ご覧になっていただきたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:16497038
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
AVアンプ
