このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2016年4月2日 01:18 | |
| 9 | 5 | 2015年10月14日 07:56 | |
| 1 | 3 | 2015年2月22日 22:48 | |
| 14 | 11 | 2015年1月8日 19:55 | |
| 4 | 4 | 2014年12月28日 04:59 | |
| 8 | 2 | 2014年11月2日 11:26 |
モバイルバッテリー > パナソニック > QE-QL202-W [白]
この商品をもともと持っていて、その後Androidからiphpne6に変えました。
もう使えないかなと引き出しの奥に置いておいたのですが、新たにiphpne6用のモバイルバッテリーを買おうかと思い、ふと思い出して取り出してきました。
大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、この商品はiphone6で使えるのでしょうか?
使えるとしたら、どのように使えばいいのでしょうか?
ちょっとだけ、カパっと取れる部分をPCのUSBに接続して充電し(商品本体の黄緑色のライトが使えば充電中という意味?)、その後、USBとiphone6のコードを使ってiphone6につなげたら充電ができたようなので、このような使い方で合っていますか?
これより古いQE-PL201でiPhoneも充電してます。
iPhone付属のLightningケーブルで充電器のUSB-A端子で充電できます。
アタッチメントはiPhoneでは使いません。
file:///C:/Users/beer/Documents/p_qepl203103ql202103_t_201306121723_0.pdf
アタッチメントを使う場合は
Apple純正アクセサリーにLightning - Micro USBアダプタと言うものが売られています。
http://www.apple.com/jp/shop/product/MD820AM/A/lightning-micro-usb%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF?fnode=97
書込番号:19608319
以下のリンクに飛び、電源機器型番から探す、QE-QL202、docomo、appleの順にクリックないしは選択するとiPhone6に適合していることが確認できます。ろくすけくろすけさんの使い方で正しく充電出来ているのなら全く問題はないです。
http://panasonic.jp/battery/chargepad/search/select.php
書込番号:19608339
わたしも旧機種をiPhone6で使っていますが、もちろん普通に使えています。
合っています。
Lightningケーブルで充電器のアタッチメントを外し、USB接続で充電します。
ちなみに、iPhone6の最大入力電流は1.4A程度です。こちらの製品の出力電流は1.5A
iPhone6標準のコンセントアダプターの出力は1A
ですので、若干早く充電できます。
参考
http://www.macotakara.jp/blog/iphone/entry-24555.html
書込番号:19608851 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
取扱説明書も拝見しました!
>sumi_hobbyさん
充電できていても、良くない使い方だったらいけないのかなと思っていました。
助かりました!
>LVEledeviさん
画像まで!
アンペア?が違うと充電の時間も変わってくるんですね。
とてもわかりやすく、ありがとうございます。
皆さん、お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。
これで安心して使えます!^^
書込番号:19750285
普段ISW13HTに充電用として使用しているUSBケーブル(100均で購入)で、本機を使用すると無反応。
始めは購入した本機が不良品?と思いながら、別の機器へ充電させると充電可能でした。
色々試していると、充電・通信可能のUSBケーブルでもISW13HTに充電できるものと出来ないものがあると判明。
このあたりの違いがご存知の方、いらっしゃいますでしょうか?
ちなみに充電可能だった充電・通信可能のUSBケーブルは、いわゆるMP3プレーヤー「AK100」付属のケーブルでした。
以下のリンクに充電ケーブルと充電・通信ケーブルの説明があります。これによるとACアダプタUSBケーブルは電源のみの配線とD+ D-間のショートで構成されているようです。ISW13HTがこの検知を行う仕様であれば全くの予想でしかありませんが、AK100の付属ケーブルは通信に影響を与えない範囲の抵抗値でD+ D-間が結線されているかもしれません。
http://news.mynavi.jp/column/androidnow/005/
書込番号:18371784
100均のUSBケーブルですよね?
まあ、価格相応の、品質、性能といったところでしょうか
低価格のケーブルは、相性が激しいので、使えれば、儲け物でしょうか
私は、オーディオマニアなんですが、先日、パソコンをプリメインアンプの内蔵USB-DACに接続を試みましたが
アンプ付属のUSBケーブルでは、音質的に、不満だらけでした
そこで、市販のUSBケーブルにしたらどうかということで、オーディオメーカーのUSBケーブルを購入してみまして
実売5,000円程度ですが、音出してみたら、全然違いましたね
不満だった部分が、ほぼ解消されましたから
アンプ付属のUSBケーブルと太さも違うし、ノイズ対策が、キチンとされているのかと思いましたね
書込番号:18371787
sumi_hobbyさん
充電用ケーブルがどのように違うのか、よくわかりました。
ただ、今回の現象に不思議な点がありまして、
この100均ケーブルは、最初は別のモバイルバッテリーで
使用していました。
それがある時からスマホに充電できなくなりました。
ただ、この100均ケーブルは、PCからだとスマホへ充電できる事から
モバイルバッテリーの故障と判断しました。
それで今回QE-QL202を購入したわけですが、結果は最初の質問の通り
100均ケーブルでは充電できませんでした。
しかし、AK100付属のケーブルではスマホへ充電できる事から、故障?の
原因箇所が判断できず、今回質問させていただきました。
(今は何となくスマホのUSB端子の劣化かなと思っています。)
書込番号:18373910
JBL大好き二世さん
オーディオの世界のケーブルは奥が深いですよね。
私はイヤホンのリケーブルに凝った事がありましたね。
(8NOFCやPCOCCやオーグラインなど)
デジタル接続する場合は一般的にはケーブルは関係ないと思われていますが、
オーディオの場合では、単なるデジタルデータとは違い、エラー補正がありませんから
どうしても音質が変わってきますよね。
書込番号:18373951
皆様、ご回答ありがとうございました。
結局、スマホを交換したら、ちゃんと充電出来ましたので、USB端子が壊れかけていたようです。
グッドアンサーの選択ミスしてしまい、誰も選択していない状態になってしまいました。
書込番号:19225588 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Covia FleaPhone CP-F03aという株式会社コヴィア製のスマホを利用しているのですが、このバッテリーで充電できるか、ご存知の方は教えて頂けますでしょうか。
はい、このモバイルバッテリーで充電可能です。
DC5V 1.5A(2ポート)ありますから性能的にも問題ないでしょう。
書込番号:18485112
kokonoe_hさん、
大丈夫との返信ありがとうございます。
念のため確認したいことがあるのですが、以前、Ch○○ro社の充電器で試してみたところ、充電できず充電器を返品するという苦い経験があるので、ためらっていたのですが、この充電器なら大丈夫ということなのですよね。
書込番号:18488967
実際に買って試してみたところ、ちゃんと充電できました。
書込番号:18508080
早速のご返答ありがとうございます。
言葉足らずですみません。
本体の充電ですができますか??
何度もすみません…
書込番号:18348820 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneに詳しくないので、分かりませんが
取扱説明書、貼っておきますね
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/p_/p_qepl203103ql202103_t_201306121723_0.pdf
書込番号:18348833
機械オンチで…
ゆっくり読んでみます!
書込番号:18348856 スマートフォンサイトからの書き込み
ハッキリ分かりたければ、メーカーに問い合わせてみて
パナソニックお客様ご相談センター
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call.html
書込番号:18348978
このバッテリーからiPhoneに充電する事は出来ます。
iPhoneのコンセント(USBの出力)からこのバッテリーに充電する事も出来ます。
特に問題ないです。
容量も5800mAhあるので問題ないかと思います。
書込番号:18349395
別売りのを買わなくても大丈夫みたいで安心しました。
購入します!
皆様ありがとうございました!
書込番号:18349461 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ用に購入検討しています。
そこまで使用する機会がなさそうなので3DSにも使いたいのですがメーカーの対応表?を見ると3DSは
・別売りケーブル…当社パーツとしては準備しておりません(電池パック本体のコードはご使用になれません)
と書いてあります。
よくわからないのですが汎用のケーブルのようなものを買えばいいんでしょうか?それとも実質3DSには使えないという意味ですか?
そういうことですね。QE-QL202に付属しているUSBコードアタッチメントはスマホやタブレット用のマイクロUSBです。3DSの充電端子はマイクロUSBではない独自のものですし電圧が4.6Vと若干違いますから変換プラグ等を用いれはOKということになります。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00A3NK1DA/
書込番号:18306121
取説 7ページ
出力はUSB Aソケット×2個
amazon.co.jpの、3DS用USB充電コード
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88-%E3%80%90New3DS-LL%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%91CYBER%E3%83%BBUSB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-3DS%E7%94%A8/dp/B004K6KMK8
書込番号:18306126
ニンテンドー3DSの充電コネクタは任天堂独自のものです。任天堂もパナソニックも充電を保証する
マイクロUSBとの変換プラグやUSBコードを販売していません。他社製品の品質はそれぞれ異なり
ますから、変換プラグやUSBコードの不具合については製造元や買ったお店にお問い合わせください。
ゲームショップでスマホ充電器で3DSを充電できる変換プラグをお求めください。
書込番号:18306277
皆さん早々にご回答ありがとうございました。
こちらの商品と合せて購入したいと思います!
書込番号:18312019
モバイルバッテリー > パナソニック > QE-QL202-K [黒]
現在ドコモ純正ポケットチャージャー(以下、ポケチャ)1と2を使用しています。
現状機ですとスマホに充電中はLED無点灯なので、
ポケチャの電源を切るのを忘れて、後で使うときに残量0の時があります。
そこで質問なのですが、
本機QE-QL202は充電中は常時LED点灯されますでしょうか?
(放電しているかしていないか見た目でわかるでしょうか?)
※当方、ウェブの説明書を読みましたが理解できませんでした。
http://ctlg.panasonic.com/jp/pocket/usb-mobile/usb-mobile/QE-QL202.html
取扱説明書
・USB モバイル電源の充電のしかた
・使用機器への給電のしかた
充電開始で発光、充電完了で消灯
と書いてありますが
書込番号:18119257
この商品を使っていますけど、スマホ等を充電している時は、LEDは常時点灯していますので、鞄の中等の少し暗いところでも、電池残量は一目で判ります。
LED点灯時、電池残量は3段階の色で表示され、電池残量が少なくなるにつ入れ、緑→オレンジ→赤と変化します。
又、取扱説明書に記載有る様に、充電が完了すると、このLEDは自動で消灯します。
もし、このLEDが消灯している状態で、電池残量を確認したい場合、LEDの近くにあるボタンを押すと、電池残量に合わせたLEDが点灯しますので、簡単に電池残量を確認する事が出来ます。
書込番号:18120909
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
モバイルバッテリー
