| 発売日 | 2013年6月1日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全500スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年11月22日 07:12 | |
| 2 | 2 | 2018年9月28日 20:45 | |
| 2 | 1 | 2018年6月2日 10:36 | |
| 0 | 0 | 2016年7月27日 06:31 | |
| 5 | 10 | 2016年5月3日 15:41 | |
| 0 | 1 | 2016年3月23日 20:53 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J One HTL22 au
Wi-Fiで不思議な現象が起きています。
格安SIMのWi-Fiサービスに加入したのですが、何故か追加したネットワーク情報が勝手に消えてしまいます。
Wi-Fi設定から、ネットワークを手動で追加したのですが、設定した接続情報がしばらくしたら勝手に消えます。
接続情報にはSSIDやセキュリティ方式、SIM会社から提供されたIDとパスワードを入力しましたが、設定は記憶されますけど、数分後には消えて無くなっている状態で、Wi-Fiが使えず困っています。
ここで不思議なのは、普通の自宅のWi-Fiなど、手入力した情報ではないものは消えません。
最初、情報を記憶するメモリが経年劣化で不良を起こしているかとも疑いましたが、手入力の情報のみ勝手になくなるので、もしかしたら入力したWi-Fi設定を本体が何らかの理由で拒否しているか、バグみたいなのが起こっているものと思われますけど、こんな事はありえるのでしょうか?
原因がわからず困っております。
初期化しようとしたらおそらく文鎮化したんですが、同じような症状になった方いらっしゃいませんか?
設定メニューから初期化→初期化中的なアイコンが表示される→真っ暗のまま
って感じです。
強制再起動を試みると、いつもの起動時同様バイブが一瞬動くのですが、そのままです。SoCがあるであろう部分はほんのり温かいです。
また、ボリューム↓ボタンを押しながら電源ボタンを押しても無反応で(起動してる扱いになってるから?)、充電器やパソコンを接続しても無反応です。
アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:22143665 スマートフォンサイトからの書き込み
HTCはよくわかりませんがファクトリーリセットするしかないでしょう。
電源が切れないということですね?
HTCは確か電源ボタンを15秒(13秒)押し続けるのではなかったでしょうか?
もしくはボリューム↑+電源ボタン。
ファクトリーリセットは電源が切れた状態から
ボリューム↓+電源ボタン。
reboot to bootloader→boot to recovery mode
(画面操作はできないので音量ボタンで選択、電源ボタンで決定)
USBケーブルは接続しない。
電源が切れないとアウトですね・・・・
書込番号:22144300
>dokonmoさん
当端末の場合電源ボタン長押しは強制再起動で、いろいろ試しましたが残念ながら強制シャットダウンの方法はないと思われます。
最初の投稿から時間が経ちまして、バッテリーの残量が尽き電源は落ちました。
充電器を接続すると、最初に表示されるバッテリーに雷マークが付いたようなアイコンは表示され赤ランプも付くのですが、
ちょっと放置したあとの具体的な残量表示がされる段階にはいけません
スマホはよくわかりませんがPCでいうBIOS的な基礎的な部分が破壊されてしまったんでしょうかね…
書込番号:22144358
年代物のXperiaが黒画面となったため 池袋じゃんぱらで 6000円で購入して立ち上げ中。
2013モデルだけあって予想通り細かいトラブル数点
1、HTCセンス認証がコケて ファイスブック更新してもそこで躓きます。 まあ年代物だししょうがないかと思いつつ悪アグき出来ないかなあ?^_^
2、SMS出来ません Xperiaも駄目だったので 色々アプリ試しても駄目ですね、まあこれも、、、
とりあえずスイカとEXICと行けそうなので まあ良かったと思ってます。
昔 HTC htl21を使っていたので物凄く懐かしい
さて、もしも万が一有効なアドバイス頂けましたらチャレンジしてみたく宜しくです^_^
書込番号:21836507 スマートフォンサイトからの書き込み
報告します。
楽天ポイントの引き継ぎが面倒、書類が規格でないとしてAU発行の破壊証明書を却下、楽天使えない。auと自分の確認不足とか言いたいんだろうけど、役所か楽天は。
SMSはダメそうですね、ラインとメールでこの端末はやっていくようです。
認証エラーは何故か解消したので、6000円の中古としては全くお買い得sでした。
バッテリーもモバイル通信ほとんど落としているので3日は持ちそうです。これだけでも良かった。かなり。
以上、中古アンドロイド端末、意外とやるね。、、、でした。
古い端末ですが一応カバーもネットで買えました。当面使います。
書込番号:21867949
現実世界にポケモンがいるように見えるARモードになりません、
ARモードにするには「端末の『アプリ設定』からポケモンGOのカメラへのアクセスを許可しましょう。」
とあるのですが、そのような設定にするしかたがわかりません。
最近、mineoでこのスマホを子供に持たせていますが、満充電にならず80%あたりで頭打ちになります。
いろいろググって、simカードの抜き差しで治るというのを見つけ、やってみると即100%あたりの表示になります。
が、数日すれば再発します。
これは、電池寿命の可能性もあるそうですが、電池残量を正しく認識できていない場合が疑われ、フルサイクル充電が効果が有ると見ました。
しかしながら、発症中に充電した場合、フルサイクル充電を謳うアプリを使っても、電源オフの場合でも、10時間程度経っても満充電になりません。
simカード抜き差しで表示回復した状態では2時間程度で充電完了しますが、この状態で電池を使いきって(自ら電源オフするまで)から電源オフのまま充電してもやはりいつまで経っても満充電になりません。
フルサイクル充電は、どうやってやるのでしょうか?
10時間を越えて延々充電してやれば、いずれ満充電になるのでしょうか?
過充電の心配は無いのでしょうか?
書込番号:19831217 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、この商品向けのACアダプタである共通ACアダプタ03または04を使用しているのでしょうか?
04を使用しているなら充電は150分で終わるので、3時間以上の充電は不要なはずです。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/archive/smartphone/dp/htl22/
ACアダプタやUSB充電ケーブルに異常がなければ、単にバッテリーの寿命だと思います。
書込番号:19831254
battery spy でlogを取りましょう
logに充電量と電圧の推移が見れます
書込番号:19831325
>ありりん00615さん
レスありがとうございます。
なるほど電池寿命が濃厚ですか。
電池取り替えは1万円強と高額なのと、実際の利用可能時間には不都合がないので、このまま使っていきます。
電池容量が少なくなっても、電池残量表示がおかしくなっても、それだけであれば実用上大きな問題ではないのですが、現状では、表示上満充電にならないことから何時間経っても充電が切れません。(赤ランプから緑ランプに変わらない)
この状態では、常に過充電の危険があるでしょうか?
書込番号:19831357 スマートフォンサイトからの書き込み
>とおりすがりな人さん
レスありがとうございます。
Battery spyですね。
分かりました。
Logをとってみます。
書込番号:19831366 スマートフォンサイトからの書き込み
battery spy というアプリで充電の推移をとってみました。
が、これを見ても特に何のことやら分かりません。
ついでに、battery mix のものも貼っておきます。
80パーセント付近に近づくにつれて充電容量のカーブがなだらかになり、そこで頭打ちです。
この後、時間かけても充電容量は増えません。
この状態からsimの差し直しをすると100パーセントになります。ちなみに、100パーセントから使っていくと残り20パーセントくらいでシャットダウンします。
書込番号:19834093 スマートフォンサイトからの書き込み
定格の80%まで容量が減少しているように見えます。この症状が進むとOSを起動することもできなくなるので、大事なデーターはバックアップを取った方がいいでしょう。
この機種のフルサイクル充電が必要なケースは下記にも説明があります。
http://htl22wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%A4%E8%A4%AF%A4%A2%A4%EB%BC%C1%CC%E4%A1%CA%C5%C5%B8%BB%A1%A2%BD%BC%C5%C5%A1%A2%A5%D0%A5%C3%A5%C6%A5%EA%B4%D8%B7%B8%A1%CB#p18
しかし、すでに何度か行っているのであれば、効果はなかったのでしょう。
書込番号:19834400
充電50%を越えてから電圧の上昇は止まってます
これはスマホが充電量を推測値を出してると思います
紫の統計の意味は不明ですが充放電量を表していると思います
終盤に少し温度が上がったのは充電が終了して電力がバッテリー内で熱に変わったのでは
最後の温度上昇電圧減はスマホ操作の影響、充電量増してますが充電量算出計算で充電量増になったのでしょう
バッテリー量は充電電圧だけで判断出来ません、充電電圧時間等で推測値を出してると思われます
最終的に満充電になったように見えます
書込番号:19834509
発売から3年経過の機種で少なくとも丸2年は使用されてるようなので、やはり先の方の仰るとおりバッテリー劣化の可能性は否めないかと思います。
過充電については保護機能が備わってますしグラフを拝見する限り、充電量が頭打ちになれば電池温度も下降してるので危険性はおそらく無いのでは。
(勿論、充電しっぱなし放置はなるべく避けるに越したことはありませんが)
試せることは何でも一応…というスタンスでダメ元かもですが。
0%放電はお試し済みのようですが、下記アプリを使用して短時間で強制的に一旦放電させてみてはいかがでしょうか。
但し劣化が進行してるバッテリーの場合、もし100%まで改善したとしてもそれは一時的ですので今後また再発するのは避けられないような気がします。
http://yutonoto.blog.so-net.ne.jp/2012-11-26
『急速放電』
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gr.java_conf.taketake.KyusokuHouden
書込番号:19834870 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、レスありがとうございます。
理解力が乏しくて恐縮ですが、バッテリー劣化が主要因ということのようですね。
バッテリー能力が劣化していても、現状、利用可能時間に致命的な問題は無く、突然データ消失しても諦められる使い方しかしていないのですが、寝ている間充電で充電完了にならないのが一番難儀しています。
劣化したなりのバッテリー充電容量をもって最大値を100パーセントとしてくれれば、充電完了&充電停止し私的には問題はなくなるのですが・・・。
80パーセント頭打ちの状態でも、sim抜き差しをすれば高確率で表示上100パーセントになります。
機体がこの状態を覚えてくれれば良いのですが、なかなかうまい具合にはいきません。
いろんな方策を試してみたいので、アドバイスいただいた急速放電もやってみます。
書込番号:19835705 スマートフォンサイトからの書き込み
急速放電を試してみた結果を報告いたします。
急速放電で0パーセント設定し、電源が落ちてから3時間ほど放置し、電源オフのまま充電開始しました。
今まで2回やってみて、1回目は8時間経過後も充電完了ランプに変わらないものの、電源入れたら100パーセントになっていました。
2回目は同様に8時間経過後も充電完了ランプに変わらず、電源入れても80パーセントでした。
この結果をどう受け止めるべきかは微妙ですが、従前と特に変わらない感触です。
この状況でも、やはりsimの差し直しをすると表示上100パーセントになります。
私的には万策尽きた感があるので、もう諦めました。
充電が延々終わらず精神衛生上宜しくないことへの対策は、タイマーコンセントを調達し、設定時間がくれば電源遮断することで対応したいと思います。
これまでアドバイスいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:19841964 スマートフォンサイトからの書き込み
以前ダウンロードしていた音楽をcメールの着信音にしていたのですが、SDカードに保存していたのですが死んでしまい、それ以降既存の着信音は設定できるのですが、音楽を設定しようとしても出来ません。
何か仕様が変更になったのでしょうか?
設定の方法を教えていただけないでしょうか?
書込番号:19721530 スマートフォンサイトからの書き込み
一例ですがGooglePlayから着信音設定と言うアプリを利用すれば解決するのではないでしょうか
書込番号:19721966
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
