WN-AC1600DGR のクチコミ掲示板
2013年 6月中旬 発売
WN-AC1600DGR
IEEE802.11ac Draftに対応した無線LANルーター
  • WN-AC1600DGRの価格比較
  • WN-AC1600DGRのスペック・仕様
  • WN-AC1600DGRのレビュー
  • WN-AC1600DGRのクチコミ
  • WN-AC1600DGRの画像・動画
  • WN-AC1600DGRのピックアップリスト
  • WN-AC1600DGRのオークション
WN-AC1600DGRIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 6月中旬
  • WN-AC1600DGRの価格比較
  • WN-AC1600DGRのレビュー
  • WN-AC1600DGRのクチコミ
(66件)
「WN-AC1600DGR」のクチコミ掲示板に
WN-AC1600DGRを新規書き込みWN-AC1600DGRをヘルプ付 新規書き込み
返信12
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR
クチコミ投稿数:858件 WN-AC1600DGRの満足度2
ある団体のボランティアで通信環境の設定や調査をしています。
以前に有線接続のWindowsPCやプリンターのIPアドレスの競合の問題で質問をし、助けていただきました。
おかげさまで、現在は固定IPで登録した(機器の制限で10台まで)Windows10のPCやプリンター3台はネットワークトラブルなく、順調に常時接続ができています。
以前から問題がなかったはずが、最近になってIP固定でなくDHCP割り当て範囲にある、ipad(iPhoneも含む)6台程度を使った講座中に、突然Wi-Fi接続が切れて、再接続が簡単にできないことが頻発してきました。その場合すべてのWi-Fi接続が切断され、1台も繋がらないようです。
当ルーターのファームは最新にしてあります。iosも10にバージョンアップ済みです。
上記ipad(iphone)は団体所有のもので、生徒さん持ち込みはほぼありません。
直接の担当講師ではないので、状況についてまだ把握できていないところが多いのですが、可能性として考えられる、対策としてやってみる価値があるようなことであればアドバイスいただきたいのですが。
【当機器(WN-AC1600DGR)の設定概要】
ルーターのIPアドレスは192.168.0.1
固定IPアドレス設定10個(192.168.0.2〜192.168.0.14までの10個、欠番あり) 割り当ては有線接続のWindows10のPC7台とプリンター3台
DHCP割り当て範囲(192.168.0..33〜64までの32個)リース時間2時間、ほとんどがipadとiPhone、時々Androidスマホ、WindowsPC(
有線接続、無線接続)講座で使う端末以外は接続しないよう注意していますが、スタッフで暗号KEYを知っているものが日に数人出入りして自己所有のスマホ等を接続するケースあり。
今現在、ある程度調べて分かってきたこと。
団体所有のipad(講師所有のipad、iphoneも含めると)接続実績のあるのは15台程度、但し、同時に使用することはなく上記のとおり6台程度。
●ここで質問です。
1.仮に講座中に192.168.0.33のipadがスリープ状態になって、しかもたまたまリース時間の2時間を経過していたら、ルーター側では該当IPアドレスを他の機器に使用してしまうのでしょうか。その場合にスリープを解除されたipadが同じ192.168.0.33に再接続を試みた場合、該当ipadが接続できなくなるだけでなく、DHCPサーバー全体に何らかのトラブルを誘発するものでしょうか?
2.上記の問題を極力回避するのにDHCPのリース時間を長めにすることは短いより有効でしょうか?
3.別環境で実験したところ、ルーターの設定の開始IPアドレスを192.168.0.101〜に変更した場合、Android端末はWi-FiのOFF、ONのみで新たに有効になった192.168.0.101以降に自動的に再接続できましたが、iPhoneは無効となったはずの192.168.0.33のまま接続を試みようとして接続できず、設定を削除してようやく192.168.0.101以降に接続できました。接続時に過去の接続情報が残っているとDHCPサーバーを参照しないというのを他で読みましたし、実際そのような状況になったので、Androidと違い、iPhone(ipad)の仕組みはやはり特殊なのでしょうか?
4.当ルーターのWi-Fi機器の推奨接続台数は8台程度となっていますが、その前後あたりで、機器の制限を超えた場合は、速度の遅延や機器ごとに不安定になる(優先順位的なものがあって、つながったままのもあれば、弾かれるものもある)のか、ルーターそのものの過負荷等で全ての接続が遮断されるものでしょうか?今のところ、固定IPにしてある有線接続のPCやプリンターにまで影響は出てはいないようです。
5.対策として、ipad(iPhone)はDHCP割り当て範囲の後方のIPアドレス192.168.0.50あたり以降を割り当てるように工夫し、Androidスマホ等は192.168.0.49以前のような前方に割り当てられるようにすることは有効になるでしょうか?接続可能性のある端末の絞り込みと台数の調査をしたうえでになりますが。
全てでなくとも構いませんので、わかる範囲で回答やアドバイスを頂けたら幸いです。
不足分の情報があれば現地で確認したうえで追って提示いたします。
書込番号:20288170
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2016/10/12 07:57(1年以上前)
ちなみに DHCPのリース期間は、使用をやめても保留期間がある。 DHCPのルール設定で指定するが普通は数時間でパット変わるというのはなかろうし、もし誰かがとっても別のアドレスが割り当てられる。 DHCP範囲が 6台ギリギリだと問題もありえるだろう。
ただ、まじ、ニーズは業務用の使い方だから、民生機に無理させるのではなく 業務用ルータを検討してはどうか?
書込番号:20288461
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42753件Goodアンサー獲得:9418件
2016/10/12 09:07(1年以上前)
現象が発生した時にどの程度の範囲の機器で切断しているのか、
確認した方が良いと思います。
有線LAN機器、無線LAN機器含めてすべてのネットワーク機器なのか、
有線LAN機器はOKでも、無線LAN機器は全てダメなのか、
または特定の無線LAN機器だけなのか。
また、アクセスできない対象が、インターネットなのか、
LAN内の機器なのか、それとも無線LAN自体がリンク出来ていないのかも
確認した方が良いと思います。
DHCPサーバーの実装次第だと思います。
まだクライアント側が192.168.0.33を返還していない場合、
リース時間を過ぎても、他に空きのIPアドレスがあれば、
空きのIPアドレスを使ってくれるかも知れません。
通常は帯域を食いつぶすこともないでしょうから、
影響は同じIPアドレスを持つ機器だけの範囲だけだと思います。
接続する機器は基本的には限定されているようですので、
ある程度はリース時間を長めにしても構わないでしょうが、
効果は未知数だと思います。
念のために、IPアドレスのプールしている数も増やしておいた方が良いかも知れません。
借りていたIPアドレスはWi-Fiオフ時に返却しているでしょうが、
再度Wi-Fiオン時にそのIPアドレスをDHCPで要求することはありえます。
しかし、そのIPアドレスをリースして貰えなかった場合に、
エラー終了してしまっているのなら、特殊と言えるかも知れません。
輻輳している訳ではないですから、基本的にはネットワークが不安定になるだけだと思います。
つまり、全ての機器の接続を遮断することはないはずです。
あまり有効ではないと思います。
書込番号:20288617
2016/10/12 09:14(1年以上前)
>LaMusiqueさん
早速のご回答ありがとうございます。
確かにDHCPのリース期間中は他の機器のそのIPアドレスへの接続は抑えられるのは理解できています。どうもiPhone(ipad)はAndroidスマホ等と違って、ルーターのDHCPサーバーの状態にかかわらず、前回接続したIPアドレスへ無理やり繋げに行っているようなんです。
前日にAさんのiPhoneが192.168.0.33、BさんのAndroidスマホが192.168.0.34で接続されていた場合、リース時間が切れてから、翌日、先にBさんが来所して接続すると192.168.0.33になるようで、後から来たAさんのiPhoneは普通に接続しようとすると前日と同じ192.168.0.33に繋ぎに行っているようです。一旦、接続情報を全て削除すれば改めて192.168.0.34へ接続するみたいです。
Androidスマホの場合は、リース期間が切れれば、改めてDHCPサーバーから取得するので、そのようなことにはならないように思えます。
DHCPの範囲は一応32台分設定しています。
まさにその通りで、機器の変更または増設は半年ほど前から提案していますが、あまり資金が潤沢ではないNPO法人のため、なかなかGOサインを出してもらえないのが実情です。
全く接続ができなくなり、事業・行事に支障が出れば考えてもらえるかもしれませんが、トラブル時にはいつもその場しのぎで乗り切って、何とか過ごしてしまうので、上からは何とかなっているのでは?と見られてしまっているのかもしれません。
朝早くからのアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:20288633
2016/10/12 09:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
前回に引き続き、詳細に回答いただきましてありがとうございます。
>または特定の無線LAN機器だけなのか。
毎回の状況を現場で把握しているわけではないのですが、私がたまたま現場で遭遇した際は、
少なくとも有線LAN機器はすべて問題なしでした。(有線LAN機器はIPを固定で登録してあります)
また、遭遇した時の無線接続は全てipad、iphoneのみなので、もしAndroidスマホを使用していたらどうかは不明です。
機会を見てAndroidスマホの動向も確認したいと思います。
>確認した方が良いと思います。
講師の先生からは、「Safari」でYahooの画面が見られないとの話しで、私の手持ちのiPhoneでも同様でした。メールチェックでもエラーが出ていました。共通して言えることは、Wi-Fi接続の扇のマークはどれも普通に表示されていたようです。
設定してあるIPアドレスの数は32個分、DHCP割り当ての時間は2時間でしたが、昨日、時間だけ12時間に延長しておきました。
私が来所する度に、DHCPの割り当て状況を確認した時には、解放、予約済みだが帰宅した、または電源を切ったものを含めて、10台から多くても15台程度だったと記憶しています。
>あまり有効ではないと思います。
本日午後と明日、その場所でipadを利用した催しがあるようなので、準備段階から立ち会って、状況をもう少し詳細に把握しておきたいと思います。
お忙しい中、詳細に回答いただきありがとうございました。
書込番号:20288682
2016/10/12 18:44(1年以上前)
要因を少しでも絞り込むために、
iPad / iPhone にiNetTools をインストールし、
現象が再現した時に、 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
インターネット上の 8.8.8.8 (google public DNS)に至る経路上の各ルータからの応答を確認し、
応答があればそのルータのIPアドレスが表示されます。
これでどの区間まで通信できているのかが判ります。
最後の 8.8.8.8 が表示されたら、IPのレベルではインターネットに繋がっていますので、
DNSを手動で 8.8.8.8 にして改善するか試してみて下さい。
http://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
それと、WN-AC1600DGR の設定画面で、
[システム設定]-[ログ]でログを確認したら、
もう少し何かわかるかも知れません。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr/basic/reference12_log.htm
書込番号:20289760
2016/10/12 21:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お忙しいところアドバイスありがとうございます。
のあたりから、理解できず、この程度の知識です。
iPhone(ipad)のWi-Fiのネットワーク設定のデフォルトではルーターとDNSが同じ192.168.0.1になっていると思われます。
※現在は自宅なので、自宅では両方とも192.168.1.1です。
8.8.8.8というのはルーターの外の何らかのサーバーを意味するのでしょうか?
8.8.8.8まで到達していれば正常にルーターを経由してインターネット上のサーバーと通信ができているということでしょうか?
試しに自宅のiPhoneにアプリをインストールしてトレースしてみました。
経路が1,2,3、、、と表示されて192.168.1.1から8.8.8.8まで到達しているように表示されました。
異常があれば、192.168.1.1も含めて、トレースが途中で止まるという解釈でよろしいのでしょうか?
本日の午後、現場に入って行事の準備のためipadを5台接続確認しました。
すんなりとはいかず、うち4台ほどがWi-Fiのマークは表示されるも、safariでyahooが見られない状況でした。
その時に、ルーターのDHCPテーブルのIPアドレスと、該当ipadのWi-fi設定にあるIPアドレスを確認したら一致していましたので、ちょっと不可解でしたが、Wi-FiのOFF、ON、機内モードのON、OFFでその4台も正常にYahooが見られるようになり、本日の行事での使用は無事終了しました。
トレースの考え方が理解できたら個々のipadにトレースアプリを入れてみたいと思います。
無関係かもしれませんが、有線接続のPCやプリンターについては全く異常は出ていませんでした。
また、午前中に人の出入りやWi-Fiの使用があったようで、昨日の閉館前にルーターをリセットしたものの、午後の段階でDHCPの割り当て(履歴も含め)実績が延べ18台分あったので、なかなか利用者の制限や管理が難しいようです。
また、改めてipad接続専用のWi-Fi親機の購入を理事の方に直接お願いしておきました。
色々とアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:20290435
2016/10/12 22:06(1年以上前)
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
は、Windowsですが、trace routeの説明です。
はい。
http://www.internet-ex-plorer.com/internet/dns.html
はい。
はい。
書込番号:20290483
2016/10/12 22:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
添付していただいたURL先の情報を読ませて頂き、もう少し勉強してみます。
書込番号:20290587
2016/10/17 18:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
色々とありがとうございました。
本日、現場に行って担当講師に確認をしたら、やはり先週末も不安定だったそうです。
試しにIPアドレスの割り当て範囲を一時的に変更して(「192.168.0.33〜」を「192.168.0.20〜」)自分のiPhoneを192.168.0.20に繋げたところ、Wi-Fiマークは表示されているのにSafariもメールも繋がらない状態でした。
inettoolsでトレースを取ったところ、以下のように「8.8.8.8」までは繋がっていたようでした。
【Safariが繋がらなかった時】一部削除しています。
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8) , 5 relative hops max, 52 byte packets
1 airport.airport (192.168.0.1) 2.950 ms 12.409 ms 13.711 ms
2 (??.??.??.??) 3.782 ms 19.505 ms 20.572 ms
3 (??.??.??.??) 4.124 ms 17.256 ms 18.155 ms
4 118.21.177.113 (118.21.177.113) 6.521 ms 16.658 ms 17.626 ms
5 118.21.197.101 (118.21.197.101) 7.258 ms 28.672 ms 30.145 ms
6 118.21.197.17 (118.21.197.17) 6.757 ms 21.614 ms 23.388 ms
7 211.0.195.237 (211.0.195.237) 4.916 ms 18.878 ms 20.307 ms
8 60.37.54.161 (60.37.54.161) 13.683 ms 28.112 ms 30.351 ms
9 60.37.54.166 (60.37.54.166) 6.903 ms 31.532 ms 32.786 ms
10 211.0.193.14 (211.0.193.14) 6.351 ms 31.887 ms 33.592 ms
11 108.170.242.161 (108.170.242.161) 10.343 ms 752.733 ms 770.221 ms
12 209.85.255.57 (209.85.255.57) 6.062 ms 93.703 ms 96.162 ms
13 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 6.671 ms 24.439 ms 27.022 ms
何度か設定を削除したりして、ようやく繋がりましたが、手動でWi-Fiを切って再接続しようとすると同じ現象で繋がらなくなるという不安定な結果でした。
8.8.8.8まで到達しているけどネットは使えない、不思議な状態でした。
書込番号:20305042
2016/10/17 19:46(1年以上前)
8.8.8.8 への trace route がうまく行くのなら、
少なくともIPのレベルではインターネットに繋がっているように思われます。
それでもブラウザやメーラーがうまく動かないのなら、
DNSが不調なのかも知れません。
上記症状が出ている時に、
まずは iPhone の DNS の設定を 8.8.8.8 にして改善するのか確認してみて下さい。
これで改善する場合は、大元のルータのインターネット側のDNSの設定を
手動で 8.8.8.8 にしてみて下さい。
そうすれば、LAN内の全ての機器が最終的には8.8.8.8を使うことになります。
書込番号:20305200
2016/10/17 21:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
重ね重ね、ありがとうございます。
トラブルが全く起きない自宅で、DNSを「192.168.1.1」から「8.8.8.8」に変更して確認しました。問題なく繋がりますので、現場の方で明日にでも再度確認してきます。
自身が良くわかっていないこと、プロバイダからの指示でDNSの設定を「220.220.248.2,220.220.248.10」にしているようで、設定シートのようなものを誰が保管しているのか不明なのと、正常な有線接続PC等に何らかの影響が出てもこまるので、ルーターの設定のほうはもう少し勉強してからにしたいと思います。まずは端末側で「8.8.8.8」で安定するかを確認したいと思います。
前回も、本日もそうでしたが、2台持ちのAndroidスマホは全く問題が出ていないので、根本原因はiPhone(ipad)側にあるような気は拭えません。時期的にもiosが10.0.2に上がってから発生しだしているような気がします。(自宅でも起きていないので、ルーターまたはその設定値に問題があるのかもしれませんが)
変化が見えましたら、また報告させていただきます。
書込番号:20305615
2016/10/18 17:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本日も確認に行ってきました。
やはり、不安定で昨日と同じ状況でした。
>DNSが不調なのかも知れません。
>上記症状が出ている時に、
自分のiPhoneのDNSの設定を8.8.8.8にしたら改善しました。
2〜3度、デフォルトのDNS、8.8.8.8を交互に試しましたが、100%8.8.8.8でしか繋がりませんでした。
ちょうど、他の講師がipadの講習をやっていたので確認したところ、同じく不調で、8.8.8.8に変えたら難なく繋がりました。
当該ルーターのDNSの設定変更方法がわからないため、当面は手動で8.8.8.8に書き換えるよう、報告したいと思います。
また、試しに自宅から無線親機を持っていき、ブリッジで繋いで、こちらの方に接続してみたら、8.8.8.8にせずとも繋がりました。
機器の故障が疑わしいですが、依然Androidは問題ないので、いまいちわかりません。
理事の方に、ルーターの購入をお願いしておきました。
いろいろとありがとうございました。
一応、解決済みということで閉めたいと思います。
書込番号:20308173
前回、本機のDHCPサーバーの終了IPアドレス設定について質問したものです。
2016/02/11 20:50 [19579833]
一時的な対処方法として、DHCPサーバーのリース時間を1日から2時間に変更して、応急処置をしました。
多分、これでしばらくはしのげると思われます。
引き続きですが、利用している3台のプリンター(Canonレーザー、Epson、Brotherインクジェット)のIPアドレスを固定にして、優先的に接続を維持しようと計画中です。
本機では、設定画面から固定したい機器のIPアドレスとMACアドレスを登録できるようです。
予習もかねて、自宅環境で、同様にプリンター(Brother)のIPアドレスを固定にして、テストしようとしました。
自宅環境は、NTTのPR-400KIのルーターでその設定画面からDHCPクライアントの割り当てを試みましたが、
MACアドレスとIPアドレスの登録画面はありません。
割り当て範囲はデフォルトのまま192.168.1.2〜192.168.1.254ですが、Brotherプリンターをプリンター側の設定画面で仮で、192.168.1.200として、PC側のプリンターのプロパティでも同様のIPアドレスを設定して、接続、印刷テストは正常でした。
【本題の質問】ですが、
1.DHCPサーバーのクライアントの割り当ては、プリンター側で固定IPに指定した場合は除外されるのでしょうか?
 割り当てリストにはプリンターのMACアドレスが載らなくなりました。PCからは印刷できています。
2.プリンターを固定IPに指定する場合は、DHCPサーバーの割り当て範囲を狭めて、その範囲外にする必要があるのでしょうか?
 上で、たまたま192.168.1.200にしたから問題は起こっていないけど、192.168.1.2などにしたら、他の機器とバッティングする可能性があるのでしょうか?
3.---以上は PR-400KIも含めて一般的に常識ですか?
4.本機(WN-AC1600DGR)でのプリンターの固定IPの登録時も、DHCPサーバーの割り当て範囲(192.168.0.2〜192.168.0.32)の外で行わないといけないのでしょうか?それとも、プリンターを割り当て範囲内の192.168.0.2〜192.168.0.4の3つに登録すると、DHCPサーバーの割り当て時にそのIPアドレスは避けてくれるのでしょうか?
ネットワークに疎いのですが、他に頼れる者がいないため、勉強しながら進めています。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
書込番号:19598200
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2016/02/17 06:59(1年以上前)
>2.プリンターを固定IPに指定す る場合は、DHCPサーバーの割り当 て範囲を狭めて、その範囲外にす る必要があるのでしょうか?
はい、必要です。
> 上で、たまたま192.168.1.200に したから問題は起こっていないけ ど、192.168.1.2などにしたら、他 の機器とバッティングする可能性 があるのでしょうか?
はい、可能性が生じます。
>3.---以上は PR-400KIも含めて 一般的に常識ですか?
DHCPサーバ一般に、自動IPアドレス発行のアドレス範囲を登録し、固定IPアドレスをDHCPサーバに登録することにより、アドレスの重複を避けます。
「常識」と言えます。
>4.本機(WN-AC1600DGR)での プリンターの固定IPの登録時も、D HCPサーバーの割り当て範囲(192 .168.0.2〜192.168.0.32)の外で行 わないといけないのでしょうか? それとも、プリンターを割り当て 範囲内の192.168.0.2〜192.168.0.4 の3つに登録すると、DHCPサーバ ーの割り当て時にそのIPアドレス は避けてくれるのでしょうか?
避けてくれません。
書込番号:19598390 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13164件Goodアンサー獲得:2018件
2016/02/17 07:18(1年以上前)
『自宅環境は、NTTのPR-400KIのルーターでその設定画面からDHCPクライアントの割り当てを試みましたが、
MACアドレスとIPアドレスの登録画面はありません。』
PR-400MIと同様のようですが、以下の内容は参考になりませんか?
PR-400MI DHCPサーバのIPアドレス払い出し設定説明
http://www.akakagemaru.info/port/pr-400midhcp.html
DHCPサーバは、PR-400KI、WN-AC1600DGRのいずれか一方で稼働させる必要があります。
PCなどのDHCPサーバからの自動割当で設定している場合、IPアドレスは「192.168.1.xxx」「192.168.0.yyy」いずれが割り当てられているのでしょうか?
『1.DHCPサーバーのクライアントの割り当ては、プリンター側で固定IPに指定した場合は除外されるのでしょうか?』
DHCPサーバからIPアドレスの配布を行わないので、『割り当てリストにはプリンターのMACアドレスが載らなくなりました。』で正しいかと思います。
『2.プリンターを固定IPに指定する場合は、DHCPサーバーの割り当て範囲を狭めて、その範囲外にする必要があるのでしょうか?』
DHCPサーバーの割り当て範囲を狭めないとDHCPサーバと固定IPアドレスの間で同一のIPアドレスを配布する可能性があります。ですから、『DHCPサーバーの割り当て範囲を狭めて、その範囲外にする』ことが必要かと思います。
『3.---以上は PR-400KIも含めて一般的に常識ですか?』
はい、一般的な設定内容となるかと思います。
『4.本機(WN-AC1600DGR)でのプリンターの固定IPの登録時も、DHCPサーバーの割り当て範囲(192.168.0.2〜192.168.0.32)の外で行わないといけないのでしょうか?』
繰り返しとなりますが、DHCPサーバは、PR-400KI、WN-AC1600DGRのいずれか一方で稼働させる必要があります。
WN-AC1600DGRのDHCPサーバを利用する場合には、「1.」と同様に『DHCPサーバーの割り当て範囲(192.168.0.2〜192.168.0.32)の外で行わない』といけません。
『それとも、プリンターを割り当て範囲内の192.168.0.2〜192.168.0.4の3つに登録すると、DHCPサーバーの割り当て時にそのIPアドレスは避けてくれるのでしょうか?』
いいえ、プリンターを割り当て範囲内の下位のアドレスから割り当てを行うようですから、ネットワーク上に同一のIPアドレスが複数設定される可能性が高くなります。ネットワーク上に同一のIPアドレスが複数設定されると通信障害を引き起こしますので注意してください。
書込番号:19598425
2016/02/17 08:36(1年以上前)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr/basic/reference04_dhcp.htm
ですね。
プリンタ側で勝手に手動で設定したIPアドレスは、
DHCPサーバーから見ると管理外です。
なので、そのようなIPアドレスにかかわりなく、
DHCPサーバーは設定された内容に従ってIPアドレスをDHCPクライアントに供給します。
プリンタ等の機器のIPアドレスを手動で固定IPアドレスに設定する場合は、
DHCPサーバーが割り当てるIPアドレスの範囲外にしないと、
IPアドレスの競合が発生する可能性が出てきます。
IPアドレスが競合しないようにすることは、
IPアドレスの管理上重要で、一般的です。
WN-AC1600DGRの設定で特定機器(MACアドレス指定)に割当てるIPアドレスを固定した場合は、
DHCPサーバーとしてのWN-AC1600DGRの管理内ですので、
DHCPサーバーの割り当て範囲内のIPアドレスを指定して構いません。
つまり、割当てるIPアドレスの範囲内の特定のIPアドレスを
特定の機器に割り当てる訳です。
書込番号:19598578
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2016/02/17 08:40(1年以上前)
おはようございます
みなさんとほぼ同じような回答ですが、
まず上記は IPの固定化の設定ではなくmacアドレスフィルタリングやポートフォワーディングの設定だと思います。こちらの機器を含め 各機器に割降る固定IPの設定などは特に無いと思います。
>1.
除外されません。
単にIPの末番が.200なのでDHCPサーバからの割り当てIPと被っていないだけです。
例えば
DHCPサーバの範囲を
192.168.50.2〜192.168.50.30にした場合
固定IP端末の設定を
192.168.50.31〜192.168.50.254の範囲で
設定します。
そうすることでバッティングしなくなります。
機器が違っても 考えかたは同様です。
>4.
上記での説明の通りですが、
例えば プリンターの IP固定化をする場合は、
192.168.50.200 でOKです。
書込番号:19598588 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/02/17 09:20(1年以上前)
機(WN-AC1600DGR)のLAN設定画面
本機(WN-AC1600DGR)の固定IP設定画面
>papic0さん
1.〜3.については、やはりと言うか今回改めて知り、勉強になりました。
ただ、気になるのが、自宅のPR-400KIでは固定IPは、プリンターとPCとで整合性があれば良いようで、PR-400KIには固定IPの設定画面が見当たりませんでした。PR-400KIの管理外のような気がしました。だからバッティングを意識的に避ける必要があるのかと。
また、自宅ではない本機使用の場所では、設定画面からDHCPサーバーの割り当て範囲と同時に固定IPとそのMACアドレスを登録する画面があります。これは、固定IPも本機(WN-AC1600DGR)で管理してくれているように思えたのです。
PR-400KIの場合の固定IPアドレスと本機(WN-AC1600DGR)の固定IPアドレスの管理方法が違う気がしてなりません。
本機で範囲外に設定すると認識してくれないのでは?と言う疑問がわきました。
>LsLoverさん
1.〜3.までは皆様の書かれているとおり、常識のようですね。理解できました。
質問の書き方がおかしく届いていなかったようですが、本機(WN-AC1600DGR)を使用している場所は、ONU→本機→LANです。
現地で失敗しないように、自宅のPR-400KIで試したのです。ですので、同時利用はありません。
>羅城門の鬼さん
前回に引き続き、朝からありがとうございます。
1.〜3.までは理解できました。
4.のところだけが、他の方と違いますね。
私も、PR-400KIには無いのに、本機(WN-AC1600DGR)にわざわざ固定IPの設定画面があるので、DHCPサーバーの割り当て範囲内で指定したIPアドレスのみ、固定になるような気がしました。
>LVEledeviさん
添付した画面が該当部分なのですが、単純にDHCPサーバーの割り当て範囲の指定と、固定IPアドレスとして使うMACアドレスを登録する画面のように思えるのですが。
該当画面で、IPアドレスの割り振り範囲、利用中のIPアドレスと機器のMACアドレス、固定IPとその機器のMACアドレスが一覧できるので、かえって便利なように思えます。
羅城門の鬼さんはあえて、DHCPサーバーの割り当て範囲内で固定IPを設定できるとお答えしてされているので、それも頷けてしまうのですが。
早朝からご回答いただきありがとうございます。
書込番号:19598667
LsLoverさん
2016/02/17 09:37(1年以上前)
「固定DHCP IPを有効にする」をチェック「レ」して設定しるれば、DCHPサーバから常に同一のIPアドレスが配布されるようになります。
「添付画像:本機(WN-AC1600DGR)の固定IP設定画面」に表示されているようです。
「レ」固定DHCP IPを有効にする
IPアドレス:DHCPサーバで設定している開始IP「192.168.0.2」から終了IP「192.168.0.32」の範囲内から割り当てたいIPアドレスを入力する。
MACアドレス:固定DHCP IPを使用するMACアドレスを入力する。
画面で見るマニュアル
固定DHCP IPを有効にする:チェックすると、IPアドレスを固定にできます。
IPアドレス:割り当てるIPアドレスを入力します。
MACアドレス:IPアドレスを割り当てる機器のMACアドレスを入力します。
       ※MACアドレスは、[1234567890ab]のように連続した12桁の半角英数字で入力してください。
書込番号:19598710
2016/02/17 10:02(1年以上前)
>LsLoverさん
たびたびの回答ありがとうございます。
2回目の回答で、
と言う事は、最初の回答の、
とは違い、
DHCPサーバーの割り当て範囲内(192.168.0.2〜192.168.0.32)で、固定したい機器のIPアドレスとMACアドレスを指定すればよいと言う事でしょうか?
書込番号:19598758
LsLoverさん
2016/02/17 10:13(1年以上前)
『DHCPサーバーの割り当て範囲内(192.168.0.2〜192.168.0.32)で、固定したい機器のIPアドレスとMACアドレスを指定すればよいと言う事でしょうか?』
こちらの設定を使えば、固定したい機器(プリンタなど)のネットワークの設定でDHCPサーバからの自動割当の設定で、DHCPサーバから常に同一のIPアドレスを割り当てることが可能となります。
『最初の回答の』については、DHCPサーバーの割り当て範囲外のIPアドレスを手動で設定する方法となります。このため、固定したい機器(プリンタなど)のネットワークの設定(機器のIPアドレスやデフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレス)を手動で設定する必要があります。
固定したい機器(プリンタなど)のIPアドレスを固定(同一)に設定する方法が2種類あります。
書込番号:19598784
2016/02/17 10:32(1年以上前)
>LsLoverさん
@DHCPサーバーに管理させないで、固定にする方法(自宅のNTTのPR-400KIのような)
ADHCPサーバーで管理させ、割り当てを行いつつも、指定した機器のみIPアドレスを固定にする方法
と言う事ですね。
理解できました。ありがとうございます。
書込番号:19598847
2016/02/20 15:16(1年以上前)
>papic0さん
>羅城門の鬼さん
>LVEledeviさん
>LsLoverさん
回答ありがとうございました。
まだ、現地で実際に機器の設定を変えての試行はしておりませんが、ほぼ、疑問が解消しましたので、一旦、解決済みとさせていただきます。一応、施設の責任者には、IPアドレスの固定化、割り当て範囲の変更、無線親機の増設の提案書を作って提出できました。
1〜2週間でネットワーク環境の改善ができると思います。
書込番号:19609992
初心者 DHCPサーバーの終了IPアドレス設定について
2016/02/11 20:50(1年以上前)
現在デフォルトの設定で使用しております。
時々LAN接続プリンター等の接続ができないことがあり、調べたところ、
利用中のPCが1台でも、予約済みを加えると、DHCPサーバーの払い出し数が30を超えていたので、これが原因かと思います。
DHCPサーバー 「有効」
リース時間 「1日」
開始IP: 「192.168.0.2」
終了IP: 「192.168.0.32」
【質問】
1.リース時間を12時間(できれば4時間か8時間)
2.終了IPを「192.168.0.254」と変更することはできますか?
※自宅で利用しているPR-400KIはデフォルトがリース時間4時間、開始IPが192.168.1.2、割り当て個数が253なので、
31台という設定が本機のスペック的な限界なのかと心配しております。
ある団体のPC講習会で利用していて、PC7台、プリンター3台、IPADが5台の固定で15台、
その他講師や利用者(会員)のスマホ(Wi-Fi)等で限界を超えるていると思われます。
PCとIPADを同時に使用することはほとんどありません。
その他、終了時に本機のリセットや、優先機器のIP固定化なども検討しておりますが、
上記変更で済めばしばらくはそれでしのぎたいと考えております。
書込番号:19579833
2016/02/11 21:13(1年以上前)
追加の質問ですが、本機の有線ポートに別の無線親機を接続した場合、Wi-Fiの負荷は軽減されると考えてよいでしょうか?
本機のSSIDを常設機器用に、追加親機のSSIDを一般会員用になどの使い方です。
書込番号:19579935
LVEledeviさん
2016/02/11 23:18(1年以上前)
>※自宅で利用しているPR-400KIはデフォルトがリース時間4時間、開始IPが192.168.1.2、割り当て個数が253なので、31台という設定が本機のスペック的な限界なのかと心配しております。
質問1,2について、
設定情報が見れるようですし、実際に変更できるか試してみればよいですが、
民生用のホームルータのほとんどは、DHCPの払い出しは30台までだと思います。
自分はNTT光ゲートウェイ(ルータモード)とAC1167GR(APモード)を使っていますが、
(10台以上 固定IPも含め接続できるようにしています)
やはりNTTのゲートウェイ装置は、253台もの登録ができるので(性能がよいと個人的に判断し)そっちをルータとしています。
民生用機器では、同時接続はしないとしても30台はやはり無理があると思います。
せいぜい10台程度でしょう。
やってみるとしたら、
基本 固定IPで管理しDHCPサーバの負荷を減らす。
WiFiに関してはAPを増やして、1台の負荷を減らす。
参考 機器構成
PR-400KI(ルータモード)→
→----有線----WiFiルータ@(AP) <<<<<
→----有線----WiFiルータA(AP) <<<<<
→----有線----WiFiルータB(AP) <<<<<
書込番号:19580489
2016/02/12 00:32(1年以上前)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr/basic/reference04.htm
を見てみると、設定画面の[LAN設定]-[IPアドレス設定]で、
リース期間や終了IPアドレスの変更が出来るようです。
1台当たりの子機の台数が減れば、それだけ親機の負荷は軽減されると思います。
ただし、2台の親機のCHは互いに干渉しないCHになっていることを確認した方が良いです。
2.4Ghzだと5CH以上離れていること、5Ghzだと別CHであること。
書込番号:19580748
2016/02/12 10:30(1年以上前)
>LVEledeviさん
自宅では
光ケーブル---PR-400KI===メインPC、プリンター
               ===HUB===サブPC、TV、光TVチューナー
               ===WHR-1166DHP(Wi-fi親機)・・・スマホ等のような接続です。
該当施設では、
光ケーブル---GE-PON型ONU===WN-AC1600DGR(本機)===HUB===PC2〜3台とプリンター
                                       ・・・IPAD5台+会員のスマホ
光電話を契約していなので、単体のONUが入っているようです。
実際に現場にて、終了IPを198.168.0.254として様子見をしたいと思いますが、30台と言う数字も意味がありそうに思えてきました。
最善は優先機器のIP固定化のようですね。
Wi-Fi親機を増設しても、元が30台であれば、負荷の軽減だけで、接続台数を一気に増やせるわけではなさそうですね。
何となく方向性が見えてきました。
書込番号:19581493
2016/02/12 10:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご提示のURLは何度か確認しましたが、入力値の解説が無いので困っていました。
該当施設で実際にその画面から設定を変更することは可能ですが、
ボランティアで月に数回程顔を出す程度なので、設定変更後の挙動が確認できないので、ある程度確証を得てから行う必要があります。(当初設定をした人が辞めてしまって、環境回りの担当がいないので、休日等に私が巡回して問題点を改善しています)
Wi-Fi親機の増設時の各周波数帯のチャンネル設定については全く意識していなかったので、失敗するところでした。
その辺を踏まえて、全体的な環境の見直しを考えていきます。
書込番号:19581520
2016/02/12 23:11(1年以上前)
ユーザの一人当たりの使用時間が短かい場合は、
リース時間を短くした方が、IPアドレスを使い回せますので、
有効活用できます。
リース時間を短くすると、その半分ほどの時間が経過したころから、
再利用の許可を得るための通信が発生はしますが、
負荷的には大した通信量ではないです。
有線LAN接続するユーザが多い場合は、
無線LAN接続する子機の台数が10台程度になる範囲で
終了IPアドレスを広げても大丈夫だと思います。
書込番号:19583623
2016/02/12 23:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
夜分のアドバイスありがとうございます。
有線LAN=既定の利用(講習用PCとプリンター)で約10台。これは朝から夕方までの開館時間中の接続が必須です。
講習はほとんどが午前と午後の2部制なので、昼休みには一時的に利用がなくなります。
一方で無線LANは週のうち2回ほどある午前だけのIPAD講習の5台のみ必須で、利用者のスマホは講習に支障が出るようなら、繋がらなくても良いものとなります。IPADの講習の無い時間帯はスマホの接続も含め、無線LANを使えなくしても大勢に影響はありません。
現在の設定で、このあたりが本末転倒になっているようです。
計算上は終了IP数は現状でも問題ないはずですが、例えば40とか50とかまで増やせるって事でしょうか?
リース時間は8時間、または4時間程度が妥当だと考えていますので、まずはそこを変更してみたいと思います。
書込番号:19583711
2016/02/13 00:41(1年以上前)
有線LAN接続機器をメインに使われるようですし、
同時に使用する機器の台数はさほど多くはなさそうですので、
終了IPアドレスを上記程度にしてもOKだと思います。
書込番号:19583925
2016/02/13 00:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
夜遅くまでありがとうございます。
今度の日曜日は講習も無いので、一般利用者が少ないようであれば、一時的に設定を変更してみたいと思います。
私の不在中に問題が起こったときは、設定を元に戻せるように、マニュアルを用意しておきたいと思います。
大体のパターンで、週末の休館日(講習の無い日)にIPアドレス解放、
月曜日あたりから、IPの奪い合いが発生して、木曜か金曜日にパンクするパターンのようです。
責任者の許可が出れば、無線LANのSSIDに対応するKEYを変更して、IPADのみKEYを入れなおし、スマホをシャットアウトしてみたいのですが、意地悪扱い&混乱もありそうなので、自重です。(近いうちに提案してみたいですが)
書込番号:19583959
2016/02/16 17:45(1年以上前)
>LVEledeviさん
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございました。
とりあえず、DHCPサーバーのリース時間を2時間(4時間は設定できない模様)で様子見するよう、本日の担当者立ち合いのもと変更しておきました。
これでも問題があるようなら、IPアドレスの固定化を実施しようと思います。
IPアドレスの範囲を増やすのは、やはり機器の性能的な問題が出ると困るので、現状の31台のまましばらく様子見します。
使用機器も設定も、ほとんどわからずやってしまっているようなので、困ったものですが、
時間の許す範囲でボランティアとして協力していきたいと思います。
今後もわからない時には、またここを利用させていただきたいと思います。
書込番号:19596376
5GHz帯450Mbps接続は地雷
2015/08/17 12:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:1993件
5GHz帯450Mbps接続は地雷のようです。
ファームウェアは現時点での最新。
Intel N6300 11n 450Mを内蔵してる型番が違うノート2台で450Mbpsリンク、Windows共有へのアクセスで転送失敗が多すぎ。
ネットギアの450Mbps親機では問題なし。
300Mbpsまでの接続だと問題ないんですけどね。
書込番号:19059392
クチコミ投稿数:1993件
2016/03/03 18:01(1年以上前)
2016年2月末の最新ファームウェア v2.04 では、5GHz帯450Mbpsでリンクしての転送エラーは解消してますね。
書込番号:19653369
ファミリースマイル
2015/06/23 00:04(1年以上前)
スレ主 北摂人さん
クチコミ投稿数:24件
購入から一年半経ちますが、最近ファミリースマイルを有効にしているとインターネットが極端に遅くなります。無効するとスイスイです。故障でしょうか?
書込番号:18898935
クチコミ投稿数:147件Goodアンサー獲得:42件
2015/06/23 05:22(1年以上前)
ファミリースマイルはルーター型のフィルタリングなので
あるサイトへ接続する度にフィルタリングのURLリストも参照している形になります。
そのため、無効時と比べるとフィルタリングのデータまで通信をするのでスループット(回線速度)が落ちると言うことは十分考えられます。
あまりに速度が遅い場合はルーターを再起動してみるなどすると改善するかもしれません。
少なくとも故障では無いと思います。
書込番号:18899262
スレ主 北摂人さん
クチコミ投稿数:24件
2015/06/23 22:46(1年以上前)
再起動は何度もしていますが、
1、一つのページの表示に数十秒かかる(ファミリースマイル処理で遅くなるかも知れないが、余りにも遅い)
2、時々次のエラーが表示される
「ファミリースマイルに異常を検出しました。
安全のためインターネットへのアクセスをブロックしています。
ルータおよび悪質サイトブロック ファミリースマイルの管理者へ
お手数をおかけしますが、インターネットへのアクセス再開には以下の設定をお願いします。
1.悪質サイトブロックの設定を解除する。
2.インターネット接続を確認する。 」
一年間ファミリースマイルを使っていて気にならなかったですが、遅さを感じる様になったのは最近です。
回線は100MのVDSLで、CPUはi7-4710MQ CPU @ 2.50GHzです。
書込番号:18901848
光テレビを接続
2014/04/03 17:26(1年以上前)
ちょっと困っています。
フレッツ光の光テレビを契約し、当ルーターを使用し接続しました。
フレッツの契約は、マンションタイプの下り200Mのやつです。
光テレビチューナーは、ST3200です。
光終端装置から当ルーター経由してチューナーを接続すると、
動きの速い場合に、動画が止まってしまいます。
光終端装置から100Mハブを経由し、光チューナーを接続すると問題ありません。
しかし、ハブ経由だとネットワーク内に見えないので、
せっかくのチューナーの機能であるDLNAが使えません。
できれば、当ルーターを経由してチューナーを使いたいのですが、
設定等で、早くなる場合がありますでしょうか?
書込番号:17375809
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2014/04/03 17:56(1年以上前)
PPPoEのIPv6パススルーを有効にする。
でもブロードキャストの送出先を指定できないから、IPv6の映像データがLAN内すべてに流れ込みPCでネットできないかも。
書込番号:17375884
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2014/04/03 18:33(1年以上前)
以下を参照しWN-AC1600DGRの「IPv6パススルー」を「有効」にしてみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr/basic/reference03.htm
書込番号:17375996
2014/04/03 22:57(1年以上前)
ST3200のマニュアルを見れば判りますが、
ひかりTVはIPv6のパケットを使っています。
http://www.hikaritv.net/resources/hikari/pc/media/services/guide/tuner/triple/st3200_setupguide.pdf
のP6参照。
一方WN-AC1600DGRは、デフォルトではIPv6を遮断していますので、
IPv6のパケットがWN-AC1600DGRのLAN側にも来るように、
IPv6パススルーを有効にする必要があります。
書込番号:17377011
2014/04/03 23:45(1年以上前)
みなさま、ありがとうございます。
IPv6パススルーは有効になっていました。
設置当初、その認識で、有効にしました。
このルーターの限界なんでしょうか。
書込番号:17377230
2014/04/03 23:51(1年以上前)
> このルーターの限界なんでしょうか。
本機は1.3Gbps対応機としては、IOデータから初めてリリースされた機種ですから、
細部のチューニングが不十分なのかも知れませんね。
最近ファームがリリースされていますので、アップデートしてみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4304.htm
書込番号:17377257
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2014/04/04 08:42(1年以上前)
 お尋ねの件ですが、光電話ルーター利用環境でしたら(配下無線ルーターにてPPPOE接続ネットワーク)、光電話ルーターのハブポートに光TVチューナーを接続してみて下さい。
 光電話ルーターはIPV6ブリッジ機能(IPV6フィルタ機能透過)は有効化して下さい。
 光TVネットワークは、PPPOEセッションは関与せず、NTT収容設備間とIPV6マルチキャスト・ネットワーク接続されるサービスです。
 よって、光電話ルーターは上記IPV6周りの透過設定と、PPPOEブリッジ機能が有効になっているかどうかのみで、配下無線ルーターにてPPPOEセッション構成をとるイメージです。
書込番号:17377985
2014/04/04 10:22(1年以上前)
ファームウェアを2.01にしてみましたが、変わりませんでした。
NATアクセラレータというのを有効にしてみましたが、変わりませんでした。
uPnPを無効にしてみましたが、変わりませんでした。
書込番号:17378200
2014/04/04 14:26(1年以上前)
&#8226;このルーターは諦めて、別のにするか、
&#8226;ハブの代わりに有線ルーター買って、
このルーターは、AP利用とするか。
解決方法はこのくらいでしょうか。
書込番号:17378781
哲!さん
2014/04/04 15:04(1年以上前)
> このルーターは諦めて、別のにするか、
> ハブの代わりに有線ルーター買って、このルーターは、AP利用とするか。
> 解決方法はこのくらいでしょうか。
そうですね。
後、有線ルーターは新しい機種が出ていませんので、有線ルーターの代りに
安価な無線ルーターの無線を止めて使用するかでしょうね。
書込番号:17378854
WN-AC1600DGR
IODATA
WN-AC1600DGR
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 6月中旬
WN-AC1600DGRをお気に入り製品に追加する <42
